电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>全汉展出一款500W电源 仅有12V输出符合Intel最新规范
收藏
查看更多
100V降压恒压IC输出12V内置MOS管防水
IC,POE电源芯片、POE电源IC,工业级POE降压供电芯片,POE电源管理芯片,POE电源管理IC、POE降压供电芯片,POE降压供电IC,100V降压恒压IC输出12V内置MOS管防水我司是原厂
2019-03-14 15:35:43
400W相移桥汽车转换器包括BOM及层图
描述此参考设计是种 400W 相移桥汽车转换器,可以 48V 汽车电池输入产生 12V 输出。这种增强型相移桥控制器实施了可编程延迟,可确保在各种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。这种输出
2018-09-30 09:43:10
12V300W开关电源
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W
2013-08-17 16:06:43
12V350W电源
电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W 产品特点: l
2013-07-08 14:55:27
12V350W防雨电源
2013-08-17 16:08:27
12V360W防雨电源
电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:30A l 输出功率:360W 产品特点: l
2013-07-08 14:54:15
12V360W防雨电源
2013-08-17 16:02:50
12V400W电源
2013-08-17 16:05:06
12V500W开关电源
2013-08-17 16:09:35
12V600W开关电源
2013-08-17 16:11:28
12V单通道桥驱动器GC8838
12V单通道桥驱动器GC8838芯片描述GC8838 是一款 12V 直流电机驱动芯片,为摄像机、 消费类产品、 玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。 芯片
2021-09-22 15:51:07
500W功率放大器电源电路原理图
500W功率放大器电源电路原理图
2009-04-26 14:39:42
一款5V12V升压电路图相关资料分享
一款5V12V升压电路图相关资料分享
2021-05-24 07:15:09
一款支持PD输出20W协议快充移动电源SOC IP5356概述
至为芯科技IP5356又一款支持PD输出20W协议快充移动电源SOCIP5356,支持高低压SCP、双向PD3.0 等全部快充协议的移动电源SOC,概述:IP5356 是一款集成QC2.0
2021-12-30 06:16:08
一款12V铅酸电池直接供电的12V汽车音响系统
降至3V。 图1:汽车电池冷启动电压曲线 假设我们正在设计一款12V铅酸电池直接供电的12V汽车音响系统。如何使音响系统保持恒定的输入电压?记住,如上所述,电池电压的波动范围可达3V至16V。降压
2018-06-27 09:54:01
一款直流48V转换成12V的电路图相关资料分享
2021-05-25 07:28:29
电源技巧#9:3.3V至15V输入,±15V12V)输出,隔离电源
(±) 12V输出来自各种输入电压的隔离电源。该通用电源解决方案可用于许多不同类型的隔离电源应用,但主要用于工业传感器,工业自动化,过程控制和医疗应用。[/td][td]更详细的图片(PDF
2019-01-02 18:55:22
电源芯片推荐:+5V输入,输出+12V GND -12V
因设计AD采样正负12V电源,需要:+5V输入,输出+12VGND-12V电源芯片,纹波要求可达到1%左右,负载200ma左右即可,麻烦推荐几种芯片!多谢
2019-03-11 14:23:31
AC220V/500W控制问题
项目中需要用到5V的单片机系统去控制AC220V/500W交流电的通断,有两个方案,第使用固态继电器,第二是用如下的电路:请问这个电路有没有什么问题?谢谢大家
2018-11-01 11:14:45
DC-DC 12V升48V 功率在120W以上的电源设计?
现在由于项目需求,要找一款12V升 48V电源芯片或者模块,有大神指导下吗?或者指导下,在那些官网可以找到相应产品
2016-12-06 14:21:39
DC/AC逆变问题,功率在500W左右
我想做个,直流逆变为正弦交流的电源,功率在500W左右就好,有没有哪位大哥制做过,提供下电路图,技术方案。(我听说用晶闸管的逆变电路比较好)谢谢!!
2014-10-17 10:46:34
DC/AC逆变问题,功率在500W左右
2014-10-17 10:48:13
DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,电流模式DC / DC降压转换器
演示电路DC1619A是一款100kHz至500kHz可编程频率,高电压,电流模式DC / DC降压转换器,采用LT3845A。工作频率可以同步到600kHz。该演示板设计用于从16V至60V输入的12V至10A(120W输出
2019-07-11 14:10:32
LTC3779带载噪声,重载输出电源跌落是怎么回事?
电路如图,EXTVCC脚使用外部12V电源供电,输入60-80V输出电压72V,满功率1000W,现在出现的问题是在boost阶段会出现噪声,抓ITH脚波形有4Khz左右个纹波,调整ITH脚
2024-01-04 08:01:55
XC846外接防盗12500W 接线说明
2012-08-20 09:58:55
esp32可以接500w摄像头吗?
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
tpa3118在24V输出30W,是不是在12V输出12W?
2022-04-01 11:37:17
低功耗放大器功率SOCL 500W
国外开源DIY。原作者:Wahyu Eko Romadhon在这个项目中,我将为超低音扬声器制作个特殊的功率放大器,用于功率放大器电路,功率SOCL 500W,使用2SC5200和2SA1943
2018-10-28 15:34:52
低功耗放大器,功率SOCL 500W
2018-11-19 13:56:59
作品分享12V转5V电源设计
WENBENCH设计的一款12V转5VBUCK电路。 具体的信息大家可以点这里哦! 大家如果看到设计也想自己尝试下,大家可以参与我们的大赛哦!还可以拿大奖的! WEBENCH 电源设计工具开始设计WEBENCH
2015-08-17 10:15:43
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W吗?
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
升压boost电源,3v12v,空载时输出12V,带负载就只是8V
升压boost电源,3v12v,空载时输出12V,带负载就只是8V,为什么会 这样的?还有如果我要做个1.8V升到12V应该用什么电路呢?
2012-06-21 15:42:13
刚弄了个双管正激的12V400W开关电源输出纹波异常,求大佬赐教
` 小弟刚入行开关电源,花了一款双管正激12V400W电源,测量输出纹波异常,请大佬赐教是怎么回事,纹波如下图。 `
2018-11-11 15:58:04
基于UCC28064A的500W工业交流/直流参考设计
描述此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大
2022-09-16 06:45:44
如何自制12V电源
有人帮忙提供12V电源制作的电路图吗?{:soso_e102:}就是由220V交流电变为12V直流电那种
2012-04-21 13:04:55
实现96.8%峰值效率的400V-12V/500W高频LLC系列谐振变换器
特色 400V12V/500W high frequency LLC series resonant converter350kHz resonant frequency and 500
2018-12-24 16:06:45
宽电压输入,恒12V输出
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 11:57 编辑 最近公司在做个案子:电池电压输入端有可能8V~60V,恒定12V输出但是我们现有的稳压模块在14V左右已经输出不了12V
2014-05-20 17:23:37
寻求一款12V转-12V的需求输出电流1A以上和纹波噪声较小的电源芯片
寻求一款12V转-12V电源芯片,需求输出电流1A以上,纹波噪声较小
2018-08-14 08:04:27
想做个DC=12V输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗
想做个DC=12V输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
接上500w的负载后为什么逆变器输出电压不稳定?
各位电子发烧友,我用12V转220V1200W的逆变器,接上500w的负载后,为什么输出电压会不稳定呢,12V电池那边输入电压也不稳定,电池是满电的情况下也是这种情况,请问是什么原因呢?谢谢
2018-08-22 17:00:12
新旭48V/500W有刷电机控制器电路图
2008-11-08 13:24:08
有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出
最近正想用AD7658采集双极性信号,AD7658要求要用双极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出,这样使用双极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V电源太笨拙了…………
2018-11-09 09:44:01
有没有哪位大神用过一款宽电压输入双路或者单路输出的稳压芯片,功率稍微大
有没有哪位大神用过一款宽电压输入双路或者单路输出的稳压芯片,功率稍微大点,输入电压大概在11V-36V之间,输出电压为5V12V,5V有5W12V有48W
2019-02-25 13:45:28
望:工程师以及各位能人推荐一款符合如下要求的仪表放大器谢谢啦
望:工程师以及各位能人推荐一款符合如下要求的仪表放大器谢谢啦要求:1、单端,差分输入都行2、最好轨对轨(没有轨对轨的也行)3、能单电源供电的,供电电压12V以上4、增益可调
2016-10-04 13:44:41
500W开关电源实例
AC-DC输出1:12V,400W输出2:12V,100W输出3:USB5V,10W最好有输出电流显示,有温控风扇电路
2013-09-10 16:03:09
个 60W12V 开关电源
12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
一款24V12V稳压电路
求大佬推荐一款DC24V12V稳压电路,给15寸显示器供电,功耗大概6~11W,类似于这种,推荐一款合适的芯片。
2022-05-06 18:16:33
一款12V转5V低功耗的电压芯片
一款12V转5V的电压芯片,空载情况下,尽可能的电流小,因为是用电池做电源,要求低功耗,我现在用的LM2842,静态功耗为1.5mA。大家能不能推荐一款这样的芯片,静态电流最好比1.5mA还小。
2019-05-21 00:40:36
一款输出电压12V 输出电流2A的电源设计图
2012-07-14 12:18:14
一款BUCK芯片输出电压可以达到12V
要求输入电压为200V左右,最少160V输出电压可以达到12V。功率要求不高,4W左右就可以了,最好是集成MOSFET的。不知道有没有这样的产品?
2019-07-09 13:10:14
求助200W、5V/12V\15V,AC/DC电源
求助:寻找一款功率:200W输出5V/12V/15V(三),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
求推荐一款24V/360-200w的开关电源
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
求输入+12V输出+-15V电源设计
谁会设计输入+12V输出+-15V电源电路呀,或者有啥资料,求赠送!
2015-06-14 23:42:23
清高手帮忙做一款电源350W,12V
我之前直用明纬的电源,但有点贵,想请高手帮我设计一款,按epp-300-12 的规格来做,只是功率要到350W~400W,有兴趣的请加QQ:1253402604,报酬优厚哦。
2013-08-29 15:30:53
用于48V500W电动自行车/踏板车的LTC2992CDE-1功率监视器的典型应用
适用于48V500W电动自行车/踏板车的LTC2992CDE-1功率监视器的典型应用。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流,电压和功率。它具有2.7至100V的工作范围,并包括个用于100V以上电源的并联稳压器。 0V至100V的电压测量范围与输入电源无关
2020-05-20 09:46:46
用于ATX电源的300W -12V 3.3V 5V 12V AC至DC多输出电源
RD-268,用于ATX电源的300W,-12V,3.3V,5V12V AC至DC多输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
用于ATX电源的7W 12V AC至DC单输出电源
NCP1012是一款7.0 W SMPS,具有通用输入电压范围(85 VAC-265 VAC)和12 V输出
2019-06-20 09:49:57
直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?
项目需要给运放供+-12V,目前通过AC-DC电源模块(115W)将市电转成+12V,方案:直接电源模块实现+12V转+-12V,用什么电源模块?方案二:通过芯片将+12V转-12V,用什么芯片?方案和方案二哪个好,具体怎么选型?
2019-05-29 01:06:38
计算机电源中的单磁放大和双磁放大的比较以及可饱和电感
本帖最后由 wutian2012 于 2013-2-22 12:30 编辑 请问各位大神:计算机电源输出主要是12V,5V,3.3V电源输出功率500W以下的主要是双管正激单磁放大
2013-02-22 12:21:15
请大家帮忙推荐一款芯片:电源开关、12V的电压,静态电流最好小
大家好,想请大家推荐一款芯片,电源开关、12V的电压,静态电流最好小点,我以前用的是英飞凌的BTS443,但是这个芯片的静态功耗太大了,所以想换掉。
2018-09-26 16:56:27
请推荐一款电源开关芯片:低功耗12V电压
想请大家帮忙推荐一款电源开关芯片,12V的电压, 我以前用的是英飞凌的BTS443,因为这个芯片静态电流太大,我想换一款低功耗的,麻烦大家推荐下,万分的感谢!
2019-02-26 06:36:12
请问500W功率放大器输出电路有什么功能 ?
可用于大功率单极电源500W功率放大器输出电路
2019-09-10 10:43:16
请问如何用+12V电源产生-12V电源
如题,如何用12V电源产生-12V电源。产生的正负12V电压要给THS3091供电
2015-08-12 20:05:23
请问怎么实现12V直流输入,输出100~500V连续可调电压?
2016-03-05 17:03:59
请问有500W逆变器电路图吗?
500W逆变器电路图
2019-10-25 06:27:01
请问能否推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
能否给推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
2018-11-27 09:28:32
谁有控制信号0-5V输出0-5V/100A,0V起调的电源500W以上
2013-01-10 13:32:09
超宽输入范围偏置电源,提供12V12W输出
2020-05-28 14:17:09
输入12V,输出12V,10A的开关电源电路
2019-05-09 10:55:58
非隔离AC-DC大电流转换芯片220V12V 500mA电源方案_AH8696
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
做了12V电源
电源12V电池/bms
weihuge发布于 2022-08-04 09:01:43
#硬声创作季 经过测试12v输出12v输出他们之间是完全隔离
电源电源管理12V隔离
小姐姐爱电子发布于 2022-08-23 21:06:45
#硬声创作季 12V电机变220V发电机500w
12VDIY
Mr_haohao发布于 2022-10-09 11:55:30
直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W)
直流12V转220V交流逆变器电路图 (500W) 直流12V转220V交流逆变器电路图可以转换为12V直流转220伏交流
2010-03-05 16:10:3439999
500W逆变电源的设计
500W逆变电源的设计,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:14:0848
CD4047 500W 12V 220伏逆变器电路,CD4047 POWER INVERTER
路图 CD4047 500W 12V 220伏逆变器电路 可以转换12V直流转220伏交流。4047是用来产生方波。  基本公式为P =VI输入输出之间的变压器,输入功率=输出功率   因此,变压器12V到220伏,但输入绕组必须能够承受20A。
2018-09-20 20:33:532399
500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-07 11:36:04116
明纬电源——500W 5"x3"绿色环保基板型电源供应器(EPP-500系列)
EPP-500系列是一款500W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封裝,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到54V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:36:59637
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的?
电脑电源12V输出是多少A的范围?电脑电源12V输出电压范围在多少以内是合格的? 电脑的电源是电脑不可或缺的组成部分,用于对电脑的各个部分提供电能。其中,12V输出是较为常见的一个输出电压。那么
2023-10-22 14:47:265905
已全部加载完成
