有一定电源设计基础的朋友肯定对直流模块电源并不陌生,甚至能够熟练地在电路中使用直流模块电源。但怎样选用一款合理且方便使用的直流模块电源呢?本文就将从开发设计的角度来对模块电源的选择进行分析,帮助电路设计人员快速理解,并作为一定得参考。
2016-01-13 16:55:451360 正在设计一种模块电源,有多路电压输出等级,如±5V,1.2V,2.5V,正负90V等,每种开关电源的频率都不同,那么问题来了,各个模块之间的地是怎样连接的?同时这样连接会不会影响电路性能?有前辈能帮忙分析一下吗?
2015-06-25 19:34:58
模块电源功能性参数指标及测试方法
2013-03-04 15:41:02
模块电源厂家:广州冠图电子科技有限公司.1\2\3W26*24*13专业生产模块电源AC-DC 聂先生:***
2013-03-06 19:20:51
模块电源和开关电源的区别联系模块电源具体应用到哪些产品里微波炉、电脑这些设备里有模块电源吗
2020-04-21 19:31:58
附件有world版本电源模块的测试合适的电源选定后,仍然非常重要的是应用于实际单元电路中的电气性能,使用前产品要经 过严格测试合格才能使用,下面简单介绍模块电源的一般测试方法。电源模块的测试电路与方法电源模块采用标准的开尔文测试法,如图 2-1 所示,测试条件:室温 Ta =25℃ 湿度
2021-11-12 06:47:30
目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源
2019-06-06 07:46:18
表示。主要的测试方法。 模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量在额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为一系统带有高频分量的小脉冲,因此
2018-10-10 15:16:14
实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。现对模块电源的应用,做出如下分析:一、选择1、在
2018-07-27 14:03:29
灵活。产品设计如需更改,只需转换或并联另一合适的模块电源即可。 4)设计简单。模块电源一般配备标准化前端、高集成电源模块和其他元件,因此令电源设计更简单。 5)可靠性。模块电源采用全自动化生产,工艺成熟,品质稳定、可靠。
2013-04-26 18:21:51
。测量时必须去掉探头地线夹,因为在一个高频辐射场中,地线夹会象一个天线一样接受噪音,干扰测量结果。用带有接地环的探头的测量方法来消除干扰。为一种使用50Ω同轴电缆来测量模块电源输出纹波电压的方法
2022-06-10 12:26:48
`导读:DC/DC|分布电源|DC-DC|滤波电容|模块电源|电源模块|隔离电源|分布电源|过载保护|短路保护.详细介绍DC-DC模块电源的典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护
2013-08-09 10:48:39
,隔离技术经常会增加成本,占用宝贵的空间,而且会对可靠性带来不利影响。第二种允许在阵列中采用单独电源并联的控制回路策略是使用负载线来效仿镇流电阻器方法中的路径上的电阻。通过实施所谓的“降压均流
2018-10-19 16:48:21
可以代表两路电流IL1及IL2大小,可用来进行均流控制。 这样,便可得到如图3所示的控制框图, 3 常用均流方法的分析比较 电源模块并联系统常用的均流方法有以下几种。 输出阻抗法即Droop
2013-03-18 20:48:14
技术发展的趋势之一,是实现组合大功率电源系统的重点。1.不能并联的根源很多工程师刚接触电路系统设计时,总会把多个电源模块并联一起使用,导致模块输出无法均流,使得模块输出短路、启动异常、损坏等现象。要
2015-09-25 09:52:58
真实功率模块源直接转换为理想的模块电源,可将真实电源模块电源等效为具有内电阻串联的电源模块电压源,或等效于与功率模块电阻并联的电源模块流源,并可将真实功率模块电源转换为具有内部电阻的电源模块电压源,或
2023-03-14 13:50:17
DCDC的并联均流怎么设计
2022-05-05 11:01:21
模块电源常用的电路形式 DC/DC模块电源的反馈电路和设计方法 DC/DC模块电源的设计方法 --功率电路的设计[hide][/hide]
2009-08-20 21:30:07
等级,从而提升变流器的功率等级。考虑到前者功率密度相对较低,从性价比出发,IGBT并联技术是最好的选择。1IGBT并联运行分析1.1 影响并联IGBT均流的主要因素1)IGBT和反并联二极管静态参数
2015-03-11 13:18:21
都只能做到500W,假如先做4路并联,均流问题有什么好的方案可以推荐吗?如果后面再采用三个2KW并联,这个并联均流问题如何解决,能推荐一下吗?谢谢!
2024-01-08 07:21:12
MOS管并联均流技术分析IGBT管并联均流技术分析BJT 管并联均流技术分析普通的功率MOSFET因为内阻低、耐压高、电流大、驱动简易等优良特性而得到了广泛应用。当单个MOSFET的电流或耗散功率
2015-07-24 14:24:26
SYNQOR模块电源解剖分析资料分享希望对大家有所帮助
2015-12-29 16:22:42
的不同又分为:线性电源和开关电源;根据调控效果分类又分为:稳压、恒流、调频、调相。dc模块电源作为电子行业的一种电源转换装置,它被广泛地应用在各种工业自动化行业。dc模块电源基于开关电源技术,采用优质的原材料
2018-07-27 14:07:29
传统的dc模块电源控制方法是模拟控制方法,它出自Middlebrook和Slobbodn.Cuk提出的状态空间平均法的基础上得到交换器额定工作点的线性小信号模型,然后利用频域分析法设计dc模块电源
2018-07-28 14:15:07
均流。均流的方法有很多种。例如:1.输出阻抗法,又叫下垂法、倾斜法、电压调整率法。是通过调节电源的输出内阻的方式来实现的。这个方法的特点是简单。但最大的缺点是电压调整率差。2.主从设置法,人为的在并联
2018-07-28 14:13:50
模块电源并联均流输出的设计方法的电路结构相对简单,不用使用软件算法,直接由硬件来实现。速度快且精度高,控制结构很简单,所以最终我们选择方案三来实现均流控制。
2018-10-23 15:58:49
模块,所有模块以该模块为参考,输出电流,一个主从设置均流法的工作示意图三从上图可以看出,在这种工作方式就是用多个电源模块单元并联在一起,其中一个电源模块工作在电压源方式,这一个电源为主模块,其余从模块
2021-08-05 10:11:22
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
使用。没有的切记不可并联使用。当然,一个开关电源有均流功能价格就贵点,比如VICOR电源,一般情况下,最多只能并联4个模块,再多了,就需要专业人员来操作了。如果你将没有均流的开关电源并联,那么这个开关电源可能不能均匀的使用,有的模块过载了,有的模块还是空载,这样,不但没有增加冗余设计,倒增加了模块的风险,
2021-11-12 08:37:34
什么是模块电源额定功率? 合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。 额定功率是指模块电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源
2013-06-08 16:28:43
本文首先分析了电源的并联特性及均流的一般原理,又详细分析了几种电源并联均流的技术,最后提出了基于AVR单片机为控制核心,附带有RS485通信协议、电压电流采集和显示以及调节电源的输出电压和实现各路电源的异常工作的声光报警的计算机均流技术方案,实现了数字均流的智能化控制。
2011-03-09 12:20:43
本文采用STM32F103VET6处理器作为主控芯片,实现了一种以CAN总线为通信媒介、具有稳压/稳流/安培时/工艺曲线/远程控制5种工作模式、液晶图形显示的数字式电镀电源并联均流系统(以下简称
2018-08-20 10:08:28
集成度、丰富且性能出众的片上外设、编程复杂度低等优点。数字式电镀电源并联均流系统以数字通信和控制的方式实现多个电源模块的并联工作,提供更大的输出功率,具有组合灵活、可靠性高、人机接口友善、工作模式多样等
2018-08-30 14:00:49
。 近年来随着数字信号处理器的广泛应用,极大地推进了UPS逆变模块并联均流控制技术的发展。实现逆变器并联均流控制的方法很多,就模块间有无控制连线而言,逆变器并联控制技术可分为有互联线逆变器并联控制和无互联线
2018-09-28 16:23:25
上外设、编程复杂度低等优点。数字式电镀电源并联均流系统以数字通信和控制的方式实现多个电源模块的并联工作,提供更大的输出功率,具有组合灵活、可靠性高、人机接口友善、工作模式多样等优点。本文
2018-11-29 17:10:58
品种多样的问题,商品品种在减少,便于了标准化标准的实施。另外,大功率开关电源选用并联均流的方法进行设置,还能够坚持必定的冗余。所谓冗余,其实指的即是后备电源模块。例如设3+2台变换器模块并联,其间3台
2016-04-07 11:40:06
消失后应能自动恢复正常。模块电源的保护功能应至少包括输入过压、欠压、软启动保护;输出过压、过流、短路保护,大功率产品还应有过温保护等。7.功耗和效率:根据公式η=Pout/Pin=Pout
2016-12-07 15:09:12
有关buck并联供电系统中均流方案怎么弄
2017-04-17 23:59:52
本人需要订做模块电源的外壳,有合适的联系我
2022-12-19 09:47:15
起到保护作用。常用的方式是在输入端加入自恢复保险丝。 本文针对多个模块电源并联时系统无法工作问题的解决进行了讲解,多个模块电源进行并联并非不可实现,只不过在设计的过程中需要多加注意异常现象的发生,并及时进行保护。这样才能保证多个模块电源的顺利运行。
2016-01-28 14:16:21
于最小值。同时,又赋予了模块电源金玉其表的包装。 ● 质优可靠。模块电源一般均采用全自动化生产,并配以高科技生产技术,因此品质稳定、可靠。 ● 用途广泛。模块电源可广泛应用于航空航天、机车舰船、军工
2013-06-03 14:52:24
高压模块电源的早期供电容量通常是直流模块电源容器,但现在已从直流电源向通信电源、从低温供电向高温供电、从一般电源向外供电、从普通结构到芯片、从平板到书本等方向发展。其上限容量已扩大到4f左右
2023-03-14 13:47:22
及其应用做简要讨论。图1 多台开关电源并联均流实现大功率电源系统自动均流技术是常用的硬件电流均流技术之一。该方法是通过均流总线和相并联各电源间电流信号的比较获得相应修正量,来实现各单元电源间电流均匀分配
2011-07-13 15:19:57
2018-07-27 08:56:50
模块电源市场日趋成熟,并联均流有何优缺点?
2021-03-16 09:24:11
基于LTC4350的并联均流技术应用研究(2)
2019-04-22 11:40:09
2022-06-20 18:55:28
本文分析了隔离变换器模块电源中动态响应影响因素,提出了一种提高动态响应办法,即在光耦的附近加入零点,并推导其小信号模型,本文以实验验证了该方法的可行性
2009-10-16 08:58:4323 模块电源并联使用时均流问题的资料:Analysis, Design, and Performance Evaluation of Droop Current-Sharing
2009-11-28 11:17:4833 DC/DC 1-700W 模块电源AC/DC 3-150W 模块电源DC/AC 3-40W 铃流模块
2010-06-28 23:26:4413 XDF模块电源产品应用与设计
2010-10-03 00:30:5719 模块电源产品造型手册
2010-10-26 23:15:3510 模块电源的热测试
以小体积著称的模块电源,正朝着低电压输入、大电流输出,以及大的功率密度方向发展。但是,高集成度、高功率密度会使得其单位体积上的温升
2009-06-02 07:37:33889
模块电源辅助功能的研制
摘要:介绍了解决模块电源过、欠压保护和延长输出电压保持时间的方法,分析了保持时间
2009-07-15 09:25:05845 模块电源灌封简介
模块电源的灌封是很重要的,这一工艺不仅涉及到模块电源的防护(防水,防潮,防尘,防腐蚀等),还涉及到模块电源的热设计.
2010-05-11 09:11:191872 从电路拓扑分析和具体的实验中可以看到,采用MAX5051的双管正激电路可满足现代模块电源高功率密度、高效率以及小外型尺寸的要求,并且通过采用带有前馈的电压模式控制,避免了传统的
2011-06-10 10:08:474050 金属基板模块电源EMI优化从铝基板电源模块,PCB布局布线出发分析了铝基板模块的EMI模型以及造成EMI差的原因。
2011-09-21 17:29:2040 随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源的功率密度越做越高,模块电源的功率变换效率也越来越高,体积越来越小,出现了芯片级的模块电源。模块
2013-01-15 10:56:011669 DC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:52:5828 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 模块电源选型指南
2017-03-04 17:56:1611 目前,模块电源的设计日趋规范化,控制电路倾向于采用数字控制方式,非隔离式DC-DC变换器(包括VRM)比隔离式增长速度更快。随着半导体工艺和封装技术的改进,高频软开关技术的大量应用,模块电源
2017-12-07 17:36:12458 在之前的介绍中,我们分别介绍了两种模块电源的并联方法,这两种方式都有其独特优势并能将多个模块实现并联均流。
2018-07-16 15:45:222647 在之前的介绍中,我们分别介绍了两种模块电源的并联方法,这两种方式都有其独特优势并能将多个模块实现并联均流。
2018-07-16 15:45:222580 随着科技时代的发展,模块电源越来越受市场青睐,在使用模块电源的时候,应该如何提高模块电源的稳定性和可靠性呢?下面通过几个方向,介绍如何选取外接输入、输出电容,来提高模块电源的使用寿命和整个供电系统的稳定性、可靠性。
2018-07-17 19:30:137462 模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)及其他数字或模拟负载提供供电。本视频主要详细介绍了模块电源作用。
2018-11-23 17:40:328284 模块电源可以提高系统配置的灵活性,该电源满足了用户对不同功率的需求,降低了不同容量电源的设计成本并避免了重复投资,提高了电源供电系统的可靠性和稳定性。
2019-03-06 17:04:236 模块电源一般备有多种输入、输出选择。用户也可以重复迭加或交叉迭加,构成积木式组合电源,实现多路输入、输出,大大削减了样机开发时间。
2020-06-16 11:00:011719 通常模块电源并联要解决的首要问题就是均流问题。均流以保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台模块运行在电流极限状态。因为并联运行的各模块特性并不一致,外特性好的可能承担更多的电流,甚至
2020-10-06 18:53:001927 通常模块电源并联要解决的首要问题就是均流问题。均流以保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止一台或多台模块运行在电流极限状态。因为并联运行的各模块特性并不一致,外特性好的可能承担更多的电流,甚至
2020-10-06 18:08:004914 模块电源是一种开关模式电源的高度集成封装模块,体积特别小,能够直接焊接在电路板上,用于将输入电压转换为想要的输出电压。与只在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比,模块电源还可以集成无数个无源组件。
2021-02-04 17:09:192543 μ模块电源产品
2021-04-26 12:04:413 µ模块电源产品
2021-05-10 19:08:5811 隔离式μ模块电源产品
2021-05-17 10:53:224 μ模块电源产品简化电源
2021-05-17 13:40:1511 当前主流模块电源技术及发展趋势分析说明。
2021-06-19 10:51:0422 单端反激10WDC-DC模块电源的设计(安徽理士电源技术有限公司招聘)-单端反激10WDC-DC模块电源的设计
2021-08-31 14:54:529 DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法(电源技术作业答案)-该文档为DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:39:2323 SYNQOR模块电源解剖分析(电源技术期刊是什么级别)-SYNQOR模块电源解剖分析,很不错,需要的去下载。。。
2021-09-29 10:48:4925 每当模块电源以并联配置工作时(无论为了增加功率输出
2022-12-14 17:43:571360 BOSHIDA 三河博电科技 开关电源模块 遥控开/关电路 模块电源的遥控开关操作 模块电源的遥控开关操作,是通过 REM 端进行的。一般控制方式有两种: (1)REM 与-VIN(参考地)相连
2023-02-28 11:02:53994 BOSHIDA三河博电科技 模块电源的分类(一) BOSHIDA三河博电科技 模块电源 按现代电力电子的应用领域,我们把模块电源划分如下: 绿色模块电源 高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会
2023-03-03 10:33:06485 BOSHIDA模块电源有哪些基本分类 ACDC DCDC 随着电子行业技术的进步,电源模块已经不能简单的列举它有几种了,分类的方式都有很多种类。从不同应用上来看,大致可分为以下几种。 1、按输入输出
2023-04-13 09:22:061250 定电压输入无稳压单输出1KV 隔离模块电源:B LS/LD-W1-3W系列
B LS系列DC-DC电源模块(模块电源)典型应用、电压极性变换、外接滤波电容的选择、过载短路保护电路和串并联使用详细介绍。正确的使用方法可以延长产品的使用寿命,避免干扰、过热、自激、启动不良等现象的出现以及不可修复的损坏。
2022-04-06 14:24:37282 并联直流稳压电源的优缺点是什么? 并联直流稳压电源是其中一类比较常见的直流电源,由于其具有一定的优缺点,在实际工程应用中,需要根据实际需求来进行选择。下面详细讨论并联直流稳压电源的优缺点。 一、并联
2023-08-18 14:06:441207 并联直流稳压电源的优缺点介绍 并联直流稳压电源是一种常见的电力供应设备,通常用于为电子设备提供稳定的直流电源。它具有许多优点和一些缺点,本文将详细介绍这些内容。 首先,让我们来看一下并联直流
2023-11-10 15:46:05568 对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11364 模块电源是一种集成了电源转换和管理功能的独立模块化设备,通常用于为各种电子设备提供稳定的电源供应。
2023-11-28 18:28:58576 模块电源的工作原理及应用 模块电源,也称为切换电源,是一种电子设备,能够将输入的电源转换为稳定的输出电压或电流,以提供电力给其他电子设备。它的工作原理主要涉及开关管、电感、电容以及控制电路
2024-03-06 14:58:51213 如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的模块电源,您可以考虑以下
2024-03-19 09:07:1841
查看更多
