Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高性能镀金属聚丙烯膜缓冲电容器---Vishay Roederstein MKP386M,该器件
2013-04-08 14:34:16725 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626 电容器是一种基本构件,可用于许多不同的电路配置,就像螺纹可能是机器基础中的螺母和螺栓,或车床中的进给螺杆,或顶升系统中的调节器一样,是必不可少的东西,而本文小编要跟大家谈谈的是汽车音响薄膜电容?我们
2019-01-24 08:41:07
电力电子学研究的主要方向是什么?电动汽车有哪些类型?混合动力电动汽车有哪些分类?有什么特点? HEV常用的电力电子技术及装置
2021-05-13 06:57:54
` 本帖最后由 zimingluo520 于 2015-1-11 00:48 编辑
DAWNCAP(深圳天明伟业电子)DHF系列新能源汽车专用金属化薄膜大电流滤波电容器●产品描述执行标准GB
2015-01-10 21:05:48
,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。CBB91 型金属化聚丙烯电容器特点与用途:绝缘带外包裹,环氧树脂灌封,轴向引出。具有高绝缘、低损耗,频率特性好,等效串联电阻低等特点。适用于音响的分频器
2011-12-07 10:43:39
2011-12-07 10:50:16
的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性; 3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构.;涤纶薄膜电容2A104 涤纶电容2A104是以涤纶作为介质,用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成
2013-06-22 13:57:09
小2、内部温升小3、绝缘电阻高,自愈性好,寿命长4、广泛用于高频、直流、交流、脉冲和校正电路中 聚丙烯膜电容器 无感电容 225J/630V一般为无感结构,用金属化聚丙烯薄膜作为电解质/电极绕制而成
2019-08-01 15:42:40
问题的关键就是“滤波”电容器的电流承受能力是否满足要求。薄膜电容器制造商已经制造出相应的金属化聚丙烯薄膜电容器。EACO的SHD系列DC-Link单面金属化聚丙烯薄膜电容器的数据如表1所示。表1 EACO
2013-07-18 17:14:31
能,其市场渗透率正在不断加大。到底是薄膜电容器取代铝电解电容器还是平分秋色?事实证明,薄膜电容器的上升趋势已经势不可挡,不仅在储能焊机领域占有很大的份额,还在太阳能应用、风力发电、混合动力汽车 地铁
2013-10-23 10:00:05
分类按电解质的不同可将薄膜电容器分为以下三种类型: T型:即PET–Polyethylene(聚乙烯对苯二酸盐(或酯)P型:即PP-Polypropylene(聚丙烯)N型:即PEN-Polyethylene Naphthalate (聚乙烯石脑油)``
2013-08-22 15:09:32
上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著
2013-08-27 14:39:56
和新能源市场,公司生产的交流薄膜电容器可以应用于新能源多个领域:混合动力汽车、风电、太阳能等。但薄膜电容器体积大、价格高的缺点也对市场占有率有很大影响。为了适应新型产业的需求,高频、大容量、大电流、低阻抗
2013-06-28 16:05:00
` 本帖最后由 老唐12345 于 2021-1-23 11:24 编辑
C4AF-T系列电容器是一种聚丙烯金属化薄膜电容器,具有填充有树脂的矩形塑料盒型设计(白色或灰色),并使用2或4根镀锡线
2021-01-23 11:22:59
薄膜 公司实力:深圳佳明新电子专注CBB21(MPP电容)金属膜化聚丙烯膜电容器的研发和生产36年,拥有雄厚的技术力量和研发团队。生产车间现有先进的设备,相应配套检测设备齐全。36年来我们一直在精益求精
2015-11-26 16:08:05
可以成倍提高电容器的耐压。目前高压聚丙烯电容CBB81系列即为此种结构,广泛用于TV和MONITOR的行逆程电路上。3..涤沦电容此电容是有感式薄膜电容,也称CL11,一般用于频率不高的场合做退耦和耦合
2017-10-20 14:01:16
FCI为混合动力及电动汽车推出大功率连接器设计
2021-05-10 06:18:51
适用于电容器故障可能导致触电危险的情况。这些电容器采用金属化聚丙烯薄膜结构,并采用自熄性树脂封装。KEMET Electronics R41-T Y2汽车用电容器非常适合用于“线对地”和“跨线”应用中
2020-03-07 09:03:53
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-11-18 11:37 编辑
Panasonic EZP-E系列金属化聚丙烯直流环节薄膜电容器推荐用于许多行业的直流环节应用中。 EZP-E
2019-11-18 11:31:43
`EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器是符合AEC-Q200D标准的器件,具有高脉冲强度和高接触可靠性。EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器采用堆叠薄膜技术,引线间距为5mm
2021-01-15 11:25:32
q我公司专业生产与研发TechCap干式功率薄膜电容器,主营产品:直流滤波、交流滤波(单相&三相)、高频谐振、IGBT吸收、GTO保护等;应用于风电变流器及变桨系统、太阳能逆变器、高中频电源
2013-11-08 11:18:26
) 正温度系数电容4) 损耗tanδ随频率升高而增加较大, 因此不宜用于高频电路。2.聚丙烯薄膜电容器的特点:1) 高频损耗极低tanδ≤0.1%,(聚酯电容tanδ≤1.0 %)。且在很宽的频率范围内
2014-06-04 15:43:22
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:15 编辑
薄膜电容器又称塑料薄膜电容,薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠
2013-07-11 14:59:23
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
`应用薄膜电容器需要注意的事项如下:1、应用条件2、工作电压状态3、电压变化频率4、流过电容器的有效电流与峰值电流薄膜电容器在电力电子线路中的主要作用1、旁路2、缓冲与箝位3、谐振4、平滑与直流支撑
2013-06-26 18:12:42
` 目前,电动汽车所用的逆变电容普遍采用薄膜电容器。这是因为薄膜电容耐压性及频率特性较为出色的结果。 混合动力车(HEV)及电动汽车(EV)上采用输出功率高达数十千瓦~一百数十千瓦的马达。电压也高达
2013-05-22 14:43:43
的电容是塑料薄膜电容器?--伟健达电子塑料薄膜电容器是现在最常用的电容器,常见的按介质材料分为CBB和CL两种,CBB型聚丙烯电容器损耗比较小,约在5*10-4左右,而CL型涤纶电容器损耗约在50
2013-06-09 15:21:09
`TechCap®干式功率薄膜电容器:直流支撑、交流滤波(单相&三相)、高频谐振、IGBT吸收、GTO保护等;应用于风电变流器及变桨系统、太阳能逆变器、高中频电源、牵引变流器及辅助
2015-04-19 10:04:51
XICO(施科电子)是一家港资企业,专业从事电力电子薄膜电容器研发生产与销售的厂家,拥有先进的进口设备,现代化的管理。产品方案设计灵活,交货周期短,产品性能稳定。公司拥有强大的技术团队,并提供专业
2012-07-06 14:57:10
薄膜电容器是以金属箔当电,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造的电容器。随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器
2021-12-31 07:56:39
的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。 薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图: TDK电子适用于电焊
2021-07-27 10:44:38
型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器为无感式结构——引出线焊接在电容器芯子的两端的各电极上。金属化薄膜电容器多采用无感式结构。就防护结构而言,有机介质电容器又分为密封型,半密封型的非密封型三种。华裕
2013-08-15 11:29:13
机启动运行、功率因素补偿等。 第四层:薄膜电容的应用及主要品牌 薄膜电容主要应用于电力电子、家电、通讯、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。音响、汽车(电机驱动电路、DC/DC
2016-11-17 11:27:18
用到。用于音响电容,以黑色胶膜包覆,适用于分音器与前后级的放大线路中。 深圳创硕达电子有限公司专业生产安规电容、薄膜电容、CBB电容等电容器。`
2013-06-07 15:28:26
金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型)规格说明书
2009-04-11 10:52:2828 聚丙烯膜电容器
2009-11-14 14:31:0721 CBB25金属化聚丙烯膜电容器结构及组成CBB25 型电容器采用金属化聚丙烯薄膜做介质,两端面喷金形成无感结构,CP 线单向引出,阻燃环氧树脂粉末包封。
2009-11-16 17:03:1122 X2金属化聚丙烯膜安规电容器
2009-11-17 16:28:3657 有机薄膜电容器
2009-11-18 16:16:1025 膜电容广泛被使用在模拟信号的交连,电源杂讯的旁路(反交连)等地方。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙窬,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸窬等塑胶薄膜,从
2006-04-19 16:28:531356 聚丙烯薄膜电容器的结构与特点
聚丙烯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,它的介质为聚丙烯薄膜,电极有金属宿式和金属膜式两种,卷绕成形的电容器芯子用环氧树脂包封
2009-08-21 17:17:052788 CBB18型聚丙烯薄膜电容器
CBB18 型聚丙烯薄膜电容器具有耐脉冲性能好、损耗小、
2009-08-21 17:17:561161 CBB20型交流金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB20 型交流金属化聚丙烯薄膜电容器采用聚乙烯膜为介质,再在介质上真空蒸发金属为电极卷绕而成,外包封采用胶带缠绕,两端灌封
2009-08-21 17:18:15823 CBB23型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB23 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、
2009-08-21 17:19:091553 CBB25型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB25 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、
2009-08-21 17:19:351042 CBB24型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB24 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、重量轻、自愈性能好等特点,适用于直流或脉动电路,
2009-08-21 17:19:482070 CBB60、CBB61和CBB65型交流电动机用聚丙烯电容器
1. CBB60型交流电动机用金属化聚丙烯薄膜电容器CBB60 型交流金属化聚丙烯薄膜电容器可在额定条件下连续或间歇工作
2009-08-21 17:21:5618180 CBB81(CB221)、CBB92型高压聚丙烯电容器
1. CBB81(CBB221)型高压金属化/箔式聚丙烯薄膜电容器CBB81 型(CBB221)型高压金属化/箔式聚丙烯薄膜电容器为内串联无感式结构,用阻
2009-08-21 17:22:212783 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款容量1µF~70µF、寿命超过60,000小时的高性能镀金属AC聚丙烯薄膜电容器--- MKP1847。另外,440V的产品正在开发当中。
2012-03-08 14:52:441503 薄膜电容器
2017-03-04 17:56:1616 薄膜电容(Film Capacitor)器又称塑料薄膜电容(Plastic Film Capacitor)。其以塑料薄膜为电介质。 薄膜电容器结构 薄膜电容内部构成方式主要是: 以金属箔片(或者是
2017-12-01 17:16:4510905 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
2018-01-22 10:59:1312884 全球领先的电子元件供应商——基美电子(KEMET)今天宣布,推出新系列的汽车级金属化聚丙烯薄膜电容器。F863 X2类微型电容器专门设计用于为严苛环境和恶劣环境条件下的安全应用提供稳定的性能。
2018-04-26 11:07:001347 薄膜电容器的应用是十分广泛的,例如我们常见的空调,冰箱,洗衣机,电动车等等。广泛的应用离不开薄膜电容器的优点,一起跟小编了解一下,薄膜电容器的有点有哪些呢? ①薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较
2018-05-22 09:21:214765 箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。薄膜电容器的工作原理与一般电容器一样,都是是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡
2018-05-30 13:59:193346 。一起跟着小编的进度了解一下吧! 薄膜电容器是一种以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而聚丙烯的薄膜电容它吸收系数很小,容量及损耗角正
2018-06-13 10:44:165664 技术设备的电子元件、智能电网产品配套的电子元件等。这些将推动薄膜电容器行业的发展。 近几年薄膜电容行业发展非常迅速,我国聚丙烯电子薄膜上电容器的复合增长率在15%以上,薄膜电容器得到了高速发展同比增长14.6%,行业的市场规
2018-07-23 11:56:382247 如今科技的发展快速,渐渐的许多行业都用到薄膜电容器。薄膜电容器薄膜的材质自然占据了重要的地位。今天小编要带大家了解不同材质的薄膜电容的特点。 生产薄膜电容器常用两种材质:聚丙烯膜和聚酯膜,而其
2018-07-25 11:39:285009 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
2018-08-08 08:40:3310295 为大家介绍薄膜电容的几款类型的共通点与应用:现在大量生产的塑料薄膜电容器有聚苯乙烯,聚乙烯,聚丙烯,聚四氟乙烯,聚酯,聚碳酸酯,复合膜等。 1)CBB22金属化聚丙烯膜直流电容器。金属化聚丙烯
2018-09-07 10:02:462299 、无臭的乳白色的高结晶的一种有机聚合物。密度小、遇水稳定、吸水率低,被广泛运用在制造金属膜电容器。聚丙烯膜在金属膜电容器上使用的方法主要分两步:1、先制造厚管,厚度大概为0.7~0.8毫米。2、使用压缩空气进行吹胀,也就是横向拉
2018-09-07 10:02:464679 、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,除了因为它具有无极性,绝缘阻抗高,频率特性优异,介质损失小等特点之外,还得益于它的自愈特性,下面跟大家聊聊薄膜电容器自愈的利与弊。 薄膜电容
2018-09-07 10:02:466119 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的电容器。具有优秀的电气特性、超高的稳定性和超长的寿命,可以满足各种不同的应用需要。电容
2018-09-07 10:02:463193 TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。
2018-11-03 11:30:454783 目前国内有机薄膜电容器生产以聚酯薄膜电容器,聚丙烯薄膜电容器等为主,生产企业百多家,国有、集体、三资企业并存,三资企业发展迅速,生产仍以传统直线型产品为主,小型,超小型次之,片式产品尚处于研发阶段。
2018-12-27 17:08:177546 日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车
2019-11-26 08:52:432905 电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显著,当然这两种
2020-03-09 11:33:571057 薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器和聚碳酸电容器。
2020-02-20 21:44:235725 作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-06-04 14:35:101283 作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-04-22 15:33:001304 金属化薄膜电容是以有机塑料蒲膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯
2020-06-04 11:51:14976 在电容器行业中,我们常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器(Metailized Polypropylene Film Capacitor)的代称,而MKT则是金属化聚乙酯电容
2020-05-07 11:42:154044 X2电容器可称呼金属化聚丙烯膜抗干扰薄膜电容器,它外观是黄色方块,通常家庭用的小夜明灯里就会至少有一个X2电容器。而且X2电容器可以在两种极端的温度下工作,不受影响。它的用处分别有: 1.抗电磁干扰
2020-06-04 11:35:462376 ,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。 尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙
2021-03-31 00:08:20608 薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。
2021-03-31 00:09:181144 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
2021-05-06 16:50:18614 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:101664 薄膜电容器的应用状况 薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。 随着技术水平的发展,电子
2021-05-25 00:22:55971 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的电容器,它主要被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源处。 薄膜电容器的工作原理
2021-10-05 15:12:002622 Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:061160 所谓聚丙烯电容,指的就是CBB电容器,但CBB电容种类还是极多的,其中有一个非常特殊的电容器,那就是双面金属化聚丙烯膜电容,它的简称是MMKP82电容,双面金属化聚丙烯膜电容到底是做什么用的?
2022-11-24 11:40:36866 所谓聚丙烯薄膜电容器,也就是我们经常说的CBB电容,CBB电容是一类电容器的总称,它的种类挺多的,常用的CBB电容有哪些?聚丙烯薄膜电容有什么作用呢?
2023-01-14 14:28:371432 薄膜电容是我们电子产品上常用的电子元器件,薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。
2023-03-08 13:32:001060 薄膜电容器是一种电容器,它的电容值由薄膜的面积、厚度和介电常数决定。薄膜电容器可以用于各种电子设备中,如电源滤波、放大器、滤波器、稳压器等。
2023-06-01 09:14:221044 薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:321381 的电路上,CBB22电容就不再适用了,有哪些薄膜电容可以耐更高的电压呢?1、CBB13金属化聚丙烯箔式薄膜电容器。CBB13电容也叫PPN电容,它具有体积小、容量小
2022-05-31 10:41:541284 薄膜电容是电容器中的一种,被广泛应用于电子类产品中。薄膜电容通常以金属箔当做 电极,与聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜材料重叠卷绕后形成的圆柱状结构
2022-06-30 14:15:33667 MMKP82电容绝大多数人都很陌生,这也很正常,因为它是这两年才开始流行的一种电容器,MMKP82电容的全称是:双面金属化聚丙烯聚丙烯薄膜电容器,它是一种特殊的CBB电容器。MMKP82双面金属化
2023-01-16 10:44:141219 电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。目前我们常用
2023-03-16 10:02:141160 是怎么生产出来的?以KYET的薄膜电容器为例,它是在真空高温条件下,将金属铝或锌蒸发到聚酯或聚丙烯薄膜上,生产出金属化聚酯或金属化聚丙烯薄膜。使用金属化聚酯或金属化聚
2023-06-12 11:43:01714 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。
2023-08-31 16:36:10349 F340Y2是通过Y2级安全认证的EMI抑制薄膜电容器,可提供从线路到接地的共模线路滤波,经测试证明,峰值冲击电压可达到5 kV。THB级lllB电容器专为电动汽车驱动电机的EMI抑制而开发,通过85/85
2023-09-07 18:10:03270 ,发光二极管还不含重金属,启动快且具有可调光性变暗能力。薄膜电容器在发光二极管应用中具有高可靠性和使用寿命长的优势。 薄膜电容器在LED照明中的应用实例请参考下图 TDK电子适用于LED照明的薄膜电容器型号可参照下图 其中功率因数校正和直
2023-10-16 09:15:12343 。为了提高薄膜电容器的耐电流和抗脉冲能力,可以采取以下方法: 一、选择适当的材料 1. 电介质选材:选择具有高绝缘性和高溶解温度的材料,如高级聚合物(如聚丙烯、聚四氟乙烯等)、高介电常数材料(如铝酸锶钡等)和陶瓷材料(
2023-11-10 14:38:25439 电容器在很多电器中都能用到,它在电路中的作用是负责信息的传递以及能量的储存,电容器的种类极多,其中金属化聚丙烯薄膜电容就是其中最重要的一个类型。
2023-12-24 10:47:17473 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330 MMKP82电容是双面金属化聚丙烯薄膜电容器,它是一种耐高压、大电流的谐振电容器
2024-03-08 10:53:22173 一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25124
查看更多
