产品总产值也将达到35亿美元。毕竟无需赘言,在智能手机之外,未来整个IOT产业的崛起理论上都可被视作虹膜技术普及的基石——你知道,当万物互联时代来临,数据安全牵一发而动全身,人们都在企盼一种与机器更安全的交互方式。
2016-08-15 10:28:56
2245 射极跟随电路的原理图在上一节我们已经通过理论分析大致画了出来。接下来求从“设计的角度”出发,思考射极跟随电路的原理。不但需要计算各器件的参数,还要进行参数调试。而一些参数互相制约,调参数时会感觉到“牵一发而动全身” 。
2023-04-21 15:30:33
738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D1/poYBAGRCOv-ALi_fAAG1tSXFJrU802.png)
设计师绘图审图的时间,又能减少人工疏漏造成的错误。 当图纸绘制完成之后,经常需要根据实际需求调整图纸,俗话说牵一发而动全身,CAD图纸中的部分修改虽然不至于如此复杂,但也需要层层调整。在这
2019-09-12 16:15:33
用的是MAX669,怎么能彻底关断输出呢?
2015-09-14 11:32:37
驱动完成了MN316的驱动对接,并成功使用初始化注册网络。在RTT成功接受MN316的初始化后,会通过UDP发送数据来确认网络连接标志是否连网成功。在上图可以看到一发送成功就内存池的free开始报错。我
2022-12-16 16:51:33
近日碰到这样的问题:LV与日置3154串口通信时PC往3154发数据而不能接收到3154发过来的数据,例如发一个*IDN?仪器不报错也不回任何的信息,但能控制设备动作。各位大哥大姐楼主版主有见过类似的问题吗?盼个回复,thank a lot
2014-05-08 20:22:06
自己试了好多次,有数据发送过来的时候F0的(RXNE:接收数据寄存器非空)没有触发到;只有在从F0发送一个数据出去的时候(RXNE:接收数据寄存器非空)才会被触发,是不是F0的USART机制是一收一发机制,只有发送一个数据才能触发接收数据寄存器非空
2021-05-19 18:19:57
STM32串口打印数据为什么会发生第一发个数据丢失的情况?有何解决办法?
2021-12-01 06:25:10
iLLD的QSPI发送demo程序,在while中正常发送,但是放在定时器(1ms)中,一发送就死机,用的是hightec编译器。另外QSPI有没有办法不使用中断?谢谢各位帮助。
2024-02-02 11:33:40
labview程序运行和关闭,前面板的控件会移动。动一发牵全身,保证其他的控件在运行和停止位置不动的情况下,还有一两个控件,运行位置和未运行时位置不一样(未运行的是我规定好的位置),一旦运行就移到旁边去了,停止运行,又回到我设置的位置
2024-03-21 15:13:04
按照官方给的常用使用模式及网上例程参考,实现两个nrf24l01+模块一对一发送接受是很容易实现的,但是如果要一发多收,当然是超过6个,使用同一通道+数据帧里加地址呢还是使用不同通道,但是不同通道
2020-05-06 02:38:25
nrf24l01 一发多收 用广播模式同时发送数据接收端各自接收数据这样发送端和各个接收端该如何设置地址
2020-05-25 02:15:41
不是只有人类或者有生命的东西才有天敌,XP系统下载的电脑也是有天敌的,他的各个组成部分都有不同的天敌,一旦不好好注意的话可能牵一发而动全身影响到整部电脑的性能,他们都有哪些天敌了,我们今天就来
2013-01-29 10:50:44
不是只有人类或者有生命的东西才有天敌,电脑也是有天敌的,他的各个组成部分都有不同的天敌,一旦不好好注意的话可能牵一发而动全身影响到整部电脑的性能,他们都有哪些天敌了,我们今天就来看看吧。硬盘
2013-02-18 08:50:42
Spring:没有出现Spring之前,各层之间的访问,需要在调用层中创建被调用层的对象,使用该对象去调用相应的方法,这样层与层之间的耦合性(紧密度)就会加强,日后在修改代码的时候,会牵一发而动全身
2019-05-27 07:21:12
两个nrf模块,一发一收,当我拿着接收信息的模块走到无法收到信息的时候,再回到传输的有效范围内却无法再次收到数据,这是怎么回事啊,跪求原子哥和各位大侠解答,
2020-05-20 04:36:02
的为我们服务。 处理器基于硬件封装对外的指令集,底层语言封装指令集为我们提供更加简单的抽象,高级语言基于底层语言赋予程序更明确的语义。可以看到在这条关系链条中,下层的变动会牵一发而动全身影响上层。而上层想要提高效率,改变机制也必须得到下层的支持。 像 I/O 处理的不断演进,从占用CPU等待到通
2021-07-29 07:49:41
为什么我的帖子一发就沉呢??,真心不解啊
2013-11-21 20:06:15
原子哥,你的毕设的project怎样移植修改成适合ALIENTEK mini32板子?最近几天一直在修改,总是改不好,感觉牵一发而动全身。
2020-07-13 06:47:46
大家有没有这样的情况做完的软件 需要做些修改但是 往往是牵一发而动全身修改一处 会牵扯到好多地方仔细想想这也算是结构设计不合理造成的大家都发表一下意见交流一下
2020-03-26 08:42:46
出险很可能表现出牵一发而动全身的效果。开关电源电路常表现为以下3种典型故障现象:1)次级负载供电电压都为0V,变频器上电后无反应,操作显示面板无显示,测量控制端子24V和10V电压为0V,检查开关电源
2020-03-06 07:00:00
利用STM32给PC发数据,利用抓包软件已经可以看见我想要发的数据了,那上位机怎么获取STM32发上来的数据呢?(是用网口发的)上下位机通信我一点也不懂,我查了下RS232与上位机通信的一些资料,说是用MCGS控件...那网口的上位机也是通过MCGS吗,还是其他的?还请各位大牛指教一二~
2020-07-20 08:01:06
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序(二)让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
全身扫描是一种常用的安全工具,可以帮助克服这些挑战和解决潜在威胁。这种设备非常重要,被广泛用在机场、火车站和***大楼中。它们对进出建筑物的人员进行扫描以查明是否藏有武器、爆炸物和其他违禁物品。
2019-08-01 08:02:02
怎样才能改成利用文本文件的数据就能是图形连续动起来 而不是输一个数据他就动一下 求大神指教
2015-04-19 17:24:22
2015-04-19 17:26:29
的电路板空间,无法满足系统的小型化要求,同时硬件成本也很高。当系统性能指标发生变化时,相应的功能电路和与之对应的隔离、滤波等电路以及相关程序都要改变。这种牵一发而动全身的结构导致系统的可扩展性比较低,系统
2019-09-23 08:32:23
耦合,是对模块间关联程度的度量。 模块间的耦合度是指模块之间的依赖关系,其耦合性越强,同时表明其独立性越差。 降低模块间的耦合度能减少模块间的影响,防止对某一模块修改所引起的“牵一发动全身”的水波效应,保证系统设计顺利进行。
2021-07-15 06:20:50
mt8816.谁用过这片子。是串口控制的,还是并口控制的。能一发多收吗。
2017-07-26 10:31:35
,都是否定的。 ●国事不是家事,政策轮换过渡期较长 所谓“牵一发而动全身',国家政策主基调要变,不是一句话的事情,它会影响到国家全局布局。2012年6月28日,国务院印发的《节能与新能源汽车产业
2019-05-10 01:01:40
发展趋势。从1976年的PC推动数字化,到1996年的互联网推动网络化,再到2016年人工智能推动的智能化,无不在诉说着技术创新赋能产业,进而推动人类文明。人类文明以城市为牵引,而交通技术对城市布局起着牵一发而动全身的作用。追溯以往,从原有步行而形成的城邦,到围绕火车而建造的小镇,有轨电车形成的社区,再...
2021-07-27 07:45:17
这系列开始谈软件上面的设计,对设计模式在面向对象里面应该各位都知道,或许你在实际开发当中用到,也或许你见过别人的代码中用到。当你程序的代码足够庞大的时候,你会发现维护寸步难行,牵一发而动全身,这个
2021-11-08 08:36:19
、生产交期长,对于重资产、重技术工厂而言,任何流程、制程变革都是大考验,都是大工程,都会牵一发而动全身!而产业互联网要求对所有流程环节及制程工序的计算机辅助设计软件CAD、计算机辅助生产软件CAM、生产
2020-01-18 15:42:23
我在使用蓝牙模块的时候,使用蓝牙串口调试助手给蓝牙模块,然后通过USB转串口给电脑,可以收发数据,但是我现在想直接用电脑,我买了一个USB蓝牙,装了驱动,然后电脑有了两个串口号,但是一发送数据,串口就死了,有没有人用过,能帮忙解决一下?
2019-05-31 04:35:40
NRF24L01模块能不能一发多收
2019-03-13 08:07:09
希望哪位有心人帮忙解答nrf24l01在stm32f103中如何实现一发多收(由一个nrf24l01相同发送数据给多个nrf24l01)
2020-04-14 04:35:25
(table2[25]){case'4':P2=0xfa;}break;default:P2=0xfd;break;}}//while(1);}现在是上位机发一个信号后执行case后的语句,会一直执行case后语句,如何发一个信号只执行一次呢,我想做点动的,就是上位机发个信号P2的灯就亮一次,一直发就一直亮不发就不亮
2017-09-29 15:35:41
、省道、农村公路以及城郊接合部道路!车灯是关乎行车安全的重要配置之一,车灯不够亮,夜间行车犹如进入“半盲区”的驾驶视野,黑夜离不开光的指引,牵一发而动全身,速改LED大灯,让车灯更亮白,行车更安全!
2017-05-08 15:23:37
,导致了芯片内部保护电路起控,而停止了PWM脉冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修,某一故障元件的出现很可能表现出“牵一发而全身动”的效果。所以一定要对每一个电子元器件都非常熟悉只有
2012-11-02 15:21:28
1、功能、组成简介CRH2A/CEH380A 型动车组受电弓应急升弓装置满足动车组蓄电池 欠压升弓需求。当动车组出现蓄电池欠压,无法升弓而造成动车组不 能正常运行。在紧急情况下,通过应急升弓装置提供
2022-11-12 23:59:23
在节能灯电子电路中,磁环素有节能灯心脏之称,无论在节能灯电子电路的调试上,或者在生产上,磁环参数的变动都影响较大,可谓牵一发而动全身,受其影响的参数有:节能灯的启
2010-08-04 17:00:07
827 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AA/wKgZomUMOX6ALSC6AAAsM8aXph0570.jpg)
PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。健全的PC电源中都具备9种颜色的导线。PC电源大都是开关型电源。
2011-12-29 13:46:06
8281 光刻机的霸主无疑是荷兰ASML,其预计2017年收入将增长25%,主要是光刻机越来越复杂、昂贵(一台EUV极紫外光刻机就得七八个亿人民币),市场需求又越来越高。
2017-11-16 17:39:23
3556 企业间的资本交易都备受关注。不难发现,收购行为总是与资本状况、市场布局及政策调整息息相关,牵一发而动全身。在金融改革新形势下,企业如何产融结合,利用资本手段助力产业升级、发掘最佳并购成长机会成为业界普遍关注的焦点。
2018-05-15 10:43:00
1308 牵一发而动全身,主机厂战略转变直接导致了“核心三电”零部件产业的崛起,此外,汽车动力总成系统及其零部件的趋势,甚至对如制动系统、传动系统、转向系统、车身材料、座椅等等传统零部件产品同样提出了新的技术要求,产品升级换代势在必行。不完全统计显示,未来燃油汽车零部件市场中约50%份额将消失。
2018-05-01 17:36:00
4569 这个手册与ug949的理念是一致的即”尽可能地把所有问题放在设计初期解决“。宁可在设计初期花费更多的时间,也不要等到布局布线后才开始发现问题再解决问题。因为,在设计后期,往往会面临牵一发而动全身的被动局面。即使一个小的改动都有可能花费很多的时间和精力甚至造成返工。
2018-10-09 10:52:45
3139 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/1F/o4YBAFu8GEiABhPqAAAXxBfczT8230.jpg)
发布后,欲将其融入到云海OS5.5版本当中,在OpenStack的版图扩张中,做到了荣耀加身。 同时,作为整个浪潮集团的战略业务,浪潮云海平台又是典型的“牛鼻子”业务。可谓牵一发而动全身,所以令浪潮云计算产品部总经理蒋永昌感到压力倍增的是,部门不断的扩容和整合,比如201
2019-01-31 12:27:01
190 每一次工业革命都会出现一个,或是少数几个“牵一发而动全身”的颠覆式技术创新,比如历史上的蒸汽机、铁路、电力开发、内燃机和汽车、飞机、无线电和电视、计算机。
2019-02-25 15:17:14
28900 如今转瞬间,2019 年已过去了三分之一,就国内而言,处于动荡改革中的 BAT 等巨头们现在如何了?所谓“牵一发而动全身”的转型之旅,给科技圈中极具代表性的程序员将带来什么样的影响?身为开发者,我们又需要做出哪些颠覆性的改变?
2019-05-17 17:34:14
3583 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/D4/pIYBAFzegOKAXaW8AAAhzmlScr4115.png)
厨卫电器与房地产市场关系密切,牵一发而动全身。2018年受房地产调控影响,国内热水器行业整体增速放缓,传统一二级市场触及“天花板”。数据显示,2018年国内电热水器销售额为332.7亿元,同比
2019-05-28 14:13:44
746 PCB俗称印刷电路板,是电子元器件不可或缺的一部分,起到核心作用。在PCB的一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷。所以在电路板制作成型后,检测试验就成为必不可少的一个环节。下面与大家分享一下PCB电路板的不良及其解决措施。
2019-06-03 17:25:50
17979 PC电源是专门为机箱内部配件供电的设备,如主板,驱动器,显卡等。目前PC电源大都是开关型电源。
2019-07-09 15:36:22
5401 以上问题导致机器无法正常运转,影响产能,延误交货,客户投诉,公司形象受损,业务下降,管理层压力等等,可谓牵一发而动全身。
2019-08-30 14:21:26
1583 智慧社区不是一个单一的项目,而是一个系统的服务,牵一发而动全身。
2019-08-28 15:30:51
785 作为2019年IT行业的关键词,5G和IoT被提及得越来越频繁,一个全新的万物互联、万物智联时代正在徐徐开启。5G作为新一代的通信技术,其出现可谓是牵一发而动全身,变革的不仅仅是通信行业,像物联网、大数据、人工智能等多个领域都会随之腾飞,从而驱动多种类型的创新应用得以普及。
2019-09-08 10:26:26
1608 如果不是这场疫情,中国手机行业仍然会在高成长的道路上狂奔。这场疫情,让正奔跑的手机行业暂时受阻。当然,这不仅仅是中国手机行业,在全球经济一体化、供应链牵一发而动全身的背景下,全球经济都会受到波及,包括苹果和三星手机等都不能独善其身。
2020-02-27 11:37:11
583 鉴于智能手机终端“麻雀虽小,五脏俱全”,相关产业链也变得越来越长,芯片、内存、传感器、PCB、天线、玻璃……一个环节受到影响,终端产品便可能遭遇重大阻碍,而疫情之下,智能手机产业链几乎被整个裹挟其中,牵动的,可不是“一发”那么简单。
2020-03-10 14:51:28
332 正所谓“得芯者得天下”“得5G者得手机芯片的天下”,在手机芯片领域,华为一路领跑。
2021-02-02 10:53:09
2957 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/24/o4YBAF9utROALah9AABTXZwvA34891.jpg)
越费力,甚至会出现牵一发而动全身的被动局面。这是因为在Implementation阶段,Vivado在每个子步骤或多或少都会做一些优化,这些优化可能会掩盖一些问题。那么就时序收敛而言,在综合之后要分析什么呢? 首先,很明确的是在综合之后就要着手对设计进行分析,需要分析逻辑级数、资源
2020-12-05 09:47:00
3824 集微网消息,自去年至今,5G号令起,全产业链进入“牵一发而动全身”的状态。 在三大运营商要超前实现5G基站建设的前提下,虽有疫情和中美贸易摩擦等多种因素影响,2021年的5G基建也已开启加速模式
2021-01-29 09:27:16
2021 “烟花”来势汹汹,不按套路出牌,东腾西挪,兜兜转转,多地被台风席卷,也牵动着许多人的心。城市生活很脆弱,它无比依赖着城市的复杂生态系统,一个生态连着一个生态,牵一发而动全身;城市生活又很幸运,万人转移、八方支援……我们总能看到城市响应的雷霆速度!
2021-07-30 17:27:26
1571 今年以来,制造业的日子并不好过。 在多轮大宗商品价格上涨的大环境下,原材料成本攀升。资料显示,大家电85%的营业成本由原材料组成,常见有铜、钢、铝、塑料等,原材料价格可谓“牵一发而动全身
2021-10-21 17:40:26
292 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/18/AE/poYBAGFv6vKACHJ1AACJPUrh4Fw029.png)
2016年4月19日,习总书记强调指出,要树立正确的网络安全观,加快构建关键信息基础设施安全保障体系,增强网络安全防御能力和威慑能力。正确的网络安全观即总书记倡导的“总体国家安全观”,是指网络安全是整体的而不是割裂的,网络安全对国家安全牵一发而动全身,没有网络安全就没有国家安全。
2022-04-24 11:25:37
1542 进行实时检查,随时发现问题从而提升产品的检测率,但这就需要面对高成本的升级改造与牵一发而动全身的解决方案。
2022-07-12 11:07:16
679 的作用。 “十四五”期间,是数字中国建设的发力期与关键期。找到能够牵一发而动全身的关键技术,在重要数字化赛道上形成领先优势,是中国科技乃至整个中国社会的关键任务。而IPv6的落地与发展毫无疑问具有这样的意义。 我们
2022-07-15 09:15:58
1818 工业革命以来,生产技术得到突飞猛进的发展,丰富多样的工业设备迅速应用于自动化生产系统,大大促进经济的发展。而这些智能工业设备一旦出现故障,就会影响到整个工厂的生产节奏,“牵一发而动全身”在数据化信息化的工业自动化系统中十分明显。
2022-09-24 10:22:24
1099 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/8E/pYYBAGMuaayAUxZdAAHOQ25nexc201.png)
在芯片代工的领域,最核心的依然是技术实力。 过去两年,国产手机厂商都在发力高端手机市场,在发布会和宣传上自然绕不开「最强性能」的芯片,但高通骁龙 888 和骁龙 8 Gen 1 连续两代的功耗、发热翻车,也连带 Android 旗舰和高通都被消费者不待见。 最终,这场持续两代的「发烧」以高通转投台积电代工骁龙 8+ Gen 1 收尾。背后是 5nm(含 4nm)先进工艺芯片战争基本结束了,台积电在过去两年以无可争议的技术和客户优势再次将三星打落马下。 图/高
2022-12-01 09:39:43
1923 算法是对芯片系统进行的整体战略规划,决定了芯片各个模块功能定义及实现方式,指引着整个芯片设计的目标和方向。可谓,牵一发而动全身。
2023-02-24 11:47:24
294 客户的痛点,对于采用镶嵌式、壁挂式安装的客户而言,检修维护工作变得十分艰巨,可谓牵一发而动全身。LED显示屏产品不仅要符合标准化,更要满足简易化,才能迎合日益增长的大众市场需求。 前维护LED显示屏的问世,恰恰从根本上解决了复杂维
2023-02-24 15:53:54
901 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/AD/poYBAGP4bQ-ATzlyAAECVqe-17A137.jpg)
2023-03-01 10:07:41
550 对于火电厂、石油钢管厂来说,大直径管道的热处理往往是是很重要的,牵一发而动全身,如果一截管道在焊接时产生裂纹,那么有可能整个管道就报废了,因此管道焊前预热往往是很重要的。
2023-03-16 15:14:47
671 算法是对芯片系统进行的整体战略规划,决定了芯片各个模块功能定义及实现方式,指引着整个芯片设计的目标和方向。可谓,牵一发而动全身。
2023-04-26 08:44:00
318 算法是 **对芯片系统进行的整体战略规划,决定了芯片各个模块功能定义及实现方式,指引着整个芯片设计的目标和方向。** 可谓,牵一发而动全身。
不管是模拟IC还是数字IC设计,算法仿真都是**第****一步。通常,会由算法工程师组成独立的算法团队
2023-05-05 16:09:48
1457 识“芯”观察NewsWatch此前,受到俄乌局势影响,国际金融市场动荡不断。牵一发而动全身,俄乌局势冲突开始时只是在黄金、石油等行业受到了影响,进而蔓延到了小麦、玉米等农作物市场。如今,高新科技行业
2022-03-01 10:18:20
232 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/24/poYBAGIV8zmAWglmAAC7Id_PiYE866.png)
一块看似简单的PCB电路板,背后却是繁多的生产工序。PCB生产工序和工艺环节而在PCB这一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷。下面整理
2022-08-23 10:38:50
17665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
到汽车安全性、操控性、舒适性等,可谓牵一发而动全身。 什么是底盘调校 汽车底盘性能如木桶效应:没有经过调校的样车存在各种各样的短板,例如:过弯侧倾大、不足转向度大、弯道抓地力不足、制动点头大及冲击舒适度差等问题
2023-07-22 17:12:38
1286 8月11日的消息显示,近年来,强化供应链的韧性成为全球的趋势。这也导致出现了具有关键技术吸引力的供应链落地、民主联盟和集权联盟分化的局面。这种变局将对企业适应国际接轨能力和新秩序应变能力构成重大考验。此外,国际分工模式的改变也将导致各国供应链在某些领域产生重叠,供应链分工关系的变化可能会导致长链变短链,掌握关键技术和零部件的国家能够吸引供应链落地。在全球科技产业供应链重组的时机,台湾企业希望能够抓住机遇
2023-08-11 16:19:09
285 结果,不注重过程,service层动辄数百上千行,充斥着过程代码、胶水代码,要么臃肿、要么流水账、要不重复、要么逻辑分散,后期极难维护 代码耦合严重,层与层之间互相调用、逆向调用,牵一发而动全身 代码无法体现业务,在大家都不爱写注释的情况下,随着
2023-10-08 14:49:05
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F8/wKgZomUiULmAYATbAAAQjQFn57Y655.jpg)
一块看似简单的PCB电路板,背后却是繁多的生产工序。而在PCB这一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷。下面整理了62种PCB电路板的不良实例,你遇到过几种呢?
2022-09-30 11:47:22
34 ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下PCB制板的常见不良原因。 PCB制板常见不良原因 1、短路 (1)焊盘设计不当,我们可以将圆形焊盘改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。 (2)PCB零
2023-11-17 09:08:49
484 需求会牵一发而动全身,一个小的故障修复可能引入更多的问题。整个系统包袱越来越沉重,软件的质量和开发周期越来越不可控。 排除软件开发人员的水平和项目进度的原因,主要影响因素还包括软件架构,和软件缺陷的修复能力。对于
2023-12-07 15:20:58
153
