电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>欧盟研发出能量密度超过310瓦时/千克的锂硫电池 取得实质性突破
收藏
查看更多
孚能科技开发出能量密度达到330Wh/kg的下一代汽车电池
据孚能科技(赣州)股份有限公司发布的《关于自愿性披露新技术研发进展的公告》,其研发团队已经开发并验证了能量密度达到330Wh/kg的下一代电动汽车电池。但该产品尚未取得客户认证和订单,也未开始量产
2021-04-02 10:19:126093
2016年十大锂电池技术突破
的化,将加快固态锂电池投入商用化的进程。突破二:新型双离子电池技术 成本更低能量密度更高中国科学院深圳先进技术研究院唐永炳研究员及其团队研发出新型高储能、低体积电池技术。据介绍,唐永炳发明的铝—石墨双
2016-12-30 19:16:12
千克、安培的基准将更改 我们的生活会变形走样?
,再到太空探索等等。计量的基准有任何变更,将是牵一发而动全身,不容小觑。明年,4个常用的计量单位的基准将发生变革。它们是:1)质量的单位“千克”;2)温度的单位“开尔文”;3)电流的单位“安培”;4)物质
2017-07-20 16:21:21
欧盟新的电池和蓄电池指令
责任”的规定;7. 电池必须可以从产品上取除(由于安全、性能、医疗或数据完整原因必须永久连接电池的除外);8. 从2009年9月26日起,便携和汽车电池应在标签上注明容量。欧盟委员会正在制定有关容量
2015-10-24 13:37:14
欧盟新的电池和蓄电池指令
2015-10-27 20:10:58
空气电池未来或击败锂离子电池
。锰离子电池、钠离子电池-电池的工作原理都与锂离子电池在某种程度上类似,但它们在能量密度(决定了电池有多小,或多轻)和成本上有击败锂离子电池的潜力。譬如,由于的价格低廉,相比于当今的锂离子电池
2018-10-09 10:28:23
空气电池的研究进展和最新情况
转化效率和倍率性能。  在以上研究成果的基础上,还首次设计和开发出可实用化、拥有自主知识产权的—空气二次电池电池组。  剑桥大学研究人员开发出—空气电池的实验室模型,解决了与相似的化学电池有关的数个问题。他们开发的-空气电池能量密度高,充电次数“超过2000次”,能源使用效率理论上超过90%。
2016-01-13 16:04:23
电池的原理是什么?
电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
电池有什么优点?
电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
AD10200开盖内部发现有腐蚀元素
5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)一批货里面开盖后内部发现有腐蚀元素,另外一批货没有腐蚀元素。请相关技术人员帮忙解答以下问题:1.这个货AD 原厂出厂是本身含有
2019-01-21 15:11:34
TDK Lambda-GenesysTM 3U10千瓦和15千瓦可编程电源系列增加高压型号
并联均流、更轻的重量(< 31.7 千克),以及降低了可闻噪声并延长了风扇寿命的风扇速度控制功能。  采用主/从式“高级”并联模式可以配置功率更高的系统。这一模式下仅对主电源进行操作,即可对并联
2018-10-09 10:49:57
TL-5920/S电池
范围-55ºC至+85ºC金属含量约 2.5U.L. 组件识别,MH 121933.6 V伯亚酰氯(Li-SOCl2)长期存储和/或使用后,电压恢复很快高能量密度低自放电率梭芯结构密封玻璃到
2020-11-18 11:28:42
【转帖】电池为什么比碱性电池不易漏液?
电池是近几年才兴起的新一代干电池,其具有容量大、体积小、重量轻、大电流放电、低温性能优异的特点。相较于碱性电池而言,电池不易漏液,因为电解液完全吸附在隔膜上,电池内部不存在流动液体,不会
2018-11-27 13:21:49
不能再低调了,给你们普及下锂电池知识吧!
能量。比能量用Wh/kg或Wh/L来表示。Wh是能量的单位,W是、h 是小时;kg是千克(重量单位),L是升(体积单位)。这里举一个例来说明:5号镍镉电池的额定电压为1 2V,其容量为800mAh
2014-12-03 18:05:58
专家开讲:深入了解电池技术──Part 10二氧化硫电池
才恢复(与Part 7所介绍的亚硫酸氯电池有类似的效应)。以下是二氧化硫电池的基本规格:˙能量比(specific energy):约250Wh/kg;˙能量密度(Energy density
2014-08-18 10:30:58
专家开讲:深入了解电池技术──Part 7 (亚硫酸氯电池)
。以下是亚硫酸氯电池的基本规格:˙能量比(specific energy):500 Wh/kg;˙能量密度(Energy density):1,200 Wh/L;˙功率比(specific power
2014-08-18 10:20:42
专用IC光伏电池采集室内照明能量
的图像。  (IXYS提供)光伏差异,这些差异直接转化为能量收集输出。日光优化的太阳能电池可以产生每平方英寸约40毫完全阳光直射。相比之下,即使是大型高效率晶体电池会产生比从典型的办公室照明毫瓦
2018-11-21 16:35:56
优化电池设计的挑战
..。能量密度受到电池的化学成分和设计的限制。化学是由电极材料和电解质的结构决定的。例如,空气电池由于其极高的理论能量密度,为高效储能应用提供了巨大的潜力。然而,在安全实施之前,仍然存在技术上的局限性
2022-05-06 14:08:18
低IQ降压/升压转换器延长流量计电池寿命的优点
二氧化锰 (LiMnO2) 等电池化学物质相比,酰氯 (LiSOCI2) 电池可实现更高的能量密度和更出色的每成本比,因此普遍用于智能流量计。但 LiSOCl2 电池有一个缺点,即对峰值
2022-11-04 07:14:17
储能电池模块(原材料)篇
产品磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂离子电池,简称为磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池相较于传统用的胶体电池拥有更大的能量密度,更小的体积重量;并且磷酸铁锂电池拥有2000次以上的电量循环,远远超过胶体电池的电量
2022-03-11 15:59:46
关于电池的体积能力密度是看电芯还是看电池
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池能量体积计算,不能提供整个电池
2020-04-07 21:35:33
国内成功研发石墨烯基锂离子电容器
  月19日消息,从青岛市科技局获悉,近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌、充放电胀气
2016-01-20 14:52:37
在商业可行取得突破能量收集
能量收集:在商业可行取得突破
2019-05-29 11:59:24
在评估电池性能时应该考虑什么?
或减少循环寿命。因此,实际运行功率密度是几个考虑因素之间的折衷。比能量(或称重能量密度) : 电池每单位质量所储存的能量。商业电动汽车电池储存量约为260/千克,但是在包装水平上,这个储存量约为
2022-03-22 10:07:10
如何提高锂电池系统的能量密度
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
对于锂电池的开发将面临这样的挑战
了很高的指标要求。怎么样实现这些超高能量密度的指标,同时还要兼顾动力电池使用时的安全、寿命、成本,这是摆在很多研发人员面前的问题。从技术分析的角度,目前主要的动力电池还是正极材料匹配人造石墨这一类的负极
2017-01-17 09:37:14
干掉锂电池,锌电欲别树一帜
和可再生能源过渡的立法,这种短缺将变得更加严重。因此,市场迫切需要新的电池技术来解决短缺问题。在元素周期表上的地位几乎奠定了其能量密度之王的地位。一方面,在可再生能量储存方面使用寿命成本很低,优势
2021-04-06 15:03:35
感应毫安到千克,数字到12位
DN227- 感应毫安到千克,数字到12位
2019-06-25 14:31:26
新技术:空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
次。[td]  研究人员在新闻发布会上表示,他们将空气电池中的电压间隙降低到了0.2V,成功提高了电池性能和效率。他们所开发出空气电池模型蓄电能力约为3000时/千克,是现有锂离子电池的约8倍
2016-01-11 16:15:06
新能源汽车电源之电池利与弊
  浅谈新能源汽车电源之电池利与弊   一直以来,新能源汽车用动力电池能量密度小和造价高的问题一直困扰着国内外新能源汽车制造企业,为了破解这一难题,近来动力电池生产企业纷纷开始研发
2018-07-13 07:54:40
无人机突破性电池管理设计
针对无人机突破性电池管理:2S1P电池管理系统(BMS)参考设计将无人机电池组转换为智能诊断黑匣子记录仪。这款智能诊断黑匣子记录仪可精确监视剩余电量,并在整个电池使用期全程保护锂离子电池。设计人
2018-06-26 09:42:10
日本开发出“超离子”固态锂电池
  据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,一个日本研究小组开发出一种能像电解液一样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
未来手机电池将作何选择?
电池是最常见的一种电池,因为它可以在最小的空间内存储最多的电量。这需要通过能量密度来衡量,也就是每千克电池所能存储的电量,以时(wh)为单位。锂电池能量密度一般在150至250时/千克之间
2013-03-29 17:15:11
比较钒电池和锂电池
温度高和易短路等问题。  虽然在锂离子电池研发方面已经取得实质性进展,但是还需要很多工作来延长电池的使用寿命,还要提高电池使用时的安全并降低材料成本。  “从锂电池的使用量来说,电动汽车产业应该
2015-12-25 15:57:25
江西一高校研发电池,提高12倍,突破电池瓶颈。
碳纳米管形成的宏观膜为骨架制造,同等条件下,其比容量、能量密度均高于传统商用锂电池,面积减小约12倍,结构仍保持完好。从目前所了解,由该团队研发的可折叠电池在性能上优于其他报道的同类柔性电池。目前,基于该
2015-03-18 12:36:10
物联网设备的电池选择
,最后。电池呈现硬币/晶圆或圆柱状的形式,后者通常提供更高的能量密度。[tr][tr][tr][tr][tr]图2:塔迪兰tl-5186的放电特性,电池使用酰氯组成。[tr][tr][tr][tr
2016-03-02 16:46:48
电动汽车真的是你们想象的那么环保吗?
排量约为0.82千克/千瓦时,而汽油汽车的碳排放量一般为2.8~3.1千克/升。将同级别的电动汽车和汽油汽车进行比较,电动汽车每百公里耗电13~15千瓦时,汽油汽车每百公里耗油6升,因此,电动汽车和汽油
2018-01-25 10:54:53
电解液——锂电池的‘血液’
重要影响。贺艳兵说,科研人员在努力提升动力电池的高能量密度和快充速度,但是在追求这两个指标的过程中,对电池循环体系会带来安全隐患,这也正是研制电池电解液的挑战。这种挑战主要表现在两个方面,一是通过电池
2018-08-07 18:47:23
石墨烯电池真的能兴起电池革命吗?
,又没有降低材料的高导电率。所研制的对称器件在水溶液中工作安全无毒,能量密度为41时/千克,功率密度达到26千瓦/千克。  超级电容器是重要的新型储能器件,由于具有功率密度高、循坏寿命长、安全可靠等特点
2015-12-30 14:39:20
福音:日本电池新技术师电池能量密度提高一倍
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
科普:空气电池是什么?
(Li2O)或者过氧化锂(Li2O2),并留在阴极。空气电池的开路电压为2.91 V。  空气电池比锂离子电池具有更高的能量密度,因为其阴极(以多孔碳为主)很轻,且氧气从环境中获取而不用保存在电池
2016-01-11 16:27:12
能从室内照明收集能量的专用集成电路和光伏电池
bq25505对比,意法半导体的spv1040采用动态MPPT算法称为扰动观察(P&O),增量修改电池工作电压直到找到MPP,允许设备跟踪照明的实质性变化,例如:图4:专用集成电路如线性技术LTC3105只需要
2016-03-01 11:12:36
解密:空气电池
。于是,理论上能源密度远远大于锂离子电池的金属空气电池备受关注。虽然仍使用有机溶媒,但它却以全新的构成极大提高电池能量密度。  -空气电池并非新概念。由于在正极上使用空气中的氧作为活性物质
2016-01-12 10:51:49
请帮忙提供一下,电压在3.6V-5V之间,尺寸 17450 或18650 的一次的高能量电池,不要电池
2019-09-24 15:29:17
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
。  斯坦福大学材料科学和工程系助理教授阙宗仰主持这项研究。他与同事们相信,这一研究突破或许可以让太阳能电池大规模储存能量成为现实,改变人类生产、储存和消耗能源的方式。  阙宗仰说:“综合利用热量和阳光
2016-03-07 15:18:52
电池的优点和缺点
电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
锂离子电池作为现代化电动车的动能对生活用电会冲突吗
。  其次,能量密度大,当前乘用车锂离子动力电池能量密度接近 200Wh/kg,预计 2020 年达到300Wh/kg。  从电池的寿命来看,因为电化学材料特性的限制,锂离子电池的循环次数没有取得突破
2019-02-25 16:54:20
锂离子电池电极材料中的交叉效应研究
更高,达到93%。与NC|Gr电池相比,NC|Li电池的容量衰减增加可归因于负极或正极与负极的相互作用(即交叉效应)。通常考虑到金属负极的高反应,人们直观地认为金属负极对NC|Li电池的容量衰减
2022-08-30 08:15:15
锂离子电池的最基本知识
千克(重量单位),L是升(体积单位)。这里举一个例来说明:5号镍镉电池的额定电压为1.2V,其容量为800mAh,则其能量为0.96Wh(1?2V×0?8Ah)。同样尺寸的5号-二氧化锰电池的额定
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸?
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池的预化技术
详情见附件锂离子电池(LIBs)由于具备高能量密度、高工作电压和无记忆效应等特点成为广泛应用的电化学储能系统之一,其常用的石墨负极由于容量相对较低(372 mAh g-1)而难以完全满足日益提升
2021-04-20 16:15:15
飞英思特研发出旗下首款环境微能量采集与管理芯片——FPM8100
近日,飞英思特科技正式对外宣告,研发出旗下首款环境微能量采集与管理芯片——FPM8100,该款芯片是国内无源物联网领域的首款环境微能量采集与管理芯片,实现了国内该类芯片产品零的突破,填补了市场空白
2023-02-17 11:31:36
麻省理工大学在液态金属锂电池技术研究突破
不同以及非混合,因此电池可以在更加复杂的环境下保持独立运行,增加使用寿命。萨多韦教授的团队在获得了美国高等能源研究计划局1100万美元的研究经费后,技术研发主要以可再生能源储能为主。  在原来使用液态锑
2016-01-20 10:22:21
电池EV24-60 HAWKER锂电池 4个版本型号
电池EV24-60 HAWKER锂电池 4个版本型号  霍电池HAWKER EV系列动力电池,是先进水平的磷酸铁(LiFePO4)动力电池系统。具有能量
2022-08-01 15:45:22
三网融合要取得实质性突破还要几道坎?
三网融合要取得实质性突破还要几道坎?       经历了10多年的争论后,在政府的强力推动下,互联网、电信网和广电网的三网融合
2010-04-07 13:46:16313
金属电池重大突破:10分钟完成充电
金属电池
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2024-01-10 15:29:27
是噱头还是革命?华为石墨烯电池的问世为手机电池市场带来的改变
当前,由于普通锂离子电池能量密度有限,手机电池一直没有实质性革新。华为石墨烯电池的问世,能为手机电池市场带来哪些改变,是噱头还是革命呢?
2016-12-05 14:30:246728
日本成功研发“锂空气电池”:能量密度暴增15倍 未来电动车续航无敌
日本国家材料科学研究院(NIMS)最新宣布已经开发出一种能量密度空前的新型锂电池。NIMS将这种新型锂电池称为“锂空气电池”( 空気電池),其单位体积下的能量密度几乎逼近极限。同时成本也能够得到很好的控制。
2017-04-07 14:49:042992
纯电动车电池能量密度高低有多重要?要读懂“电池能量密度
纯电动车电池能量密度高低有多重要?这似乎就像在讨论心脏的跳动对于人体有多重要一般,一纯电动车,或者说的更标准一点,一辆电池动力车的性能、续航里程、可靠性都取决于其电池包内的电池数量以及单节电池内的能量密度
2017-05-09 17:50:257015
电池和燃料电池能量密度瓶颈分析
相比于锂离子电池而言,燃料电池能量密度并不取决于燃料电池电堆本身,而取决于其携带的氢气量。
2017-12-05 09:47:1523389
天臣钮文涛:高能量密度圆柱车载动力电池研发与应用
在钮文涛看来,为提高PACK能量密度,需不断对各零部件进行优化设计:首先,选用高能量密度电芯,提高18650能量密度或切换更高体系电芯;其次,零部件优化设计,仿真优化结构件;再次,启用新型轻量化材料,采用铝合金材质箱体、碳纤维及合成材料等;最后,减少PACK层级,与整车一体化设计。
2018-01-12 16:58:455492
我国锂电企业电池能量密度是什么水平?
能量密度是指在一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。
2018-03-07 10:00:0012504
如何提高动力电池能量密度_解析动力电池提升能量密度的三大路径
本文主要首先介绍了动力电池提升能量密度的重要性,其次介绍了如何提高动力电池能量密度及提升能量密度的三大路径是什么。
2018-04-17 16:47:1711055
我国在动力电池方面获重大突破研发出一种NCA三元高比能量动力锂电池
近日,我国在高镍正极材料及动力电池单体开发方面获重大突破,天津力神电池股份有限公司研发出一种NCA三元高比能量动力锂电池能量密度超过300wh/kg,引发业界关注。根据国家工信部《汽车产业中长期
2018-06-11 10:17:002954
国外研发出一种阴极材料 电极能量密度可增加三倍
小组已经找到了一种提高锂离子电池能量密度的方法,这可以使电池更耐用,并扩大风能和太阳能的使用。该团队研发出一种能够使锂离子电池电极能量密度增加三倍的阴极材料。
2018-08-28 14:00:001008
比克电池在圆柱电池能量密度领域不断取得突破
比克电池至今累计申请国内外专利1500余项。公司荣获广东省制造业500强、深圳市知名品牌百强等殊荣,主持或参与了50余项国际/国内/行业标准制定。同时,比克在管理体系中严格导入了ISO9001、ISO4001、TS16949等国际管理体系,并通过了动力电池新国标、欧盟CE认证、北美UL等认证。
2018-11-06 15:49:554204
我国下一代网络研究无法取得实质性进展的根本原因是什么
从美国2002年提出研究下一代网起,至今已经有16年了。总的来说,在下一代网络的研究方面,没有取得多少实质性的进展,务虚的多,务实少。16年的努力不但没有取得实质性进展,甚至连比较一致的共识都没有。导致下一代研究无法取得实质性进展的根本原因。
2018-11-15 10:18:08953
中国自研Nvme固态硬盘已获实质性技术突破 读取速度达3375MB/s
日前从上游供应链了解到,中国自研PCIe(NVMe)固态硬盘主控芯片性能指标已获得实质性技术突破,从实测性能看已经超过国外同类PCIe主控性能指标,主控性能爆棚。据了解2019年1月美国CES展会期间,该国产PCIe固态硬盘主控芯片将随国际知名SSD品牌厂商同台展出,并正式对外发布。
2018-12-26 11:36:451571
动力电池能量密度全面解析
能量密度(Energy density)是指在单位一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。电池能量密度一般分重量能量密度和体积能量密度两个维度。
2019-01-26 16:55:0027183
欧盟投资超650万欧元研发电池 未来将有望替代现有的锂离子电池
德国乌尔姆亥姆霍兹研究所和卡尔斯鲁厄理工学院正在共同开发基于镁的储能技术。镁电池欧盟“展望2020”科研计划下的项目(E-MAGIC),欧盟为此已投资超过650万欧元,汇集了欧洲10个科研机构的专业技术,未来该项目如取得成功,将有望替代现有的锂离子电池
2019-01-23 14:23:39796
中美贸易谈判取得实质性进展,半导体股票做出积极反应
后来,中美两国首脑会谈之后,美国将提高关税税率的截止日期延长到3月1日。现在鉴于中美两国这次的贸易谈判取得实质性进展,最终达成贸易协议可能需要进一步延长谈判期限,因此美国政府决定继续推迟提高关税的截止日期。
2019-03-06 14:06:448067
卢怡君及研究团队已研发出安全、高效、长寿的空气电池
卢怡君表示,团队此次突破材料限制,以有机材料取代碱金属,最终成功研发出钾联苯复合氧电池,其生命周期可高达3000次循环、在高电流密度下的平均库仑效率超过99.84%、且有机负极遇上水或常用的化学溶剂时并不会着火,大大提升了电池的安全度和稳定性。
2019-03-26 11:26:503079
能量密度是什么 不同电池差异有多大
随着纯电动车的逐渐普及,其续航短和充电时间长的缺点也日益突显。许多厂商为了突出自家产品的长续航能力以及性能,往往会把电池能量密度作为宣传噱头。不过对于不熟悉的消费者来说,似乎高能量密度已经与黑科技挂钩,而对于行业而言,电池能量密度能否提升似乎制约着纯电动车的未来发展。那么,究竟能量密度是什么呢?
2019-03-28 15:37:477873
瑞士一公司研发出一种高密度电池 续航可达1000公里
据外媒报道,近日,瑞士可充电无机电池技术公司Innolith AG宣布,他们研发出一种高密度电池,可支持电动汽车安全续航1000公里。
2019-04-25 10:14:503851
韩国研发出一种锂金属电池 支持快速充电并提供高能量密度
据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度
2019-07-02 15:51:37562
电池能量效率获新突破 有望帮助提高电池能量效率
据外媒报道,通过分析和研究电池中微米级的粒子,研究人员研发出了一个电池微米级粒子3D观测模型,有望帮助提高电池能量效率。韩国大邱庆北科学技术大学(Daegu Gyeongbuk Institute
2019-07-24 10:22:052298
欧盟研发新款电动汽车,锂硫电池能量密度高达310Wh/kg
欧盟官网消息,欧盟“地平线2020”框架计划支持的欧洲最关键锂硫电池研究项目——适用于电动汽车的锂硫电池项目(ALISE)目前已研发出能量密度超过310瓦时/千克的锂硫电池
2019-12-04 09:42:16968
MIT新开发出了纯锂电极,并颠覆了电池设计
麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池
2020-03-17 15:01:401609
高体积高能量密度的锂硫电池离商业应用还有多远
高体积高能量密度锂硫电池离商业应用还有多远锂硫电池具有较高的理论能量密度,2654Wh/kg和2800Wh/L,是传统锂离子电池理论能量密度的五倍以上。
2020-03-19 14:09:574033
钴酸锂电池能量密度_钴酸锂电池的应用
本文首先介绍了钴酸锂电池能量密度,其次分析了钴酸锂电池安全性能,最后阐述了钴酸锂电池的应用。
2020-04-14 10:27:228722
合肥500Wh/kg锂金属电池取得突破,可满足航空飞行器应用需求
更高能量密度,更轻便、更长寿命也更安全,全球锂电池研发应用的世界纪录,在安徽合肥不断被刷新。6月15日,合肥启迪科技城发布消息,入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发,实现了新一代
2020-06-17 15:07:262928
新日电动车研发新动力电池能量密度是普通锂电池密度的1.3倍
电动车行业新国标发布加速能源迭代进程,锂电电池取代铅酸电池已成大势所趋。新日电动车近期研发出一款汽车级的电动车动力电池,能够极大提升电动车续航性能。
2020-07-03 14:41:074137
国轩能量密度提升等领域的最新进展
布局上游原料端及多年自主研发,掌握了高镍三元正极材料的生产关键技术。 其磷酸铁锂电芯能量密度去年已做到190Wh/kg,今年目标小试做到210Wh/kg。在三元领域,国轩目前开发阶段的三元电芯单体能量密度为300Wh/kg,系统能量密度突破
2020-09-22 14:11:381255
提高锂电池系统能量密度的方法
为了让锂电池更好的工作,发挥它的性能,会提高锂电池系统的能量密度
2020-10-16 11:53:501843
干货:四个提高锂电池系统能量密度的方法
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。
2020-10-20 11:59:015598
怎么提高锂电池系统能量密度
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。 提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料 使用不同的有机化学品管理系统
2022-12-23 13:20:57745
如何才能提高锂电池系统的能量密度
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统
2020-11-20 14:54:0013
物联网转售产业迎来实质性突破
12月15日,由中国工信出版传媒集团旗下信通传媒·通信世界全媒体承办的“中国联通物联网转售研讨会”在北京举办,本次研讨会为国内首次行业级聚焦物联网转售的会议,并且明确了有7家转售企业入围了中国联通物联网转售首批试点合作名单,物联网转售自今年五月份开启试点以来,迎来实质性突破
2020-12-16 09:07:31690
如何提高锂电池系统的能量密度
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统,你可以改变特定的能量
2020-12-25 19:35:13748
MIT开发最新纯锂电极并颠覆电池设计
近日,麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池取得这一突破,得益于MIT朱丽实验室将“用纯锂金属作为电池阳极”视为长期追求的目标;更让人意料不到的是,开发出纯锂电极只是作为全固态电池概念设计的一部分
2020-12-25 20:16:09408
有机太阳能电池能量转换效率取得重大突破
由于在实验中的一次意外发现,发展缓慢的有机太阳能电池产业终于迎来了转机,其能量转换效率取得了重大突破。这一突破来自于电子在富勒烯分子(俗称“巴克球”)层中移动的过程。密歇根大学的科学家们在试验有机
2022-02-24 17:24:033319
固态电池研制掀起热潮 动力电池能量密度竞赛升级
根据工业和信息化部的数据,2021年,中国三元电池、磷酸铁锂电池单体能量密度分别平均达到280Wh/kg、170Wh/kg,相比2012年,动力电池单体能量密度提高超过220%,成本下降85%左右。
2022-10-08 14:52:04708
高振实密度提升锂硫电池体积和质量能量密度
传统插层式锂离子电池已接近350 Wh kg-1的能量密度上限。相比较,基于多电子反应的锂硫电池(LSBs)具有更高的理论质量/体积能量密度(EG/EV=2600 Wh kg-1/2800 Wh L-1),有望成为下一代二次电池
2023-02-02 09:14:161064
静电势作为溶剂描述符,实现锂电池电解液的合理设计
锂离子电池(LIB)作为电化学储能器件的使用取得实质性进展。
2023-06-04 16:17:112468
NASA新电池能量密度达500Wh/kg,固态电池将成主流?
电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,美国国家航空航天局(NASA)从事增强可充电性和安全性的固态结构电池项目(SABERS)的研究人员,在研发一种创新型电池组时取得突破性进展,该电池组比现有的电池
2022-10-14 01:51:004087
已全部加载完成
