AC/DC转换器的目的是将输入的交流信号转换为可变的直流电压,然后通过滤波器对其进行优化,以获得未稳压的直流电压。AC/DC转换器主要用于消费类设备、医疗设备、工业和过程控制系统、测量设备、半导体制造设备和国防应用。
2022-07-27 09:21:28771 之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2023-04-04 10:18:24363 电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。 典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机
2016-04-25 14:30:53
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”。在本文中,继此前提到的“反激式”和“正激式”之后,将介绍使用了“准谐振方式”电源IC的隔离型AC
2018-11-27 17:03:34
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式和开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2018-11-30 11:44:17
使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够
2018-11-28 14:26:27
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。图1众所周知
2018-11-28 14:23:55
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换
2018-11-27 17:04:42
振邦微科技针对市场推出一款新研发的AC220V转换DC12V-AH8669全电压集成模块应用方案芯片是不用变压器的AC转DC芯片,从直流38V-600V输入电压(可直接应用220V交流电输入),输出
2021-11-17 06:18:33
AP3706是BCDSemiconductor生产的一款驱动控制芯片,它为双列8脚封装。驱动反激式电路工作在断续导通模式下;无需副边光耦及恒压恒流控制电路,利用原边控制技术实现恒压恒流输出;无需采用
2021-04-22 07:13:18
AP1684 Ac / Dc,高Pf,高效率LED驱动器控制器的典型应用。 AP1684是一款高性能AC / DC功率因数校正LED驱动器控制器,可驱动高压双极晶体管。该器件采用脉冲频率调制(PFM
2019-10-18 08:46:36
`AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片概述AP8105 系列产品是一种效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可
2021-07-07 11:45:45
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
功能调整率,是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型DC-DC转换器。二、特点● 输入耐压可达36V ● 输入带过压保护 ● 内置50mΩ High-side PMOS ● 内置30m
2021-01-11 13:44:35
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
方案低成本高性能12V-85V低成本低压球泡灯IC低压球泡灯方案 LED球泡灯IC 降压恒流芯片低压球泡灯IC低压球泡灯驱动芯片外围简单高精度!AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述
2019-09-24 16:52:15
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
DK065GDK065G 是一款高度集成了 650V/260mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片
2022-07-21 14:41:54
高性能便携式 DC 工作台电源
2019-08-21 14:05:42
(线性调频信号,三角波,方波等), 转换速率为8GSPS@12bits,有效位为10bits,单通道;(b) 基于TI公司 DAC5682高性能任意信号产生器(线性调频信号,三角波,方波等), 转换速率为
2013-06-08 09:51:31
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
苛刻的环境需要高性能的电源转换
2019-06-03 16:45:06
DN53- 高性能频率补偿使DC-DC转换器具有75μs的高稳定性响应
2019-07-16 16:10:11
ZCC5011 AC-DC高性能、低成本离线式 PWM 控制功率开关1、产品描述:ZCC5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少
2021-01-08 16:45:08
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
2021-03-16 07:40:52
。 单向测径仪: 单向测径仪可对物体进行在线实时测量,并可对不易测量的轧材进行检测,如:柔软的、高温的、弹性的、易形变的、辐射的等。 精密机械系统最重要的作用是保证光学系统性能参数的准确性和稳定性
2018-09-12 09:11:17
,一次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器
2021-09-23 06:30:00
如何在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计
2021-03-16 07:56:20
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。众所周知,日本
2017-02-13 15:29:51
CJC89888芯片特点是什么?低功耗芯片设计要点是什么?怎么实现低功耗单芯片高性能音频CODEC的设计?
2021-06-03 06:27:25
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
严酷的汽车环境要求高性能电源转换
2019-09-18 09:31:24
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
2018-12-03 14:40:31
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
首先,简单说明一下开关方式的AC/DC转换。请参照右侧的基本电路,以及位于下方的波形。在这里,以日本国内为例,输入电压设定为100VAC。此100VAC最初用桥式二极管加以整流。此为全波整流
2018-11-30 11:36:01
怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器?GaAsMMIC压控电调衰减器具有哪些功能特点?DC 50GHz的频率范围有哪些?
2021-04-14 06:56:37
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
:1536764480ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代OB2263OB2273OB2281钰泰半导体AC/DC控制芯片家族相继推出两款高性能准谐振控制芯片ETA8047、ETA8048后,现又推出通用型AC/DC控制器
2019-09-23 10:17:02
•封装类型 SOP-8
AH8696是一款高性能的非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。其高效率、稳定性、安全性和小型封装等特点,使其成为各类电子设备的理想选择。AH8696为电子设备提供了高效、稳定、安全的电源解决方案。
可提供技术支持。
2024-03-12 14:25:14
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
The AP3706 is a high performance AC/DC power sup-ply controller for battery charger and adapter
2008-07-21 13:35:0582 6V/500mA AP3706无绳电话电源适配器方案是一份有恒压恒流功能3W的无绳电话和类似应用的电源方案的报告,此设计是基于BCD半导体公司的原边控制IC:AP3706,封装是SOIC-8,
2009-01-26 23:56:2694 基于AP3706的LED驱动电路(led drive circuit based on ap3706):本文基于BCD公司最新推出的LED驱动电路控制芯片AP3706,开发了一款高性价比的隔离式AC DC LED驱动电路,采用很少的元件,实现了宽
2010-01-01 19:08:1073 基于BCD公司最新推出的LED驱动电路控制芯片AP3706,开发了一款高性价比的隔离式AC DC LED驱动电路,采用很少的元件,实现了宽电压范围攻输入,恒流输出,可以满足LED驱动电路的
2010-01-01 19:09:35972 基于SE3910的高性能隔离式AC/DC电源解决方案
SE3910是一款绿色模式PWM控制器芯片,适用于小功率AC/DC充电器,适
2010-04-15 14:04:5038 基于AP3706的12W LED驱动电路原理图
2010-01-01 19:12:1610999 万用表AC/DC(交流直接)自动转换电路
万用表AC/DC自动转换电路如下图所示:
2010-01-11 08:46:464921 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 DC/AC逆变器,DC/AC逆变器的基本原理是什么?
背景知识:
DC/AC逆变技术能够实现直流电能到交流电能的转换,可以从蓄电池、太阳能电池
2010-03-23 13:55:2831906 利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解决方案
目前,在100W以下电源方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM)控制芯片来实现PWM的调制
2010-04-20 09:53:292105 性能简介:
AP500A是一种高耐压双声道场效应输入DC功放驱动集成模块,它在音响
2010-12-19 16:02:366159 AP3706/08N uses Pulse Frequency Modulation (PFM) method to realize Discontinuous Conduction Mode
2011-04-02 15:32:17106 AP3401是一个1A降压DC-DC转换器。在重载情况下,恒频脉宽调制控制具有良好的稳定性和瞬态响应。无需外部补偿元件。
2019-05-14 14:01:005878 电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC/DC和DC/DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。 本文提供了实现AC/DC和DC/DC电源的最佳EMI性能以及如何选择外部滤波器件的指南。
2019-12-02 09:30:334729 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294 之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2021-04-08 18:11:562681 AD7768-1 是一款低功率、高性能 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) ,其具有一个 Σ-Δ 调制器和数字滤波器,可实现AC 和 DC 信号的精确转换。AD7768-1 是 AD7768 的单通道
2020-12-02 11:54:092782 TI推出的最小型的2.25 MHz高性能降压DC/DC转换器,支持低功耗DSP与基于微控制器的便携式电子产品。高性能转换器能延长蓝牙手持设备、手机以及其它锂离子电池供电应用的电池使用寿命,还能节约宝贵的板上空间。
2021-01-29 10:37:001116 DN53-高性能频率补偿为DC-DC转换器提供75µs的高稳定性响应
2021-04-30 10:01:189 高性能DC/DC控制器
2021-05-09 16:44:210 吉时利3706A型系统开关带有高性能数字万用表,包含用于插卡的六个插槽,采用紧凑型2U高的机箱,可以同时满足高精度和高通道数的应用需求。 一、3706A型系统开关产品优势: 二、3706A型系统开关
2021-06-21 16:08:07530 在实际进行设计时,如何选择AC/DC转换用的电源ic、如何使用该IC等,是最为基本的方法。一开始设计时,最重要的就是确实理解和DC/DC转换有哪些不同的地方。
2022-03-24 16:13:003306 TP1000 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,采用频率调制(PFM)模式,反激电路工作在断续电流模式(DCM)下。芯片内置各种故障保护电路,可靠性极高。
2022-06-30 14:36:201793 PCB 接地系统和 FAN2001/FAN2011 高性能 DC-DC 转换器
2022-11-14 21:08:320 开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:521101 ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,比以往相同目的的IC设计更简单,并满足近年来对AC/DC转换器的需求事项的涵盖全部24种机型的系列产品。
2023-02-13 09:30:10489 在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06670 本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299 有许多不断发展和新兴的应用正在推动电源精度、功耗和性能的界限。例如,激光切割、等离子切割、焊接、印刷和其他制造技术等应用需要功能更强大的 AC-DC 转换器电源单元 (PSU)。考虑到激光切割市场的增长,以及竞争激烈的格局,PSU有很大的改进空间,以提高激光切割性能。
2023-04-19 09:16:32802 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:361633 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998 开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56745 AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换
2023-06-28 17:13:082245 电子发烧友网站提供《使用AP3706/08N设计PSR反激式转换器的基本步骤.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:37:250 高性能DC-DC双通道降压恒流芯片,多用于LED电动车灯·摩托车灯·汽车灯。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
2023-08-24 11:09:37452 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3154: 6A低噪音、高性能Buck-Boost DC/DC转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有LT3154: 6A低噪音、高性能Buck-Boost
2023-10-07 18:24:39
电子发烧友网站提供《高性能AC/DC电源供应器AP3706规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:14:391 电子发烧友网站提供《AP3706:电池充电器和适配器的高性能AC/DC电源供应控制器.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:10:420 骊微电子供应LN5S21B5V/9V/15V/20V宽范围同步整流芯片,更多LN5S21B4V-40V高性能AC-DC次级同步整流功率开关产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 14:15:046 AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:460 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:473 全波整流和半波整流(AC/DC转换)
2023-12-07 17:02:10310 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26494 Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能
2023-11-26 16:32:15766
查看更多
