雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出共有23个新型号的LCB系列封闭式交流/直流电源,为只可采用一个低压直流电源的通用工业设备提供一个稳定可靠而且
2015-09-14 13:38:17
987 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。
2019-03-12 09:56:41
3848 分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。 48V的直流电源又是什么? 简单地说,能使电路中形成恒定电流的装置,如干电池、蓄电池、直流发电机等,称为直流电源。而在
2018-11-20 10:44:33
隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。 48V的直流电源又是什么? 简单地说,能使电路中形成恒定电流的装置,如干电池、蓄电池、直流发电机等,称为直流电源。而在48V
2018-08-20 14:42:14
数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。数据中心的产生致使人们的认识从定量
2021-07-12 07:10:37
直流电源转换器芯片ICL7660资料下载内容主要介绍了:ICL7660引脚功能与内部等效电路ICL7660典型应用电路
2021-03-23 06:57:52
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
导读:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格
2018-11-29 17:13:22
演示电路1166是采用LT3590的48V降压模式LED驱动器。 LT3590是一款固定频率降压模式转换器,专门设计用于从48V直流电源驱动多达10个串联LED
2019-09-04 08:42:36
电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成.它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源
2009-04-23 16:46:28
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
给出了逆变器电路原理图;驱动电路输入波形;逆变器输出波形。
图1 逆变器电路原理图
图2 驱动电路输入波形
图3 逆变器输出波形(蓝色的为输出(一个DC一个AC),黄色的为输入48V直流电)
2024-11-19 10:45:31
关于混合式转换器简化数据中心和电信系统的48V/54V的知识点总结的太棒了
2021-06-17 07:24:32
施加到DUT的情况很少,这意味着,在大多数情况下,直流电源未充分利用到整个电源电位。应用示例:服务器场 服务器场的380 VDC配电趋势已被建议作为数据中心内供电的有效方法。思科和瞻博网络等顶级制造商
2020-09-25 17:20:26
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.直流电源 chroma 62024P-40-12040V 120A 2400W 直流电源 chroma 62024P-80-60 80V 60A
2016-07-18 14:49:38
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
,只是它普通以直流-48V 或-24V 供电,并用后备电池作DC 供电的备份,将DC 的供电电压变换成电路的工作电压,普通它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者牢靠性最高。(2)、电台直流电源
2022-06-24 15:26:54
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
在一个48V的直流电源上加个短路保护电路,输入48V,输出48V,电流1A,能控制电源开关的。有大大指点怎么做么,谢谢
2017-07-28 08:13:36
电源。 PowerLeaderTM系列高频开关直流电源的单线原理: GZD(W)型高频开关直流电源由充电屏、馈线屏、蓄电池及直流电压变换器四个单元组成。充电机屏由若干电源模块和微机监控系统组成,单柜
2018-09-26 09:53:42
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
请问12V10A的汽车直流电源,通过逆变器能带动220V,多少W的用电设备?
2024-06-30 12:21:38
描述PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从
2018-09-11 09:14:47
12v直流电源电路及制作
2009-04-14 16:09:25
1529 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:45
29 通信设备为何使用48V直流电源
通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继
2010-03-03 10:36:30
52 直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:20
2652
逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-06-23 10:16:14
2996
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:18
1781
艾默生网络能源宣布该公司的LCC250系列250W密封式无需风冷的交流/直流电源添加了一个可提供48V直流输出的全新型号,LCC250系列电源已取得EN60601-1 有关电子医疗设备产品安全的国际认证
2012-02-21 10:03:29
1127 前身为艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。这系列称为ERM的转换器模块无论是供电能力还是安全标准,都符合铁路电子系统的规格要求。
2014-04-04 09:53:05
1277 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列适用于高功率密度工业设备、而且大小尺寸只有1 x 2 英寸(25.4mm x 50.8mm) 的全新隔离式直流/直流电源转换器。
2014-12-11 13:47:59
1287 ADO300是新一代的数码控制直流∕直流电源转换器,近日雅特生科技宣布300W 1/8砖电源转换器将增添3.3V或5V单输出的新产品。也可提供60A的输出电流。
2018-01-31 08:48:18
4147 是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。建立ITECH直流电源电性能规格测试规范,确定直流电源电性能规格测试的测试项目,测试方法,结果判定。确保直流电源实际技术指标性能符合设计要求。
2018-03-06 10:09:57
29758
Vicor将在2018德国纽伦堡 PCIM 大会上展示全新非隔离式母线转换器模块 2018年6月5日,德国纽伦堡讯 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布面向数据中心
2018-06-05 23:18:31
1582 在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。
2018-12-20 15:24:29
35855 2019年2月21日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的LGA50D直流/直流电源模块,这是业界其中一款最高额定电流密度的直流/直流电源
2019-02-27 14:59:47
1414 )宣布推出一款非隔离式数字IBC(中间总线转换器)DC-DC转换器——BMR490,其输出功率为1300W,采用1/4砖外形尺寸。新型转换器在对价格敏感的设计中结合了极高的功率密度和出色的散热性能,因此成为了数据中心等严苛要求应用的理想选择。
2019-03-19 09:49:34
3402 /直流电源。型号为MP09的全新电源外壳可利用85-180V(交流)的输入供电提供高达550W的输出功率;若输入供电为80-263V(交流),输出功率则可高达1100W。
2019-05-16 09:35:10
3443 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一全新的产品线。型号为ATA系列10W的这一产品线共有14个不同型
2019-05-14 09:21:38
3190 2019年5月10日,雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司 的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列增添另一 全新的产品线。型号为ATA系列 10W
2019-05-12 10:08:12
1258 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:56
30439 开关直流电源变压器是带有开关管的直流电源变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器的直流电压转换功能外,还具有绝缘和功率传递的功能,经常使用在开关直流电源和高频直流电源设备上。 直流电源变压器、开关
2021-02-22 15:53:50
1626 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:08
1802 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:04
94 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:07
61 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:03
81 直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:59
12 直流电源系统是一种供电设备,它是用于水电厂、火电厂、各变电站等用户的直流设备,为信号供电设备、保护设备、自动装置、应急照明、应急用电以及断路器的开合操作提供直流电源。直流电源系统是一种独立的电源
2021-11-08 17:21:01
40 这是可变直流电源电路,或者我们可以称之为可调直流电源,它给我们一个1.2V-25V的输出电压。上面的电源原理图取自 National Semiconductor 制造的稳压器 LM338K 的数据表。
2022-06-29 16:32:47
6200
电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53
1796 电子发烧友网站提供《高效350W交流/直流电源参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:59:06
5 现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-01-05 14:58:17
4107
众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
8690 EV100-K4812 为直流转直流的非隔离型同步 降压电源转换器,适用于直流电压 48V 输入,输 出 12V100W 的直流降压转换器,具有高效率、高 性价比、长寿命、便于安装等特点
2023-01-11 17:19:30
2 现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-02-13 14:35:15
3283
数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压器取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压器的总线转换器中无需隔离,这是因为上游 48 V 或 54 V 输入已经与危险的交流电源进行了隔离。
2023-02-14 11:10:44
1312
高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
3047
DC 48V电源广泛应用于通信设备、计算机网络、工控自动化、铁路信号控制、航空航天等领域。在这些领域中,直流电源是必不可少的能源供应方式,以保证这些设备的安全、稳定和可靠运行。在DC 48V直流电源
2023-05-12 12:35:37
4359
数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有
2021-03-29 17:09:51
5875
48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需
2021-12-19 11:45:21
1783
点击关注,电磁兼容不迷路。48V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足48V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV
2022-05-24 17:45:01
1650
PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个 PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从
2023-08-08 14:47:53
1 PMP10948 是一种使用 UCC28063 交错转换模式 PFC 控制器的高效、高功率因素交流/直流电源参考设计。此设计中有两个 PFC 级,从其中一个 PFC 级生成 750W 输出功率,从
2023-08-08 11:48:29
0 直流电源结构示意图整流电路的作用是将交流220V电压转换成需要的直流电压;调压电路是根据需要将整流后的直流电压转换成需要的输出电压,例如BOOST电路等;反馈电路是提供
2023-08-25 08:29:07
1382
宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:17
5805 和企业供应的。但是,许多设备需要直流电源,而这些设备可能需要额外的电源变换器或电源转换器以将传输到设备的电源从交流电转换为直流电。如今,随着技术的不断进步,直流电源对于一些设备来说已经变得越来越重要。因此,什么是
2023-09-12 16:07:59
3304 该直流电源转换器电路LTC3601凌力尔特设计,能够在 1.5V 电压下提供高达 3.3A 的输出电流。
2023-10-06 16:02:00
1156
这款5v直流电源开关转换器采用凌力尔特制造的LT3680功率开关稳压器而设计。
2023-10-06 16:05:00
1374
常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:直流电源系统可以对各种储能设备进行充电,如蓄电池、超级电容器等。 3. 测
2023-10-30 09:57:04
4080 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
8573
直流电子负载为什么能测试直流电源? 直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载条件,帮助用户测量和评估直流电源的性能。以下是关于为什么直流电子负载能够测试直流电源的详细解释
2023-11-10 15:53:08
1635 可以在许多应用领域中发挥重要作用,包括太阳能电力系统、电动汽车充电设备、工业自动化系统以及实验室设备等等。 双向直流电源的工作原理基于功率电子器件的控制和调节。主要有两个关键组件:一个是组成电源的直流电能存储装置
2023-11-16 11:06:34
7673 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21
2375 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24
2222 将从不同方面详细阐述为什么高压直流电源需要接地,以及如何正确地进行接地。 一、为什么高压直流电源需要接地? 1. 保护设备和人员安全:高压直流电源的接地可以有效地降低设备故障和人员触电的风险。当设备发生漏电等故障时,通过接地将故障电流引入地,避免电流通过人
2023-11-16 11:22:57
7401 提供稳定的电源,以保证其正常运行,并在电力故障或其他紧急情况下提供备用电源。下面将详细介绍高压直流电源系统的特点。 1. 高效能: 高压直流电源系统采用了先进的电力转换技术,其转换效率非常高,可以达到90%以上。相比之下,传统的交流电源转换器效率较低,一般只能达
2023-11-16 14:19:08
2116 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
1594 。 直流电源的作用: 1. 提供稳定的电流和电压:直流电源能够提供稳定、可靠的电流和电压输出,确保电器设备正常工作。 2. 进行电能的转换:直流电源将交流电转换成直流电,满足直流设备和电路的需求。 3. 保证电器设备的安全:直流电
2023-12-11 15:31:32
7828 通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10
4926 BOSHIDA 探索直流电源模块的应用领域 直流电源模块广泛应用于许多领域,包括电子设备、通信、工业自动化、航空航天等。以下是一些常见的应用领域: 1. 电子设备:直流电源模块用于给各种电子设备
2024-01-18 14:39:12
1482
在电子设备和电动工具中,电源是至关重要的组件,它为设备提供动力。直流电源和电池是两种常见的电源形式,它们各有优缺点。在考虑直流电源是否可以代替电池这一问题时,我们需要深入了解两者的特性和应用场景。
2024-01-29 09:22:09
5846 直流电源是一种产生稳定可靠的电压和直流电的设备。它在现代电子技术中起着非常重要的作用。本文将讨论基本原则。直流电源的功能和应用。 一、直流电源的基本原理 直流电源是将交流电转换为直流电的装置。它主要
2024-02-29 16:03:02
6244
直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。 一、直流电源纹波测量原理 直流电源纹波的定义
2024-08-29 10:28:25
2912 回馈式双向直流电源是一种允许电流在两个电压等级之间双向流动的特殊直流电源转换器。该电源系统通常包含一个开关模式控制器,可以控制电源的输入和输出,以保持输出电压的稳定性。当负载需求发生变化时,它可以将
2024-10-15 11:42:42
1135 28V直流电源是指输出电压为28伏特的直流电源。28V直流电源这类电源广泛应用于需要高精度供电的各种设备。28V直流电源为各类设备提供稳定高效电力,具有高效率、稳定性、耐压、便携、长寿命等优点,广泛应用于工业、通信、汽车、军事、医疗及航空航天等领域,未来将向高性能、高效率、智能化方向发展。
2024-11-06 16:12:44
1858
270V直流电源是一种将交流电转换为恒定或可调的270V直流电压输出的装置。270V直流电源广泛应用于航空航天等领域,具有高效率、低损耗、易管理、兼容性强和高安全性等优势,适用于数据中心、新能源汽车充电站等场景,面临改造成本高、技术标准不统一等挑战,未来发展潜力巨大。
2024-11-17 14:57:37
2211 双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向直流电源的功能双向直流电源
2024-11-19 10:16:23
1554
DC540V转48V直流电源降压器、直流电压变换器或DCDC电源模块是一种电力转换设备,用于将540V的直流电转换为48V的直流电。以下是关于这类设备的详细介绍: 一、主要功能 电压转换 :将输入
2024-11-19 16:53:02
1305
或工业用的交流电源转换为电子设备所需的直流电源。ACDC转换器通常包括输入电路、整流电路、滤波电路以及可能的稳压电路等部分。 直流电源 定义:直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,如干电池、蓄电池、直流发电机等。 功能:直流电源提供稳
2024-12-09 10:46:24
3424 一、直流电源连接器概述 直流电源连接器是用于连接直流电源和负载的装置,它能够有效地传输电能,保证电路的稳定运行。直流电源连接器具有结构简单、可靠性高、使用方便等特点,广泛应用于电子设备、电力系统
2024-12-09 13:37:01
1207 1. 电池和便携式设备 直流电源是电池供电设备的主要电源形式,如手机、笔记本电脑、数码相机等。这些设备内部通常包含将电池的直流电转换为设备所需电压和电流的电路。 2. 电信和网络设备 电信基站
2024-12-23 09:28:44
5978 电路正常工作和延长设备寿命至关重要。 常见直流电源接线方式 1. 正负极直接连接 这是最基本的连接方式,适用于大多数简单电路。直流电源的正极(+)连接到负载的正极输入端,负极(-)连接到负载的负极输入端。 步骤: 确定负载的正负极输入端。 使用导线
2024-12-23 09:45:16
10456 效非隔离总线转换器(NIBC)系列。这两款模块专为先进信息和通讯技术(ICT)设备(包括人工智能(AI)服务器、计算和网络设备)以及工业应用(如机器人、测试测量设备)的48V电源转换而设计。 全新
2025-09-30 15:42:11
792
