PLC 电源模块维修技术实例:一次,一台停机两个月的设备出现问题,上电后无法启动。
2012-02-21 10:04:15
3292 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。
2015-10-21 17:29:26
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/85/wKgZomUMPlKALLogAAAcXjSy7gY012.png)
“测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?”不是的,电源模块输出电压变低,不一定是模块损坏了,也可能是应用不合理。让我们来找一找电源模块输出电压变低的原因。
2015-12-14 14:07:54
2773 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlmAb5wgAAAcnvbBggw383.jpg)
一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-28 16:47:11
23359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7A/48/o4YBAFv-VgKAeL0dAAAyOW7Qq7s200.png)
电源技术博大精深,应用领域也是非常广泛,从工业、汽车到光伏和医疗等都可以看到它的身影。一个完整的系统需要很多模块组合起来,其中电源模块是最关键的一部分。对于工程师们而言,电源模块发热是经常遇到的难题,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。
2022-07-27 09:21:42
2585 电源模块是电子设备中非常常见的模块之一,其作用是将输入的电源电压调整为所需的输出电压,并为后续电路提供稳定可靠的电源。然而,在使用电源模块的过程中,有时会出现电压升高的情况,这可能会对后续电路产生
2023-09-12 10:59:55
3051 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见的故障及其原因。
2023-09-12 11:02:20
3635 电源模块是电子设备的核心组件之一,它主要负责将交流电转化为适用于设备的直流电。然而,在使用电源模块时,经常会出现损坏的情况,损坏的原因有很多种。下面,我们将从环境、设计、材料等多个方面分析电源模块损坏的原因。
2023-09-12 11:09:06
2718 在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。下图为电源模块的内部等效
2021-12-30 07:46:26
如何保证电源模块的EMC性能呢?这里将为大家揭晓。1、EMC简介EMI电磁干扰指被测设备对周围设备产生干扰的能力,主要包括传导骚扰CE、 辐射骚扰RE。电源模块的EMS电磁抗扰度指由于在正常运行时,设备
2018-11-21 16:13:33
,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图..
2022-01-03 07:38:45
。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。..
2021-12-31 06:15:36
会出现电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?外接电容过大;容性负载过大;负载电流过大;输入电源功率不够。解决方法:1)外接电容过大,在
2016-01-19 11:41:38
在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的设计要求时,我们往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。今天跟
2015-09-25 09:52:58
摘要:通过开关电源模块抗浪涌干扰整改案例,分析得出电源板在浪涌冲击试验时出现故障的主要原因是存在过电压保护电路和PFC电路设计缺陷,并提出了增加控制电路抗干扰性的改进设计方案。整改后,再次进行
2018-09-26 15:57:19
电源模块电压源的内阻越小,电源模块流量源对内阻的要求越高! 一、在对复杂电源模块路分析求解时,应将实功率模块电源的功率模块电路等效为理想的电源模块源,实功率模块电源的重要参数是模块的内阻和动态
2023-03-14 13:50:17
异常工作时可能对身体造成伤害; 在产品通电之前,请确认并严格按照产品技术手册,正确连接产品的输入、输出引脚; AC-DC电源模块属于一次性精密电源,在应用时需确认符合相应的安全规范要求; 电源模块
2021-01-14 16:14:26
群里的大神们有没有遇到过这类情况,求指点:制作一个电源模块,由于结构要求,插座在左下角处,但是电源开关要开在右上角,这样就导致前端的电源线拉的很长。所以想问,可不可以通过某些芯片的使能脚来控制电源模块的通断,解决掉这个前端线很长的问题。图如下
2014-09-29 10:28:10
导致模块在通电后没有输出电压或者直接损坏。 图1 电源模块通常外接的外围电路 (1)输出引脚焊接错误或者客户PCB残留锡渣导致输出短路,使模块处于短路保护状态。建议按照模块丝印图正确焊接引脚或清洗PCB
2018-10-09 14:35:25
会导致模块启动不良或者输出电压偏低。建议改用更大功率模块或者减轻负载。二、模块烧坏1、输入电源极性接反在使用电源模块时,电源模块反接上电,很容易烧坏。可能有一些模块由于电压或者电流不足原因,模块还能
2018-10-11 16:29:24
此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行详细的分析,希望对设计者的电源模块选型时有所帮助。常见问题一:输出纹波噪声偏大原因1:模块在使用时,负载为动态负载,使得模块输出电压峰峰值变大,但注意
2018-10-15 12:21:48
一个12--5VDC/DC电源模块电路,问题是电源输出为0V。最终检测出来是电感问题,是加电启动后呈现高阻态么?掉电后我用欧姆档测试电感是没问题的。不理解具体原因。我原先分析时就先把电感排除了~绕了一大圈之后 最后又转回来了。对电感理解简单了,有人能讲解一下么。参考设计如下
2019-10-30 04:45:30
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼FANUC电源模块故障维修:故障现象:某配套FANUC 6M的立式加工中心,在工件加工过程中,系统突然断电,机床关机后,无法重新起动机床。分析及处理过程:经
2021-11-12 06:31:07
PCB单板上的电源模块,往往会产生严重的EMI问题。为了减少电源模块对其他电路部分的干扰,需要将电源模块隔离处理。查阅相关资料,有人建议将电源模块放在单板的边缘,然后和其他电路之间打一个过孔带。那么问题来了,打了过孔带后,电源模块的输出端怎么走线呢?
2018-05-18 10:48:52
`解答:在电源的应用电路中,经常会出现dcdc电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?1)外接电容过大;2)容性负载过大;3)负载电流
2018-07-12 15:14:57
`原因:(1)电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议dcdc电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。`
2018-06-28 15:53:13
原因:(1)dcdc电源模块后端负载有很大容抗,启动时需要很大的启动电流,大电流冲击损坏模块。 (2)输出端反灌干扰输入控制系统。 解答:(1)建议降低输出容抗负载,按照技术手册上的推荐电容。 (2)建议电源模块的输出端接二极管防止反灌或者输出端接电感滤波电路降低反灌影响。
2018-07-21 14:20:10
`原因:前级输入电源功率不满足dcdc电源模块启动要求(模块的输入电压或电流过低)或者输出容性负载过大时模块不能正常启动产品无输出。解答:(1)采用更大功率的前级电源,保证满足模块正常的启动电压、电流要求; (2)降低输出容性负载或者在输入端加软启动电路。`
2018-06-28 14:44:54
电源模块HL10M_A的额定功率为10W,即dc电源模块使用的功率范围不能超过10W,否则可能会导致模块启动不良或者输出电压偏低。建议改用更大功率模块或者减轻负载。1.模块烧坏输入电源极性接反在
2018-07-28 17:15:19
2019-02-26 07:00:00
`原因: 低于dcdc电源模块的输入电压范围启动可能会损坏模块,主要是因为宽压模块输入没有欠压保护电路,启动电压是由MOS管的门限电压与软启动电路来决定的,通常MOS管的开启电压比模块最低输入电压
2018-07-11 13:40:58
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
原因:本安电源最大启动电流限制,不足以提供满足dcdc电源模块的启动功率要求(模块在启动时需要较大的启动功率)。解答:选择我司启动电流小的产品或者在模块输入端串小电阻或者电感降低模块的启动电流。
2018-06-25 13:46:19
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
624ms。但是温度升高到零上25度常温时发现延时的现象消失了,正常启动,1ms左右的延时。 不过更诡异的是,如果把该电源模块从板子上面拆下来,通过飞线的方式连接到板子上通电测试,启动一切正常,1ms左右
2013-03-19 00:20:49
电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
2010-03-23 14:01:54
1198 电源模块,电源模块是什么意思
背景知识:
2010-03-23 14:01:54
4730 监控电源模块接法EE新一代电源模块的详细分析
2011-10-12 16:43:56
61 电源模块在运行过程中,由于模块内部将产生功率消耗,而且以热量的形式产生,若不将这些热量发散出去,将会聚积在模块内部,使得温度过高,进而可能促使功率器件超过额定的温度极限;轻则缩短模块电源使用寿命,重则损坏模块。所以散热设计对于电源模块来说至关重要。
2017-09-12 15:32:43
16 使用一个电源模块时,应放置在最左边的位置,增加的电源模块必须安装在I/O组件之间以适合电流消耗的要求。每个电源模块都对其右边的组件进行供电,截止到下一电源模块。本地扩展I/O系统的最左边位置不一定使用电源模块。
2017-09-24 11:03:44
9 摘要:测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?不是的,电源模块输出电压变低,不一定是模块损坏了,也可能是应用不合理。让我们来找一找电源模块输出电压
2017-11-12 11:18:05
0 。 电源模块的使用故障主要分为两大类:参数异常和使用异常。笔者上一篇文章已经为大家介绍了电源参数异常问题原因以及相应的解决方案,本次将分析较为常见的电源模块使用异常故障问题。
2018-02-07 01:29:24
13513 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。
2018-11-27 16:45:27
6157 。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下
2018-12-05 15:05:40
551 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7D/3F/pIYBAFwHeR-AQr9zAADrQMtdzP8793.png)
什么叫做电源模块吗?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2018-12-18 14:42:12
9081 “测量电源模块的输出电压,原本输出5V的模块,怎么只有4.8V了?输出电压变低了,模块坏了?”不是的,电源模块输出电压变低,不一定是模块损坏了,也可能是应用不合理。让我们来找一找电源模块输出电压变低的原因。
2019-02-20 11:12:30
26 为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:00
29315 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/F9/pIYBAFyclDGARVEmAAASnl11bc8786.png)
测量中我们常常会发现,输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V,这是为什么呢?本文将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-07 11:05:00
27295 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/1F/pIYBAFygLnyATm8BAABkN554Qsc844.jpg)
输出过载是指负载工作功率大于电源模块的额定输出功率,过载情况下电源模块的输出电压明显被拉低。以ZY0505FS-1W为例,当负载电流增大到300mA时,输出电压只有4.5V。持续过载将影响到电源模块
2019-04-03 15:18:28
11945 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/59/o4YBAFykXkOAIFf2AAASnl11bc8006.png)
SV0443和DSO610报警的含义:电源模块内的散热风扇报警(使用ai电源模块),报警时电源模块PSM的七段LED数码管显示“2”主轴放大器模块SPM的七段LED数码管显示“59”散热风扇安装在电源模块控制印制电路板上。
2020-02-20 00:01:29
9801 在对军品电源模块进行接线时,大意或匆促下将电源的正负极接反,由于一般的电源模块没有接错线保护功能,直接导致电源模块烧坏。
2020-05-12 15:54:32
2933 一般来说,模块在上板前都会进行功能测试,验证模块的电压输出是否正常。电源模块输出有电压但电压低于标称输出值是测试过程中经常遇到的问题,出现这种情况的原因无非有两种,一是电源模块为不良品或损坏,二是
2020-06-03 17:34:41
3103 首先是破坏性较小的情况。电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动。在使用电源模块的过程中,电源模块输出端的电压可能正常。输出无输出,电源模块未损坏。
2020-06-15 09:17:07
14008 电源模块是开关电源的一个发展趋势,随着电源技术的发展,使开关电源实现模块化成为可能。电源在系统设计中非常重要,因为电源如果不好就会导致电子设备系统的不稳定。下面来探讨下电源模块的设计,及对未来发展趋势进行简要分析。
2020-08-08 15:29:00
1537 在大功率应用场合,往往单个电源模块不能满足要求,通常需要并联使用。但是,很多电源模块均不可以并联使用,若处理不好会导致整个系统的失效。下面分析下为什么电源模块不能并联使用。
2020-10-16 16:29:20
4499 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/92/pIYBAF-JWHCAVwb_AAB8saYC5B0765.PNG)
。 电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示
2021-01-12 14:42:04
4558 多种供电电源模块设计分析及比较
2021-06-17 09:43:18
24 。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所...
2022-01-10 10:09:58
2 。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。..
2022-01-10 15:11:36
2 ,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:一、使用的是线性电源线性电源工作原理如下图..
2022-01-11 13:58:16
8 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因
2022-02-11 10:57:00
7 使用模块电源前,务必考虑电源模块的温度等级和实际需要的工作温度范围。根据负载功率和实际的环境温度进行降额设计。
2022-07-28 09:56:21
4075 电源模块是什么?电源模块噪音过大的原因及解决办法! 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程
2022-09-20 09:10:10
1150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/80/pYYBAGMpEpmALitaAARvEgsHORc476.png)
什么叫做电源模块?电源模块是一种可以直接焊接直插在电路板上的电源转换器,按变换方式一般分为AC转DC或DC转DC。随着科技的发展,电源体积趋向模块化和小型化,于是出现了电源模块。其集成度最高,将开关电源的主要电路集成在芯片电路中,可以实现宽频调制、隔离及多种保护等功能。
2022-12-07 10:34:19
1506 电源模块在电压转换过程中会产生能量损失,(双电源自动转换开关)这些损失会以发热的形式出现,从而导致模块发热,降低转换效率,影响正常工作。这里谈谈电源模块下的常见原因和解决方案。
2022-12-12 09:49:37
952 转换过程中发生能量损失,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源的转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即对其进行检查。那在什么样的情况下电源模块会变热?具体原因如下
2022-12-13 09:48:17
1177 BOSHIDA三河博电科技 AC/DC专业电源模块:电源模块是什么? 电源模块噪音过大的原因及解决办法! 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC
2023-02-22 10:42:46
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/80/pYYBAGMpEpmALitaAARvEgsHORc476.png)
本文用于分析电源模块预偏置功能(prebias)。
2023-03-08 14:44:00
2235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C3/wKgaomQEOiWAbdP0AACAjbKFhok400.png)
的本手 电源模块应用过程中,部分客户会发现电源模块用着会“无缘无故”就坏了,特别是在室外应用场景和室内恶劣的工业电网场景,这种情况很可能是因为浪涌电压的产生而损坏。 浪涌电压产生有雷电,电网上大型负荷接通或断开
2023-03-13 14:55:06
343 随着电源模块的广泛应用,难免会出现各种使用问题,现在为大家介绍几种常见的应用问题。 1、ACDC电源模块无法启动或者启动异常 常见的原因有输出负载过重或者后端瞬时启动电流过大,输出外接容性负载过大
2023-03-27 09:18:43
703 时可能对身体造成伤害; 在产品通电之前,请确认并严格按照产品技术手册,正确连接产品的输入、输出引脚; ACDC电源模块属于一次性精密电源,在应用时需确认符合相应的安全规范要求; 电源模块的输入端有高压危险,人体接触会造
2023-04-03 09:00:32
874 。然而,在某些情况下,输入电压或输出电压可能会超出规定的范围,这可能会导致电源模块的故障或缺陷。 DC电源模块 首先,我们来看看输入电压超宽的情况。输入电压超出规定范围可能会导致电源模块的过载保护功能触发,这将使电源模块自动关闭。另
2023-06-01 11:07:26
592 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
电源模块是一种电源供应器,可为电子设备提供电力以供设备运行。为了增进大家对电源模块的认识,本文将对电源模块的特点以及电源模块的分类予以介绍。如果你对电源模块或是本文内容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:26:19
1127 ,本文带大家来认识下电源模块发热的原因及对应的预防措施。一、电源模块发热的4个常见原因电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加。高温
2022-07-28 10:04:08
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的分类,电源模块还可以分为通信电源模块、医疗电源模块、工业电源模块、军用电源模块等。
2023-07-14 14:37:35
2342 DC电源模块是电子设备中不可或缺的部件之一。在实际应用中,往往会遇到DC电源模块负载情况不佳的情况,例如电压下降、电流不稳等。这些问题的出现,往往会导致电子设备无法正常工作、降低设备的可靠性和寿命。那么,DC电源模块负载情况不佳的原因有哪些呢?
2023-08-08 13:25:55
525 电源模块坏了通常会导致设备无法正常工作或者无法开机。以下是几种常用的电源模块测试方法: 使用万用表进行电源模块的基本测量:首先将万用表调整到直流电压档位,然后将测试笔分别连接电源模块输出端的正、负极
2023-09-06 16:18:01
3091 超过了元件所能承受的温度范围,就可能会发生故障或损坏。因此,为了保护电源模块,一般都会配置过热保护功能。 DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能的实现方法有多种。其中常见的方法是通过在电源模块中嵌入温度传感器,监测电
2023-09-25 14:18:19
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D7/wKgZomTu0H2AVDUoAAEKCLbx4bg526.png)
电源模块的启动延迟指从施加启动输入电压到输出电压达到电压额定值时所需的时间,上升时间是指电源模块从归零待机状态到启动状态所需的时间,下降时间指的是电源模块从工作状态到归零待机状态所需的时间。
2023-10-09 15:50:04
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2D/wKgZomUjsGOAGAgxAAAZbpnq0Cc190.png)
设计、测试、验证、批量生产等环节。本文将从这几个方面分析DC电源模块的开发周期,以期对读者有所帮助。 设计阶段是DC电源模块开发周期的第一步。在这个阶段,设计人员需要根据需求分析、市场调研等数据,制定出DC电源模块的设计方案。设计方案需要包
2023-10-19 11:21:15
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势 数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 传统的电源模块使用模拟技术
2023-10-23 10:05:25
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
稳定性和性能大大影响。今天,我们将探讨一下电源模块输出电压低的原因及解决方法。 一、电源模块输出电压低的原因 1.负载过大 电源模块的输出电压是根据负载情况来调节的,如果负载过大,就可能造成电压降低。负载过大不仅会
2023-10-24 11:49:01
3135 在不同的应用环境,该如何进行电源模块的应用选型?选择合适电源模块可以延长模块的使用寿命,本文主要是介绍在振动场合电源模块可能出现的一些失效形态和如何选用可靠的电源模块。常见存在振动的应用环境在现实
2023-11-04 08:25:30
268 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电源模块主要应用领域分析 电源模块(Power module)是一种集成了直流-直流(DC-DC)转换器的电源解决方案,通常由输入电容、电感、开关器件、输出电容和控制电路等组成。它可以将输入电源
2023-12-12 14:38:05
542 DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析
2023-12-21 10:36:36
156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/53/wKgZomWDpLGAIBBeAAB_xTSA8Gs670.jpg)
BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 DC电源模块在工业自动化中有多种关键应用,以下是几个案例分析: DC电源模块在工业自动化中的关键应用案例分析 1. 传感器供电:在工业
2024-01-03 14:18:21
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgaomS3VKyASQxIAAE6fCQqI4Q655.png)
电源模块是用来提供电子设备所需的电源的装置
2024-01-08 18:08:15
368 ,并检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能会导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打开,指示灯是否亮起。如果没有亮起,可能是开关故障或电源模
2024-01-09 15:08:09
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
2024-01-15 14:01:53
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
电源输入低压点循环测试是检测电源模块在低压条件下的性能和稳定性,它是一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差测试。当输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断时,带载时欠压;断后由于电源内阻原因,负载
2024-01-24 16:07:39
91 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中的应用案例分析 BOSHIDA DC电源模块在工业自动化中有很多应用案例,以下是其中几个典型的例子: 1. 机器人控制系统:机器人在工业自动化中有
2024-02-22 11:08:14
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/7A/wKgaomXWunWAIgAyAAGXnt3P6Js894.png)
电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子,输入端子接收来自电源的电压,输出端子提供给电子设备或电路
2024-03-05 09:06:28
179 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:19
96 浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:43
59 DC电源模块在电子产品中的重要性分析 BOSHIDA DC电源模块在电子产品中具有重要的作用和意义。以下是一些分析: DC电源模块在电子产品中的重要性分析 1. 提供稳定可靠的电源供应:电子产品
2024-03-13 13:46:30
77 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/32/wKgaomXUNhqAKGdlABjGw9QWJH8614.png)
