随着嵌入式技术以及无线通信技术的发展,无线视频监控领域进入了一个崭新的发展时期。基于嵌入式技术的视频监控技术是一种先进技术,为视频监控设备的设计开发提供了一种全新解决方案。
2014-01-07 17:00:482424 视频监控在当今社会对保护我们的安全十分重要,图像传感器则是视频监控中最为关键的一部分。ADI公司利用专业驱动芯片ADDI9020设计的视频监控摄像机的前端方案,最高可以支持到1280(H) x 720(V) 30Frame/s的视频格式。
2014-04-15 09:47:181436 自2010年的“高清元年”开始,网络高清摄像机从未考虑表现得低调与平庸。作为安防行业“排头兵”与“代言人”的监控摄像机始终活跃在专业用户与公众的视野中,不断展现出旺盛精力与创新能力。 2012年
2012-10-24 14:10:19
` “火红六月”为价格而“尖叫”!智能云网络摄像机手机专享,满足发烧友的实时监控。手机监控:下载“iSmartViewPro”软件到手机并安装,就可以随时随地掌控我们的生活。 手机应用界面:摄像机
2014-06-08 12:28:46
集成到普通安防产品(如网络摄像机),形成一个独立的产品POE网络摄像机。根据网络视频监控现场环境,可以灵活选择网络摄像机的供电方式:当取电方便、成本合理时直接铺设电源线供电。反之,我们可通过POE模块
2013-03-29 15:58:38
网络摄像机就是利用POE技术来实现网络视频监控的网络摄像机,它拥有POE受电设备端的功能,利用以太网供电的供电端设备(PSE)提供的直流电,通过双绞线传输至受电端(PD)。跟普通网络摄像机相比,POE
2014-05-13 11:20:23
以太网供电以太网供电(PoE)指的是将电力与以太网电缆上的数据一起传输的几种标准化或专用系统中的任何一种。它实现了采用单条电缆向各种设备(如IP监控摄像机)同时提供数据连接和电力。在PoE方案中,接收电力的设备称为客户端设备或受电设备(PD),供电的设备是送电设备(PSE)。
2017-08-23 17:31:19
的模块不需要任何校准动作就可以加入系统,扩容和维护都非常方便,为用户节省了宝贵的投资。 在新品开发中,山特一直秉承“以客户需求为导向”的产品设计理念,引领着中大功率UPS市场的应用。 创新价值理念
2010-06-24 11:29:38
山特UPS不间断电源的主要技术参数 山特UPS电源山特UPS电源系统基本由以下部分组成: UPS主机 必选功能件(如BCBBOX等) 蓄电池 配套电池柜/架,电池开关等 功能选件(如
2021-12-28 07:39:44
特将全新面貌的新一代山特UPS电源城堡(Castle)系列C1~3K(S) UPS产品呈现在用户眼前。山特UPS电源http://www.shengtongups.com新一代城堡(Castle)系列
2012-04-24 09:22:13
。目前主推的产品是“NVR+高清网络摄像机”组合,其功能涵盖了NVR、高清网络摄像机、平台等全线设备,这些设备均具备了完善的开放性,可与业界主流的品牌产品兼容互通。用户能够自主选择、灵活搭配,以组件多样化
2013-07-31 09:40:08
:监控摄像头十大品牌有哪些?一、海康威视HIKVISION:中电海康集团旗下,监控设备行业知名品牌,致力于以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商。二、霍尼韦尔安防Honeywell:隶属于霍
2022-03-17 12:04:10
监控摄像机的安装方法: 1) 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。 2) 监控摄像机及其配套装置,如镜头、防护罩
2009-03-13 16:17:45
同步。 对于多监控摄像机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换监控摄像机输出时,不会造成画面失真,但是由于多监控摄像机系统中的各台监控摄像机供电
2008-10-06 16:44:24
摄像机一般为12V DC直流供电,球机一般采用24V AC交流供电,部分摄像机采用220V交流电直接供电,或者采用PoE交换机供电,一些家用的网络摄像机供电只有5V。 1,摄像机标明DC12V
2016-03-30 14:53:15
,用户可以家中如门窗等地方设置报警功能,当有人闯入时,可以主动侦测,发生报警,并对犯罪过程进行录像;通过集成报警功能的网络视频监控摄像机,还可以采集烟感、煤气感应等信号,探测到危险时主动报警,这些贴心
2009-09-07 11:05:23
10个9的数据可靠性,并提供同城热备和异地灾备方案,使海量监控视频永久存储,随时可得。可扩展性更好。解决方案中存储、计算和分发在都轻松扩展。方案二、针对摄像机解决方案参考架构:方案解读:视频源(摄像机
2018-01-03 11:24:32
产品简介视频监控智能运维系统(Video Intelligent Maintenance System,VIMS)是一套通过物联网技术实现的,对监控摄像机和监控箱进行远程管理,确保摄像机的监控视频
2021-12-31 07:48:07
摄像机到监控主机距离≤100米,用75-3/64P视频线。摄像机到监控主机距离≤200米,用75-3/96P视频线。摄像机到监控主机距离≤300米,用75-5/96P视频线。摄像机到监控主机距离
2021-01-12 15:53:16
信号存储到存储设备上对现场进行视频监控。 视频监控系统分为前端监控设备,包括有云台,护罩,摄像机,支架,镜头,解码器等设备。后端监控设备,包括有视频监控主机,数字视频矩阵,监视器等设备。 前端监控设备
2010-04-22 19:24:21
通过5类网线为无线接入点 AP 和的网络摄像机供电, 可提供4个标准PoE供电端口,1个自适用10/100Mbps 端口产品简述: 颐高EC541-PT-PoE交换机提供从一个网络节点利用5类网线
2014-05-28 09:15:12
高度的灵活性、便捷性、移动性、低成本、保护用户投资等特性成为卡口监控的最佳网络解决方案。这一系统具有如下功能:1、提供准确无误的实时全天候影像信息,并安全存储,以备查询;2、为安全运输生产、防盗防抢等
2010-04-06 11:04:06
解决方案部门工程师的职务,创办了一家名为Butterfleye的公司。八个月后,Nader及其团队利用DaVinci™视频处理器等20多种TI器件打造了Butterfleye监控摄像机。近日,他的团队
2018-09-11 14:30:33
/视频 双通道输出,双电源输入DC12V/AC24V。适用于光线落差较大的环境中。
6、车牌专用摄像机
功能简介:
具有红外灯辅助功能、强光逆转功能、超宽动态功能、超纸照度功能,行业产品领先技术。在车
2010-01-14 11:36:55
TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。主要特色在 1080p IP 摄像机中实现 1 类 PoE 系统功率IP 摄像机
2018-12-14 15:46:32
MS41908M 网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术
2021-02-28 14:29:36
MS41909MS41909MS41909产品描述:MS41909 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。产品特点:电压驱动
2019-09-06 09:53:41
MS41918M是一款用于网络摄像机和监控摄像头的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能,通过电压驱动方式以及扭矩纹波修技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特征:电压驱动方式,256微步驱动电路(两通
2019-07-29 17:28:23
于OmniBSI-2像素架构,1/3英寸的OV2718能在HDR模式下每秒30帧录制1080p高清视频。OV2718利用OmniVision in-pixel HDR技术在高和低光照环境下拍摄时捕捉清晰图像及视频,为安全和监控摄像机提供关键优势。
2019-09-01 21:42:08
避雷针。2.在立杆的防水箱内,安装防雷器:A.前端带云台摄像机安装三合一监控专用防雷器。也可以对视频线,控制线,电源线分开保护,分别安装视频信号防雷器,控制信号防雷器和电源防雷器。B.前端无云台摄像机
2012-12-23 10:59:21
TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。特性在 1080p IP 摄像机中实现 1 类 PoE 系统功率IP 摄像机解决方案
2015-05-05 15:54:47
了720P高清摄像头,画面清晰流畅,是广大用户首要选择。 智能云摄像机是vimtag为满足小孩、老人、宠物看护及安全防护需求而设计的智能Wi-Fi高清智能摄像机。它无需连接电脑,直接连接WiFi即可使用,为
2015-12-28 17:27:41
的便捷与价格的降低使家用视频监控系统拥有了更大的发展空间,网络通信技术、图像压缩处理技术和传输技术的快速发展,使得民用视频监控设备能够采用最新的通信和图像处理技术,通过网络传输数字图像,为用户提供高效
2008-11-29 14:39:51
UPS推出ARRAY 3A3系列起,就得到了用户的一致认可,今年又推出ARRAY 3A3 2009升级版。通过将最先进的技术导入和设计制造工艺,力求使ARRAY电源解决方案的性能更趋完美。山特ARRAY系列也得到了众多用户的认可和推崇。
2010-01-12 14:21:31
,普通监控摄像机早已无法满足市场这一需求。为适应市场需求的变化,各厂商争相发展通过CCD感光和帧累积方式来实现,只需借助外界微弱的星光即可实现较好的图像效果的低照度摄像机。 在红外夜视摄像机大行其道
2010-06-30 11:12:34
;nbsp; 移动车无线监控解决方案寰龙创新是专业无线网络系统集成商,无线网络专家,无线监控公司,提供无线网桥,无线网络产品,无线AP,天馈系列,为
2008-12-26 09:40:12
了人力空间的控制,省时省力,真正实现了无人监控的高效管理。 爱特生彩信监控机以手机彩信的方式随时随地对监控场所进行图像监控,及时获取监控场所的报警信息,与监控场所进行远程互动,完整记录监控场所的有效视频
2009-07-22 09:41:30
山特C10KS ups电源采用先进的控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在今日寸土寸金的办公空间里,为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低,维护您安静的工作环境。 山特
2010-04-27 16:24:24
用户提供更可靠的电力保障。同时,山特城堡EX最大支持6-8台UPS并机,并机可共用电池组,此技术的运用,对于提高系统的可靠性和减少了用户投资大有裨益。
2010-04-27 16:25:36
及主控芯片技术,其中芯片处理能力又是最重要的因素。2、IP摄像机带动远程视频监控发展在安防行业内,对高清摄像机的理解主要分为两种:一种为模拟高清摄像机,一种为数字(IP)摄像机。近年来,越来越多的厂商
2017-09-07 14:44:24
终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。基于嵌入式系统的上述诸多优点,这里提出一种基于DSP的视频监控系统解决方案。
2019-07-25 07:23:21
的不仅仅只是前段的摄像机,还有传输、储存、控制等随之而来的改变。2、IP网络监控:从前端网络摄像头(标清、高清)、传输设备、后端处理设备(NVR或者DVR)、视频综合管理平台、存储设备(集中存储、分布式存储
2013-08-05 09:51:05
装模式和双输入/双输出、三进三出兼容三进单出的设计特性,配以山特丰富的软件和配件,为企业用户的网络机房和数据中心提供了整体高可用性的电力解决方案。配电产品 【配电产品】智能配电柜(IPDC)山特集
2012-02-12 15:54:18
总会后表示:作为专业从事UPS开发、生产及经营的国际性厂商,***部门一直都是山特ups产品重要应用领域,建立了长期紧密的合作关系。山特将充分利用现有的资源、资金和人才,不断创新前行,提供更加智能高效稳定的产品和整体解决方案。
2010-06-24 11:40:31
从产品技术面剖析全景摄像机,则主要有四大关键点。1、镜头优劣会大幅度影响监控图像的质量;好的镜头可达到高清、百万像素以上,而帧速(每秒钟动画传输的速度)越高,也越能看清楚监控目标的移动过程与细节动作
2012-10-11 17:22:57
为36㎡,有1台山特ST-30KS的UPS电源;二、三楼机房都为16㎡,各有1台易事特EA8960H的UPS电源。1.2用户要求:(1)一楼机房的1台UPS及温湿度、市电、漏水进行监测。(2)二、三楼的UPS电源及温湿度进行监控。(3)将三个楼层机房所有监测的类目统一集中监控,管理员
2021-12-28 06:17:54
网络摄像机(简称IPC),它由网络编码模块和模拟摄像机组合而成,结合了传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号,通过网络将拍摄的影像传至
2020-07-01 16:02:11
传感器和轻松备份以及 PC 软件等高端特性。TI DaVinci 视频处理器解决方案提供几个关键不同于其他产品的特性:- 出色质量 H.264 高配置压缩,可使得摄像机在捕捉大量视频的同时保持低
2018-09-21 15:53:03
作为国内最专业的工程型网络摄像机厂家――深圳市天视达网络摄像机技术有限公司,为解决弱电工程中强电布线的诸多问题,率先推出了POE网络摄像机,深受用户青睐。大家不禁会问:POE网络摄像机究竟有哪些优势
2012-09-06 15:57:08
,亮度,白平衡等运算,运算后又把信号转换成模拟信号输出,也就是视频输出了。 下面主要介绍下目前模拟监控摄像机中常见的DSP方案解析: SONY方案:SS-1,CXD2163BR SS-1这颗DSP
2011-02-23 16:38:40
2011-02-23 16:39:31
年的不断推广,同轴高清技术和相关系列产品在市场上已经获得了认可。 方案详情 而CMOSSensor做为监控摄像机中最重要的影像传感器应用组件,优质的Sensor搭配ISP能够使输出的图像更加细腻,更加
2020-07-02 11:35:00
;nbsp; 不过,对于普通家庭用户而言,人们还是首选Windows系统,毕竟不是人人都熟悉Linux系统的使用。解决方案 介绍几种应用较多的家庭监控解决方案:1、网络摄像机&
2010-02-26 16:40:58
机房面积为36㎡,已搭建有线网络,有一台山特3C10KS的UPS电源。后期会多增加3台UPS电源。1.2、用户要求:将机房中的该台UPS及环境温湿度进行远程监控管理,可实时通过电脑查看机房内UPS电源的实时运行状况和环境温湿度变化情况。在出现市电断电、UPS通讯中断、环境温度过高等异常
2021-12-28 07:40:55
设备概况用户有1台易事特EA906S的UPS电源,用来供电3台系统为Windows的服务器。1.2、用户要求:对该台UPS电源进行监控管理,可以实时查看该台UPS的运行状态。在UPS电源出现市电中断、通讯中断等供电异常情况时,3台服务器都能自动正常关机。同时,相关人员能及时接收到UPS
2021-12-28 08:18:07
对应的高清摄像机视频或录像出现的车牌信息,通过智能分析算法进行车辆抓拍和车牌识别,并根据用户设定的黑名单或自定义车牌库进行匹配,产生提示告警;稽查布控利用城市高清监控起到辅助高清卡口功能,增加系统
2016-05-05 11:45:19
1.系统构成无线基站或变电站网络数字监控系统主要是对户外的无线基站或变电站进行视频监控,它由分站监控前端和总部监控中心两部分组成。分站监控前端包括网络摄像机(或视频网络服务器)、云台(可选)、火灾或
2019-07-12 08:25:50
最不省心的问题有两个:一是就是夜里的防盗问题,二是店里的员工有没有消极怠工、偷懒打游戏,甚至有没有挪用收银台的钱。下面给大家分享Vimtag智能摄像机店铺监控必备神器。 说到店铺安装智能摄像机,有以下
2016-06-07 15:25:22
备受智能家居行业热议的家用监控摄像机,在应用频次上或许更有优势。但智能摄像机可以引领智能家居潮流吗?从巨头布局动态到家用摄像机易用性、拓展性和交互频率上看,家居的安全的确是用户最关注的领域之一,被
2015-12-28 17:33:09
监控解决方案[视频服务器] 连锁超市视频监控解决方案[网络摄像机] 汽车4S连锁店网络视频监控解决方案 基于3G车载网络视频监控解决方案 电子
2009-12-08 18:23:35
着监控市场转向高清视频标准并同时转向IP解决方案,从而能够逐渐脱离闭路电视安保摄像方案。全高清摄像机图像能够提供清晰的细节、更好的总体视觉体验和信息,但是摄取高品质视频却需要高帧率和适应从极高对比度到
2014-03-21 11:39:02
MS41918M是瑞盟科技推出的一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。主要特点:■电压驱动方式,256 微步
2021-10-21 11:32:30
什么是电源监控软件电源监控软件是与不间断电源(UPS山特ups电源)配合使用,用以提高不间断电源的效能。用户在使用不间断电源过程中,通过该软件能够准确掌握不间断电源的工作状态,记录市电的稳定状况供
2022-01-03 07:47:16
提供一个安防IP CAMERA成熟方案,该系列网络摄像机是传统摄像机与网络视频技术相结合的新一代产品,不仅具备一般传统摄像机所有功能,且具有网络视频传输功能,支持局域及广域网传输,有无线WIFI
2010-12-30 19:42:14
使用的,这就省去了用户自行办理DDNS服务的麻烦。现在DDNS服务商也向网络摄像机和视频服务器生产商免费提供内嵌服务,像每步就提供该服务。更多相关阅读的文章:网络摄像机在视频监控中带宽占用分析及产品选购[此贴子已经被作者于2008-11-7 17:15:35编辑过]
2008-10-06 16:59:08
压缩加密后,通过网络(局域网、Internet或无线网络)送至终端用户,而远端用户可在自己的PC上使用标准的网络浏览器或客户端软件对网络摄像机进行访问,实时监控目标现场的情况,并可对图像资料实时存储
2020-12-11 14:22:45
工作,而在模拟视频监视系统中,为模拟摄像机供电一直以来都是一个主要的工程难点,同时也是主要成本之一。此外,支持PoE功能的网络摄像机还可以与UPS不间断供电系统配合使用,实现电源的集中化管理,大大提高
2009-09-19 09:01:33
进行视频的网络传输,一般采用的是模拟数字混合的方式。在远端监控现场,有若干个摄像机、各种检测、报警探头与数据设备,通过各自的传输线路,汇接到多媒体监控终端上,多媒体监控终端可以是一台PC机,也可以是专用
2008-09-19 10:39:26
远程视频监控解决方案中动态IP技术的应用是什么?
2021-05-31 06:52:08
①:1台山特UPS和48节12V电池(1组)机房②:1台易事特UPS和24节12V电池(1组)机房③:1台易事特UPS和48节12V电池(1组)1.2、用户要求:将3个机房中的UPS电源和蓄电池进行远程集中监控,可实时查看每一个机房中的UPS电源和蓄电池的运行状况,在出现市电断电、电池
2021-12-28 07:47:05
,对浪涌防护要求高摄像机和交换机的距离会超过100米不同位置的前端,重要性会有差别可以看到,通用型的PoE交换机在实际使用中无法完全适应监控应用。长此以往,许多用户甚至对PoE交换机有了一种“不可靠
2016-09-07 17:01:58
作者:Alex Gargarita,Asher Hazanchuk来源:视频监控和安全行业正在经历着一场巨大的变革,正在从传统的模拟闭路电视摄像机向基于逻辑的数字摄像机的方向发展。更高的视频分辨率
2019-07-29 06:26:47
闭路电视监控系统通过在监控区域内安装固定摄像机或全方位摄像机,对监控区域进行实时监控。通过传输线路将摄像机所收集到的信号传至图像分配器或放大器,然后再传入监视器,实现对监控区域的全面监视。
2019-11-01 09:01:08
主要组成:1.全高清摄像机:1080P@60fps、5M@15fps及以下分辨率,1000M以太网、HDMI、HD/3G-SDI接口,支持5×、12×等光学变焦,可选10M/14M/16M CMOS
2010-12-16 15:36:17
本应用笔记介绍了安全视频监控系统中高级互联网协议(IP)摄像机与模拟摄像机的应用差异。
2021-06-02 06:36:00
随易联VPN网络摄像机是集SOE VPN 和 WEB 视频服务于一体的视频监控终端设备。为用户实现远程监控提供安全、简单、高效的解决方案。远程用户与VPN网络 摄像机 之间通过SOE隧道建立虚拟
2011-05-30 17:53:2580 莱迪思半导体公司和Valens半导体发布一款新的全面的HDBaseT摄像机参考设计解决方案。HDBaseT参考设计针对监控市场。HDBaseT CAT5电缆可支持输出两个未压缩的视频流到多达两台摄像机。H
2011-11-10 09:41:37838 3G 移动视频监控解决方案,是针对行业的应用,在车载、航船等上安3G摄像机,将分散、独立的视频采集点进行联网,满足在中心多人同时实时视频监控,实现跨区域的统一监控、统一
2011-12-19 13:50:41124 德州仪器 (TI) 的摄像机:监控模拟解决方案,电机控制算法使安全操作员能够通过操纵杆接口控制摄象机的移动。
2012-06-13 16:47:50955 基于 DaVinciTM 数字媒体处理器的 IP 网络监控摄像机方框图 (SBD),它拥有出色的视频和音频质量,并且具有时间戳、PoE 和视频分析功能
2012-09-27 10:06:28897 本文为讲述网络高清时代网络视频监控面临的几大问题,推出SLOC同轴电缆复合视频传输解决方案,SLOC简述、优点及SLOC在IP摄像机、混合DVR、安防监控等领域的应用。
2012-12-05 11:59:271790 最新网络摄像机小区监控方案
2017-02-07 18:32:290 小编要为大家介绍的是poe网络摄像机的一些概念和参数,所谓的POE网络摄像机,又称以太网供电网络摄像机,属于监控摄像机的一种,近两年才出现的新技术。POE功能的网络摄像机,可以通过网线来给摄像机供电
2017-12-04 08:41:5410458 中控智慧视频重磅推出一套替代传统报警联动摄像机的监控方案——AI智能分析监控解决方案,给用户带来全新的交互式体验~
2018-04-26 16:49:2610856 库尔网络摄像机视频监控系统是基于TCP/IP协议的高清视频监控系统。利用库尔网络摄像机视频监控系统,中心监控人员可以直接对企业生产全过程进行实时监控,能直观的监视和记录车间工作现场的安全生产情况
2018-12-26 09:27:004049 和视频分析技术的应用,从而实现智能视频监控。因此融入RFID技术的摄像机应运而生,为摄像机插上感知的翅膀,使摄像机耳聪目明。
2018-11-25 10:42:163623 随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题。在过去几年
2019-03-24 07:37:002258 现在安防监控行业内有少部分公司,以模拟摄像机的价格低于数字摄像机等理由,不愿意或是不积极给客户提供和推荐数字监控的解决方案,导致现在模拟监控产品仍占据了更多的市场份额。
2020-01-26 09:16:001001 好的用户体验应该从细节开始,并贯穿于每一个细节。山特PoE UPS相对于传统UPS更聚焦于单一类别的应用,针对性的根据应用痛点,从细节入手为视频监控行业用户提供创新解决方案。
2019-12-21 07:18:002074 监控摄像机已经是应用非常广泛的摄像机了
2020-03-29 21:52:007449 随着网络视频监控摄像机进一步普及,尤其在当下物联网时代的趋势下,监控解决方案与越来越多的设备进行连接,虽然带来极大的便利,同时也产生了许多新的问题,例如网络安全便是其中最主要的问题
2020-04-03 09:56:54977 现在安防监控行业内有少部分公司,以模拟摄像机的价格低于数字摄像机等理由,不愿意或是不积极给客户提供和推荐数字监控的解决方案,导致现在模拟监控产品仍占据了更多的市场份额。
2020-04-08 11:45:391295 方案介绍该用于人工智能的监控摄像机解决方案搭载动态可重构处理器 (DRP) 引擎,大大提高了视觉人工智能的性能。 该系统为密码连接、语音报警和运动检测等许多增强功能提供了一个平台。 此外,该系
2022-12-15 17:06:464 POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:301010 网络摄像机故障远程监控运维解决方案助力运维监控减低成本提高效率。
2021-08-23 17:00:19830
查看更多
