在联合诺基亚推出多款支持无线充电的Windows Phone机型之后,微软近日正式宣布加入WPC(Wireless Power Consortium)无线充电联盟,支持该联盟的Qi无线充电标准。
2014-03-13 19:35:36799 可能很多人对无线充电不太熟悉,前几天买了一套无线充电板,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。
2015-09-16 18:15:0417011 随着越来越多的移动设备加入无线充电技术,某国际时尚家私品牌推出了支持Qi无线充电标准的家具,无线充电市场将进入爆炸式发展时期,各大小厂家纷纷投入该市场。下面介绍三家基于原厂的Qi无线充电标准的无线充电解决方案。
2016-10-20 09:21:1810502 Vishay 宣布,推出14款行业标准屏蔽尺寸的新产品---八款单线圈发射器 (Tx)、三款三线圈发射器 (Tx) 和三款单线圈接收器 (Rx),扩充其Qi标准无线充电发射接收线圈。
2019-06-12 16:33:082229 15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制器IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
`昨下午去深圳(国际)集成电路技术与应用展,去听了下TI的关于无线充电的演讲:Qi标准无线充电完整解决方案用手机把PPT给拍了下来,不是很清晰,分享给大家看看演讲题目:Wireless
2013-06-21 11:03:15
(简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品,只要有一个Qi的标识,都可以用Qi无线充电器充电。其次,它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,在不久的将来,手机
2020-07-02 15:31:15
进入爆炸式发展时期,各大小厂家纷纷投入该市场,因此大联大世平集团特推出系列 QI 标准无线充电方案:一、TI 高集成、易实现无线充电方案二、Toshiba 简单快速无线充电方案三、Freescale
2014-03-07 15:13:39
产品15cm处(多线圈同步发射的,顶部需在20cm处),在顶部及四个面进行测试。针对车载无线充电器,则需要在0cm、2cm、 4cm、 6cm、 8cm、 10cm的距离分别进行测试。所测量的值不能大于
2018-11-19 11:13:14
*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个充电过程智能控制
2013-05-28 14:19:36
无线充方案/无线充电技术/无线快充方案◆兼容WPC Qi1.1标准;◆最高可达72%的传输效率;◆可于汽车内使用;◆大尺寸(76mm*94mm*6.4mm或更大),可随意放置移动设备并充电;◆支持
2016-09-26 17:22:16
1.1标准,完全自主研发,可根据客户的需求定制方案。 无线接受模块Qi标准,适用于电池,后盖,外套等,输出电压5V,输出电流0.5A-1A,可定制目前电路尺寸:30*30mm线圈尺寸:30*50mm无线充电
2013-05-27 12:13:30
深圳市利丰达科技有限公司是一家外商投资企业,提供行业内最有竞争力专业的无线充电方案,目前主要针对智能手机,提供接受器和充电器完整的解决方案,覆盖全球一线手机所有方案,支持国际最新的QI1.1标准,完全自主研发,成本可控。可根据客户的需求定制方案。
2013-05-27 09:09:54
`无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2019-08-24 14:58:10
— 桌面式充电设备效率曲线图无线充电方案演示电气特性 应用说明线圈与电容匹配发射器线圈和匹配电容 Qi 标准已有明确规定,必须按照规定选择线圈和匹配电容,不可随意更改,NVS06AL 适用于 A11 方案
2015-06-07 01:02:47
各位大大,我没有电路知识。想请教一个问题。我想把工卡线圈拆了贴手机里,那样就不容易忘带卡扣全勤了。那么问题来了,手机是lumia830,必须用DT900无线充电。IC卡里边也是感应线圈,无线充电会不会把IC电路烧掉啊?
2016-05-25 08:38:37
WPC (Qi)系统概述图 1 显示了一个 WPC 型电感式无线充电系统的结构图。该发送器由一个 AC/DC功率转换、驱动器、发射线圈、电压电流检测和控制器组成。接收机由一个接收线圈、整流、电压调节
2015-04-23 15:06:12
权衡过程。 WPC(Qi)系统概述 图1显示了一个WPC型电感式无线充电系统的结构图。该发送器由一个AC/DC功率转换、驱动器、发射线圈、电压电流检测和控制器组成。接收机由一个接收线圈、整流、电压
2018-11-28 11:00:25
Qi认证是无线充电产品全球准入门槛 Qi是无线充电联盟WPC推出的无线充电全球标准,将解决各类移动装置在无线充电时的兼容性,我们的手机、数码相机和其它移动终端只要带有Qi Logo,都可以使用Qi
2015-08-17 17:42:09
清明长假,在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个Qi标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。关于无线充电的距离,目前磁感应
2017-04-07 09:20:11
广域充电范围通过Qi(WPC1.1)认证,兼容所有Qi认证之移动设备附上专用底座,充电模式更随心内建异物侦测及自动防护机制,安全有保障产品规格 产品名称 ZippyWA03无线充电板 输入电压 DC
2016-09-28 17:13:34
利丰达公司自主研发qi标准无线充电方案(PCBA):我们有单线圈,三线圈和七线圈。以下是三线圈的参数。 (1) 符合WPC最新的Qi标准(2) 有效充电区域由3个线圈覆盖,支持手机自由放置(3
2013-05-25 09:51:42
利丰达公司自主研发qi标准无线充电方案(PCBA):我们有单线圈,三线圈和七线圈。以下是三线圈的参数。(1)符合WPC最新的Qi标准(2)有效充电区域由3个线圈覆盖,支持手机自由放置(3)金属
2013-05-25 09:36:47
Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织--无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品
2016-03-02 12:34:29
简单的来说,无线充电接收端线圈就是将磁场转化为电能的一端,发射线圈产生磁场的时候,接收端感应到发射端的磁场,并将磁场能转化为电能。这些你可能不知道的无线充电接收线圈的特点:无线充电线圈利用无线发射线圈
2021-09-14 08:29:24
:30*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个充电过程
2013-05-27 18:11:55
)和麦当劳(McDonald's)也计划在店内设置无线充电板,提供顾客可以在店内充电的便利性,带动无线充电市场的成长。不过搭载不同协会标准无线充电功能的手机,是无法跨装置充电的。而也正因为缺乏一个共同的标准
2018-11-29 17:05:10
更长一些。 IHS预测,2016年公共场所将迎来第100万个无线充电器,但这局限于Qi和AirFuel等耦合无线充电板。格林说,“预计主流非耦合无线充电设备最早要到2017年才会问世。”
2016-01-22 11:32:05
,完全自主研发,可根据客户的需求定制方案。无线接受模块Qi标准,适用于电池,后盖,外套等,输出电压5V,输出电流0.5A-1A,可定制目前电路尺寸:30*30mm线圈尺寸:30*50mm无线充电器模块
2013-05-27 12:20:22
无线充电线圈,也可以看做是天线线圈,有很多指标,例如阻抗、频率等。从功能上可以分为发射端线圈接受端线圈。有近距离的,也有远距离的,但是综合多种因素,还是用近距离(2-3mm内)的合适,也有较多厂家
2021-09-14 07:31:42
无线充电设备可能很多人用到过,但是无线充电线圈恐怕只有少数人见过,但是大家知道无线充电线圈是怎么样制作的吗?无线充电线圈是通过绕线机绕制的,那么在绕线的时候需要注意哪些问题大家有了解过吗,如果不知道
2021-09-14 06:35:09
QI标准和A4WP标准无线充电中,线圈的Q值,都是怎么计算的。不能用阻抗的虚部直接除以实部吧。。。
2014-11-20 21:32:12
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
也将获得巨大机遇,许多无线充电线圈绕线厂家订单呈上升趋势,并且正在扩大产能。阿尔法线圈由于其绕线方式形似字母α而得名,一般为双层线圈,第一层由外向圆心绕线,绕好第一层之后再由圆...
2021-09-14 07:39:01
发射端线圈信号强、速度快。无线充电器线圈定义:无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。系统将输入的交流电转化成直流电,或用直流电端直接为系统供电。通过2个电感线圈耦合能...
2021-09-14 08:49:32
Gordon Varney是TI电池管理部门的一名系统工程师,为了庆祝即将来临的万圣节,他动手制作了一个通过无线充电来提供电能的南瓜灯。具体来说,他在镂空的南瓜底部嵌入一个铜线圈,连上一个无线
2022-11-23 08:09:59
和4953就可以完成一个QI5W无线充方案, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11线圈, 支持 5W 、苹果 5W 、三星 5W充电 。输入5V1A无线输出5V0.8A功率给手机
2022-04-25 22:10:16
解决方案提供一个高性能的无线充电系统,同时也考虑到了汽车复杂的工作环境。整个平台采用汽车级组件,并考虑了其他重要的汽车功能,以确保系统可以无缝集成。该设计符合无线充电联盟(WPC) 的最新Qi规范,并已
2015-02-07 15:07:03
的性能。该设计符合无线充电联盟的最新Qi规范,并已通过WPC-A11型发送器认证。该解决方案具有诸多特色,旨在提供支持多种线圈类型的通用解决方案。特性通过WPC-A11型发送器认证传输效率超过75%发送
2015-02-07 14:50:08
`无线充电商品多以无线充电联盟(WPC)的Qi产品为主,其主要核心分为电力、通讯、及系统控制等三个主体。其中系统控制大多以MCU为控制处理的核心,而举凡市售有32-bit ARM-base
2015-01-29 00:18:57
电磁感应技术,在无线充电底座和手机端分别安置发射线圈和接收线圈,通过发射线圈产生周期变化的磁场,接收线圈感受磁场变化从而产生电流,因此,Qi无线充电主要为点对点充电,也就是一个发射线圈对应一个接收线圈
2017-09-19 21:04:56
我正在从事一个项目,并试图在开始构建原型之前解决我的疑问,如果有人可以帮助我解决我的问题,我将不胜感激。该项目基于NFC动态标签和无线充电。在这个简化版本的项目中有 2 个设备,我们称它们为
2022-12-09 06:58:46
NXQ1TXA6无线电源发射控制器提供了支持一、两或三个线圈配置的灵活架构。NXQ1TXA6可自动检测是否存在线圈及所连接的数量,并自行进行相应配置。该设计实施了三个恩智浦NWP2081半桥驱动器
2015-02-07 15:56:04
`本设计符合WPC Qi V1.1标准协议的无线充电发射端,采用A11线圈,无线充电发射端解决方案, 主控芯片为Nuvoton M054ZDN,主频可达50MHz,16K Flash,带硬件乘法器
2015-01-29 00:15:36
其他 WPC 兼容设备配对。[/url] 随着越来越多的移动设备加入无线充电技术,某国际时尚家私品牌推出了支持Qi无线充电标准的家具,无线充电市场将进入爆炸式发展时期,各大小厂家纷纷投入该市场。下面
2017-01-06 19:02:07
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”) 近日推出新一代无线电源发送器--bq500412.其符合无线充电联盟(WPC)1.1规范,支持外来物体检测功能,很好的帮助设计人员后期开发出从独立充电板到
2018-09-28 16:14:02
`TI新一代5V无线充电发射、接收芯片 bq500211、bq51013简介 德州仪器推出首款符合 Qi 标准的 5V 无线电源发送器;新一代电源电路促进 USB 连接无线充电板普及日前,德州仪器
2013-02-21 10:55:57
`简介苹果8 X 无线充电 QI标准无线充电KF720 本方案5W/10W方案满足QI标准 采用KF720无线充电专用IC,充电效率可达75%;良好的兼容性,可支持Ti、IDT、PANASONIC等
2017-09-14 21:24:59
,可在平面中移动。其通过自动检测终端设备放置位置,移动线圈至该位置,使线圈的位置与终端接收位置相一致。从而实现充电及提高充电效率,此类设计,可允许终端放在充电板上的任何位置进行充电。Qi标准规定此类
2015-12-17 17:49:04
设备均能受益于这种技术,从手机和可穿戴设备到电动汽车不一而足。 世平集团针对愈发壮大的无线充电市场,推出符合 QI 标准的 TI、Toshiba 无线充电方案。一、 TI高集成、易实现无线充电方案1.
2015-11-24 08:08:14
随着越来越多的移动设备加入无线充电技术,近日,某国际时尚家私品牌推出了支持Qi无线充电标准的家具,无线充电市场将进入爆炸式发展时期,各大小厂家纷纷投入该市场。因此大联大世平集团特推出系列 QI
2015-11-24 08:10:48
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
` 本帖最后由 jxzylg 于 2013-8-16 08:30 编辑
可完全替代qi无线充电技术的“触点充电器”技术对比视频视频内容包括:一,介绍电磁感应无线充电器。二,介绍触点无线充电器。三
2013-07-12 18:01:27
对于每个充电器,我们使用各自的壁适配器和一个壁插座作为我们的电源。这三无线充电器产品都具备7.5W输出功率,并支持Qi标准,但iPhone 8目前只接受5W的无线充电。你会看到制造商们在兜售更高
2018-10-17 16:54:22
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
CV90318B开发的符合Qi V1.2规范的单线圈无线快充发射模块,适应于各种符合国际无线充电Qi标准的接收设备如手机,智能手表,三防产品等,本产品为5V(不支持快充)、9V(支持快充)或QC2.0
2017-01-04 15:58:28
`市场前景:近年来随着消费电子产品的广泛应用:智能手机、数码相机、平板电脑……呈现用户覆盖面广、市场空间大的发展趋势。太阳能QI无线充电产品能够满足以下应用场景的不同需求:1、待机时间短——尤其
2013-04-25 13:42:46
发射器和接收器设计的方案。最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收器。其灵活的设计支持
2018-10-29 08:53:40
,需要两个线圈相互对齐,不产生偏移。为了达到这一目的,充电座内部的线圈还带有驱动装置,可在平面内自由移动,可以自动检测终端的放置位置,并将线圈移动到该位置,使两个线圈位置相一致。 Qi无线充电技术
2012-10-19 14:14:59
全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)推出支持近距离无线通信NFC*1的车载无线充电解决方案。本解决方案由罗姆开发中的车载级(满足AEC-Q100标准*2) 无线充电控制IC
2019-04-28 09:54:51
有人了解WPC无线充电的QI1.2兼容QI1.1吗
2020-04-24 14:08:36
松下无线电源控制IC支持所有设备(DSC、DVC、随身听、手机、智能手机等),符合WPC(无线充电联盟)的WPC1.1(Qi标准)。松下无线电 源方案采用了一个用于电力发射器(电池充电器)的发射端
2017-01-06 18:41:26
2018-10-12 16:44:44
刚接认证公司通知我们亿品奇提交的一款用于汽车上的三线圈无线充电器已通过qi认证。首先感谢客户的信任其次感谢供应商的鼎力配合再次感谢工程师的精心调试感恩有你,与梦同行我想知道,通过qi认证的,三线圈无线充电市场前景如何?
2017-07-07 17:08:25
了基于Rezence标准的磁共振充电设备。 据介绍,只需将高晟腾的设备安装在桌面下方,通上电源,就生成了一个磁共振无线充电环境,整个桌面上方都变成一块充电板。手机、平板电脑或其他移动终端只需安装带有接收器的外壳
2014-06-10 14:32:17
,无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线充方案/无线充电技术/无线快充方案◆支持WPC(9W)Qi无线充电协议;◆最高可达75%的充电
2017-09-14 20:28:21
。CS4967支持Qi标准多线圈应用,集成通信功能兼容WPC1.2.3标准,支持双向通信,支持Qi无线充电15W功率。 CS4967具有5V系统的动态电源管理功能(DPM),可以在电源供电能力不足时正常工作
2018-03-12 18:48:18
恩智浦15W多线圈发送器参考平台专为基于恩智浦MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线充电应用而设计。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该解决方案提供一个
2018-06-25 14:59:12
) 的最新Qi规范,并已通过WPC-A13型发送器认证。如同所有飞思卡尔无线充电解决方案一样,该参考平台支持WPC定义的其他线圈类型。 原理框图 方案特性 通过WPC-A13型发送器认证
2018-10-11 16:38:49
无线充电联盟 (WPC) Qi 标准的实施让各种终端应用拥有了无线充电功能。每一种应用的接收机 (Rx) 线圈的尺寸和/或功率要求可能会不同。要想实现一种成功、高效的 Qi 标准 Rx 设计
2012-09-27 14:58:486500 Computex上,佑骅实业针对三星Galaxy S4推出首款经过无线Qi标准认证的Galaxy S4能量卡及Galaxy S4能量皮套,搭载这两款产品,用户可以在Galaxy S4上体验无线充电技术带来的便捷。
2013-06-04 11:06:361733 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。
2014-10-13 10:26:251544 可以通过底座线圈发射电流让苹果手机不用数据线就可以充电的线圈就是苹果无线充电发射线圈,苹果无线充电发射线圈是内置与发射器底座的一种发射线圈,简称苹果无线充电发射线圈。目前,通过Qi认证的无线充电底座
2017-11-01 15:10:1224328 Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。首先,不同品牌的产品
2017-12-01 17:40:2440184 ,这款亮相于去年的宝马无线充电板将在美国市场推出,它将能为530e iPerformance插电混动车充电。
2018-01-18 14:07:273170 据报道,在去年 9 月开始传闻的苹果AirPower 无线充电板和 AirPods 无线充电盒将有可能会在3 月出货。但是传闻价格也是不便宜的,据悉无线充电板高达 199 美元,而AirPods 无线充电盒可能为69 美元。
2018-02-08 15:36:241562 电子产品配备无线充电功能的浪潮还在,无线充电技术广受大众的欢迎,但是第三方厂家的努力也很重要。近日Anker在MWC 2018推出PowerWave 7.5系列Qi无线充电板,但是具体的售价和上市日期却还是未知。
2018-02-27 15:51:411809 华硕旗下宇硕电子日前宣布推出全新智能化车用无线充电板,采用标准无线充电技术(WPC Qi)及车规等级用料,并导入异物检测(FOB)等多重安全防护技术,可支持无线快充智能手机、平板电脑等移动设备
2018-03-31 07:52:005465 美国加利福尼亚州奥兰治县(2018年5月) - mophie,ZAGG 集团旗下,美国高品质移动电源品牌,Apple 公司无线充电合作伙伴,宣布推出 charge stream pad mini 迷你紧凑型无线充电板。
2018-06-01 09:06:576749 苹果在去年iPhoneX发布会上同时宣布将要推出新款AirPods无线充电盒,可以支持AirPower充电枕。该产品与现有AirPods充电盒外观类似,但不同的是内置感应线圈以支持无线充电。可能是
2018-08-15 10:39:001319 电池盒与当前在售的版本类似,但事实上,该产品将不仅可通过 Lightning 线缆充电,而且还内置感应线圈,支持通用 Qi 标准的充电器进行无线充电。
2018-08-24 17:00:115062 据产业链报道称,苹果公司计划在本月底推出人们期待已久的无线充电板AirPower。
2019-03-23 09:21:211794 基于谐振线圈的无线充电已经推广好几年了,这种需要线圈接触的无线充电,由于充电时充电板和被充电的产品的接触面不能分离,所以并不让很多人觉得方便实用。
2019-05-17 14:51:312133 华硕ROG玩家国度的信仰众人皆知,现在更是上线了一款特殊的鼠标垫产品“ROG Balteus Qi”,拥有RGB呼吸灯效,还支持Qi无线充电。
2019-07-30 09:38:402925 苹果公司已经开始销售Mophie的两款多设备无线充电器。双无线充电板(99.95美元)和三合一无线充电板(139.95美元)将于下周在苹果商店上架,现在可以在线订购。
2019-08-11 10:54:15935 Consortium,简称 WPC)推出的“无线充电”标准; 具备便捷性和通用性两大特征; 2)2008 年 12 月 17 日 WPC 联盟成立; 3)2010 年 7 月 Qi 标准 1.0 发布,目前最新版
2021-03-17 15:43:1915426 在推出 iPhone 12 和 12 Pro 的同时,苹果还推出了一款全新的 MagSafe 充电器,该充电器可以磁吸到设备背面的磁环上,提供高达 15W 的充电功率,比基于 Qi 的 7.5W 无线充电最大速度快一倍。
2020-10-27 09:25:424215 根据外媒 Macrumors 的消息,贝尔金推出了 TrueFreedom Pro 无线充电器,内置 16 线圈,支持双设备 10 W 快充。 IT之家了解到,贝尔金 TrueFreedom Pro
2020-11-20 14:58:331644 Qi无线充电让您只需简单的将移动设备放置在充电板上,即可为设备电池充电,这种新奇的充电技术已成为主流,大多数新款智能手机现在都支持Qi无线充电,由无线充电联盟(WPC)制定的Qi标准已经成为无线充电
2021-05-18 14:36:072103 Microchip推出符合无线充电联盟(WPC)Qi 1.3 无线充电标准的全新安全存储子系统和密钥配置 为了确保高质量无线充电功率发射器,无线充电联盟(WPC)发布了带扩展功率配置文件的 Qi
2022-04-01 14:55:314611 手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461075 作为材料技术、制造和电子元器件的全球领导者,TDK最新推出一款先进的符合Qi无线充电标准的平面无线充电线圈。该线圈采用独特的铜印刷技术,能为最终用户带来多种优势。无线充电联盟[WPC]已将这种新线圈
2023-08-22 11:10:31812 英集芯无线充芯片,苹果手机手表耳机一芯三充方案,IP6832和IP6833性能对比,充手表三星和苹果都是私有协议,不兼容QI协议,华为小米手表都兼容QI协议,耳机也都是兼容QI协议,所以充手机的都能充。
2023-08-16 09:13:362800 无线充电微鹅标准QI无线充电模块方案
2022-04-08 15:09:2839
查看更多
