电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>芯片之外,还有哪些替代?KEMET电容器带你认识新世界!
收藏
查看更多
采用锂离子电容器替代双电层电容器进行应用
背景技术传统的双电层电容器(EDLC)是一种公认的能量解决方案,在自放电特性,能量密度,可靠性,寿命和热设计方面存在许多明显的缺点。 Taiyo Yuden锂离子电容器克服了这些问题,是EDLC的有效替代品。锂离子电容器是混合电容器,具有EDLC和锂离子二次电池(LIB)的最佳特性。
2019-03-19 08:08:008057
KEMET Electronics R41-T Y2汽车用电容器
`KEMET Electronics R41-T Y2汽车用电容器具有300VAC 50/60Hz额定电压、15mm至22.5mm引线间距,并通过了ENEC、UL、cUL和CQC认证。R41系列
2020-03-07 09:03:53
带你了解电容器的分类和基本特性
  一、电容器的模型  实际的电容器模型如下:  二、电容器的关键参数  三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响  四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
电容器电容的不可忽略的原因是什么?
电容常常被我们所忽视,但坏事的经常可能就是这个不起眼的小东东,网上看到这篇经验分享,说得很好,转过来供大家参考吧: 一、低电平失效 有些采用聚苯乙烯电容器的电子设备,曾因它的“精神病”而让相关的维修
2018-10-31 09:38:28
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
电容器和电池有什么区别
`  虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别:  电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器存放的条件是什么
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
电容器工作原理是什么?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道
2011-11-18 14:17:23
电容器性能简介
,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容还有先进的聚丙烯电容等等,上上电子网专门为大家搜集介绍用不同材料制作的电容器性能
2013-06-22 13:57:09
电容器是什么原理?怎么计算电容
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器特性影响能量收集效率
tantalum-mno2电容线,表现出显着较低的泄漏电流。例如,在低几十纳安在AVX TRJ线或KEMET的T491线特征的漏电流电容器。虽然更先进的钽电解电容器可以满足效率的要求,在能源收获设计,其他电容器技术
2016-03-01 15:52:29
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器电路—电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器认识、使用与检测
一、电容器认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
电容器的作用
电容器的主要作用是耦合、旁路、移相和谐振。(1) 信号耦合。电容器可以将前级电路的交流信号耦合至后级电路。图2-21所示为两级音频放大电路,晶体管VT1集电极输出的交流信号通过电容C传输到VT2基极
2017-03-29 22:19:23
电容器的作用
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的发热特性,如何计算电容发热量?
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
电容器的选用经验有哪些?
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器
2021-06-08 06:41:15
电容器被击穿的multism模型如何设计
本帖最后由 yangk1990 于 2013-3-8 17:11 编辑 本人初学,需要设计一个示波器观测电容器被击穿的波形(或者可变电容逐渐减小到变成导体也行),但电容器的击穿着实不会...希望大神们能够指点一下!
2013-03-07 20:38:47
LDO输出电容器
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-16 16:14 编辑 典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全
2011-06-16 16:13:55
一文浅析电容器认识与测量
  一、电容器认识:  电容器是一种电气元件,它在由绝缘材料(电介质)隔开的两个导电板之间的电场中存储能量。电容器广泛应用于电子电路中,其基本符号如下图所示:  电容器符号  电容单位换算公式表
2023-03-10 14:25:42
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
  电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
何为薄膜可变电容器?如何去使用薄膜可变电容器
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器
2021-06-08 06:08:49
分享一种薄膜电容器替代铝电解电容器的方案
直流支撑与DC-Link电容器的作用是什么?工频多相整流的直流母线电容器的作用是什么?
2021-06-08 10:58:36
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何准确测量电容器的容量?
怎么准确测量电容器的容量?
2021-03-29 07:00:58
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
如何选用电容器
绝缘电阻的电阻器,以确保每只电容器分压均匀。电阻器的阻值一般在100kΩ~lMΩ 之间。⑩使用可变电容器时,转动转轴时松紧程度应适中,有过紧或松动现象的电容器不要使用。除此之外,有碰片现象或短路的电容器
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
新薄膜电容器
了中国电网的实际情况,是不同于其他同类产品的重要特征。GMKPd电容器系列在结构上增加每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用元件成本并缩短了安装及连接时间,圆柱状铝壳设计则改善了热效应并简化了安装,气体干式技术的运用还适应了当今世界电器产品干式化、环保化的趋势。
2020-02-04 15:44:47
最适合开关电源的电容器与电感:电容器篇总结
介绍了在使用对策品时,有时需要探讨高度和PCB板布局变更。-能否请您整体总结一下DC/DC转换 器设计中叠层陶瓷电容器的定位?首先,叠层陶瓷电容器朝更大容量方向发展,从容量角度看,有可以替代导电性
2018-12-05 10:02:31
玻璃釉电容器有什么特点?
玻璃釉电容器的介质是玻璃釉粉加压制成的薄片。因釉粉有不同的配制工艺方法,因而可获得不同性能的介质,也就可以制成不同性能的玻璃釉电容器。玻璃釉电容器具有介质介电系数。大、体积孝损耗较小等特点,耐温性和抗湿性也较好。
2019-09-29 10:22:10
电解电容器损坏的原因
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
电容器的型号怎么读?
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
空调电容器的作用是什么,如何购买空调电容器
在日常生活中,空调是人们必备的家用电器之一,特别是夏天和冬天,空调的使用频率非常高,而且人们也越来越依赖它。那么空调电容器的作用是什么、如何购买空调电容器呢?
2021-03-17 06:10:23
自愈式电容器的使用误区总结
  由于认识不全面等原因,在使用自愈式电容器进行无功补偿时难免会存在一定的误区,导致电容器提前损坏或出现补偿效果较差的情况。  为了避免此类状况,小编在今天的文章中整理出了一些自愈式电容器的使用误区
2023-03-09 11:49:15
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
应用将接受不了。那么,是否有更好的解决方案?结论是可以有几种低价格并且性能很好的解决方案。4 价格问题 用薄膜电容器替代铝电解电容器的关键是价格问题。如果额定电压为700V的薄膜电容器能够做到每一元
2013-07-18 17:14:31
详解超级电容器特性
超级电容器特性1. 额定容量:单位:法拉(F),测试条件:规定的恒定电流(如1000F以上的超级电容器规定的充电电流为100A,200F以下的为3A)充电到额定电压后保持2~3分钟,在规定的恒定电流
2011-11-17 14:45:26
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
超级电容器
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器循环寿命分析
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器是什么工作原理?有哪些分类?
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的结构和技术特性
反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。    超级电容器结构  超级电容器的结构是由高比表面积的多孔
2020-12-17 16:42:12
超级电容器的鉴别 方法
电容器还有一部分双电层效应作为储能的一部分,如果没有这一点就从本质上 不属于超级电容器;如果需要区分电化学超级电容器与蓄电池,可以从能量密度入手。即电 化学超级电容器的储能远低于蓄电池。因此从放电
2011-10-13 10:29:13
超级电容器简介
随着社会经济的发展,人们对于绿色能源和生态环境越来越关注,超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用
2022-04-09 16:27:59
超级电容器能作为主电源吗?
超级电容器在市场上最多的作用是作为备用电源来使用,还有很多人想用超级电容器替代电池作为主电源来使用,但因超级电容器的能量密度要比电池要低,在同体积下发挥和电池一样的续航能力超级电容器的体积和价格要比
2020-04-29 13:38:55
输入电容器的选定
前面已经说明输出电容器作用和选择的要点。接下来则进入输入电容器的说明。这里也沿用输出电容器部分中的图表,首先进行重温以便于理解。输入电容器和输出电容器的作用和前面一样,想象DC/DC转换器电流的流动
2018-11-30 14:14:09
输出电容器的选定
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术
2018-11-30 14:17:52
输出电容器的配置
继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“输出电容器的选型”。降压型转换器
2018-11-29 14:21:00
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
`小库说:电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但
2018-03-22 14:56:58
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
世界超级电容器发展动态
超级电容器又称超大容量电容器、金电容、黄金电容、储能电容、法拉电容、电化学电容器或双电层电容器(英文名称为EDLC,即Electric Double Layer Capacitors),是靠极化电解液来存储
2009-12-05 14:45:5068
什么是电容器电容器在电路中的作用是什么?
什么是电容器电容器在电路中的作用是什么?电容器是重要的电路元件之一。只要在任何两个导体的中间隔以绝缘物,就构成一个电容器。构成电容器的两个导
2008-10-04 15:18:013109
电容器
电容器 电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器( 微调电容
2009-03-09 19:15:27833
Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器
Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器 Murata公司推出GUR系列电容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式单片电容器。新的0402尺寸电容
2009-07-28 07:55:241065
电容器什么是电容器电容器的作用
电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032
KEMET宣布推出三款混合铝聚合物电容器
据外媒报道,当地时间11月25日,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出三款混合铝聚合物电容器系列:A780、PHA225
2020-11-27 10:03:262153
电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。 4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容还有先进的聚丙烯电容等等。 5、高频旁路:陶瓷电容器、云
2021-06-22 15:55:2813582
电容器的基础知识
2022-02-10 11:10:3743
KEMET C4AQ-M系列电容器的详细介绍
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——KEMET C4AQ-M系列电容器和Littelfuse用于过流和过热保护的低电阻系列PPTC可恢复保险丝。
2022-04-28 11:47:102870
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29841
电容器厂家为什么不建议用智能电容器
随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47499
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
2023-04-27 10:15:27683
供电系统中串联电力电容器有何作用
通常企业使用并联电力电容器,来进行无功补偿。但是电力电容器有很多类型,除了并联并联电容器之外还有串联电力电容器等多种类型。那么企业安装串联电力电容器有什么用呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中详细介绍。
2023-05-05 16:38:361928
认识电容器基本知识
认识电容器基本知识来源:网络|电容器的分类:电容器的主要参数:容量与允许误差.额定工作电压.能量损耗.频率特性.温度范围。电容器的主要特性:通交流阻直流。容量越小对低频响应越差对高频响应越好,容量
2022-01-15 17:48:241026
电容器是和芯片有关吗
电容器是和芯片有关吗 钽电容器芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351
超级电容器与传统电容器的区别
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:393247
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403236
带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用
带你从头到脚认识电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用  电源设计中电容原理、分类、优缺点和应用 电源设计中的电容器是一个非常关键的元件。它不仅可以提高电源的稳定性和可靠性,还可以减少电源噪声的干扰
2023-10-23 09:59:06492
芯片之外还有哪些替代
是电子行业经久不衰的话题,MLCC缺货更是家常便饭,比起在断炊时哭天抢地,KEMET另辟蹊径,找到了一种替代办法。 参考下面的流程图来决定你是否可以用KO-CAP替换MLCC           过去,传统的薄膜电容器被限制在较低的温度下工作。然而世易时移,薄膜电容器
2023-12-18 04:00:29215
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处
自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处  自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32260
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03233
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点  双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49260
已全部加载完成
