AEC-Q200认证的新系列底架固定绕线电阻器---RHA系列。 Vishay Dale RHA系列电阻器直接安装在汽车底架上,以实现散热效果。这款高可靠性器件采用全焊接模压结构,全面实现环境保护
2022-05-05 13:41:13
2182 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/B7/pYYBAGJzYvSAPTT1AAKfC_f2uvE285.png)
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准
2022-06-08 11:48:12
2265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/05/pYYBAGKgG8iABzVFAAPzR7MxNCI141.png)
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:38
1449 Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:18
1871 TT Electronics, 一家为性能关键型用途提供工程电子产品的全球供应商,已宣布推出HA66 系列SMD 电感器,该系列产品适用于对尺寸有严格要求的高功率密度用途。本系列电感器采用紧凑式设计且已通过 AEC-Q200 认证,确保其能够达到汽车和高可靠性工业用途要求的性能和可靠性水平。
2018-06-26 17:10:53
5283 绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。
2019-06-05 15:24:22
7234 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/68/pIYBAFz3biOAdMoyAAAUYptCJ-I044.jpg)
Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25
916 器件通过AEC-Q200认证,工作温度达+155 °C,采用2525外形尺寸,降低失真,减小串扰。
2020-08-24 17:18:28
1309 Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:28
1715 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/2C/o4YBAGBYYSOAN5slAAAqkW0L698931.png)
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50
777 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/E2/poYBAGE4XdGAdgpCAAKXS305x14006.png)
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:52
1696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/B0/poYBAGFBbUCABZUFAAKaIUIx-Wc626.png)
Vishay Intertechnology宣布,推出经过AEC-Q200认证的新型12 V可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-ABA,适用于LCD显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。
2022-02-10 10:27:58
939 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/A7/pYYBAGIEePCARsbVAAP4BapQX1o085.png)
Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34
618 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/32/pYYBAGIxWHGAGJZaAAR00z3PXD4156.png)
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本 美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06
694 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/E5/pYYBAGQj_sGAItfTAAEQr4b0Cs0720.jpg)
年 5 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款通过AEC-Q200认证,采用SOT-227小型封装,可直接安装
2023-06-06 13:47:04
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3F/wKgZomR-yJeASmPbAAENNAmqtxI102.jpg)
汽车应用中。答案是必须符合 AEC-Q100 认证。AEC 代表汽车电子设备委员会,是 JEDIC 的一个附属机构,主要负责设定汽车级设备要求。这里有很多具体规范需要满足,尽管无法进行详细解读,但我
2018-09-20 15:16:25
2022-11-23 06:32:18
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
2019-07-09 17:30:39
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
之间有什么区别呢?普通贴片电容可以用在汽车上吗?①汽车级贴片电容经过AEC-Q200认证,该认证提高了产品品质的可靠性,而普通贴片电容并没有这样的认证。从可靠性上讲,它已然不能用在汽车上。 ②汽车上所
2017-06-13 16:09:07
要进入车辆领域,打入各一级(Tier1)车电大厂供应链,必须取得两张门票,第一张是由北美汽车产业所推的AEC-Q100(集成电路IC)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED
2018-11-20 15:47:25
AD7999的data sheet中对芯片只写了“Qualified for automotive applications”,但是没有明确写出满足AEC-Q100。请问,AD7999是否有通过AEC-Q100的认证?
2024-03-05 06:42:23
AEC-Q104认证主要针对车用多芯片模块可靠性测试,是AEC-Q系列家族成员中较新的汽车电子规范。那么AEC-Q104认证到底有哪些项目呢?华碧实验室为大家解答这些问题。AEC-Q104上
2020-11-16 15:46:06
环境条件严苛的动力传动应用。此外,HA72E系列符合汽车应用的AEC-Q200认证。 HM72E和HA72E器件以卷轴封装供货,订购1万件,HM72E系列的价格范围为0.36至0 .41美元;而HA72E
2018-09-26 15:44:31
大家好如题,i.MX RT1170车规级产品有AEC-Q100认证吗?如果是,能否提供相关文件?
2023-03-15 08:24:23
pF,即使车载以太网处于高数据速率下也能确保信号的完整性。由于采用IEC 1005封装(1.0 x 0.5 x 0.5 mm),该压敏电阻的体积比现有元件小75%。该元件通过AEC-Q200认证,最大
2021-07-14 06:53:52
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
AEC-Q101认证的车规级TVS管SM8ZXXA/CA系列,产品系列齐全,以满足不同标准要求的客户需求。特性:[size=14.0000pt]1、高可靠性、符合汽车标准AEC-Q101认证;[size
2019-03-28 10:45:32
`KEMET Electronics AEC-Q200 金属复合功率电感器 (MPXV)。METCOM金属复合功率电感器具有比传统铁氧体电感器更高的优势,因为其磁芯的饱和磁通密度高,从而可以产生更强
2020-06-09 01:59:02
在为汽车应用选择组件时,您可能会发现自己问“我的汽车产品中使用的每个组件都需要AEC-Q200认证吗?”。答案是不”。AEC-Q200是抗应力的全球标准,如果这些组件将用于汽车应用,所有无源电子元件
2018-10-24 14:32:13
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
新唐有过AEC-Q100认证的MCU没,适合前装或者后装的芯片?
2023-08-21 06:48:09
电子的核心,其单台车子的MCU需求用量可超过数百颗,更突显车用MCU的强劲市场需求。
通过AEC-Q100认证,迈向车用市场与消费级、工业级电子组件相比,汽车电子组件需要面对更为苛刻的外部工作环境
2023-06-26 13:07:39
日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车
2019-09-02 07:02:22
)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)。其测试条件虽然比消费型芯片规范严苛,但测试条件仍以JEDEC或
2018-09-06 17:05:17
。 车规电容与普通电容的主要区别有以下几点: 首先是AEC-Q200认证。AEC-Q200(stress] 车规电容标准,你知道了吗?`
2021-01-06 13:44:43
具有用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的保护通过汽车 AEC-Q200 1 级认证的变压器设计初级侧调整不需要光耦合器,可延长使用寿命,并可实现紧凑的电路板设计通过 CISPR25 传导 EMI(5 类)测试
2018-07-13 00:11:50
%。高压单氟车除了高 CV 设计外,MLCC 还提供额定电压高达 5,000 伏的 MLCC。京瓷AVX的AEC-Q200认证630伏,0.15μF 1825CC154KAT2A设计用于高频汽车电源
2023-01-03 21:29:54
近日,重庆平伟实业股份有限公司肖特基二极管、二极管两项产品经华碧实验室检测顺利通过AEC-Q101认证,此次通过该车规可靠性认证,标志着重庆平伟实业的二极管产品质量迈入了国际领先水平,为该公司在汽车
2022-12-08 15:25:00
AEC-Q200认证。参数[/td][td]阻值范围27MΩ-10GΩ额定功率0.1W-1W最高精度±5%典型温飘±500ppm尺寸0603-2512安装方式贴片电阻技术厚膜最大工作电压50V-200V脉冲电压100V-400V工作温度范围-55℃至+155℃认证AEC-Q200
2019-04-22 09:53:34
汽车级精密电阻器,薄膜精密电阻器,符合 AEC-Q200 标准,符合汽车工业标准。 先进的抗硫水平,适用于非常关键的环境。特征· AEC-Q200 合规性。· 先进的薄膜技术。· 符合 RoHS
2022-08-17 09:30:51
符合 AEC-Q200 标准的汽车级 MELF 电阻器,符合汽车工业标准。 特征•AEC-Q200 合规性。•薄膜技术。•出色的整体稳定性。•Ni 阻挡层上的Sn 终端。• 公差低至
2022-08-17 10:21:03
*2016小体积、无源晶振*16~72 MHz超宽频点范围*AEC-Q200汽车技术认证*GPS、汽车电子应用必备
2022-11-04 09:43:37
AEC-Q102产品试验车灯是整车的重要组件,围绕车灯及其附件的可靠性试验标准纷繁复杂,各主机厂的试验标准均有不同描述,通用性较差。广电计量提供一站式AEC-Q102产品试验,光电器件车规级认证服务
2024-01-29 21:38:13
客户提供AEC-Q200 全项目检测认证服务,出具具有权威性和公信力的AEC-Q检测验证报告,致力于提升客户产品竞争力,快速进入供应商。服务背景AEC-200试验标
2024-01-29 21:50:48
Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25
883 Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃
Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:19
1098 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过IECQ-CECC认证的无铅和含铅厚膜片式电阻。
2012-03-12 09:50:13
1039 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款通过AEC-Q200认证的D/CRCW e3厚膜片式电阻的新型工程设计套件。
2012-05-07 10:45:43
1010 宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q101认证
2013-12-13 15:07:13
843 通过AEC-Q200认证的新器件可用于空间受限的汽车电子产品,是业内首款采用高容积率封装方案的产品
2014-01-14 15:28:53
643 Vishay的新系列高精度双列直插式薄膜电阻网络可提供更好的ESD和潮湿防护。器件通过AEC-Q200认证,其分压比公差低至±0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装。
2015-05-04 13:40:15
726 2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:04
1084 宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 4 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。
2016-04-13 14:20:02
698 e络盟无源元件全球产品线总监Jesper Rasmussen表示:“e络盟深刻理解设计工程师和采购人员在查找最新汽车等级产品时面临的诸多难题,以及他们对产品交付速度的要求。我们能够提供一站式解决方案及采购渠道,方便他们查看、比较并选购来自业界领先供应商的AEC-Q200认证产品。”
2016-06-07 16:34:16
632 Vishay宣布,推出新的采用铁粉材料的A11型无线充电发射线圈---IWTX-47R0BE-11 6.3μH。该线圈符合WPC(无线充电联盟)标准,适合5V应用,正在申请AEC-Q200认证。
2016-07-01 14:39:26
1038 Vishay推出新系列耐硫厚膜片式电阻---RCA-AP e4,用银钯合金(Ag/Pd)来实现导电胶合。RCA-AP e4系列器件采用针对工业和汽车应用的稳健性设计,通过了AEC-Q200认证,具有很强的耐硫能力,可在+175℃高温下工作。
2016-07-07 10:51:32
886 Vishay宣布,推出业内首批通过AEC-Q101认证的采用双片不对称功率封装的12V MOSFET---SQJ202EP和20V MOSFET---SQJ200EP,可在汽车应用的高效同步降压
2016-07-11 14:33:17
1004 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q200认证
2017-05-02 15:13:03
1142 Bourns 近日推出了三款符合标准的AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:33
1323 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。Vishay Techno CRMA系列电阻是针对
2018-01-17 11:30:37
8618 Vishay Intertechnology宣布,发布新的通过AEC-Q200认证的25W厚膜功率电阻---DTO25,它采用小尺寸、表面贴装TO-252型(DPAK)封装。对于汽车、工业和国防
2018-04-09 10:32:00
1025 新型AEC-Q101认证的器件,采用SOP-4微型扁平封装传输5mA正向电流Vishay推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。
2018-05-30 14:07:00
1301 Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:25
6236 设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:00
3365 AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
2019-05-16 16:49:24
3045 ,节省汽车发动机舱环境下的使用空间。 日前推出的器件符合AEC-Q200标准,适合用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。
2019-05-16 14:26:46
3078 金升阳近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器TTLS03-15B-T系列,满足AEC-Q200汽车级认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。
2019-05-09 09:55:21
1116 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/AF/pIYBAFzTiOqAaEiFAADCI9GOpFQ008.png)
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:37
1239 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/58/pIYBAGClyxWAMZK6AAD3RtwqJDI683.png)
器件符合 AEC-Q200 标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在 +155 °C 高温下连续工作 Vishay 推出新款小型 1500 外形尺寸汽车级插件电感器,电感值减小 30% 的情况下
2021-05-17 16:12:54
1764 AEC-Q200标准: AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车级品质认证。汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:01
1132 AEC-Q200汽车电容封装尺寸选型: 合粤电子汽车级电容,车规级电容,那么什么样的电容才可以称之为汽车电容呢?车规电容用在汽车上,肯定对于产品性能和稳定性有苛刻的要求,大家可以想到的*一点肯定是
2021-09-22 18:04:22
907 Vishay Draloric RCV-AT e3 器件通过 AEC-Q200 认证 工作电压达 3 kV 采用 2010 和 2512 外形尺寸 可替代标准电阻串 Vishay 推出
2021-09-13 10:30:57
1412 Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:49
1314 Vishay 推出 7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525 外形尺寸,符合 AEC-Q200 标准的全新 IHSR 高温电感器。
2021-12-07 15:15:10
1558 针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器。
2022-05-05 17:08:01
1578 常见的车规级电阻也称为汽车级电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到
2022-05-13 13:44:40
3686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/68/poYBAGJ99XKALiJjAAASXds26ig780.jpg)
Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55
361 AEC-Q200 认证 WSZ 引线型电阻可与其他表贴器件一起贴在 PCB 上,改进拾放加工,降低成本。器件可用作缓冲电阻、负
2022-11-10 11:25:06
608 )、AEC-Q103(传感器)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件),其测试条件比消费型芯片规范严苛。 01、进入汽车领域的必经之路 克莱斯勒、福特和
2023-01-29 11:04:43
2411 推出新系列汽车级 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器。 通过 AEC-Q200 认证的 Vishay Polytech T51 系列 电容器提高了高温高湿工作条件下的性能,降低了等效
2023-06-21 06:10:00
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/72/wKgaomSSmR-AWXKcAAALNvf8Bvg467.jpg)
封装中集成两个电阻,爬电距离 5mm,一个器件可替代分压应用中使用的多个分立电阻。这款节省空间型器件通过 AEC-Q200 认证,特
2023-06-21 07:40:00
525 Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay 推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03
632 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSSdNiAWB-BAAAIMRzGFkw662.jpg)
来把关,AEC针对被动元件所设计出的标准为AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:35
1355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A4/wKgZomRbUqOAHzH6AABpFEZqC-4148.jpg)
智能汽车快速发展,电容、电阻、电感等被动元件在汽车各电子模块中大量使用,其中包含了不同性能的元器件,种类十分繁杂。此类元器件的可靠性试验经常会出现项目重复性、不适用性等问题。因此,汽车行业需要
2023-05-12 09:22:43
742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B1/wKgZomRdlNyAdN4sAAB6KfLpVdA506.jpg)
Vishay MCB ISOA 器件通过 AEC-Q200 认证 采用 SOT-227 小型封装 可直接安装在散热器上 具有高脉冲处理能力 功率耗散达 120 W Vishay 推出一款通过
2023-06-03 08:25:02
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgZomSNZpGADPXXAAAMy2bCk5s633.jpg)
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11
966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CA/wKgZomSK0LyAVqpyAAAPAu9yhqM240.jpg)
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。 汽车电气化的扩展增加了电路保护的需求
2023-06-15 16:53:54
1009 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C9/wKgaomSK0aSAHyZBAAAPAu9yhqM734.jpg)
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:53
1243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/DE/wKgZomSMAhWAE3w8AAnYHoE639k253.png)
常见的车规级电阻也称为汽车级电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。
2022-05-18 16:25:42
873 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/40/pYYBAGKET7-AIomsAABQjpkmUAg388.png)
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:48
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
常用的车规级电阻又叫汽车级电阻和车用电阻,此外,我们还可以把它看作AEC-Q200电阻来使用,因为它只能经过AEC-Q200才能在汽车中使用,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)需要每一个零件
2023-01-13 10:05:29
772 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
、2 A VS-2EAH02xM3、3 A VS-3EAH02xM3 和 5 A VS-5EAH02xM3 为商业、工业和车载应用提供节省空间的高效解决方案,每种产品都有 Vishay 汽车级 AEC-Q101 认证版本。
2023-06-21 17:25:00
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/79/wKgaomSSwleAHKaZAAAN7TBmk20796.jpg)
2023-06-21 17:21:00
785 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:59
1031 今天就沿着车规级零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00
454 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
