电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>适用于6-20W的DC/DC隔离SMD变压器——CTTURA/B-6/10T系列、CTTURB-20T系列
收藏
查看更多
如何为iso buck转换器选择变压器 隔离式BUCK DC-DC转换器如何工作?
本文讨论了如何为isobuck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换器的基本工作原理。 选择变压器似乎是
2022-06-29 14:28:314376
Power Integrations新推磁隔离变压器系列 简易DC-DC变换器解决方案
Power Integrations公司今天推出一系列隔离变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。
2019-03-06 11:27:375128
XP Power新款20W DC-DC电源模块适用于所有医疗应用
XP Power正式宣布推出符合国际机构医疗/保健安规标准的新款20W DC-DC电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于DC-DC转换器提供加强型(2 x MOPP)安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。
2019-04-03 08:46:352392
如何为隔离式Buck DC-DC转换器选择变压器?
本文将讨论隔离式BUCK DC-DC转换器的工作原理,选择变压器时应重点关注哪些参数,这些参数如何影响选择变压器以及所选变压器如何影响电路参数。
2021-01-04 10:06:388748
0-1KHZ转4-20MA、0-10Khz转0-10V信号隔离变送器 IC
上集成了一组多路高隔离DC/DC电源和一个高速的频率信号隔离及变换适用于任意一种频率信号的隔离变换。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入、信号输出之间的3KVDC三隔离
2013-09-06 13:18:14
14PIN DIP封装的超薄系列DC/DC模块电源
*3mm),引脚与BB公司DCP02系列兼容。在保持了MORNSUN公司产品高效率优点的同时,能更好的节省空间、适应PC板的性能设置。 B_LXD系列特别适用于小电流隔离DC电压变换,及线路空间较小
2018-11-26 16:13:02
50W电子变压器电路资料分享
BUceo>=35OV的大功率三极管。触发二极管VD5选用32V左右的DB3或VR60。振荡变压器可自制,用音频线绕制在 H7 X 10 X 6的磁环上。TIa、T1b绕3匝,Tc绕1匝。铁氧体
2021-05-13 06:09:22
6KVAC高隔离防静电DC/DC电源模块
(DL)规定电力行业在订货、验收、使用多功能电能表时的技术要素,同时规范功能设置。DL/T614-2007标准适用于测量参比频率为50Hz(或60Hz)的单、三相交流电能的安装式多功能电能表(简称电能表
2012-12-11 20:55:05
多功能电能表通讯接口专用DC-DC隔离模块电源:WRH系列电能表RS485通讯接口专用6KVAC高隔离防静电DC/DC电源模块  顺源科技根据多功能电能表制造商需要,成功研发出一款电能表RS485
2010-04-28 16:43:23
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC隔离电源模块是将各种不同电压直接引入到电子电路,再通过
2022-04-12 09:17:29
DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
。ISO 信号隔离放大器产品系列:      ISO 4-20mA系列———两线制4-20mA (0-20mA)信号隔离器/配电器/调理ISO A-P-O系列——— 直流电流信号(I/I I/V
2010-11-10 09:53:39
DC-DC电源芯片方案求助
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
DC/DC反激变压器
跪求DC/DC反激变压器设计方法{:23:}
2014-03-01 10:37:25
DC/DC电路啸叫声产生的原因
声产生的来源:开关电源电路的外接电感。对于有变压器DC/DC,还有变压器的原因。三、DC/DC电路啸叫声产生的原因:(1)、负载电流过大。DC/DC芯片内部有一个限流保护电路,当负载超过芯片I...
2021-11-16 06:09:13
DC/DC转换:Buck方式的特征
输出功率还大,只适用于小功率输出,而无法用于大功率输出上。模式几乎和正激方式相同。只是去掉正激方式的变压器,将D1换成MOSFET。MOSFET为ON时,电流经过电感流向负载端,同时电感也蓄积电能。此时
2021-04-10 07:00:00
SMD802
亮度(也叫线性调光)。SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖
2016-03-16 14:36:50
变压器DC/DC电源模块有何作用
变压器要小一些,效率高一些,但纹波会偏大一些,因此需要通过变压器在一定程度上将DC/DC电源模块输出的直流电压
2021-11-16 06:08:35
变压器带载后电压下降,可能是什么原因?
的直流电压。由于要求空间紧凑,采用的全桥工作频率为100kHz,先用纳米晶磁环作为变压器磁芯。利用AP法选择合适尺寸的磁芯,根据电磁感应原理计算得到初级匝数为2T,次级匝数为12T,升压比为6。绕后将
2019-11-20 19:04:00
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
用于PLC的隔离式电源DC/DC成套解决方案包括层图和原理图
式设计。这种单面组装的 PCB 电路板可方便评估并即时优化设计,同时具有充足的接头、跳线和测试点,适用于 PLC 模拟输入/输出模块等多种应用。主要特色输入为 15V 到 36V、输出功率高达 10W
2018-08-31 08:58:58
适用于隔离式电源的变压器驱动SN6501技术资料下载
描述该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况
2018-07-24 06:24:38
适用于FPGA的电源模块
株式会社村田制作所扩充了面向FPGA/ASIC/MCU的高功率密度、低噪声DC-DC转换MonoBlock type POL系列的产品阵容。在已上市的6A和20A产品的基础上,这次又新增加了30A
2019-03-03 17:52:03
适用于LTC2374CUH-16的演示板DC2071A-C
DC2071A-C,适用于LTC2374CUH-16的演示板,16位,2Msps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2374是低噪声
2019-06-21 09:34:35
适用于传感 DC/DC 转换PMP7006技术资料下载
描述PMP7006 是一款适用于传感等低负载应用的一次侧稳压隔离 DC/DC 转换,是低成本小型解决方案。
2018-07-20 14:00:38
隔离DC/DC电路的共模噪声抑制方法
近来,业界对于隔离DC-DC 稳压中高频变压器的性能要求愈发严苛,尤其是在抗电磁干扰 (EMI) 方面。在本系列文章的第 7 部分[1-7] 中,我们详细探讨了隔离式反激稳压中共模 (CM
2022-11-09 07:21:36
AC-DC电源模块HQ系列12W介绍
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
CL-YB-1/3t,CL-YB-1/10t,CL-YB-11/10t称重传感
CL-YB-11特点:_采用轴套式结构_抗侧向力好,结构紧凑,安装使用方便_适用于杆件测力,及各种料斗秤等灵敏度1.5-2mV/V量程5kN,10kN,20kN,50kN,100kN,200kN
2019-02-19 17:17:31
CL-YB-2/10t,CL-YB-2/5t
CL-YB-2/10t,CL-YB-2/5t CL-YB-2/10t,CL-YB-2/5t传感事业部:0755-26998458/132.466.75433吴经理 应变式称重传感CL-YB-2
2019-02-19 17:13:37
CL-YB-3/10t,CL-YB-3/25k,CL-YB-11/1t应变式称重传感
使用方便_适用于料斗秤,吊钩秤及各种工艺秤等 灵敏度2±0.01mV/V量程0.5kN,1kN,2kN,3kN,5kN,10kN,12kN,15kN,20kN,50kN,100kN线性0.02
2019-02-19 17:29:47
CL-YB-6/5T 称重传感
载能力强_适用于电子皮带秤,台秤,地上衡及各种料斗秤等 灵敏度2±0.01mV/V量程5kN,10kN,20kN,50kN线性0.05%F·S.滞后0.05%F·S.重复性0.05%F·S.过载量150%F
2019-02-28 10:31:23
DCR02系列是2W隔离DC/DC转换
特征•UL1950认可•DIP-18和SO-10包装•55 W/in3(3.3 W/cm3)功率密度•设备到设备的同步•热保护•1000 Vrms隔离•400 kHz开关•125适用于55°C
2020-09-15 17:04:57
DCV01系列是1-W.1500 Vrms隔离.未调节的DC/DC转换模块
是一系列1-W、1500 Vrms隔离、未调节的DC/DC转换模块。DCV01系列设备需要最少的外部组件,包括片上设备保护,提供额外功能,如输出禁用和开关频率同步。  DCV01系列设备的特点和小尺寸
2020-07-08 09:32:35
DK812 6W原边反馈AC-DC恒流LED驱动芯片
LED负载电路,可有郊防止LED负载的损坏,芯片采用高集成度的MOS电路设计,外围元件极少,变压器设计简单,隔离输出电路的变压器只需要两个绕组,非隔离输出电路的变压器只需要一个绕组;集成的有源功率校正
2016-02-23 16:30:33
E+EEE431-T6xxxCP0/024M 温度传感
,对变送器的能耗、长期稳定性和重复性的要求很高。益加义为这些行业研发出了不同的变送器。此外,益加义微风速变送器能测量接近于0m/s的风速,特别适用于层流风的监测。EE431系列变送器是专为暖通空调领域温度
2019-04-02 11:19:31
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换系列
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
HRA6~20W系列模块电源的相关资料分享
±120V、24V转±130V、24V转±150V、24V转±160V、24V转±180V、24V转±200VDC、24V转±220VDC、24V转±230VDC、24V转±240VDC、24V转±250VDCHRA系列6-20W隔离宽电压输入正负高电压双输出稳压DC/DC模块电源产品特点●.
2021-12-28 07:19:44
KEMET T521系列聚合物钽电容
提供KO-CAP系列中最广泛的电压,电容和外壳尺寸选择,适用于高达48伏DC电压轨的通用DC应用。推荐产品:T521T336M016ATE045;T
2020-03-21 10:53:53
LFA/LMA系列转换PICO产品的优势及应用
LFA/LMA系列转换是PICO大功率DC-DC转换,LMA 系列是军品级 ,LFA 是工业级,但都可以军用直流变换,LFA/LMA系列单和LFA/LMA系列隔离调节75瓦,宽输入范围
2019-07-30 10:05:23
PWM线性调光恒流非隔离LED驱动IC-SMD802-***芯瑞进口芯片
SMD802可替代HV9910、QX9910等。已经做出的模块样板有MR16,GU10,E27和T8等。产品有:AC-DC转换IC、DC-DC转换IC、电源管理IC系列。我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务
2017-07-05 11:22:52
RD-FSB127H-T001之用于游戏机的16W,5V AC至DC单输出电源的参考设计
RD-FSB127H-T001,用于游戏机的16W,5V AC至DC单输出电源的参考设计。 FSB127HNY,16W / 5V反激式电源设计,适用于SMPS应用
2020-07-13 13:53:54
SC系列 (SC-20S) 低频率小型SMD石英晶振 SC-20S 32.768KHZ 12.5PF/20PPM
的超薄型产品适用于高密度安装的SMD型产品优良的耐冲击性、耐热性完全无铅化内置了高信赖性、经过光刻技术加工的石英晶振用途手机可穿戴设备各种模块各种微机的预备时钟等`
2021-07-08 11:14:29
SINOCERA称重传感 CL-YB-11/10t
: 1139878854 应变式称重传感CL-YB-11特点:_采用轴套式结构_抗侧向力好,结构紧凑,安装使用方便_适用于杆件测力,及各种料斗秤等灵敏度1.5-2mV/V量程5kN,10kN,20kN,50kN
2019-02-26 17:49:46
STM3F301C8T6系列的ADC具有哪些特征呢
STM3F301C8T6系列的ADC具有哪些特征呢?如何使用STM3F301C8T6进行ADC外部事件触发呢?
2021-11-22 07:19:11
Spartan-3A或6部分可以直接驱动lan变压器吗?
嗨集团,我正在尝试使用Spartan-3A或6系列FPGA直接驱动lan变压器进行定制设计。Spartan-3A或6部分可以直接驱动lan变压器吗?我不关心信号电平匹配以太网标准与否,因为这是定制
2019-05-29 08:12:29
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
、5000VDC等。● 封装方式:SIP / DIP 。ISO 信号隔离放大器产品系列:      ISO 4-20mA系列———两线制4-20mA (0-20mA)信号隔离器/配电器/调理ISO A-P-O
2009-02-12 14:26:15
TCM1-63AX+原装正品现货
B1保护•TCM1-63AX+产品详情:MINI公司超过500种变压器和平衡 - 不平衡变压器型号,适用于各种直流通过和直流隔离配置,适用于0.005至18000 MHz的单端和平衡/差分传输线!表面贴
2018-08-20 14:38:15
TT Electronics反激式变压器满足工业需求
驱动光耦合,配备了整合式反激式控制适用于隔离DC-DC转换应用。 这款变压器具有-40至 +155 °C的宽广工作温度范围,而耐受+155 °C高温的特性,赋予其在一次绕组和二次绕组之间出色
2017-05-25 10:40:52
YE3818C 动态应变仪系列
%CL-YB-7(10-20T) 适用于皮带秤、料斗秤、吊钩秤等,量程10-20T,综合误差0.5%CL-YB-7(100T) 适用于皮带秤、料斗秤、吊钩秤等,量程100T,综合误差0.5%CL-YB-7
2019-02-21 17:10:11
minicircuits射频衰减TAT-4R8DC-1+
2+ BW-E20-1W653+GAT-3+NAT-10DC+VAT-6+ BW-E30-1W653+GAT-4+NAT-10DC-1.5A+VAT-6A+ BW-K1-2W44+GAT-5+NAT-10DC-1A+VAT-6W
2021-11-12 11:00:50
三相升压变压器 降压变压器SBK-20kva
二大部分。变压器机芯主要由绕组和铁芯构成,机箱主要由箱体和面板指示(电压/电流指示)等部分构成。适用场所:适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。(例:广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头
2013-08-23 16:47:02
交流高压真空接触适用于哪些场合
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
低成本隔离式3.3V到5V DC/DC转换的分立设计
好处是较少的材料清单 (BOM),以及为 1 到 6kV 范围隔离电压选择隔离变压器的自由度。我们的目标是:通过使变压器驱动级为稳定输出全集成 DC/DC 转换和独立变压器驱动提供一款低成本的替代
2018-11-20 10:53:08
充电电路,高频变压器 DC12V升到750V 的参数
充电电路用于输出电压经整流后在10ms左右给20uF的储能大电容充电到750V。充电电路设计为典型UC2843构成的反激充电,pwm波为50kHZ左右,占空比0.45左右,输入电压为DC12V,对于
2017-09-29 17:35:51
关于DC-DC 转换的问题——这是什么变压器
`关于DC-DC 转换的问题,大师们,COME ON的后续问题:图中画红框的是一个变压器,上面的数字是我实际测得的。这个变压器的输入端是和图中的场效应管相连的,b和C用万用表测量是短路的,a端
2014-12-25 12:44:45
关于DC-DC变换电路
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
功率1000w。用DC-DC转换还是DC-AC-DC
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
升压变压器和降压变压器介绍
。升压变压器用于启动电动机、微波炉、X光机等。   降压变压器   输出(次级)电压小于其输入(初级)电压的变压器称为降压变压器变压器初级端的匝数大于变压器次级的匝数,即T2《 T1.降压变压器如下
2023-04-23 17:51:41
单级三相高频隔离AC/DC变换设计
前端的AC/DC整流部分,文章给出了一种的单级高频隔离的三相AC/DC变换 ,并且在理论上证明了其用于煤矿井下无工频变压器照明电源设计的可行性。其具体结构如图2所示,该结构可以取代图1中虚线框中的输入
2018-10-09 14:10:28
双向DC-DC转换的设计与分析
,然后再通过变压器变压并整流成输出DC电压。该拓扑不适合大功率应用,因为漏感储能和放电会导致开关MOSFET的高压尖峰。为解决该问题,这一拓扑派生出大量版本[a – j]。但其中大部分拓扑都是着眼于
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
用于电机控制和DC/DC转换控制的最好的MCU是什么?
我的第一个问题是关于编码索引。我知道编码索引(所谓的 Z 脉冲)适用于 G4 系列。(RM0440 1,109 页)但是我在任何 H7 和 F7 sereis 中都找不到该功能。2.我知道 G4
2023-01-29 08:41:14
基于同步整流技术的DC-DC模块电源设计
  1、 概述  2、基本同步整流电路  如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2.当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压
2018-11-28 10:57:28
如何为隔离式Buck DC-DC转换选择变压器?
本文讨论了如何为isobuck转换选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换的基本工作原理。选择变压器似乎是
2022-06-29 14:23:39
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换设计?
转换交流电压的动机,这些转换通过中频变压器提供电流绝缘。这种固态变压器被讨论用于电网和铁路应用。  此外,大功率 DC/DC 转换本身在电动汽车充电场、电池储能系统以及光伏、直流能量分配系统或铁路
2023-02-20 15:32:06
广泛用于汽车电子、电梯、机床等电机电子监控系统的频率信号隔离变送器
和电动机的电子监控系统。    该IC在同一芯片上集成了一组多路高隔离DC/DC电源和一个高速的频率信号隔离转换适用于任意一种频率信号的隔离变换。该IC的隔离电源除了为内部变换电路供电源外,还可以向
2010-03-24 14:36:57
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
的输出特性和抗干扰能力环形变压器的铁芯是用带状硅钢片卷绕制成的,只适用于频率较低的工频变压器。开关电源的工作频率很高,会在铁芯中产生很大的涡流,使铁芯快速发热。因此,开关电源所使用的变压器一般采用磁芯,虽然导磁性能不如铁芯那么好,但在很高的频率下工作还是能满足要求的。
2016-05-18 22:10:36
数字隔离器协助分担变压器负荷
变化而快速增大。 Figure 1: Chip Scale Power Transformer图1: 芯片级电源变压器 用于数据隔离的技术同样适用于采用isoPower®技术的芯片级DC-DC转换
2018-10-18 09:34:10
正激式和反激式DC-DC转换介绍
  隔离DC-DC转换在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离DC-DC转换常采用变压器或光耦合来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
满足铁标认证的6W DC-DC铁路电源URA1D-YMD-6WR3系列
WR3系列产品基础上推出6W 双路输出URA1D-YMD-6WR3系列DC-DC铁路电源。40-160VDC超宽范围电压输入,可满足铁路行业72V、96V、110V车载蓄电池供电系统。正负两路输出,隔离电压高达
2017-11-23 12:18:18
环形变压器的结构、性能
是无法感觉到有噪音的环形变压器加载运行时,自身温度很低。通常其铁损可以做到小于1W/kg左右,特别适用于散热空间狭小的仪器中。环形变压器功率通常是根据它的直径和高度来确定的,功率越高,体积和重量相应
2011-07-09 16:07:59
2009-11-03 11:19:56
紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计实例
-2×28.2x10-2×2×366×103×2000x2×0.9×0.1×10-6=7.3W,理论计算表明,所选磁芯满足设计的功率要求。变压器匝数设计是根据式(2)和式(3)计算,其中μi为输入电压最小值
2012-10-30 21:37:42
菲尼克斯不间断电源QUINT-DC-UPS/24DC/20
POWER是带基本功能的DIN导轨安装式电源。具有5 V DC、12V DC、24V DC和48V DC输出电压,60 W或960 W单相和三相输出,特别适用于机械工程中的批量生产。宽域输入和多项国际
2020-11-25 10:56:50
请问谁有DC-DC隔离变压器设计的参考文档?
请问一下,有没有DC输入,隔离变压器输出的参考设计?有详解变压器设计的参考文档?谢谢了
2019-07-12 15:09:10
超声驱动电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
2018-04-27 18:56:55
采用隔离DC-DC控制技术,设计电源方式是怎样的?比如参数...
、Halo、Wurth)的变压器产品,方便用户从市场上获取隔离电源的关键部件。产 品在24V工业电源或12V医疗设备电源转换成不同的输出电压,并提供不同等级的输出功率。每款设计均经过严格测试,提供电源调整率、负载调整率、效率、瞬态特性等测试数据。这样的隔离电源设计优势点有哪些?怎样进行合理设计?
2019-02-20 09:37:13
韩国HITROL HTM-20N-A料位计
音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。HTM-20N系列 料位开关特点:l可以检测到多种粉末或固体物位l适用于测量粉体和大颗粒物l结构坚固,适用于重量大的介质l接线简单,便于调试l结构简单
2020-03-31 15:30:12
韩国HITROL HTM-20NH-A振动式料/液位开关
颗粒的检测报警或过程控制。HTM-20N系列 料位开关特点:l可以检测到多种粉末或固体物位l适用于测量粉体和大颗粒物l结构坚固,适用于重量大的介质l接线简单,便于调试l结构简单,维护方便l适用于爆炸
2020-03-31 15:32:34
韩国HITROL HTM-20NH-B振动式料/液位开关
音叉组成。主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制。HTM-20N系列料位开关特点:l可以检测到多种粉末或固体物位l适用于测量粉体和大颗粒物l结构坚固,适用于重量大的介质l接线简单,便于调试l结构简单
2020-03-31 15:34:20
高性价比LDE/LHE系列AC/DC电源模块
功率段产品:3W、5W6W10W、15W20W;  LHExx-20Bxx系列包含5个功率段产品:5W10W、15W20W、25W。  更多产品信息,请参考产品技术手册或咨询我司销售代表
2018-10-22 15:44:11
DC-DC片式变压器
DC-DC片式变压器
2009-11-19 11:44:3632
QZB 系列自耦变压器
QZB 系列自耦变压器适用范围QZB系列自耦变压器适用于交流50Hz ,额定电压380v,额定输出容量300kw及以下的三相鼠笼型感应电动机,作不频繁操作条件下的降压起动,利用变压器
2009-11-19 16:01:0329
DC-DC 变压器
DC-DC 变压器 DC-DC CONVERTER Transformers
2009-11-19 16:45:5534
JBK系列机床控制变压器
JBK系列机床控制变压器JBK系列机床控制变压器适用于交流50~60Hz,输入电压不超过660V的电路中,作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示
2009-11-20 17:16:5222
4-20mA隔离放大变送表
隔离变换电路、显示和报警控制电路等。特别适用于:0-75mV/0-5V/0-10V/0-1mA/0-20mA/4-20mA等模拟量的免调节隔离放大变送、显示和控制。
2016-11-16 15:36:379
DC-DC高频变压器绕组与磁心损耗计算
的基础上,建立变换器的近似等效电路模型,得到一种适用于隔离式双向全桥DC-DC变换器中高频变压器绕组损耗计算方法。在计算方波、梯形波电压激励下的磁心损耗时,推导出修正的Steinmetz经验公式简化解析计算式,引入仅与占空比和上升时间有关的
2017-12-27 14:26:3316
隔离变压器的表示方法_从变压器的原理图看一般的变压器隔离变压器区别_通过接线方法来判断是隔离变压
隔离变压器的表示方法:三相设备输入用R/S/T表示,输出用U/V/W表示,零线为N,地线为PE。隔离和自耦变压器也通用,至于L/N适用于单相。隔离变压器使用方法是什么呢?将隔离变压器输入端接到相应
2018-01-27 15:47:0510747
适用于ISOS拓扑的高压DC/DC变换器研究
在电力电子变压器和直流配电网等领域,需要采用DC/DC变换器双向传输能量。为了适用不同电压等级电网,研究适用于ISOS拓扑的双向DC/DC变换器,采用双向LLC谐振实现能量双向流动时开关器件的ZVS
2018-04-13 10:06:102
满足AEC-Q200汽车级认证 金升阳推适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器
金升阳近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器TTLS03-15B-T系列,满足AEC-Q200汽车级认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。
2019-05-09 09:55:211116
金升阳推适用于5W的AC/DC隔离直插式变压器
TTLDE05-20B-D系列可与MORNSUN SCM1703A副边反馈控制IC配套使用,该组合实现具有多种保护功能及优越 EMI 性能的宽压输入反激式AC-DC电源设计。
2019-05-09 10:03:271610
PR LTM Xilinx - DC/DC 微型模块稳压器系列经过赛灵思公司检验以适用于高速 RocketIO SERDES
2021-03-21 13:05:477
Traco Power TRV 1M系列—高隔离1瓦DC/DC转换器
TRV 1M 是用于医疗和工业领域的 1 瓦 DC/DC 转换器系列,采用紧凑型 SIP-9 封装,隔离性能高达 5000 VAC。该系列包含提供 5 至 24 VDC 输入电压 (±10
2021-12-07 19:00:16468
TDK|面向DC-DC转换器的高绝缘强度的紧凑型SMT变压器
TDK的具有高介电强度的紧凑型爱普科斯 (EPCOS) E13EMHV系列SMT变压器。该系列元件广泛适用于各种DC-DC转换器拓扑,电隔离距离符合IEC 60664-1、61558-2-16标准
2023-01-31 08:54:281147
隔离型反激式DC/DC转换器IC BD7F系列
ROHM开发出无需利用二次侧的输出电压反馈即可稳定输出的隔离型反激式DC/DC转换器IC。隔离型反激式转换器多用于FA设备和工业设备的电源,为绝缘反馈路径而使用光耦或变压器的辅助绕组。
2023-02-17 15:40:201075
THN 20WIR 系列 — 采用“1x1”金属封装的下一代 20DC/DC 转换器,适用于严苛的铁路环境
至+65°C,无降额能效高达91%3000VDC的I/O隔离性能过载、过电压和短路保护远程开关和微调功能3年产品保修THN20WIR系列属于加固型20DC/DC转换器
2021-10-11 18:08:02366
已全部加载完成
