电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源中测量电感电流的最佳方法
开关电源中测量电感电流的最佳方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
开关电源电感有什么作用
电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。
2016-01-20 11:20:5011060
技术解析之开关电源电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:006436
DCDC开关电源电压纹波应该怎样测量
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。
2022-02-22 09:25:2113133
开关电源电感电流模式
处于稳定状态的电感开关导通时间(电流上升段)的伏秒数须与开关关断(电流下降段)时的伏秒数在数值上相等,尽管两者符号相反。这也表示,绘出电感电压对时间的曲线,导通时段曲线的面积必须等于关断时段曲线的面积.
2022-12-11 10:54:128274
开关电源如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:571796
2种最佳测量开关电源(SMPS)的噪声的方法
关于开关电源实际产生的电压噪声的重要考虑因素,并介绍了两种最佳测量方法,可帮助您对开关稳压器的输出轨进行精确的示波器测量
2019-01-26 16:08:57
开关模式电源电流检测方法
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1.带高端RSENSE的降压转换器 在这种配置电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿
2022-04-20 18:51:11
开关模式电源电流检测方法
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1.带高端RSENSE的降压转换器在这种配置电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿具有
2021-02-26 09:31:08
开关模式电源的三种常用电流检测方法
:第一种情况使用电感电流能够驱动的负载(红线),而在第二种情况下,输出短路(紫线)。应用凌特的电源IC限流与折返示例,在供电轨上测量示意图最初,峰值电感电流由选定的电感值、电源开关导通时间、电路的输入和输出
2020-02-04 07:00:00
开关稳压器的评估:电感电流测量
电感电流测量方法电感电流使用电流探针以示波器观察波形。电流探针由于必须夹住电流路径,故必须像照片般露出夹钳用线。 ・电感电流的探讨事项上右波形图表,上为开关电压波形、下为电感电流的波形。此实测波形
2018-11-28 14:39:48
开关频率对电感电流纹波的影响?
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
开关电源电流检测
电流模式控制中被检测的脉冲电流在每个开关周期中都回零。图4 升压电路输入电感电流值检测  为了使电流互感器完全地磁复位,就需要给磁芯提供大小相等方向相反的伏秒积。在多数控制电路拓扑电流过零时占空比
2011-06-17 17:21:18
开关电源的储能电感解析
的有效磁导率和合理的电感量。  5、电感存储的能量:    电流i是流过电感的最大值,因此也可表达为    在开关电源通常用:    来表达电感电流i与加在电感两端的电压u的关系,电流以    线性上升。  6、电感实物    铁镍和铁硅铝功率电感
2020-12-25 14:56:34
开关电源PFC电感怎么计算?
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
开关电源中发电感L1的选型方法
本文作为“主要部件的选型”的第二篇文章,将介绍在开关电源中发挥着重要作用的电感的选型方法电感:L1电感L1如右侧电路图所示,由输出电容器C5和LC滤波器共同组成。L1电感值的设置要使设备在不连续
2018-11-27 16:53:22
开关电源中选择合适电感方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源怎么选择合适的电感
中心议题:电感的特点 降压型开关电源电感选择 升压型开关电源电感选择 解决方案:计算降压型开关电源电感值 计算升压型开关电源电感电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
开关电源怎样电容和电感值怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源波纹的产生、测量及抑制
注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。小结以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法
2019-04-15 08:30:00
开关电源漏电怎么办?开关电源电流标准是什么?
的漏电电流。或者将开关电源对地电容断开,耐压测试仪测量的漏电流数值就是需要测量的漏电流值。 什么是泄漏电流   在家用电器,泄漏电流是指运行的电气部分与绝缘之后的金属间的安全电流。用于220V交流电
2025-01-09 13:59:29
开关电源电流检测模式详解
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1 带高端RSENSE的降压转换器在这种配置电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿
2021-03-09 09:11:18
开关电源该如何配置电感
Constant Resistance)为零。Buck/Boost型开关电源,伴随开关管的开和关,储能电感电流波形如图1-3所示:从图中可以看到,电感电流波形等价于在直流IDC上叠加一个IP-P
2021-09-10 06:30:00
开关电源该如何配置电感
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电流的三种检测方式对比
电流模式控制电源。当顶部 MOSFET 关断且底部 MOSFET 导通时,它不测量电感电流。在这种配置电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部 MOSFET 的导通边沿具有很强的开关电压振荡。这种检测
2020-11-29 00:30:00
测量开关电源电感电流最佳方式
问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例
2020-01-06 07:00:00
电源技术_采用电感电流内环的单相逆变器设计
内环电流反馈的不同,逆变器双闭环控制可分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两种。在以滤波电容电流作为内环反馈的控制方法,如果在电容电流内环电压外环控制系统增加电流限幅环节,其只能限制电容
2012-03-14 10:19:23
DCDC开关电源电压纹波测量方式
电流探头是感应式测量,所以需要先断开线路,然后用一根导线再将线路连好。选用的导线应该尽可能短和粗。测电感电流建议在有稳定电压的那一侧进行测量,在开关电源回路,功率电感一侧的电压是周期变化的,一侧是稳定
2022-03-02 09:52:52
UC3842开关电源设计技巧--电路详解(图文并茂)
UC3842开关电源设计技巧--电路详解(图文并茂)基于UC3842芯片的Boost开关电源设计课程目录:第一,Boost电路的拓扑产生的一个推导第二,引入模拟电路的重要器件:电感第三,详细讲解
2016-09-13 11:58:13
buck电路电感电流波形是怎样的
buck电路电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
关于开关电源限流点的测量
最近收到几个开关电源,想测量一下开关电源的参数。其中有一项是限流点,不是很清楚,百度了也没有得到较清楚的解释,有谁可以帮下忙吗?限流点是开关电源输入端瞬时最大电流吗?还有测限流点是怎么测的?
2014-01-22 16:19:16
反转式串联开关电源储能电感的计算
电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比
2019-05-13 14:11:28
如何测量开关电源(SMPS)的噪声?
应用中加载典型负载电阻时有多少纹波。测量开关电源的噪声我最近有一个低噪声应用,我想尝试使用一个非常低成本的3.3 V SMPS; 仅需要50 mA的负载电流。我有一个评估板,我用5 V墙壁电源连接
2018-12-21 15:38:32
如何测量电感电流
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
如何测量电感电流
如何测量电感电流
2021-06-17 06:41:23
如何测量电感电流
问:如何测量电感电流
2020-01-08 09:39:15
如何为开关电源选择合适的电感
2025-03-26 14:07:44
如何为开关电源选择合适的电感呢?
系统的正常操作,一般要求峰峰值为10mV~500mV。  图1:开关电源电感电流。  纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源
2023-03-20 16:51:40
如何去检测开关电源电路电流
如何去检测开关电源电路电流?有哪些方法可以去采样电流
2021-09-29 08:33:37
如何选择电感开关电源设计的关键
电感值计算,除了占空比与电感电压的关系式有所改变外,其它过程跟降压型开关电源的计算方式一样。以图3为例进行计算,假设开关频率为 300kHz、输入电压范围5V±10%、输出电流为500mA、效率为80
2011-12-14 14:12:48
干货推荐!开关电源该如何配置电感?
ISAT时,电感饱和,感值下降,纹波电流、纹波电压增大,效率降低。因此,电感的ISAT和IRMS的最小值应高于开关电源额定输出电流的1.3以上。 四、电感类型选取 在明确了最小电感值的计算和电感参数
2024-06-24 10:38:41
怎样去设计开关电源电感
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源电感呢?
2021-10-14 08:05:10
教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流
2018-10-10 16:36:59
开关电源布置的最佳设计流程?
印制电路板的制作开关电源内部的接地开关电源PCB制作的最佳方法
2021-03-18 07:58:29
浅谈开关电源电感电容的作用是什么
开关电源电感电容和保险丝①电感材质:锰锌铁氧体、铁硅铝、磁粉芯,每种电感材质的磁导率μ是不一样的。作用:主要是滤波和储能,当然还有延迟和振荡等作用电感类型(按形状分):工字电感:磁芯断面为工字型
2021-12-30 07:17:36
深入剖析电感电流DC/DC电路电感的选择
深入剖析电感电流DC/DC 电路电感的选择只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计电感
2021-10-28 08:29:10
深入解剖DC/DC电感电流
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
问题: 如何测量电感电流
问题: 如何测量电感电流
2019-12-09 20:24:38
降压型开关电源电感选择及解决方案
2019-01-10 15:59:26
降压式开关电源电感电流分析?
先看几个定义,开关电源电感电流波形是带偏置的锯齿波,电感电流峰峰值记为,电感电流交流值为,电感电流直流量为偏置值。 输入电压升高时,占空比较小以维持正常调节,但电流斜坡的下降斜率并未改变,因为若
2024-06-13 23:08:06
开关电源电流检测电路的探讨
开关电源电流检测电路的探讨 摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:023179
电感降压式开关电源设计方法
电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111
平均电流模式控制开关电源
摘要 电流模式控制通常在开关电源实现,它实际上控制和控制峰值电感电流。这就产生了许多严重的问题,包括抗噪声免疫力差,斜坡补偿的需要,以及固有的低电流环路增益不能纠正的峰均电流误差。平均电流模式控制
2017-06-29 16:02:5831
开关电源电感的选取
开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327
电感电电压与电流的关系解析
本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系。
2017-12-26 16:52:1568109
深入剖析电感电流:如何选择合适的电感
开关电源的设计电感的设计给工程师带来许多的挑战,工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文解释了电感上的DC电流效应,为选择合适的电感提供必要的信息。 理解
2021-03-18 14:59:384535
开关电源电感以及磁珠的关系分析
开关电源磁珠和电感 开关电源磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
2021-04-20 17:19:562453
开关电源如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计很被动,耗费大量的时间。
2021-07-09 10:45:403742
开关电源电感计算案例
开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:30104
开关电源电流检测电路的探讨
开关电源电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源电流检测电路的探讨 开关电源电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3125
开关电源电流检测方法汇总
开关电源电流检测方法汇总
2021-10-15 09:41:19175
电感电容之开关电源的原理
开关电源利用电容的充放电,实现降压。在这里如果一直使开关闭合会发现输出电压为6V,但是如果我们要使这种输出电压始终为5V,应该怎么做呢?其实在实际的开关电源电路,真正用的不是这种手动开关,而是
2021-10-21 16:06:019
开关电源设计电感的选择
更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电
2021-10-21 18:51:018
【专题5: 硬件设计】 之 【68.开关电源 之 buck电路电感电流波形】
buck电路电感电流波形
2021-10-22 20:06:0127
DC/DC电感电流估算
2021-11-09 16:36:0023
电感电流 ――DC/DC 电路电感的选择
充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能更优的设计DC/DC电路。本文还包括对同步DC/DC及异步DC/DC概念的解释。)简介在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不...
2021-11-09 18:21:0121
测量电感电流最佳方法是什么
2021-12-11 09:54:434152
测量电感电流最佳方法是什么
2021-12-15 09:12:126828
开关电源如何选择合适的电感
2022-01-07 14:33:1110
开关电源原理
开关电源概念和基本术语电感电源拓扑的衍生
2022-01-10 10:33:239
测量开关电源纹波的方法
1、估算降压稳压器的输出纹波 对稳态条件下的输出纹波计算而言,不得忽略主要流经电 容C的电感电流纹波。图3显示图2开关位置1和开关位置 2对应的开关节点电压和电感电流波形。电感电流波形iL
2022-01-10 10:48:273
开关电源电感电
2022-01-10 10:50:273
开关电源纹波测量和抑制方法
达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。 开关电源纹波的测量 要有效降低开关电源输出纹波我们首先得有个比较靠谱的测试方法,不能是由于测试方法的问题而导致的假波形是整改不好的...
2022-02-11 10:41:5239
开关电源开关管的功耗如何测量分析
开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感开关电源起着储能和滤波作用。在典型的降压转换
2022-07-23 15:42:473963
开关电源如何选择合适的电感
【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计很被动,耗费大量的时间。
2022-08-30 15:47:453771
开关电源如何选择合适的电感
2022-11-30 01:04:352766
开关电源如何选择合适的电感
2022-12-01 19:42:231564
电感饱和与开关电源之间的密切关系
在【精选知识讲堂】丨电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇),我们揭示了电感饱和与开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感器饱和对开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:402583
开关电源电感电流测量
开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:101966
如何正确选择电感电流纹波?
公式来确定电感值。 在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。为何选择
2023-03-24 07:25:032159
普科电流探头用于开关电源电流测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:031478
如何正确选择电感电流纹波
公式来确定电感值。在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。
2023-06-12 15:10:121444
开关电源如何调节电流
、安全等方面,但是在实际使用,有时需要对其输出电流进行调节。那么开关电源如何调节电流呢?下面将从调节电流的原理、方法和注意事项等方面进行详细介绍。 一、调节电流的原理 开关电源的输出电流由电路的反馈模块控
2023-08-17 18:23:4218115
传统的buck电路是电感电流控制吗?
输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:491976
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法  开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:082523
开关电源多种线圈电感量的计算方法
电子发烧友网站提供《开关电源多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111
怎么选择电感电流纹波
公式来确定电感值。在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。为何选择30%的电感电流纹波或电流纹波比(CR)可以说是不错的折衷方案?
2023-11-18 15:51:271909
测量电感电流最佳方法是什么?
测量电感电流最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:111410
详析开关电源电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:021688
深入剖析开关电源电感电流选择
电感常常被理解为开关电源输出端的LC滤波电路的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
2024-01-10 17:03:491786
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:224465
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:055293
开关电源模块的作用 开关电源电流怎么测
在现代电子系统开关电源模块发挥着关键作用。它不仅提升了电源的效率,还降低了体积和重量,从而使电子设备更加轻便和节能。为了确保开关电源模块的稳定运行,实时监控其工作状态是必要的,其中电流测量扮演
2024-08-02 13:11:171561
开关电源电流测量
电子发烧友网站提供《开关电源电流测量.pdf》资料免费下载
2024-09-07 11:15:261
开关电源冲击电流的控制方法
开关电源的冲击电流是指在开关电源启动或关闭的瞬间,由于电容和电感等元件的瞬态特性,电路中会产生一个短暂但非常大的电流。这种冲击电流不仅会对电路的电子元器件产生冲击,加速元器件的老化,缩短电路
2024-10-10 14:58:224090
已全部加载完成
