近日,宁德时代发出公开消息,宣布其与特斯拉签订了一项供货框架协议的公告。公告中显示,宁德时代将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品,具体的采购情况特斯拉以订单方式确定
2021-07-01 08:56:233975 衰减器是一种控制元件,主要功能是降低通过衰减器的信号强度。如何选择合适的RF衰减器?射频衰减器的分类有哪些?从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者
2022-09-28 18:04:553493 在长期循环后容量会加速衰减,表现出非线性衰减特征,也称为容量跳水。非线性衰减的出现严重危及电池长期的使用安全,从而压缩了电池在梯次利用领域的剩余价值和广阔前景。此外,非线性衰减也对在线BMS的应用造成显著
2023-12-07 11:04:06567 衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。选择衰减器是除了考虑频率范围、功率、衰减量等基本规格外,更重要的是考虑重复性、精度、SWR和寿命,特别是重复性,它是您测试系统数据一致性的保证。
2019-07-09 07:54:58
的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减
2017-11-09 15:08:41
衰减器是一种提供衰减的电子器件, 广泛地应用于各个电子设备中。它是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减
2017-12-06 14:08:49
有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路
2019-07-09 06:55:47
如何计算下面衰减电路的衰减量,左边输入,右边输出
2016-10-22 11:10:15
在一个项目中,我们在几M的频率使用到了HMC470衰减器,但是发现其低频衰减量不能达到预定衰减量。满衰减器31db时,其2M左右,衰减量只有20-25dB,请问能否有什么方法改善其衰减量的不足。
2019-02-25 15:08:05
while循环内的for循环结构的移位寄存器清零。如果只是简单的将移位寄存器赋值0,那每次执行for循环都会清零,与要求不符。实际上是需要退出while条件达到了才要清零,也就是说不是每次for循环都要清零。。。。怎么搞啊,搞半天了。。。
2019-08-18 14:43:41
提升至580km、610km、615km。该电池包采用宁德时代镍55三元电芯和CTP成组技术,采用新型材料隔热设计、导热热管理设计、电池包排烟通道设计等,可实现“无热蔓延”。在自己的大本营,上汽自然是要大放
2021-04-22 11:35:04
尽可能地减少这种现象。为您的系统选择合适的调压阀配置,可实现更平稳的流量曲线。下面阐述了四种可用来减少衰减的不同方案。 方案 A:简单的弹簧加载调压阀 弹簧加载调压阀是常见的减压型调压阀类型
2021-01-15 16:12:39
和可调。但研制衰减器需要使用光准直器,要求输入、输出端的高度耦合,要求有精度较高的调试设备和配套零件。实现成本较高。 5、采用固态光衰减技术的衰减器可实现连续可调,但这些新技术的技术层面牵涉较广,成本
2018-04-25 14:52:49
器(VariableOptical Attenuator,简称VOA)是光纤通信中一种重要的光无源器件,通过衰减传输光功率来实现对信号的实时控制。 可变光衰减器可与光波分复用器(WDM)、分光探测器(TAP PD
2018-04-16 14:57:40
: < 0.05dB高衰减精度 < 0.1dB可重复性 < 10mdB描述Keysight 81576A 可变光衰减器在 60 dB 衰减范围内提供低的插入损耗和出色
2019-06-28 20:56:30
,,其衰减量从0db到50db以10db步距变化,另一片为连续衰减片,其衰减量从0db到15db的连续变化,通过两片衰减片进行组合可以实现0db到60db范围内连续可变的光衰减器。图1中,光衰减器片
2018-10-18 16:47:58
兰的实现方式,可以用多种的接头方式。FC、SC、ST、LC 可选。安装方便,结构简单。 类型衰减值(dB)精度误差(dB)工作波长回波损耗(dB) 法兰型衰减器1-10≤±0.5dB1310nm
2017-11-09 15:01:05
`功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端
2018-08-29 10:55:24
)的衰减器己经非常成熟,完全可以替代进口的同类产品。但是国内的生产企业基本上都处于低价竞争的状态,少有稍力和实力來研发更高频率和更大功率的产品。看似简单而且低价值的衰减器,却需要昂贵的验证和测试
2018-01-18 09:33:41
自动归零放大器的优点有哪些?如何实现自动归零运算放大器在可携式袖珍天平的应用?
2021-04-20 06:51:11
固定的衰减,阻抗匹配或隔离。由于无源衰减器在其设计范围内仅具有电阻元件,因此衰减后的信号不会受到失真或相移的影响。无源衰减器设计可以是固定的,步进的或可变的,其中固定衰减器被称为“衰减器”,其常用的衰减
2020-11-20 09:28:39
可变光衰减器在 60 dB 衰减范围内提供最低的插入损耗和出色的波长平坦度,可对电信和数据通信系统的光网络元器件进行表征。特性:低 PDL、PMD、CD 可确保低信号失真度波长平坦度: <
2018-10-24 13:53:55
一、引言现今,移动通信正在向第三代(3G)、第四代(4G)移动通信网络迈进,我国也即将进入3G网络时代。3G网络的使用频率将达到2G以上,这就对同轴电缆的电气性能提出了更高的要求,即更低的衰减。本文就将对影响电缆衰减的因素阐述一下自己的观点。
2019-07-11 06:44:48
一、 设计一块PCB板,一次性老化50个LED,每个LED独立可控。二、 检测每个LED的衰减,即老化一定的时间后每个LED灯的亮暗,与没有老化之前的亮度相当,说明衰减好;反之则衰减不好。三
2015-11-27 10:28:15
2个滤波器的问题:(1)若带通滤波器知道中心频率,带宽,阶数,如何确定最佳的通带衰减和阻带衰减?(2)低通滤波器知道截止频率和阶数,如何确定最佳阻带截止频率和通带阻带衰减?望大神详细告知
2015-08-20 16:58:07
1dB衰减器
1dB衰减器在
2009-09-25 15:03:142173 什么是蓄电池的循环寿命
循环寿命是指在一定的充放电制度(I放、T、V终)下,电池容量降低(衰减)到某一规定
2009-11-14 11:39:2914007 全钒液流储能电池系统连续运行两年,性能未见衰减 由我所张华民研究员领导的303组自主研发的2kW全钒液流储能电池耐久性示范评价系
2009-12-18 09:19:481302 微波电调衰减器,微波电调衰减器是什么意思
衰减器是把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电
2010-03-05 10:37:53793 光衰减器,光衰减器的工作原理是什么?
光衰减器主要用于光纤通信系统的特性测试和其他测试中,是对光功率有一定衰减量的器件。根据衰减量
2010-03-20 17:15:206927 衰减器
衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:
(1)调整电路中信号的大小;
(2)在比较
2010-04-15 15:14:188803 本文提出了扫频仪中衰减器的设计方法。根据不同的信号源可以采用不同的衰减电路。采用模拟乘法器AD834实现的压控增益放大电路最大可以实现-70dB的衰减
2011-05-27 10:20:334049 本文针对液体式高功率微波衰减器对衰减液温度的严格要求,不仅分析了换热的方式以及换热器的选型与结构计算,并且给出了嵌入式温控系统的硬件设计方案,实现了衰减液温度的精
2011-08-11 10:20:17691 信号衰减器设计
2016-12-16 16:35:1163 锂离子电池的应用很大程度取决于其充放电循环的稳定性,和其它二次电池一样,锂离子电池在循环过程中容量衰减是不可避免的。
2016-12-01 11:02:1311292 什么是衰减器 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中。衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统
2017-10-16 10:46:437378 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。 在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-10-31 20:04:437172 射频衰减器是应用于微波技术中非常重要的仪器。在许多微波系统,如雷达、多信道通信系统和其他动力传输损耗和接收信号的测量中都离不开射频衰减器,射频衰减器的灵敏度、测量精确度对于生产的顺利进行密切相关
2017-10-31 21:06:4311111 选择 156 多晶电池片组件,分别对这些光伏组件进行电流致衰减 CID 和光致衰减 LID测试,对比 CID/LID 测试结果,对光伏组件前期衰减带来的影响提供参考意见。 太阳能组件生产完成后,需要
2017-11-07 11:21:0231 衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏电阻相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。衰减器的作用只有一个,就是提供衰减,至于用它来干什么就见仁见智啦。
2017-12-14 16:34:0219557 光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光衰减器分类方式、光衰减器类型及光衰减器的原理进行概要。
2017-12-15 10:30:4410065 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-15 13:02:0328270 衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平
2017-12-21 09:06:3929040 光衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2017-12-22 15:43:004201 光衰减器是按照用户的要求将光功率进行预定量的衰减,为了使光接收机不产生饱和失真,或为了满足光线路中某种测试的确需要(如系统的灵敏度测试),或为了平衡多路传输支路光功率的大小不等。光衰减器有可调
2018-05-28 16:39:0015476 中国动力电池企业宁德时代正在国际市场上攻城略地。 日前,在北京车展上,日产宣布透露未来五年将向中国市场投放20款电动化车型,其中东风日产第一款国产纯电动车型是轩逸纯电SYLPHY Zero
2018-05-06 11:30:001603 宁德时代拟通全资子公司江苏时代新能源在江苏溧阳投资建设动力及储能锂电池研发与生产项目(三期),总投资不超过74亿元。
2018-11-30 09:29:323856 据外媒报道称,日本汽车大厂本田将与国内电池生产企业宁德时代达成战略合作,宁德时代将为本田电动车研发电池,而本田将在7年内向宁德时代购入总计56吉瓦时(GWh,1GWh=100万KWh)容量电池,装配该电池的车型将销往全球。
2019-02-15 16:05:573225 衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器。
2019-02-25 14:27:387900 衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
2019-02-25 14:30:1510408 宁德时代以其商业化磷酸铁锂电池为样本,通过物理表征和电化学性能评价,从电池和极片层级系统地分析电池容量衰减的机理。
2019-06-10 15:59:313882 无源衰减器是一种纯电阻网络,可用于控制输出信号的电平,无源衰减器电源连接在源之间电源和负载引起的衰减量是固定的。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供固定的衰减,阻抗匹配或隔离。由于无源衰减器在其设计中仅具有电阻元件,因此衰减信号不会受到失真或相移的影响。
2019-06-25 14:11:424190 电动汽车的动力电池衰减分为两种:动力电池循环使用导致的衰减和低温环境动力电池的衰减现象。前者是动力电池的使用寿命即将达到的表现,后者是动力电池低温环境下的工作表现。
2019-07-08 08:47:542565 本文首先介绍了衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
2019-08-08 10:11:175414 不论是智能手机还是电动车,电池都是目前体验提升的瓶颈之一,续航、安全、寿命等方面要想全面进步很难,偶尔有革命性的技术进步,一看量产可能就心凉半截了。
2020-03-11 09:01:112909 不论是智能手机还是电动车,电池都是目前体验提升的瓶颈之一,续航、安全、寿命等方面要想全面进步很难,偶尔有革命性的技术进步,一看量产可能就心凉半截了。
2020-03-11 15:28:2210244 电动汽车的电池使用寿命问题,一直是用户的一大忧虑点。据上证报报道,宁德时代相关负责人近日透露,在电池寿命方面,公司已研发出先进的零衰减电池,可实现1500次循环内的零衰减,这将是一款具有里程碑意义的长寿命电池。
2020-03-13 15:17:241354 锂电池寿命衰减是必然的趋势,最大的原因跟材料特性有关。
2020-04-04 16:40:008134 新能源汽车电池衰减问题一直是行业的痛点难点,虽然有不少厂家对动力电池提供了8年或12万公里的超长质保,但消费者对动力电池衰减以及高昂的换电费用依旧心存担忧。
2020-06-18 15:41:168151 8月12日举办的中国汽车蓝皮书论坛上,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代正在研发一项新技术——CTC(Cell to Chassis),让电芯和底盘“合体”,抛弃电池系统原来笨重的外壳。
2020-08-13 14:22:234016 JDSU衰减器提供一系列完好的功率均衡选项,从现场、实验室和制造环境中的固定光学衰减器到可变光学衰减器。 SmartClass OLA-54/-55/-55M光功率衰减器,紧凑而耐用的现场或实验室
2020-08-28 15:13:211690 析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减 。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少容量衰减的方法。
2020-09-21 11:31:245920 在中国海南召开的2020世界新能源汽车大会上,宁德时代董事长曾毓群发表演讲时透露,已开发出可以做到不起火只冒烟的电池,会在年底在一些车型量产。
2020-09-30 09:49:57749 宁德时代的新快充技术能充分发挥自主研发的快充型电芯的快充性能,电芯充电速度提升一倍,可实现15分钟充满 80%SOC。 充电速度作为动力电池性能的核心指标,对于电动汽车的应用体验及推广普及有着
2020-12-23 16:44:253468 在比亚迪推出“刀片电池”的前后,宁德时代在电池模组方面的研发与创新也是不遗余力。8月12日,在中国汽车蓝皮书论坛上,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代正在研发一项新技术——CTC(Cell to Ch
2020-12-25 19:47:57520 应用1000km续航里程(未说明续航标准)的电池,并且实现20万公里零衰减以及永不自燃。 虽然智己汽车并未公布这些技术量产的时间,但根据多方信息,智己汽车将率先应用动力电池巨头宁德时代最新一代的技术,这也将增强其产品竞争力。 续航里
2020-12-30 10:54:392352 中,明确电池系统全生命周期的衰减曲线。”一位来自行业投资机构的相关人士对电车汇如是说。 原以为ATL与宁德时代CATL已然还是一家人,但现在的情况却并非如此,据电车汇实地考察调研显示,ATL集团旗下-宁德新能源科技有限公司(简称“宁德新能源”),目
2021-01-13 14:18:0285329 电池容量衰减的机理已被广泛研究和报道过。电池容量衰减的影响因素主要有:主要因素是电极表面副反应引起的可循环锂量的减少;次要因素是活性物质的减少(如金属的溶出、结构的破坏、材料的相变等);电池阻抗的增加。而负极与上述衰减机理中的许多影响因素均有关系。
2021-03-04 16:52:221716 析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减 。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少
2021-06-02 10:46:072416 要的动力电池生产基地。 宁德时代自2019年9月以来,已经与宜宾市陆续签订了四川时代动力电池一至六期项目,总投资超300亿元,产能规划约100GWh。 2019年,宁德时代规划100亿用于四川时代动力电池项目一二期建设。2020年9月,宁德时代又宣布与四
2021-06-19 16:43:164037 电阻衰减网络计算器设计与实现
2021-06-22 09:58:3022 表示,已与宝马集团等成立原材料专项小组,以确保原材料长期且可持续供应。未来,宁德时代和华晨宝马将在绿色生产、节能减排和循环经济等领域开展更加深入的合作。 宁德时代为BMW iX3提供第五代动力电池电芯。宁德时代表示,致力于实现BMW品牌车型电芯生产的CO2排放
2021-07-02 17:42:462434 宁德时代宣布,“麒麟电池”将于今年4月份正式发布。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比4680系统可以提升13%。
2022-03-30 11:41:4618682 分析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少容量衰减的方法。
2022-12-20 09:19:45944 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-01-24 16:36:00764 固定衰减器是款用来传输光纤衰减量的固定高精密光子器件,根据电路提前设计衰减量实现对光功率的衰减。固定衰减器适用于各种光纤通讯电路中。 MACOM提供用作芯片和电缆线器件的固定衰减器裸片。MACOM
2023-03-20 09:07:32210 碳材料,尤其石墨材料,是锂离子电池中应用最广泛的负极材料。 虽然其他负极材料,如合金类材料、硬碳材料等,也在被广泛研究,但研究重点主要集中于活性材料的形貌控制和性能改进,关于其容量衰减的机理分析较少
2023-03-27 10:40:52538 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 射频衰减器是一种被广泛应用于射频和微波领域的器件,它的主要作用是衰减射频或微波信号的强度,从而控制信号的幅度。射频衰减器的原理通常与其结构有关。
2023-05-03 10:17:001895 从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变衰减器支持的衰减控制方式,还可以进一步细分为电压可变衰减器(VVA)和数字步进衰减器(DSA),前者采用模拟控制技术,后者采用数字控制技术。
2023-05-23 17:03:06668 光纤功率衰减可通过在两端面之间引入一定的间隙实现,使得第一根光纤只有部分光能进入第二根光纤。气隙越宽,衰减越大。这种衰减方法的性能和波长无关,但不同的纤芯直径和数值孔径(NA)会有不同的衰减量。它们就相当于更长的光纤匹配套管,使用时只要每端接一根适合的光纤,比如下图中使用可调衰减器连接光谱仪和宽带光源。
2023-05-23 17:10:57867 我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器的技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
2023-05-23 17:13:191294 电阻型衰减器,主要有pi型衰减器和T型衰减器。PI型衰减器,是两个电阻并联到地,一个级联电阻,电路形状类似于pi。T型衰减器,两个级联电阻,一个并联电阻到地,电路形状类似于字母T。至于选哪个,就看个人爱好吧,我见到的,pi型衰减器占多数。
2023-05-23 17:15:244401 衰减器的作用是什么 衰减器是一种电子元件,可以降低电路的信号强度。其作用是把输入信号的功率降低到一个较低水平,以适应后续电路的需要,避免电路过载或失真。衰减器通常应用于电信、广播、雷达、测量等领域
2023-06-07 17:18:371815 什么是射频衰减器?如何为我的应用选择合适的RF衰减器?
2023-07-11 16:17:35546 手动衰减器是一种用于调节信号幅度的装置,它通过改变信号通过的路径长度或通过插入可变衰减元件来实现衰减。
2023-07-14 09:29:38290 衰减器(Attenuator)是一种被动电子器件,其主要作用是减小信号的幅度或功率。衰减器通过引入衰减电阻或衰减网络,将输入信号的能量转化为热能,从而实现对信号的衰减。
2023-07-14 09:30:35566 ,射频同轴衰减器通过降低所需或不必要的信号强度,能实现更一致的阻抗匹配,或精准控制发射机输出端的信号幅度。例如,如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,可以通过插入一个衰减器来缓冲阻抗变化。 射频同轴衰减器基于无源电阻器
2023-07-14 18:20:01544 Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28496 自宁德时代发布“神行电池”以来,多家车企接连宣布了采购并搭载装车的计划。
2023-10-19 09:08:24583 锂电池高温存储性能衰减原因 锂电池作为一种重要的能量存储技术,在手机、电动车等众多领域得到了广泛应用。然而,锂电池在高温环境下的存储性能会出现衰减,这严重影响了其使用寿命和安全性能。本文将详细探讨
2023-12-08 16:05:49838 衰减器是一种用于减少信号强度的设备,通常用于电信和无线通信系统中。在电子设备中,衰减通常用分贝(db)来衡量。因此,在谈论衰减器20db时,实际上是在谈论信号强度的减少。
2024-01-18 09:18:31291 光衰减器是光子学中广泛应用的一种器件,它能够有效地调节入射光的强度,起到控制光信号亮度的作用。在许多光学系统和通信系统中,光衰减器的使用是必不可少的。本文将详细介绍光衰减器的作用、使用方法以及
2024-01-25 10:57:05277 π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型衰减
2024-01-29 14:11:02494 3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
2024-03-15 10:18:06142 在锂离子电池正极材料中,具有超高容量的富锂材料正极一直备受关注,但其循环过程中快速的电压衰减导致电池能量密度降低,严重阻碍了进一步商业化应用。
2024-03-22 09:27:5647
查看更多
