,有机物正极材料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点,是一类具有广泛应用前景的储能物质。本文主要介绍了几类作为锂离子正极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。
2022-11-14 14:17:021517 MOF材料具有极高的储能密度,有望能够成为新一代超级电容/电池技术的核心材料。海绵状的新型MOF材料由于结构特性,具有极高的材料表面积,由此可以制备具极高储能密度的超级电容器,新型MOF材料被证明可在
2016-12-30 19:16:12
研究获得重大突破2021年5月,中国的“人造太阳”,在1.2亿摄氏度下,成功“燃烧”101秒!这标志着我国核聚变研究又获得重大突破,也为人类获得可控核聚变能源,奠定了商用的物理和工程
2021-07-06 10:02:35
我国科学家成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片。我国氧化镓领域研究连续取得突破日前,西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片
2023-03-15 11:09:59
谁能帮我看看VHDL编的十分频图里19行以下不理解了。一上升沿q就等于1啊?怎么变0
2012-08-31 09:46:52
头发丝直径的百分之一。截至目前,中国科学院测量与地球物理研究所科研人员利用卫星重力测量对我国华北、东北的地下水进行监测,并且获得了一系列重要发现。若需获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解https
2018-09-26 15:10:06
电是信息社会最重要的能源。然而,电力和油、气等燃料能源不同,它的贮存十分困难。电的这种特性使得电力供应系统的建设与运行必须与用电需求时刻相匹配。而电力的需求是有时间和季节性的。用电高峰期,电力紧张
2011-03-10 14:05:54
较高的玻璃转移温度,因此特别适合做为各种高级电路板材的树脂材料之用。本项研究是利用高功能型的环氧树脂,取代一般传统基本型的环氧树脂,做为铜箔基板所需的树脂材料之用。吾人除了放大观察镀层表面的形态结构之外
2018-08-29 10:10:24
为单位,对转换器具有十分重要的意义,因为要在数字域中对噪声频谱密度进行处理,以便区分并最终挑出频段中的目标信号。
总之,要把增益放在适当的位置,确保整个信号链中的输入和输出满量程信号均实现最大化
2023-12-19 06:18:48
。随着我国航空工业的不断发展,其安全管理水平也在不断提高,航空电缆的质量在安全测试中具有十分重要的作用。航空电缆是关联飞机电气、操纵等各系统,为飞机各部件提供动力电源、控制信号和数据信息的神经网络
2019-07-03 11:48:20
材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,为光电子
2024-02-20 09:20:23
`请问FPC化学镍金对SMT焊接的作用是什么?`
2020-03-24 16:28:50
制材料为β-Ni(OH)2-AC复合材料.对不同掺杂量的β-Ni(OH)2-AC复合材料的电化学性能进行了研究,循环伏安、恒流充放电实验表明,少量氢氧化镍掺入活性炭表面和微孔中,所得材料的比电容较
2011-03-11 11:45:56
工序。 在整个工序中钻孔是十分重要的工序,孔的加工占用的时间也是最长的,孔的位置精度和孔壁质量直接影响后续孔的金属化和贴片等工序,也直接影响印制线路板的加工质量和加工成本数控钻孔机原理、结构及功能在线路板上钻孔的常 用方法有数控机械钻孔方法和激光钻孔方法等,现阶段以机械钻孔方法使用最多。
2018-09-19 15:57:33
PCB表面OSP的处理方法PCB化学镍金的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
防锈阻隔层,它能够在PCB长期使用过程中有用并实现良好的电性能。因此,化学镀镍/浸金是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的镍金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐
2018-09-17 17:17:11
技术腐蚀镍层方面发挥了作用。结果,ENEPIG能够克服由ENIG保持的黑垫的缺陷。此外,ENEPIG具有高度可靠的引线键合能力,出色的多次回流焊接能力以及包含开关触点表面的特性,使其能够同时满足高密度
2023-04-24 16:07:02
的损耗。该工艺具有较长的贮存期,符合RoHS标准,从电路制造商加工完成、到用于部件组装过程,以及最终产品,它均可以为PCB导体提供长期保护,因此成为很多PCB研发人员选用的常用一种表面处理。2、化学镍钯金
2023-04-19 11:53:15
非电解镍涂层应该完成几个功能: 金沉淀的表面 电路的最终目的是在PCB与元件之间形成物理强度高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会
2018-09-10 16:37:23
高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会发生的。 金自然地沉淀在镍上面,并在长期的储存中不会氧化。可是,金不会沉淀在氧化的镍上面,因此镍必须
2013-09-27 15:44:25
转速,在一定条件下还可以利用机械特性和运动方程式分析拖动系统的动态运动情况,如转速、转矩及电流随时间的变化规律。可见,电动机的机械特性对分析电力拖动系统的启动、调速、制动等运行性能是十分重要的。下图是他励...
2021-09-01 06:17:45
的增加。基于环境能收集的无源无线传感节点的研究具有十分重要的现实意义。 本研究拟收集噪声能为无线传感节点供电,一方面可以降低城市噪声,另一方面对诸如桥梁监测、电磁环境监测等应用场景的传感节点进行有效供电。设计相关的噪声收集电路为低功耗无线传感节点供电是本项目的核心工作。
2018-10-24 17:18:47
申请理由:TMS320C6748是TI公司推出的高速DSP,将其应用于微光视频图像的实时处理,对于提高系统的实时性和采集具有十分重要的意义,同时也可以讲更加复杂的算法加入其中,对于微光视频图像处理
2015-10-09 15:12:31
脉宽调制(PWM)DC/DC全桥变换器广泛应用于中大功率场合,因此研究其软开关技术具有十分重要的意义。本书共分为八章,介绍电力电子变换器的基本类型和PWM DC/DC全桥变换器的基本工作原理,系统
2022-07-28 14:27:36
噪声、更低成本的卫星接收芯片已成为当前研究的热点,而作为射频前端电路中实现频谱搬移的混频器,是十分重要的模块。 本文研究的最终目的是得到一个宽带应用的低噪声混频器,适用于GNSS接收机。
2019-07-05 06:13:31
温度是一个十分重要的物理量,对它的测量与控制有十分重要的意义。随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与控制温度。温度控制电路在工农业生产中有着广泛的应用。
2021-04-23 07:30:31
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共形等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十分重要的意义。 近年来
2019-06-11 08:17:53
`PI—5型聚酰亚胺是上海交通大学研究的一种高粘附性微电子用高纯涂层材料,已有近20年的生产和销售历史,2000年获得上海科技进步二等奖。其最大特点是可以直接用于半导体器件表面,形成高粘附性
2013-05-21 09:21:55
真空紫外辐射材料加工的研究报道急剧增加,本文将简要介绍DBD准分子紫外光源的特点及其在材料加工中的研究和应用,包括无机薄膜制备、半导体材料氧化、材料表面清洗、过渡金属化合物还原、高分子合成和聚合物表面
2010-05-06 08:56:18
PWM是开关电源的核心,掌握PWM是十分重要的。
2016-01-03 02:06:52
具有镀层平坦、接触电阻低、可焊性好,且有一定耐磨等优点,特别适合打线(Wire Bonding)工艺的印制板,成为不可缺少的镀层。但化学镀镍/金有工序多、返工困难、生产效率低、成本高、废液难处理等缺点
2015-04-10 20:49:20
结论 一般情况下,在金和相对低价的材料------如镍和铜------之间的电耦合将引起严重的腐蚀风险,因此应该慎重考虑这种危险的结构。 当使用镍磷/铜浸金时,由于实际上无法把金表面处理成无孔
2009-04-07 17:16:22
、超声清洗、超声探测、检测、监测等。压电换能器的能量获取作为能源回收再利用的方法之一具有重要的实际意义和研究价值,且压电陶瓷的压电效应特性有重要的应用价值,本文在单层压电悬臂梁在其自由端放置质量
2018-11-29 17:12:51
各大医院所用的中高档呼吸机中绝大部分都用的进口产品。深入研究呼吸机嵌入系统式开发及对呼吸机系统外围各检测及控制模块的设计,对提高国内呼吸机产品的技术水平和市场竞争力,具有十分重要的理论和现实意义。...
2021-08-23 06:20:33
HASL是工业中用到的主要的有铅表面处理工艺。工艺由将电路板沉浸到铅锡合金中形成,过多的焊料被“风刀”去除,所谓的风刀就是在板子表面吹的热风。对于PCA工艺,HASL具有很多的优势:它是最便宜
2008-06-18 10:01:53
器应用技术对于实现单机控制到流水线自动化,从集中控制系统到分散控制系统都具有十分重要的意义。 [hide]基于CAN总线的网络化PLC技术研究与实现.rar[/hide]
2009-10-31 10:02:11
服务器来实现网络通信具有十分重要的意义。利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理设备,无需投资大量的人力、物力即可完成对传统设备的管理、更换或者升级。
2020-03-20 08:27:26
:JYJS.0.2010-06-003【正文快照】:随着经济全球化进程的不断深入,科技发展对提升国家综合国力和国际地位具有十分重要的影响。许多国家都把科技创新作为国家发展战略,竞相抢占国际竞争的制高点。随着我国建设创新型国家战略的确立,国家创新体系中的重要组成部分之一——技术转移已经日益渗透于我国国民经济的各全文下载
2010-04-24 09:42:50
目前,水温控制被广泛应用于食品、医药、化工、家电等很多领域,水温控制的好坏直接影响着产品的品质,因此,水温控制具有十分重要的意义。本设计的任务与要求为1 L 水由1 kW的电炉加热,要求水温可以
2021-12-02 07:27:44
十分重要的意义,我们将利用虚拟仪器思想,将硬件电路以软件的方式实现,以下设计的射频开关可以由计算机直接控制,可以很方便地与VXI总线测试系统集成,最大限度的发挥计算机和微电子技术在当今测试领域中的应用,具有广阔的发展前景。
2019-06-21 06:24:16
工程结构时,结构本身对这些参量的变化就具有随结构空间分布的敏感特性。寻求合适的标记粒子是实施这项技术的关键,而更重要的是这些标记信号(敏感输出)应能够用比较容易的方法读出,才能形成实用的敏感材料和结构
2019-07-16 08:28:01
的研究中,国外有关专家提出“粒子标记”技术[1],就是在工程材料中加入对特定的物理、化学参数敏感的物质微粒。这样,当这些材料形成工程结构时,结构本身对这些参量的变化就具有随结构空间分布的敏感特性。寻求合适
2018-10-24 17:08:08
声速的测量声波是一种在弹性介质中传播的机械波,声波的测量在定位、探伤、测距等应用中具有十分重要的意义。可闻声波频率: 20HZ ~ 20KHZ次声波、可闻声波、超声波一般使用的声波是超声波,超声波具有较高频率,可以定向传播。本实验测量超声波在空气中传播的速度。
2008-12-04 01:59:52
硬件设计工程师,掌握一套系统的信号测试方法十分重要。通过示波器正确、快速地抓取我们想要的信号,需要我们具有一位得力的测试助手----示波器。可见如何选取自己的左膀右臂多么重要。
2009-05-04 17:38:26
现代传动系统要集成控制回路精度、扩展性、网络通信、外设控制、数据和设计安全、功能安全和可靠性等特性,这是十分重要的。此外,电机必须准确并且同步控制,同时不损害性能和确定性,在多轴控制系统中尤其如此。
2019-10-23 08:19:51
IP就是知识产权核或者知识产权模块的意思。在EDA技术和开发领域具有十分重要的作用,在半导体产业中IP定义为用于ASIC或FPGA/CPLD中预先设计好的电路功能模块。IP可以分为软IP,固IP和硬IP三种。
2019-11-04 06:36:56
2019-10-22 07:07:51
得到阻抗均一的传输线。
保持阻抗不变性在实现功分器/合路器特性时十分重要,介电常数(阻抗)的变化会导致电磁能量和功率分配的不均匀。幸运的是,存在具有优越各向同性的商业PCB材料可以用于这些电路中,如
2019-05-28 06:09:49
stm32——Flash读写一、Flash简介 通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。 stm32的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持
2021-08-05 06:54:32
常用的元器件的封装形式有几种十分普遍,而且不同的封装编号也可能对应着一个额定功率值,所以查询这些参数对于实际设计电路十分重要
2014-05-15 10:50:47
的是学以致用。目前,微型计算机已经是各行各业中十分重要又十分普遍的工具,我们要用它来解决科技进步中各类专业中的许多问题,以促进各行各业的进一步发展。要学会应用,实践是十分重要的手段。《汇编语言与接口技术》课...
2021-09-10 07:32:11
大量程的能测量105 g微加速度计具有非常重要的应用价值。目前微阵列式加速度计发展非常迅速,它对提高武器作战水平,改进武器性能起着十分重要作用。另外汽车上的安全气囊,在微机器人中,执行器动作的运动速度、加速度和力的大小的检测都需要微阵列式加速度传感器。因此微阵列式加速度传感器的应用范围广,前景十分看好。
2020-03-05 07:50:38
了更高的要求。因此研究、制造高性能、高可靠性的伺服驱动系统是工业先进国家竞相努力的目标,有着十分重要的现实意义。
2019-09-03 07:06:57
生物质能在内的可再生资源的合理、高效地开发利用,必然愈来愈受到人们的重视。因此,科学地利用生物质能源,加强应用基础和应用技术的研究,具有十分重要的意义。 从国外生物质能利用技术的研究开发现状来看,结合我国
2016-01-21 10:59:31
目前国内外有很多研究在有机化合物作为锂离子电池正极材料方面进行了大量卓有成效的工作,特别是在含氧有机共轭化合物方面,一些电化学活性高的含氧官能团及其分子结构对有机正极化合物的设计具有重要的指导
2015-11-17 17:12:07
电机为代表的驱动方式,所以角度传感器在自动控制当中就处于十分重要的基础地位。如果能够实现从电机转动开始的精准控制,无疑对于自动控制技术领域具有十分重要意义。按照应用领域角度测量大致分为以下几种情况:1
2019-08-19 14:07:41
防焊油墨通常具有高的吸水率,这会严重降低PCB电路的性能。水的介电常数Dk为70且具有比电路材料大得多的损耗因子,当电路吸收一定量的水分后,电路材料的Dk将变大,电路的损耗也将上升。因此,在毫米波频段
2019-05-18 10:14:42
的气体,在室温和标准大气压下,氢气与空气的混合比例达到4.1%~74.1%时遇明火极易爆炸。为了减小使用氢气的安全隐患,开发出一套安全、可靠、灵敏度高的氢气浓度监测系统具有十分重要的意义。
2019-10-18 08:10:46
和自动控制装置,或用来测定多种含量极低的物质,甚至可以测量细胞中的离子浓度。医学上采用化学传感器作病情诊断及治疗过程的自动控制。生产和生活各个领域对化学传感器的广泛要求,使得化学传感器的研究和开发一直十分活跃,并表现出非常广阔的应用前景。
2019-07-02 07:43:53
表面科学是上世纪60年代后期发展起来的一门学科,目前已经成为国际上最为活跃的学科之一。材料表面的成分、结构、化学状态等与内部有明显的不同,而表面特性对材料的物理、化学等性能影响很大。随着材料
2015-08-06 17:17:09
测试系统信号开关应用指南 1441-1
2019-07-24 08:16:49
和氧化层去除,使导体表面清洁。但这些污染有的和铜导体结合十分牢固,用弱的清洗剂并不能完全去除,因此大多往往采用有一定强度的碱性研磨剂和抛刷并用进行处理,覆盖层胶黏剂大多都是环氧树脂类而耐碱性能差,这样就会
2017-11-24 10:54:35
与研究有十分重要的意义。所以温度控制现在的社会中的生产制造对风扇的运用以及人们的生活和活动中都有应用和涉及,比如在大量的工业生产制造中生产机械的散热所需要用到风扇、又例如我们日常用的笔记本电脑上...
2021-09-08 06:33:36
在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密
2023-05-24 14:17:00
LED芯片设置在铜与陶瓷材料制成的散热器(heat sink)表面,接着再用焊接方式将印刷电路板的散热用导线连接到利用冷却风扇强制空冷的散热器上。根据德国OSRAM Opto Semi
2012-09-04 16:18:51
系统日志在计算机取证中的研究和应用摘要:为了重塑犯罪现场,寻找作案线索,最终将犯罪嫌疑人绳之以法,对系统日志文件的分析便显得十分重要.对计算机取证和系统日志文件进行了介绍,探讨了系统日志文件的提取
2009-10-10 15:15:13
纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于在LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
,具有一定的空间分辨率(目前为微米尺度)、时间分辨率(分钟级)。用于测定表面的组成元素、给出各元素的化学状态信息。胡勇胜等用XPS研究了在高电压下VEC在石墨表面生成的SEI的成分,主要还是以C、O
2016-12-30 18:37:56
反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。 超级电容器结构 超级电容器的结构是由高比表面积的多孔
2020-12-17 16:42:12
一、Flash简介 通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。 stm32的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持ICP(In Circuit
2021-08-05 07:56:53
领域十分重要的有色金属,镍及其合金应用也非常地广泛,应用领域涉及电镀、电池、机械、化工等,如:电镀镍、镍合金、镍基催化剂等。因此,研究镍材料的物理化学性能做甚是其电化学性能,对于深入理解影响镍材料
2017-09-15 10:09:37
互动,主动地和有选择性地建构属于他们自己的新经验和新知识;因此,教师创造适宜的学习情境十分重要,使学生能够更好地自主学习,主动地建构经验和知识体系。《汽车电器结构与检修》在课程设计、建设和教学实施过程中,...
2021-08-31 06:08:01
是最强的永磁材料,但随着铁氧体永磁和稀土永磁的相继问世,铝镍钴永磁在众多应用中逐步被取代,所占比例呈下降趋势。铝镍钴的分类铝镍钴永磁材料的机械强度低,硬度高、质脆,可加工性较差,因此不能作为结构件来
2021-08-31 06:27:14
`求助铝合金表面镀化学镍处理焊接不良问题:1. 焊接后表面发黑2. 焊接润湿性不良化学镍厚度25um, 该产品焊接两次,一次在孔内焊接PIN, 发现表明发黑; 二次焊接一个感应器及铝合金基座, 润湿不良, 请各位帮忙指导!`
2014-10-14 13:13:22
物质的影响知之甚少。在本工作中,作者在具有高镍正极、锂金属负极和局部高浓度电解液(LHCE)的电池中探索了正极到负极和负极到正极交叉的影响。研究表明与高镍正极配对的锂金属负极的固体电解液界面(SEI)生长量是与锂
2022-08-30 08:15:15
型(NaCl型)结构氧化物。 从化学式也可以看出,掺锰铌酸锂是将铌酸锂(Li1.5Nb0.5O2)的部分铌(Nb)和锂(Li)置换成锰(Mn)而实现的材料。跟一般用作LIB正极材料的钴酸锂、锰酸锂
2016-01-19 14:06:07
钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂化合物是近年来锂离子蓄电池最具吸引力的三种正极材料。从比能量、环境污染和价格方面看,锰酸锂化合物最具前景。重点阐述了尖晶石型锰酸锂化合物的制备方法,诸如:固相反应法
2011-03-10 12:46:42
对碳纤维的需求。在航空用高温合金等高强金属材料方面,超纯净镍基高温合金达世界先进水平,成为我国航空发动机重要的原料提供商,特大跨度桥梁缆索用高强钢实现替代进口,核电站用高精密管材料实现产业化。其它如
2012-03-22 15:14:10
——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,力学性能它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 7)、无毒害——具有
2018-09-06 16:08:48
。加强土壤肥料试验研究,有利于深化测土配方施肥工作,从而实现科学施肥,提高作物产量,具有十分重要的意义。
技术参数:
波长范围 :红光:680&plusm
2021-03-22 11:56:34
土肥技术的推广应用。加强土壤肥料试验研究,有利于深化测土配方施肥工作,从而实现科学施肥,提高作物产量,具有十分重要的意义。操作步骤用吸管吸取蒸馏水3 mL于第一个1
2021-04-14 11:06:10
的推广应用。加强土壤肥料试验研究,有利于深化测土配方施肥工作,从而实现科学施肥,提高作物产量,具有十分重要的意义。 仪器特点: 1、可检测土壤及化肥、有机肥(含
2021-04-15 17:53:26
尖晶石结构正极材料动力锂电池的热安全性研究
摘要:本文主要阐述了目前锂离子动力电池热安全性的研究现状,并重点对尖晶石结构正极材料动
2010-03-26 08:42:071414 近年来,锂离子蓄电池因其优异的特性而受到化学电源界的极大重视。有关锂离子蓄电池正极材料的研究大部分集中在过渡金属嵌锂氧化合物上。本文对正极材料应具备的结构、性质及目前研究较多的层状化合物LiC007
2017-12-21 09:50:020 输出功率方向发展,并逐渐成为设计的热点。因此,研究设计出高性能的低噪声放大器具有十分重要的意义。由于高电子迁移率晶体管具有高频率、低噪声、大功率等一系列优点,所以用pHEMT制作的多级低噪声放大器已广泛应用于卫星接收系统、电子系统及雷达系统。
2020-01-20 17:00:001872 随着电子信息科技的飞速发展,电磁波的应用越米越广泛。环境中充斥的电磁波不仪会千扰电磁控制系统导致设备故障,还会损害人类的身心健展。因此,研发拥有电磁波吸收能力的吸波材料具有十分重要的意义。此外
2020-07-14 10:25:001 果蔬质量安全水平,促进果蔬产业的发展有十分重要的意义。而托普云农研发供应的农药残留检测仪在如今的应用十分普遍,也是十分有效的检测仪器。 农药残留检测仪主要采用的检测方法是酶抑制法,其原理可简单理解为:将果蔬有效
2020-11-19 14:00:39646 研究人员通过引入具有自清洁特性的光学薄膜,为强光光学元件的表面防护提供了新策略。氧化铈具有透光性好、热稳定性高、抗摩擦能力强等特点,成为强光光学元件自洁净光学薄膜材料的一个补充选择。由于疏水和亲水表面能够起到不同的去污防尘作用
2021-05-27 10:04:151442 、加工动力消耗等,并且,小麦制粉流程和相应的设备技术参数都是根据原料小麦硬度范围来确定的。 因此,应用托普云农的谷物硬度计测量谷物硬度具有十分重要的意义。 托普云农的谷物硬度计操作简单,可单人操作,测试,该仪
2021-05-27 15:14:07756 果蔬质量安全水平,促进果蔬产业的发展有十分重要的意义。而托普云农研发供应的农药残留检测仪在如今的应用十分普遍,也是十分有效的检测仪器。 想要解决农药残留问题仅凭农药残留检测仪并不能达到理想的效果,还是需要从
2021-09-08 10:53:04406 近日, 美国橡树岭国家实验室的Ilias Belharouaka等人发表综述文章,总结了正极包覆的化学和物理特性以及选择标准。此外,还讨论了包覆厚度的概念以及实现均匀包覆的方法,并总结了正极表面包覆的最新进展,有效性和必要性,指出了包覆类型/厚度与锂离子通过包覆层扩散之间的结构性质相关性。
2022-10-08 16:44:052264 为什么信号隔离在48V HEV/EV系统中十分重要
2022-10-31 08:23:270 ,有机物正极材料具有理论比容量高、原料丰富、环境友好、结构可设计性强和体系安全的优点,是一类具有广泛应用前景的储能物质。本文主要介绍了几类作为锂离子正极材料的有机化合物,对比分析了这些化合物的电化学性能、电化学反应机理。
2022-11-14 14:22:321447
查看更多
