ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 Module (电源模块) 降压型稳压器 LTM8065,该器件接受高达 40V 的输入电压 (42V
2017-10-10 11:52:285138 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
稳压器 U1 和一个 CC 从属稳压器 U2) 组成,能够在输入介于 18V 和 36V 之间时提供 12A 的输出电流。如图 2 所示,图 1 中的电路在采用 24V 输入时的效率高达 93%。当输入
2019-04-16 17:55:53
描述该同步降压转换器在 45V - 51V 输入范围内工作,并提供 24V @ 12A 连续(15A 峰值,1 秒)。这个转换器非常高效;在 5.5A - 15A 之间实现大于 98%。高效率有助于
2022-09-27 06:29:34
DN430-8A低压,薄型DC / DC模块稳压器,9mm x 15mm封装,重量仅为1g
2019-08-21 13:04:09
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和支持元件
2021-01-07 10:26:08
41V 的输入电压,并输出 180W (12V@15A)。解决方案尺寸非常小,总面积为 1,200mm2 (30mm x 40mm)。该设计的满载效率约为 95%。主要特色大功率 (180W)宽输入电压范围 (27V-41V)小尺寸 (1200mm2)效率达 95%
2018-11-14 11:24:11
DN467-15VIN,4MHz单片同步降压稳压器,提供5A in 4mm x 4mm QFN
2019-04-28 17:23:22
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
市面上的同步升压芯片,他内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器,峰值电流可达 12A , 效率最高可达96%,所以HT7178 非常适合应用在蓝牙音箱,电池检测,电子烟,高亮
2018-05-28 11:31:45
方便地进行探测和视觉焊接检查。 ISL8225M主要特性 ●全封闭的双通道降压开关电源 ●高达100W的输出,17mm的方形PCB ●双15A或单30A输出 ●高达95%的转换效率 ●4.5V
2018-11-29 11:34:31
:19.0mm高度:6.25mm脚间距:5.1mm KBL410机械数据:壳体:可靠的低成本建设,利用模塑技术端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线重量:0.2盎司,5.6克(大约)
2021-12-24 16:40:01
电路显示LT3580,这款5V至12V升压转换器的高2.5MHz开关频率允许使用纤巧的4mm-4mm 1.7mm电感
2020-07-13 16:18:26
电路图显示LTC1778是单输出稳压器,可从5V或12V输入提供1.2V / 12A
2019-07-22 08:49:04
LTM4637 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装。LTM4637 符合 RoHS 标准。LTM4637 的引脚与 LTM4627 相兼容,后者是一款 15A DC/DC μModule 稳压器。
2019-10-21 09:01:25
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 25A 或单输出 50A 降压型微型模块 (µModule®)稳压器 LTM4650,该器件内置了屏蔽
2018-10-09 14:37:57
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出14V、4A降压型μModule(微型模块)稳压器LTM4624.该器件采用6.25 x 6.25 x 5.01mm
2018-09-27 10:06:43
启动•外部频率同步高达1MHz •专用使能引脚和PGOOD指示灯•UVLO,可编程过流,过压和过温•热增强型19 mm x 13 mm x 5.3 mm HDA包15A 42V单通道DC / DC降压电源模块评估板
2018-07-30 09:49:54
(简称“Linear”)日前推出的一款4A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8614.该器件采用独特的Silent Switcher架构,使EMI/EMC辐射降低超过20dB,从而远低于CISPR
2018-09-28 15:59:15
`描述PMP9379 参考设计是正负 15V 输出电源,能够利用 LM46002 提供每电压轨 0.5A 的电流。输入电压范围为 18V 至 42V。PMP9379 利用外部电路来确保 +/-15V
2015-05-11 14:57:58
/ DCμModule稳压器图2. V IN = 12V时的LTM4675单通道效率图3. LTM4675在V IN = 12V时的热性能,V OUT0 = 1V / 9A,V OUT1
2018-10-22 16:53:17
LT3095IUDD 5至20V Vin的典型应用电路,具有5V和12V输出SEPIC稳压器。 LT3095从3V至20V的公共输入电压产生两个低噪声偏置电源。每个通道都包括一个固定频率,峰值电流模式SEPIC开关稳压器和一个低噪声,单电阻可编程50mA线性稳压器
2019-04-30 09:04:41
It is versatile(...)主要特色8V to 14V in, 3.3V/12A and 1.0V/15A outPeak efficiency 89% at 1Vout, 300kHzTotal
2018-12-06 14:33:12
Ω FET
· 可调开关频率高达2.2MHz
· 可编程逐周期电流限制,最高15A
· 带负载断开驱动器的打嗝短路保护
· 轻载下的DCM操作
· 输入欠压锁定
· 21V固定输出过压保护
· 过热保护
2023-05-30 14:54:09
内部开关,采用 7mm x 4mm DFN 封装。该器件可从单一输入产生正输出和负输出。 图 7 显示了一个用 LT8582、LT3081 和 LT3091 构成的 1.5A、12V 至 ±3.3V
2018-10-16 16:59:23
美国凌特科技(Linear Technology)上市了采用9mm×9mm的64引脚QFN封装,且连续输出电流最大为12A的同步整流式降压型稳压器“LTC3610”(发布资料)。可应用于多节锂离子
2018-08-27 15:24:31
检查。ISL8225M主要特性•全封闭的双通道降压开关电源•高达100W的输出,17mm的方形PCB•双15A或单30A输出•高达95%的转换效率• 4.5V~20V的输入电压范围• 0.6V~6V
2018-09-30 16:22:15
DN457- 单片同步降压型稳压器,可在宽输入电压范围内提供高达12A的电流
2019-09-03 11:48:31
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
µModule® (微型模块) 稳压器LTM4622,该产品采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 和 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装,封装
2018-10-30 14:57:33
至 15V 电源供电*–40°C 至 105°C 工作温度范围*44 引脚 6mm × 7mm QFN 封装低功率升压型 µModule® 稳压器LTM4661 是一款采用 6.25mm x
2018-10-29 16:56:03
描述PMP21064 参考设计在设计中采用 TPS544B20,具有 0.575"x0.85" (14.6mmx21.6mm) 的微小尺寸,适用于 15A 负载点转换器
2018-10-12 15:12:21
我的电脑上写的输入20v 3.5/4.5A,但是我的电源适配器是OUTPUT是20V 4.5A的行不行?
2023-03-15 11:06:59
V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠3.4 V
2018-10-30 11:33:59
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
适合SoC的20V输入至1V、15A输出解决方案LTC7151S的主要参数
2021-03-11 06:22:28
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
演示电路DC1588A采用LTM4611EV,一个低输入电压15A降压电源模块。工作输入电压范围为1.5V至5.5V,输出电压范围为0.8V至5V。 DC1588A可支持高达15A的负载电流
2019-06-17 06:11:42
演示电路1156A是一款超低静态电流和低压差线性稳压器,采用LT3009封装,采用8引脚SC70或2mmX2mm DFN封装。 DC1156A的输入电压范围为1.6V至20V,能够提供高达20mA的输出电流
2019-04-12 09:37:33
北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A、36V 降压型开关稳压器 LT1912,该器件采用 3mm x 3mm DFN (或
2018-11-26 16:59:46
DN488 - 降压型 uModule 稳压器可从低至 1.5V 输入产生 15A 输出 —— 无需偏置电源
2019-09-24 10:36:44
采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-26 11:48:07
一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-25 09:56:17
2021-12-18 11:37:16
LTM®4661 是一款同步升压型开关模式μModule® (电源模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2023-04-23 10:27:03
LTM4705是一款完整的双路5A降压型开关模式μModule®(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGA封装。封装中包含开关控制器
2023-04-24 11:16:44
LTM4657 是一款完整的 8A 降压型开关模式 µModule (微型模块)稳压器,采用小型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。封装中包含开关控制器、功率FET
2023-04-24 13:29:46
2023-04-24 16:21:18
LTM4638 是一款完整的 15A 降压型开关模式 µModule (电源模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2023-04-24 16:23:59
LTM4622A 是一款完整的双通道 2A 降压型开关模式μModule® (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装
2023-04-24 16:50:39
LTM®4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压型开关模式 µModule® (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA
2023-04-25 09:59:25
LTM®4625 是一款完整的 5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2023-04-25 10:20:44
LTM4623 是一款完整的 3A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 和 6.25mm x 6.25mm
2023-04-25 10:49:41
LTM4624 是一款完整的 4A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET
2023-04-25 11:23:21
采用6.25mmx11.25mm BGA封装的36VIN、600mA降压型µModule稳压器仅消耗5µA静态电流
2012-05-10 09:51:031276 LTM4611 是一款开关模式、降压型 DC/DC Module稳压器,它采用紧凑型 15mm x 15mm x 4.32mm LGA表面贴装型封装
2013-05-20 14:57:3725 2013年8月19日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出14V、4A降压型µModule®(微型模块)稳压器LTM4624。该器件采用 6.25
2013-08-20 14:54:31743 ,该器件采用紧凑型 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,在 2.375V 至 20V 宽输入电压范围内工作,调节两个输出电压在可调 0.6V 至 5.5V 范围。
2016-04-27 10:50:09894 LTM8053 含有一个开关稳压器控制器、功率开关、电感器以及其他支持性组件,采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装。LTM8053 解决方案仅需要两个电容器和两个电阻器
2016-06-15 14:35:02959 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出、两种配置的 DC/DC µModule® (微型模块) 稳压器 LTM8049,该器件采用 15mm
2016-09-22 10:02:521190 ® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8063,器件采用了纤巧型 6.25mm x 4mm BGA 封装。该封装尺寸比现有的同等产品小 75%。该解决方案采用两个 0805 尺寸电容器和两个 0603
2017-10-13 13:49:355615 我们的产品LTM4627,尺寸是15mm×15mm×4.92mm,现在我们的产品LTM4638,尺寸是6.25mm×6.25mm×5.02mm,这是 ADI 在电源模块上的一个趋势。未来能不能做的更小,是对工程工艺的挑战。”Lorry 在介绍 ADI 电源模块尺寸的发展历程时还透漏,
2018-04-21 08:25:025439 ) 和 2.5A 连续 (3.5A 峰值) 输出电流,采用 6.25mm x 6.25mm x 2.22mm BGA 封装。LTM8002 内置一个开关稳压器控制器、电源开关、电感器和其他支持组件。仅需采用大容量的输入、输出电容器和两个电阻器便可构成完整的设计。
2018-06-19 14:46:001201
LTM4601A 是一款完整的 12A 降压型开关模式 DC/DC 电源,内置了开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该 μModule 采用表面贴装型 15mm x 15mm
2018-06-29 18:58:02342
LTM4623 是一款完整的 3A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:07:39271
LTM4625 是一款完整的 5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 5.01mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:08:11285
2018-06-29 19:08:40225
LTM4623 是一款完整的 3A 降压型开关模式μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率
2018-06-29 19:10:40214
2018-06-29 19:13:29217
LTM4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压型开关模式 µModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置
2018-06-29 19:14:53398
LTM4622 是一款完整的双通道 2.5A 降压型开关模式 μModule (微型模块) 稳压器,其采用纤巧的超薄型 6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA 封装。封装中内置
2018-06-29 19:17:22536 凌力尔特(Linear Technology)日前发表5A、20VIN降压 uModule (微型模组)稳压器 LTM4625 ,采用6.25×6.25×5.01 mm BGA封装,包括被动元件
2018-09-03 10:08:275245 LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 Module 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。这两款器件采用了一种创新
2020-01-17 16:40:243458 日前,数码博主@数码闲聊站曝光了realme新旗舰的充电器。他透露,该充电器支持20V 6.25A最高125W超级闪充,兼容协议还好。
2020-09-30 17:34:231951 强大的 MOSFET 驱动器可使 LTM4627 的运作效率比 10A DC/DC uModule 稳压器大约高 7% ,或提供高达 15A 的负载电流。 (比较条件:12VIN、1.2VOUT、 10A,与 LTM4600 10A 微型模块稳压器比较。LT
2020-10-20 16:02:52449 LTM4601: 具 PLL、输出跟踪和裕度调节功能的 12A µModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 22:52:437 采用 15mm x 15mm 表面贴装型封装的双路 4A 或单路 8A DC/DC uModule 稳压器
2021-03-19 09:13:251 采用 6.25mm x 6.25mm LGA 封装的超薄 1.8mm、3A µModule稳压器适用于 PCIe、ATCA、microTCA卡和 PCB 背面组装
2021-03-20 09:06:399 采用 15mm x 9mm x 2.42mm BGA 封装的双输出µModule稳压器 可配置为 SEPIC (降压-升压) 和负输出模式
2021-03-20 11:28:109 采用 6.25mm x 9mm BGA 封装的 42VIN、3.5A µModule 稳压器适用于工业系统、工厂自动化和航空电子产品
2021-03-20 12:27:365 60V、3A Silent Switcher µModule 稳压器 采用 6.25mm x 9mm BGA 封装并符合 CISPR 22 Class B 要求
2021-03-20 14:28:150 采用 15mm x 15mm 表面贴装封装的三路输出 DC/DC uModule 稳压器具两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 线性稳压器
2021-03-21 05:29:150 LTC3610 - 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 24V 输入同步降压型稳压器提供 12A 电流
2021-03-21 10:42:484 采用 6.25mm x 4mm BGA 封装的 40VIN、2A Silent Switcher µModule 稳压器
2021-03-21 13:45:584 LTM4627演示电路-15A DC/DCµ模块稳压器(4.5-20V至0.9V@15A)
2021-04-09 17:27:196 LTM4626:20V输入,12A降压式DC/DCµ模块稳压器
2021-04-26 16:05:462 LTC7151S:20V,15A同步降压静音开关2稳压器数据表
2021-05-08 16:38:580 2009年6月-15VIN,4 MHz单片同步降压稳压器在4 mm×4 mm QFN中提供5A
2021-05-27 11:10:403 2009年12月-TSSOP或3 mm×4 mm QFN中的单片同步降压稳压器源3A或接收器1.5A
2021-05-27 13:01:436 的可编程范围为0.6V至5V。LTM4624EY是一款完整的DC-DC负载点稳压器,采用散热增强型6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA封装,仅需几个输入和输出电容。可通过TRACK/SS引
2021-05-31 15:13:394 LT3845演示电路-高压电信降压稳压器(20-55V至12V@6.25A)
2021-06-06 09:33:147 LTM4627演示电路-15A DCDC模块稳压器(4.5-20V至0.9V@15A)
2021-06-09 13:04:2113 演示电路720是一款200kHz高电压、同步电流模式DC/DC降压转换器,内置LTC3800。该板的Vin范围为20V至55V,并提供12V、6.25A输出(75W)。
2021-06-17 20:55:2810 LTM4657是Linear的μModule产品,可以提供高达8A的工作电流,而体积仅为6.25mm × 6.25mm × 3.87mm,常用于测试、医疗、通信等系统产品。该产品的引脚
2022-12-08 08:46:42356 凌力尔特的 μModule DC/DC 稳压器在 IC 外形中提供了传统电源模块的黑匣子便利性,从而简化了电源设计。例如,LTM4601 μModule 稳压器是一款完整的降压型电源模块,采用 15mm × 15mm × 2.8mm LGA 封装。
2023-03-24 11:23:11732 LTM4632 是一款完整的三路输出降压型 μModule 稳压器,专为支持新型 QDR-IV 和较旧的 DDR RAM 所需的所有三个电压轨而设计,采用 0.21g 微型超薄型 LGA 封装 (6.25mm × 6.25mm × 1.82mm)。
2023-04-23 11:26:07499 LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装
2021-12-18 11:38:511322
查看更多
