Molex公司宣布推出具有完整的电气、机械和光学连通性的新型LED阵列灯座基底技术,实现最佳的性能并简化灯具制造商的设计集成。Molex的新技术将连通性和易用性从LED阵列基底转移到一个分立的塑料基底中,从而提升散热、光学和机械互连功能。
2013-01-29 13:41:03
906 Intel智能网关设计为传统工业设备和下一代智能基础设施物联网连通性提供了解决方案。
2014-09-19 10:13:13
1458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/75/wKgZomUMPd-ASh54AABvokNbRw4665.jpg)
作者:Mark Handover;Abdelouahab Ayari 简介 连通性检查涉及验证器件布线。它相当于问这样一个问题:“设计元素是否被正确装配?” 更准确地说,它是在验证
2020-12-22 15:54:06
2088 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/73/pIYBAF_hozOANtBhAABrTwSTt9s056.png)
德州仪器(TI)今日推出了C2000™ 系列微控制器(MCU)的全新通信功能。利用C2000 F2838x 32位微控制器,设计人员能够在单个芯片上实现交流伺服驱动器和其他工业系统的连通性,包括 EtherCAT、以太网和具有灵活数据速率的控制器局域网(CAN FD)。
2019-06-20 16:25:50
2144 移动网络,将在这里之前,我们知道,迎来了一个新的颠覆性技术创新浪潮无处不在无处不在的高速连通性。5G将改变整个产业,并使弹性,高速,高容量互联网连接从实际的任何地方和任何设备或传感器。 有人说大多数
2018-10-31 16:05:31
增强型NFC技术如何让移动设备可靠地仿真非接触式卡片?
2021-05-21 06:56:39
` 电源IC在便携式移动设备领域的应用 随着便携式移动设备的日趋细巧轻便,对电源IC也提出更高的需求,比如高可靠性、高集成度、抗干扰、低噪声、低功耗等。 从便携式移动设备电源I的发展趋势来看
2015-10-10 10:44:42
` 随着便携式移动设备的日趋细巧轻便,对电源IC也提出更高的需求,比如高可靠性、高集成度、抗干扰、低噪声、低功耗等。 从便携式移动设备电源IC的发展趋势来看,需思考以下几点: 1. 规划电源
2015-09-29 15:19:39
现在,让我们拨开罩在接入终端名称争论表面上的面纱,深入讨论隐藏其中的嵌入式处理器的架构之争。 从技术角度讲,无论是什么移动互联网终端,都将是一款嵌入式电子产品,区别于传统的PC高复杂性,它的系统相对简单而且功耗很低。因此,这也为嵌入式领域的诸多架构提供了平等竞争的舞台。
2019-07-12 07:18:42
3 线电路测试器 测试3线电路和接地连通性
2024-03-14 20:33:47
(AWGN) 脉冲 实时 I/Q AM, FM, PM ASK FSK, MSK MATLAB PSK QAM软件——蜂窝/无线连通性 蓝牙 1xEV-DO 802.11 WLAN 802.16 WiMAX
2021-05-18 14:02:00
开关/测试方案的一部分),2790-A与7702模块配合使用,为更高通道数的应用开辟了道路,例如连接头的hi-pot/连通性测试、高达500V(内置电源)多至40通道的设备与配电器件测试等。
2021-03-18 08:48:01
应用领域产生巨大变革。在将两个器件组合在一起时,你可以得到一个高性能平台,这个平台能够实现:无缝云端连通性高无线数据吞吐量集成式双模式Bluetooth®/Bluetooth Smart和Wi-Fi
2018-09-04 11:48:08
检验连通性的错误,不知道为什么出现这类错误啊,希望高手指教。top层和bottom层铜箔都是GND的网络。
2016-05-15 22:59:08
MSa/s采样率125 KB存储器深度4.5英寸彩色显示器Agilent U1602A手持式示波器特性波形缩放和数学函数6000计数数字多用表数据记录能力连通性连通性标准:USB 2.0全速IO接口`
2021-03-11 17:09:34
三部分:通信卫星,由一颗或多颗卫星组成;地面站,包括系统控制中心和若干个信关站(即把公共电话交换网和移动用户连接起来的中转站);移动用户通信终端,包括车载、舰载、机载终端和手持机。用户可以在卫星波束
2009-11-19 09:35:18
Linux系统有时候需要测试某个端口的连通性,用户可以参考如下方法来测试。方法一、telnet法 telnet为用户提供了在本地计算机上完成远程主机工作的能力,因此可以通过telnet来测试端口
2019-07-09 08:20:53
本文根据国内外线缆测试技术的发展及生产企业的实际要求,设计了一种新型便携式线缆组快速测试系统。该测试系统采用两块CPLD 用于接口电路,从而实现多组线缆(内有多条导线)同时测试,检测线缆的通断、短路和错接情况,进而达到快速检测线缆连通性能的目的。
2021-05-08 06:04:28
在进行局域网网络布线和线路维修时,通常使用网络电缆测试仪进行连通性测试。网络电缆测试仪有专业测试仪和简易测试仪之分。专业测试仪不仅能测试网络的连通性、接线的正误,还可以测试双绞线的阻抗、近端串扰
2019-05-23 06:40:44
工业4.0(又名工业物联网)和智能工厂等当前的技术趋势正在深刻地改变工业价值创造过程,其特点是更高程度的数字化,连通性和自动化。所有涉及的组件,包括机器,机器人,传输和处理系统,传感器和图像采集设备
2021-11-09 06:28:35
2021-12-17 07:43:58
2021-05-14 06:19:16
招聘手机嵌入式开发,2年以上嵌入式软件底层开发经验,英文能读写,有系统移植、外设驱动、Telephony、连通性(如USB、蓝牙以及WLAN)、系统性能调优、电源管理、内存泄漏与管理优先,工作地
2012-04-27 17:24:59
和Gilat都已经向客户提供了相控阵天线,而Phasor Solutions,Kymeta和C-COM等公司则正在开发基于新技术的创新性的天线系统,以迎接移动卫星通信的新纪元。本文将简要介绍一下上述三个公司在新卫星天线领域的最近进展。
2019-07-16 07:23:11
是德广泛的仪器、软件和系统组合可提供您所需的各种解决方案,以确保蓝牙®、802.11 WLAN、UWB、WiMAX、ZigBee和RFID产品的无线连通性。
2019-09-24 14:25:52
和途径来观看投影显示。 智能住宅和IoT为很多日常使用的设备带来了更强的连通性和更高的智能化程度——从空调和住宅安防系统到灶台和冰箱。这些智能住宅设备的下一代产品有可能将投影显示技术集成在内,以提升智能
2019-07-31 04:45:03
连通性的实现。模块集成针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,这最大限度地减少了对主机MCU 软件的要求。借助内置的安全性协议,WG1400解决方案提供了一款稳健耐用且简单的安全体验。二、产品特点:·SPI
2015-10-23 11:32:44
这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要
2021-11-11 07:07:46
请问示波器连通性的进展如何?如何通过虚拟前面板远程控制示波器?
2021-05-12 06:56:37
蓝牙® 是无线个人域网络的开放式标准。 它为信息设备之间的语音和数据传输提供有限的射频连通性。
2019-10-11 11:13:40
连通性和智能电源管理的嵌入式低功耗MCU都可以由纽扣电池供电运行10年。 隔离:为了实现保护、抗噪以及可靠运行,隔离技术已经广泛应用于工业应用。在很多工业系统中,穿过隔离隔栅来传输用于测量与控制的高数据
2018-09-05 16:07:48
电源,然后经过板上电源模块转换到各个目标电源进行使用,电源架构一般有集中式电源架构和分布式电源架构。1、集中式电源架构即输入电压直接通过隔离DCDC模块转换到各个目标电压,但成本高,占用PCB面积大。2、分布式电源架构输入电源经过隔离DCDC电源转换到中间电源再经过非隔离电源模块转换到最终目标电压
2021-11-15 07:11:43
嵌入式开发人员面临着用更少资源做更多事情的压力,他们不但要增强性能应用和连通性,而且要降低成本,加快产品上市。为了帮助开发人员成功应对设计挑战,飞思卡尔半导体推出了“一站式”工业连接解决方案,将高
2019-11-06 06:45:39
testContinuity test with visual and audio alertsTemperature基本 1 年 DCV 精度0.5%连通性IR to USB o
2022-03-07 15:56:22
testContinuity test with visual and audio alertsTemperature基本 1 年 DCV 精度0.5%连通性IR to USB or
2022-03-07 16:09:14
2022-03-07 16:11:51
无线传感器网络在一定区域范围内随机部署时,需要布置适量的节点才能保证网络的连通性及网络服务质量。该文根据不同的条件,建立无线传感器网络随机部署的数学模型以研究
2009-04-14 09:41:58
33 针对无线传感器网络连通性研究中缺乏数学模型的问题,在对网络节点的连通关系进行数学描述的基础上,提出一种无线传感器网络的连通模型,模型将单个节点的状态信息表示为
2009-09-26 15:12:27
9 针对方差分析和方向信息等传统的指纹分割法的局限性,运用有向图的原理,将指纹的连通性与灰度均衡算法结合,提出了一种改进的指纹分割算法。依据指纹连通性把分块后的
2009-12-16 11:40:59
9 本文从概率论角度分析了传感器网络平均节点度和通信半径之间的关系,给出了网络满足连通性覆盖要求时所需的通信半径,在此基础上提出了一种基于本地平均算法LMA(Local Me
2009-12-26 11:58:09
10 新款ADSP-BF539能够满足日益增长的连通性需求,扩展了Blackfin®处理器产品系列。除连通性以外,ADSP-BF539还提供高性能16/32位 Blackfin嵌入式处理器内核、灵活
2023-07-07 11:59:09
WirelessUSB为多点对一点系统赋予了无线连通性
通信系统没有必要只采用某一项技术通信链路常常会传输多种类型的数据因此出于成本的考虑针对每一类数据选择
2010-03-18 14:25:55
36 Agilent无线连通性测试技术
深入掌握无线网的众多现行和新兴标准可能是一项挑战。Agilent 的产品、教育和服务帮助您洞察这些互补技术,包括:WiMAX - 这项新
2010-03-18 14:27:39
13 引言:硬件连接和控制是应对整个连通性挑战的第一步。对于GPIB(通用接口总线)、USB(通用串行总线)、LAN(局域网)和LXI(LAN对仪器的扩展)这些连通性标准,开发人员面临的挑战在于如
2010-08-11 09:52:36
110 摘要:USB On—The-Go(OTG)技术扩展了便携式设备之间的连通性,USB OTC允许便携式设备作为有限的主机与现有的USB外设相连,USB OTG也允许便携式设备之间的互连,易于实
2006-03-24 12:58:35
644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/30/wKgZomUMMxGADbVoAAByRVkwD5c636.gif)
TCP和ICMP都可测量连通性,了解二者的测量结果差异对网络故障诊断、网络建模等有指导意义。为比较二者的测量差异,从互联网选择两个主机集合作为探测目的,对测试参数选择进行评
2011-06-28 17:15:56
18 系统应用辅助CPU专一处理IEEE 8021ag协议连通性检测消息报文的收发,实现了ms级的收发包,进行了链路的快速检测。采用两台设备模拟小型网络,验证了系统的功能及性能。
2011-10-19 14:45:19
26 连通性测试是裸线测试的最基本测试项目之一,用以搜寻贯穿每条导线的连续路径。进行连通性测试时,你可使用基于电阻的万用表,短接导线的末端以确保完整的回路
2012-03-30 10:13:24
946 功能磁共振成像视角下的脑功能连通性分析与脑可塑性_曾卫明
2017-01-08 11:13:29
0 的全连通性,是一种 IP67 等级的、独一无二的小形状系数解决方案,可实现高密度的机器上 I/O 连接,适合数控机床和机器人,以及材料加工和装瓶设备应用。
2017-03-01 10:11:07
1552 我想后面的情景一定在你身上发生过:一天早上,工程经理找到你并对你说,我们需要将连通性添加到产品x中,不过,为了使功能有所增加,我们不想改变产品x中的电路。若现有系统已具有到主机处理器的通用异步接收器/发射器 (UART) 的话,那么就可以很轻松地增加Wi-Fi了。
2017-04-26 12:19:06
809 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BB/wKgZomUMQACAJe10AAAKkc4qNv0099.jpg)
你仍然在工业设备中使用电缆吗?无线连通性技术已经存在了有一点时间了,虽然针对用户市场的应用随处可见,还是有很多充分利用这一技术的其它商机。目前,这些商机也将触角延伸到工业市场领域,这是因为全新平台可实现对工业物联网 (IIOT) 传统思路的重大变革,从而不再像过去那样需要使用电缆。
2017-04-26 15:01:11
542 智能住宅和住宅自动化是IoT革命的主要推动力,而门禁系统成为这一领域内的突出应用之一。其中一个经常用到的住宅入口就是车库,而这也使车库成为添加无线连通性、并由此获得更多控制功能的理想场所
2017-04-26 15:03:11
664 我想后面的情景一定在你身上发生过:一天早上,工程经理找到你并对你说,我们需要将连通性添加到产品x中,不过,为了使功能有所增加,我们不想改变产品x中的电路。如果现有系统已经具有到主机处理器的通用异步接收器/发射器 (UART) 的话,那么就可以很轻松地增加Wi-Fi了。
2017-04-26 15:44:11
1076 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAOAd_TLAAALYwipLok272.jpg)
图连通性的判定对于路径规划中任意两点间路径相通性判断以及连通块的划分都具有重要意义。从节点的边连通关系着手分析图的结构层次,通过构建图的分层递阶商空间链,分析不同层次商空间链中各节点分布情况,得出
2017-11-17 16:36:02
14 针对现有算法恢复分区连通性存在容错性差的问题,提出了分区双连通性恢复算法DCRA。该算法旨在网络中心区域构建骨干多边形,分区以两条互不相交的路径与多边形连接,从而实现分区间的双连通。仿真实验表明
2017-11-21 14:35:52
3 协议均未考虑稀疏节点场景下的网络分割问题。在分析和验证DV-CAST协议固有缺点的基础上,借鉴其利用局部连通性进行转发决策的思想,提出了一种基于局部连通性的增强型多跳广播协议。实验表明,提出的协议能在稠密节点及稀疏节点场景中
2017-11-24 15:53:57
4 ,通过考虑相机和目标体素的相对位置关系及地图分辨率进行可连通性判断,获得满足可连通性的相邻体素的个数及位置;其次,根据不同的可连通性情况分别建立目标体素的可见性模型,从而构建普适性更强的完整可见性模型,有效克服了鲁棒OctoMap可见性模型的局限性,提高
2017-12-03 10:18:53
0 目前,大数据的处理和复杂问题的解决对并行计算机的计算能力已近乎苛刻。为了大幅提高计算能力,并行计算机系统的处理器数目急剧增加,从而导致处理器之间的通信开销越来越大。在超级并行计算机系统中,处理器之间的连接模式(即底层网络)对整个系统的硬件消耗、通信性能等方面起着重要的、甚至是决定性的作用。 在实际的系统中,元器件和直连线路难免发生故障。在故障发生时,人们自然希望该系统的任意两个节点之间依旧可以通信;反
2017-12-09 10:46:35
0 针对车载自组织网络( VANET)的连通性问题,分析了其拓扑动态变化过程中网络的连通性的演化特征。首先,提出以连通分支数、连通概率及连通长度为评价指标的VANET拓扑连通性参数;然后,结合车辆
2018-01-07 11:13:24
0 引入到割边模型可以有效解决重叠社团划分问题。在考虑社会网络拓扑结构特征的基础上,提出了基于代数连通性的社会网络影响传播最大化模型。模型以代数连通性为主要参量计算边的中心性,实现网络社区的快速划分,通过降维达
2018-01-15 14:16:07
0 覆盖与连通问题是无线传感器网络的基本问题.研究考虑连通性的概率覆盖增强算法,构建覆盖空洞的修补半径,提出了移动距离和修补半径的关系模型.通过这个关系模型,移动节点在修补圆上选择保持连通的修补位置
2018-01-17 11:03:22
1 介绍了一种标准芯片单元可连通性的检测方法,可以有效检测标准芯片单元的可连通性,在布局布线阶段之前,改进标准单元的版图,或者增加布局布线的约束条件,从而保证标准芯片单元的设计对布局布线的友好性。通过
2018-05-01 10:39:00
2134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtCAHe97AAAQpGXsIBs031.gif)
移动卫星宽带连接的可靠性将因为使用 Vicor 分比式电源架构™ (FPA) 得到显著提升,从而可在低电压下提供极大的电流,确保移动通信的稳定。
2019-12-24 08:02:00
1307 ![](http://8.eewimg.cn/uploadfile/2019/1219/1576725457509316.png)
这里展示的远程检测实例具有高可靠性、易连通性和超低功耗的特性。
2019-04-16 16:10:29
1725 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/CD/pIYBAFy1jdyAPrxfAACo-c7SNTY574.png)
智能制造:制造商正在将无线连接技术应用到他们的产品或生产线中,以改进制造流程。通过集成的无线连通性,制造商能够更好地从云端系统中获取工厂内的信息,以便在产品出厂前提早发现并解决任何问题。制造商还希望利用连通性来搜集现场设备的相关信息。
2019-08-23 15:33:19
1648 当一块PCB板完成了布局布线,完成连通性和间距的检查后,还有一个很重要的步骤--后期检查。
2020-04-21 08:40:22
967 PCB线路板的质量检验一般包括外观检验、连通性检验、可焊性检验。
2020-04-14 17:34:45
4509 PCB线路板的质量检验一般包括外观检验、连通性检验、可焊性检验。
2020-02-25 17:12:46
4793 PCB线路板的质量检验一般包括外观检验、连通性检验、可焊性检验。
2019-11-06 17:00:52
11794 9月4日据消息报道,今天,三星电子发布了其最新的移动处理器Exynos 980,该处理器将一流的连通性、集成的5G调制解调器和智能处理性能集成在单一的芯片中。
2019-09-05 13:04:00
3555 Manatua海缆企业联合体已获得最终批准,可以开始其拟议的海底电缆工作,这将彻底改变波利尼西亚地区的连通性。 Manatua海缆企业联合体已获得最终批准,可以开始其拟议的 海底电缆 工作,这将彻底改变波利尼西亚地区的连通性。
2019-11-25 08:57:46
1987 网络的连通性直接受各节点能量的影响。当某些节点的能量低于一定程度时,这些节点则成为孤立节点,导致网络不连通。
2020-03-23 14:15:33
545 Keysight E36100 系列基础型直流电源拥有紧凑的结构(2U,¼ 机架)、可视角度很宽的高对比度 OLED 显示屏、现代 USB 和 LAN(LXI Core)连通性。
2020-12-10 09:38:23
816 移动卫星宽带连接的可靠性将因为使用 Vicor 分比式电源架构? (FPA) 得到显著提升,从而可在低电压下提供极大的电流,确保移动通信的稳定。Phasor 的移动通信系统采用 Vicor FPA ,
2020-12-26 05:14:52
113 电子发烧友网为你提供用Sub-1 GHz改造一个连通性“系统”解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:44:28
9 楼宇自动化和HVAC系统。这款设计特有一个低功耗SimpleLink™ Wi-Fi CC3200无线MCU来实现互联网连通性。这个设计还包含一个电源部分,此电源可与HVAC应用和恒温器中常见的24
2021-12-31 15:49:27
1473 用我们的UART到无线桥接为现有硬件添加连通性
2022-11-02 08:16:18
0 在组网中,很可能会出现环路或者称冗余链路,为避免形成广播风暴,需要一种方法来避免形成环路,并且在主链路故障中断时候,可以将冗余链路自动切换为转发状态,以恢复网络的连通性。生成树协议(STP、RSTP、MSTP)就可以实现这样的功能。
2022-11-02 16:30:46
678 用我们的UART到Wi-Fi桥接为现有硬件添加连通性
2022-11-04 09:50:28
0 北京工业大学开发了一种新的策略来实验表征W/Cu边界的连通性和相互作用。通过实验所得光谱与模拟光谱进行了比较,发现W/Cu界面的连通性和相互作用具有独特的特征。因此,W和Cu相的连通性可以被量化
2023-02-10 14:19:47
700 网络具有正确的拓扑关系是进行道路和公交路径分析的基础。拓扑关系的建立,是交通模型网络和一般规划网络图纸的本质区别。
2023-04-03 10:20:36
2301 MCU来实现互联网连通性。这个设计还包含一个电源部分,此电源可与HVAC应用和恒温器中常见的24 VAC系统一同使用。此设计可以与具有3.3V或5V逻辑电路的系统对接。
2023-04-11 10:30:39
682 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/BE/pYYBAGQ0xk2AIsQVAABaFokzYWo495.jpg)
TI针对24VAC供电的UART至Wi-Fi桥接的参考设计,它的目标应用是楼宇自动化和HVAC系统。这款设计特有一个低功耗SimpleLink™ Wi-Fi CC3200无线MCU来实现互联网连通性
2023-04-18 09:20:17
919 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/5D/pYYBAGQ9-d2AYaluAAFtHmeHY4Q739.png)
路网层是车载电子地图的核心,而路网层的核心就是其路网数学模型。路网层的数学模型是用来描述道路之间、道路与路口之间的数学逻辑关系,需要正确描述道路网络在空间上的连通性以及实
际连通性。
2023-06-01 14:40:37
0 在做智能化弱电项目时,前端摄像头设备安装结束后,我们会对网络摄像头进行调试,调试过程中会遇到前端摄像头没有图像或者图像出来了画面卡顿的现象。我们会采用ping命令来测试网络的连通性和网络承载能力。
2023-08-19 09:48:15
5089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/65/wKgZomTgH8eARxz-AAATrIMDd94669.jpg)
