电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI公司推出四通道输出DC/DC µModule®稳压器
收藏
查看更多
凌力尔特推出新型DC/DC微型模组降压稳压器LTM4620
凌力尔特(Linear Technology)日前推出双组13A各别输出或单组26A 输出DC/DC µModule(微型模组)降压稳压器LTM4620,将四组元件进行电流共享可提供高达100A。
2012-09-12 10:24:301513
凌力尔特公司推出降压型µModule稳压器LTM4637
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内置精准差分远端检测放大器的 20A DC/DC 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4637
2013-05-08 11:28:45824
2.4GHz 有源RFID四通道读写
`【产品描述】 2.4GHz四通道阅读(RW24MP00)是阿艾夫™公司研发的一款VHF RFID读写,它采用四通道技术,大幅度提高了系统容量和防冲突能力,具有稳定
2011-06-22 10:24:43
DC/DC 稳压器电路,针对EMI抑制技术有什么要求?
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换解决方案上,探讨使用控制驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
DC/DC稳压器元件的传导损耗
作者:Akshay Mehta欢迎回到DC/DC变换数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换中的传导
2018-08-30 14:59:56
DC/DC稳压器元件的传导损耗计算
在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后
2022-11-16 06:30:24
四通道示波器
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
四通道高效电源架构设计原理
原理由于LED电视的背光功率占整机功率的主要部分,因此研究如何提高恒流驱动部分的转换效率就显得尤为重要,图2为4CH高效恒流系统原理图。图2 四通道高效恒流系统原理图电路原理说明如下。开机后,电源输出
2022-07-14 11:54:27
四通道高效电源架构设计原理
,图2为4CH高效恒流系统原理图。图2 四通道高效恒流系统原理图电路原理说明如下。开机后,电源输出一路经LLC电路、变压和整流滤波电路后,输出+12 V和Vamp电压分别给主板(MB)和功放供电
2021-03-01 09:13:33
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
HZD-W/L型四通道振动监控仪
HZD-W/L型四通道振动监控仪为双切换的仪表,与SZ-6系列振动速度传感配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统
2017-06-13 13:31:31
Intersil全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成式6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
LDO与DC/DC哪个好?
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LTM4619双路输出µModule稳压器
DN474 - 双路 uModule DC/DC 稳压器从一个 4.5V 至 26.5V 输入产生高效率 4A 输出
2019-05-17 12:27:56
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule稳压器
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4644IY稳压器产品介绍
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型
2019-11-14 16:43:51
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A 1.2V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V 50A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
Linear-单输出50A或双输出25A µModule稳压器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®)稳压器 LTM4650,该器件内置了屏蔽
2018-10-09 14:37:57
TI推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器
  导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
  日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
何谓DC/DC转换? 线性稳压器和开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
使用ADuM5411数字隔离和iCoupler四通道
EVAL-ADuM5411EBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离,包括ADuM5410 / ADuM5411 / ADuM5412和ADuM6410 / ADuM6411
2020-05-20 12:03:39
EVAL-ADuM5411UEBZ,评估板支持四通道iCoupler数据隔离,包括ADuM5410,ADuM5412,ADuM6410,ADuM6411和ADuM6412,以及采用24引脚SSOP
2020-05-20 14:50:02
使用中等强度电流 DC/DC 稳压器模块时应避免的常见错误
最容易被忽视,但却是最容易计算的。即使 DC/DC 稳压器输出与其负载之间仅有几毫欧电阻,也可能导致这些单元的供电电压下降 10 毫伏或以上。也许这看似微不足,但当标称 DC 电源轨仅为几伏
2018-08-01 14:59:04
使用正确的DC / DC稳压器满足高级ADAS要求
范围,并带有相应的后缀。(图片来源:赛普拉斯半导体公司)满足ADAS要求的DC / DC稳压器ADAS功能的挑战性要求要求IC(包括DC / DC稳压器)满足此应用在电气,热量和尺寸方面的要求。这些组件
2018-09-11 16:52:37
具有出色DC性能的双通道四通道的超高速运算放大器
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
通道输出LDO稳压器BDxxFC0
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一系列单通道输出LDO稳压器——BDxxFC0。该系列的输出电压分为可变输出电压和固定输出电压两种,其中固定输出电压有3.0V,3.3V,5.0V
2019-05-06 09:15:51
通道25A或单通道50A 输出DC/DCμModule稳压器电路
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制、功率
2018-08-20 10:38:16
通道同步降压型DC-DC稳压器ADP5310
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
可配置降压型DC/DC稳压器提供3A-1A或2A-2A电流
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
  我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
在Multisim平台中使用四通道示波器问题
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
基于LT3023 IC的双输出稳压器DC704A
演示电路DC704A是一款基于LT3023 IC的双输出稳压器,由两个相同的LDO线性稳压器组成。 DC704的输入电压范围为2.3V至20V,任一输出均可提供高达100mA的输出电流
2020-03-31 09:55:12
工作电压高达28V的DC/DC同步降压稳压器
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换LTM8048
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
图 14:标准的线性稳稳压器线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出利用外置电阻
2018-11-28 14:23:06
怎样去改造一个四通道的航模遥控
怎样去改造一个四通道的航模遥控呢?有哪些基本步骤?
2021-12-17 07:17:59
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
紧凑I2C控制型四通道同步降压DC/DC稳压器
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
这可以帮助选择正确的元件和DC/DC稳压器,以保持良好的效率。现在,总传导损耗可以用公式6表示:有了上述所有损耗,公式7对其进行加总得到总损耗:公式8是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673
2018-06-07 10:17:46
请问tlc5620四通道怎么同时输出
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问有四通道红外遥控电路图吗?
四通道红外遥控电路图
2019-09-27 09:01:50
采用LTM4632超薄3输出降压模块稳压器DC2367A演示板
DC2367A,演示电路采用LTM4632EV模块稳压器,这是一款用于DDR电源的小型高性能高性能双路降压稳压器。 LTM4632的工作输入电压范围为3.6V至15V。通道1(VDDQ)的输出电压
2019-05-17 09:20:02
飞兆半导体推出新型视频滤波 支持四通道机顶盒和DVD播放市场
四通道正在成为标准输出配置之市场趋势,推出支持机顶盒【关键词】:滤波,半导体,机顶盒,四通道,视频,播放,产品平台,市场趋势,标准输出,提供支持【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-23 11:26:55
四通道 DC/DC 降压型每个输出 4A 的 μModule(微型模块)稳压器 华秋商城优势价格现货供应
LTM4644IY#PBF/LTM4644-1 是一款四通道 DC/DC 降压型每个输出 4A 的 μModule(微型模块)稳压器输出可以并联在一个阵列中,以获得高达 16A 的能力。包装中包含
2022-05-12 18:44:13
2 DC-DC 基础 - 开关稳压器概述#稳压器
电源开关稳压器DC-DC中小功率开关电源行业资讯
EE_Voky发布于 2022-08-15 16:00:47
通用型双通道降压型 DC/DC 稳压器可为高性能负载点应用提
通用型双通道降压型DC/DC稳压器可为高性能负载点应用提供更高的效率 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP2114 双路输出、同步
2009-08-22 17:18:41462
凌力尔特推出完整的1A DC/DC稳压器系统级封装LTM80
凌力尔特推出完整的1A DC/DC稳压器系统级封装LTM8031 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁
2009-11-04 15:08:45887
凌力尔特推出4A系统级封装DC/DC微型模块稳压器
凌力尔特推出4A系统级封装 DC/DC 微型模块稳压器 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出 4A 系统级封装 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM8027,该器件能用 60V 单电
2009-12-03 09:52:32672
低压双8A输出开关型DC/DC稳压器μModule LTM4
低压双8A输出开关型DC/DC稳压器μModule LTM4616及其应用 摘要:LTM4616是一种集开关控制器和功率MOSFET、电感器、电容器等支持元件于同一封装内的DC/DC
2010-01-26 09:18:041785
ADI推出ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关
ADI推出ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关稳压器   ADI最新推出 ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关稳压器,进一步扩展了集成式电源管理开关型稳压器产品组合。这两
2010-03-27 10:25:17968
凌力尔特推出降压型DC/DC微型模块稳压器LTM4628
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出含有两个降压型 8A DC/DC 转换器电路的微型模块 (μModule) 稳压器 LTM4628,该
2010-12-01 09:03:001297
凌力尔特推出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)日前推出6输出DC/DC微型模块(μModule)稳压器LTM8008,该器件保证工作在-40℃至150℃
2010-12-03 09:16:38873
扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
一种利用微型模块(µModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器
2011-08-25 11:40:101645
凌力尔特推出输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块降压型稳压器
9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器
2013-09-18 13:57:241263
凌力尔特推出输出 50A 或双输出 25A µModule 稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4650。
2016-03-01 10:30:03941
凌力尔特推出降压型 DC/DC 微型模块稳压器 LTM8064
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 ±10%。
2016-03-22 10:22:531519
凌力尔特公司推出降压型µModule®稳压器LTM4642
2016年4月26日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM4642
2016-04-27 10:50:09894
ADI推降压型µModule®稳压器LTM4662
ADI宣布推出 Power by Linear™ 的 LTM4662,该器件是一款采用 BGA 封装的双通道 15A 或单通道 30A 降压型µModule®稳压器,具有一个裸露堆叠式电感器以改善
2018-03-16 16:54:001596
ADI 宣布推出 一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器--LTM8002
ADI 宣布推出 Power by Linear™LTM8002,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值
2018-06-19 14:46:001201
DC/DC μModule 稳压器的应用
的困难计算。在设计图纸上,它是一个带有少量电阻器和电容器的简单方框。在 PCB 上,它同样是一个带有少许电阻器和电容器的简单方框。 凌力尔特公司DC/DC μModule 稳压器是完整的开关
2018-06-28 19:03:255223
LTM4676 具串行接口的 13A、1V 和 13A、1.8V 输出 DC/DC μModule 稳压器
LTM®4676是一款双通道 13A 或单通道 26A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程
2018-06-29 18:55:12320
LTM4644 4V~14V 输入、四路 0.9V、1V、1.2V 和 1.5V 输出 DC/ DC μModule 稳压器
LTM4644 是一款每路输出可提供 4A 电流的四通道 DC/DC 降压型 μModule (微型模块) 稳压器输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A 的电流能力。封装中内置了开关控制器
2018-06-29 19:02:142534
LTM4639 3.3Vin、1.5Vout、20A DC/DC μModule 稳压器
LTM4639 是一款完整的 20A 输出、高效率、开关模式、降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件。LTM4639 可在
2018-06-29 19:13:27212
具可配置3A输出阵列的超薄型、四通道μModule稳压器LTM4643
LTM4643 是一款每路输出可提供 3A 电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (电源模块) 稳压器输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 12A 的电流能力。封装中内置了开关控制器
2018-07-10 10:47:001471
通道25A或单通道50A DC/DCμModule稳压器LTM4650
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件
2018-07-10 10:48:001852
全新四通道输出DC/DC µModule稳压器输出电流最高可达4.8A
ADI公司推出LTM4668和LTM4668A µModule®稳压器,这两款四通道输出DC/DC稳压器输出电流最高可达4.8A。这些新器件集成了开关控制器、功率FET、电感器和其他支持组件,简化了设计过程,同时降低了功耗,减少了电路板空间。它们非常适合电信、网络和工业应用。
2019-12-11 16:12:361302
DC/DC稳压器系统级封装器件LTM8032的功能特点及应用
Linear 通过推出的电磁兼容的 (EMC) 的完整 DC/DC 稳压器系统级封装器件 LTM8032,扩展了超低噪声 DC/DC 微型模块 (µModule™) 稳压器系列。LTM8032
2020-12-08 11:12:001428
DC/DC uModule负载点POL稳压器的功能特点及应用范围
Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL)稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种
2020-12-25 10:45:001280
LTM4615: 三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 21:04:153
面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
2021-03-18 23:38:2311
6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
6 输出 DC/DC 微型模块稳压器
2021-03-19 09:34:548
LTM8027: 60V、4A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-19 09:46:299
ADP5070:具有独立正输出1 A和负输出0.6 A的DC-DC开关稳压器
2021-03-20 08:00:514
LTM4620: 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-21 01:27:554
采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的三路输出 DC/DC uModule 稳压器具两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 线性稳压器
2021-03-21 05:29:150
DC2249A LTM4622EV 演示板 | 超薄双路降压型 μModule 稳压器,3.6 V ≤ V ≤ 20 V,V/V = 3.3 V/1.2 V @ 2.5 A
范围为3.6 V至20 V,能够为每个通道提供高达2.5 A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为0.6 V至5.5 V。LTM4622是一款完整的纤薄型DC-DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.2
2021-05-28 15:25:1913
DC2428A LTC2975演示板集合|LTM4644-1四通道4A电源管理(包括DC2382A + DC2363A)[需要DC1613]
DC2428A是一款针对LTC2975电源系统管理器和LTM4644-1四通道4A μModule稳压器的双板演示系统。DC2382A包含在电源系统中使用LTC2975并控制四个电源所需的所有电路
2021-05-30 11:44:570
DC2453A LTM4643 演示板 | 具有可配置 3A 输出阵列的四通道降压 μModule 稳压器
演示电路 2453A 采用 LTM4643 μModule® 稳压器,这是一款高性能高效率4路输出降压型稳压器。LTM4643EV具有4V至14V的工作输入电压范围,每相能够提供高达3A的输出电流
2021-05-30 19:48:471
DC/DCμModule电源模块稳压器LTM4650介绍
LTM4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (电源模块) 稳压器
2023-02-25 16:36:411404
输出36A输出开关模式降压型DC/DC μModule®稳压器介绍
LTM®4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器
2023-02-28 10:15:02704
48A表面贴装DC/DC电源使用四个并行12A μModule稳压器
凌力尔特的 μModule DC/DC 稳压器在 IC 外形中提供了传统电源模块的黑匣子便利性,从而简化了电源设计。例如,LTM4601 μModule 稳压器是一款完整的降压型电源模块,采用 15mm × 15mm × 2.8mm LGA 封装。
2023-03-24 11:23:11732
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器,为噪声敏感型应用供电
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。 LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher 降压型稳压器,后面是两个单独
2023-03-25 18:05:05424
ADI推出超低噪声、超高PSRR µModule稳压器LTM8080
ADI推出一款超低噪声双输出DC/DC μModule稳压器,在芯片设计、布局和封装方面具有专利创新。LTM8080的前端是一个高效同步Silent Switcher降压型稳压器,后面是两个单独
2023-04-11 18:53:59936
输出μ模块DC/DC稳压器可从4.4V至5.26V输入产生高效率5A输出
设计人员带来了负担。具有多路输出的全新DC/DC μModule稳压器系统系列旨在大幅减少元件数量及其相关成本。
2023-04-12 10:56:57555
已全部加载完成
