电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>贸泽开售具有内部电压基准的TI低功耗DACx0501 DAC
收藏
查看更多
低功耗CMOS电压基准源的设计
传统的带隙电压基准源面积大、功耗大、不适应低功耗小面积的要求。本文立足于低功耗、小面积、利用工作于弱反型区晶体管的特点,对传统的带隙电压基准源做出改进,设计了一款
2011-10-09 11:22:041762
MAX5700双通道DAC的家庭内部电压基准和SPI接口
MAX5700/MAX5701/MAX5702双通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字模拟转换器(DAC)的输出缓冲器,可选择2.048V内部参考
2012-10-08 11:28:071844
DAC081C081
电流输出TLV56238 位 3us DAC具有串行输入、可编程稳定时间/功耗、超低功耗TLV56268 位 1us 双路 DAC具有串行输入、可编程内部参考和稳定时间TLV56278 位 3us
2019-11-26 13:12:02
DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC
  •小型10铅MSOP包装  应用  •过程控制  •数据采集系统  •闭环伺服控制  •PC外围设备  •便携式仪器  说明  DAC5574是一种低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC。其片内精密
2020-07-03 14:23:56
DAC5574是一种低功耗/四通道/8位缓冲电压输出DAC
2020-07-02 09:52:36
DAC7562TDGSR
DACxx6xT 双通道 16、14、12 位、低功耗电压输出 DAC具有 2.5V、4 PPM/°C 内部基准和 5V TTL 输入/输出
2023-03-24 14:49:16
DAC7562TDGST
12位、双路、低功耗、超低故障、带2.5V、4ppm/°C基准的缓冲电压输出DAC
2023-03-24 15:06:34
DAC7564使用内部2.5V基准异常
DAC7564使用内部2.5V基准,正常工作一段时间,四路输出均为0。测得电源5V正常,基准电压输出不对了,一次4.34V,一次1.28V,很随机。重启仪器电源后基准电压输出2.5V,四路输出正常。又工作一段时间四路输出均为0,基准电压输出不对了。
2019-10-16 17:50:13
DAC80508 多通道DAC在高精度测试测量中的应用
应用系统图DACx0508 是低功耗八通道缓冲电压输出数模转换器(DAC) 引脚兼容系列中的一员,具有 16/14/12 分辨率。如图4所示,DACx0508 包括一个 2.5V(5ppm/°C)内部
2020-08-19 15:56:31
DAC81408RHAR
DACx1408 8 通道、16 位、14 位、12 位、高电压输出 DAC,带内部基准电压
2023-03-27 13:31:46
DAC8568ICPWR
16位、八通道、超低毛刺、电压输出DAC具有2.5V、2ppm/°C内部基准
2023-03-24 15:06:36
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
TI低功耗射频指南
TI低功耗射频指南
2012-06-21 10:36:23
TI蓝牙低功耗芯片
很多用蓝牙低功耗做的产品,比如智能手环这些,大多都用Nordic,但也绝大多数人用的是TI的,我感觉之所以没什么人用这款。具体是不太了解其实很简单的就参数大家了解一下,其余跟51822也差不多!都是
2016-04-20 10:10:21
低功耗ADC的低功耗参考和双极电压调节电路精密验证设计
描述此 TI 精密验证设计可为单电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为单电源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正确输入范围,例如,MSP430 内部
2018-11-15 10:13:26
低功耗,AD转换
程序使用定时唤醒采样方式,每隔一段时间唤醒,进行AD采样。问题在于,如果不使用内部2.5V基准电压,进入低功耗时候,电流在20uA左右;使用内部2.5V基准电压,进入低功耗前关闭(ADC12CTL0
2014-01-14 15:44:14
具有低漂移满量程调整的精密基准电压源LT1021BCH-5 CMOS DAC
具有低漂移满量程调整的LT1021BCH-5 CMOS DAC参考的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-02 10:00:45
备货ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器 满足多种机器视觉应用需求
通过I2C接口访问片上寄存器,轻松对传感器进行配置。ams OSRAM Mira220全局快门图像传感器由同时在售的JetCis评估系统提供支持。JetCis评估系统具有一个采用nVidia Jetson Nano嵌入式系统的Linux开放式开发平台。
2023-02-28 09:31:06
电子正式开售ADF5610宽带频率合成器
相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器正式开售
2020-12-18 07:15:16
AD9786使用内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动是什么原因导致的?
AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动。请问是什么原因? 是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准DAC应该怎么加外部基准? 请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
2023-12-22 08:19:37
ADC的低功耗参考和双极电压调节电路参考设计
描述 此 TI 精密验证设计可为单电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为单电源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正确输入范围,例如,MSP430 内部
2022-09-20 06:02:09
AD,低功耗
2018-06-21 14:54:10
Aducm362 DAC基准必须是内部1.2V还是可以使用Vref+和Vref-上的基准电压
Aducm362 DAC基准必须是内部1.2V,还是可以使用Vref+和Vref-上的基准电压
2024-01-11 08:12:25
LT1021DCN8-10精密DAC电压基准
LT1021DCN8-10精密DAC电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-03-27 08:08:02
M051如何设置内部基准电压
现在我AVDD的引脚是接到VDD上,用5V供电的。当我接上负载的时候,ADC采集的不准了,因为此时AVDD电压为4.7V。我想单片机的供电电压发生了一点点改变时,比如,正常时5V供电,现在是4.5V,这时候ADC内部基准电压会发生变化吗? 还有如何设置内部基准电压?请详细点。先谢谢了。
2024-01-16 08:12:25
MouserCypress PSoC 6 WiFi-BT Pioneer套件用于物联网及可穿戴应用
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。  Pioneer板基于即将在电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
【HAL库每天一例】第026例:DAC-可调电压输出
DACx_RELEASE_RESET() __HAL_RCC_DAC_RELEASE_RESET()/* 定义DAC通道引脚,这里使用PA5,测试发现PA4因与其他模块共用引脚输出电压至受到影响 */#define
2016-05-31 08:53:13
【HAL库每天一例】第027例:DAC-正弦波
_FORCE_RESET()#define DACx_RELEASE_RESET() __HAL_RCC_DAC_RELEASE_RESET()/* 定义DAC通道引脚,这里使用PA5,测试发现PA4因与其他模块共用引脚输出电压至受到影响
2016-06-01 09:00:59
串联型电压基准
端之间的压控电阻。通过调整其内部电阻,使VIN值与内部电阻的压降之差(等于VOUT端的基准电压)保持稳定。因为电流是产生压降所必需的,因此器件需汲取少量的静态电流以确保空载时的稳压。串联型电压基准具有
2009-11-20 11:04:08
便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法是什么?
2021-05-08 06:35:02
凌力尔特具内部基准的16位4通道SPI接口DAC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道电压输出 16 位和 12 位数模转换器 (DAC) 系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI
2018-12-06 10:21:11
单电源低功耗运算放大器和基准电压源方案
概述CN958内部包括一个运算放大器和一个基准电压源,适合于2.5V到5.5V单电源工作。CN958内部的运算放大器具有频率补偿电路,在单位增益应用时也能保持稳定。其输出级采用特别设计,即使在带有
2016-03-26 11:41:34
单电源低功耗运算放大器,电压比较器和基准电压源 ZC951
本帖最后由 qwe525667597 于 2015-4-10 10:15 编辑 ZC951内部包括一个运算放大器,一个电压比较器和一个基准电压源。在芯片内部电压比较器的反相输入端连接到基准
2014-02-27 14:38:57
带参考电压的超低功耗四路比较器
LTC1444的典型应用 - 带参考电压的超低功耗四路比较器。 LTC1443 / LTC1444 / LTC1445属于低功耗四比较器,内置基准电压源。比较器在整个温度范围内的供电电流小于8.5uA
2019-06-11 13:41:44
新唐ADC如何设置内部基准电压
2023-08-24 06:46:35
有没有低功耗单片机带DAC的吗?
新唐有没有低功耗单片机带DAC的吗?
2023-06-14 11:49:15
有谁知道电子卖的运放里面有假货吗?
有谁知道电子卖的运放里面有假货吗?
2020-06-06 15:40:23
精密DAC电压基准LT1021BCH
LT1021BCH-5精密DAC电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压源,具有超低漂移和低噪声特性,极佳的长期稳定性以及对输入电压变化的几乎完全抗扰度。参考输出的源电流和吸收电流均高达10mA
2020-04-01 09:40:10
请问AD421内部电压基准供电是哪里?
AD421内部电压基准可以提供内部1.21V的电压,对外提供1.25V和2.5V的电压。不知道这个电压基准的供电是哪里?多少V?
2018-11-14 11:04:27
请问AD9786内部电压基准电压有MV级的跳动的原因?
AD9786使用的内部基准电压,输出电压会有MV级的跳动。请问是什么原因?是内部某些寄存器需要设置,还是要加外部基准电压?这种有内部基准DAC应该怎么加外部基准?请推荐下合适的基准电压芯片?谢谢
2018-10-31 09:50:13
请问乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?
Thomas Tzscheetzsch问:乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?答:大多数数模转换器(DAC)采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对
2018-10-31 10:51:17
请问如何使用ADC内部基准电压
如何使用ADC内部基准电压
2020-12-28 07:12:45
高性能DAQ系统的ADC电压基准两级缓冲器优化设计
描述适用于高性能 DAQ 系统的 TIDA-01055 参考设计优化了 ADC 基准缓冲器,以提高 SNR 性能并降低功耗(使用 TI OPA837 高速运算放大器)。该器件用于复合缓冲器配置
2018-12-07 11:51:25
一种低压低功耗共源共栅带隙基准电压源的实现
提出了一种低压低功耗的带隙基准电压源电路,设计基于0.5μm 2P3M BiCMOS Process,并使用了低压共源共栅电流镜结构减少了对电源电压的依赖,消除了精度与余度之间的矛盾,并用HL50S-
2009-08-22 09:27:5326
一种低功耗差动CMOS带隙基准
        设计了一种采用0.6μmCMOS工艺的低功耗差动带隙基准电压源电路。在设计中采用两个pn结串联结构来减小运放失调电压的影响,并采用自偏置共源共
2009-09-04 08:57:3430
低功耗四通道电压监测集成电路CN1185
CN1185是一款低功耗四通道电压监测芯片,其消耗的电流只有7.3微安,非常适合监测电池电压。芯片内部包含四个电压比较器,每个比较器的正输入端接到芯片内部电压基准源,可
2009-12-03 11:58:1041
MAX6023精密的、低功耗、低压差、UCSP封装电压基准
MAX6023精密的、低功耗、低压差、UCSP封装电压基准 MAX6023是低压差、微功耗、串联型电压基准,采用5引脚、芯片规模封装(UCSP™)。MAX6023串联型(3端
2008-10-01 22:45:311086
MAX5230, MAX5231 串行电压输出、12位、双路
MAX5230, MAX5231 串行电压输出、12位、双路DAC,内置电压基准 MAX5230/MAX5231是低功耗、双路12位电压输出的数模转换(DAC),具有内部3ppm/°C精密的带隙基准
2008-10-02 09:53:24958
低功耗稳压基准电源电路图
低功耗稳压基准电源电路图
2009-04-15 08:54:46746
精密基准功耗10V基准电压源电路图
精密基准功耗10V基准电压源电路图
2009-04-15 09:01:511151
仅需一只管脚的极低功耗电压基准
仅需一只管脚的极低功耗电压基准 电源轨一般用于为微控制器的电压基准源供电。在功率关键的电池供电应用中,即使持续数10s的毫安级电流也是被禁止的。这种情况
2009-11-07 09:07:341707
一种低功耗高PSRR的基准电压
一种低功耗高PSRR的基准电压源 一般基于自偏置的基准电路,由于MOS管工作在饱和区,其工作电流一般在微安级,虽然可以适用于大部分消费类电子芯片的应用,但对于
2009-11-11 10:07:012190
具有内部基准的四通道12 位/10 位/8 位轨至轨I2C
具有内部基准的四通道12 位/10 位/8 位轨至轨I2C DAC 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出四通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数模转换器(DAC) LTC2635,该器件采用纤巧 3
2009-12-10 08:42:45880
TI全新8通道高压双极DAC系列满足低功耗应用需求
TI全新8通道高压双极DAC系列满足低功耗应用需求 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 6 款最新数模转换器 (DAC),其可提供 12、14 以及 16 位版本,并采用 SPI 或并行接口。8 通
2009-12-12 08:40:31744
LTC2635 具有内部基准的四通道12位/10位/8位轨至
LTC2635 具有内部基准的四通道12位/10位/8位轨至轨I2C DAC 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司(Lin
2009-12-20 20:43:55823
低温漂低功耗的带隙基准源技术设计
低温漂低功耗的带隙基准源技术设计 摘 要:设计一种低温漂低功耗的带隙基准结构,在传统带隙基准核心电路结构上增加一对PNP管,两个双极型晶
2010-04-28 08:59:111332
用电池驱动的低功耗基准电压发生电路
用电池驱动的低功耗基准电压发生电路 电路的功能 以电池作动力的
2010-05-15 16:08:55823
耗电流只有30UA的越低功耗基准电压发生电路
耗电流只有30UA的越低功耗基准电压发生电路 电路的功能 采用普通
2010-05-15 16:37:491675
3.5V电源、工作稳定的低电压低功耗基准电压发生电路
3.5V电源、工作稳定的低电压低功耗基准电压发生电路 电路的功能
2010-05-15 16:48:511184
MAX1084/MAX1085串行10位ADC,内置电压基准
该MAX1084/MAX108510位模拟至数字转换器(ADC)的结合了高带宽采样/保持,具有较高的转换速度,内部+2.5 V基准电压低功耗串行接口。
2011-01-19 10:02:241228
TI推出集成型低功耗G类耳机放大器
德州仪器 (TI) 宣布面向移动手持终端与媒体播放器推出一款具有集成型数模转换器 (DAC) 与电源轨的低功耗 G 类耳机放大器。该 TLV320DAC3202 是唯一一款具有数字输入 I2S 与集成型时钟系统的独立耳机驱动器
2011-01-29 08:55:201363
低功耗串行输入DAC参考设计
本文介绍了低功耗串行输入 DAC 参考设计,全文为英文版。
2011-06-27 15:08:5447
MAX5813-MAX5815电压输出数模转换器(DAC)
MAX5813/MAX5814/MAX5815 4通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。
2013-02-26 10:44:543497
一种用于低功耗LDO的CMOS电压基准设计
电压基准是LDO线性稳压器的核心部分,它的精度直接影响到输出电压的精度。本文针对低功耗LDO线性稳压器一方面有较低的静态电流的要求,另一方面又有较高的精度要求,提出了一种简单实用的电压基准电路
2015-12-08 11:40:2517
一种4阶曲率补偿低温漂低功耗带隙基准源_谭玉麟
2017-01-07 22:14:030
一种低温漂超低功耗带隙基准电压源_李连辉
2017-01-08 10:30:293
一种低功耗差动CMOS带隙基准
一种低功耗差动CMOS带隙基准
2017-01-14 12:38:406
四通道16/14/12位nanoDAC+内置2ppm/°C基准电压源和I2C接口AD5694RBCPZ
AD5696R/AD5695R/AD5694R是低功耗、四通道、16/14/12 位缓冲电压输出DAC,内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源 (默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或 5 V(增益=2)。
2017-09-25 11:18:588
DAC5672A具有片上电压基准的高速DAC的详细资料概述
DAC5672A是单片、双通道、14位、具有片上电压基准的高速DAC。操作与更新率高达275 MSPS,DAC5672A提供出色的动态性能,紧增益,偏移匹配特性,使其适合在I/Q基带或直接IF通信应用。
2018-05-11 09:22:3117
具有精密电压基准的仪表放大器
INA125 是一款具有一个精密电压基准低功耗、高精度仪表放大器。 它在一个单集成电路上提供完整的桥式激励和精密差分输入放大。
2018-05-14 10:15:0752
DAC856X,DAC816X和DAC756X低功耗电压输出双通道数模转换器资料概述
DAC856X、DAC816X和DAC756X分别是低功耗电压输出、双通道16,14位和12位数模转换器(DAC),这些器件包括2.5V、4-PPM/OC内部参考,给出了2.5 V或5 V的全尺寸输出电压范围。
2018-05-18 15:09:0317
STM32L496xx系列超低功耗32位ARM MCU开发方案
三个快速12位ADC(5 Msps),两个比较器,两个运放,两个DAC通路,一个内部基准电压缓冲器,一个低功耗RTC,两个通用32位计时器和两个专用马达控制的16位低功耗计时器,七个通用16位计时器和两个16位低功耗计时器。
2019-05-01 07:09:008452
DAC71408 具有集成内部基准电压的 8 通道 14 位高电压输出 DAC
电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC71408相关产品参数、数据手册,更有DAC71408的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC71408真值表,DAC71408管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:46:11
DAC61408 具有集成内部基准电压的 8 通道 12 位高电压输出 DAC
电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC61408相关产品参数、数据手册,更有DAC61408的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC61408真值表,DAC61408管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:47:15
DAC61416 具有集成内部基准电压的 16 通道 12 位高电压输出 DAC
电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC61416相关产品参数、数据手册,更有DAC61416的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC61416真值表,DAC61416管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:47:15
DAC71416 具有集成内部基准电压的 16 通道 14 位高电压输出 DAC
电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC71416相关产品参数、数据手册,更有DAC71416的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC71416真值表,DAC71416管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:47:15
LTC2630 - 采用纤巧 SC70 封装的 12 位/10 位/8 位电压输出 DAC 系列集成了内部基准
2021-03-19 08:29:226
AN-1085: 乘法DAC—交流/任意基准电压应用
2021-03-21 03:21:086
AD5399:二进制补码、双12位DAC,带内部基准电压源和快速建立时间数据表
2021-05-18 16:53:000
ADCMP671:低功耗、可调UV和OV监视器,400 mV,±0.275%基准电压
2021-05-26 16:52:071
ADR821/ADR827:低功耗、高精度基准电压源和运算放大器数据表
2021-05-27 18:17:103
CN0182 单电源、低功耗的可编程窗口检测器
图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出
2021-06-04 21:09:589
低功耗、12位缓冲电压DAC7571中文资料下载
2021-10-29 17:11:534
三种基准电压源该如何选择
QA 问:ADC和DAC基准类型 所有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)都需要具备基准电压(通常是一个电压)。该基准电压源是ADC和DAC系统中的必要模块。有些转换器需要内部基准,而有
2021-12-10 09:41:274431
具有超宽输入电压范围的低功耗反激参考设计
电子发烧友网站提供《具有超宽输入电压范围的低功耗反激参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:48:100
地芯科技高精度低功耗电压基准源GREF10XX系列中的GREF1025
某客户在设计船舶工业数据采集仪中需要对采样到的信号进行处理中需要用到高精度、低功耗基准电压2.5V、工作电流可达5mA或以上的基准源,最终确定地芯科技高精度低功耗电压基准源GREF10XX系列中的GREF1025。
2022-12-14 14:47:001081
具有使能和内部电阻的低功耗 X-tal 驱动器;3-状态-74AUP1Z125
具有使能和内部电阻的低功耗 X-tal 驱动器;3 - 状态-74AUP1Z125
2023-02-10 19:09:320
具有启用和内部电阻器的低功耗 X-tal 驱动器-74AUP1Z04_Q100
2023-02-10 19:09:510
2023-02-10 19:10:040
为绝对精度电压输出DAC设计选择合适的串联基准电压
在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-02-25 10:44:581548
AD7801BRUZ-REEL7 +2.7 V至+5.5 V、并行输入、电压输出8位DAC
高速寄存器和双缓冲接口逻辑。数据在CS或WR的上升沿载入输入寄存器。 AD7801有两种基准电压选择:从VDD获得内部基准电压或通过REFIN引脚获得外部基准电压。利用异步CLR 输入可以将该DAC的输出清零。 这款器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。3.3 V时功耗小于5 mW,省
2023-02-27 15:35:45334
2023-06-10 11:29:251458
低功耗高精度电压基准REF35数据表
电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:440
已全部加载完成
