)。然后在概念阶段从FSR分析电气和电子层面的TSR(技术安全要求)。最后,分析裸金属服务器软硬件的功能安全要求。
2023-07-13 09:48:43
2310
经TÜV SÜD认证的MPLAB XC功能编译器可满足ISO 26262汽车安全标准、IEC 61508工业应用标准、IEC 62304医疗软件标准和IEC 60730自动电气控制标准中规定的验证和确认要求。
2020-02-09 08:25:00
1055 。例如,在德语中是Sicherheit。因此,我一般尽量说“网络安全”,而不说“安防”,以便更明确地表达我的意思。所有具有功能安全要求的系统都有安防要求。功能安全至少要防范可预见的滥用,有人盗用系统即属
2018-10-30 11:43:30
Tom-M写完关于机器人、协作机器人和移动机器人(功能安全与人工智能 )的功能安全要求的博客之后,我认为谈谈网络的功能安全要求会很有意思。这两个主题是相互关联的,因为大部分机器人都会联网,机器人
2018-10-30 14:45:06
,然后就会给出60%和90%置信度的可靠性预测。下面列出的数值是基于加速寿命测试。 大多数设备供应商对可靠性感兴趣,但功能安全要求可靠性具有针对容许危险故障概率的特定限值,这取决于所需的安全等级。它还
2018-10-30 11:46:48
最近刚学习dsp,这是一个电源芯片,但对这个功能图分析的不是很透彻,求大神帮忙解释下!!!
2013-11-07 00:05:19
如题,CC2541 作phripheral不广播 或 作central 一直被动扫描(Passive Scan)时,是否都完全不对外发射无线信号,而能满足航空运输安全要求。
请指导,谢谢!
2018-06-21 07:03:48
GB24819-2009普通照明用LED模块 安全要求
2015-02-25 10:47:17
执行安全功能时的可靠性问题,限制了用户使用新技术的积极性。由于没有公认的评价体系,制造商很难说服用户使用新技术,尤其在关系人身财产安全的重要领域使用新技术。另外,不同行业对安全要求的不同,也限制了
2019-07-22 18:10:27
约旦新法规要求,所有在约旦市场销售的节能灯具产品或LED节能灯产品均需要满足约旦能效要求。 根据产品来分约旦LED灯有以下性能和安全要求: 一.IEC60968是节能灯的安全要求 二
2021-01-11 10:21:52
LED控制装置(驱动电源)安全要求标准: IEC/EN 61347-2-13; GB19510..14
2019-09-17 09:02:08
2021-01-07 09:46:25
可决定其爬电距离 但通常: 一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.N 大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求,但尽量保持一定距离以避免短路损坏电源。 一次侧交流对直流部分≥2.0mm 一次侧
2014-11-19 11:29:55
RFID领域有广义和狭义之分。狭义的RFID产品特指物流领域应用的产品,如前几年比较热的EPC G2 UHF RFID,这类RFID追求的是低成本和高效率,安全要求不是太高。从广义上讲,RFID
2019-07-17 06:37:25
2019-07-24 07:56:53
SDS2000的电源分析功能是什么SDS2000在开关电源分析中的应用是什么
2021-05-06 10:01:49
本文件规定了芯片上系统(SoC)的最低安全要求多个市场。它主要适用于需要遵守各种安全性的芯片组设计者
要求。架构师、设计师和验证工程师可以使用此规范来支持该过程独立实验室的认证。
本文档未指定特定
2023-08-02 10:15:58
`充电桩如何满足新国标安全要求---浪涌保护篇序号标准号标准名称代替标准号实施日期 1GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求GB/T 18487.1-2001
2017-07-27 14:19:29
来实现的。但随着安全特性被集成到驱动器当中,STO、SLS等安全功能可以集成到驱动器上,从而提高工厂的生产效率。集成安全要求采用集成电路,但是,解读变速驱动器中所用集成电路的功能安全要求并非易事。理想
2018-10-16 17:33:50
性被集成到驱动器当中,STO、SLS等安全功能可以集成 到驱动器上,从而提高工厂的生产效率。集成安全要求 采用集成电路,但是,解读变速驱动器中所用集成电路 的功能安全要求并非易事。理想情况下,所有
2018-10-23 11:43:27
开关电源PCB设计六大步骤在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。01原理图到PCB的设计流程02相关参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求...
2021-12-28 08:28:48
如何编写可移植的并行程序?支持硬件加速器最直接的方法是什么?怎样去满足ADAS应用程序的特殊安全要求?
2021-07-19 06:45:42
和安全要求。使用各种风险分析技术进行功能风险评估。这通常着眼于关键的系统功能、不可避免的危害和额外的安全措施,以满足系统安全目标。一旦目标被定义,可进行系统架构和关键的功能元件的设计。通常汽车OEM会将
2018-10-22 09:06:19
电器设施设备配置安全要求是非常重要的,要求的制定是为了更高的施工质量,高要求高标准才能更好的保障使用情况。建筑网小编就电器设施设备配置安全要求和大家说明一下。1、供电电源1.1酒店的电源进线应有两路
2021-09-09 06:53:29
根据产品来分约旦LED灯有以下性能和安全要求:IEC60968是节能灯的安全要求IEC60969是节能灯的性能要求IEC62560是LED自镇流灯的安全要求IEC62612是LED自镇流灯的性能要求
2018-11-14 14:30:55
的第一阶段,即,从工程启动到获得认证。按照安全标准的步骤和过程,则需要简化与评估人员的通信,以确保能够清楚的理解安全目标、概念、过程和解决方案,满足安全要求。工程启动和风险分析在工程启动和风险分析阶段,根据
2013-11-20 16:57:29
≥2.5mm,L.N PE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。一次侧交流对直流部分≥2.0mm一次侧直流地对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地
2019-05-07 06:22:06
如何决定电信设计应满足哪种安全要求?通信设计中电路保护问题是什么?
2021-06-03 07:01:42
的信心。当编写IEC 61508时,它的目标是定制系统,而不是开放市场批量生产的集成电路。本文将对集成电路的已知功能安全要求进行评论和评论。虽然本文集中讨论IEC 61508及其在工业领域的应用,但大部分
2018-10-22 16:46:43
本引言旨在介绍本标准的要求所依据的安全评判原则。为了能设计和生产安全的设备,理解这些原则是很有必要的。本标准的要求旨在提供对人身的保护和对设备周围的保护。对安全评判原则要注意的是,该原则是已经
2011-03-04 20:32:55
音频、视频及类似电子设备安全要求
2012-08-17 15:11:16
认证。其常见的安全要求与措施的验证有:1.设计检查;2.制造检查;3.MEWP是稳定的;4.MEWP结构合理;5.所有功能工作正常、安全;6.标志完整适当、合理;能效标识制度的实施对鼓励节能技术创新
2015-09-10 10:57:31
Klocwork工具应用静态分析技术,可实现对C、C++、Java等代码的全面静态分析。检查问题种类既包含软件质量和安全缺陷相关,也可实现
2021-07-07 11:04:05
风力发电机组安全要求 GB 18451.1-2001
2008-09-12 00:26:24
13 风力发电机组 安全要求 gb 18451.1-2001
2008-09-28 08:37:19
8 Klocwork工具应用了静态分析技术,可实现对C、C++、Java、C#、python等代码的全面静态分析。检查问题种类既包含软件质量和安全缺陷相关,也可实现多种语言编码规则规范的检查。通过
2022-05-18 10:44:25
小型风力发电机组结构安全要求标准规定了小型风力发电机组的结构安全性原则要求,包括安全机理、质量保证、结构安全可靠性设计、控制、保护与实验等安全方面的要求。本
2008-12-21 00:32:23
15 固定式通用灯具安全要求标准 GB 7000.10-1999 IDT IEC 60598-2-1:1979
本标准规定了电源电压不超过10 00V 的以钨丝灯、管形荧光灯和其他放电灯为光源的固定式灯具的要求。本标准
2009-01-12 09:24:37
25 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求-GB 2313-93 IEC920-1990
2009-02-08 11:49:12
24 本标准等效采用国际标准IEC 491-198“摄影用电子闪光装置安全要求》。主要内容与适用范围本标准给出了电子闪光装置的安全要求。本标准适用于储能不超过2000)的不受水滴或
2009-02-25 17:16:29
11 移动通信手持机锂电池的安全要求和试验方法:
2009-08-20 08:56:02
16 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008/IEC 60968:1999
2009-10-27 22:41:21
41 本部分规定了使用电光源、工作电源电压不超过1000V的灯具的一般要求。本部分中提出的要求和有关试验包括:分类、标记、机械结构和电气结构。本部分的每章都应与第0章和其
2009-10-30 10:59:00
26 本 部 分 规定了使用250V 以下直流电源和/或50H z或60H z的10 00V 以下交流电源的灯的控制装置的一般要求和安全要求。
具备双重绝缘或加强绝缘的内装式镇流器的补充要求在附
2009-10-31 10:23:27
29 —2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》及GB/T 31467.3— 2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》增删,现针对
2023-01-09 15:51:02
某医院品质管理部病人安全要纲
2010-02-02 15:38:19
24 应急照明灯具安全要求前言1 范围2 一般试验要求3 定义4 灯具分类5 标记6 结构7 爬电距离和电气间隙8 接地规定9 接线端子10 外部和内
2010-04-08 12:02:02
32 一般用途的电子及有关设备的安全要求 GB 8898-1997
本标准适用于如下直接或间接连接到电网电源的、不受水滴的家用和类似一般室内的使用设备。
2010-04-20 16:03:03
31 广播系统的视音频和脉冲设备安全要求 GB 9378-88
本标准适用于广播电视演播系统中下述交直流供电的室内(车内)使用的设备
2010-04-20 16:11:11
14 逆变器的工作原理和安全要求摘要: 通过对逆变器的工作原理和工作方式的分析,确定逆变器的安全要求和安全考核方式。关键词:逆变器Inverter,限流电
2010-06-02 17:28:39
85 本标准的全部技术内容为强制性。本标准修改采用国际标准IEC60065:2005(第7.1版)《音频、视频及类似电子设备安全要求》制定本标准时,考虑到我国的的地理条件、气候条件
2010-07-12 19:20:08
21 本标准规定了移动通信设备的防有害损伤,电击,辐射等安全要求和相应的试验方法。
2010-07-22 17:30:00
23 概述:本标准等效采用国际标准IEC 601-2-16(1989)((医用电气设备 第二部分:血液透析装置的专用安全要求》。
本标准必须与GB9706.1K医用电气设备第一部分:通用安全要求》(以下
2010-08-23 10:01:05
29 GB7260《不间断电源设备(UPS)》分为以下几个部分:——第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求;——第1-2部分:限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要
2010-10-04 20:57:07
69 GB7260《不间断电源设备(UPS)》分为以下几个部分:——第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求;——第1-2部分:限制触及区使用的UPS的一般规定和安全要
2010-10-04 21:00:32
53 GB24819普通照明用LED模块安全要求
2010-12-21 15:47:50
77 变配电站组成和安全要求
变配电站是接受、变换和分配电能的环节,是企、事业单位的动力枢纽。变配电站一旦发生事故必将带来重大损失。再者,变配
2008-09-16 15:14:36
4121 电池--美国市场--锂电池运输的安全要求
2009年10月31日10:09:17
锂电池运输的国际法规主要是以下两个文件: 联合国《测试和标准
2009-10-31 10:09:21
796 随着新的充电桩国家标准重磅出炉,充电桩行业又会迎来新的发展机遇。新的国家标准主要涉及充电标准、接口标准、通讯协议等层面。新公布的国家标准和原有的标准有什么区别,如何才能符合充电桩新国标安全要求?
2016-01-26 11:19:07
3763 本标准规定了电动汽车电驱动特殊危险方面的功能安全措施和故障防护的要求。
2016-09-27 17:02:25
21 本标准参考ECE R100《关于就结构和功能安全性的特殊要求方面批准蓄电池电动车辆的统一规定》,ETA HTP00H混合动力汽车技术要求》,GB/T 18384《电动汽车安全要求》,并结合国内混合动力汽车的特点编写。
2016-09-27 17:02:25
24 电子产品的安全距离及其相关安全要求
2016-12-17 20:59:43
0 GB_8898-2001_音频、视频及类似电子设备安全要求
2023-11-16 16:33:36
28 9706.15并列标准医用电气系统安全要求
2017-10-16 13:33:39
4 LED 模块GB 安全要求
2017-11-20 18:06:50
8 的产品质量标准规范。本文即是以此为出发点,对LED照明电器的检测与认证做出普及性的介绍。介绍的重点将是CCC认证范围内的LED灯具的安全要求。
2018-04-12 16:10:44
22 ,入侵检测和防御,Web网关,反恶意软件,身份验证和授权,威胁情报和行为分析。在当前环境中,该功能可以在各种位置实现。例如,在某些情况下,安全功能在现场实施。但是,在越来越多的实例中,安全功能
2018-07-16 13:47:41
210 《电动客车安全要求》在满足国家标准《电动汽车安全要求》、《电动汽车用锂离子动力蓄电池安全要求》的要求上,进一步提高电动客车安全技术水平,完善电动客车特殊的防水防尘、防火、可充电储能系统、充电等安全要求及实验方法。适用于M2、M3类电动客车,包括纯电动客车、混合动力电动客车。但不适用于燃料电池电动客车。
2019-01-14 11:26:01
8121 机械设备的零、部件的强度、刚度应符合安全要求,安装应牢固,不得经常发生故障。机械设备的布局要合理,应便于操作人员装卸工件、加工观察和清除杂物;同时也应便于维修人员的检查和维修。
2019-01-24 16:34:30
6284 本文档的主要内容详细介绍的是GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求
2019-02-25 08:00:00
32 本视频简要介绍什么是功能安全,以及ADI公司从哪些方面来帮助客户满足系统级功能安全要求。
2019-07-01 06:02:00
6657 一颗芯片即可满足ASIL D级汽车功能安全要求 2019年5月29日– 专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Infineon Technologies的TLE5501XENSIV 磁性传感器。
2019-06-09 08:43:00
3059 本文档的主要内容详细介绍的是小功率电动机的安全要求国家标准详细说明
2020-05-09 08:00:00
13 近日,工业和信息化部组织制定的 GB 18384-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、GB 30381-2020《电动汽车安全要求》和 GB 38032-2020《电动客车安全要求》三项强制性
2020-05-15 15:47:32
684 。电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。那么电缆使用时,有没有安全要求呢?它的保护措施是什么?如何存放?我们进行了总结,具体内容如下: 一、安全要求 (1)电缆线相互交叉时,高压电缆应
2020-12-17 13:31:41
3898 8.1.随机硬件故障的分类 8.1.1概述 通常,所考虑的故障组合仅限于两个独立的硬件故障的组合,除非基于功能或技术安全概念的分析表明,n2的n点故障是相关的。因此,对于给定的安全目标和给定的硬件
2021-03-09 09:58:35
3296 5月10日,根据工信部获悉,GB/T 40032-2021《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准的细节进一步公布,标准在 2021 年 4 月 30 日发布,将于 2021 年 11 月 1 日起开
2021-05-13 10:23:45
2317 以小型SOIC8 SMD封装为汽车和工业高安全要求的应用*提供卓越的角度测量和冗余功能。
2021-11-19 09:11:13
841
S32K3推出之后,很多开发者都跃跃欲试,希望在自己汽车电子设计中能够尽快用上这款新一代的汽车通用MCU。可你知道吗,在S32K3的应用开发中,特别是在满足功能安全要求的过程中,还有一位好“搭档”必不可少,那就是恩智浦新一代SBC(系统基础芯片)——FS26。
2021-12-31 10:19:54
2144 完成后,您将获得一份故障输出列表、未检测到的故障以及设计的整体故障覆盖率——所有这些都有助于您强化设备以满足功能安全要求。
2022-06-17 09:48:40
815
本标准等效采用国际标准 IEC 60065:1998(第六版)(音频 、视频及类似电子设备 安全要求 》
2022-08-04 11:39:35
1 D级认证证书,意味着这款产品全生命周期均已符合ISO 26262汽车安全完整性最高等级(ASIL D)的功能安全要求,同时也标志着国产自主自研MCU可达到国际功能安全最高等级要求。
2022-08-16 09:42:24
1684 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV(以下简称“TÜV莱茵”)对芯驰科技进行功能安全审核,确认功能安全管理体系已经达到Defined – Practiced级别并颁发了证书。芯驰科技成为国内第一家获此级别证书的芯片公司,体现了芯驰科技对功能安全的重视。
2022-09-15 10:21:52
957 软件安全架构旨在刻画出实现软件功能安全基本的软件框架,需要在系统架构的基础上,对其软件部分进行进一步细化,开发满足软件功能安全要求的软件架构设计。
2022-10-08 10:45:49
2015 在第1部分中,我们介绍了一般的智能家居市场趋势,用户界面和传感要求。在这一部分中,我们将介绍智能家居应用的连接和安全要求。
2022-10-17 10:12:36
583 在第1部分中,我们介绍了一般的智能家居市场趋势,用户界面和传感要求。在这一部分中,我们将介绍智能家居应用的连接和安全要求。
2022-10-26 10:34:18
692 在此设计解决方案中,我们展示了TFT-LCD显示屏背光如何满足汽车最严格的要求。我们演示MAX25024汽车背光驱动器如何提供全面的诊断,I2C 功能和关键电路冗余,符合 ASIL-B 功能安全要求
2022-12-19 14:19:06
969
的转向、制动、动力电池管理系统等也引入了功能安全要求。高效的软件架构设计显然对功能安全的实施和落地起着引导性作用,所以电子电器系统满足功能安全要求已经成为产品基本属性。
2022-12-20 11:55:08
1183 时,它针对的是定制系统,而不是公开市场大规模生产的集成电路。本文将回顾和评论集成电路的已知功能安全要求。虽然本文重点介绍IEC 61508及其在工业领域的应用,但大部分材料与汽车、航空电子设备和医疗等应用相关。
2023-01-03 14:19:10
1083
汽车正在不断加强安全措施,汽车电子件所使用的安全MCU也需要遵循IS026262标准。本文以飞思卡尔公司32位Qorivva微控制器
(MCU)MPC574x提供的主要设计功能为基础,帮助用户认识理解MCU如何满足ISO26262提出的安全要求。
2023-02-03 11:35:01
324 ,规定在此类电池的整个生命周期中适用的一致的安全要求。 02法规发布 英国标准协会(BSI)于2021年4月30日发布了纽扣(非锂)和硬币(锂)电池的国家标准PAS 7055:2021,发布即生效。 该标准是根据2005年通用产品安全法规(GPSR) 的规定制定的
2023-05-30 16:02:38
256 概述“安全”被普遍认为是智能驾驶汽车被用户接受或者得到商业应用较大的问题,传统汽车电子按照功能安全(ISO26262,避免系统性故障及随机硬件失效)标准进行安全设计,而智能驾驶汽车安全要求超越了功能
2021-10-22 18:47:01
546
《电动汽车用动力蓄电池安全要求》-GB38031-2020标准的测试项目、适用范围 、测试目的。
2022-11-18 18:07:40
2119
广电计量对ISO26262中对独立安全要素(SEooC)的开发要求展开专题研究.在开发SEooC时,设计者往往无法从用户方得到明确的安全要求.广电计量将MCU作为SEooC的相应的假设要进行逐项分析.
2023-02-10 17:18:29
1739
GB/T21711《基础机电继电器》目前分为以下几个部分:
——第1部分:总则与安全要求;
——第2部分:可靠性;
——第7部分:试验与测量程序。
本部分为GB/T21711《基础机电继电器
2023-09-11 09:49:45
2 锂电池充放电作业和用电方面的安全要求有哪些
2024-03-22 10:11:26
100
