电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一次电源与二次电源的区别
一次电源与二次电源的区别
收藏
查看更多
一次电源二次电源有什么区别
`通过以下的知识,大家能够更好地进步地了解一次电源二次电源区别的相关知识,也希望大家好好阅览下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。什么是一次电源一次电源是指将电网
2017-03-28 18:24:08
一次消谐和二次消谐的区别
  一次消谐和二次消谐的区别如下:1.型号不同 一次消谐型号为RXQ、LXQ电压互感器谐振,是种非线性消谐电阻Ro;二次消谐器,型号为WXZ196,又称,微机消谐器、微机消谐装置。2.适用方式
2016-09-28 14:08:34
一次电流、二次电流原理和计算公式
)    什么是一次电流和二次电流  一次电流:般指变压器输入侧线圈的电流。二次电流:般指变压器输出侧线圈的电流。  一次电流和二次电流怎样计算  1、三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U
2018-10-22 15:21:32
二次定制开发SDK
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755- 28995336。
2017-11-28 11:55:10
二次定制开发SDK
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755-28995336
2017-12-09 14:32:55
二次电池的特点、生产、应用
能量转换而获取电能的器件。化学电源是在氧化还原的电化学过程中将化学能转化为电能。一次电池是一次性应用的电池,二次电池是多次反复使用的电池,因此这里的二次实际上是多次的意思。二次电池又称为可充电电池或
2009-05-24 16:51:52
二次设备预制舱的组合方式介绍
预制舱二次组合设备由预制舱、二次设备屏柜、二次设备等组成。整套二次设备由厂家集成,并在在工厂内完成屏柜间相关配线等工作,并作为个整体运输至工程现场,在现场实现与一次设备、土建对接。预制舱组合二次
2021-05-11 16:37:07
电源电路中的大地和信号地有什么区别
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底有什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
DCM波形第一次和第二次重置出现不同
您好!我有个我的DCM波形的附件。如果我所做的是对还是错,我真的很困惑。请帮助我。观察第一次和第二次重置。波形不同。关于它们的同样的事情是,在5个时钟周期之后,再次出现不同的波形。可以有人向我解释
2019-05-07 13:33:15
ESP-01S如何进行二次开发
OTA的升级原理是什么?ESP-01和ESP-01S有哪些区别?ESP-01S如何进行二次开发?支持二次开发吗?仅仅1M的flash支持OTA升级吗?
2021-08-05 07:04:53
LED第一次亮,第二次不亮了,然后就没有然后了。。。
本帖最后由 晓晓江南 于 2017-1-26 22:28 编辑 设计了个电池正反接都可以为负载提供工作电压的电路,第一次LED还亮,第二次就不亮,然后就挂了,大神们看看这是什么情况?试图将
2017-01-26 22:11:36
LabVIEW生成应用程序后,子VI在二次运行时上一次的数据结果还在,怎么清空?
LabVIEW生成应用程序后,子VI在二次运行时上一次的数据结果还在,怎么清空?就是在生成的程序运行时,运行一次子VI后,退回主界面在进入这个字VI时,上次运行的数据还在,我用了属性节点赋了空值只是会清空下,运行开始数据就又出现了,求大神指点
2019-05-17 16:28:54
MCF51烧录一次程序后,无法进行第二次连接怎么处理?
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左; 问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接 问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
PT一次侧两个线圈电流方向相反,如何计算二次侧电压电流
如图,PT一次侧两个线圈电流方向相反,两个线圈公共端2,13直保持较高电压,线圈的另端1,12周期性的波动,那么二次侧6,7,电压如何计算。一二侧线圈匝数比是10:11,12
2017-05-16 08:46:41
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
TI的哪些DSP需要二次boot?
想请教下各位,C6748程序固化到外部nandflash,运行时在DDR2中运行,如果代码过大,需不需要使用二次BootLoader?TI的哪些DSP需要二次boot?
2020-07-31 13:40:12
[求助]有关二次电源设计的几个问题
也有要求如果我要找厂家定做电源,是不是我的二次电源共要10个模块?即使同个电压,因为对应不同的电流值要求,所以要单独设计个模块?我现在在想双点双线是不是要个模块引出两路出来,以增加稳定性?3.
2010-03-03 20:35:39
【CANNON试用体验】keil第一次編譯出錯 第二次就ok
現在發現個問題:keil第一次編譯程序出現警告 第二次就ok小夥伴們遇到過嗎,遇到了不用擔心,第二次編譯的時候,警告就消失了。個人猜測是軟件版本原因,不知道對不對???
2016-04-17 23:45:59
两个电感耦合,二次测对一次侧电感影响的疑问
的时候,双方耦合,那么根据楞次定路,二次侧会产生个阻碍一次侧磁场变化的电流出来,也就是说产生个和一次侧磁场变化率相反的磁场出来,那么是否可以看成1侧那个L1实际上就是被接入进来的2侧的影响而
2018-02-25 01:39:01
串口第二次接收时还会接收第一次的字符应该清哪个寄存器呢
请问大家个问题,串口第一次接收的时候最后个字符是0x40,然后串口第二次接收的时候还会接收一次这个字符。如图,应该清哪个寄存器呢?第一次接收是rtthread的设备框架,第二次接收是中断服务函数
2022-08-25 14:42:09
串行脉冲输出电路 要求第一次按键时输出两个脉冲,第二次以后按键,每次输出个脉冲
2017-06-10 16:59:28
为什么变压器二次侧并联电容,改变电容值会引起二次侧电压的改变。
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
2021-07-06 06:47:51
分析LED的二次光学设计与应用
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
变压器一次侧为什么会有四个脚啊,二次侧只有两个脚
2017-03-20 11:13:46
变压器二次侧绕组与一次侧绕组
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源侧叫二次侧绕组,输出电能的侧为一次侧绕组。(×)...
2021-09-16 06:28:45
变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系
低电压继电器是什么?导体内的感应电动势是如何产生的?变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
变压器闭合铁芯的二次侧绕组与一次侧绕组
压电工考试题库及高压电工考试报名1、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源侧叫二次侧绕组,输出电能的侧为一次侧绕组。(×)2、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)3、【判断题】 绝缘子是用来固定...
2021-09-16 07:26:43
变电站将交流一次侧大电流转换成二次电流
通过考试。1、【单选题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为( )变电站自动化系统。(C)A、集中式B、分散式C、分布式D、主从式2、【单选题】变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是(
2021-09-02 08:17:48
哪里可以测二次谐波成像?
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
固件空中升级(OTA)与固件二次引导的原理和设计
字段,如0x7050是DA14580的第一次引导辨别的固件标识,而0x7051是二次引导辨别的固件标识。3.OTA后蓝牙设备是份固件还是两份固件?我们可能会想,反正在OTA过程中,原来的代码数据已经
2016-03-11 14:37:03
基于DSO-5200A采集卡的LabVIEW二次开发
各位Labview大神大家好~如题毕设要测量电源接口的热插拔暂态参数目前有dso-5200采集卡,现在欲用LabVIEW做二次开发,测量电压调整率等各种参数小弟对LabVIEW的二次开发不甚熟悉,大家有没有好的相关范例推荐看看?第一次发帖,谢谢大家的帮助!{:13:}
2012-04-24 16:44:16
基于TDD-LTE终端二次谐波的抑制应用设计
  导读:本文介绍了二次谐波是器件非线性造成的,为了有效的抑制二次谐波对其它频率的干扰,本文主要通过设计LC滤波器,解决TDD-LTE的二次谐波问题。  二次谐波产生  谐波产生的根本原因是由
2018-11-06 15:38:07
如何去标注电压互感器一次绕组和二次绕组的极性
线路接地短路的主保护是怎样构成的?信号继电器在继电保护中主要地目的是什么?如何去标注电压互感器一次绕组和二次绕组的极性?
2021-09-24 07:12:59
如何提取出二次谐波的波形图啊?
本帖最后由 消夏麻雀 于 2015-11-28 15:44 编辑 请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
如何设置按键扫描一次二次 ,三 区分开
如何设置按键扫描一次二次 ,三 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
小编给大家普及下一次回路和二次回路都指的是什么
  我们在生产设计当中,经常听到别人在说:一次设备、二次设备、一次回路、二次回路这样的概念。今天小编就给大家普及下这些知识,希望您仔细研读,消化吸收,下次也能侃侃而谈。  可以简单给大家理解为下面
2023-03-15 14:23:49
干货:二次抽头电源变压器降压电路讲解
电源变压器降压电路的主要变化电路。(2)电源变压器的一次绕组的变化,这主要出现在能够使用220V/110V交流市电电压的电子电器中。1.电路分析图3-34所示是二次绕组有抽头,能够输出两组交流电
2019-12-10 11:20:23
开关电源一次滤波大电解电容
开关电源一次滤波大电解电容
2011-03-05 17:57:09
开关电源二次侧整流吸收电路影响测试
开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用中为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
2021-10-29 06:34:30
开关电源二次侧整流吸收电路影响测试的相关资料分享
2021-11-12 08:05:29
当变压器一次侧串接在回路中,二次侧怎么处理?
一次侧为0—38V,二次侧为0-220V.这是个路灯节能项目中的个变压器,在某种状态下变压器的二次侧会闲置,别人的处理是将二次侧两端连接个电阻2W,51欧姆。 不知道为什么。我觉得这里的变压器
2014-12-17 15:44:02
手机模块二次开发
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
手环二次开发
2017-09-25 17:05:44
有没有大神能帮我编一下一次积分和二次积分的正确编法?
2015-04-08 12:49:45
求助,FPGA烧写不成功,第一次烧写成功,第二次就烧不进去了
我应用的芯片型号是lattice的LFE5UM-85F,烧写配置如 烧写出现的错误如下 这个程序新板子第一次烧写是成功可以运行的,但是第二次想试试重新烧写就失败了,不知道是什么原因呢,求各位大神解答啊
2016-03-23 15:31:54
求指导naze32二次开发
有人做个naze32二次开发吗?求指导下。谢谢
2019-05-15 06:36:32
电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用什么来标注
过电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同吗?自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为哪几种?电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用什么来标注?
2021-09-18 08:22:15
电压互感器的一次侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系
感应电动势的方向和磁通量的导数、励磁电流的方向有何关系?电压互感器的一次侧和二次侧产生电动势的过程和同名端有无关系?
2021-08-12 06:57:58
电气二次回路识图
回路识图、继电保护及自动装置二次回路识图、测量回路识图、操作电源识图等内容,配合实际图例,深入浅出,简明扼要,方便读者学习阅读。《电气二次回路识图》适合广大从事电气二次回路设计、安装、运行和调试
2020-11-10 08:00:47
电气二次图的读图方法分享
  二次图纸的分类  1. 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。  归总式原理接线图:简称原理图,它是以整体的形式表示各二次设备之间的电气连接,般与一次回路的有关部分
2023-03-08 14:41:27
电气图中二次回路
线圈和电流线圈也是画在起的,这样,就使得二次设备之间的相互连接关系表现的比较直观,使读者对整个二次系统有整体的认识。2、对于图的布置,习惯上一次回路采用垂直布置,二次回路采用水平布置。3、在整体式原理图
2021-05-28 16:33:37
电气图中二次回路
2021-05-31 16:36:34
电流互感器二次侧测量电路
这种电路跟互感器二次侧直接接个采样电阻,然后放大有什么区别,仅仅是图中电路可以相位补偿吗?还有就是直接接采样电阻时要求采样电压有效值不得大于0.3V,以2.5mA计算,就是采样电阻不得大于120Ω,那是不是图中电路(R+R')也不能大于120Ω?!
2015-08-28 09:26:48
电流互感器的一次绕组与二次绕组串并联讨论
电流互感器一次绕组的串联与并联有何关系?电流互感器二次绕组的串联与并联有何关系?
2021-08-02 06:46:51
红外线感应模块二次触发
分钟可调。请问大神们,现在这个人体感应模块如何实现人体二次触发?就是人体第一次感应无触发动作,人体离开第二次感应就能触发开关。请大神们指教,不胜感激!
2020-05-08 12:37:44
航天器平台二次电源系统的可靠性设计相关资料分享
航天器平台二次电源系统的可靠性设计摘要:二次电源系统是航天器上电路功能模块正常工作的重要前提之。本文在“电路级”、系统级两个层面对航天器的二次电源系统进行可靠性设计,构想了通用化的二次电源模块。在
2021-06-30 06:45:10
装Cadence16.5第一次没成功,第二次装不了报已经安装
2013-11-08 10:57:16
请问下,一次侧的电压电流波形同相,但二次侧不同相是什么原因?
2017-05-15 18:22:58
请问IO中断未执行完时产生第二次终端,第一次中断会丢失吗?
使用Stellaris Cortex-M3 的MCU,配置IO中断,如果连续产生两中断触发事件:第一次产生中断触发事件后,MCU转到中断处理函数,如果在中断处理函数尚未执行完毕的时候产生了第二次
2019-09-03 10:55:42
请问反击电源二次侧diode上的RC作用是什么?
反击电源二次侧diode上的RC作用,以及如何取值?如下图的C4和R4,多谢多谢!
2019-05-07 13:50:36
请问第二次走线时怎么把上一次的替换掉
我想把第二次走线的时候把上一次的替换掉怎么设置
2019-04-24 07:35:12
通过控制一次侧使二次侧稳定的手法
变压器及二次侧整流电路。右侧是各节点的电压(Vx)和电流(Ix)波形。且说没有来自二次侧的反馈,是如何进行稳定化的。组成一次侧反激电压Vsw的成分中含有Vout,因而通过监测Vsw并进行运算,来间接检测
2018-12-03 14:44:22
锂电池二次保护方案
小的电流规格,,无过压功能,在过UL2054认证测试时相对比较难。2:一次保护MOS+二次保护MOS(俗称双mos方案)可满足过压需求,但是Mos的阻抗会随着温度的升高而发生偏大,Mosfet也有
2017-12-18 14:18:17
陆水电厂二次设备控制电源技术改造
套稳定可靠的控制稳压电源系统对现代化水电厂自动化系统的安全、稳定、可靠、经济运行十分重要,陆水电厂二次设备控制稳压电源经技术改造后,减少了供电系统的中间环节,降低了因电源故障引起的二次设备故障率。
2011-03-10 11:19:38
CT二次过电压保护器
对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用
2021-12-29 09:47:25
二次元影像仪中图仪器
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
461 电机综合保护二次回路
二次回路电机与驱动
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-10 12:40:35
DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪
       DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪用于无线同步测量电压互感器二次压降以及电压、相位等参数,是德试电气的新款产品。
2022-12-28 16:07:55
高精度二次元影像仪
中图仪器Novator系列高精度二次元影像仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦,消除人为误差,保证多次测量
2023-06-19 14:22:20
二次压降及负荷测试仪
 、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
二次元闪测仪
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
电气二次供配电系统二次回路的组成及分类;二次回路的功能分析;
电气二次回路
学习电子知识发布于 2022-11-30 20:55:15
一次电源二次电源区别
通过以下的知识,大家能够更好地进一步地了解一次电源二次电源区别的相关知识,也希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。接下来就为大家讲解相关的知识。
2020-11-03 14:38:395341
一次消谐和二次消谐有什么区别
一次消谐和二次消谐是在交流电电路中进行的两种储能元件的选择,旨在改善电流和电压的波动问题。下面将详细介绍一次消谐和二次消谐的区别一次消谐和二次消谐的区别主要在于其应用及实现方法上。 应用范围
2023-12-20 14:48:57353
已全部加载完成
