新日本无线现已开发了背光用LED驱动器NJW4605,该驱动器最适合于车载导航仪显示器、汽车后座娱乐系统显示器等汽车电子设备的中小型LCD显示器。
2012-11-15 10:56:22
1254 新日本无线株式会社成功开发了内置电荷泵的压电式蜂鸣器驱动IC NJU72501,并已经开始投入生产了。此驱动IC最适合于驱动医疗保健器械及安防监控设备上装置的压电式蜂鸣器或压电式报
2012-11-15 10:59:41
1699 最适于延长家用医疗保健器材等的使用寿命,新日本无线株式会社现已开发了具有超低功耗的单电路CMOS运放系列NJU77000/001*1及NJU77000A/001A*2 共4款产品
2012-12-04 10:48:45
1123 新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长 小仓 良)开发了一种称作「Opt-Pass」的光学式镜头位置检测系统,该系统最适用于数码相机及监视器相机等光学摄影器材的自动对焦和缩放时的镜头位置检测。
2013-03-14 14:56:19
1603
日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发出了一款600mA, 500kHz的小型封装降压型开关稳压器 NJW1933,该稳压器最适于逆变器、程控器等产业设备电源及汽车电子配件。此产品已经开始进入生产阶段。
2013-04-12 10:45:01
1573 新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发了一款光反射器 NJL5501R,该反射器把红外光(波长940nm)和红光(波长660nm)两个LED和光电晶体管集成在一个封装,最适用于脉搏血氧仪及脉搏波血压计等医疗设备。
2013-05-09 15:13:05
2950 新日本无线特别推出3款电源管理新产品“NJM2815、NJM2816、NJW4119”,专用于USB充电的电源,这3款电源IC都内置有电压自动校正功能。
2015-07-24 11:10:26
1535 电信、工业和航空电子应用中的电源电压可能由于许多原因而变化,例如线路和负载瞬变;停电;或低电量。电压检测器和监控器/复位集成电路(IC)提供了与这些问题相关的电源电压偏差的预指示,以帮助保护系统
2018-04-16 09:10:02
18847
在旋转变压器、R/D转换器产品上拥有高市场份额和市场绩效的多摩川精机携手新日本无线共同合作开发高性能的旋转变压器系统,于是就开发出了这款旋转变压器励磁放大器NJU7870产品。
2021-01-29 13:58:11
2218
新日本无线研发了一款稳定性强且高速驱动的运算放大器,该放大器即使使用1,000pF大负载电容也不会发生振荡,可以20MHz频率工作。
2021-05-19 14:17:29
2601
新日本无线开发出了用数字模式控制开关电源的数字电源控制器(DSC) NJU20300系列,现在样片已经开始发货。
2011-12-22 09:38:25
1191 2V的输入电压,是可以用来做5V输出的升压电路,但是2V的供电设备很少,不知道还有什么东西是2V电压的,还需要升压到5V的电路系统。两款2V升5V的芯片电路图:1.PW5100升压芯片,输出电流可达
2020-12-14 10:53:13
TL494集成电路是主要用于开关电源中的脉宽调制型集成器件,本文介绍用TL494制作的两款逆变电源电路。下面这个第一款是12V升压至48V的逆变电路,根据图示取值并选择合适的铁氧体磁芯变压器,可将
2021-05-26 07:10:35
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了两款可反向安装的LED,型号为: SML-822MV8W和SML-825MVW,这两款LED都包括两
2019-04-09 01:44:54
设计节约成本,还能进一步缩小设备的体积。 单电感移动电源电路如图1所示。 MT2011是一款高效率大电流单串联锂电池充电控制器。它支持4.5V~6.5V输入电压,输出电压可以跟随锂电池电压,最大
2018-11-21 16:40:13
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑
新日本无线推出的高音质音频运放MUSES02拥有极高的原声重放音效,这又是新日本无线全力推荐的一款精品。该精品
2011-03-02 09:00:50
新日本无线(New JRC)最近又开发出了一款绿色LED型反射式光电传感器NJL5303R,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和光电晶体管组合封装的新型产品,最适合检测脉搏用的高性能
2013-11-14 12:18:51
新日本无线推出的这款单电路轨至轨输出的CMOS运放 NJU77806 的独特之处是同时具有业界最低噪声 (5.5nV/√Hz typ. at f=1kHz) 和低功耗 (1.8V,500uA) 两
2013-11-14 11:10:36
为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了轨到轨输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽、1回路50μA的超低消耗电流、高EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
2020-08-03 07:49:16
音响器材的真正性能就能够更加有效的发挥出来。MUSES7001*参考:MUSES系列是新日本无线独创的高音质音频器件品牌,注重「提高音质」、「再现宽广的音场效果」等对原音的执着追求,集结了选材/电路技术
2013-11-14 12:16:01
便”、“定制IC在开发时间和成本方面存在着难越之槛”等许多难题。为了方便广大客户开发模拟IC,新日本无线开始提供了一种即能自由构建电路又能缩短开发时间的Analog Master Slice服务项目
2011-06-24 10:49:22
各大音响发烧友和音响设计工程师们期待已久的新日本无线原创自主品牌『MUSES』高音质音频产品正式进入中国市场,在中国也
2011-03-03 10:38:53
新日本无线推出的高音质音频运放MUSES01拥有极高的原声重放音效,是新日本无线全力推荐的精品。在此详细规格书供音频爱好者们参考,PDF文件可在此下载,欢迎支持此款新日本无线的产品。
2011-03-02 10:56:27
2011-03-01 09:30:37
新日本无线推出的高音质音频运放MUSES02拥有极高的原声重放音效,这又是新日本无线全力推荐的一款精品。在此详细规格书供音频爱好者们参考,PDF文件可在此下载,欢迎音响发烧友们支持此款新日本无线的产品。
2011-03-01 15:44:50
近期,各大音响发烧友和音响工程师们盼望已久的新日本无线原创自主品牌 『MUSES』独家官方网站将隆重登场。 敬请期待
2011-02-23 11:59:16
近期,各大音响发烧友和音响工程师们盼望已久的新日本无线高音质音频运放 『MUSES』独家官方网站将隆重登场。 敬请期待
2011-02-23 11:56:49
各大音响发烧友和音响设计工程师们期待已久的新日本无线原创自主品牌『MUSES』高音质音频产品正式进入中国市场,在中国也已经更便
2011-03-03 10:58:35
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本TELEC 120V
2018-11-19 19:08:06
世界各国对无线产品都有自己的法规和标准,纵观全球诸多无线认证,例如在中国有SRRC认证,美国有FCC ID,韩国有KCC认证等等,而在日本无线产品的认证是TELEC认证,又有人称之为MIC认证。那么
2020-08-12 15:27:13
/复位IC中的各种功能,以帮助设计人员选择正确的电路。可编程输出延迟电压监控器与电压检测器不同,其通常使用外部电容器具有可编程输出延迟,使其变得极其灵活。它们可用于正确排序现场可编程门阵列(FPGA
2019-08-06 04:45:12
※输出电压可变的基准电源电路(特征:使用专用IC基准电源电路)图1是分流基准(shunt regulator)IC构成的基准电源电路,本电路可以利用外置电阻 与 的设定,使输出电压
2009-10-22 11:07:48
作用的高压输出稳压电源,不过在业余电台相关应用中非常罕见。根据不同的应用需要,按照电源的功能和特性,通常分为固定输出电压型的系统供电电源、可调稳压电压、可编程电源、恒流源、电压校准参考源等。随着
2022-06-14 13:44:25
电流,及7A的峰值电流, 效率同样高达96%.这两款降压型转换器在4.75V到18V的宽广电压范围内工作,能够充分支持5V、9V和12V总线系统;以340kHz的开关频率工作,可在宽广的负载范围内维持
2018-09-28 15:55:10
,状态监测和报告等功能。 据悉,Exar公司推出的两款可编程电源模块XRP9710和XRP9711,是Exar PowerXR可编程电源管理产品家族最新产品。它们电压输入范围为5V-22V,能够提供
2018-09-28 16:16:42
手里有两款型号不同的NRF24L01的无线通讯模块,分别是NRF24L01 A与NRF24L01 M,那么请问懂的高手是不是这两款可以互换使用?程序什么的还需要变动吗?
2020-05-22 04:35:19
强制执行的SRRC无线产品的型号核准。无线产品进入日本市场需要进行日本电波法Japan Radio Law的型号核准(主要针对RF部分)。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice
2019-11-13 13:59:25
。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。 (1) TELEC认证标准 认证的技术标准参见其官网上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定
2018-05-02 21:09:28
日本无线电准核证和日本无线电波法就是telec认证,蓝牙 wifi产品出口到日本在范围内的都要申请telec认证,普通产品需要申请pse认证,通信产品申请jate认证!日本《无线电法》要求,对指定
2018-11-15 11:38:59
电网和物联网核心技术国产化成为可能。 “物联网网络通讯走向无线是趋势,上述两款芯片能根据用户的实际需要构建新的无线通信系统,减少功耗、降低辐射,较之传统的通讯运营商使用的基站设备,优势鲜明。”邢博士
2018-11-01 15:00:03
全新推出车载音响DSP—NJU26203(新日本无线) 新日本无线(New JAPAN Radio, NJR)已完成开发支持杜比定向逻辑II
2008-10-14 20:50:30
,用来加速和简化测试系统的开发。 值得一提的是,这两款2290系列高压电源还拥有一个内置的联锁电路,当高电压测试夹具的检修门未关闭时,禁止输出电压,这是所有竞争产品所不具备的关键特性。
2018-11-30 16:35:56
导读 :近日,吉时利仪器宣布推出两款优化的高压电源,用于高电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV型电源和2290-10型10kV电源非常适合于功率半导体器件的高电压
2018-09-28 11:17:47
RICOH于2014年12月2日推出一款基于CMOS的电压监测IC---R3151NxxxA,该产品提供了耐高压的电阻、具备高电压精度和低电源电流。适用于电池电压监控。R3151NxxxA 提供
2016-11-22 16:19:01
IC还可以具有多个电源电压,例如内核电压、存储器电压和I/O电压。如何通过电源去耦来保持电源进入集成电路(IC)的低阻抗?
2019-01-26 16:03:39
智能穿戴设备日本无线电波法MIC认证介绍怎么申请智能穿戴设备日本无线认证MIC认证?智能穿戴设备MIC认证多少钱可以做,怎么做MIC认证?日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其
2019-10-09 13:44:06
MIC认证的,TELEC(Telecom EngineeringCenter)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构,MIC(Ministry of Internal Affairs
2018-10-08 14:11:08
“TC7764WBG”的5W接收器系统和使用东芝10W接收器IC “TC7765WBG10W”的10W接收器系统兼容,这两款接收器系统均已批量生产。再结合符合Qi v1.2标准的15W无线接收器控制IC
2018-10-09 14:40:46
和JEDEC标准要求的负载调节。这两款芯片还具有DDR-SDRAM或内存控制器的参考电源输出(VREF)。它们内部集成了丰富的功能电路,包括用于终端的推挽式电源(VTT)、使能器、欠压锁定电路(UVLO
2019-03-29 06:20:13
这两个功能选项,确保电缆及FR-4 底板内的信号可以传送到更远的范围。型号为DS10CP152的另一款交叉点开关电路的速度则较低(1.5Gbps),尤其适用于无需进行信号调整的短距离传输系统。这款芯片
2018-08-27 16:07:41
LM4859 及 LM4931 这两款单芯片音频子系统具备客户所需的全部功能,因此客户可以进一步缩小电路板及节省系统成本,而且即使这样也无损系统的性能。这两款子系统不但音色层次分明,而且功能极为齐备,这些
2008-09-10 21:36:16
2008-09-13 15:35:24
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证/日本无线电波法/TELEC认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居、DIY电脑、智能后视镜
2019-06-18 19:55:40
蓝牙音箱、蓝牙耳机日本无线电准核证 日本无线电波法="" telec认证无线产品如:无人机、VR眼镜、智能眼镜、智能机器人、智能主机、智能手表、智能摄像头、运动追踪器、智能家居
2018-12-24 10:51:12
遥控器TELEC认证多少钱,TELEC认证费用哪个机构可以帮忙申请遥控器TELEC认证/MIC认证/GITEKI认证?遥控器怎么做日本无线TELEC认证MIC认证GITEKI认证,TELEC认证流程
2019-07-22 15:05:18
低电压检测IC的复位电路
• 当内
2008-10-24 16:08:01
3770
用于高压电源的精密电池电压监测器电路图
2009-03-21 09:30:58
746
NJU6573点阵式LCD驱动器IC(新日本无线)
新日本无线新推出了一款适用于车载等LCD液晶板、可以显示出1600Segment点阵式LCD驱动器IC NJU6573
2009-11-02 08:52:12
650 键控扫描IC(新日本无线)
新日本无线新推出了一款适于带有多键开关车载音响和信息板的键控扫描IC NJU6010,并开始样品供货。
2009-11-02 08:54:04
447 新日本无线低压差稳压器NJM2841
新日本无线现已供货NJM2841样品。该产品是最适合于CPU、DSP、ASIC*1电源使用的Io=500mA低输出电压的低压差稳压器。
【开发背景】
2009-11-28 09:08:24
973 新日本无线低压降稳压器NJM2837
新日本无线开发了最适合于DSC(Digital still camera)等CCD(Charge Coupled Device)电源、TV、DVD等AV设备用电源、马达驱动电源等的20V耐压/Io=1.0A的低压
2009-11-28 14:47:20
597
新日本无线推出一款低压差稳压器NJM2841
2009-12-05 10:40:13
964 新日本无线低压差稳压器NJM2837,现已开始供货
2010-01-19 09:21:34
879
新日本无线开发出按键式电子音量控制器
新日本无线(NJR)新推出内置eala Stereo Expander功能的按键式接口电子音量控制器NJU7392,该产品最适合用于扬声器间距狭窄的可携
2010-01-20 08:43:15
855 新日本无线开发完成高隔离度SPDT开关GaAs MMIC NJG1666MD7
近年来,随着装载有FM和1seg等多数调谐器的设备的增加,市场需求用于分离接收信号的具有高隔离度的SPDT开关。
2010-01-22 16:38:18
1434
新日本无线推出宽带低噪声放大器NJG1129MD7
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现开发完成了GaAs MMIC NJG1139UA2,并已开始供货了。该产品
2010-01-22 16:47:22
918 MAX931比较器用于监测主电源电压电路
主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,
2010-01-26 16:31:58
1044
新日本无线推出内置看门狗定时器的系统复位NJU7291
新日本无线现已开发完成了内置有看门狗定时器(Watchdog Timer)的系统复位IC NJU7291,并已开始供货了。该产品最适于嵌
2010-03-19 11:27:18
1031 新日本无线推出三相DC无刷电动机控制NJW4303
新日本无线现已开发完成了最适于装载有三相DC无刷电动机的风扇、鼓风机、气泵、其他家电/OA设备的三相DC无刷电动机控制
2010-03-19 11:28:42
1160 新日本无线推出用于音响设备的DSP-NJU26060V
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄) 现已开发完成了用于音响设备的DSP NJU26060V,并已开
2010-04-27 10:44:58
1086 新日本无线推出适用于AV功放等音响设备的立体声A/D转换器
新日本无线(总部:東京都中央区 社长 平田一雄)现已开发完成了最适用于AV功放、扬
2010-04-27 10:48:59
1723 各大音响发烧友和音响设计工程师们期待已久的新日本无线原创自主品牌『MUSES』高音质音频产品正式进入中国市场,在中国也已经更便捷的购买得到MUSES的原装正品了,与此同时MUSES官方独家网站也公开上线,会使更多的人更容易了解MUSES产品,获得MUSES产品的订购信息。
2011-03-04 10:23:51
2389 新日本无线株式会社现已开发完成了车载信息系统等常采用的垂直配向模式液晶(VA-LCD)显示器的2种笔段式LCD驱动器NJU6532/NJU6549,并已经开始投入生产了。
2011-09-20 11:08:02
2000 新日本无线公布了世界首次*1用以往技术无法实现可靠性产品的粗铜线和半导体芯片铝电极实施丝焊的量产技术。
2012-11-15 10:51:16
734 新日本无线株式会社和总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市的SILVACO, Inc.合作共同开发了Analog Master Slice的专用设计开发环境,目的是为了提高新日本无线现提供的Analog Master Slice产品的
2012-11-15 11:12:28
1257 新日本无线(New JRC)最近又开发出了一款绿色LED型反射式光电传感器NJL5303R,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和光电晶体管组合封装的新型产品,最适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备。
2013-06-21 11:52:35
5524 新日本无线推出的这款单电路轨至轨输出的CMOS运放 NJU77806 的独特之处是同时具有业界最低噪声 (5.5nV/√Hz typ. at f=1kHz) 和低功耗 (1.8V,500uA) 两种
2013-10-31 16:15:21
2867
新日本无线正全力投入生产用于智能手机的MEMS麦克风传感器,从2013年3月开始正式进入量产阶段。在智能手机、平板电脑、耳机套件上MEMS麦克风传感器的需求一直很旺盛,进入量产阶段后,出厂数量
2014-05-26 10:23:11
994
新日本无线最近开发的车载用运放NJU77903可使用36V工作电压(40V耐压)并且对应车载电子规格,最适合用于检测电机主轴等旋转轴角度变化的旋转变压器,该旋转变压器多用于混合动力汽车和电动汽车。
2014-11-20 15:17:29
3911 新日本无线最近开发的双路H桥驱动IC NJW4814已经开始上市。该产品最适合驱动压电元件,如用于数码相机的变焦功能和手抖动校正功能等的压电元件是最佳匹配。
2015-03-25 11:00:34
2792 新日本无线为改善音响设备音质再次提供新的解决方案,推出了3款新品音频IC,电子音量控制器NJU72343、模拟开关NJU72750A和NJU72751A,可让音响设备实现高音质、低失真和低噪音。
2016-04-13 11:40:56
1695 2016年10月24日新日本无线发布了一款带音量调节功能的扬声器放大器IC NJU72065,宣布已经进入量产,正式上市。该产品既可以优化系统设计,也可以简化扬声器驱动电路、降低成本。
2016-10-24 15:19:36
2266
新日本无线presen_NJR_Wearable
2016-12-26 15:57:03
23 新日本无线通用运放规格书
2017-06-06 11:40:07
13 新日本无线最近推出一款内置PGA最高可达512倍的模拟前端(AFE) “NJU9103”,该器件最适合压力计和流量计的应用,并已经开始进入量产。
2017-06-14 16:07:01
1576 新日本无线已开发完毕适用于2声道便携设备(以下称便携设备)立体声音响效果播放的,带设有新日本无线独创环绕eala的低工作电压立体声功率放大器NUU7085,并开始样品供货。 近年来,伴随着地面数字
2017-12-13 10:38:17
3063 为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了轨到轨输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽、1回路50μA的超低消耗电流、高EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
2018-05-29 11:09:00
2631 新日本无线一直专注于研发用于智能手机、随身WiFi路由器等通信设备的发射信号用途功率放大器多芯片模块。这次开发成功的射频功率放大器模块NJG1330对应4G LTE-Advanced所使用的Ultra High Band,正式发布进入量产阶段。
2018-09-14 17:12:00
2767
2018-09-15 09:41:00
2577
新日本无线现已开发完成了最适于装载有三相DC无刷电动机的风扇、鼓风机、气泵、其他家电/OA设备的三相DC无刷电动机控制IC NJW4303,并已开始供货了。
2019-01-11 15:24:28
1745 在基于单片机开发的电子项目中,对于需要确保MCU仅在最佳电压下运行的高度关键的应用,使用复位IC至关重要。在不使用复位电路的情况下,MCU可能会进入三态,并且可能会进入异常状态。
2020-06-29 09:35:18
4713
《日本经济新闻》日前报道说,日本政府希望在明年3月底前分配电波频段用于无线送电,并制定相关规则推动企业积极参与,日本无线送电技术将进入实用化阶段。
2020-12-14 16:47:57
486 新日本无线新开发的超宽带SPDT射频开关NJG1801BKGC-A符合AEC-Q100 Grade1、VDA等车载规格。
2021-01-29 14:07:42
1619 新日本无线最近开发了一款反射式光电传感器NJL5830R可用于非接触式感应按钮,并宣布已经开始发布样片。
2021-05-19 14:37:42
1501 在这个项目中,我将教您如何使用 7805 IC 作为固定电压调节器来制作可变电压电源。
2023-08-06 17:46:31
1094
电源监测芯片复位电路:这是最常见的复位电路类型,使用专用的电源监测芯片来监测电源电压,并在电压低于或高于预设阈值时触发复位信号。
2024-01-16 16:04:14
445
