电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>全新ZVS升降压稳压器的工作温度可低至-55°C,适用于恶劣环境的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Victor发布支持 I2C编程的Cool Power ZVS降压稳压器
Vicor于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布14个新型号。这些新的高效率负载点稳压器型号是Picor Cool-Power ZVS降压稳压器的新成员,这条扩充的产品线包括更高电流的元件,可选I2C错误遥测及
2012-11-23 08:57:591107
Vicor 48V ZVS降压稳压器新增成员并提供GQFN 封装选项
PI358x 系列是 Vicor 48V ZVS 降压稳压器产品系列的最新成员,可为现有 LGA 和 BGA 系统级封装 (SiP) 产品提供一个全新低成本的 GQFN 封装选项。
2019-03-07 13:18:046540
用于ADP2371高压800mA,静态电流降压稳压器
具有1.2MHz固定输出的典型应用电路,用于ADP2371高压800mA,静态电流降压稳压器。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引脚,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封装的高效率,静态电流,800 mA降压降压)DC-DC转换。整个解决方案只需要三个微小的外部组件
2020-06-02 10:10:39
用于MIC4744YML双路2A降压稳压器的评估板MIC4744YML EV
200kHz。 MIC4744的导通电阻内部P沟道MOSFET实现高达90%的效率,减少外部元件数量,无需昂贵的外部电流检测电阻。 MIC4744采用2.9V5.5V输入工作,输出可调至0.6V。这些器件的最大占空比为100%,适用于低压差应用
2019-05-21 09:19:14
用于智能照明应用离线反激式双降压稳压器演示
前端耦合到次级端的降压稳压器。恒压 (CV) 控制FL7740 内置高电压启动电路,以实现最高启动性能,同时保持待机能耗。在半负载条件下,该转换的功率因数仍高于 0.9。这是由于内置的一个动态
2018-10-26 09:04:32
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的电路的典型应用
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 07:01:09
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的(12V输入,2V输出,600 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 11:34:07
MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器(10V16V VIN2.5V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 13:01:39
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器电路的典型应用
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(4V30V VIN3.3V VOUT,150 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 10:08:15
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的电路的典型应用
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 08:56:13
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器电路
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V50V VIN3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-13 13:42:37
适用于低电压的NCP565 1.5 A差线性稳压器
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
适用于运算放大器的PSU稳压器Poogee
描述PSU 稳压器 Poogee -+15VDC 150mA 输入 35VDC适用于运算放大器的 PSU 稳压器 Poogee
2022-09-01 06:25:10
降压稳压器效率及尺寸权衡的解决方案
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一
2022-11-23 08:02:59
降压稳压器的效率和尺寸权衡
降压稳压器的效率/尺寸权衡作者:Timothy Hegarty作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应
2018-09-19 11:05:30
降压型开关稳压器LT3991资料推荐
Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 2.8uA。LT3991 的 4.3V 55V 输入电压范围使其非常适用于汽车和工业应用。其内部 1.7A 开关可以在电压低 1.19V 时提供
2021-04-15 06:09:13
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在320 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在320 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在320 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在320 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302降压稳压器的典型应用
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在320 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
AOZ1284的典型应用是高压,高效,易用,4A降压稳压器
AOZ1284的典型应用是高压,高效,易用,4A降压稳压器适用于各种应用。 AOZ1284工作在336V输入电压范围,可提供高达4A的连续输出电流。输出电压可在30V0.8V范围内调节
2020-07-17 10:13:13
BD9E151NUX降压型开关稳压器的应用和特点
引脚图 BD9E151NUX降压型开关稳压器工作温度范围是-40℃-+85℃,存储温度范围是-55℃-+125℃,允许的最高结温是150℃,其功率损耗典型值为2W。图3为12V输入,5V输出的典型
2019-04-15 21:20:02
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
降压芯片广泛应用于需要高效电源转换和稳定输出的场合,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式电子设备,以及工业控制设备、汽车电子、通信设备等领域。 线性稳压器:线性稳压器适用于对效率要求不高但对噪声
2025-02-14 11:40:36
LTM4707 µModule稳压器LINEAR
)特性。LTM4707是一款功能强大且灵活的 µModule 稳压器适用于多种高功率和复杂电源管理场景。LTM4707宽输入电压范围、高效率和小尺寸设计使其成为网络、工业和汽车等领域的理想选择。 主要
2025-02-27 09:41:35
Leadway GaN系列模块的工作温度范围
、电动汽车、数据中心等场景提供了可靠、紧凑的电源解决方案。一、温度范围优势极端环境适应性 Leadway GaN模块的工作温度下限-40℃,满足极寒地区(如北极科考站、高纬度工业区)的低温启动需求
2025-11-12 09:19:03
NCV8774是一款350 mA LDO稳压器,可用于恶劣的汽车环境
NCV8774超低Iq 350 mA LDO稳压器的典型应用。 NCV8774是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境18 A的超低静态电流使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用
2019-04-04 10:48:15
NCV890130 1.2A 2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890130 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890130是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-04-08 10:19:31
NCV890131 1.2A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890131 1.2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890131是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-04-08 11:00:23
NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器适用于汽车电池连接应用
NCV890230 2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-04-04 14:41:32
NCV890231 2.0A 2MHz汽车降压开关稳压器的典型应用
NCV890231 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890231是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-03-29 15:20:17
ROHM同步整流降压型开关稳压器实现快速瞬态响应
阻值为40mΩ,二者待机电流典型值皆为0µA。 图2 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流降压型开关稳压器引脚图BD9B301MUV-LB同步整流降压型开关稳压器推荐工作温度范围
2019-03-25 06:20:02
STM32L073RZ是否适用于近地轨道运行环境
我正在考虑将 STM32L073RZ 用于近地轨道应用。此 MCU 是否适用于以下操作环境?海拔 590 – 630 公里。温度环境范围为-40°C+70°C。总电离剂量 (TID) 暴露于 12
2023-02-07 07:12:30
55°C到130°C的精密模拟输出CMOS集成温度传感
1、特征额定温度范围为−55°C130°C在−55°C到130°C温度范围内提供SC70和DSBGA封装。电源工作预测曲率误差适用于远程应用30°C±1.5±4°C时的精度(最大值)130
2020-09-11 17:37:01
产品推荐:Cool-Power® ZVS 稳压器 功能强大,突破界限
频率,该器件减小外部滤波元件尺寸,提高功率密度,并实现对线路和负载瞬态的快速动态响应。 ]...更高温度稳压器的好坏取决于其在实际使用环境中所提供的功率,Vicor ZVS 稳压器可在比竞争对手更高
2018-08-21 10:43:35
低压差线性稳压器LDO内部原理
•仅适用于降压应用 •效率=Po/Pin(效率_热问题) •压降(VIN-VO)现在通常为100 mV600 mV,用于低电压和 超低降压产品。LDO就像一个消耗电压的可调节电阻
2019-09-23 09:05:03
何谓DC/DC转换? 线性稳压器和开关稳压器(1)
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压器"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率发热大仅降压型转换
2019-05-15 06:22:30
具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压稳压器
  引言  具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用
2018-09-26 16:21:07
单通道降压型开关稳压器系列BD9701xx/BD9702xx
阻典型值分别为1Ω和0.5Ω。BD9701xx/BD9702xx的工作温度范围是-40°C-+85°C,存储温度范围是-55°C-+150°C。该系列开关稳压器具体包括[color=#2655a5
2019-03-14 06:20:12
双相双开关稳压器适用于狭小的场所
DN210- 双相,双开关稳压器适用于狭小的场所
2019-05-21 06:14:43
双通道电流模式降压型开关稳压器
Linear推出双通道、电流模式降压型开关稳压器 LT3640,该器件具有上电复位和看门狗定时。其 4V 35V 的输入电压范围和承受 55V 瞬态使该器件非常适用于汽车应用中常见的负载突降
2011-07-09 12:06:51
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压差线性稳压器可以-10°C+100°C工作温度范围下正常工作。它采用VQFN020V4040封装,封装大小为4.00mm x
2019-04-24 22:04:09
可编程7.8V UVLO的ADP2302降压稳压器典型应用
2019-05-07 06:41:10
同步降压稳压器
。美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的宽输入5V输出稳压器,可用于为汽车传感功率微控制(uController)供电,也适合于输入电压
2017-09-02 03:10:23
同步降压稳压器
2017-09-04 22:44:23
同步降压稳压器LTC3412A资料推荐
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
基于LM5017的反相升降压应用电路
电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x VIN1a. 同步降压转换1b:反相升降压转换图 1. 将降压稳压器 IC 用作反相升降压转换反相升降压转换工作情况如图 2a 和 2b
2018-09-19 11:29:22
基于LM5017的恒定导通时间同步降压稳压器包括组装图及BOM表
描述PMP9350 是一种恒定导通时间同步降压稳压器,它使用 LM5017 宽输入电压范围,配备集成的 HS 和 LS MOSFET,适用于工业/汽车应用。此电路板专门为适合空间受限的应用而开发
2018-08-27 09:45:57
基于LM5017的恒定导通时间同步降压稳压器参考设计
描述 PMP9350 是一种恒定导通时间同步降压稳压器,它使用 LM5017 宽输入电压范围,配备集成的 HS 和 LS MOSFET,适用于工业/汽车应用。此电路板专门为适合空间受限的应用而开发
2022-09-19 07:50:44
带可调节电流限制和电压评估板的NCV47551DAJGEVB低噪声LDO稳压器
NCV47551DAJGEVB,低噪声LDO稳压器,带可调节电流限制和电压评估板。 NCV47551DAJGEVB评估板旨在快速评估NCV47551器件的低噪声输出电流集成低压差稳压器,专为恶劣的汽车环境而设计。该器件具有宽工作温度和输入电压范围。该器件提供可调电压版本,输出电压精度为3%
2019-07-09 07:49:38
拒绝噪声的稳压器
多少的紧凑空间内(包括输入和输出电容)。通常,25 µA的静态电流和–40°C+150°C(H 级)的宽工作温度范围使其非常适合那些空间拥挤、工作环境严酷、以及强制要求静态电流和高可靠性的运行环境。该
2018-10-30 11:33:59
支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器ISL9122A的关键特性
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出一款支持旁路模式的柔性升降压开关稳压器——ISL9122A,可提供超低静态电流(IQ),适用于为传感、微控制(MCU)、无线
2020-11-23 10:34:18
无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正负)稳压器
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
线性稳压器LDO的特点都有哪些呢
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、输出电压情况下效率,只适用于***输入和输出压差***场合LDO的特点:① 非常
2021-12-30 06:42:10
面向汽车和工业应用的40 V输入3.5A Silent Switcher µModule稳压器
型应用之需。–40°C+150°C的宽工作温度范围汽车、工业和军事应用要求电源电路在超过105°C环境温度下连续安全运行,或者要求为温升留出较大的储备空间。LTM8003H专为在–40°C
2018-10-26 11:48:07
面向汽车和工业应用的低噪声μModule稳压器
供电型应用之需。–40°C+150°C的宽工作温度范围汽车、工业和军事应用要求电源电路在超过105°C环境温度下连续安全运行,或者要求为温升留出较大的储备空间。LTM8003H专为在–40°C
2018-10-25 09:56:17
高能效升降压型开关稳压器BD8306MUV
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD8306MUV是ROHM推出的高能效的升降压型开关稳压器。BD8306MUV可以从二三节碱性电池,或者单个锂电池转换输出电压,且仅需要一个电感
2019-04-17 06:20:26
高能效降压型开关稳压器BD9139MUV
BD9139MUV引脚图BD9139MUV降压型开关稳压器工作温度范围是-40°C-+105°C,存储温度范围是-55°C-+150°C,结温最高承受150℃。BD9139MUV的输出电压通过两个
2019-04-08 09:33:41
高能效降压型开关稳压器BD9B331GWZ
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压
2019-04-17 06:20:25
利用稳压器来实现正相转负相的升降压转换
利用稳压器来实现正相转负相的升降压转换.
2009-04-27 17:22:1715
国家仪器最新CompactRIO控制工作温度延伸-40
国家仪器最新CompactRIO控制工作温度延伸-40℃到70℃ 并提供敷形涂层(conformal coating)确保在恶劣环境下的使用
2010-03-02 19:12:08614
国半推出适用于更宽工作温度范围的SIMPLE SWITCHE
美国国家半导体公司(NaTIonal Semiconductor Corporation)宣布推出九款适用于更宽工作温度范围的全新 SIMPLE SWITCHER电源模块。 这些产品全部通过强震和冲击测试,因此适用于各种恶劣
2010-08-04 09:14:101373
一种适用于SoC的瞬态增强型线性稳压器_张琪
2017-01-07 22:23:130
Vicor推出面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器
。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植48 VIN 。
2018-05-16 15:26:002598
Vicor为48V Cool-Power ZVS降压稳压器产品系列提供BGA封装选项
Cool-Power ZVS 降压稳压器的高性能 ZVS 拓扑可在不影响性能的条件下,实现 48V 直接 PoL 的应用。
2018-09-15 14:33:003658
集成了ZVS开关拓扑的Cool-Power ZVS降压稳压器
视频简介:Vicor公司的Picor Cool-Power ZVS降压稳压器满足负载点调节的行业需求。Picor PI33系列Cool-Power ZVS降压稳压器是唯一集成了专利的ZVS开关拓扑
2019-03-20 06:02:004720
Intersil推出用于医疗电子的新款同步降压稳压器
Intersil公司宣布推出适用于复杂工业和医疗系统的同步降压稳压器---ISL85410和ISL85418。
2019-12-18 10:20:471091
Vicor推出PI3740 ZVS升降压稳压器 可选锡铅BGA封装
美国电源厂商Vicor宣布推出 PI3740 ZVS 升降压稳压器,支持 -55°C +115°C 的更大工作温度范围并可选锡铅 BGA 封装。PI3740 是一款高密度、高效率的升降压稳压器
2020-03-10 15:14:044002
高压、低压差线性稳压器可在 -55ºC 工作
2021-03-19 09:01:123
高压、静态电流同步降压型 DC/DC 控制在 -55ºC 125ºC温度范围内工作
2021-03-21 05:36:301
60V 输入、静态电流降压型控制在 -55°C 125°C温度范围内工作
2021-03-21 12:39:151
LTC3634:15V双3A单片降压稳压器适用于DDR电源数据表
2021-04-23 19:15:530
DN201-一种新型高效单片同步降压稳压器适用于单或双锂离子电池
2021-04-25 17:13:398
DN210-2相双开关稳压器适用于紧凑的地方
2021-04-27 17:25:511
LT8610AX:42V、3.5A同步降压稳压器工作温度为175°C数据表
2021-05-15 21:18:280
超薄、三路输出、降压式μ模块稳压器适用于DDRQDR4型内存数据表
2021-05-17 08:59:370
AN-262:适用于便携式设备的低噪声降压稳压器
2021-05-20 15:28:462
适用于350 mA、VIN、静态电流、CMOS线性稳压器的ADP130评估板文档
2021-05-24 12:04:264
适用于OTP应用的精密切换VOUT稳压器
2021-05-27 17:57:223
适用于恶劣环境的产品
适用于恶劣环境的产品
2021-05-27 20:30:439
LTC7149演示电路-反相降压稳压器(3.4-55V-5V@2.5A)
2021-06-01 10:35:551
适用于恶劣环境的10大电阻
固定电阻制造商面临着对扩展工作温度范围和符合 AEC-Q200 标准的部件的持续需求,这些部件适用于需要在恶劣环境中保持高稳定性的汽车和工业应用。与此同时,随着制造商试图在更小的封装尺寸中实现更高的性能,小型化的持续趋势带来了额外的挑战。
2022-08-16 17:28:043018
构建一个简单的升降压稳压器并在面包板上对其进行测试
在本教程中,我们将学习如何构建一个简单的升降压稳压器并在面包板上对其进行测试,以便于构建。该稳压器设计用于 9V 电池,可提供 3.3V 12V 的宽输出电压,最大输出电流为 4A。
2022-08-17 15:40:454732
利用μModule稳压器进行信号电平转换适用于正负反相应用
线性μModule稳压器采用易于插入、紧凑的一体化设计,非常适合负载点电源。它们适合狭小的空间,只需极少的工程设计工作——除了μModule封装本身外,只需要几个元件。任何降压型μModule稳压器也可用于轻松产生负电压解决方案,同时保留μModule稳压器固有的简单设计和元件数优势。
2023-01-08 15:17:072256
开关稳压器的基础-降压型开关稳压器工作原理
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。
2023-02-20 09:47:161983
Mathcad计算降压稳压器的输入电容
降压稳压器在各种便携式和非便携式设备中非常受欢迎。这些降压转换端接一个输入电容 C在和一个输出电容 CO,在输出端。C在提供高频滤波,使V在纹波。本应用笔记帮助系统设计人员设置 Mathcad 并计算 C 语言在适用于特定的降压型 DC-DC 稳压器设计。
2023-03-09 15:46:562313
400mA降压稳压器适用于工业、电信和汽车环境
LTC®7138 是一款 400mA 降压稳压器,可在一个 4V 140V 的输入电压范围内运作,非常适合于工业、电信、汽车和其他受苛刻线路瞬变影响的应用。由于稳压器的迟滞结构,无需外部补偿
2023-04-21 11:46:301783
适用于Xilinx Ultrascale+ FPGA的PMBus稳压器参考设计
电子发烧友网站提供《适用于Xilinx Ultrascale+ FPGA的PMBus稳压器参考设计.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:34:170
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:582507
超级电容器的工作温度65℃跟85℃的区别
超级电容器通常可以在较广泛的工作温度范围内正常运行,一般的工作温度范围为-40°C+85°C之间。这意味着超级电容器可以在较低温冷冻环境下以及较高温环境下都能正常工作适用于各种不同的应用场
2024-06-30 08:16:013870
LMQ644A2-Q1适用于汽车ADAS应用的六相降压稳压器设计
电子发烧友网站提供《LMQ644A2-Q1适用于汽车ADAS应用的六相降压稳压器设计.pdf》资料免费下载
2024-11-01 09:36:320
如何判定线性稳压器是否存在过热问题?工作温度范围的重要性影响多方面因素
2025-02-06 09:37:45956
用于功率连接设备的纳功率降压稳压器DA9230数据手册
DA9230 是一款超低静态电流、高效降压稳压器,采用紧凑型 I2C 可配置 WLCSP 封装,适用于需要高效电源的电池供电应用。 由于 DA9230在运行和关断期间提供静态电流,这些器件的电池
2025-04-08 16:35:01659
DA9233高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO数据手册
DA9233 是一款高效、超低静态电流降压稳压器和超低静态电流 LDO,采用紧凑型 I2C 可配置 WLCSP 封装。降压稳压器还具有超低输出纹波(10mV)。 该器件适用于需要纹波和高效电源
2025-04-08 18:07:24674
LMR16006 具有 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 60V、600mA 降压稳压器数据手册
LMR16006是 PWM DC/DC 降压降压稳压器。具有 4 V 60 V,适用于从工业到汽车的广泛电源应用 来自不受监管的来源的调节。稳压器的待机电流在 ECO 模式下为 28 μA
2025-06-24 10:49:15847
安森美SZMMSZ52xT1G系列齐纳稳压器技术解析与应用指南
电压范围宽2.4V110V,适用于多种电路保护和电压基准任务。安森美 (onsemi) SZMMSZ52xT1G稳压器符合AEC-Q101标准认证,可在严苛环境条件下保持高可靠性,工作温度范围扩展
2025-11-22 10:42:41907
已全部加载完成
