电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>关于USB3.0的电路保护方案
关于USB3.0的电路保护方案
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
USB3.0接口到底改变了我们什么?
目前市场上已有几款通过USB3.0认证的产品,而USB3.0的大规模市场普已经成为必然趋势,它背后的主要驱动力是什么?USB3.0不仅提升传输速度,更从多个方面提升用户体验效果,在用户体验的时代,USB 3.0想不火都很难!那么USB3.0会给我们带来什么新体验呢?
2014-04-12 08:18:205233
USB3.0中ESD应用的五大要素
ESD保护组件本身的寄生电容必须小于0.3pF,才不会影响USB3.0高达4.8Gbps的传输速率。
2015-09-19 10:49:005543
实现了多媒体数据的同步传输的USB3.0 HUB设计方案
根据最新USB3.0的协议规定,USB3.0 HUB主要由Super Speed HUB,Vbus Control Logic,USB2.0 HUB以及上下行端口组成。由于USB3.0是向下兼容
2018-11-01 08:10:0013002
关于usb3.0硬件工程师需要关注的点有那些?
USB3.2将USB3.1和USB3.0收录之后,官方文档里面只能下载到USB3.2协议了,USB3.0的协议包含在其中。
2019-10-01 07:06:0011231
USB3.0USB2.0的差别
USB3.0是由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB3.0推广小组于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB3.0标准。
2011-11-22 14:46:489465
USB3.0 无法识别问题
USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问大佬门USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2019-08-28 12:36:35
USB3.0中ESD应用的五大要素
USB3.0中ESD应用的五大要素 1、ESD保护组件本身的寄生电容必须小于0.3pF,才不会影响USB3.0高达4.8Gbps的传输速率。2、保护组件的ESD耐受能力必须够高,至少要能承受IEC
2014-01-06 13:33:59
USB3.0协议
USB3.0标准协议文档
2022-03-13 16:50:27
USB3.0工业相机模块 全局曝光30万像素 810帧 USB3.0相机模块
18612980073座机:010-82435898Email: sale@huanor.net QIKE 系列USB3.0工业相机模块介绍: QIKE系列USB3.0工业相机模块,是一款能长期稳定工作
2019-01-24 13:49:05
USB3.0接口电路实现方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 USB3.0接口电路实现方案
2012-08-20 18:26:54
USB3.0接口的ESD防护设计
供的箝制电压必须要够低,不能造成传输数据的损坏。以上三项要求缺一不可,缺少了任何一个要项,USB3.0端口就无法被完善地保护。然而要同时符合以上三项要求的ESD防护组件,其本身的设计难度就相当高。常州鼎先
2020-10-27 15:46:59
USB3.0接口的新电路保护方案
USB3.0电流传输能力的提高对电路保护方案提出了新的要求。深圳市万瑞和电子有限公司专业生产自恢复保险丝,并指出协同电路保护方案将有助于在USB3.0应用中防止因过中大电流、过高电压和ESD瞬态电压而受损。在过
2012-10-24 11:03:51
USB3.0的物理层发送端测试方案,不看肯定后悔
什么是USBUSB3.0的物理层发送端测试方案介绍
2021-04-09 06:53:51
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
2024-10-29 11:36:23
USB3.0的连接问题
`现在遇到这个问题,用RTL8153的时候,USB3.0部分出现了问题,按照如图所示的接法后,电脑只能在USB2.0的口上识别出来,3.0识别不出。用买的USB3.0的U盘测试了下,确定电脑
2015-09-29 14:49:50
USB3.0静电保护阵列
本防护方案,采用TVS阵列保护器件,适用于USB3.0端口。TVS阵列保护器件内采用TVS和特殊半导体二极管组成,可对USB电源线路、信号线路共模、差模保护,从而全方位保护后级芯片。本方案采用低容
2017-10-11 16:39:21
USB3.0静电放电防护解决方案
要的,ESD防护组件在ESD事件发生期间所提供的箝制电压必须要够低,不能造成传输数据的损坏。以上三项要求缺一不可,只要缺一,USB3.0连接埠就无法被完善地保护浪拓电子拥有先进的ESD防护设计技术,特别针对USB3.0的防护需求,推出系列的ESD防护组件。
2015-04-28 11:33:06
关于USB3.0电路保护你想知道的都在这
选择PPTC为作为USB3.0端口保护时需要考虑什么因素?
2021-05-20 06:50:01
关于USB3.0的基础知识
了MB86C30A单芯片解决方案,用以将USB 3.0和基于SATA/ATA/ATAPI的大容量存储器进行桥接。这种桥接芯片将USB2.0和USB3.0的海量存储要求转移给SATA和ATA/ATAPI通信协议
2013-01-03 21:08:52
关于USB3.0芯片设计的问题
最近在研究USB3.0,使用USB3.0的芯片,做好板子后,插上电脑会提示重置失败,无法识别的设备,晶振起初起振,一会就不起振,但是USB2.0信号去可以正常传输,,,?请问大神是哪里的问题?
2016-05-18 15:09:42
关于SATA转USB3.0的芯片选择问题
项目需要做一个SATA转USB3.0电路板,要求速度较快,稳定性较好请问选哪种芯片比较好?有什么好的推荐吗?配套的电路复杂吗?
2016-04-07 17:50:49
fx3 USB3.0翻译USB2.0
USB3.0表还是输入,不拔出表,可以装置(cypress3014)转变角色,USB2.0模式?,主机还是USB3.0模式,可以进行USB 2模式枚举(cypress3014)。有人知道关于这个
2018-10-10 14:49:59
leiditech 最新元件ULC0542T 完美替代RCLAMP0542T 用于USB3.0
) 在USB3.0差分线上没有TVS ULC0542T的结构:(2) 在USB3.0差分线上有TVS ULC0542T的结构 :我们能看到这两个眼图没有明显的差异,说明在USB3.0差分线上增加TVS不影响USB3.0信号质量。雷卯电子专心为您保护电路
2017-07-26 14:14:06
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案USB3.0无法识别是什么原因?
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2025-05-29 06:48:21
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
2024-02-23 06:12:21
分享一个不错的基于VL813的USB3.0 HUB方案
2021-06-15 07:00:53
分享一个不错的基于VL817-Q7的USB3.0 HUB方案
2021-06-15 08:01:42
哪位大神有USB3.0隔离方案,用到什么芯片?
哪位大神有USB3.0隔离方案,用到什么芯片,帮忙指点指点,感谢啦
2016-09-12 19:09:43
寻求LATTICE 3 USB3.0技术支持
急求 LATTICE 3 USB3.0方案技术支持,BT1120信号源,USB3.0输出无视,寻高手救急!!!
2016-01-22 10:17:16
求一份关于瑞显的RTS5401芯片(USB3.0 HUB)资料或者参考电路。谢谢!
2016-08-22 14:04:58
求助,有没有并口转usb3.0的芯片呢?
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
自恢复保险丝在USB3.0接口的保护应用
的专利产品,对高于设计的电流和温度同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度较快。当USB3.0口因负载过载、电流高于设计电流时,WHPTC会立即启动保护,限制电路的电流,达到保护USB3.0串行
2013-10-29 10:12:01
请问USB3.0静电保护的应用是什么?
如何对USB3.0眼图进行测试?怎样进行USB3.0抖动测试?
2021-04-26 07:04:21
请问一下怎样去设计一种USB3.0电路
USB标准可以分为哪几种?怎样去设计一种USB3.0电路?如何对USB3.0电路进行ESD测试?
2021-08-09 07:37:52
适用于USB3.0接口的新电路保护方案
USB3.0接口需要新的电路保护方案USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器。USB3.0规定的单一负载工作
2013-11-05 10:30:13
适用于USB3.0接口的新电路保护方案
提升为150mA。一台USB3.0电子设备最多可以驱动6台USB装置(标准连接器和微型连接器每端口最高900mA)。因此,USB3.0电流传输能力的提高对电路保护方案提出了新的要求。深圳市松美健电子
2017-08-07 12:22:24
适用于USB3.0接口的新电路保护方法
2017-05-17 10:23:20
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
高价求助LATTICE 3 USB3.0技术支持高手
2016-01-21 22:33:20
汉源高科USB3.0光端机USB工业触摸屏光端机USB3.0光纤延长器USB3.0光纤传输器
汉源高科USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过两芯或一芯光纤将高达5Gbps的主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离0-200m。USB3.0光纤延长器使
2022-06-21 10:46:03
usb3.0 pdf
usb3.0 pdf:The original motivation for the Universal Serial Bus (USB) came from several
2009-04-24 12:31:110
USB3.0为什么会变慢?#冷知识
USB3.0usbUSB 3.0USB 3.0端口USB 3.0接口行业芯事总线/接口技术经验分享
薛定谔的电磁炉发布于 2022-06-10 09:36:59
274 USB3.0为什么会变慢
USB3.0usbUSB 3.0USB 3.0端口USB 3.0接口总线/接口技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-09 23:07:25
USB3.0的物理层发送端测试方案
USB3.0的物理层发送端测试方案:USB3.0的Transmitter测试对于USB3.0的Transmitter测试,为了测量到5次谐波,需要带宽12.5GHz以上的示波器,力科的SDA813Zi带宽13GHz,采样率40GSamples/s(最高可
2009-10-29 15:28:3149
USB3.0 静电放电防护的最佳解决方案
USB3.0 静电放电防护的最佳解决方案 USB3.0的资料传输速率比现有的USB2.0快上十倍,刚好迎合日益大增的高画质、大容量储存需求。无论是外接式硬碟、随身碟、
2010-04-12 10:02:1990
USB3.0 Host Controller
USB3.0 Hos
2009-05-22 11:27:483964
智原科技的USB3.0控制芯片加速进程
智原科技的USB3.0控制芯片加速进程 Faraday Solution, Your Fastrack to USB3.0! Equipped with largest IP portfolio, experienced and r
2009-05-22 12:54:591063
USB3.0时代来临,你的保护电路准备好了吗?
USB3.0时代来临,你的保护电路准备好了吗? USB3.0标准一经推出,立刻在业界引起了强烈的反响。其10倍于USB2.0的传输速率,让许多消费者摩拳擦掌、跃跃欲试。虽说该
2009-11-25 09:03:381560
Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器
Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器 国外厂商Brando刚刚宣布了一个USB3.0产品 - UNITEK USB 3.0 to SATA Adapter,型号Y-1034
2009-12-30 11:36:011133
祥硕科技USB3.0 to SATA控制芯片获得USB3.0
祥硕科技USB3.0 to SATA控制芯片获得USB3.0 Certificate认证 USB3.0 在国内外各家厂商的推波助澜下,已成为近期内国内IC产业的热门话题。国内IC设计公司莫不摩肩擦踵相继投入
2010-01-12 08:53:021998
USB 3.0端口的ESD保护方案
USB 3.0端口的ESD保护方案 无处不在的通用串行总线(USB)接口即将迎接又一次换代,以便紧跟连接带宽需求不断增长的步伐。USB3.0或所谓“超高速USB”预计将在传输速度、
2010-03-04 11:39:151981
基于USB3.0静电放电防护的解决方案
基于USB3.0静电放电防护的解决方案 在今年计算机硬件的热门话题中,USB3.0绝对是最受瞩目的。自从公元2000年USB2.0释出后,这项应用已深植各项电子产品中,在各式各样的
2010-04-22 11:02:462031
USB3.0USB2.0
USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。
2011-11-22 12:13:20
USB3.0调试手册
fpga文档学习USB3.0调试手册
2017-08-08 08:50:0053
过压器件TVS二极管在USB3.0电路保护作用分析
过压器件TVS二极管在USB3.0电路保护作用 不断发展的科技为我们带来了更快传输率的 USB3.0 ,大大提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能以及向下兼容 USB2.0 的新型
2018-04-05 09:38:008493
USB3.0防静电放保护设计方案
为实现十倍于USB2.0的传输速度,USB 3.0控制芯片必须使用更先进的制程来设计与制造,但这也造成USB 3.0的控制芯片对ESD的耐受能力快速下降。除此之外,USB 3.0会被大量用来传输影音
2019-01-18 14:33:544790
4端口的USB3.0的HUB用的最多的是GL3520方案
USB3.0 HUB方案之GL3520USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案
2019-07-30 08:33:2836174
USB3.0系统的ESD防护设计方案
2008年11月,USB3.0规范发布。USB3.0不仅包含USB2.0的全部功能(HS、FS和LS),而且可提供名为超高速(SuperSpeed)的单独的全新超高速数据链路。
2019-11-25 16:10:314328
USB3.0的静电保护方案详细说明
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
2019-12-05 16:45:005
USB3.0USB2.0有什么区别USB3.0接口定义的详细资料说明
很多对USB3.0比较陌生的人担心不知道如何识别和区分USB2.0接口和USB3.0接口,那我们通过比较来看看这两者的区别吧。
2019-12-18 08:00:0031
浅析USB3.0 静电保护方案的优点
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV fqj
2020-06-06 10:03:06673
USB3.0 HUB方案之GL3520
USB3.0 HUB方案之GL3520 USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案。下面分享下该方案,文末会贴出demo板下载方法
2020-03-13 09:55:2110395
USB3.0 HUB方案之VL813
USB3.0 HUB方案之VL813 USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB也有不少用的是VL813方案。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法
2020-03-13 10:09:568030
USB3.0之硬件关注点
本文介绍下USB3.0相关知识,硬件工程师需要关注的点。 文章内容主要来源于USB官方(https://www.usb.org/)协议,协议本身内容太多,本文主要讲硬件工程师需要了解的重点做了一个
2020-03-16 14:25:487887
EMC电路保护方案的原理图合集
1.2 双USB2.0 静电保护方案 13.1 T1 E1接口静电浪涌保护方案 1.3 USB3.0 静电保护方案 14.1 普通IO静电保护方案 1.4 USB3.0 静电保护方案 15.1 Keyboar
2020-08-13 08:00:0064
USB3.0接口ESD静电防护方案的特点是什么
USB3.0接口ESD静电保护方案: 从保护方案图中可以看出,器件选用的是东沃电子自主研发、生产的低电容TVS二极管阵列:DW05DUCF-B(SOD-882封装),响应速度快、低结电容、低漏电
2020-12-02 11:33:041635
全部开源USB3.0 HUB 1拖4电路设计方案
PCB截图: 我简单的测试了下读写速度如下,直接插电脑上的: 插HUB上的: 责任编辑:xj 原文标题:全部开源USB3.0 HUB 1拖4电路设计方案(原理图+PCB源文件+固件升级软件固件等) 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-04 10:24:079003
关于迪赛康USB3.0的产品测试与设计结果
迪赛康USB3.0测试夹具专门为USB3.0接口测试设计,SI特性符合USB3.0协议,阻抗一致性优异,支持USB-A连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合USB3.0规范。
2021-03-19 11:02:359288
浅析USB3.0接口中的ESD保护资料下载
电子发烧友网为你提供浅析USB3.0接口中的ESD保护资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:42:5811
硕盟USB3.0转千兆网卡TYPE A USB3.0 TO RJ45说明书
2021-09-07 16:51:5758
浅析USB3.0定义.xlsx下载
浅析USB3.0定义.xlsx下载
2021-10-25 09:43:5737
FPGA和USB3.0通信-USB3.0 PHY简介
可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片 通过之前的介绍FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA
2021-11-09 09:36:3210437
USB3.0 HUB的资料
USB3.0 HUB的资料
2021-11-16 17:31:05144
FPGA和USB3.0通信-USB3.0 PHY介绍
可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:1636
KING KABLE光纤USB3.0有源光缆的特性及应用
KING KABLE USB 3.0有源光缆(AOC)采用USB 3.0光电转换模块和光纤线缆制作而成。AOC有源光纤USB3.0线是一种光电转换技术,区别于传统铜缆的电输入,有源光纤USB3.0
2022-02-28 10:39:091584
基于VL813芯片的USB3.0 HUB方案
目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB也有不少用的是VL813方案USB3.0 HUB方案之VL813。下面分享下该芯片方案,文末会贴出该方案的下载方法。
2022-05-27 15:01:105964
4端口USB3.0 VL813方案
USB3.0的HUB,4端口的USB3.0用的是VL813方案介绍
2022-08-04 10:40:3219
USB3.0协议规范(中文)
USB3.0协议规范(中文),中文版资料,个人翻译。
2022-10-24 14:50:0339
满足耐压24V的USB3.0 USB3.1 Type-C防静电器件
USB3.0保护电路的需求有多大? 首先是静电方面的保护,在USB3.0过压保护方面,目前,主要的手机OEM厂商都有内部关于USB端口的过压保护要求,以保证
2023-03-19 20:42:082088
USB3.0接口保护ESD应用
点击上方“蓝字”关注我们!USB3.0接口保护ESD应用USB3.0特点通用串行总线(USB)规范的3.0版本提供了比USB2.0在性能上的飞跃。将数据速率提高了10倍。它还将传输线扩展到3个差分对
2021-09-03 18:56:044475
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
据传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:145413
基于FPGA的USB3.0回环传输测试方案
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:007099
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:0311743
USB3.0如何辨别
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:543075
1.4 USB3.0/TYPE-C静电滤波保护方案静电保护多颗方案介绍
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用分立器件防护,保证信号完整性 满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
2024-03-19 17:22:081170
求一种1.3 USB3.0/TYPE-C静电保护单颗方案
2024-03-19 17:29:52767
USB3.0 /TYPE-C接口静电保护六路器件
2024-11-01 08:02:051495
USB3.0 电路板布局指南
该文章介绍USB3.0的布局布线要求及走线规范
2025-08-19 16:50:392
已全部加载完成
