保时捷作为跑车世家,近期推出了旗下首款纯电动量产车Taycan,这款电动跑车将搭载两台永久励磁同步电机,0至100km/h仅需不到3.5秒,最大续航里程将超过500公里。近日,比亚迪储能获签英国18MW集装箱储能项目。这是今年继比亚迪接连拿下英国市场43MW、50MW之后的又一订单。
2018-06-15 10:43:48
2395 ,国家大力推广贯彻节能减排,电网引入储能技术可以提高电网的可靠性与供电质量,通过平滑负荷使电力设备得到更好的利用,降低线路损耗。1.现代配电网存在的问题安全、优质、经济、可靠是对电力系统的基本要求,同时
2012-09-11 09:05:08
出现在市场上。这种电池可以用于为小型系统提供稳定储能的解决方案,例如装有分布式光伏的房屋,它更吸引人的是,还可以用于为大型的新能源发电场提供储能解决方案。它甚至可以接入现有的电网,为发电厂提供更加清洁
2017-01-12 08:45:17
美元,累计装机容量将达到30 GW。针对中国而言,随着国家能源局在全国大范围的推进微电网示范项目的建设,国内微电网的累计装机容量在2020年将达到2.5GW。 由于典型的微电网是由分布式发电单元、储能
2016-01-20 17:12:18
储能虚拟同步及技术 上一、背景和基本原理二、作用与接入方案一、背景和基本原理虚拟同步机(Virtual Synchronous Generator,VSG)可以通过在变换器控制环节中模拟同步机运行
2021-06-30 07:11:29
、数据分析技术、三维可视化技术赋能传统管理业务,将传统以个人经验为主的防磨防爆管理工作转换为以数据为核心驱动的信息化管理模式,能够进一步提高电厂防磨防爆管理的整体水平,有效降低泄爆事故的发生概率。四管爆
2020-04-17 17:26:42
锅炉防磨防爆管理水平及设备运行安全可靠性,应做到以下几点:1、健全锅炉防磨防爆管理体系,明确防磨防爆组织机构成员为防磨防爆责任落实主体,将内部检查与外委队伍检修有机结合,彻底排查及消除锅炉“四管”存在
2020-04-02 16:16:40
的ConsortiumforElectricReliabilityTechnologySolutions(电力可靠性解决方案协会)认为:电网微型电网就是一个小型的电力系统,而这个系统又在公用的电网级别下,而通常是属于配电网的服务范畴之列。但是它又在某种程度上能够脱离配电网而独立的运行
2011-06-13 14:24:24
储能技术是紧紧牵动着新能源行业发展的,储能具有消除昼夜峰谷差,实现平滑输出、调峰调频和备用容量的作用,满足了新能源发电平稳、安全接入电网的要求,可以有效减少弃风、弃光现象。这是一个典型的分布式储能
2021-06-30 06:40:42
and low voltage rid through)、系统稳定度与高转换效率等,是选择储能系统的重要因素。”特别是电力供给的稳定度,当系统与电网间的连接切断时,透过储能系统的“孤岛 运行模式”,维持当地
2012-12-12 16:30:30
小于100ms。▶低电压穿越能力检测
据《储能变流器检测技术规程》测试标准要求,为保证储能变流器在电网电压波动时仍能稳定、安全运行,设置网侧电压分别跌落0.0pu、0.2pu、0.5pu、0.75pu、0.85pu,对不同瞬时电压跌落工况下的反应能力进行测试。
2023-08-25 11:09:55
多种环境因素的影响,具有波动性。为了保证供电的可靠性,光伏微电网需要配置合理容量的储能装置。
微网储能孤岛运行时,有单相带载的需求,当负载不平衡时会导致电压不平衡,需要抑制电压不平衡。为有效验证程序
2023-06-08 14:57:16
发电机将风能转化为电能传输至发电厂电气部分与用户侧,蓄电池用于储能稳压以及防止风机切出时的系统脱机状态。双馈风机部分主要包括湍流风速模块,风力传动系统,1200V直流电网,整流器、逆变器控制部分,其中
2021-07-12 07:46:38
储能电容的应用主要是用作备用电源和提供峰值功率。储能电容用作备用电源时,具有高可靠性、免维护、长寿命和宽工作温度范围的特点。由于储能电容能够进行高功率的充放电,所以可以将火车
2010-03-30 23:04:38
Maxwell储能电容的电源应用探讨 储能电容的应用主要是用作备用电源和提供峰值功率。储能电容用作备用电源时,具有高可靠性、免维护、长寿命和宽工作温度范围的特点。由于储能电容能够
2010-03-31 15:09:21
的1000千伏产品属世界首创。上个世纪日本、俄罗斯、美国相继进行过特高压的研究实验,但都因为风险大,加之本国对这项技术的需求不大而没有进入商业运行阶段。 记 者:那我国对这项技术的需求是很迫切了
2012-12-12 15:14:57
、配电设备(开关柜、电缆、电表等)、集散控制系统DCS、远程测控设备RTU、集装箱、换热器设备、检测设备。储能系统及解决方案:光储充一体化、可再生能源并网储能、微电网储能、分布式储能、输配侧储能、电力辅助
2019-11-16 08:28:05
传统配电网的运行优化问题主要涉及发电机机端电压的调整、变压器分接头的调节和电容器容量的配置。在接入分布式电源和储能装置之后,配电网的优化问题还将包括对分布式电源和储能装置的控制。配电网运行优化
2021-12-29 07:30:58
2021-07-07 06:43:54
的稳定运行。同时促进新能源消纳、合理削峰填谷,减少电网建设投资,提升微电网运行安全,降低运行成本。Acrel-2000MG储能系统能量管理系统适合部署在本地,作为实时监控、异常告警和策略管理
2023-08-22 13:53:44
完全保证微电网的供电绝对稳定。另外,在电源事故或电网故障的情况下,为了保证用电负荷的安全,储能系统作为备用电源也是必不可少的。微电网的储能系统要满足以下三种情况的要求:1)在电源或电网事故情况下,储能
2018-10-18 11:07:27
。 2、智能微电网将原来分散的分布式电源进行整合,集中接入同一个物理网络,并利用储能装置和控制保护装置实时调节以平滑系统的波动,维持网络内部的发电和负荷的平衡,保证电压和频率的稳定。 3、节能降耗,提高
2016-01-07 14:13:12
` 进入冬季以来,电网处于高负荷运转,对电网的安全运行有着严峻的挑战,为保障电网安全运行,需要通过电力仪器仪表对相关电力设备进行全面细致的检测。 电力设备结构封闭且复杂,存在缺陷肉眼也无法看到,必须
2013-11-19 14:52:25
技术,目前电网的大部分公司即将失业或者利润大幅下滑。老代在朋友圈里评论:一方面是火电厂的开工率不足,一方面有持续投入9000亿建新的火电厂,这就是所谓的供给侧改革?把这些投资投到储能系统,既解决了弃风
2016-07-14 14:02:34
加大发电、输电和配电的效率,帮助客户降低用电成本,提升国家的竞争力。随着江苏需求侧响应工作的试点工作的开展和未来在全国的推广,对储能市场的启动是一个利好消息,加上储能在未来参与电厂辅助服务,储能市场的经济性
2016-08-03 16:00:10
,满足新能源并网需求。7.系统运行稳定可靠,采用linux操作系统,ORACLE数据库集群技术。 张北储能电站监控系统主要功能:数据采集与监控功能诊断预警功能全景分析功能有功无功控制功能
2017-09-22 14:43:11
如何使用PANATERM对电机进行试运行?
2021-10-21 09:31:18
`微电网储能用超级电容超级电容储能系统优化风电并网,提升电网稳定性电网如今正在发展成为更加智能的系统,以便使诸如风能和太阳能等间歇性可再生能源的并网更加稳定,因此,储能系统的重要性也随之日益提升
2013-07-25 19:03:43
断路器闭合,与主网配电系统进行电能交换。光伏系统并网发电。储能系统可进行并网模式下的充电与放电操作。并网运行时可通过控制装置转换到离网运行模式。(2)离网运行离网运行也称孤岛运行,是指在电网故障或计划需要
2018-09-18 14:30:41
。现代微网通常融入了软件和控制系统,例如智能电表,从而实现微网的高效和稳定运行。储能系统:储能系统对微网的重要性不言而喻。它可以让微网实现内部的电力供需平衡,从而维持电压和频率的稳定。也可保证用户的用电
2018-10-29 13:35:16
或输送很小的功率,对电网系统的影响可以忽略不计。3.提高供电可靠性,解决电能需求微电网采用先进的控制方式以及大量电力电子装置,将分布式电源、储能装置、可控负荷连接在一起,使得它对于电网系统成为一个可控
2018-11-20 08:43:30
通过将软件与硬件相结合、管理体系与实际工作相结合、本厂经验与行业数据相结合的共同努力,才能真正进一步提高发电企业防磨防爆管理的整体水平,实现发电机组的长期稳定运行。
2020-04-03 15:20:31
;2016~2020年为引领提升阶段,全面建成统一坚强智能电网,使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率,以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。届时,电网在服务清洁能源开发,保障能源供应与安全,促进经济社会发展中将发挥更加重要的作用。
2013-09-21 13:21:37
,执行决策支持算法,避免或限制电力供应的中断,迅速恢复供电服务。基于实时测量的概率风险评估将确定最有可能失败的设备、发电厂和线路;实时应急分析将确定电网整体的健康水平,触发可能导致电网故障发展的早期
2012-12-12 14:38:00
将充分应用在材料、超导、储能、电力电子和微电子技术方面的最新研究成果,从而提高功率密度、供电可靠性和电能质量以及电力生产的效率。 未来智能电网将主要应用三个方面的先进技术:电力电子技术、超导技术以及
2012-12-12 14:39:53
用户实施的费率政策,用户可以根据费 率政策,自行编制时间表,自动控制电力的使用。4智能化设备技术 智能电网将广泛应用先进的设备技术,以提高 输配电系统的性能。智能电网中的设备将充分应用材料、超导、储能
2015-07-09 15:09:16
系统(包涵广义的EMS,DMS等功能)。它为智能电网提供数学支持和预测能力(而不只是对紧急情况做出反应的能力),以期达到改善电网的稳定性、安全性、可靠性和运行效率的目的。2.4灵活的分布式电源分布式电源
2018-07-24 11:26:45
智能电网是什么我国首次提出智能电网的概念是2019年国家电网提出的,此后不断发展,电网资源配置能力、可靠性、安全水平以及运行效率均得到较为有效的提升。根据国家发改委、国家能源局联合印发的《关于促进
2023-04-06 15:50:43
的新型电网,让电网也能够变得经济、安全、可靠,并且保障了电网的稳定有效运行。智能电网调度是建设智能电网的关键,它在保证智能输出电网的同时,还要维系电力生产的整个过程,并为高压电网的安全稳定运行提供有
2018-07-26 10:11:23
,及时对电网运营商之间的双向通信,但对电压和电流的上行数据可以帮助智能变频调整运行,提高供电质量,提高电网的稳定性和电压调节,在不影响安全。有相当多的挑战仍在同意和国家和国际技术标准演进方面克服,但这个
2016-03-07 14:22:38
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
2.1、概述电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模储能电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
。电网将具备风电机组功率预测和动态建模、低电压穿越和有功无功控制以及常规机组快速调节等控制机制,结合大容量储能技术的推广应用,对清洁能源并网的运行控制能力将显著提升,使清洁能源成为更加经济、高效、可靠
2012-12-12 14:52:02
面第四点所提到的自我修复的解决方案,使得被攻击的位置可以实现快速恢复。不仅如此,从智能电网的设计和运行的环节,都将加入反恐考量,尽可能阻止攻击,最大限度地降低破坏造成的损失。 智能电网的安全策略将
2016-02-16 14:31:02
超导储能系统可用于调节电力系统峰谷(例如在电网运行处于其低谷时把多余的电能储存起来,而在电网运行处于高峰时,将储存的电能送回电网),也可用于降低甚至消除电网的低频功率振荡从而改善电网的电压和频率特性,同时还可用于无功和功率因素的调节以改善电力系统的稳定性。
2020-04-08 09:00:38
电压的形式存储能量意味着使用更高的电压水平,以便从更高的效率中受益。因此,需要功能强大的DC/DC转换器将电压降低到另一个水平,以便为控制电子设备提供辅助电压(图1)。另一方面,通往智能电网的道路
2023-04-06 16:26:04
这款50w户外便携储能电源可以很好地解决在户外没电的尴尬境地,给需要充电的设备起到很好的充电方式。具备良好的安全性、稳定性与易部署性,是一种不依赖电网而独立运行的便携储能电源。这款50w户外便携储能
2022-05-07 10:19:39
锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时,
2009-03-04 15:40:37
63 目前,绝大多数发电厂的发电机投入了有功发电自动控制系统(AGC),AGC系统的投入运行在保证机组安全、可靠运行的前提下,大大地提高了电网运行的安全、可靠性
2010-02-02 11:38:41
28 为确保我厂今年年底及明年一季度完成23亿度发电量的任务及两节期间的保电工作,保证我厂两台300MW机组的安全、稳定运行,根据我厂的实际情况,制订300MW机组稳定运行技术措施
2010-02-04 14:51:01
7 锅炉本体安装结束,进入烘煮炉阶段亦即锅炉已基本进入了最后的调试阶段。为确保锅炉调试顺利进行,并确保锅炉将来的运行质量,特制定此方案,供调试中参照执行。同时
2010-02-06 14:05:48
37 为适应电力体制改革的需要,保障电网及并网发电机组的安全、优质、经济运行,依据有关法律法规的规定,现就发电厂并网运行管理提出以下意见。
2010-02-06 14:15:23
20 某些设计为带基本负荷的大型汽轮发电机组被要求参与电网调峰,因此,分析机组在变工况下运行的经济性尤为重要。以沙角A电厂300 MW机组为研究对象,分析其在调峰负荷下顺
2010-02-08 14:08:32
14 1.1.为了规范电网生产管理,促进变电站(所、集控站、换流站) 的运行管理水平的提高,保证电网安全稳定运行,特制定本规范。1.2.本规范依据国家和电力行业的有关
2010-08-13 17:46:09
22
调频机的AGC电路图
2008-12-15 15:37:10
999
国家正式对外宣布酝酿已久的北斗卫星导航系统试运行启动,这标志着我国自主卫星导航产业发展进入崭新的发展阶段。
2012-01-03 12:32:15
1196 质量成为了当下讨论的热点。 到2020年,中国将新建高速铁路1.6万公里以上,形成以四纵四横高铁为主骨架的快速铁路网,现在高铁运行时速达到300km/h,提速至350km/h的呼声也在不断增强。 高铁的安全稳定运行与高铁电网的电能质量密不可分,
2017-11-10 10:13:47
1 南方电网科研院电网仿真与控制技术研究所副所长郭琦介绍,电网实时仿真技术就是构建一个数字化的虚拟电网,在这个看不见、摸不着、只存在于处理器的虚拟电网上,进行调控指令的试验,“捕捉”电网运行风险。
2018-07-08 08:02:00
954 为保证频率和联络线功率的控制效果及合理利用全网的AGC调节资源,提出了一种基于合作博弈理论的互联电网AGC协调控制。根据频率偏差绝对值的大小对系统运行状态进行等级划分,等级不同控制区频率偏差系数
2017-12-29 09:53:01
0 4月28日,国家电网公司试点项目“配网运行效率在线监测与分析”在福建厦门正式上线运行。该项目的实施,意味着为配电网运行效率建立起系统化的分析评价模型,将为配电网规划建设、运行管理、物资采购等关键环节提供辅助决策支持方式和精益化管理依据,并不断提升运营监测体系的聚焦能力以及其它业务系统的管控水平。
2018-05-23 11:16:00
1043 日前,国家电投塔城分公司铁列克提99兆瓦风电项目顺利通过250小时试运行。为确保顺利通过250小时试运行,该风电场组织各施工单位及设备厂家,对风机安装质量及运行状态进行仔细排查,并利用无风天气认真检查集电线路及进行风机缺陷消缺工作,保证了风电机组始终处于良好工作状态。
2018-06-29 15:08:00
1193 对配电网运行效率的评价有利于把握电网运营现状、提高决策水平、引导投资方向。针对目前对配电网运行效率评价存在的一些问题,首先对影响配电网运行效率的因素进行了分析,并提出基于负荷持续曲线的设备运行效率
2018-02-28 10:21:21
17 提出计及运行条件影响的电力电子器件短时故障率模型,评估了器件故障对微电网运行可靠性的影响。首先阐述了IGBT和功率二极管两类重要电力电子器件的故障率与微电网运行条件紧密相关,然后基于器件的功率损耗
2018-03-05 16:06:50
0 控制短路电流水平,保证断路器安全是电网运行方式安排的重要任务。线路开断及母线分裂以增大变电站母线与电源之问的电气距离是限制电网短路电流水平的有效措施,但同时也可能引起电网运行可靠性水平的降低。首先
2018-03-20 18:10:42
0 本文提出了一种利用多功能光伏一蓄电池发电系统参与电网二次辅助调频的新方案。该方案利用并网逆变器快速灵活的可控性,将光伏发电由间歇波动的不可调度电源转变为主动参与电网安全稳定运行的好公民,不仅
2018-03-29 10:17:08
0 近日,猛狮科技旗下江苏泰霸电源系统有限公司传来消息,该公司设计并成组的江苏海基新能源1.5MW/4.42MWh微电网储能项目中的锂电池PACK已交付并进入调试阶段。
2018-05-10 09:03:21
7803 近日,比亚迪储能获签英国18MW集装箱储能项目。这是今年继比亚迪接连拿下英国市场43MW、50MW之后的又一订单。
2018-06-17 17:18:00
4159 据悉,鸡西市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目是鸡西市八件民生工程之一,于2015年6月开工建设,总占地面积118亩,设计处理能力1200吨/日,采用循环硫化床焚烧发电工艺,配置2台日处理600吨城市生活垃圾焚烧炉、1台15MW凝汽式汽轮机和1套18MW发电机组,配套建设填埋区和渗滤液处理站。
2018-07-05 14:04:00
2640 据悉,北京大学利用人脸识别系统来验证进入校园的师生员工的身份,该系统于昨日投入试运行
2018-07-04 15:55:59
3111 7月18日,格尔木美满16MW/64MWh储能电站项目开工典礼在海西110千伏白杨变举行,标志着由国网青海省电力公司主导实施的首个电网侧储能项目正式在格尔木市落地。
2018-07-24 14:49:04
4202 内蒙古能源发电准大发电有限公司(下称“准大公司”)9MW储能系统辅助2台300MW火电机组提供AGC调节的火电储能调频项目正式破土动工,整个工程预计三个月内完工,设备部将全程配合施工方完成此项工作。
2018-08-03 10:28:55
8290 为此,国网天津电力积极落实保障电网安全稳定运行各项措施,投入无人机、视频在线监测装置、智能巡检机器人等,实现设备带电检测全覆盖。同时,细化突发事件处置预案,做好迎峰度夏期间配网抢修工作,保障市民清凉度夏。截至目前,天津电网保持平稳运行。
2018-08-07 10:11:25
1618 近日,南方电网调峰调频发电有限公司水下机器人项目完成最终验收,该机器人能在水下隧洞远距离航行检测,可排查水工设施安全隐患,为后续水下作业提供支撑,大大降低电厂安全检查成本,保障了电网的安全可靠运行。
2018-08-07 11:04:11
7296 地区的电缆设备进行巡视检查,增加测温次数和平均测温频率,对环网柜、开闭所的电缆设备接点进行全面测温,确保及时发现安全隐患,实施“网格化”供电抢修管理,最大限度提升优质服务水平等方式。运城供电公司将全力以赴,确保电网安全稳定运行。
2018-08-08 11:06:00
2152 近日,英国国家电网成功调度两处储能系统,项目在半个小时内成功向电网提供了24MWh的电力供给,本次供应电网调度的49MW/49MWh储能项目正是由比亚迪提供。
2018-08-31 14:32:44
3708 今年,阳光电源在储能领域进一步加大布局,开展了青海百兆瓦光伏发电实证基地储能项目、山西9MW/4.5MWh“火电+储能”联合调频项目、德国16MW/8MWh独立储能调频电站和日本21MWh光储结合项目4个储能项目,其中德国储能调频项目日前已经正式投运。
2019-01-14 11:29:14
3992
《意见》提出,未来3年全市将新增建设110千伏及以上公用变电站数量16座(新增变电容量2447兆伏安,新增线路1050千米),10千伏线路200回,配电台区1500台,建成结构完善、抗风险能力强的全市电网主网架,提高电网运行的安全性和稳定性,打造“安全、可靠、绿色、高效”的河源智能电网。
2019-03-22 15:24:46
1826 这个容量为18MW/7.5MWh的电池储能系统由瑞士最大的配电厂商EKZ公司拥有和运营,主要用于频率储备。
2019-04-18 14:51:40
2616 湖南长沙电池储能电站一期示范工程芙蓉26MW/52MWh站正式并入电网运行
2019-04-26 09:11:13
3806 据工信部部署携号转网工作时间表:第一阶段天津、海南、江西、湖北、云南5个试点省(市)完成试验,正式提供服务。第二阶段,11月10日至25日,其他26个省(自治区、直辖市)携号转网服务上线试运行。第三阶段为11月30日前,全国范围内正式提供服务。
2019-11-11 10:06:37
950 近日,南方电网公司海南文昌2×460MW级燃气—蒸汽联合循环电厂(以下简称“文昌气电项目”)1号机组完成168小时试运行,标志着南方电网投资建设的首座天然气调峰电厂正式投入商业运行。
2020-03-16 15:04:07
2614 近期,秦山核电厂扩建项目方家山核电工程1号、2号机组和秦山第二核电厂1号、4号机组的一次调频功能,正式通过专家组的认定并投入运行。各机组一次调频功能在电网大频差扰动过程中,通过验证且性能优秀,获得了电网的一致认可。
2020-03-20 11:06:48
646 4月6日电,从中国移动云南公司获悉,云南省最大互联网数据中心——中国移动云南数据中心已具备投产条件,目前进入试运行阶段。近年来,数据中心跻身“新基建”关键领域,承载着云服务和各类应用托管,保障着信息化系统的安全,重要性日益突出。
2020-04-08 14:35:29
2603 上海电网是典型的超大城市电网,白天和夜晚的用电负荷峰谷差较大,这给电网稳定运行带来一定的挑战。传统的电力生产往往采用诸多“刚性”手段调控负荷,而目前上海电网则更多采用“柔性”的需求响应手段——即通过
2020-06-29 16:46:28
2051 在现代民航运输领域,天气雷达相当于机场的“耳目肱骨”,其重要性不言而喻。8月22日,中央电视台新闻频道(CCTV13)聚焦北京大兴国际机场,报道了中电国睿研制的世界上首部在民用领域业务化的C波段相控阵雷达进入试运行阶段。
2020-09-03 09:58:18
2410 摘要 储能技术虽然得到各方认可,但始终未能大规模应用,储能还未真正进入商业化运行阶段。 储能在国内发展的这几年,应用热点频繁切换,从用户侧储能不温不火到电网侧储能昙花一现,再到新能源配套储能成为
2020-09-22 10:54:22
1514
据中国铁路消息,今日 8 时 10 分,G55702 次动车组列车从南通站始发,驶向盐城方向。盐通高铁正式进入试运行阶段,距离开通运营更近一步。 据介绍,盐通高铁北起徐盐铁路盐城站,南至沪苏通铁路
2020-11-27 15:02:13
1930 1月14日,从鄂企航天科工二院空间工程公司获悉,该公司于近日完成我国首条批产卫星智能生产线的研制、生产及安装工作,生产线已转入现场试运行阶段。“我们用429天,完成了我国首条批产卫星智能生产线设计到试运行,可实现年产240颗以上小卫星的设计产能目标。”空间工程公司总经理邹广宝对记者说。
2021-01-18 11:54:37
2090 日前,二院空间工程公司完成了,我国首条批产卫星智能生产线的研制、生产及安装工作,正式转入现场试运行阶段。现在,就跟随小天来了解这背后的故事。 从单件小批量手工生产到高度自动化生产,这条生产线实现
2021-01-20 14:33:51
1334 自去年12月以来,4轮寒潮从北往南侵袭神州大地,致使南方电网供区覆冰线路创近年极值。对此,南方电网公司千方百计稳住电网安全稳定运行和电力可靠供应的基本盘,提前谋划防冰抗冰工作,提出“按照应对历史最严重冰灾的情形,做好各项工作”,确保电网保持安全稳定运行。
2021-01-28 16:47:27
586 3月1日,国网河南省电力公司召开省市县三级视频会议,对2021年全国两会保电工作进行全面部署,切实加强电网安全运行管理,确保全国两会期间河南电网安全稳定运行。
2021-03-04 16:25:47
1770 电网安全优质稳定运行(现代电源技术基础课后答案)-电网安全优质稳定运行..............
2021-09-24 11:41:57
5 、保护环境的新型鼓风机。而在近日,中车大连机车研究所有限公司,自主研发的磁悬浮鼓风机已成功在污水处理厂进入调试运行阶段。 据小编直线电机获悉,中车大连所磁悬浮鼓风机与传统罗茨鼓风机相比,具有节能、环境友好、性能可靠、
2021-11-29 10:08:54
1333 2021年浙江电网组织实施了两次电力现货市场结算试运行,两次试运行时间分别为2021年5月12日至18日以及2021年7月1日至31日。为保证电能质量,提升机组辅助服务性能,保证机组稳定、可靠运行,针对华能长兴电厂660 MW机组的辅助能力,提出了几种在高负荷速率下提高机组运行安全性的控制策略。
2023-01-04 15:25:07
872 大型火力发电厂优良的一次调频性能对维持电网稳定运行具有关键作用。为规范各火力发电厂一次调频操作,提高其一次调频能力,每月电网都会针对各台机组的一次调频性能指标进行考核,具体包括前15 s出力响应指数
2023-07-12 14:30:15
1420
英威腾光伏收到国家电网旗下公司—泰安鲁邦电力有限公司的成交通知书,公司作为唯一中标人成功中标[天宝镇18MW分布式光伏电站发电项目(逆变器)采购项目],中标产品为英威腾光伏XG20-100kW三相
2023-11-07 10:02:13
750 的提高电池设备的能量转换,极大提高了电池的使用寿命,为项目长期安全稳定运行提供良好设备基础。作为电网侧的“充电宝”,南县储能项目将进一步助力电网削峰填谷,缓解高峰
2023-12-25 08:26:07
195
],它能够快速准确地诊断出故障原因,从而提高电网运行的稳定性和可靠性。 ���️首先,我们来了解一下什么是配网故障定位装置。简单来说,它是一种用于检测和定位电网故障的仪器设备。通过实时监测电网中的电压、电流等
2023-12-26 09:54:21
162
储行不息|古瑞瓦特2MWh储能项目正式投入运行! 近日,古瑞瓦特储能电站 通过当地供电局验收,正式并网投运 该储能电站位于安徽省芜湖市 总建造规模为2MWh 采用10台ENSE100kw
2024-02-29 19:27:01
64
正在加载...
