电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出采用小型5x5 PowerPAKâ封装的新款同步降压稳压器
收藏
查看更多
Vishay推业内最低RS-S(ON)60V共漏极器件,适于24V系统和工业应用双向开关
Vishay推出采用小型热增强型PowerPAK® 1212-8SCD封装新款共漏极双N沟道60 V MOSFET---SiSF20DN。
2019-12-13 15:54:001337
15VIN,4MHz单片同步降压稳压器
DN467-15VIN,4MHz单片同步降压稳压器,提供5A in 4mm x 4mm QFN
2019-04-28 17:23:22
2.25 V至3.6 V的降压型μModule®降压稳压器LTM4691详解
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
5V/0.5A稳压输出和5V/0.2A辅助非稳压输出的同步降压转换
描述该电源采用 TPS562209 降压转换以生成 5V/0.5A 稳压输出和 5V/0.2A 辅助非稳压输出。双绕组耦合感应器用于生成辅助输出。辅助输出可保持浮动,且可用作 -5V 输出或次级
2018-11-16 17:13:11
同步降压稳压器
本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:39 编辑 设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-04 22:44:23
同步降压稳压器
本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:40 编辑 设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-02 03:10:23
同步降压稳压器LTC3614资料推荐
同步降压稳压器LTC3614资料下载内容主要介绍了:LTC3614引脚功能LTC3614内部方框图LTC3614典型应用电路LTC3614极限参数
2021-03-29 07:18:50
同步降压稳压器LT17665相关资料下载
同步降压稳压器LT17665资料下载内容主要介绍了:LT1766-5功能和特性LT1766-5引脚功能LT1766-5内部方框图LT1766-5典型应用电路
2021-03-26 07:57:08
同步降压稳压器LTC3543资料推荐
同步降压稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压稳压器LTC3618资料推荐
同步降压稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了:  LTC3618功能和特性  LTC3618引脚功能  LTC3618典型应用电路  LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
同步降压稳压器LTC3619资料推荐
LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达
2021-04-19 06:48:42
同步整流降压型开关稳压器BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB是ROHM推出同步整流降压型开关稳压器,其内部集成了高侧和低侧功率MOSFET,具有很强的驱动能力。二者采用
2019-04-17 04:22:34
采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源参考设计
描述PMP10604 参考设计是一种采用LM53603降压稳压器的双层板5V 3A输出电源,适用于汽车应用中的仪表单元。LM53603 是一种 3.5V 至 36V 输入、3A 输出和 2.1
2022-09-26 07:28:33
采用PNP晶体管的TC2575反相降压升压稳压器关断电路
采用PNP晶体管的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器降压转换)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-09 09:39:38
采用光耦合的TC2575反相降压升压稳压器关断电路的典型应用
采用光耦合的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器降压转换)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-10 09:25:42
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
采用线性稳压器和开关稳压器给工业传感供电那个更好
6.769.724.7表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项 如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA 约等于0.93W功率, 而LMZM23601功耗仅为
2019-03-12 06:45:09
ADP2120降压稳压器评估板
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装同步降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2370低静态电流降压稳压器的典型应用
ADP2370高压800mA,低静态电流降压稳压器的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 17:28:27
ADP2371低静态电流降压稳压器的典型应用
ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器的典型应用。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 08:28:15
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ADP5304-EVALZ评估板评估ADP5304超低降压稳压器
ADP5304-EVALZ,评估板评估ADP5304超低降压稳压器。 ADP5304是一款采用10引脚LFCSP封装的超低功耗,同步降压DC-DC稳压器。 ADP5304的输入电压范围为2.15V至
2019-06-11 06:59:30
BD9E151NUX降压型开关稳压器的应用和特点
,反馈参考电压典型值为1V。BD9E151NUX采用VSON008X2030封装,尺寸大小为2.00mmx3.00mmx0.60mm,图2为其顶视引脚图。图2 BD9E151NUX降压型开关稳压器顶视
2019-04-15 21:20:02
DC1863A,采用小型8引脚MS8封装采用节能型LTC3621 1MHz单片式同步降压稳压器
DC1863A,演示板采用LTC3621,17V,1A单片同步降压稳压器,能够在2.7V的最小输入电压下提供高达1A的输出电流。 DC1863A采用小型8引脚MS8封装采用节能型LTC3621
2019-09-05 08:44:03
DN202 - 60V,高效降压开关稳压器采用SO-8封装
DN202-60V,高效降压开关稳压器采用SO-8封装
2019-06-04 09:47:58
Intersil全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
Intersil多用途同步降压稳压器ISL85415
  ISL85415一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器,日前由Intersil宣布推出。  随着,新一代通信、工业及消费系统的发展,越来越需要开关稳压器来支持宽
2018-11-29 17:10:10
LDO和BUCK降压稳压器对比
  在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
2018-10-23 16:26:23
LDO和BUCK降压稳压器对比
采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差
2018-07-04 09:40:53
LT8606/LT8607/LT8608单片式降压稳压器
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压稳压器
2021-02-01 07:38:05
Linear微型模块稳压器新增成员LTM4624
  凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
NCV8800同步降压稳压器的典型应用
具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器。与线性稳压器相比,该器件提供了有效的降压电压。 NCV8800使用极少的外部元件,可最大限度地利用印刷电路板空间
2020-06-18 08:54:21
ROHM同步整流降压型开关稳压器实现快速瞬态响应
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
ROHM推出两款单通道同步整流的降压型开关稳压器BD9123MUV、BD9130NV
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9123MUV/BD9130NV是ROHM推出的两款单通道同步整流的降压型开关稳压器,其内置P通道及N通道FET,通过ROHM特有的脉冲跳跃方式及同步整流电路实现
2019-04-04 06:20:40
SL1581 30V 2.4A同步降压稳压器 5V固定输出电压 外围简单
SL158130V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出说明SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。SL1581具有优秀的恒压
2022-06-01 17:13:39
TI推出集成型三路输出同步降压转换
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代集成型三路输出同步降压开关稳压器。此次推出的TPS65261和TPS65262 DC/DC转换采用小型QFN封装,支持高达96%的效率,适用于数字电视
2014-08-07 22:22:53
XL4015降压型BUCK集成稳压器芯片
最大5A;开关频率180kHz。4脚为内部稳压器旁路电容,使用时接1uF电容到5脚Vin端。该芯片采用TO-263-5L(D2PARK)封装。电路板上LM317电路为一个线性稳压电路,将输入的8~...
2021-10-28 08:43:11
一款4A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8614
(简称“Linear”)日前推出的一款4A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8614.该器件采用独特的Silent Switcher架构,使EMI/EMC辐射降低超过20dB,从而远低于CISPR
2018-09-28 15:59:15
具有600mA额定电流的DN300单片同步降压稳压器
DN300单片同步降压稳压器采用ThinSOT封装,具有600mA额定电流
2019-05-31 16:40:18
具有宽输入电压范围同步降压稳压器ISL85415
  日前,Intersil公司宣布推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器--ISL85415.    众所周知,Intersil公司是创新电源管理与精密模拟
2018-09-26 15:58:35
具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压稳压器
  引言  具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用
2018-09-26 16:21:07
凌特同步整流式降压稳压器采用9mm×9mm QFN封装
美国凌特科技(Linear Technology)上市了采用9mm×9mm的64引脚QFN封装,且连续输出电流最大为12A的同步整流式降压稳压器“LTC3610”(发布资料)。可应用于多节锂离子
2018-08-27 15:24:31
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
°C/W的R***JA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA
2018-10-10 10:20:29
开关稳压器的资料分享
%)和耗散功率的降低而著称,这足以证明使用它们来代替经典的 3 端稳压器。通常,这些稳定不需要冷却散热,如果我们仍然想安装一个,它会比旧的稳定小得多。这些集成电路采用 5 针 TO220 型胶囊
2022-07-21 06:22:20
新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
DN68- 新型同步降压开关稳压器实现95%的效率
2019-07-31 14:19:32
无设计开关稳压器5V 5A降压稳压器
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压降压稳压器
2019-08-01 14:20:10
无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器
具有1.2MHz固定输出的典型应用电路,用于ADP2371高压800mA,低静态电流降压稳压器。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,低静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 10:10:39
简单易用的5A同步降压稳压器
AOZ1037的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ1037工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-04 09:19:17
简单易用的5A同步降压稳压器
AOZ3018的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ3018的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8V
2020-08-06 09:37:56
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
2020-05-01 13:36:09
静态电流仅为3μA的同步降压稳压器LT8612
  导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款静态电流仅为3μA的6A、42V、2.2MHz同步降压稳压器--LT8612.该器件允许使用小型电感,在过载情况下安全地容许电感
2018-09-28 16:15:32
高效双5V/3A双路同步降压型开关稳压控制
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
高效率单片式同步降压稳压器LTC3623
LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-20 09:02:34
高能效降压型开关稳压器BD9139MUV
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9139MUV是ROHM推出的高能效降压型开关稳压器,其采用了ROHM独创的脉冲跳跃控制、同步整流电路和电流模式控制方式等多种技术,从而实现了在全负载范围内高能效
2019-04-08 09:33:41
同步降压稳压器LTC3602-凌力尔特推出3MHz 高效率
同步降压稳压器LTC3602-凌力尔特推出3MHz 高效率采用 4mm x 4mm QFN 封装的 10V、3MHz、同步降压稳压器提供 2.5A 电流2008 年 3 月 12 日 - 北京 - 凌力尔
2008-03-22 14:41:121287
SiC769 Vishay新款DrMOS器件适用于电压稳压器
SiC769 Vishay新款DrMOS器件适用于电压稳压器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款在一个PowerPAK MLF6x6封装内集成DrMOS解决方案的器件SiC769,该器
2009-07-28 07:53:41914
凌力尔特推出2.25MHz、LTC3606B同步降压稳压器
凌力尔特推出2.25MHz、LTC3606B同步降压稳压器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步降压稳压器 LTC3606B,该器件具可编程的平均输入电流限制。它
2009-11-02 15:32:17475
凌力尔特推出2.25MHz、同步降压稳压器LTC3606B
凌力尔特推出2.25MHz、同步降压稳压器LTC3606B 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.25MHz、同步降压稳压器 LTC3606B,该器件具可编程的平均输入电流限制。它
2009-11-04 14:52:28537
启攀微电子推出同步降压稳压器CP3608
启攀微电子推出同步降压稳压器CP3608 启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)推出一款800mA同步降压稳压器CP3608。其主要特性如下: 外围无需肖特基二极管 优
2009-11-30 08:55:141495
Linear推出高效率4MHz同步2.5A降压稳压器
Linear推出高效率4MHz同步2.5A降压稳压器  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压稳压器 LTC3604,该器件采用一种独特的恒定频率/受控的
2010-02-05 08:56:18882
Linear推出同步双输出降压稳压器
Linear推出同步双输出降压稳压器     凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受
2010-02-21 08:34:02580
Linear推出同步双输出降压稳压器LTC3633
Linear推出同步双输出降压稳压器LTC3633 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受控
2010-02-23 10:08:571335
60V输入双路输出同步降压稳压器LTC3616(Linea
60V输入双路输出同步降压稳压器LTC3616(Linear) Linear凌力尔特公司推出高效率、4MHz 同步降压稳压器 LTC3616,该器件采用恒定频
2010-03-20 18:04:291267
microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vis
microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(VishayVishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-
2010-03-23 11:23:05951
Intersil推出最新的双通道同步降压稳压器ISL8088
Intersil推出最新的双通道同步降压稳压器ISL8088 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司今天宣布,推出最新的双通道同步降压稳压器 --
2010-03-23 12:07:18583
Linear推出高效率,4MHz同步降压稳压器LTC361
Linear推出高效率,4MHz同步降压稳压器LTC3615        凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高效率,4MHz同步降压稳压器 L
2010-05-05 09:48:16566
升特发布最新降压型电源稳压器元件SC283
  升特公司(Semtech)今天发布了最新的降压稳压器元件。新款SC283是全球最小1.8A双通道负载点电源稳压器采用超小超薄的2 x 3 x 0.8mm、18 焊盘MLPQ封装,包含了两个降压稳压器
2010-09-03 08:41:541397
新款同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器MIC4724
  麦瑞半导体公司(Micrel)凭借其新款同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器为消费者市场大大节省了费用,并显著提升了
2010-11-29 08:57:581418
Intersil推出高效6A同步降压稳压器-ISL8016
Intersil公司宣布推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款新稳压器效率可高达97%,开关频率最高为4MHz.
2011-05-25 08:51:46796
Vishay推出高集成度、高效率、高开关频率的5A同步降压稳压器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可编程开关频率高达4MHz的新款5A器件---SiP12108,扩大其microBUCK®集成式同步降压稳压器系列。
2013-12-23 09:19:371189
德州仪器宣布推出两款采用小型Hot Rod™ QFN封装降压稳压器
2018年6月12日,北京讯 —— 德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出两款采用小型Hot Rod™ QFN封装的宽输入电压同步SIMPLE SWITCHER® DC/DC降压
2018-06-14 11:31:001964
ADI推出一款同步四输出降压稳压器
ADI宣布推出 Power by Linear™ ADP5138,该器件是一款符合汽车要求的高效率、3.2MHz 同步四输出降压稳压器采用了独特的固定频率、峰值电流模式、PWM 控制架构,可降低传导和辐射干扰。
2018-08-14 18:18:071028
Intersil推出用于医疗电子的新款同步降压稳压器
Intersil公司宣布推出适用于复杂工业和医疗系统的同步降压稳压器---ISL85410和ISL85418。
2019-12-18 10:20:47622
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压稳压器 数据手册
2021-03-19 05:48:430
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、4MHz、同步降压稳压器提供 1.5A 电流
2021-03-19 09:10:587
采用 3mm x 4mm QFN 封装的 3A、4MHz、同步降压稳压器
2021-03-19 09:38:407
LTC3309A:5V、6A 同步降压型 Silent Switcher稳压器采用 2mm × 2mm LQFN 封装
2021-03-20 10:44:3315
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压稳压器
2021-03-20 19:00:336
LTC3611 - 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 32V 输入同步降压稳压器提供 10A 电流
2021-03-20 23:24:184
LTC3609 - 采用 7mm x 8mm QFN 封装的 32V 同步降压稳压器可提供 6A 电流
2021-03-21 00:43:027
采用 3mm x 5mm QFN 封装的 6A、4MHz、同步降压稳压器
2021-03-21 05:15:158
采用 3mm x 3mm QFN 封装的15V、4MHz、同步 2.5A 降压稳压器
2021-03-21 05:25:515
15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压稳压器采用 4mm x 5mm QFN 封装
2021-03-21 06:00:377
ADP5138:四路、1 A、5.5 V同步降压稳压器,带一个RF LDO稳压器数据表
2021-04-27 17:57:241
DN300单片同步降压稳压器ThinSOT封装,额定电流600 mA
2021-04-28 17:21:441
采用小型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2021-05-18 20:00:3510
小型QFN封装的DN1038-42V高功率密度降压稳压器
2021-05-24 17:58:0817
Vishay同步降压稳压器评为Top10电源产品奖获奖产品
近日,Vishay Siliconix SiC45x 系列 microBUCK 同步降压稳压器被《21IC中国电子网》评为 2021 年度 Top 10 电源产品奖获奖产品。 这款稳压器采用
2021-10-11 15:36:051503
Vishay公司SiC45x 系列 microBUCK同步降压稳压器适合各种应用
Vishay 公司 SiC45x 系列 microBUCK同步降压稳压器荣获 AspenCore 2021 年度首届亚洲金选奖 (EE Awards Asia) 功率 IC 产品奖。这款稳压器采用
2021-12-07 15:48:121738
同步8A和3A降压稳压器
Intersil 公司推出了五款新型高度集成的同步降压稳压器,可将 5V 电压轨降压至 FPGA、DSP 和微处理器的低至 0.6V 的负载点 (POL) 输入。
2022-08-26 11:05:09401
使用 PSPICE 分析采用同步整流的降压型开关稳压器中功率 MOSFET 的性能
2022-11-15 18:30:491
Vishay推出新型6 A、20 A 和 25 A microBRICK 同步降压稳压器
Vishay microBRICK 同步降压稳压器 microBRICK 器件采用 10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm 封装 小于竞品解决方案 69 % 输入电压 4.5 V 至 60
2023-09-15 10:41:09546
已全部加载完成
