V TRENCHSTOP™ IGBT7模块。凭借这项全新的芯片技术,EconoDUAL 3模块可提供业界领先的900 A和750 A额定电流,进一步拓展逆变器的功率范围。该模块可广泛应用于风电、电机驱动和静态无功发生器
2022-05-30 15:10:15
3085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/46/75/poYBAGKUbV6ADRSiAAMVxznIQQ8791.png)
相比前几代产品而言,TRENCHSTOP IGBT7芯片能带来更高功率密度,大大降低损耗,并实现对电机驱动应用的高可控性。
2020-04-30 07:19:00
721 半桥和共发射极模块产品组合。模块的最大电流规格高达 800 A ,扩展了英飞凌采用成熟的62 mm 封装设计的产品组合。电流输出能力的提高为系统设计人员在设计额定电流更高方案的时候,不仅提供最大
2023-08-07 11:12:56
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYYCAIPo2AADtGO3ec84761.jpg)
共封装二极管,先进的发射器控制设计结合高速技术,以满足对环保和高效电源解决方案日益增长的需求。TRENCHSTOP IGBT7 H7采用最新型微沟槽栅技术,具有出色的控制和性能,能够大幅降低损耗,提高效率和功率密度。因此,该半导体器件适合用于各种应用,如组串式逆变器、储能系统(ESS)、电动汽车充电应用
2023-11-03 11:40:49
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4E/wKgaomVEbdeADl4LAACjP2stmnA868.jpg)
1/8W 0805封装的0欧姆电阻能通过的最大电流是多少啊?有没有不同封装的0欧姆 能过最大电流和平时额定电流的资料分享下啊?
2018-02-05 11:17:31
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度
2018-10-23 16:21:49
在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
我需要24V降压15V 的降压模块,但是降压模块的额定电流 有什么用,根据什么选择额定电流的大小;还有如果需要24V 的电源,但是如何选择改用多大其额定电流希望前辈们指教!!!感谢
2022-02-19 17:12:32
CH571F 数据手册里关于VSW引脚的描述如下:请问这个电感的最大额定电流有要求吗?使用22uH的1206的层叠电感, 最大5mA额定电流是否可以正常工作?
2022-10-13 06:13:13
耐特PLC继电器输出的触点额定电流是2A ,晶体管输出的触点额定电流是1A。
2018-07-02 16:03:48
,从而提高电子产品设计的自由度。使用新产品时,只要不超过并联4极,每个端子都能作为额定电流为1A的电源极使用。信号极的额定电流为0.3A/端子。嵌合高度为1mm。连接器上表面设有吸附空间,支持自动封装
2016-08-30 16:49:39
我正在尝试使用 SPIN3201 来运行 bldc 电机,我想使用的电机的最大额定电流超过了 SPIN 3201 的额定值,尽管 SPIN 3201 的额定电流为 15A,但我看不出什么限制了
2023-01-31 07:47:47
想问问matlab里的simulink库里面的直流电机,用预设的模型时,为什么没有额定电流?
2021-06-21 20:39:42
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。故在选择电感器时所对应的电感主要参数:电感值、额定电流、尺寸等,在这些参数中还包括电感器特有
2017-06-10 10:15:58
`为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小?`
2011-10-16 20:15:06
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
电力电缆铠装和护套有什么作用?保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?电流互感器有何作用?
2021-07-11 07:36:32
看出,即使流过保险丝的电流大于额定电流小于或者等于常规不熔断电流时,保险丝也不会发生熔断现象。同时,保险丝具有延时性能,也不一定能马上熔断(TT延时,T延时,F延时性能) 例如:额定电流是2A,当
2018-02-27 14:09:03
DN300单片同步降压型稳压器采用ThinSOT封装,具有600mA额定电流
2019-05-31 16:40:18
流与功率有何关系?怎样去计算电动机的额定电流呢?
2021-10-14 06:41:02
怎样去选择MOS开关管额定电流?选择MOS开关管额定电流要考虑哪些?
2021-10-08 09:02:17
各位大神,求一款好用的24V,额定电流5A的直流有刷电机驱动芯片?谢谢啦!
2019-01-02 17:29:11
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
电感为什么会有两种电流?电感的额定电流和饱和电流有什么差别?
2021-09-28 08:45:48
请问,共模电感的电感范围与工作的额定电流是怎么样的一个关系,有公式可以推导么?下面是我找的一份资料里面是这样描述,但我感觉很模糊,不知他这组数据是怎么推导出来,请大家帮我解答下?L的电感量与EMI
2014-06-21 16:55:01
电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值
2021-09-03 06:53:25
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
电机驱动模块输出电流为2.5A,电机额定电流为1.5A,选择这样的电机驱动模块会烧坏电机吗,还是和电源一样,只要电流大于负载需要的电流就行。
2019-10-29 09:15:43
什么是饱和电流?什么是均方值电流?什么是额定电流?
2021-10-09 06:24:51
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
2021-07-21 15:26:58
`请问为什么铁氧体电感的额定电流比磁珠小? `
2011-10-16 19:37:20
请问四轴所用电机额定电流为多大?或者说其线圈电阻为多大,电流可以通过锂电电压/线圈电阻计算得出。我的问题是既然所用的MOS管DMG2302其最大电流为4.2A,但电机用的反向保护二极管4148最大电流才300mA,那电机的额定电流会比300mA还小么?求解
2018-10-24 14:55:39
各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
电感直流电流作为额定电流。公司某款电感的电感值vs电流的曲线图。该款电感规格书上将saturation current设定为电感值下降10%时的电流值,为16.6A。如果将saturation
2019-07-06 16:10:32
的导通电阻比较高,所产生的电压降也会比较高。如IRFBC40在最高结温时流过额定电流一半的状态下导通电压降为 如此高的导通电压接近直流母线电压的3%,也就是说仅仅开关管的导通电压就可以造成...
2021-10-29 07:02:04
40-140A 1200V的TRENCHSTOP™ IGBT7 H7,TO-247封装分立器件,旨在满足光伏、不间断电源和电池充电的应用。 产品特点 :得益于著名的英飞凌出色VCEsat
2023-03-17 13:31:16
无铭牌电动机额定电流、功率的确定
2009-08-13 17:43:33
2117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iAM0slAAIJgrd4b8Q792.jpg)
电感的额定电流额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流。有一些电感线圈在电路工作时,工作电流较大,如高频扼流圈、大功率谐振线圈以及电源滤
2009-08-22 14:32:35
5412 在本届IIC-China国郁特别带来了全新的温度保护开关系列。该系列产品的工作温度范围是30-180摄氏度,其额定电流为1-40安培,而目前同类产品的额定电流仅能达到1-10安培左右
2011-03-01 09:34:47
1149 2014年12月2日,慕尼黑讯——英飞凌科技股份有限公司针对大功率应用扩大分立式 IGBT 产品组合,推出新型 TO-247PLUS 封装,可满足额定电流高达 120A 的 IGBT封装,并在相同的体积和引脚内装有满额二极管作为 JEDEC 标准TO-247-3。
2014-12-02 11:12:04
7283 Littelfuse, Inc.今天宣布推出IGBT模块功率半导体产品组合的最新产品系列——MG12600WB-BR2MM。 相比该产品组合之前产品的最高额定电流(450A),新型半桥IGBT模块
2016-10-25 16:29:15
2734 额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。
2018-02-24 16:30:35
61188 电源设计小贴士21:请注意电容RMS纹波额定电流
2018-08-15 01:52:00
11094 本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:37
68917 本文主要是介绍额定电流的概念,另外还介绍了额定电流的性质及选择。
2018-08-19 11:40:07
50635 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2019-02-28 09:20:55
115267 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)为其1200 V TRENCHSTOP™ IGBT7系列推出新的电流额定值模块。
2020-04-30 11:52:39
4039 电机满载时电流超过了额定电流,说明电机已过载,这是电机选用功率太小了。如果过载电流在额定电流的1.2倍以内,持续时间不超20分钟是允许的,如果过载倍数较大或过载时间较长,就会威胁到电机安全了。
2020-06-08 17:55:37
14728 选择空开的额定电流需要知道所带负荷的电流。
2020-07-25 11:46:00
7604 TRENCHSTOP IGBT7器件具有优异的可控性和卓越的抗电磁干扰性能。它很容易通过调整来达到特定于应用的最佳dv/dt和开关损耗。
2020-09-29 11:43:23
2051 TRENCHSTOP IGBT7现在提供TO-247封装,电流等级为20-75A。 TRENCHSTOP IGBT7带来更高的击穿电压(650V)、一流的性价比和效率,实现简单的即插即用解决方案
2020-10-22 09:33:30
3189 DN300单片同步降压稳压器ThinSOT封装,额定电流600 mA
2021-04-28 17:21:44
1 额定电流是指设备正常工作时候的电流。负载电流是指设备的负载的工作电流。 对一个供电设备来说,如果负载电流大于其额定电流,可能会引起其过热甚至烧毁等。比如你的墙面插座是额定220V10A
2021-08-04 14:46:00
12398 的?它与电感的额定电流电流之间有什么区别?这些问题,下面且听 Vishay 专家的讲解。 问 电感器的特性参数中,额定电流与饱和电流两者有何区别? 额定电流是导致电感器从室温升高 40℃ 的直流电流。这种发热是仅仅由 I2R 铜损耗引起的,并且未考虑铁芯
2021-10-11 15:23:19
11986 开关管额定电流的选择是对额定电流与壳温的关系、导通电阻与结温的关系、导通电阻产生的电压降等因素的综合。 从额定电流与壳温的关系,需要选择开关管的额定电流为开关实际峰值电流的2倍。考虑到高压MOS
2021-10-22 20:06:04
18 IGBT7作为英飞凌最新一代IGBT技术平台,它与IGBT4的性能对比一直是工程师关心的问题。本文通过FP35R12W2T4与 FP35R12W2T7在同一平台伺服驱动中的测试,得到了相同
2021-10-26 15:41:19
2729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/E0/pYYBAGF3sSCAfyqmAAAy2WhbD9Y425.png)
三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
2022-10-27 10:26:31
27140 空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:51
6698 的英飞凌出色VCEsat特性TRENCHSTOP技术高速开关,低EMI辐射针对目标应用的优化二极管,实现了低Qrr可选择较低的栅极电阻(低至5Ω),同时保持出色的开
2023-03-31 10:52:07
472 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
浪涌电流是额定电流多少倍? 浪涌电流是指在电气设备开关过程中,由于电路中电感元件和电容元件的存在所引起的瞬时放电现象。这种现象会导致电流瞬时增加,从而可能对电气设备产生损坏或影响设备的正常工作。浪涌
2023-09-04 17:48:00
1258 什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:27
1266 在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:38
2932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F8/wKgaomUQ9WGAbIjFAAAdYsDssd4923.jpg)
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
690 在分立式封装中,650 V TRENCHSTOP IGBT7 H7可输出高达150A的电流。该产品系列电流等级为40A至150A,有四种不同封装类型:TO-247-3 HCC、TO-247-4、TO-247-3 Plus和TO-247-4 Plus。
2023-11-10 15:36:22
265 采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
2023-12-05 15:06:06
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1F/wKgaomVdjc2AIn9NAAjXK_UebeU930.png)
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2B/wKgaomVdnSOASIW2AAJeCWLiZpY001.png)
限流启动指的是在电路中添加一个电流限制器,用来限制启动时的电流流过电路。额定电流启动是指启动时电路中流过的电流达到额定值。 为什么限流启动高于额定电流启动呢?这是因为在电路启动过程中,启动时的电流
2023-12-19 10:23:19
295 变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:00
1412 航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/85/wKgaomWky0WACyFoAAE5-ju7hjg848.jpg)
短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59
202 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
335 在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24
313 和转子惯性带来的阻力,以实现旋转。在刚开始启动的瞬间,电机受到了很大的负载,电流瞬间升高。然而,随着电机转速的逐渐提升,负载逐渐降低,电流也会逐渐接近额定电流。因此,三相电机的启动电流一般会是其额定电流的几倍。 三相
2024-02-06 09:52:54
429 在电子电路中,工字电感对于电路的稳定运行有着非常重要的影响。在工字电感的众多性能参数中,额定电流就是非常重要的一个性能指标。我们在做工字电感选型的时候,必然会考虑电流方面的因素。如果工字电感
2024-02-28 21:49:40
0 基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
2024-02-29 14:12:34
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/16/wKgZomXgIN2AczM6AAAY8IX6hMk010.png)
