的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。
2014-01-21 11:03:25
3116
首先,我们过一下AC(交流)和DC(直流)的概念。
2022-10-17 15:35:48
1458 一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
的系统,强制空气冷却也许不可行,这意味着必须采用成本高昂的大表面积薄型散热器来实现散热管理。 AC/DC电源就是输入为交流,输出为直流的电源模块。其中在这模块内部包含有整流滤波电路,降压电路和稳压
2019-03-08 06:00:00
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
现在的消费者越来越注重一个人身安全问题了,他们需要一个安全的生活环境,在电子产品中,除了安全问题,人们还希望产品能够做到低能耗、高效率。为此银联宝科技为大家设计了几款AC-DC开关电源方案。官网
2017-06-19 17:13:08
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一款高效
2020-04-24 11:41:47
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
最近各地测试运转和研究的智慧家居构想中,也曾考虑从住宅内的插座,直接供应DC电源的系统。虽然如此,但不代表电力送电网的设施能急速转变成DC,或者不必AC/DC转换。在该系统内,供应DC电源的家庭供电
2018-11-28 14:23:55
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
今天为大家整理分享的是DC-DC电源详解,加下来就让我们一起来学习一下吧!免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
2022-06-27 11:54:02
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!! DC
2021-11-11 08:49:58
由于dcdc电源模块属二次电源,一般无电磁兼容指标。为使整套设备通过EMI测试,可在dcdc电源模块的输入端串接TVS管及共模扼流圈,将dc/dc用金属外壳屏蔽起来。下面介绍一下ac/dc电磁兼容
2018-07-26 13:58:13
电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
AC/DC电源作为一个系统方案,方案中每个部件的选型和应用都将关系到电源的性能和稳定,我们会将对电源方案中所用到的常用元器件进行探讨。随着对THD要求的加强,PFC电路将越要越多的应用在ACDC电源系统方案中,我们还将对THD的危害和产生的原因,PFC电路的原理和PFC电路具体设计进行交流。
2018-09-05 10:51:01
该方案基于LM5023设计了高效AC/DC变换电源,适用于低压大电流应用场合。输入电压为60HzAC200~240V,系统输出电压为DC5V5A,效率为82%,工作环境温度30℃。作品地址
2015-07-16 09:31:50
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
设计,可以有效减少元器件及电源成本,进一步降低系统总体成本。 3、由于AC/DC双向电源技术灵活性极强,可以更好地应对新的和未来的应用需求,满足对更高效的电源需求。 4、AC/DC双向电源技术将直流电
2023-03-14 17:06:42
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
调的)保护,具备抖频功能,改善系统的EMI性能。银联宝科技研发各款AC/DC系列芯片、LED电源芯片,产品优良、价格优势,方案均为成熟量产方案。
2017-06-20 15:13:41
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。 本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等
2018-10-16 07:30:40
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
2 对于AC/DC/AC电源以及死区特性的MATLAB建模MATLAB是高级的数学分析与运算软件,可用作动态系统的建模与仿真,MATLAB语言在其仿真研究中被成功方便地应用在电动驱动系统的研制过程中
2021-11-16 06:54:44
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:51:17
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/AC 逆变器设计应用方案
2014-12-12 17:50:12
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
麻烦各位,请教下如下AC/DC变换基板好坏的供电判断方法,谢谢如下是AC/DC变换线路图,实装图,谢谢
2012-01-30 15:19:53
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
“已经差不多快接近极限了”,就是说AC/DC转换器不同对吗?确实DC/DC转换器非常高效且小巧。但是DC/DC转换器的输入电压最高也就数十伏,而AC/DC转换器的输入为AC,例如作为设备电源的商用电源电压
2018-12-03 14:40:31
描述该参考设计是一种用于高功率 (>100W) 普通 LED 照明的高效 (>94%) 隔离式 AC/DC 单串输出 LED 照明解决方案。该拓扑采用Transition
2022-09-16 07:39:03
无法进入2脚 RMS口。如果把4.7uF电容短路,测量DC有效值是否可行?
3 该电路可否测试DC+AC电压?如果不可以的话,应该怎么改动?
输出表达式是DC+AC的有效值?还是DC的有效值和AC有效值平方和,再取根号呢?
2023-12-07 06:16:34
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
以上学历并具几年以上工作经验 2、有AC-DC LED工作经验 3、了解CE和UL标准, 并擅长相关的解决方案。 4、有电源拓扑或PFC线路的设计经验 5、熟悉电力电子、PWM开关控制理论及电压、电流环路
2014-03-14 15:56:51
现在有个电源方案是:输入AC230V,恒压输出DC5V,20mA。看到这个功率,我第一个想到就是采用RC降压方式。可这个产品需要通过FCC和CE的认证。各位大神,采用RC可以通过不。为了能通过需要采取哪些措施。
2016-07-29 08:34:24
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
2012-08-16 18:51:02
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案
SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:50
38 高效电源系统测试分析解決方案
2010-06-04 10:49:44
17 目录
北京普源精仪科技有限责任公司介绍高效率电源测试方案之示波器的应用高效率电源测试方案之万用表的应用北京普源精仪科技有限责任公司产品介绍
2010-06-30 19:24:23
46 AC/DC电源测试解决方案
电源发展概述电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,
2008-11-26 08:35:49
1143
AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:10
1527
设计高效AC/DC电源的方法
电源就像保险单-你知道自己需要它,但你宁可永远都不必用到它。同样,你的下一代电子电子产品也离不开电源。从另一
2010-03-11 17:15:53
681
由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率
2011-09-29 11:30:58
1394
摘 要:为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路、DC/DC 电路、过欠压保护电路和光耦
2012-08-06 10:04:40
10863
设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:08
0 MicroPAC AC-DC电源 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:42:27
0 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:31
55 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:40
39 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:50
0 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53
209 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:55
20 AC:交流电DC:直流电 绝大多少家用电器上的AC接口用于接市电,普通照明用电电源;而DC则是接由“直流电源”输出的符合电压要求的电源; 建议在实际使用电器前,仔细阅读使用说明书,并严格按要求进行操作,以保证安全!
2017-10-28 17:18:58
375357
如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:00
2845 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:28
22540
4.4 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(上)
2019-04-29 06:26:00
7352
4.5 D类功放的电源解决方案第三部分 - AC-DC电源(下)
2019-04-29 06:52:00
5055
45W单端口AC/DC方案介绍
2020-05-29 09:07:00
1617 视频介绍:白金等级720瓦AC/DC数字电源参考设计方案,是个全数字控制方案。带有非常强的系统监控和故障处理能力;基于dsPIC33数字信号控制器,在多个并接时,带有负载共享总线处理;带频率抖动技术来降低EMI;有DCM校正;有功率降额控制功能。
2019-03-18 06:52:00
4621
开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片和DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
2019-06-04 11:39:55
121118 电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC/DC和DC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DC和DC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:33
4729 一种高频DC-AC逆变方案及分析说明。
2021-04-16 14:20:00
29 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:56
17975 电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-07 10:36:00
15 一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-08 12:36:04
77 1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-09 16:36:01
19 参考设计是一种高效(>94%)隔离AC/DC单串输出LED照明解决方案,用于高功率(>100W)普通LED照明。该拓扑使用过渡模式(TM)PFC加LLC控制,可支持输出侧的PWM调光
2022-09-05 17:08:09
1 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:03
2618
AC/DC电源自动测试系统是电源模块自动化测试中比较重要的模块,电源自动测试系统不仅可以对AC/DC电源进线测量,还可以针对大功率工业电源、LED电源以及各类开关电源模块的性能进行整体测试,不过今天
2022-12-28 17:54:50
934
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:35
1669 车载DC-AC板抛负载测试及解决方案测试产品:车载DC-AC板雷卯实验室温湿度:26度,61%。测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637-2004功能B级。一.测试产品和标准要求如下
2022-06-16 10:41:19
535
AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流
2023-06-28 17:13:08
2245 分介绍了无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;本文为下篇,将讨论高效率AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升。 MPS 提供全系列的集成电源解决方案,例如具有 1W 输出的低压差 (LDO)、非隔离式降压解决方案,以及具有 10W 输出的
2023-08-23 15:12:12
377
小型化, 轻量化的趋势发展。 本系列文章将分上、下两篇来讨论引领潮流的 AC/DC 解决方案。上篇将介绍无碳时代以及设计人员在使用传统电源解决方案时面临的问题;下篇将讨论高效率AC/DC 解决方案如何实现空间受限应用的效率提升
2023-08-23 15:09:08
319
ac转dc电源方案有哪些? 直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:24
1564 dc-dc电源模块因其特性被广泛应用于医疗、军工、电子等领域。随着技术的发展,电源模块测试项目也逐渐增多,测试过程变得复杂。而纳米软件dc-dc电源模块测试系统基于一种智能云测试平台,可以为其提供高效快捷的电源测试方案。
2023-09-12 15:46:09
384
AC和DC电源有什么区别? 交流(AC)电源和直流(DC)电源是两种不同的电源类型,它们在电流方向、电压特性以及应用领域等方面存在很大的区别。本文将从工作原理、优缺点、应用范围等几个方面详细介绍AC
2023-12-09 15:06:22
1481 AC和DC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00
617 兼容AC/DC12-24V输入的升降压LED驱动电源方案,应用更加广泛
2024-03-14 14:15:45
85
