新型爬电距离8.2mm的IGBT驱动器和IPM驱动器可将PCB面积缩减35%,以获得更大电路板空间。
2021-05-31 16:34:00
1059 6N140A/883B—高增益光电耦合器概述详情:6N140A / 883B是一款高可靠性H类四通道密封光电耦合器,采用16引脚DIP陶瓷封装。还提供镀金引线,焊接浸渍引线和各种引线形式选项。有关
2022-09-15 14:55:39
1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示器、电脑、音视频等各种控制电路中。常见的光电耦合器有4脚直插和6脚两种。其两
2017-05-23 09:25:14
概述:MOC3041是早期仙童半导体公司出品的一款光电耦合器,其内部包括一只砷化镓红外发光二极管和单片硅探测器,构成双向可控硅过零触发驱动程序,用于逻辑控制电路系统,如固态继电器,工业控制,电机,电磁铁和消费类等。
2021-04-08 06:08:00
和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路时,还能保护系统不受损害。过零检测电路中的光电隔离 零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合
2012-12-07 12:14:06
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定因素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯
2012-12-13 12:16:27
光电耦合器在并口长线传输中的应用1 引言 光电耦合器(以下简称光耦)是一种由发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电→光→电信号的转换,并且输入信号与输出信号隔离。目前绝大多数的光耦输入采用砷化
2011-01-17 20:15:16
光电耦合器在电子电路设计中是一种必不可少的器件,其能够将光能与电能进行互相转换,从而达到对电能进行自由掌控的目的。并且随着现代电源设备的多样化发展,光电耦合器的应用场合也越来越广泛。在接下来的内容中,小编将为大家介绍光电耦合器在日常设计中的一些使用常识,快来看看吧。
2021-03-01 10:39:13
。随着高速光电耦合器甚至光电集成电路的出现,其应用范围已经跨越光电隔离而在电源技术的各个领域如线性隔离、电量反馈、电流传感、电量变换等,方面都有成功的应用,从而给电源的设计带来极大的方便。
2011-03-09 16:46:27
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
光电耦合器是什么?有哪些优点?有哪几个参数?
2021-06-07 06:44:31
容易买到,强弱电之间的隔离性能很好,另外,光电耦合器属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制;④ 传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光电耦合器尤其适用于信号反馈。其缺点③是:①在全桥拓扑中,开关器件
2012-06-11 17:21:59
构成的逻辑电路更可靠。(2) 作为固体开关应用在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电耦合器却很容易实现。(3) 在触发电路上的应用将光电
2012-12-12 12:30:20
光电耦合器如果不单独供电,会影响单片机的输出信号吗,昨天我试了一下,让光耦和单片机共电源,信号通过光耦就没有输出了,不是说光耦不单独供电只会失去隔离作用吗?为什么会影响信号输出呢????
2017-09-04 10:44:58
电路,斩波器和差分放大电路等多种电路。 4 结论 光电耦合器在多种电子设备中的应用非常广泛。随着数字通信技术的迅速发展以及光隔离器和固体继电器等自动控制部件在机械工业中应用的不断扩大,特别是微处理机在各个领域
2021-05-25 07:35:53
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体
2012-06-04 11:08:38
1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
2018-01-15 16:59:30
光电耦合器的应用电路 光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口
2009-08-21 08:39:58
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端
2021-05-13 06:10:17
光电耦合器都是采用DIP-8封装吗?业界经常提到DIP-8封装,请问这种封装方式有何优点?(潮光光耦网整理编辑)2012-07-10 潮光光耦网解答:各个品牌的光耦合器有许多不同类型的封装,它们包括
2012-07-11 11:36:49
光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。由图可见,光电耦合器存在着
2012-12-13 12:24:34
在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。光电耦合器的种类 一般发光器件都是砷化镓红外发光二极管,而受光器件一般有光敏二极管、硅光敏晶体管、达林顿型
2012-06-29 11:08:24
2018-01-12 11:01:51
光电测径仪是应用光电检测技术,通过光学CCD成像技术来达到外径尺寸测量的自动化检测设备,是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,测径仪内置PID调节功能,可通过连接
2018-12-21 10:39:49
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标?工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台装置的基本配置及功能是什么?
2021-09-26 08:27:04
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq^®^ UltraScale+
2023-02-21 13:49:33
瑞萨电子推出了适用于空间受限、能源敏感的物联网 (IoT) 端点应用的新型微控制器 (MCU),包括可穿戴设备、医疗设备、电器和工业自动化。新的 RA2E2 MCU 组基于最新的 Arm
2021-11-11 08:18:16
VPEAK工作电压 PWM• 保证8 mm爬电距离准数据隔离器数字隔离器能够不折不扣地提供最高性能利用iCoupler数字隔离器,设计师可以摆脱光耦合器的成本、尺 寸、功耗、性能和可靠性限制,在设计中实现
2018-10-25 10:11:45
器、家电、安全系统、办公 自动化、监测系统等诸多领域.光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以
2013-02-22 13:52:55
耦合器是一种通用的微波/毫米波部件,可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频测试等。主要技术指标有方向性、驻波比、耦合度、插入损耗。 1.耦合器
2018-08-22 11:46:41
工业自动化行业是现在工业生产中追求的方向,现在也已取得了长足的进步。光电测径仪这种自动化检测设备也为工业自动化行业做出了巨大的贡献。 光电测径仪是自动化的检测设备,被安装于生产线上进行自动测量
2018-09-18 09:46:13
功率模块驱动,高温度2耦合器™等专用设备。作为电流隔离光耦技术方面的领先者, 出产的光电耦合器系根据工业应用的严格供电要求进行设计和制造,具有行业领先的高达 50 kV/μs 的共模抑制 (CMR
2018-11-17 13:52:21
AVX发布其高方向性0302尺寸的薄膜耦合器为无线频带应用,包括全新紧密度容差0302尺寸的零件,现在可通经销商购买。该无线频带耦合器采用多层集成薄膜 (ITF) 技术,在无线电频谱 (2,400
2014-08-07 23:29:24
Avago R2Coupler光电耦合器系列,其加强绝缘性提供了可靠的信号隔离,这对充电式电动汽车的车载充电器以及其他汽车和高温工业应用至关重要。车载充电器采用高电压、高电流电源进行快速充电,要求对高达
2012-12-06 16:02:31
和直交流转换器中使用的中小型电机。 ACPL-W302和ACPL-W314光电耦合器的封装尺寸比传统的双列直插式封装要小50%,同时产品外形更薄。这些光电耦合器可以实现长达8mm的爬电距离和电气间隙
2018-08-27 15:24:34
,5000 RMS持续1分钟 IEC60747-5-2>8.0mm间隙和爬电距离(选项‘T’)工业转换器不间断电源工业加热隔离IGBT/功率MOSFET栅极驱动应用:AC-DC商用电源发电和配电工业级电机
2022-03-05 09:58:18
光电耦合器,智能功率模块驱动,高温度2耦合器---8482;等设备。 作为电流隔离光耦技术方面的者, 出产的光电耦合器系根据工业应用的严格供电要求进行设计和制造,具有行业的高达 50 kV/μs
2018-11-21 13:40:22
` 为客户提供一站式配单。 陈小姐 *** 邮箱 Q:869030400@qq.com 为汽车行业提供一系列光电耦合器门极驱动、IPM 接口式和隔离放大器。密封式光电耦合器专为军事和航空
2018-11-21 13:34:27
`IPP-7057是工作在100至520 MHz的90度混合耦合器。它可以处理高达200 W的功率,插入损耗为0.6 dB,隔离度为16 dB。IPP-7057是尺寸为0.750 x 2.00英寸
2021-03-17 14:50:39
的芯片组一起使用,适合范围广泛的工业应用,包括逆变器、不断电系统和交换式电源供应器、自动化系统、DC/DC转换器、可再生能源逆变器及AC和无刷DC马达驱动。AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
2017-05-25 10:40:52
光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器
2010-05-30 20:20:40
度好,绝缘电压高,高速大容量,导通后压降校光耦的耦合效率(即CTR)和隔离特性是其主要的诱人之处,研发的产品种类可满足不同场合的需求,提高电子线路的可靠性。光电耦合器的性能特点
2010-05-30 20:15:01
本文介绍一些最常见的光电耦合器应用电路。
2021-06-08 06:22:56
隔离传输模拟量时,必须要考虑它的输出端非线性问题。用于隔离传输数字量时,要考虑它的响应速度问题。如果对输出有功率要求,还得考虑功率接口设计问题。 第二、光电耦合器的品种和类型繁多,在实际应用时要根据
2014-08-20 16:32:22
元器件科普:光电耦合器的应用及分类1 、简述光电耦合器(英文:optical coupler 或photo coupler),亦称光耦合器、光隔离器以及光电隔离器,简称光耦。这种器件的想法是在
2018-06-12 17:50:26
光耦合器,也称为光隔离器或光电耦合器,其已被用于实现电子电路电流隔离超过40年。光耦合器使用LED和光电晶体管来实现信号通信,而无需传输电流。作为一种低成本的解决方案,光耦合器一直很受欢迎。但考虑到数字隔离技术的进步,光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2019-08-07 08:03:11
摘 要 线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。文中介绍其性能特点、产品分类,以及它在单片开关电源中
2012-12-10 14:26:10
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
随着竞争产品价格的降低和产品差异化需求的增加,在工业市场上生存也变得越来越艰难。同时,安全标准不见有丝毫放宽,这要求更多的工业应用采用电流隔离,给光耦合器带来不利影响。这些不利影响会导致以下这些因素
2018-10-26 11:02:30
TLP521 是可控制的光电耦合器件,光电耦合器广泛作用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器
2012-12-08 11:59:02
如何选择光电耦合器光电耦合器的应用电路
2021-03-29 07:36:57
电气隔离用光电耦合器》2. 检验项目:共14项,目视检查、抗电强度、工作检验、爬电距离和间隙、绝缘电阻、耐焊接热、温度循环、振动、冲击负荷、密封(不适用于塑封器件)、干热、湿热、低温
2009-06-17 08:47:18
端口,后者用于读取反射信号。端口号并未标准化,因制造商不同而有所差异。不过,各个供应商的端口命名相对统一。耦合器是对称设备,各端口连接可互换。对于三端口设备,反接输入和输出端口会使端口 3 成为隔离端口
2021-10-13 09:59:13
。一个良好设计的3dB电桥的隔离度可以做到33dB以上。定向耦合器用于功率合成系统一定向沟壑区作为功率合成的另外一种应用见下图(a)。在这个电路中,定向耦合器的方向性得到了巧妙的应用。假设两个耦合器
2018-01-23 09:53:15
在便携微波设备上的应用。目前,定向耦合器的小型化已经成为了一个热门的课题。通过补偿电容,提高了耦合器的方向性并减小了尺寸;2通过引入多个开路枝节,实现了微带混合环的小型化;3采用了T型等效的方法实现了
2019-06-25 07:36:33
用光电耦合器组成的多谐振荡电路用光电耦合器组成的双稳态电路用光电耦合器组成的整形电路用光电耦合器组成的斩波电路
2021-04-22 06:49:21
任何进一步测试。不过,符合这些要求的高性能数据耦合器难以制造。人们普遍认为0.4 mm最低绝缘厚度适用于所有强化隔离器件;事实并非如此,许多工程师容易混淆。• 如果器件是光耦合器,则应采用IEC
2018-10-16 21:00:55
难以制造。人们普遍认为0.4 mm最低绝缘厚度适用于所有强化隔离器件;事实并非如此,许多工程师容易混淆。 • 如果器件是光耦合器,则应采用IEC 60747-5-5标准。这是专为认证光耦合器强化绝缘
2018-10-15 09:51:25
、消费和工业设备。·基于其强大的低功耗技术,图像处理和网络技术,可提供适合消费类电子、汽车电子、移动通信、工业等各种应用的解决方案。中电港瑞萨团队,专业为您提供服务与支持。详情请联系,Zoe 一八八二三三三七二四九。QQ:1559849896
2020-05-28 09:28:17
和校正。产品广泛应用在电力运行安全监控、PLC、DCS、FCS、变频器、仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要电量隔离采集测控的行业。 ISO系列模拟量光电隔离放大器产品采用了直流信号模拟光电耦合传输
2013-08-09 13:54:40
`求光电耦合器optoiso1的封装`
2013-01-04 13:58:13
2021-04-07 06:11:59
光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律
2012-06-22 14:35:25
(潮光光耦网整理编辑)2012-05-30 光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应
2012-05-31 10:58:37
光电耦合器(简称光耦)是一种以光作为媒介、把输入端的电信号耦合到输出端去的新型半导体“电—光—电”转换器件。换句话讲,它具有把电子信号转换成为相应变化规律的光学信号、然后又重新转换成为变化规律相同
2012-06-22 14:38:10
的测控设备,电荷耦合器件CCD(charge coupled devices)是一种新型固体成像器件。从结构上讲,可分为面阵和线阵两种,前者主要用于摄取图像,后者作为一种高灵敏度光电传感器的主要组成部分
2018-09-17 09:04:16
度。我们来比较一下硅/PI/铸模化合物(用于光耦合器)与二氧化硅(用于 TI 电容式隔离)的额定参数:[/td][td=127]典型击穿电压16um 隔离32um 隔离40kV 所需的 DTI硅/PI
2018-09-13 15:00:33
`光电耦合器应用广泛,最常应用的电源开关光电光耦合器。光电耦合器应用于线性电路中,具有较高地线性度以及优良地电隔离性能。亿光光耦EL817品牌:亿光 Everlight尺寸:6.5*4.58
2015-05-10 23:15:46
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
相吻合,可获得较高的信号传输效率。 光电耦合器(以下简称光耦)是一种发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电—光—电信号的变换,并且输入信号与输出信号是隔离的。
2019-07-10 07:23:56
`FOD2743B − 8引脚DIP误差放大器光电耦合器型号:FOD2743B潮光库存:10000类型:隔离误差放大器封装:DIP-8参考电压:2.495V最小CTR(%):50最小CTR
2013-12-17 13:47:07
2018-11-21 13:27:55
))利用厚膜工艺技术构建可实现2.5 kV隔离的微型片上变压器,从而在RS-232系统中提供信号隔离。较古老但广泛采用的光耦合器解决方案(图4(b))则采用发光二极管(LED)和光电二极管。LED用于
2018-10-16 21:01:07
新型ACPL-302J是一款智能栅极驱动光电耦合器,可改善隔离电源并简化栅极驱动设计。ACPL-302J具有用于DC-DC转换器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT诊断,保护和故障报告功能
2018-08-18 12:05:14
和光电耦合器一样,它将发光二极管和光敏三极管组装在一起并利用光信号来传递信息,实现电路信号的电->光->电的传输(光电耦合电路),这样的目的是为了电路的输入与电气上处于完全隔离的状态
2016-11-25 14:48:32
光电耦合器的应用电路 1
2009-07-30 08:35:54
5095
光耦合器,光耦合器是什么
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出
2010-02-27 17:50:16
1352 光电耦合器的分类/应用 光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分
2010-03-01 12:10:22
1558 将光电耦合器用于音频放大电路,不仅起到信号隔离作用,防止级间干扰,而且同样可以放大音频信号。光电耦合器在电路中可以等效替换音频变压器,并克服音频变压器初级耦合
2010-07-16 10:43:14
3146
光电耦合器的隔离作用是什么?
2012-06-07 13:59:20
9983
东芝公司推出专为可编程逻辑控制器(PLC)和工厂自动化(FA)设备打造的高速光电耦合器。全新光电耦合器分为缓冲逻辑“TLP2395”和反向逻辑“TLP2398”两种类型,可通过以反向并联方式结合两个LED来为漏型及源型逻辑提供支持,进而省去电桥电路。
2013-04-08 09:44:56
2831 数字光电耦合器为汽车应用提供低功耗和高隔离
2016-01-06 16:57:58
0 内部培训资料:基于数字光电耦合器的工业应用环境中隔离解决方案技巧
2016-01-06 17:29:12
2016-05-24 17:08:57
0 数字光电耦合器为汽车应用提供低功耗和高隔离
2016-06-01 17:48:06
0 瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出五款全新8.2mm爬电式光电耦合器,是业界尺寸最小的用于工业自动化与太阳能逆变器的隔离设备。RV1S92xxA和RV1S22xxA光电耦合器的封装宽度
2019-12-13 08:43:26
3326 光电耦合器俗称光耦,其主要作用就是隔离耦合放大。把不同的接地端的信号传过去。
2020-03-15 14:32:00
27295
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)近日宣布,推出三款专为工业自动化设备、太阳能逆变器和电动汽车充电器等恶劣工作环境设计的全新器件,以扩展其爬电距离8.2mm的光电耦合器产品家族
2021-05-28 17:35:13
1614 和MOSFET输出光电耦合器(称为“光继电器”)。此外,光电耦合器的功能还包括信号隔离、反馈检测、预驱动器和隔离开关功能。
2022-12-29 16:23:16
1078
光电耦合器是一种将光信号和电信号相互转换的器件。它是由光电二极管和晶体管组成的。光电二极管将光信号转换为电信号,晶体管将电信号放大。光电耦合器广泛应用于工业自动化控制、通信设备、计算机外围设备等领域
2023-06-07 09:56:22
1831 光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:15
1340 光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离电路、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28
545 光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。
2023-09-27 09:56:51
347
,光接收器再将光信号转换为电信号,完成光与电的转换过程。 光电耦合器有着广泛的应用领域,包括通信、工业控制、仪器仪表、医疗设备等。具体来说,光电耦合器扮演着以下几个重要角色: 1. 隔离器件:光电耦合器能够有效地隔
2024-01-23 15:28:57
282
正在加载...
