Vishay推出用于通信电源的170V TMBS整流器 器件具有80A的电流等级和0.65V的典型正向压降 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出9款采用功率TO-220AB、TO-263AB和TO-3PW封装的170V器件,丰富和扩
2012-10-12 09:38:15
1224
前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过AEC-Q101认证并具有ESD保护的600V标准整流器---SE20AFJ和SE30AFJ。对于空间有限的应用,新器件可提供2A和3A的正向电流和高
2012-11-22 09:11:46
1355 Vishay推出具有高电流密度的新款45V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器--- VSSAF3L45和VSSAF5L45
2012-12-06 10:29:43
3264 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出19款采用DPAK、TO-220、D2PAK、TO-262、TO-247和改进型TO-247封装的汽车级FRED Pt®和HEXFRED®极快和超快整流器和软恢复二极管。
2013-01-10 11:21:35
1672
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款新型1A微型玻璃钝化的单相桥式整流器,这些器件采用典型高度1.4mm的表面贴装MBLS封装
2013-05-10 15:55:14
2346 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出10款可焊的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast快恢复整流器,其中包括业界首款采用SMA封装的3A器件,采用SMB封装的3A和4A器件,以及采用SMC封装的4A和5A器件。
2013-06-06 12:36:21
1312 Vishay Intertechnology宣布,推出6颗新的1A和2A电流的FRED Pt® 超快恢复整流器---VS-1EFH01HM3、VS-1EFH01-M3、VS-2EFH01HM3
2015-07-07 11:47:49
1072 新整流器的潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准的1级,LF最高峰值为+260℃。器件符合RoHS,无卤素,非常适合自动贴片,适应汽车系统里自动光学检测(AOI)。
2018-03-21 16:08:20
11182 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用DO-214AC封装的高压、超快表面贴装雪崩整流器---BYG23T。该器件将1.98mm的低外形、1300V的极高反向恢复电压和75ns的快速反向恢复
2012-04-18 11:05:17
2507 Vishay宣布,推出eSMP®系列SMP (DO-220AA)封装八款新型100 V和200 V器件,扩充其FRED Pt®超快恢复整流器阵容,包括业内额定电流首度达到2 A的器件。
2019-06-13 16:23:58
1944 FRED产品是一种为优化整流器性能而设计的超快恢复产品,拥有较低的正向压降和极低的恢复时间,现有的产品分布在200V~600V,5A~20A,具有多种封装类型。
2020-08-14 14:50:17
1676 整流器采用TO-220AC和TO-247AD封装,X型为Hyperfast超高速恢复整流器,H型为Ultrafast超快恢复整流器。
2021-04-01 09:16:08
2324
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用SOT-227小型封装的新型 FRED Pt ® 第五代600 V 和 1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
2022-09-13 14:33:21
1092
日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款采用TO-220 FullPAK 2L全隔离封装的新型FRED Pt® 第五代600
2022-10-11 13:51:48
1071
— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款新系列200 V FRED Pt® 超快恢复整流器---1 A VS-1EAH02xM3、2
2023-06-26 15:19:16
782
— 2023 年 8 月 17 日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内先进的标准整流器与瞬变电压抑制器(TVS
2023-08-18 15:30:38
989
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
[size=***4pt]课程介绍:实现产品可靠性设计的过程中有两大难题,其中之一就是如何在实验室样机阶段就能把潜在的隐患激发出来,不要让用户成为我们的测试工程师。为了解决此问题,我公司组织多位资深
2011-03-28 22:33:18
工作的需要,通常在硅整流器中采用掺金的方法,以缩短注入少数载流子的寿命,从而达到减小恢复时间的目的。 为了减小器件因过压击穿造成损坏的可能性和提高整流装置的可靠性,可采用硅雪崩整流器。在这种器件中
2021-02-20 15:07:43
`Nexperia 200V超快恢复整流器拥有高功率密度,同时最大限度地减少了反向恢复时间和损耗。这些器件是大功率密度、超快恢复整流器,采用高效平面技术,采用小型扁平引线SOD123W或SOD128
2020-02-13 14:30:30
扇冷却对的功率元件散热调节滞后的缺点,也了避免风扇使用寿命低影响整流器的整体可靠性。尤其在机房的环境温度很不稳定的情况下,采用风冷和自冷相结合的冷却技术具有更好的冷却性能。这种方式整流器的材料成本在纯风
2018-05-21 21:28:40
单片机应用系统中,CPU 运行的是事先固化在单片机的程序存储器的软件.用户无法更改和输入新的程序。这就避免 r 外来计算机病毒的侵袭,其可靠性表现在固化软件本身的可靠性和程序存储器数据保护的可靠性。(3
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
1 引言射频连接器的可靠性问题是整机或系统使用单非常关心和重视的问题。这是因为射频连接器作为一种元件应用在整机或系统中,它的可靠性直接影响或决定着整机或系统的可靠性。射频连接器的可靠性与其结构设计
2019-07-10 08:04:30
、遥测和无人值守。 开关整流器是电源系统中最重要的部分,它的技术是否先进,关系着开关电源系统的功能和可靠性。因此,一些自主开发的厂商很注重开关整流器技术性能的改进,其目的是使开关整流器的可靠性和效率得到很大提高,使其成本和高频电磁干扰降低。`
2014-08-07 10:45:24
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
旋转编码器广泛用于工业自动化系统中。此类编码器的典型应用是电力机械,其中编码器连接到旋转轴,从而向控制系统提供反馈。虽然编码器的主要用途是角度位置和速度测量,但系统诊断和参数配置等其他特性也很常见。这些器件是怎么增强数据通信可靠性?
2019-07-30 07:37:13
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
汽车整流器的工作原理是通过其并连于汽车电瓶上正负极的独立电路系统,在电器系统负荷较小时,将富余的电荷蓄集于整流器内,在电路负荷突然增大时,快速的释放出蓄集的电荷,以稳定电流和电压,保证用电系统的稳定工作及保证引擎动力输出的流畅性。
2019-10-25 09:13:38
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
1235 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30
1184 Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻的阻值范围
Vishay扩大了符合美军标MIL-PRF-55342认证的E/H薄膜贴片电阻的阻值范围,推出增强型E/H贴片电阻。该系列电阻采用紧凑的2208、20
2009-11-25 08:29:54
994
Vishay推出PowerBridge封装单列直插桥式整流器
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)今天宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电
2009-12-29 09:24:04
1126 Vishay推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器
Vishay Intertechnology日前宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridgeTM整流器。整流器的额定电流高达30~45A,最大峰
2010-01-06 10:45:07
1023
小尺寸100V TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出电流密度高达2A~4A、采用低尺寸表面贴装SMA和SMB封装的新款100V TMBS Trench
2010-01-21 12:43:02
1336 Vishay推出6款用于消费电子应用的FRED Pt超快恢复整流器。新的600V、8A器件在额定电流下具有1V的超低典型压降,在硬开关条件下的快速恢复时间只有16ns,在125℃下的典型泄漏电流低
2010-05-31 14:57:48
1831 Vishay 宣布,推出8通道单端模拟复用器高可靠性DG408,扩充其按照MIL-PRF-38535规范进行筛选的模拟开关和复用器系列。
2011-02-21 09:06:04
2081 Vishay 宣布对其使用Trench MOS势垒肖特基技术的TMBS®整流器产品组合进行大幅扩充。Vishay今天共发布采用4种封装类型、电流等级从10A至60A的20款45V器件
2011-03-21 11:09:17
1331 8S2TH06I-M是Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出的600V FRED PtTM Hyperfast串级整流器。
2011-04-01 09:36:43
1012 Vishay Intertechnology, Inc.推出采用GSIB-5S封装的新款单相直排桥式整流器--- LVB1560和LVB2560。
2011-04-13 10:52:35
1762 Vishay Intertechnology宣布,发布34款采用6种功率封装的新型600 V FRED Pt® Hyperfast和Ultrafast整流器
2011-07-01 09:07:12
1606 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出18款采用TO-252AA (D-PAK)功率塑料SMD封装、正向电流为4A~15A的200V和600V的FRED Pt Hyperfast和Ultrafast整流器
2011-09-09 09:13:33
4115 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。
2013-08-02 09:14:03
1621 2013 年 9 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出16个新款45V、50V、60V、100V和120V器件,扩充其
2013-09-09 16:51:49
1398 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。该器件具有0.95mm薄外形、采用
2014-02-19 13:59:55
1418 FRED Pt®超快恢复整流器。这些整流器具有超快和软恢复特性、低泄漏电流和低正向压降,通过AEC-Q101认证,在汽车和电信应用里可减少开关损耗和功耗。
2014-04-28 14:29:29
1416 电子发烧友网站提供《201403 Vishay整流器二极管选型手册.pdf》资料免费下载
2017-04-17 11:41:00
14 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4个采用的小尺寸、低外形SMF (DO-219AB) eSMP®系列封装的新型1A FRED Pt®超快恢复整流器。
2014-08-18 16:36:27
2123
2015 年 1 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款采用小尺寸、超薄、表面贴装SMF(DO-219AB) eSMP® 封装的新款整流器。
2015-01-09 11:48:17
1039 ,电压100V至600V的新款标准整流器---SE10DxHM3/1、SE12DxHM3/1和SE20DxHM3/1。
2015-02-11 11:59:29
1340 这些Vishay Semiconductors整流器具有极快和软恢复热性、低漏电流和低正向压降,在汽车、照明和通信应用里可减少开关损耗和过热情况,同时为TO-263(D2PAK)封装提供了低高度的替代产品。
2015-04-29 17:09:57
827 FRED Pt® Gen 4 Ultrafast快恢复二极管,这些器件适用于电源模块、电机驱动、UPS、太阳能逆变器、焊机逆变器里的高频转换器。
2015-06-02 15:10:53
1320 (SMF)封装的表面贴装肖特基势垒整流器---SS1FL3、SS2FL3、SS1FL4、SS2FL4、SS1FH10和SS2FH10。
2016-04-11 09:46:02
1442 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017年1月4日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列三相桥式电源模块---VS-130MT...C、VS-160MT...C和VS-300MT...C,可提高重载的工业级应用的效率和可靠性。
2017-01-05 14:27:55
1230 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。
2018-01-25 10:04:07
9099 Ultrafast快恢复整流器---VS-6DKH02-M3和VS-8DKH02-M3,汽车级VS-6DKH02HM3和VS-8DKH02HM3。新整流器采用高热效的FlatPAK 5x6封装,高度小于1mm
2018-04-06 11:15:00
4655 Vishay 提供广泛的电阻技术,其在性能和可靠性极其重要的极端应用和恶劣环境下具有杰出的表现。
2020-07-01 12:55:00
2995 推出 10 款符合 AEC-Q101 标准,适用于汽车应用的新型 FRED Pt 600 V 第五代 Hyperfast 和 Ultrafast 整流器。Vishay Semiconductors
2021-11-05 15:35:36
2730
安全性和可靠性在医疗器械行业中至关重要。确保满足这些要求的最重要方法之一是使用满足行业苛刻标准的电源。ABB Power Conversion 推出了 MPE2000AC48 200AC24 (MPE2000) 整流器来帮助满足这一要求。它专为医疗应用而构建。
2022-08-03 14:52:06
1111 Vishay 推出四款新型 TO-244 封装第 5 代 FRED Pt 600V Ultrafast 整流器。 Vishay Semiconductors 整流器新款 240A、300A、480A 和 600A 具有出色导通和开关损耗特性,能有效提高中频功率转换器以及软硬开关或谐振电路的效率。
2022-08-25 17:33:11
2026 Vishay 推出 15 款采用 SOT-227 小型封装的新型 FRED Pt 第五代 600V 和 1200V Hyperfast 和 Ultrafast 恢复整流器。
2022-09-16 10:52:20
1897 Vishay 推出四款采用 TO-220 FullPAK 2L 全隔离封装的新型 FRED Pt 第五代 600V Hyperfast 恢复整流器。
2022-10-14 16:11:24
2241 Vishay 推出两款新型第七代 1200 V FRED Pt Hyperfast 恢复整流器。 两款 1 A 整流器采用 SMA(DO-214AC)封装,反向恢复电荷(Q rr )和正向压降达到同类器件
2023-01-19 17:20:05
1811
200 V、2 A 超快恢复整流器-PNE20020ER
2023-02-07 18:58:54
0 200 V、1 A 超快恢复整流器-PNE20010ER
2023-02-07 18:59:04
0 200 V、4 A 超高速开关恢复整流器-PNE20040EP
2023-02-07 20:15:39
0 200 V、5 A 超快恢复整流器-PNE20050EP
2023-02-07 20:15:51
0 200 V、5 A 超快恢复整流器-PNE20050EP-Q
2023-02-07 20:16:11
0 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010EP-Q
2023-02-07 20:32:14
2023-02-08 19:05:53
3 650 V、1 A 超快恢复整流器-PNU65010ER
2023-02-08 19:06:24
0 200 V、10 A 超快恢复整流器-PNE200100EPE
2023-02-09 18:56:06
0 200 V、8 A 超快恢复整流器-PNE20080EPE
2023-02-09 18:56:37
0 200 V、4 A 超快恢复整流器-PNE20040EPE
2023-02-09 18:57:03
0 200 V、6 A 超快恢复整流器-PNE20060EPE
2023-02-09 19:28:58
0 200 V、1 A 超快恢复整流器-PNE20010EXD
2023-02-09 21:47:33
0 200 V、3 A 超快恢复整流器-PNE20030EP
2023-02-20 19:22:30
0 Vishay 推出四款新系列200 V FRED Pt 超快恢复整流器,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A封装。1 A VS-1EAH02xM3、2 A
2023-06-21 17:25:00
2256
日前发布的Vishay General Semiconductor整流器首度采用Vishay新型Power DFN系列DFN3820A封装,占位面积3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度仅为
2023-07-07 10:00:39
1535
新型 ThinDPAK 肖特基整流器具有与标准 DPAK 相同的占地面积,但更薄、更轻,并具有更好的热性能和更高的效率。 台湾半导体推出了具有超快恢复功能的全新ThinDPAK®肖特基整流器系列
2023-10-13 16:56:19
2042 在现代工业、商业、车用及家用设备中,整流器发挥着举足轻重的作用。为了满足这一需求,PANJIT积极研发并推出了两款优化的1600V通用型整流器——PGR6016PT和PGR9016PT。这两款整流器以其高达60A和90A的电流承载能力,展现了出色的性能。
2024-06-07 15:42:18
1094 在电动车控制器中,功率器件的稳定性与效率直接影响整车的性能与可靠性。其中,快恢复整流器因其反向恢复时间短、切换损耗低等特点,广泛应用于PFC(功率因数校正)、逆变器、DC-DC转换以及电机驱动等环节
2025-06-26 09:54:16
546
在高频开关电源、电焊机、电动工具和PFC电路中,MDD快恢复整流器因其恢复时间短、反向恢复电荷小的特性,成为工程师优先考虑的整流器件。然而,快恢复整流器并非“无懈可击”,在实际应用中仍然存在诸如过热
2025-06-27 10:00:43
525
Vishay MRSE1PK表面贴装快速开关整流器是一款1A、800V微型表面贴装快速整流器,非常适合用于自动贴装应用。MRSE1PK具有低正向电压降、漏电流和噪声。Vishay MRSE1PK整流器采用超薄外形,具有氧化物平面芯片结,典型高度为0.65mm MicroSMP封装。
2025-11-12 11:08:42
358
Vishay Semiconductors SEP4512相臂高压标准整流器具有低正向导通损耗、高浪涌电流耐能力和高结温能力的特性。该器件具有1200V最大重复峰值反向电压和相臂电路配置。Vishay SEP4512整流器的额定温度范围为-55°C至+175°C,采用TO-247AD 3L封装。
2025-11-14 10:05:16
387
Vishay Semicductors VS-E7MH0112-M3 1A FRED Pt® 超快整流器的设计优化了正向压降性能,实现了超快恢复时间。该器件的平面结构和掺铂寿命控制确保了最佳的整体性
2025-11-14 15:29:49
309
Vishay Semiconductors Gen 5 600V超快和极快整流器将低导通和低开关损耗完美结合在一起。该整流器设计用于提高高频转换器和软开关或谐振设计的效率。Gen 5 600V超快和极快整流器与采用SOT-227封装的铜基板隔离,有助于构建常见散热片和紧凑型组件。
2025-11-14 17:12:22
1224
