电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>国外开发出一种安全特性 可防止锂金属电池在内部短路时迅速升温并着火
收藏
查看更多
2016年十大锂电池技术突破
的。 Seng M. Oh教授牵头的研发团队开发出一种全固态锂电池开发电池采用的方法是先将固体电解质熔化,然后将熔化的电解质涂抹在电极上。为了解决粉末状的固体电解质和电极活性材料之间的接触不活跃,使得锂离子
2016-12-30 19:16:12
6678的spi boot就一直在内部ROM中执行是为什么?如何解决?
table搬到L2中了,paramater table中我们指示下次是 boot table ,然后把boot table 烧写到偏移地址 0x1000出,但是6678搬完 paramater table后就一直在内部ROM中执行。实在有些迷茫了,先谢谢大家啊!!
2018-06-25 01:13:59
款完美的转干电池管理方案RN1900
应用就是其中的一种电池应用细分市场。针对这个细分市场,广州瑞能电子科技有限公司推出款集成了锂电池的充电管理和Buck减压1.5V输出的锂电池充放电管理专用芯片。RN1900RN1900芯片内部具有欠压
2019-02-27 10:00:40
一种可以防止黑客从智能设备中提取隐藏信息的新芯片
,Maji 和他的合作者们已经开发出一种集成电路芯片,这种芯片可以在使用比普通安全技术更少的能量的情况下抵御电源侧通道的攻击。这种比拇指指甲还小的芯片可以集成到智能手表、智能手机或平板电脑中,对传感器值进行
2022-03-24 10:43:29
一种响应迅速的现代高增益失真
描述疯狂教授斯通格雷扭曲Stone Gray Distortion 是一种响应迅速的现代高增益失真,专为真正需要大量增益的吉他手而设计。许多吉他手都在寻找同样的邪恶失真,您可以在其中将所有旋钮向右转
2022-08-11 06:54:04
一种混合信号通用电池充电器设计
  本文主要讨论两最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两电池进行充电。  电池充电的系统考虑  要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
开发一种汽车电池管理系统测试的PXI新方案
储存高水平的能量以便用来驱动汽车。图1电池管理系统 为了协助BMS系统的测试,DMC的工程师和软件工程师与Pickering合作,为主要的生产商提供了一种BMS的测试方案,这种方案是基于可以用来仿真
2015-03-20 11:07:05
电池安全保障新能源汽车的发展
:第,动力电池安全特性,磷酸铁安全性能良好;第二,从使用寿命角度,可达到与车辆运营生命周期相当的长寿命;第三,在能量密度方面,开发标准化、模块化、集成化的电池系统,在保证安全的前提下,可减小系统质量
2016-01-11 15:56:15
电池和蓄电池标准GB 21966的测试内容
以下关于锂电池各蓄电池的标准内容是我司工程师花了一两小时整理出来的,优耐检测带大家来了解下:1高空模拟 电池和蓄电池在运输中的安全要求 GB 21966-2008 IEC 62281:2016
2020-12-25 15:29:13
空气电池未来或击败锂离子电池
是最有前景的技术之,其发展过程刚刚越过了Viswanathan及其学生所指出的“期望膨胀顶峰”。  -空气电池是除了锂离子电池外唯越过“泡沫破裂低谷”走向“启蒙上升期”的电池-空气电池的储
2018-10-09 10:28:23
空气电池的研究进展和最新情况
,研究团队开发一种分析电池中不同催化剂活性的方法,现在可以基于这项研究来试验多种可能的材料,以确定控制催化剂活性的物理特性,最终能够预测催化剂的反应活动。  -空气电池原理与锂离子电池类似,而后
2016-01-13 16:04:23
电池的原理是什么?
电池内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
电池有什么优点?
电池在生产过程中使用了低沸点的有机物溶剂,其中有一种叫乙二醇二甲醚(DME)的物质,其闪点温度较低。在充电过程中,如果电池密封不好,电池发热造成该物质的挥发,遇到电火花将有可能发生燃烧,产生危险。
2019-11-06 09:10:46
防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径
在由两部分组成系列的第部分,我将举例说明,防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径。在我的下篇博文中,我将扩展优化您的汽车USB防电池短路设计的最佳途径。当设计USB防电池短路时,始终牢记三个主要
2022-11-15 06:21:48
CLM1612P0815C
CLM是一种片式表面贴装设备,可防止过电流和过充电。
2023-03-28 12:55:55
CLM1612P1215
2023-03-28 12:55:55
CLM1612P1415
2023-03-28 12:55:55
CLM3820P4045
2023-03-28 12:55:55
CLM3820P5030
2023-03-28 12:55:55
CLM3820P5045
2023-03-28 12:55:55
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
ΩRSS(开) ·超小型SOT23-5包 ·只需要个外部电容器过温保护 ·过充电电流保护 ·两步过电流检测: -过放电电流 -负载短路 ·充电器检测功能 ·0V电池充电功能 ·延迟时间是在内部生成
2023-11-07 10:23:19
XB7608AF,5V2.4A的保护IC,电池端关断电9A
深圳市展嵘电子有限公司想了解更多的亲可与小慧联系:***qq:1928379796般描述的xb7608af系列产品是一种的集成溶液—离子/聚合物电池保护。xb7608af包含先进的电源高精度
2019-09-08 00:43:41
XB7608AF,5V2.4A锂电池保护IC,电池端关断电9A
深圳市展嵘电子有限公司需要的联系小唐:***QQ:1139670072WX:tmj8213般描述的xb7608af系列产品是一种的集成溶液—离子/聚合物电池保护。xb7608af包含先进的电源
2019-09-19 16:30:53
XB7608单芯锂电池保护IC,提供样品、技术支持!
Ω RSS(ON)■ 集成功率MOSFET■ 超小型CPC5包装■ 只需要个外部电容器■ 超温保护过充电流保护两步过流检测:-过放电电流-负载短路■ 充电器检测■ OV电池充电功能■ 延迟时间是在内部
2021-07-01 15:36:52
[原创]款加密芯片ESPU0808对电源的保护
北京宝兴达公司加密IC是款用于认证和保护嵌入式软件版权的解决方案。采用智能卡硬件平台。安全特性:?芯片防篡改设计,唯序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击?多种
2010-07-20 15:08:06
iMXRT1064内部闪存与仅在内部可用的FlexSPI2相关联是否正确?
MCUXpresso 配置工具中我只看到个 FlexSPI 外设(有 2 条总线,A 和 B)。假设内部闪存与仅在内部可用的 FlexSPI2 相关联是否正确?或者是 FlexSPI(B)?关于引导:我们需要
2023-03-28 08:14:14
m480在spiflash跑程序要比在内部flash跑慢100倍是为什么?
在spiflash跑要比在内部flash要慢100倍。cache打开和不开速度都是样。遇到的,指点
2024-01-16 08:10:51
m480在spiflash跑要比在内部flash跑慢100倍是为什么?
2023-08-29 08:20:06
【浩博电池资讯】8大保护锂电池的保护板
保护器材,可防止过充损害电池。3.过流保护当电流超出上限,将自动关闭输出。4短路保护保险丝在电路短路时将进行自动保护。除了四大保护,我们做到的不仅仅是这些。1.防水:为什么要防水?因为电池盒虽能防雨
2019-08-01 10:19:13
【浩博电池资讯】UL1642锂电池安全标准
。 1.4 这些要求也倾向于下降用户替换的Li电池着火或爆破而对人身构成的损害。 1.6 这些要求掩盖含金属≤4g而每个电芯含金属≤1g的用户替换型锂电池电池金属量>4g或每个电芯金属
2019-07-31 09:05:02
专家开讲:深入了解电池技术──Part 7 (亚硫酸氯电池)
在即使是恶劣条件下的排放也十分有限的特性可说是非常优异,可惜的是其电解液具有毒性,并会与水产生反应。此外亚硫酸氯电池具备高能量比、重量轻,但内部阻抗非常高,因此只能以有限的短路电流低速放电;还有
2014-08-18 10:20:42
介绍一种基于硬件的安全模块
英飞凌科技开发一种基于硬件的安全模块,通过其全新的 OPTIGA TPM 2.0 保护联网汽车与汽车制造商之间的通信,该模块是一种可信平台模块 (TPM),制造商可以在其中整合敏感的安全密钥以分配
2022-02-11 07:41:56
使用NUC505内部代码来播放存储在内部SPI闪光中的WAV文件
应用程序: WAV 播放器演示,使用内部编码器播放存储在内部 SPI 闪光中的 WAV 文件 BSP 版本: NUC505系列 BSP CMSIS V3.02.000 硬件
2023-08-23 08:24:20
储能电池模块(原材料)篇
介绍磷酸铁和胶体电池。磷酸铁锂电池,主要有钴酸、锰酸、镍酸、三元材料、磷酸铁等。而磷酸铁作为正极材料的锂离子电池,大部分材料如隔膜、电解液等都是有机材料,熔点沸点较低,是一种电极材料
2022-03-11 15:59:46
分享一种便携式锂电池安全测试方案
分享一种便携式锂电池安全测试方案
2021-05-07 07:06:04
动力电池安徽系统失效大时代模式分析怎么样
系统失效模式、Pack系统集成失效模式。  、电芯失效模式  电芯的失效模式又可分为安全性失效模式和非安全性失效模式。电芯安全性失效主要有以下几点:  1、电芯内部正负极短路:  电池短路是由电芯
2017-09-15 10:41:58
动力锂离子电池安全技术的进展
,表现出良好的自激发热阻断效果,能防止电池因过充和外部短路引发的安全问题。  但PTC电极对内部短路无能为力。另外,聚合物PTC材料的温度响应特性还有待进步优化。  ②热封闭电极。在电极或隔膜表面修饰
2013-05-29 10:23:24
基于一种创新的电池金属化及互联技术
  导读:2014年3月31日宣布GT Advanced Technologies Inc是一种创新的电池金属化及互联技术,预计将可以大幅节省生产及安装太阳能模块的成本。以此技术生产的模块预计将更可
2018-11-29 11:25:06
如何优化USB电路防电池短路设计
,保护上游片上系统(SoC)受到有害电压和电流尖峰的影响。此外,USB 2.0规范要求使用过电流检测电路以自动限制过电流事件中的电流。内部开关可防止过量电池损坏上游设备,保持5V电轨稳定,并合理隔离故障。在两部分系列之第1部分…
2022-11-15 07:29:02
如何使用NUC505内部代码来播放MP3文件储存在内部SPI闪光中
应用程序: 个 MP3 播放器演示, 使用内部编码器播放 MP3 文件, 存储在内部 SPI 闪光中 BSP 版本: NUC505系列 BSP CMSIS V3.02.000 硬件
2023-08-23 07:00:06
如何多实现自定义组件在内部工作?
,或者也许我找不到合适的信息。事先感谢,欢迎任何建议:D,附加了个工作区与PWM和SPI组件进口,看看组件如何在内部工作。卡洛斯Cyrkk.Access 01.Zip的研究1.6兆字节普华永道25.7 K
2019-10-12 13:22:31
对于锂电池开发将面临这样的挑战
正负极材料不能像液体那样保持非常好的接触。还有金属锂电极的体积变化还有固体的变化。当然,除了锂电池市场在不断在革新外,锂电池连接技术也同样在不断进步,目前市面上用的比较多的锂电池连接器主要就是T插,XT30,XT60,XT90,我们同时也在期待以艾迈斯为代表的批锂电池接头的厂家会研发出更高性能的锂电池接插件。`
2017-01-17 09:37:14
尊信携手赛芯微XB4292最佳性价比保,专门针对小家电保护芯片
[/url],对外只有个组件使其成为理想的解决方案。电池组的有限空间。XB4292具有各种保护功能在电池应用中需要包括过充电、过放电、过电流负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保安全充分利用充电。低待机
2021-11-25 09:52:25
开关型单节、两节锂离子/聚合物充电管理芯片HB6298A
可通过外接电阻微调 ● 智能电池检测 ● 内置功率MOSFET ● 软启动● 开关频率400KHz ● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达1.5A ● 防反相保护电路可防止电池电流倒灌
2018-06-04 09:39:17
德普华检测关于电池UN38.3认证的相关介绍
3部分38.3款,即要求锂电池运输前,必须要通过高度模拟、高低温循环、振动试验、冲击试验、55℃外短路、撞击试验、过充电试验、强制放电试验,才能保证锂电池运输安全。如果锂电池与设备没有安装在起,则还
2016-12-02 10:59:27
怎么在内部EEPROM上测试读写功能?
我使用MPLAB 8与HiTICE编译器Lite版本9.86在PIC16F86上。我试着在内部EEPROM上测试读写功能。在下面的代码中,我可以发现,EEPROM旦写入,就不会得到更新。有人建议我在下面的代码。我还测试了EEPROM测试验证程序。这里也没有工作。我已经在调试器模式下附加了输出文件。
2020-03-18 10:12:11
怎么写个文件保存在内部NVM?
HI论坛,我直试图写个文件保存在内部NVM。与此并行,我的UC被配置为USB MSD。这很好,我甚至可以写文件。问题是我必须断开设备与USB的连接并重新连接才能看到文件中的变化。从FS库中,我
2020-04-06 10:49:38
新技术:空气电池是否能成为下一代电池技术标准?
英国剑桥大学研究人员公布的份文件显示,他们已经开发出一种空气电池,成功解决这种技术中的部分实际问题——尤其是化学上的不稳定问题。在此之前,由于这种化学上的不稳定,空气电池会显示出性能迅速衰退
2016-01-11 16:15:06
新能源汽车电源之电池利与弊
生产成本小的高能电池,目前已经有些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的电池能在2012年实现大批量上市,那么国内电动汽车
2018-07-13 07:54:40
日本开发出“超离子”固态锂电池
  据美国物理学家组织网8月4日(北京时间)报道,个日本研究小组开发出一种能像电解液样产生电流的固态电介质,并用其制造出了固态锂电池,其导电性可达到现有液态锂离子电池的水平。研究人员表示,由于
2011-08-08 16:55:01
是否有可能将jpeg图像存储在内部闪存中?
使用MHGC进行些测试,我想知道是否有可能将jpeg图像存储在内部闪存中,并在启动时将所有图像解压缩到DDR中,然后使用DDR中的图形应用程序而不是在需要时解压缩每个图形。这可以大大提高性能,我知道在启动时可能需要些时间,但是用户体验应该是快速的,非常直观的。
2020-03-06 09:21:22
汽车USB电路的电池短路故障怎么防止
快速关断时间的过电压场效应晶体管(FET),以迅速保护上游片上系统(SoC)免受有害电压和电流尖峰(SoC)的影响。防电池短路保护在VBUS、D +和D-引脚防止系统内部电路出现任何过压条件。这些引脚
2019-08-06 04:45:05
汽车USB电路防电池短路优化设计
2019-07-18 04:45:08
汽车类线性LED驱动器参考设计包括BOM及框图
(TPS92610-Q1),可实现 BOM 数量较少但功能丰富的解决方案。该设计还包括可防止甩负荷情况和反向电池情况的保护功能,同时保持较小的解决方案尺寸。主要特色低物料清单 (BOM) 数量高度集成的解决方案高精度电流调节可选诊断特性反向电池保护
2018-10-17 15:41:07
电动车电源首选的锂离子电池易于着火问题如何解决?
University)的研究人员开发出可望克服这个难题的解决方案。锂离子电池如此容易自燃的原因在于电池阳极与阴极之间进行电子交换时必要的电解质,它是一种高度活性的物质,而且十分易燃。史丹佛大学研究员
2017-01-22 17:10:17
磷酸铁锂电池特性解析与电源管理芯片的应用
安全、完好;3、即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性最好;极好的循环寿命,经500次循环,其放电容量仍大于95%;过放电到零伏也无损坏;可快速充电;低成本; 4、无记忆效应:可充电池
2015-10-13 17:29:50
磷酸铁锂电池的八大优势
和回收处理环节。同理,锂电池属于新能源行业不错,但它也不能避免重金属污染的问题。金属材料加工中有铅、砷、镉、汞、铬等都有可能会释放到灰尘和水中。电池本身就是一种化学物质,所以有可能会产生两污染:
2015-10-17 10:37:36
科普:空气电池是什么?
  空气电池一种作阳极,以空气中的氧气作为阴极反应物的电池。  放电过程:阳极的释放电子后成为阳离子(Li+),Li+穿过电解质材料,在阴极与氧气、以及从外电路流过来的电子结合生成氧化锂
2016-01-11 16:27:12
解密:空气电池
共同开发出了新构造的大容量空气电池。他们通过将电解液分成两来解决上述问题。在负极(金属侧使用有机电解液,在正极(空气)侧使用水性电解液。在两电解液之间设置只有锂离子穿过的固体电解质膜,将两者
2016-01-12 10:51:49
请问M3的程序代码可以在内部RAM中执行吗?
各位好,小弟有几个问题请教:1、M3的程序代码可以在flash中执行,那程序代码可不可以在内部RAM中执行啊?2、更进步,类似9B96外部可以接EPI,接SDRAM,程序代码可不可以在外扩的SDRAM上执行啊?谢谢。 RegardsBobby
2019-08-28 09:50:52
请问中文字库可以放在内部flsah里面吗?
中文字库可不可以放在内部flsah里面的
2019-10-28 03:30:54
赛芯微XB7608AJ包含了先进的powe MOSFET,具备过充过放过流负载短路保护等
功率MOSFETXB7608A-超小型CPC5包XB7608A只需要个外部电容器超温保护过充电流保护两步过流检测:-过放电电流负载短路充电器检测OV电池充电功能延迟时间是在内部生成的高精度电压低电流
2021-10-26 14:50:37
转: LCD-显示英文(字模在内部Flash)
/1i574oPv 密码:r3s3(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\1. 软件设计之基本裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-039. LCD-显示英文(字模在内部Flash))
2016-06-13 10:50:30
电池与铅酸电池的不同之处
电池类由金属合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
电池与镍氢电池性能对比
过充电或过放电,锂离子电池不仅在内部设有安全机构,充电器也必须采取安全保护措施,以监测锂离子电池的充放电状态。镍氢电池NiMH电池具有较好的低温放电特性,即使在-20℃环境温度下,采用大电流(以1C
2011-07-11 19:08:16
电池充放电保护电路的工作原理是什么?有哪些特点?
在元素周期表上位于第3位,因外层电子数为1个,容易失去从而形成稳定结构,故一种非常活泼的金属。由元素制成的锂离子电池,具有放电电流大、内阻低、寿命长、无记忆效应等优点,现已被广泛使用。但
2021-07-05 07:59:42
电池安全问题引发我们哪些思考?
时,电池温度也会随之上升,高温触发热失控。  过度放电是使用锂电池包方法不当行为中危害最小的一种,但是由于过放造成的枝晶的增长会降低电池安全性从而增加热失控的几率。  过度充电时使用锂电池包方法
2018-09-26 16:08:10
电池系统起火原因分析
的,我们就区隔出由机械滥用的内容,电池系统的设计基础是着眼于放在个车辆比较安全的位置,防止在车辆使用过程中出现问题,整个机械设计固然是目前大量做针刺、挤压等实验安全性的内容,但实际上由机械滥用
2018-10-10 17:25:25
锂离子电池的最新正极材料:掺锰铌酸?
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
锂离子电池组内短路保护解决方案
人员伤亡和财产损失。TE的PPTC及MHP-TA系列产品提供了一种可能的解决方案,可以预防旦动力电池出现内短路时恶性事故的发生。  对于并联的锂离子动力电池模组,当其中节或几节电池发生内短时,电池模组中的其他
2018-11-21 17:15:53
锂离子电池集成保护电路的基本功能
锂离子电池的保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监测电路可防止电池特性劣化,确保锂离子电池的使用寿命。③过电
2013-05-24 10:54:13
锂聚合物电池的应用 (图解教程)
制成的凝胶聚合物电解质。 4锂聚合物电池的结构   图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用铝积层包封的电池
2009-05-24 12:26:45
电池短路试验机-电池安全性测试-电芯内部短路试验
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
电池温控型短路试验机-动力电池安全检测设备
试验机、高温短路试验机、强制内部短路试验、外部短路试验机等。外部短路试验:用于电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、
2023-07-28 16:26:57
可防止假触发的单间检测器
可防止假触发的单间检测器
2009-04-11 10:41:00462
金属电池重大突破:10分钟完成充电,可循环至少6000次
金属电池
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2024-01-10 09:19:17
金属电池重大突破:10分钟完成充电
金属电池
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2024-01-10 15:29:27
小米6真机已经在内部开始使用:终于防水了,还支持无线充电
根据小米内部员工透露,小米6真机已经在内部开始使用。目前可以明确的是其具备IP68级防水和陶瓷机身,最快下个月就能和消费者见面。
2017-03-21 08:18:4721852
特斯拉发布一项新软件功能,可防止驾驶员因汽车电力耗尽无法行驶
特斯拉不断通过软件更新,更新其车辆,提升车主的驾驶体验。据外媒报道,当地时间9月10日,该公司悄悄发布了一项新软件功能,可防止驾驶员因汽车电力耗尽无法行驶。
2018-09-12 14:24:301131
国外发出一种半液态锂金属阳极 可为电池设计提供一种新范式
据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00444
美国开发出一种新型阴极和电解质系统 有望改善锂离子电池
据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池
2019-09-16 10:22:321152
研究人员开发出一种基于聚合物的固体电解质 可用于生产自我修复商业电池
锂离子电池内部经常短路而臭名昭著,内部短路会点燃电池的液体电解质,导致电池爆炸从而引发火灾。近日,伊利诺伊大学的工程师已经开发出一种基于聚合物的固体电解质,这种电解质在损坏后可以自愈,也可以在不使用刺激性化学物质或高温的情况下进行回收。
2019-12-25 14:21:39636
科技人员研究出分流方法以防止电池着火
加州大学圣地亚哥分校的纳米工程师开发一种安全特性,可以防止金属电池在内部短路迅速升温着火
2020-03-31 14:58:221942
DN487 - 基于超级电容的后备电源可防止 RAID 系统中的数据丢失
2021-03-19 01:04:341
ASRS(自动存储和检索系统)在内部物流领域的应用
ASRS(自动存储和检索系统)在内部物流领域变得越来越常见。内部物流包括优化、整合、自动化和管理履行或配送中心内的货物物流流动。
2023-01-08 16:17:332508
防止电池和PWM壁上立方体充电电源之间短路的解决方案
本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路
2023-01-14 14:22:02547
电路中的电流感应继电器可防止那些情况发生
气蚀是由离心泵或立式涡轮泵在低液位运行时形成的气泡引起的破坏性状况。气泡形成然后破裂,导致叶轮点蚀和破坏。电路中的电流感应继电器可防止这种情况发生。
2023-02-09 15:04:28436
优化您的汽车USB电路防电池短路设计
2023-04-11 10:23:501018
电池安全性能测试设备|电池电芯短路试验机在不同标准要求下有不同的测试方法
电池电芯短路试验机是电池安全性能检测设备常用的一种电池的整体安全性由多种复杂的因素构成,而其中由于短路原因引起的热失控问题占到了相当的比例。电池短路除了常见的外部短路外,其内部隔膜的破损也是导致其内部发生短路的重要原因之一。
2023-06-12 09:34:47507
防止电池和PWM壁上立方体充电电源之间的短路
2023-06-26 16:22:13289
安全的电量计可防止电池克隆
您是否知道电池电量计 IC 可以轻松、经济地防止假冒?集成 SHA-256 安全认证的电量计 IC 可以在一系列终端市场(包括金融、消费、医疗、计算和游戏)中保护电池免受造假者的侵害。电量计中的有效安全认证可防止通过唯一密钥创建未经授权的副本,从而使从单个IC窃取机密变得毫无用处。
2023-06-29 17:23:47439
动力锂电池外部短路内部短路的区别
电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路内部短路,两者有什么区别呢?
2023-10-11 16:49:48897
电池内部短路与外部短路区别在哪?
电池内部短路与外部短路区别在哪? 电池一种能够将化学能转化为电能的装置,广泛应用于电子设备、交通工具、储能设备等领域。在使用电池过程中,可能会出现两种类型的短路,分别是电池内部短路电池外部短路
2024-02-18 15:29:24307
已全部加载完成
