稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压器,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换器,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
描述该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案(电路板尺寸为 20 x 20mm)。该设计附带电源板和滤波板。电源板上带有两个同步降压稳压器,即
2018-07-24 08:39:20
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
进行热侧控制利用低引脚数栅极驱动器 UCC53xx,可以实现紧凑型解决方案并提高栅极驱动器放置的灵活性短(典型值为 72ns)传播延迟和传播延迟之间的极小偏差可优化死区失真和损耗栅极驱动器支持 PWM
2018-09-30 09:44:42
降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-01 13:36:09
降压型稳压器LTC3407A2资料下载内容包括:LTC3407A-2功能和特点LTC3407A-2引脚功能LTC3407A-2内部方框图LTC3407A-2典型应用电路
2021-03-30 06:31:58
降压型稳压器LTC3409资料下载内容包括:LTC3409功能和特性LTC3409引脚功能LTC3409内部方框图LTC3409典型应用电路
2021-03-30 06:48:27
概述:LTC3520 把 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装中。可设置开关频率允许在最大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效...
2021-04-15 06:28:06
降压型稳压器LTC3613资料下载内容包括:LTC3613功能和特性LTC3613引脚功能LTC3613内部方框图LTC3613典型应用电路
2021-03-25 06:03:57
降压型稳压器LTC3708资料下载内容包括:LTC3708功能和特性LTC3708引脚功能LTC3708内部方框图LTC3708典型应用电路
2021-03-29 07:24:17
概述:LTC3773是一款高性能、三相、三路输出同步降压型开关稳压控制器,具有输出电压电源升/降跟踪能力。该控制器允许进行顺序、重合或比例式跟踪。
2021-04-12 08:02:15
降压型稳压器LTC38091资料下载内容主要介绍了:LTC3809-1功能和特点LTC3809-1引脚功能LTC3809-1内部方框图LTC3809-1典型应用电路
2021-04-15 07:21:34
降压型稳压器LTC38125资料下载内容包括:LTC3812-5功能和特性LTC3812-5引脚功能LTC3812-5内部方框图LTC3812-5典型应用电路
2021-03-26 07:04:13
降压型稳压器LTC3826资料下载内容包括:LTC3826功能和特性LTC3826引脚功能LTC3826内部方框图LTC3826典型应用电路
2021-03-26 06:32:02
降压型稳压器芯片LTC3409A资料下载内容包括:LTC3409A功能和特点LTC3409A引脚功能LTC3409A内部方框图LTC3409A典型应用电路
2021-03-30 07:48:02
概述:LTC3619B是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。 LTC3619B的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想...
2021-04-13 06:22:20
降压型开关稳压器LTC3620资料下载内容包括:LTC3620引脚功能LTC3620内部方框图LTC3620应用电路
2021-03-26 06:33:35
概述:LTC3731H是一款同步降压型开关稳压器控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。LTC3731H 的额定规格针对高达 140ºC 的工作结温而拟订。
2021-04-09 07:28:49
,采用一种经过优化的紧凑型功率级布局可以降低 EMI,从而符合相关法规,还可以提高效率并降低解决方案的总成本。检验具有高转换率电流的关键回路根据电源原理图进行电路板布局时,其中一个重要环节是准确找到高转换率电流…
2022-11-09 07:38:45
~上述产品都出自 ADI 公司 Power by Linear。Power by Linear 的高性能模拟 IC 为汽车、电信、工业、医疗健康、计算和高端消费电子市场中的电源管理和转换应用提供了高效的解决方案。
2018-10-30 11:38:59
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ADP5090-1-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2020-05-29 12:34:04
ADP5090-2-EVALZ,ADP5090超低功耗升压稳压器评估板。 ADP5090是一款超低功耗,同步,DC至DC升压稳压器,采用紧凑型3 mm + 3 mm LFCSP-WQ封装
2019-06-03 08:48:23
描述此基于 TPS65023 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® III SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计将 TPS65023 展示为
2018-11-14 11:27:46
%,最大可以提供1.2A的输出电流。其内置的高侧MOSFET导通电阻典型值为80mΩ,工作频率固定为600kHz。BD9E151NUX降压型开关稳压器的欠压保护监测电压典型值为5.4V,迟滞电压为200mV
2019-04-15 21:20:02
EVB-EP5352QI,EP5352QI 500mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的电源转换解决方案,仅需两个低成本陶瓷MLCC电容
2020-06-18 16:08:28
EVB-EP5362QI,EP5362QI 600mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的电源转换解决方案,仅需两个低成本陶瓷MLCC电容
2020-06-18 07:48:38
EVB-EP5382QI,EP5382QI 800mA PowerSoC同步降压稳压器评估板。超薄型EP53X2QI产品系列适用于电路板面积和外形至关重要的应用。 EP53X2QI是一款完整的电源转换解决方案,仅需两个低成本陶瓷MLCC电容
2020-06-18 06:04:48
的发布意味着Exar 在已倍受市场肯定的高电压,大电流降压型稳压器PowerBlox家族中再添新军。 “2安培解决方案完善了Exar PowerBlox家族中现有的3,6,8和12安培的转换器产品线
2011-08-29 09:31:05
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2019-06-03 15:59:11
的开关性能,需要高达3A的双输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。 日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)宣布推出两款高效率、4MHz同步降压型稳压器“LTC
2018-09-28 16:24:46
加利福尼亚州米尔皮塔斯–年月日–是一款高效率、、同步降压型稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻器设定。LTC3649 在 3.1V 至
2018-11-30 17:19:55
同等线性稳压器的双倍效率,并为替代开关DC/DC稳压器提供了一个节省空间和无电感器的解决方案。TC3255非常适用于各种应用,例如:工业控制、工厂自动化、传感器和监察控制以及数据采集(SCADA
2018-09-26 15:43:26
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款
2011-07-10 21:12:11
DC电压生成多个输出的应用。它在7V至36V的输入电压范围内提供很好的稳压性能。将全同步开关稳压器和良好的布局布线技术组合在一起,有可能开发出一款诸如此类的紧凑解决方案。低噪声解决方案如此重要的原因
2018-09-07 14:41:09
LTC3649是一款高效率、60V、4A同步降压型稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻器设定。LTC3649在3.1V至60V输入电压
2018-10-09 10:59:06
描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业
2018-08-15 06:40:34
`描述PMP8342 是尺寸为 0.72 英寸 x 1.20 英寸的紧凑型 45A POL 解决方案,采用适合 45A 单轨或 23A 双轨的灵活配置。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器
2015-05-08 15:14:53
和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理器或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过在温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
2018-09-26 16:21:07
概述:LTC3601是一款高性能单片同步降压型稳压器,它能提供高达1.5A的电流。LTC3601在3.6V至15V的宽输入电压范围内工作,这样的范围涵盖了手持式设备、PC以及汽车中使用的电池化学组成。
2021-04-12 07:31:47
DN420 - USB电源解决方案集成了开关电源管理器、电池充电器、三个同步降压型稳压器和LDO
2019-08-23 14:26:22
概述:LTC3445包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
2021-04-12 07:19:09
同步降压型稳压器LTC340612资料下载内容包括:LTC3406-1.2功能和特性LTC3406-1.2引脚功能LTC3406-1.2内部方框图LTC3406-1.2典型应用电路
2021-03-29 06:49:22
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
同步降压型稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压型稳压器LTC3547资料下载内容主要介绍了:LTC3547功能和特性LTC3547引脚功能LTC3547内部方框图LTC3547典型应用电路
2021-03-29 06:53:56
同步降压型稳压器LTC3603资料下载内容主要介绍了:LTC3603特性与概要LTC3603引脚功能
2021-04-01 07:05:25
同步降压型稳压器LTC3604资料下载内容主要介绍了:LTC3604功能和特点LTC3604引脚功能LTC3604内部方框图LTC3604典型应用电路LTC3604电气参数
2021-03-30 07:37:21
同步降压型稳压器LTC3606B功能特性
2021-03-30 06:20:09
同步降压型稳压器LTC3609资料下载内容主要介绍了:LTC3609功能和特点LTC3609引脚功能LTC3609内部方框图LTC3609典型应用电路
2021-04-19 06:45:12
同步降压型稳压器LTC3610资料下载内容主要介绍了:LTC3610特点LTC3610引脚功能LTC3610内部方框图LTC3610极限参数LTC3610典型应用电路
2021-04-02 07:59:09
同步降压型稳压器LTC3611资料下载内容主要介绍了:LTC3611引脚功能LTC3611内部方框图LTC3611典型应用电路
2021-03-30 06:33:04
同步降压型稳压器LTC3615资料下载内容包括:LTC3615功能和特点LTC3615内部方框图LTC3615内部方框图LTC3615极限参数LTC3615典型应用电路
2021-03-25 06:33:39
同步降压型稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了: LTC3618功能和特性 LTC3618引脚功能 LTC3618典型应用电路 LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达
2021-04-19 06:48:42
,所以同步降压稳压器的功率电路设计通常是从选择输出电感和电容开始。1、选择电感从电路设计的角度,为实现快速瞬态响应, 必须选择尽可能小的输出滤波电感和最小的输出电容。然而小的电感值会增加电感电流纹波
2017-09-02 03:10:23
2017-09-04 22:44:23
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
双通道、6 A降压稳压器提供高效紧凑的解决方案
2021-01-25 07:38:30
DC449A-B,LTC1629-6演示板 - 多相,同步降压开关稳压器。用于AMD Opteron CPU的LTC3719,2相,高效率,降压型控制器
2020-04-15 09:55:46
多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案81% 的峰值效率。LM5017 同步降压稳压器,最高 100V 的宽输入电压范围,600mA 容量此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
2018-08-14 06:11:13
电路图显示LT1766是高压降压稳压器,为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案。每个外设必须包含一个内部DC / DC转换器,以将总线8V至40V输入转换为5V或3.3V输出
2020-07-29 09:09:10
电路图显示LT3430是高压降压稳压器,为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案。每个外设必须包含一个内部DC / DC转换器,以将总线8V至40V输入转换为5V或3.3V输出
2020-07-29 07:13:30
描述基于 TPS65218 的参考设计是一种紧凑型集成电源解决方案,适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)。此设计以一体式 IC
2022-09-23 07:35:25
μModule? 降压-升压型转换器充当前端稳压器,从一个 5V 至 36V 输入 (例如:汽车电池) 产生 12V (在高达 5A) 输出。只要输入电压维持在规定的范围之内,该降压-升压型稳压器就可保持一
2018-10-10 15:26:20
,所以 POL DC/DC 转换器的设计人员面临着诸多挑战。尽管必须克服大量的限制因素,很多近期推出的多相稳压器还是提供了简单、紧凑和高效率的解决方案。通过迈向多元化的多相拓扑结构,设计人员就能够有效地节省空间、简化布局、降低电容器纹波电流、改善可靠性并减少被作为热量而白白浪费掉的功率。
2019-05-13 14:11:38
以非常高的效率进行电源转换,以最大限度减少转换过程中由功率损耗导致的热量时,采用开关稳压器解决方案是有帮助的。开关稳压器本质上是单片器件,片内集成了 MOSFET,采用了同步或非同步配置。或者,开关
2018-10-30 15:13:50
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠3.4 V
2018-10-30 11:33:59
DN543 - 面向工业、电信和汽车环境的坚固型 140V VIN、400mA 降压型稳压器
2019-09-05 10:39:21
转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案• 20V 到 30V 的宽输入电压范围• 为 6 个 IGBT 驱动器中的每一个提供 2.3W 电源,峰值效率达 82%。• LM5160 同步降压稳压器,最高(...)
2018-09-12 08:50:56
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
很适合 PLC 和工业应用反激式转换器设计,初级侧调整适用于多种隔离式输出电源的紧凑解决方案19V 到 30V 的输入电压范围,+/-5% V 交叉调节LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽
2018-12-20 15:21:27
! 现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第5期有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计的原文介绍。 设计概述PMP9351 是一种适用于汽车辅助摄像机模块的紧凑型电源和串行器解决方案,采用 OmniVision 图像传感器 OV10635。此参考板有两个 LMR22007 同步降压稳压器,提供两个 3…
2022-11-22 06:04:32
2022-09-26 07:22:41
。通过次级侧的单个变压器的绕组生成每组电压轨。实现了紧凑型解决方案 (56x43mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光
2022-09-22 09:39:41
描述此参考设计可为70W(峰值)音频系统提供紧凑型电源解决方案。该电源可接受通用交流输入,并采用 UCC28610 准谐振反激式控制器来产生24V 隔离输出。此外,还提供辅助的 5V/1.5A 和 3.3V/0.1A 输出。该设计可为 30W 持续负荷以及 70W高峰负荷供电,效率最高可达 85%。
2018-11-23 14:56:53
至 20mA 工业电流环路的电流提升型稳压器。参见图 3。 图 3:LTC3255 应用电路—4mA ~ 20mA 电流环路LTC3255 或者作为通用降压型充电泵使用,转换率为 2:1 或 1:1
2018-10-18 16:15:23
,包括汽车,工业系统和电信电源。 LT8631是一款紧凑型,高效率的同步单片式降压型开关稳压器。 LT8631内部具有电源开关,补偿和其他必要电路,可最大限度地减少外部元件并简化设计
2019-05-27 09:36:18
电路图显示了使用所有陶瓷电容的LTC3406 / LTC3406B-1.8,降压型稳压器。这种特殊设计在1.8V时提供600mA负载,输入电源在2.5V至5.5V之间
2019-05-29 09:04:58
2022-09-26 07:58:06
采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-26 11:48:07
一款采用+5 V至+35 V输入提供高达4 A输出电流的–5 V电源。结论LTM8003是一款采用Silent Switcher架构的宽输入和输出范围、低噪声、3.5 A降压型µModule稳压器。依靠
2018-10-25 09:56:17
DN287- 高压降压稳压器为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案
2019-06-28 09:23:28
) 稳压器,总共提供 350mA 可用输出电流。与双 LDO 解决方案相比,这些稳压器结合使用后的功耗会低得多。例如,在 12V VIN 和两个输出均为最大负载情况下,LTC3256 的功耗降低超过
2018-10-10 17:25:01
LTC3636/LTC3636-1是一款采用受控导通时间电流模式架构的高效率、双通道单芯片同步降压稳压器,具有可锁相开关频率。工作电源电压范围为3.1V至20V,使其适合锂离子电池组以及具有12V或
2023-05-26 13:50:17
,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3636 和 LTC3636-1,这两款器件采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式控制方案,具可锁相开关频率。
2017-06-27 17:06:531170 系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。
2019-09-14 10:50:001195 LTC4217 - 集成式 2A MOSFET 和检测电阻提供紧凑型热插拔解决方案
2021-03-20 19:26:188 ADP2147:紧凑型,800 mA,3 MHz,简单DVS,降压稳压器数据表
2021-04-17 13:31:006 DN309-3A,2 MHz单片同步降压稳压器为DDR存储器终端提供紧凑型解决方案
2021-04-27 16:28:490 LTC3636/LTC3636-1:双通道6A、20V单片同步降压稳压器数据表
2021-05-16 17:58:213 汽车存在空间受限和遭受严酷环境的状况,因此需要可靠而紧凑的电源供日益复杂的电子系统使用。LT8603 紧凑型稳压器是一款坚固型解决方案,将两个高电压 2.5A 和 1.5A 降压稳压器、一个低电压
2021-06-09 16:33:101601 LTC®3413 是一款单片式同步降压型 能够产生总线的开关稳压器 DDR/DDR2 内存应用的终止电压。在源出和吸收高达 3A 电流时, LTC3413 允许高达 2兆赫。提高开关频率使得紧凑的解决方案成为可能,允许使用更小 电感器和电容器。
2023-02-08 15:26:44293 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:590
查看更多
