一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/85/wKgZomUMPlKALLogAAAcXjSy7gY012.png)
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐。但即便使用相同的电源模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。
2017-09-08 13:36:22
2074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CF/wKgZomUMQJiAe_97AADLkFurLHk731.png)
电源作为电路系统的心脏,其重要性是显而易见的。在选择电源模块时,除了要考虑输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波噪声等性能特性外,还需针对其高低温性能和降额设计进行可靠性测试。 电源可以说是
2017-10-02 10:16:00
12420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D1/wKgZomUMQKuAMGN2AACt_EGImBY566.jpg)
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重怎么办?本文从模块的热设计角度出发,为你介绍各类低温升、高可靠性的电源设计及应用解决方案。
2018-08-03 09:19:56
7133 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/10/o4YBAFtjrauANK6GAADCqMBnpZs803.png)
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。
2019-04-11 09:56:47
5367 各位大爷觉得可靠性测试有没有必要做?
2016-07-07 17:25:55
[size=***4pt]课程介绍:实现产品可靠性设计的过程中有两大难题,其中之一就是如何在实验室样机阶段就能把潜在的隐患激发出来,不要让用户成为我们的测试工程师。为了解决此问题,我公司组织多位资深
2011-03-28 22:33:18
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
问题并不很迫切,所以这样小的电压基本上应用很少。 本文小结 电源波动造成的电路上电失败故障,只是涉及电源可靠性的一个方面。这里举的一个实际应用的例子可能并不适合于各种情况,其目的只是在于提醒
2016-09-03 16:23:32
和不影响产品可靠性检验人员的工作,培训考核以自修为主,结合面授的方式进行。受国家质检总局质量技术监督行业职业技能鉴定指导中心的委托,中国电子电器可靠性工程协会按照考核大纲要求于2009年组织了五期“电子
2010-08-27 08:25:03
当组件上板后进行一系列的可靠性验证,可靠性验证过程中产品失效时,透过板阶整合失效分析能快速将失效接口找出,宜特协助客户厘清真因后能快速改版重新验证来达到产品通过验证并如期上市。 透过板阶整合失效分析
2018-08-28 16:32:38
保护,从而造成损坏,测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。测试方法:a、额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v,从示波器上
2015-12-17 15:14:11
。判定标准pfc测试可以作为可靠性参考,出现严重问题时,应及时解决。操作电压测试测试说明电网中存在多种操作过电压,其中最常见的时空载线路合闸过电压,这种过电压对模块的威胁也较大,本项测试在于验证模块抗操作
2018-10-30 14:55:06
影响电源可靠性的因素。1、电压应力电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容
2016-06-08 15:51:22
。但是对于LLC谐振电源来说,软启动对电源起机的可靠性非常关键;因为LLC电源的IC是通过高频扫描的方式启动的。如图 3所示在IC启动时驱动PWM频率会从设定的最高频率开始慢慢恢复正常频率,恢复时间也就
2018-10-09 10:49:22
的一个重要方面。 一、开关电源电气可靠性工程设计技术 供电方式的选择供电方式一般分为:集中式供电系统和分布式供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。 电路拓扑的选择开关电源
2019-02-21 07:14:11
和输出二极管的尖峰电压和尖峰电流有很大帮助,从而降低了其电压应力和电流应力。但是对于LLC谐振电源来说,软启动对电源起机的可靠性非常关键。因为LLC电源的IC是通过高频扫描的方式启动的。在IC启动时驱动
2018-06-13 13:56:01
时,pfc电路可能会很快实现保护,从而造成损坏,测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。 测试方法:a、额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳
2022-05-24 17:24:24
电源模块测试通常分为两种方式,一是模拟实际电路工作参数测试并得出结论。二是将电源模块安装到实际工作电路中进行稳定性测试,使用前务必要经过参数测试,需严格测试各项技术参数指标合格后才能使用,否则
2021-12-31 06:01:52
组合电源,从而实现多路输入输出。相比分立式,调试更加简单安全,使设计应用大大简化,缩短开发时间。 3、高可靠性 模块一般采用自动化工艺,保证品质和可靠性。电源模块是经过了专业电源研发团队按照严格标准
2020-12-09 15:48:45
的正常使用寿命和应用可靠性; 常规AC-DC电源模块产品不适合长期工作在高温环境下,如CPU、电机、发热量大的器件等;如必须这样使用,建议使用更高强度的产品,或者1~2年定期更换新品,以保证产品的正常
2021-01-14 16:14:26
应用测试 为GaN开发基于标准的测试需要花费大量时间,不过我们正在积极开发各种所需的测试,以证明GaN在电源转换应用中的可靠性。TI会用客户认为合理的方法测试GaN,即使在标准机构做到这一点之前。
2018-09-10 14:48:19
是LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项...
2021-12-27 06:49:53
LabVIEW开发的测试环境要如何验证自身的可靠性呢?这个环境是用来测试汽车仪表用的,可是不能保证环境自身的可靠性,那么测试的结果也就没有意义了。请高人指点下~!!
2017-09-26 08:07:49
《电路可靠性案例征文》大赛主办方:硬件十万个为什么信号完整性 电子发烧友论文形式:不限参加方式:文档发送到微信号elecfans008评选标准:案例由《硬件十万个为什么》《信号完整性》《电子发烧友
2016-09-03 15:35:31
电路板提供电源的二次电源系统,两个电源模块的工作形式为输出并联方式,其中任何一个电源模块都有为整个机框提供所需电流的能力,其电源的可靠性模型即为并联结构。 若系统中有n个部件,构成并联结构,则
2016-09-03 15:47:58
`PCB可靠性是指“裸板”能够满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。二、可靠性如何发展成为社会焦点?50年代,在朝鲜战争期间
2020-07-03 11:09:11
` 本帖最后由 山文丰 于 2020-7-3 11:20 编辑
2020-07-03 11:18:02
隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-17 06:27:50
基于行业标准、国家标准的可靠性测试方法企业设计的可靠性测试方法
2021-03-08 07:55:20
特点(1)系统运行状态的可靠性特点单片机应用系统普遍采用 CMOS 器件,因此,经常的运行状态有静态运行与动态运行之分。静态运行是指单片机在休闲或掉电方式下的工作状态。此时,单片机指令停止运行。外围
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
高可靠性永远是计算机系统中必不可少的重要需求,尤其是对于整个系统中用来产生统一时间信号的专用设备来说,其可靠性和精准性非常重要。时统模块的功能就是保证整个系统处在统一时间的基准上,它接收时统站发来
2019-08-26 06:27:46
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠性测试挑战?
2021-05-11 06:11:18
2021-03-18 07:49:20
摘 要 本文针对目前嵌入式软件设计可靠性测试用例的手段主要依靠手工分析,沿用传统的软件测试用例设计方法进行,不能够满足可靠性测试用例设计的基本要求的问题,设计了一套行之有效的可靠性测试用例自动生成
2021-10-27 06:10:28
随着电动车市场的蓬勃发展,动力电源模块逐步走向批量交付和推广应用,对电源模块的使用要求及环境要求亦日趋苛刻,其中,电源模块中的电气连接涉及车辆安全,对电气连接可靠性提出了更高的要求。 动力回路中螺栓
2016-05-05 15:19:15
,软启动对电源起机的可靠性非常关键;因为LLC电源的IC是通过高频扫描的方式启动的。 7、保护电路 要确保电源可靠性除了做好以上六点以外,相应的保护电路也是不可或缺。保护电路具体有输入欠压保护、输入过
2016-06-02 16:53:03
关于嵌入式等软件可靠性、安全性测试与评估的资料,希望有帮助。
2019-06-17 16:53:48
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能--技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性
2018-09-25 18:10:52
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
怎么测试网口的可靠性?平时用的时候,都是看能不能ping通电脑而已,但是怎么具体的网口测试呢?
2016-05-16 09:35:45
的一个重要方面。 1 开关电源电气可靠性工程设计技术 1.1 供电方式的选择 供电方式一般分为:集中式供电系统和分布式供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。 1.2
2018-10-09 14:37:18
现如今,电子产品的质量不可或缺的两大性能——技术性和可靠性。作为一个成功电子产品的出台,两方面的综合水平影响着产品质量。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的安全性能,开关电源
2018-10-09 14:11:30
帮帮忙。一般汽车车灯的可靠性标准要求是怎么样的?像高温测试是测多少度多久的。像前大灯和雾灯,尾灯这类的
2014-05-05 23:27:49
`电路可靠性设计与测试 [hide][/hide]`
2011-07-25 09:06:47
我想问一下高速电路设计,是不是只要做好电源完整性分析和信号完整性分析,就可以保证系统的稳定了。要想达到高的可靠性,要做好哪些工作啊?在网上找了好久,也没有找到关于硬件可靠性的书籍。有经验的望给点提示。
2015-10-23 14:47:17
设计,要求即使电源模块在故障损坏时,系统也不能断电。这时,我们可以采用冗余电源来提高系统的可靠性。 2、降额设计,众所周知,电源长时间满载会缩短其使用寿命,降额设计可以有效提高电源的使用寿命,但当负载过轻
2022-05-12 20:30:27
航天器平台二次电源系统的可靠性设计摘要:二次电源系统是航天器上电路功能模块正常工作的重要前提之一。本文在“电路级”、系统级两个层面对航天器的二次电源系统进行可靠性设计,构想了通用化的二次电源模块。在
2021-06-30 06:45:10
刚刚接触PCBA可靠性,感觉和IC可靠性差异蛮大,也没有找到相应的测试标准。请问大佬们在做PCBA可靠性时是怎么做的,测试条件是根据什么设定?
2023-02-15 10:21:14
车载电子设备可靠性测试标准及项目汇总一、综述汽车的控制系统是以高端电子设备为基础,因此电子控制设备的可靠性对整车的可靠性起主导作用。一般来说,使用环境会影响到电子设备和单元的耐久性以及操作性能。因此
2022-01-12 08:07:28
1、目的规范二次电源模块的测试方法。本测试规范包括二次电源模块的测试项目、测试目的、接线图、测试方法。2、适用范围适用于二次电源模块的测试。3、引用/
2009-11-09 10:03:35
80 UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性重要参数 输入电压:85~265Vac输出电压: 225Vdc电源精度:1%功率: 250w订货周期:6-8周品牌:PICO产品详情介绍
2024-03-20 20:36:19
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28
848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/15/wKgZomUMNtmAOfwzAAADkRHiAqU989.JPG)
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
2009-07-09 14:32:38
618 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1F/wKgZomUMNwSAXC45AAADkRHiAqU461.JPG)
生产环境对电源模块可靠性的影响
在现在社会,AC/DC转换、DC/DC转换已逐渐成为模块化产业,也逐步成为各种电子设备、自动控制设备的重要组成部分,AC/DC电源模块及D
2010-01-23 09:27:42
647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOHyAVl6PAABsy5iueIY555.jpg)
电源模块应用测试
1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率
2010-05-12 12:10:09
689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR6APvEuAABErCUr1fY437.jpg)
电源作为电路系统的“心脏”,其重要性是显而易见的。在选择电源模块时,除了要考虑输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波&噪声等性能特性外,还需针对其高低温性能和降额设计进行可靠性测试。
2017-09-25 11:31:45
14635 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D1/wKgZomUMQKSAVJLYAABKAo_8qUE595.jpg)
的可靠性、失效率及维修率。 影响电源产品可靠性的有设计、工艺、管理、测试及手段、来料等因素,这些方面都是各电源模块生产及使用厂家关注的方面。
2017-12-03 20:35:01
1893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/03/wKgZomUMQdCATWU_AAAW0dWQLQ4989.jpg)
电源模块 测试
2017-12-13 13:52:33
9 和应用功能,测试项目也大不相同。 电源模块测试过程繁琐、枯燥且测试时间长,人工进行测试时,需要不断重复配置多台仪器的测试参数信息,人工观察,手动记录测试数据,测试效率低下,测试数据可靠性低。 NSAT-8000电源模块自动测
2021-11-21 17:00:49
1501 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/41/o4YBAFwYjMuAKZldAABY6pCxkf0052.png)
开关电源模块作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足MTD2002 供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源模块的可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作,需要设计合理的MTD2002保护电路。
2019-02-20 15:22:01
14 本视频主要详细介绍了电源模块的优点,分别是设计简单、节省成本和时间、高可靠性、高功率、密度、效率、易于维护、设计灵活、应用广泛。
2019-04-03 16:50:36
5425 电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以电源的可靠性成了一切参数、性能保证的前提。影响电源模块的可靠性有设计思路、产品工艺、测试方法、物料、使用不当等因素。
2019-05-04 17:41:00
1250 电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐,但即便使用相同的模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。
2019-08-21 14:05:47
999 电源模块是能够直接安装在印刷电路板上的电源转化器。依据转化方法,它一般分为AC-DC或DC-DC。跟着技术的开展,电源容量趋于模块化和小型化,因此出现了电源模块。
2020-07-11 10:20:24
510 温度控制是提高电源模块、系统可靠性及电源使用寿命的重要因素。在电源的设计和应用中,选择合适的元器件,即减少电路损耗,提高模块转换效率,与选择合理的冷却方式是保证电源可靠稳定工作的关键技术。
2020-10-14 14:08:19
1956 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/4E/pIYBAF-GlGaAalQBAAIr3SpJbQs747.png)
2020-12-26 06:25:36
618 科技的发展,越来越多的企业注重电源模块的品质和使用时间,那么厂家必须用专业的检测设备和方式检测相关产品,下面我们主要为大家介绍电源模块可靠性测试方式。
2021-02-01 16:57:20
2193 以隔离电源模块和光耦为目标进行介绍,大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!隔离模块介绍-隔离电源模块1.介绍 DC-DC隔离电源,定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离
2021-11-10 09:20:59
33 在以往的视频和文章中我们为大家介绍了许多电源模块的测试方案与项目,有很多小伙伴觉得很高大上,但是又太过深入,很多人也不太了解电源模块是什么。那么,今天就为大家系统地介绍一下电源模块以及它的应用和优势
2023-03-28 16:17:59
3790 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQioraAQaxtAAJyRhW-hUA668.png)
电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59
512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQiouuAbh4eAAGR3DmcuGE449.png)
电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,也可以说电源的可靠性是一切参数、性能保证的前提。今天让我们一起来了解一下电源的9大可靠性测试!反复短路测试测试说明:在各种输入和输出状态下将模块输出短路
2022-08-16 09:43:50
1803 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
电源模块作为现代科技赖以生存的电力来源,已经成为最为关键的元件之一,电源的可靠性在很大程度上会影响到设备的可靠性,所以对电源进行可靠性测试成了一切参数、性能保证的前提。在电源模块出厂之前,需要进行
2023-04-25 16:12:44
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3A/wKgZomRHOi6AB2CbAACxrPBVc4U865.png)
2023-05-12 11:25:30
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgZomRdiNyADbwoAACfg7M5EA8753.png)
*测试系统:本系统是专门针对各类电源模块测试的一体化智能解决方案,此框架结构可根据客户实际测试需求以及预算进行调整,经济适用。*测试产品:DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、车用电源模块、机载
2023-06-27 15:27:23
1 测试电压输入缓慢变动的目的是什么?电源模块的电压输入缓慢变动如何测试? 测试电压输入缓慢变动的目的是确保电源模块在不同输入电压情况下的稳定性和可靠性。这种测试可以模拟实际应用中的电网电压波动或其他
2023-11-09 15:30:43
376 电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源模块
2023-11-10 14:22:49
2052 过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/F0/wKgZomVTGXGAcEZLAAYCFLe5mlI007.png)
ATECLOUD-POWER是检测电源性能的自动化测试系统,针对电源模块各类测试项目提供定制方案,指导电源模块的设计和生产,保证电源的质量、稳定性和可靠性。该方案包括软件定制开发以及硬件设备选择两方面,根据客户需求定制测试方案。
2023-11-15 14:54:46
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/AE/wKgaomVImSuAAo-BAAI31urqQow703.png)
电源测试系统针对电源模块的各项测试项目提供最合适的测试方案,解决测试需求,提高测试效能。重轻载变化测试是电源模块测试的项目之一,是为了检测负载变化时输出电压的变化情况。为此,纳米软件将介绍电源重轻载变化测试的方法,以及用电源测试系统测试的优势。
2023-11-24 14:29:28
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C9/wKgaomVgQnuAMv9BAACCwlNBxhw704.png)
可靠性测试是电源模块测试的重要项目之一,以检测电源模块的、质量性能以及长期使用的稳定性。高温操作测试是可靠性测试的常用方法之一,通过电源模块测试系统模拟实际高温工作环境,来检测其工作状态是否正常。
2023-11-27 14:51:44
257 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36
384 中的作用与优势 1. 稳定性:DC电源模块具有稳定的输出电压和电流,能够避免电压波动和电流波动对通信设备造成的不良影响,确保通信设备的稳定运行。 2. 可靠性:DC电源模块经过专门设计和测试,具有较高的可靠性和稳定性。它能够提供可靠的电源支持
2024-03-06 15:22:20
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D9/wKgZomXoGXyAMpPQAAOJr6aPyws016.png)
