电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>曝款Model3将配备100kWh的电池组 并支持狂暴模式
收藏
查看更多
续航612公里!外媒传特斯拉汽车将配备100kWh电池组
推出100kWh电池组的车型选择,而且负责车辆注册事宜的荷兰车辆认证中心(RDW)已经批准了100kWh电池组Model S和Model X的上路申请。全新的100kWh电池组将使得Model
2016-08-16 18:24:13994
特斯拉 Semi 卡车搭载 500 kWh 电池电池的能量密度提升了 500%
特斯拉 CEO Elon Musk 已经向外界透露了关于 Semi 卡车的更进一步消息。近日,在一次采访中,Elon Musk 表示,Model S 和 Model X 都搭载了 100 kWh
2021-02-18 10:46:512642
10节电池组的监视、平衡与保护硬件平台包括BOM及层图
描述TI 设计 TIDA-00449 是一种即时可用并经过测试的硬件平台,适用于电动工具 10 节串联电池组的监控、平衡和保护。电动工具越来越多地使用高功率密度的基于锂离子或磷酸铁锂电池电池组
2018-10-09 09:04:58
Model3电机是什么
Model3电机拆解 汽车攻城狮交流异步电机交流异步电机也叫感应电机,由定子和转子组成。定子铁芯一般由硅钢片叠压而成,有良好的导磁性能,定子铁芯的内圆上有分布均匀的槽口,这个槽口是用来安放定子绕组的
2021-08-26 09:12:51
电池组SOC
电池组SOC对于电池组目前电量计实现方法主要有TI的阻抗跟踪、电流积分的库伦计、卡曼滤波、估算的开路电压法,哪个对BMS电量计有了解过的?展开讲讲这四种方法的优缺点
2020-08-26 10:59:54
HP经典计算器LiPo电池组
描述HP 经典计算器 LiPo 电池组适用于 HP“经典”计算器的现代 LiPo 电池组这是我对“经典”HP 计算器,特别是 HP-35、HP-45 和 HP-55 的基于 LiPo 的电池组的尝试
2022-07-29 06:40:36
Jag35 3.3kwh 48v LiFePO4电池项目CONNECTOR板
描述Jag35 3.3kwh 48v LiFePO4 电池项目 CONNECTOR 板此 PCB 可让您以 3s3p 连接 9 个 OBX-E 电池组,用于 Makita 盒子内的 48v 电池组
2022-07-26 07:28:20
Jag35 3.3kwh 48v LiFePO4电池项目FACE Board
描述Jag35 3.3kwh 48v LiFePO4 电池项目 FACE Board此 PCB 可让您以 3s3p 连接 9 个 OBX-E 电池组,用于 Makita 盒子内的 48v 电池组
2022-07-26 07:02:11
LTC6802电池组监视器在电动汽车和混合动力电动汽车的应用
电池组大约有 96 个电池,就充电到 4.2V 的锂离子电池而言,可产生超过 400V 的总电压。尽管汽车电源系统电池组看作单个高压电池,每次都对整个电池组充电和放电,但是电池控制系统必须独立考虑
2019-05-13 14:11:41
LTC6802检测串联电池组电压电路设计
接口。每个芯片可以检测12节串联在一起的电池。同时,芯片还支持串联使用,最多可以16个芯片串联在一起使用,即最多可以检测12x16=192节电池串联组成的电池组。每个AD的转换范同为0~5V,因此每个
2018-10-18 16:34:36
NTC测汽车电池组温度和NI 9265产生 恒定电流?
求教各位前辈,小弟想用NTC Thermoristor测电池组温度,采集卡用的是NI9207,chassis用的是9217,Iex 用Output Model -NI 9265 产生,求教产生恒流的控制程序。。。谢谢
2012-01-14 08:17:28
Na/S电池组的详细解说
Na/S电池用相互交叉串并联的电路连接组成电池组。Na/S电池有电阻高的缺点,所以一旦串联的电池中断后,电池组就失效。ABB公司因而设计出在电池顶端安装一个短路元件,当该单电池失效后就将其短路
2013-06-01 11:01:22
PS2070EV评估板,用于配备PS200开关模式充电器
PS2070EV,评估板,用于配备PS200开关模式充电器,16.8V,1至4节电池,锂离子/镍镉/镍金属氢化物/铅酸电池充电器,用于蓝牙。该板设计用于由锂基,镍基或铅酸电池组成的可充电电池组
2020-06-10 14:03:52
Qorvo推出业界首 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合。[]()这两PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能
2023-03-08 17:55:56
XB5136IS单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
充电功能,延迟时间内生成·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:2.8μtyp。——省电模式:0.1μtyp。·符合RoHS,不含铅(Pb)应用于单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
2019-11-19 19:37:59
XB7608AR单电池锂离子电池组
功能·0V电池充电功能-内部产生延迟时间·高精度电压检测·低电流消耗-工作模式:3.9μA典型。-断电模式:2.2μA典型值。·符合RoHS且不含铅应用单电池锂离子电池组锂聚合物电池组
2021-04-08 15:38:41
jag35 3.3kwh 48v磷酸铁锂电池项目
描述jag35 3.3kwh 48v磷酸铁锂电池项目主板此 PCB 可让您以 3s3p 连接 9 个 OBX-E 电池组,用于 Makita 盒子内的 48v 电池组,用于提升 bluetti 或
2022-07-26 07:47:14
labview:26650电池组的电压采集
各位大佬,我是labview入门级菜鸟,拜求各位大佬指导一下基于NI ELVIS||电池组六路电压显示在labview界面上,该怎么设计呢,主要是硬件及思路
2019-10-24 09:50:27
一文详解电池组
在这个博客系列的第1部分,我介绍了锂离子电池电池保护功能的重要性。在这篇文章中,我介绍创建安全和健康电池组所需的其它两个元件:采集电池组中每节电池的诊断信息,并提供保护功能的监视器,以及智能计算
2022-11-17 07:50:27
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
充电能力的锂电池组保护板结构框图如下图1所示。    图1 锂电池组保护板结构框图  其中:1为单节锂离子电池;2为充电过电压分流放电支路电阻;3 为分流放电支路控制用开关器件;4为过流检测保护电阻;5
2018-09-28 11:16:48
便携式串联电池组电压检测系统
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 便携式串联电池组电压检测系统 串联电池组广泛应用于通讯电台、便携式电子设备、航天卫星、电动白行车、电动汽车及 UPS等领域
2012-12-26 14:38:01
创建安全和健康电池组的电量计和监视器
支持系统运行的所剩电量,而SOH是电池寿命的测量值,决定是否需要更换。然后,这个电量计知道何时提示系统注意这些数值,这样的话,用户就可以采取正确的操作了。在选择电量计时,你可以采取以下3条途径中
2018-09-05 15:23:58
动力电池组回收 新能源电池组回收 软包电池组回收,18650电池组回收 ,圆柱电池回收 新能源汽车电池包回收
***彭'S 你好,我公司资质齐全,长期收购新能源汽车电池,回收圆柱电池,回收电动大巴汽车底盘锂电池,,电动大巴电池组,收购库存电芯,回收动力电芯,收购电动车电池模组,收购汽车底盘电池组,收购
2021-12-27 10:33:41
动力锂电池组均衡充电解决方案
能力的锂电池组保护板结构框图如下图1所示。  图1锂电池组保护板结构框图  其中:1为单节锂离子电池;2为充电过电压分流放电支路电阻;3为分流放电支路控制用开关器件;4为过流检测保护电阻;5为省略
2018-09-29 17:15:51
四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
很明显,也会出现某些单体电池充不满电的情况,这对于需要大电流充电的锂离子电池组,例如电动汽车用的锂离子电池组而言则更为明显。例如,100只放电容量都为100Ah的锂离子电池串联起来组成电池组,但如果成组
2011-12-14 13:59:05
回收18650电池组 ,回收圆柱电池组, 回收铝壳电池组 ,回收汽车电池组回收
回收 新能源汽车底盘电池回收价 新能源汽车回收公司新能源电池回收 正规电池回收公司电池组回收动力电池组回收新能源电池组回收软包电池组回收,18650电池组回收圆柱电池组回收铝壳电池组回收汽车电池组回收
2021-12-10 11:46:10
回收电池组 , 回收动力电池组 ,回收新能源电池组 , 回收软包电池组,回18650电池组
2021-12-11 15:13:09
回收电池组,回收动力电池组,回收动力锂电池组,回收三元动力电池组,回收锂电池组
电池,回收三元动力电池,回收锂电池电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收库存锂电池回收库存退役锂电池回收 库存电动大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收
2021-09-10 16:35:38
回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池 回收新能源汽车18650电池组 回收新能源汽车软包电池组
动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池回收企业回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池回收新能源汽车18650电池组回收新能源汽车软包电池组 合作热线***
2021-12-16 14:29:43
动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池回收企业回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池回收新能源汽车18650电池组回收新能源汽车软包电池组我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311
2021-12-22 16:49:00
大巴电池回收汽车电池组回收 共享单车电池组回收动力电池回收企业 动力电池回收公司电芯回收企业动力电芯回收企业 18650电池回收企业电池回收公司电池回收企业回收新能源汽车电池包,回收新能源汽车电池回收
2021-09-24 14:49:25
回收汽车动力电池组 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组 回收汽车电池,回收汽车锂电池
回收汽车动力电池组回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组回收汽车电池,回收汽车锂电池,回收汽车动力电池块回收汽车电池组,回收汽车动力电池组 ,回收汽车电池合作热线***
2021-12-17 14:32:44
回收汽车动力电池组 , 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组 回收汽车电池,回收汽车锂电池
,回收电车动力电池包回收汽车动力电池组 , 回收新能源汽车动力电池组, 回收电车动力电池组回收汽车电池,回收汽车锂电池,回收汽车动力电池块合作热线***
2021-11-30 13:47:22
回收电动大巴汽车底盘锂电池,,电动大巴电池组,收购库存电芯,回收动力电芯,收购汽车底盘电池组,收购18650锂电池
我公司资质齐全,长期收购电动大巴汽车,收购电动大巴电池组,收购库存电芯,收购电动车电池模组,汽车底盘电池组,收购18650锂电池,圆柱电池组,收购磷酸铁锂电芯, 现金交易。 。***彭'S 你好
2021-08-28 11:17:54
回收电动汽车电池,电动汽车电池回收,回收电动汽车电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收
电池组,电动汽车电池组回收,回收电动汽车电池组回收 全国上门收购收购长安/东风/江铃/蔚来/威马/小鹏等新能源汽车电池底盘模组 (长安/东风/江铃/蔚来/威马/江淮iEV/小鹏/广汽/东风/北汽/起亚
2021-11-15 11:47:30
基于C8051F单片机的镍氢电池组管理系统
串联电池组中任一单节电池的实时进行监控。要求检测电压范围宽,精度高,响应时间快等一系列特点,因此,必须对20节电池进行同时测量,减少实时误差,通过内部软件校正实现测量精度要求。测量电路原理图如3所示
2018-10-10 16:58:27
基于LTC6802的串联锂离子电池组监控平台设计
的采集以及串联电池组的被动均衡控制;主控芯片负责接收来自LTC6802 的电压采集信息,对LTC6802 的相关参数进行设置,此外MCU 还用于实现电池包节点温度以及电流的采集;最后MCU 电池
2018-09-26 15:50:31
基于LTC6802的锂电池组均衡电路应用
丰富的内部资源及接口可以完成锂电池组管理系统的各种功能。Atmega16L通过SPI总线与LTC680221进行通信。  LTC680221芯片SPI工作模式固定为CPHA=1,CPOL=1,字节发送
2018-10-18 16:33:58
基于LTC6811通讯基站电池组在线监测仪的设计
电池组电流的测量。辅助ADC采用的ADC具有△∑调制器和一个位于其后的SINC3有限脉冲响应(FIR)数字滤波器。这极大地降低了输入滤波要求。由于测量均参考于V一,因此GPIO引脚始终采用一种接地
2018-10-18 16:41:35
如何利用OBX-E电池组构建一个48v电池
描述用于 OBX-E 电池的 DIY DC 48v PowerStrip该 PCB 允许使用 jag35.com 上提供的 9 个 OBX-E 电池组来构建一个 3.3Kwh 助推器,以与非常流行
2022-06-17 07:14:04
如何用电池组连接ESP8266?
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266( 约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。 我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
如何用Simulink仿真光伏电池组
如何用Simulink仿真光伏电池组,,,
2013-05-13 20:46:45
如何解决电池组系统中的挑战
。而随着人们对智能电池组系统的功能需求不断增加,选择合适的 MCU 也变的越来越重要。在本文中,我们将对 MSP430的生态系统进行深入的探讨,帮助读者了解如何利用这些功能来解决电池组系统中的挑战
2022-11-04 07:07:56
并联充电器电池组保护解决方案
能收集能量保护电池组的并联充电器系统
2019-09-09 10:41:38
延长电池续航新玩法:高压电池组
,运行时间更长,更加令人兴奋的电子设备大量涌现。由于应用开始向着使用多节电池组的方向发展,设计人员将在克服电池电压瞬态效应和变化的同时,面临着较高电压转换为紧凑电子电路可用电压的问题。  这些示例包括
2018-10-10 16:46:16
拆解:高压锂离子电池组管理——安全供电的保证
的中心有一个锂离子电池组,长度为1.8米,重181公斤,可以产生16kWh的功率,足以启动驱动电机、给乘用设备供电,给复杂的电池管理系统供电。这种管理系统的复杂性与飞行系统相当。  IBM高级副总裁
2012-12-20 13:56:14
收购库存电池,新能源汽车底盘电池电池组
`长期收购新能源电动大巴汽车,电动大巴电池组,电动车电池模组,汽车底盘电池组,18650锂电池,圆柱电池组, 我们将为你提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQQQ752127311`
2021-03-17 10:31:14
新能源电池组回收 软包电池组回收,18650电池组回收 圆柱电池组回收 铝壳电池组回收 汽车电池组回收
2021-08-25 14:06:23
求助松下EY9200电池组端子定义
松下EY9200电池组其中有S,—-,+,-这几个端子的作用是什么
2014-05-22 11:17:21
汽车电池组的设计原则
了二手电池,那么我也不知道它们是否曾经用在同一电池组或环境中。我只能有多少钱就办多少事了。我不知道组成电池组的数个串联在一起电池是否是同时生产的!但是我能找到节省大笔开销的二手电池—机不可失,失不再来。 …
2022-11-21 07:03:38
特斯拉自燃事件解析
内使用的是18650锂电池,这款Model S的电池容量为85KWh电池组板由16电池组串联而成,并且每组电池组由444节锂电池,每100节带电量100Ah的电芯组成的电池组,失控时能释放相当于
2019-04-28 10:44:53
用于大功率锂电池组电池管理设计
所有这些性能。总之,采用锂电池组的电动汽车(EV)的设计要求在性能、经济性和安全性之间取得平衡。两个关键要素是电池设计和电池管理电路。一个锂离子电池充电到100%或放电到0%降低其长期容量。因此
2011-03-10 11:20:20
电动摩托车16S-17S锂离子电池组介绍
随着快递服务需求的快速增长,电动摩托车因其电池容量大于电动自行车和电动踏板车的优势而变得越来越受欢迎。容量越大,行驶时间就越长,这有助于节省时间,实现更长距离的递送。电动摩托车电池组有多个电压
2022-11-08 07:43:57
电动汽车电池组系统
串联叠置组成。一个典型的电池组大约有96个电池,充电到4.2V的锂离子电池而言,这样的电池组可产生超过400V的总电压。尽管汽车电源系统电池组看作单个高压电池,每次都对整个电池组进行充电和放电,但电池
2019-05-13 14:11:40
电动自行车和摩托车锂离子电池组解决方案
随着电动自行车和电动摩托车越来越受欢迎,消费者对电池组的续航能力也提出了更高的要求。德州仪器延长电池组的续航时间可让车辆行驶更远里程而无需频繁充电。
2019-07-29 08:41:31
积木式DIY电池组套件
`国外的产品,可以根据对18650电池组的需要,随意搭建容量、电压、电流的电池组,无需焊接。想了解一下各位大侠,对该产品是否有兴趣,150元左右的价格是否能接受? 谢谢!`
2019-03-11 13:41:34
移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组标准
  本标准规定了移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标志、包装、运输和储存。  本标准适用于移动电话用锂离子蓄电池(以下简称电池)及蓄电池组(以下简称电池组)。其他移动通信终端产品用锂离子电池电池组可参照执行。
2018-09-30 15:52:48
组装48V锂电池组的教程
需要准备好。除了前面的这些主要材料,还可以准备其他的一些材料在进行组装锂电池组的时候进行使用。  3、组装的具体步骤  先将锂电池进行规整的摆放,然后使用材料每一串的锂电池进行固定。  在固定好每一串
2020-12-24 17:19:34
解密特斯拉第3电池系统技术
已曝光出的信息和图片来看,100D仍然采用圆柱电芯18650,这点与第一代和第二代产品相同,而Model3采用21700型圆柱电芯。模组与PACK层面:与Roadster的第1代电池系统
2017-02-24 18:43:36
设计高电压电池组的简单方法
在过去两年左右的时间里,市场上出现了大量使用锂电池芯的高电压电池。这些新型的锂电池组正在取代以前那些常用的镍镉或铅酸电池组,并且显示了更好的性能,两次充电间隔之间更长的使用时间,以及在整个生命周期
2013-07-10 18:54:01
详解动力电池组均衡设计原理及意义
周期性无源平衡。这个实验中使用的两个电池组由 6 个串联锂离子聚合物电池组成,总容量为 2.2AHr。单个电池的最大终端电压为 4.2V,最小终端电压为 3V。为了模拟实时使用情况加速老化,两个
2018-09-26 17:32:40
请问串混合锂电池组在哪选择电量检测、保护、管理ic?
我在设计一大容量便携电源,采用18650电池3串12。 遇到以下几个问题,在ic选择方面比较纠结。1、开始时,我选择了3电池保护ic,然后123电池并联起来,再做充电管理。 电池保护
2019-04-02 09:24:55
赛芯XB8886A单电池锂离子电池组高精度电压检测电路和延迟电路电池反向保护
检测功能·0V电池充电功能-内部产生延迟时间·高精度电压检测·低电流消耗-操作模式:7.8μA型。-断电模式:4.5μA型。·柔顺铅(铅)免费应用单电池锂离子电池组锂聚合物电池组电力银行功能
2021-11-06 15:37:34
这个镍氢12V电池组上面的电阻是干嘛用的?
` 本帖最后由 爱搞事的包子 于 2017-4-22 06:02 编辑 请问这个镍氢电池组上的电阻有什么用!我想将电池组串联后的正极和负极连两条线,用于充放电!可以么?`
2017-04-20 15:00:24
适用于大功率电池组电池管理架构
多个充电/放电周期之后,其充电状态 (SOC) 逐渐偏离其余的电池。如果这节电池与其余电池的充电状态没有周期性地进行均衡,那么该电池最终将进入深度放电状态,从而损坏,最终导致电池组故障。因此,必须监视
2011-07-14 08:36:04
采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
,则由过电压保护信号控制并联在单节锂电池正负极两端的分流放电支路放电,同时串接在充电回路中的对应单体锂电池断离出充电回路。  锂电池组串联充电时,忽略单节电池容量差别的影响,一般内阻较小的电池先充满
2018-09-28 16:20:34
电池组的主动电荷平衡
5所示的例子说明了上限平衡模式下的能量流动情况。在电压检测后,确认5号电池电池组中电压最高的电池。闭合5号次绕组开关,电流由5号电池流向变压器。由于电感效应,电流随时间线性增大。鉴于电感是变压器
2018-12-07 10:05:51
电池组高精度检测器
;           3、在不使用MCU的检测电路相对比较复杂且不易在锂电池组串数增多时进行扩展。二:项目目的
2013-10-28 23:53:05
锂离子电池组电池保护功能
时,请考虑:一个独立保护器(只提供硬件保护)。具有硬件保护功能的监视器。具有固件保护功能的电量计。上述3者的组合。为你的电池组选择具有所需保护功能的合适组件取决于你的应用要求。为了达到冗余的目的,诸如
2018-09-05 15:24:00
高压电池组可延长电池续航时间
间更长,更加令人兴奋的电子设备大量涌现。由于应用开始向着使用多节电池组的方向发展,设计人员将在克服电池电压瞬态效应和变化的同时,面临着较高电压转换为紧凑电子电路可用电压的问题。这些示例包括无人机
2018-09-06 15:55:33
高压电池组故障监视器LTC6801电子资料
概述:LTC6801是一高压电池组故障监视器芯片。
2021-04-21 07:44:21
特斯拉CEOElon Musk:Model 3系不会有电池容量达100kWh版本
虽然已经拿到近40万订单,但我们对特斯拉Model 3的详细参数并不了解。这也引来了部分特斯拉粉丝长期在Twitter询问特斯拉CEO Elon Musk关于Model 3的消息。昨天,Musk终于受不了压力,忍不住对外公布,Model 3系不会有电池容量达到100kWh的版本。
2017-02-08 14:52:47858
特斯拉model3是否值得购买 美媒批model3刹车距离太长
特斯拉model3未见其车,先闻其名,但是model3难产的消息让客户非常沮丧,而最近美媒批model3刹车距离太长,缺陷多,不值得购买,真有这么差劲吗?
2018-05-22 15:54:013725
特斯拉Model3电池pack结构解析
拆开Model3电池pack箱体后首先看到的是上下箱体间密封胶,一种膏状物密封胶(粘手,感觉没有固化),粘接性好,不易拆卸。
2018-08-31 14:51:1226074
Model Y车型类似Model3 但续航里程会低于Model3
剧透的消息,Model Y车型类似Model3 ,体积增大10%,价格也要上浮10%,和Model 3共用75%零部件,搭载同样的电池组,续航里程会低于Model3。另外,Model Y还取消了酷炫的鸥翼门设计。。
2019-03-05 16:17:252091
特斯拉Model3 三电拆解(电池、电机、电控)
2019-03-17 09:34:4978783
特斯拉Model3电池和电机与电控的拆解分析
本文档的详细介绍的是特斯拉Model3电池和电机与电控的拆解分析。
2019-03-17 09:30:2027464
特斯拉Plaid版Model S配备大容量电池组,或将明年上市
日前,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上确认,特斯拉明年即将推出的Plaid版本Model S/X将会配备容量更大的电池组。但目前尚不清楚配备电池组后,新车的续航里程会增加多少。
2019-11-07 16:49:031133
沃尔沃XC40纯电版电池组容量提升至78kWh
沃尔沃XC40纯电版车型的电池组容量将从 70 kWh 提升至 78 kWh,电动XC40有望成为第二款沃尔沃的纯电动车型。电池组容量增加8kWh的原因竟然是迫于特斯拉Model 3 的压力。
2019-12-10 17:12:006009
新款特斯拉Model3配备100 kWh电池组 拥有更长续航里程及动力输出
日前,国外一位著名黑客@greentheonly (中文昵称:绿神)在推特上发布消息称,他在特斯拉最近更新的升级软件包中,发现了一些关于新款Model 3的信息代码。
2019-12-23 15:35:054938
特斯拉Model S/X生产了新款电池组?能量容量有85 kWh
据外媒报道,特斯拉为Model S和Model X车型生产了一款新型85 kWh电池组。不过,目前尚未清楚该电池组将用于替代旧的电池组,还是特斯拉计划推出新电池组选项。
2020-01-16 11:37:024816
李斌:蔚来正研发150度电池
10月30日,李斌在EP CLUB现场表示,蔚来目前正在研发150度电池包,NEDC续航里程将超过900公里。据悉蔚来目前共有70kWh、84kWh以及100kWh三个电池包可供消费者选择,而100kWh电池包将于2020年第四季度开始提供。
2020-10-31 10:32:162762
蔚来ES8前轴换装永磁同步电机,配备100kWh电池
从目录中可获悉,该车搭载容量为100kWh电池包,动力蓄电池总质量为555kg,整车整备质量为2460kg,NEDC续航为500km。我们从相关渠道获悉,该车型为2018款蔚来ES8车型,该车型换装100kWh动力电池组后,纯电续航突破500km大关。
2020-11-04 14:21:573060
蔚来上线 100kWh 电池包:实现 “无热蔓延”
据财联社报道,蔚来汽车今日上线 100kWh 电池包,采用宁德时代镍 55 三元电芯和 CTP 成组技术,可实现 无热蔓延。据悉,这一电池组即宁德时代此前宣布的 只冒烟不起火的电池。 搭载
2020-11-06 14:33:202928
蔚来100kWh电池系统及电池升级全系方案正式发布
11月6日,蔚来100kWh电池系统及电池升级全系方案正式发布,100kWh电池将于11月7日上午10时上线接受预定。
2020-11-06 14:54:352146
蔚来100kWh电池包发布:续航大增至615KM
电动车之间的竞争,现阶段更本质上还是电池与驱动电机的竞争。谁能最先突破电池的技术瓶颈,实现容量与体积的双突破,谁就能保持更强的市场竞争力。 11月6日,备受关注的蔚来100kWh电池包如约发布
2020-11-06 15:56:161711
蔚来100kWh电池系统及电池升级全系正式发布
 11月6日,蔚来100kWh电池系统及电池升级全系方案正式发布。
2020-11-09 14:41:351532
如何看待蔚来的100kWh电池和升级服务?
引 言 近日蔚来100kWh电池系统及电池升级全系方案正式发布,这是一个很有意思的事情,主要有这么几点: 1)100kWh的5系电池出来,是蔚来在70kwh这个很早期的电池包一个重要更新,因为之前
2020-11-10 17:29:261595
特斯拉2021款Model 3长续航版配备了82kWh电池组
11月11日消息,据国外媒体报道,特斯拉发给欧洲客户的书面文件显示,2021款Model 3长续航版配备了82kWh电池组。 相比之下,2019款和2020款Model 3配备的是79kWh
2020-11-11 14:12:514107
新一批特斯拉Model 3电池组升级至82kWh
当地时间11月11日,据Eletrek报道,新一批向欧洲出口的Model 3电池组升级至82kWh
2020-11-12 11:11:063477
蔚来推出100kwh电池及升级方案,实现四大技术突破
了《磁性元件与电源》记者的专访。 据了解,蔚来近期推出了100kwh电池及升级方案,实现了四大技术突破:无热蔓延安全设计,带来更好的热失控管理能力;全天候温控,提升电池性能并延长电池寿命;体积利用率、能量密度、热管理性能均
2020-11-27 16:26:023280
蔚来将在明年1月首发150kWh电池
电池包及换电技术方面,蔚来当前着实属于国产车中的第一梯队。原本以为100kWh电池包就已是目前的技术顶峰,蔚来却已正在悄然上线150kWh电池包。
2020-12-23 09:22:102093
蔚来即将发布150kWh电池包,超过了ZOOX的133kWh电池
近日,蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力洪在100kWh电池分享会上透露,在2021年1月9日举行的NIO Day活动上,蔚来将会发布旗下首款轿车、150kWh电池、NT2.0自动驾驶平台以及第二代换电站
2020-12-23 18:12:086132
马斯克透露特斯拉Semi将搭载500kWh电池组
来自雷锋网的报道指出,特斯拉 CEO 马斯克近日向外界透露了关于 Semi 卡车的更进一步消息。 马斯克在一次采访中表示,Model S 和 Model X 都搭载了100 kWh电池
2021-02-18 09:29:221463
供不应求 蔚来100kWh电池升级延期两月
电动车之间的竞争,现阶段更本质上还是电池与驱动电机的竞争。谁能最先突破电池的技术瓶颈,实现容量与体积的双突破,谁就能保持更强的市场竞争力。 去年11月6日,备受关注的蔚来100kWh电池包发布
2021-02-23 10:15:521216
已全部加载完成
