电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>尼吉康推小型锂离子可充电电池 具有优异的充电/放电循环特性
收藏
查看更多
锂离子电池SOC的充电状态测量解决方案
然而,对于可充电电池电池管理取决于所谓的电池单元的充电状态(SOC)的最佳测量。对于锂离子电池锂离子电池特性使SOC测量变得复杂,并且可能会挑战希望最大化锂离子电池寿命的工程师。为简化锂离子电池
2019-01-28 08:40:0013888
500 毫安USB 接口兼容的线性锂离子电池充电器电路 CN3052A
概述:CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052A只需要极少的外围
2016-04-19 10:44:50
500毫安线性锂离子电池充电IC--CN3052A
口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 输出电压 4.2V,精度可达1% 为了激活深度放电电池和减小功耗,在电池电压较低
2015-08-07 16:48:29
充电倍率对车用锂电池衰降的影响
电流对于锂离子电池衰降速度具有极大的影响,在0.5C充电倍率下,在前150次循环电池的衰降速度为0.020%/循环,在150次-800次则稳定为0.0156%/循环,800次以后为0.0214%/循环。而
2018-10-16 08:13:25
充电电池充电放电循环是如何工作的?
/充电周期约为400-1200次循环。这取决于各种因素,你如何充电放电电池锂离子电池的额定电压为3.60 v。当电池完全充电时,电压约为4.2 v,当电池完全放电时,电压约为3.0 v。锂离子电池
2022-03-19 22:45:41
充电电池的分类及参数
计算的话,锂离子电池自我放电约是1%-2%、镍氢电池自我放电约3%-5%。 I、充电循环寿命(Cycle life)充电电池在反复充放电使用下,电池容量回逐渐下降到初期容量的60-80%。 J、记忆效应
2009-03-15 10:36:05
具有3小时定时器的LTC4001锂离子电池充电
手持式大功率电池充电器。 LTC4001锂离子电池充电器,具有3小时定时器,温度认证,软启动,遥感和C / 10指示
2020-07-30 06:31:58
可充电电池
大家知道可充电电池有哪些?怎样充电
2012-05-10 07:46:02
可充电电池类型有哪些,如何检测碱性电池
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
。应用实例装备有低电压和单电池锂离子可充电电池的器件可穿戴设备,如无线耳机、电子笔、电子香烟等。智能显示器/标签和其他紧凑的物联网设备。
2022-03-09 10:10:07
锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项
之前整理过锂离子电池的基本知识,详细参见文章锂离子电池基本特性。本篇文章介绍下锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项。充电流程锂离子电池充电分为三个阶段预充电、恒流充电、恒压充电。曲线如下图所示
2021-09-14 07:38:29
锂离子电池充电的问题
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
锂离子电池保护IC定义和工作原理
的主要功能是防止电池充电、过放电和过流。这些问题对锂离子电池具有破坏性。首先是过度收费。锂离子电池属于可充电二次电池充电时可以安全地将电压恢复到4.2V左右,但电压不能更高。其次,过度充电会导致电池
2022-03-22 10:57:44
锂离子电池保护器
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。  对锂离子电池保护器的基本要求:  1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
锂离子电池放电基础知识
涉及到复杂的电路。锂离子电池的维护与锂离子电池的充放电标准锂离子电池是低维护电池。与其他可充电电池相比,它们的自放电速度非常慢。设计和开发锂离子电池所涉及的技术仍处于发展阶段,而且还有很长的路要走。这些
2022-04-24 10:30:07
锂离子电池放电安全及38.3认证标准
限制。由于锂离子电池特性,当电池电压在充电时上升到最高设定电压后,要立即停止充电,避免电池因过充电造成电池损毁而产生危险;电池供电(放电)时,电池电压如果降至最低设定电压以下便要停止放电,避免因过放电而降低使用寿命。锂电池出口运输都要获得UN38.3认证。
2015-10-29 14:17:25
锂离子电池放电安全及电池检测设计
使用寿命 锂离子电池充/放电压成关键  一般来说,锂离子电池会有电性安全的范围限制。由于锂离子电池特性,当电池电压在充电时上升到最高设定电压后,要立即停止充电,避免电池因过充电造成电池损毁而产生危险;电池
2018-09-30 16:00:10
锂离子电池放电设备的保护
提供过流及过压保护,这就要求充放电设备在对锂离子电池进行充放电测试时要具有过电流及过电压的保护功能,同时在电池发生故障造成测试点短路时能够有效地防止测试设备损坏。由于化学电源的生产过程具有不可逆性,且
2018-09-27 10:13:22
锂离子电池及其充电器相关资料分享
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
锂离子电池和锂电池的区别
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。  锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。  充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池太阳能充电器设计
小型设备发展迅速,例如:平板电脑、掌上游戏机、视频播放器、数字相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线
2018-11-29 17:09:45
锂离子电池太阳能充电解决方案
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
锂离子电池有哪几种保护?
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池的充放电【精美图解】
2012-09-04 15:56:02
锂离子电池的制造概述
取决于电池化学特性。在化成时通常采用0.1 C(C 是电池容量)电流,因此一次完整的充放电循环将需要 20 小时。化成可占到电池总成本的20%至30%。电气测试通常使用1 C 充电电流和0.5 C 放电
2017-02-27 17:16:50
锂离子电池的工作原理和使用注意事项
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
锂离子电池的性能
容量的70%。5.循环特性 锂离子电池循环特性,试验是在充放电电流0.5CmA、充电电压为4.1V、放电终止电压为2.7V的情况下进行的。国家标准规定的锂离子电池循环寿命测试条件及要求如下:在25
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池的最基本知识
电压,不可充电,单节体积15x40毫米。可充电锂离子电池     可充电锂离子电池是目前手机中应用最广泛的电池,但它较为“娇气
2008-06-03 14:27:39
锂离子电池的类型
%以上。循环寿命:随着锂离子电池充电放电电池容量降低到额定容量的70%时,所获得的充放电次数称为循环寿命。锂离子电池循环寿命一般要求大于500次。按照锂离子电池的电解质形态分,锂离子电池有液态
2013-05-17 10:21:06
锂离子电池简介
  锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池集成保护电路的基本功能
锂离子电池的保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监测电路可防止电池特性劣化,确保锂离子电池的使用寿命。③过电
2013-05-24 10:54:13
FSDW03 ,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置 MOSFET,是用于单节锂离子/锂 聚合物可再充电电池的保护 IC
概述FSDW03 ,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置 MOSFET,是用于单节锂离子/锂 聚合物可再充电电池的保护 IC。 本 IC 适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过
2021-04-12 23:22:11
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC
2020-07-03 19:30:11
M62253AGP锂离子电池充电电路资料分享
为了减少锂离子充电电池的恶化,增加充放电的次数,必须正确地进行充电。应该用恒压恒流电路进行充电。实用的充电电路还应对充电时间进行测控,在超时充电的场合判定为错误,然后终止充电锂离子充电电池
2021-05-13 07:37:09
MCP1630RD-LIC1,MCP1630锂离子电池充电器参考设计
锂离子电池组(不包括电池组)。多个电路板可以菊花链形式连接其他充电器托架。 MCP1630多槽锂离子充电器适用于使用包含PS700电池监控器的电池组的伪智能电池充电器应用。也可以使用标准电池组。 MCP1630多通道锂离子充电器提供恒定电流 - 恒定电压充电具有预处理,电池温度监控和电池组故障监控
2019-02-15 06:58:21
ZCC2652系列可充电电池保护芯片
ZCC2652系列是专用3节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘器以及小型后备电源等。ZCC2652 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充
2020-10-29 10:37:18
【转】锂离子动力电池第一次充电时需要注意些什么
激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户新锂离子动力电池在激活过程中,一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式
2016-10-20 22:10:20
【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
锂离子电池是一种二次电池充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态
2016-08-18 20:16:35
电池锂离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3130
一般说明PW3130系列产品是锂离子/聚合物电池的高集成度解决方案保护.PW3130包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。PW3130封装在一个超小型的SOT23-5封装中,只有
2020-12-28 14:17:04
可调节或固定的充电电压的锂离子充电管理IC解决方案
描述该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供
2018-11-30 15:20:39
四种高电压锂离子电池组的充电方法的比较
锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组中容量最小的那只单体锂离子电池将最先充满电,而此时,其他电池还没有充满电,如果继续串联充电,则已充满电的单体
2011-12-14 13:59:05
多节锂离子电池的充放电保护
2011-09-28 14:55:33
如何自制手机锂离子电池充电
1,原理   离子电池以其体积小、容量大、重量轻、无记忆效应、无污染、电池循环放电次数多(寿命长)等优点,现已普遍地在手机上使用。但在实际使用中有不少人会觉得锂离子电池的寿命很短,用不了多久就充不
2021-05-14 06:22:40
想将下面的RTC的电池供电电路改成可充电电池的电路。
如题所示,想把原来不可充电电池改成可充电电池,电路部分应该怎么改,请大家指点一下。
2015-05-20 11:24:03
想要构建一个简单的wifi可充电电池充电,在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007应用设计
锂离子电池智能充电控制器,其依据锂离子电池特性定制,具备对三节或四节锂离子电池组进行大电流恒流、恒压、定时充电、过热保护等多种功能,实际应用表明,该控制器能对锂电池组进行大电流充电,同时其小型
2018-11-29 11:12:25
新型高性能锂离子电池充电器的设计方案
1引言锂离子电池具有体积小、重量轻与能量密度高等优势,所以在GSM/CDMA和高端便携式产品(如数字相机、摄像机等)中被广泛应用。锂离子电池在使用中为避免过充电、过放电对其造成的损害,而对保护电路
2018-11-29 14:53:39
智能大电流锂离子电池线性充电方案
电子技术的发展,电子设备日益趋于便携化、多功能化,因此也对它们的供电电池提出了轻便、高效的要求。锂离子电池以其能量密度高、充放电性能优异、无污染等特点逐渐取代传统的镍镉、镍氢电池、铅酸电池被广泛应用于现代
2018-09-26 09:58:53
求助充电电池组过放电解决办法
各位前辈大家好!我这有好多充电电池组都过放电了,现在不用使用,现向各位前辈请教如何解决(购买新品除外哈哈),我这些电池组是5#电池共24个串联起来的,如果激活的话需要用什么样的电源来激活,方法如何?谢谢了!
2012-09-10 07:43:11
理光R5421N112C集成块应用和锂离子充电电池特性是什么
现在便携式电子产品愈来愈要求轻薄短小,使用能量密度较高的可充锂离子电池作为电源已逐渐成为当今市场主流,但锂离子可充电池在使用上有安全性的考虑,过度地充电会使电池膨胀,甚至冒烟、爆炸。因此,一个完整
2021-04-27 07:55:27
线性锂离子电池充电器电路CN3052A电子资料
概述:此芯片是一款500毫安USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路。CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和...
2021-04-20 07:33:47
请教充电电池电压的问题?
充电电池用一段时间之后电量不足了,请问它2端的电压会降多少啊,例如9V的充电电池?谢谢!
2013-01-10 16:44:51
电池与镍氢电池性能对比
充电或过放电锂离子电池不仅在内部设有安全机构,充电器也必须采取安全保护措施,以监测锂离子电池的充放电状态。镍氢电池NiMH电池具有较好的低温放电特性,即使在-20℃环境温度下,采用大电流(以1C
2011-07-11 19:08:16
镍氢、镉镍电池锂离子电池的差异
锂离子电池的自放电率最小。(4)充电方式 充电电池充电问题一直是人们关心的焦点,正确、良好的充电方法可以确保电池的寿命。充电电池推荐的充电方法有多种多样,不同的充电方法对充电器的线路有不同的要求,自然影响到
2013-05-21 10:33:25
镍镉镍氢锂离子充电电池基本知识相关资料推荐
。温度越低,放电效率越低。 27.目前常见的各种可充电电池之间有什么区别? 目前镍镉,镍氢,锂离子充电电池大量应用于各种便携式用电设备(如笔记本电脑,摄像机和移动电话等到)中,每种充电电池都具自已独特
2021-05-25 07:20:18
IP3259,多节串联锂离子可充电电池保护芯片
IP3259系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于3节/4节/5节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的IC。IP3259内置电池电量均衡功能,有效减小因电池参数不一致和老化导致的电池电压不匹配
2022-06-24 11:24:46
充电电池和单机快速充电器概述
本应用笔记简单介绍了镍镉(NiCd)、镍氢 (NiMH)和锂离子(Li-Ion,Li+)可充电电池, 讨论它们的性能,并说明在不需要微控制器的情况下如何构建单机结构,安全、快速地为镍氢和锂离子
2009-04-27 10:53:0822
可充电电池:原理,隐患,及安全充电方法
可充电电池:原理,隐患,及安全充电方法 文概要介绍了电池充电方式和现代电池技术,以使读者能更好的了解便携设备中使用的电池。本文对镍镉(NiCd)电池,镍氢(NiMH)
2009-09-29 09:49:4727
锂离子聚合物可充电电池的操作注意事项及指引
锂离子聚合物可充电
2009-11-20 15:07:1217
锂离子充电电池保护集成电路
锂离子充电电池盒中,装设有保证电池安全性能和防止其特性恶化的保护电路,这种电池保护集成电路的特性和作用及今后趋势是......
2010-05-05 08:53:4848
锂离子充电电池需求逐年快速增长
锂离子充电电池需求逐年快速增长 07年,锂离子充电电池的全球供货量比上年度增长17%,面向电动工具的新市场正在形成,部分电动
2008-03-22 15:08:47723
锂离子充电电池吹响车载用途进军号
锂离子充电电池吹响车载用途进军号 2008年6月17日,德国博世(Robert Bosch)与韩国三星SDI宣布成立从事汽车锂离子充电电池的开发、生产、销售合资公司“SB LiMotive”。近来
2008-06-21 08:57:11600
多节锂离子电池的充放电保护电路
多节锂离子电池的充放电保护电路 锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,
2008-08-05 10:34:205988
锂离子可充电电池保护电路图(带工作原理分析)
锂离子可充电电池保护电路图
2008-10-17 17:47:432592
新的充电电池充电要8-12小时吗?
新的充电电池充电要8-12小时吗? 不论任何电池都有自我放电特性,所以当新充电电池到你手中时,这中间可能充电电池已经经过了一段时间的自
2009-10-19 14:34:30732
镍氢、镍镉充电电池的基本特性
镍氢、镍镉充电电池的基本特性
2009-10-30 17:06:201423
锂离子电池充电放电工作原理
锂离子电池充电放电工作原理1、充电    从负极碳的结构是以石墨结构的排列为主,在充电过程中,锂离子是嵌在石墨结构中的,故对
2009-11-03 11:51:3332246
如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电
如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器? 由于锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,锂离子电池要求采用
2009-11-04 14:22:161425
初识充电电池电池充电放电
初识充电电池电池充电放电 充电电池的基本认识 A、镍镉电池(Ni-Cd) 电压:1.2V 使用寿命为:500次 放电
2009-11-17 09:57:391350
锂离子充电电池地位稳定,仍需改革前进
锂离子充电电池地位稳定,仍需改革前进 自1992年索尼公司实现锂离子电池的产业化以来,凭借其高比能量、长使用寿命、无记忆效应、安全、可靠且能快速充
2010-01-08 12:05:42571
可充电电池知识
可充电电池基础知识 镍氢电池也有记忆效应,只是没镍镉电池明显。记忆效应最不明显的是锂电池。   记忆效应不明显意味着,可以多次
2010-01-15 09:08:44873
松下将于2012年量产负极材料采用硅系合金的锂离子充电电池
松下将于2012年量产负极材料采用硅系合金的锂离子充电电池 负极材料采用硅系合金的锂离子充电电池即将达到实用水平。此次开
2010-03-03 09:05:51807
充电电池什么牌子好_充电电池品牌排行
充电电池是一种经济、环保、电量足、适合大功率、长时间使用的可反复充电的电器。现在一般充电次数能在1000次左右,按填充物可分为镍镉、镍氢、锂离子、铅蓄、铁锂。充电电池
2012-09-07 09:51:38102944
多节锂离子电池的充放电保护
2012-10-10 14:27:351852
触摸屏数字源表 可实现充电电池充电/放电
仪器而非整架设备。通过拉电流为电池充电,通过消耗功率为电池放电,并对电压和负载电流进行监控,是实现对可充电电池充电放电循环进行测试的理想工具,因为它具有精确地4象限、高功率输出,能够精确地测量电流和电压。
2015-05-25 09:46:4480
全球首款石墨烯锂离子五号充电电池问世
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五号充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五号充电电池
2017-02-22 09:30:561683
基于2节串联锂离子 锂聚合物可充电电池的保护IC
S-8262A系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于2节串联锂离子 / 锂聚合物可充电电池的保护IC。S-8262A系列备有输出报警检测信号的过充电报警信号输出端子(AO端子)。报警检测信号的输出优先于通过过充电检测而得到的控制充电用FET控制信号的输出。
2017-09-06 14:33:457
石墨烯基锂离子电池产品有哪些
锂离子电池放电速度是由锂离子在电极中的传输和脱嵌速度来决定,石墨烯具有优异的电子和离子传导性能及特殊的二维单原子层结构,可在电极材料颗粒间构成三维电子和离子传输网络结构,石墨烯材料如果能
2017-10-23 08:43:092529
如何正确的给可充电电池充电
会让充电电流减小到额定电池电流的3%,使其来抵消电池和保护电路的自放电,这种充电方式又被称为top-off。 要控制锂离子电池电池组的充电放电,一个保护控制模块(PCM)是必须的。因为该电路
2018-06-14 10:49:0017604
BRCL3130ME单节锂离子锂聚合物可充电电池组保护芯片的数据手册
具有非常小的 SOT23-5 的封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。BRCL3130ME 具有过充,过放,过流,短路等所有的电池所需要保护功能,并且工作时功耗非常低。该芯片不仅仅为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品
2019-04-23 08:00:0053
为什么锂离子电池充电需要3个阶段?
要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电 为什么需要进行3个阶段? 一、 如下图为锂离子电池的容量、循
2020-10-15 18:03:488007
研究人员发现用氟替代锂离子材料,用于可充电电池
随着现代技术(尤其是电动汽车)越来越多地使用可充电电池,研究人员一直在寻找锂离子替代材料,以用于可充电电池。据外媒报道,圣路易斯华盛顿大学麦凯维工程学院(McKelvey School of Engineering)的材料科学家们,在氟中发现一种潜在的锂替代品。氟是一种储量相对丰富的轻质元素。
2020-12-15 09:45:432776
XB5352A单节锂离子锂聚合物可充电电池组保护芯片的数据手册免费下载
封装和只有一个外部器件,使电池的保护电路空间最小化。这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 XB5352 具有过充,过放,过流,过温及短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。该芯片不仅仅是为手机而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可
2020-12-18 08:00:0024
XB5352A单节锂离子和锂聚合物可充电电池组保护芯片的数据手册
2021-02-24 08:00:0014
电路设计实例(纽扣型可再充电锂离子电池充电电路)
随着智能穿戴的发展,可充电电池电路设计也是我感兴趣的部分,希望总结下相关内容1.纽扣型可再充电锂离子电池充电电路2.
2021-11-06 16:21:0138
尼吉康小型锂离子可充电电池:短路时不会着火爆炸
电子发烧友网报道(文/李弯弯)尼吉康是全球主要的电容器供应商之一,成立于1950年,距今已有70多年历史,在日前举行的线上发布会上,尼吉康重点介绍了一款新产品——小型锂离子可充电电池,该电池不会因为短路而着火爆炸。
2021-12-14 15:50:242782
六节锂离子电池的充放电方案说明
锂离子电池单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,是目前市场上的主流可充电电池锂离子电池技术优势明显,例如充放电速度快,放电温度范围宽,自放电电流小,无记忆效应,无环境污染
2022-01-25 13:20:292396
2节锂离子电池保护方案详解
锂离子充电电池组是遥控汽车、智能机器人、无人机、吸尘机等的核心动力,电池保护是系统安全运行关键。本方案使用外接电流检测电阻实现高精度过电流保护,可用于锂离子可充电电池组、锂聚合物可充电电池组。
2022-06-14 08:44:23751
可监视电压的1节可充电电池保护电路
本电路采用S-82R1A保护IC,用于对1节锂离子/锂聚合物可充电电池组的过充电、过放电和过电流的保护。
2022-07-11 09:52:092690
18650锂离子电池充电周期跟使用寿命有关
18650锂离子电池可充电的。因此,当电池重新充电时,相同的过程会反转。锂离子的移动与充电过程相反。所以,如果我们总结一下充电放电过程,那就很简单了。如果锂电池18650放电锂离子会从阳极
2022-12-20 10:40:321176
三元锂离子电池充电放电原理
 由于锂离子电池的内部结构原因,放电锂离子不能全部移向正极,必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下次充电锂离子能够畅通地嵌入通道。
2023-02-08 14:47:544722
可充电电池和快速独立充电器概述
可充电电池是当今产品的标准电源,尤其是笔记本电脑、手机和数码相机等便携式电器。即使功率水平在下降,可充电电池消耗的绝对电量也在上升。原因有几个:功能的持续集成(例如带有数码相机的手机),笔记本电脑
2023-03-23 11:02:56846
Powercast为尼吉康新型小型钛酸锂 (LTO) 可充电电池配备射频充电功能
Powercast(电源广播)公司和尼吉康正在合作,为尼吉康的新型小型钛酸锂 (LTO) 可充电电池 (SLB) 配备射频 (RF) 充电功能。 两家公司将Powercast的无线射频无线充电技术
2023-10-31 17:13:18614
可充电电池中的高熵电解质设计
可充电电池领域在高效和可持续能源技术需求的增加的推动下,已经取得了显著的进步。
2024-03-15 09:23:48411
已全部加载完成
