随着技术的不断发展,锂离子电池的能量密度、功率密度也在不断的提高,这其中纳米技术做出了不可磨灭的贡献。
2017-05-02 11:54:34
7516 据斯坦福大学官网消息,该校研究人员研发出可以防止爆炸的锂离子电池,这种电池可以在过热之前关闭,在温度降下来后迅速重启。
2016-01-20 10:37:00
687 ,尤为重要。目前,锂离子电池能量密度和安全性能亟待提升,锂硫电池、锂空气电池和固态电池都有希望取代锂离子电池,这三种电池技术,是行业研究的热门领域。2016年马上就要走到终点,回顾这一
2016-12-30 19:16:12
`澳大利亚生物技术大会暨展览会AusBiotech由有着30多年历史的澳大利亚生物技术协会主办,是澳大利亚乃至全球生物技术行业的重要会议,得到澳大利亚昆士兰州***的大力支持。展会汇聚了全球生物医药
2018-04-18 10:27:04
LTC4150,一种2芯锂离子电池电量监测计。 LTC4150为高端库仑计数/电池电量监测提供简单紧凑的解决方案,电池电压高达8.5V(2节锂离子电池或6节镍镉电池或镍氢电池)
2019-02-13 09:22:27
的解决方案高度重视应变能力和服务的高度重视,提供6、12、24或36个月的灵活条款。 iiNet瞄准较小的企业用户 澳大利亚宽带提供商iiNet已推出其第一个云计算的产品,iiNet的商业云由IBM
2011-12-13 15:11:38
熔化,严重威胁到动力锂离子电池的安全。 (2)湿法: 湿法又称相分离法或热致相分离法,是近年来发展起来的一种常用的制备微孔膜的方法。热致相分离法是通过热塑性和结晶性聚合物和某些高沸点的小分子化合物
2018-10-10 15:23:39
锂离子电池在电池首次从放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖于电极材料表面的钝化层。这种钝化层是一种界面层,具有固体电解质的特征,是电子绝缘体却是锂离子的优良导体,锂离子
2019-05-24 07:48:36
、锂离子电池从正负极材料(添加剂)分:钴酸锂(LiCoO2)电池、锰酸锂(LiMn2O4),磷酸铁锂(LiFePO4)电池,一次性二氧化锰锂离子电池等。 苏州三元锂电池企业在哪? 苏州南方钜大电池有限公司
2020-11-03 15:41:33
。 其次,能量密度大,当前乘用车锂离子动力电池的能量密度接近 200Wh/kg,预计 2020 年达到300Wh/kg。 从电池的寿命来看,因为电化学材料特性的限制,锂离子电池的循环次数没有取得突破
2019-02-25 16:54:20
时,一旦电池端接地电压过低(低于最小电压的设定值),保护IC将切断MOS晶体管中放电电路的开关,从而终止放电,充电电路不会被切断。锂离子电池的保护电路是这种电池短板的良好补充。这项关键技术为锂离子电池的推广
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
,监控电池能量的信号输出。 PTC聚合物保护元件是最简单的保护器,它可保护锂离子电池在充电或放电过程中不因过大充、放电流或短路而造成电池损害。但它解决不了在充电过程中的充电电压过高(过充电)或放电
2008-09-16 16:21:07
锂离子电池保护线路相关注意事项: 1.不要试图直接短路锂离子电池来强行放电.这样做只有两种结果,一是保护线路起作用,那么什么事也不会发生.二是保护线路失效,那样就会造成过流或直接电芯的短路,就会
2016-01-19 13:45:35
锂离子电池是另一种流行的电池类型,用于不间断电源电源(UPS)的设计。这些电池通常用于便携式电子设备。这些都是低维护电池具有高能量密度,体积小,重量轻,使他们适合在大多数便携式设备使用。但是,由于
2022-04-24 10:30:07
才能运作。手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品,运输产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测规范报告。一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围
2015-10-29 14:17:25
,所以现今标榜着轻薄短小的电子产品,几乎都是使用锂离子电池。 智能型手机因其功能强大、屏幕耗电量大,更是需要电池容量大及电力更耐久的锂离子电池。当手机电池电量不足时,使用者通常会以充电器或搭配一
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池在过充过放的情况下容易发生爆炸,所以可靠性是锂离子电池充放电设备的最根本要求。电池大规模生产用到检测设备中检测点多,结构复杂,要达到较高的可靠性,从硬件上的保护设计是极其重要
2018-09-27 10:13:22
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
``大家有没有推荐的比较性能可靠的锂离子电池生产厂家?我们产品要量产了,需要用到3串4并的锂离子电池报。目前有一个厂家,可以与大家分享,大家如果有用过的厂家可以给推荐下。我们目前样品用的是比克的电芯。``
2017-01-05 12:37:04
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢? 锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的扣式电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
(USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电的一种低成本的解决方案,但是这些充电器也都存在一个共同的缺点:依靠主电源才能工作运行。这种对主电源的依赖性增加了用户的电费开销,同时也
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
Document,1996~1997.16)。电池的能量密度自1999年来提高了2倍,比美国能源部的长期目标300W.h/dm3 高约70%。 图1-2 18650型锂离子电池的能量密度发展趋势● 质量比能量
2013-05-07 10:46:42
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在锂离子电池电极材料的应用
2021-03-01 11:32:24
制造过程。下线调理步骤中的电池化成和测试不仅对电池寿命和品质产生极大影响,还是电池生产工艺瓶颈。图1. 锂离子电池制造过程就目前的技术来说,必须在电池单元级完成化成,这可能需耗时数小时甚至数天,具体
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的基本组成及关键材料,锂离子电池是化学电源的一种。我们知道,化学电源在实现能量转换过程中,必须具备以下条件。① 组成电池的两个电极进行氧化还原反应的过程,必须分别在两个分开的区域进行,这有
2013-07-03 18:26:27
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
的温度特性 由于锂离子电池在电解液和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著影响锂离子电池的技术性能。① 储藏温度:一般情况下,锂离子电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏
2013-06-13 13:36:23
充电电流为800mA)。在大电流充电时往往要检测电池温度,以防止过热损坏电池或产生爆炸。 锂离子电池充电分为两个阶段:先恒流充电,到接近终止电压时改为恒压充电,其充电特性如图2所示。这是一
2008-06-03 14:27:39
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附件。。。
2021-04-07 19:46:07
锂离子电池和固态(或干态)锂离子电池两种。固态锂离子电池即通常所说的聚合物锂离子电池,是在液态锂离子电池的基础上开发出来的新一代电池,比液态锂离子电池具有更好的安全性能,而液态锂离子电池即通常所说
2013-05-17 10:21:06
、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
2013-05-20 10:42:42
详情见附件锂离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一,其常用的石墨负极由于容量相对较低(372 mAh g-1)而难以完全满足日益提升
2021-04-20 16:15:15
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在一定的失效
2018-11-21 17:15:53
锂离子电池电压继续上升,则将进入过充电状态。此时锂离子电池内部的电解液发生分解,存在着使锂离子电池引燃或破裂的危险性。因此,锂离子电池必须在恒流、恒压下进行充电,并精确地控制锂离子电池的充电电压。过充电
2013-05-24 10:54:13
。④ 不易燃烧 具有良好的加工性能。由此可见,18650锂电池黏结剂的性能好坏对电池性能影响很大。锂离子电池制备是采用涂布工艺,一般采用刮刀或辊涂布的方式,通过刀口间隙调节活性物质层的厚度。锂离子电池活性
2013-05-16 10:35:02
的代表。3、国家重点院校或国家863项目主要合作机构的实际成果转化。这类企业以江西美亚集团、中科科技、深圳海盈为代表。4、国外成熟动力锂离子电池技术进入中国市场。受中国内地政策限制,这类企业通常以和中国
2009-09-04 15:52:18
建筑照明等;5、建筑制品和结构,屋顶、工程管网、防火安全系统、建筑技术等。【展会简介】一年一届的Designbuild始于1987举办,如今已有22年的历史,该展得到澳大利亚***、澳大利亚建筑协会
2009-02-10 14:09:09
;nbsp;- 4日展会地点:澳大利亚悉尼展览中心组 委 会:澳大利亚汽车售后协会(AAAA)展会周期:两年一届 &
2008-08-13 20:01:42
最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
2009-05-13 11:00:02
;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。那么锂离子电池在日常生活中应该如何进行维护和保存呢?下面就由锂电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解: 1、锂离子电池
2016-08-18 20:16:35
Assurance: Risk Mitigation for Lithium-Ion Battery Packs),它并不仅限于三星的手机电池意外,而是着眼于整个锂离子电池技术,探讨一部份测试流程以及电池供货商在测试
2017-08-11 14:17:48
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
最近我在中国动力锂离子电池市场调查研究及投资分析报告2009年版 这个网址中看到了一篇关于动力锂离子电池材料的详细内容 大家可以一起参考一下啊~~[此贴子已经被作者于2009-8-11 16:44:25编辑过]
2009-08-11 16:42:57
时的安全问题逐渐突出,已成为动力锂离子电池大规模应用时必须攻克的技术难题。动力电池的工作条件苛刻,主要的安全问题是电池自身爆炸、燃烧、电池漏液和电池组导致的电火。引起电池安全问题的原因很多,主要集中在过充电
2013-05-25 10:54:58
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
2011-09-28 14:55:33
保证锂离子电池安全的设计
2021-02-26 08:35:59
如何去提高锂离子电池硅基负极循环性能?
2021-05-13 06:02:45
上电了,其实都是因为充电不当造成电池的损坏。锂离子电池充电条件要求严格,充电控制要求精度高,对过充电的承受能力差,如果用一般的充电器对其充电,必定会因过充电而损坏。因此,锂离子电池的充电器必须符合
2021-05-14 06:22:40
锂离子电池中使用量最多的正极材料有哪几种?如何选择动力型锂离子电池的正极材料?
2021-05-12 06:57:10
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。以下文中列举几个可能
2018-11-30 16:50:41
循环性能对锂离子电池的重要程度无需赘言;另外就宏观来讲,更长的循环寿命意味着更少的资源消耗。因而,影响锂离子电池循环性能的因素,是每一个与锂电行业相关的人员都不得不考虑的问题。以下文武列举几个
2016-01-08 09:56:01
的能量密度,但是也会一定程度上降低材料的循环性能。从理论来分析,压实越大,相当于对材料的结构破坏越大,而材料的结构是保证锂离子电池可以循环使用的基础;此外,正负极压实较高的电芯难以保证较高的保液量,而保液
2018-11-30 16:43:56
][/url] 为了商用化这项新发明,ECN还成立了一家新创公司——LeydenJar Technologies。 该技术采用纯硅阳极,取代了锂离子电池传统上所使用的石墨阳极,从而使锂离子电池的组件储存
2016-12-30 19:31:21
。甚至有分析人士指出,一些电动车包括雪佛兰Volt和Fisker Karma中电池组发生的起火问题也与这项技术有关。 那么锂离子电池到底能否确保安全呢,有能否进行航空运输呢?现在很多人使用的数码产品都是
2013-05-24 17:57:46
LTC1733,热调节可最大限度地提高锂离子电池充电速率,而不会出现过热风险
2019-02-13 09:31:30
现在便携式电子产品愈来愈要求轻薄短小,使用能量密度较高的可充锂离子电池作为电源已逐渐成为当今市场主流,但锂离子可充电池在使用上有安全性的考虑,过度地充电会使电池膨胀,甚至冒烟、爆炸。因此,一个完整
2021-04-27 07:55:27
电动摩托车16S-17S锂离子电池组更持久更耐用
2021-03-08 07:27:41
锂离子电池虽然被认为是当今电动车(EV)的电源首选,但它其实存在明显的缺点:不防火。更糟的是,他们在过载和短路的情况下十分易于着火,甚至可能引发严重事故的后果。为此,美国史丹佛大学(Stanford
2017-01-22 17:10:17
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
锂离子电池和锂离子电池一样,循环时分为几个阶段:首先是化成,一般包括1~2个循环;然后是初始循环阶段,该阶段包括约10个循环;接着是良好循环阶段,包括10个循环左右;最后是老化阶段,此时电池的容量、内阻等
2013-06-06 11:49:04
经常会看到这样一种观点:"长时间充电对锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在." 在这里有两个问题要澄清: 1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电器
2016-01-19 11:57:17
详情见附件软包锂离子电池封装技术1、封装的意义和目的锂离子电池内部存在动态的电化学反应,其对水分、氧气较为敏感,电芯内部存在的有机溶剂,如电解液等遇水、氧气等会迅速与电解液中的锂盐反应生成大量的HF
2021-04-19 15:05:25
锂电池获得新突破 寿命可增加一倍
2018-11-22 09:33:37
卡内基梅隆大学提出的“技术成长曲线”告诉我们,诸多新技术想要与锂离子电池竞争还有多远的路要走。 每隔几周我们都能看到爆炸性新闻,声称发现了电池技术的“圣杯”,将来我们可以运用该技术在几分钟内给
2018-10-09 10:28:23
锂离子电池的原理与应用尤明旭 宋春啸 杨宗昌 王宇锋(北京大学化学与分子工程学院2004 级3 班北京 100871)摘 要 简要综述了锂离子电池的发展历程,原理,应用及前景,
2009-11-02 12:45:19
25 锂离子电池的性能有哪些?
1、高能量密度
与同等容量的NI/CD或NI/MH电池相比,锂离子电池的重量轻,其体积比能量是这两类
2009-10-23 17:10:28
1513 多节锂离子电池串联好吗?
多节串联锂离子电池存安全隐患 电阻均衡保护技术潜力大
近年来,锂离子电池以高能量密度
2009-11-03 13:44:07
1976 利用有源电池平衡技术增加大型锂离子电池组能量供给
一些消费类应用要求单锂离子电池(如手机),或者需要三节串联和两节并联电池(如笔记本电脑)。这就引发了对更
2010-01-06 11:18:47
855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGOAaosmAABdOca8z5s834.jpg)
锂电池必须考虑充电、放电时的安全性,以防止特性劣化。但锂离子电池能量密度高,难以确保电池的安全性,在过度充电状态下,电池温度上升后能量将过剩,于是电解液分解而产
2010-08-16 09:16:14
1779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgZomUMOYmARcl1AAAuLdguW1s843.jpg)
的锂离子电池研究者们不断尝试各种方法提高锂离子电池能量密度的方法。 1.结构设计 提高锂离子电池的比能量从结构上讲,要提高正负极活性物质在锂离子电池中所占的比例。锂离子电池主要由正负极活性物质、隔膜、铜箔、铝箔
2017-09-22 15:33:53
15 更安全、经济、能量密度更高的水系锂离子电池研究迎来重要突破
2019-06-11 09:23:40
4371 澳大利亚迪肯大学(Deakin University)的研究人员表示,他们已经设法使用常见的工业聚合物来制造固体电解质,从而为固态锂电池能量密度翻倍打开了大门,这种固态锂电池在过热时不会爆炸或着火。
2019-11-28 09:55:04
3333 据11月27日报道,澳大利亚迪肯大学的研究人员表示,他们已经设法使用常见的工业聚合物来制造固体电解质,有望使锂离子电池的能量密度增加一倍,这种固态锂电池在过热时不会爆炸或着火。目前团队已经在纽扣电池中进行了测试,他们将寻找商业伙伴将这些固态电池推向市场。
2019-12-01 10:40:21
1871 不过最近,美国佛罗里达国际大学一项研究似乎让我们看到了希望。该校工程与计算学院的研究人员研发了一款新型电动汽车电池。Bilal El-Zahab教授及其团队正在申请一项有关高能量密度锂离子电池的专利,该款电池依赖铂和相关化学元素以增加其能量存储。
2020-03-18 11:29:15
2160 日本的研究人员采用简单液相法合成了一种活性含硫材料和碳纳米纤维复合材料,制成了全固态锂硫电池,其能量密度是传统锂离子电池的5倍。
2020-04-20 17:20:26
15841 更大的电池容量。 日前,据外媒报道,丰田和京都大学(KyotoUniversity)研究人员正在联合开发新一代电池技术。其正在研究的新型氟离子电池,单位重量的能量大约是传统锂离子电池的7倍,可以让电动汽车一次充电行驶1000公里。
2020-08-15 10:13:22
913 Renaissance的承办商。 在新兴的纽卡斯尔市郊及其世界一流港口附近的Tomago市拥有煤炭领域的熟练工人,纽卡斯尔大学的博士学位,CSIRO的能源中心研究中心以及整个澳大利亚的矿产资源供应链,赢得了成为澳大利亚首家先进制造的锂离子电池工厂Energy Renaissance的所
2020-10-16 16:42:03
1752 锂离子电池因为具有安全性能好、比能量大、自放电小等优点,在现代电子产品中广泛使用。小到智能手表,大到电动汽车,处处可见锂离子电池的踪影。那我们常说的锂电池和这里的锂离子电池有什么区别呢? 锂电池
2020-11-05 17:27:36
2173 澳大利亚维多利亚州有望容纳世界上最大的锂离子电池之一。300兆瓦/ 450兆瓦时的维多利亚大电池将在吉朗郊区建造。
2020-11-11 16:14:51
666 生活中使用的锂离子电池 在我们的身边有很多用电来驱动的工具。充分利用锂离子电池体积小能量密度大的优点,装载于各种设备。尤其是智能手机、电脑、数码相机等能小型轻量化、长寿命化也在于使用了锂离子电池
2023-02-07 16:02:46
3612 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8E/D6/poYBAGPiBamAC-VXAAIW8WRR36I803.png)
密度与续航里程比较 相较于磷酸铁锂离子电池包,三元锂离子电池的能量密度大,电压更高,所以同样重量的电池包电池容量更大,车子跑的距离也就更远,速度也能更快。特斯拉ModelS洋溢电的续航里程为400多公里。北汽EV200采用了来自韩
2023-02-21 14:52:36
2931 。 首先是锂。锂的价格是锂离子电池成本的一个主要组成部分,锂矿的开采、加工和提纯过程需要大量的能源和资本支出。目前,全球锂的供应主要来自智利、阿根廷和澳大利亚等地,其中智利的锂资源储量最丰富。由于市场需求增加
2023-04-11 12:00:08
324 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/0B/poYBAGLPkHiAco0DAALjB2PCSeU041.png)
锂空气电池和锂离子电池有什么差别?当下锂离子电池研究热点重要是围绕锂空气电池和锂硫电池展开。锂空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池里。本文小编就来聊聊两者的差别。
2023-06-07 15:08:56
735 所谓锂离子电池组是指为了满足某一要将锂离子电池进行串联或并联。锂离子电池组能量密度高、无污染,应用广泛,但它也不是毫无缺点,跌落、碰撞、弯曲等等都可能会降锂离子电池组的性能。
2023-07-12 17:37:37
916 和锂离子电池的区别 锂电池是一种使用锂金属作为阳极的电池。锂离子电池是一种使用锂离子嵌入和释放的材料作为阳极的电池。锂电池已经从市场消失。现在主流的电池是锂离子电池。锂离子电池的优点在于它们具有更高的能量密度和
2023-10-24 10:10:47
992 锂离子电池的优缺点 锂离子电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于移动设备、电动车辆以及储能系统等领域。它的优点包括高能量密度、长寿命、轻量化等,但同时也存在着安全性、成本以及环境污染等缺点。接下来
2023-11-22 17:15:12
1529 什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07
210 超级电容器与锂离子电池的区别 超级电容器和锂离子电池是当前主要的储能技术之一,它们在能量密度、功率密度、循环寿命、充放电速度、环境友好性等方面有不同的特点。在下面的文章中,我将详细比较这两种技术
2024-02-02 10:51:19
561
