电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>EOS产生的原因有哪些
EOS产生的原因有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
共模干扰产生原因分析
共模干扰产生原因 1. 电网串入共模干扰电压。 2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:0020246
EOS Dawn 400的环境搭建步骤
1EOS Dawn 400 开发环境搭建
2019-03-20 07:31:50
EOS信号应该连接到什么位置?
嗨,使用axi_hwicap时,我勾选了“使用STARTUP原语”选项。假设我不想使用它,那么它期望与EOS信号的有效连接。但是XPS没有为KC705板自动建立这些连接。为什么会这样,以及EOS信号应该连接到什么位置?谢谢。问候,苏里亚
2020-07-20 08:50:12
EOS是什么机理,成因是什么?什么防护方式?
EOS是什么机理,成因是什么?系统厂商对于EOS通常会采用什么防护方式?
2021-04-13 06:47:05
eOS和其他RTOS什么区别?
eOS适合场景哪些?eOS和其他RTOS什么区别?eOS优势是什么?
2021-09-28 08:55:55
eos编译及出矿步骤
eos 41 环境配置及启动节点 for mac
2019-03-06 09:33:42
USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
上的ESD防护,为方便SMD生产,一般选择双向器件,如果产品电路特殊设计要求一般选择单向器件。USB端口EOS防护,主要应用在手机行业,其他如电子烟、医疗产品、蓝牙耳机等产品也有广泛应用。EOS防护标准
2018-11-21 09:36:22
如何使EOS信号正常运行?
大家好,我正在尝试使用由STARTUP_SPARTAN6实体生成的EOS信号来实现描述其中的解决方案。我将FPGA配置为串行从机模式。在我的设计中实例化STARTUP_SPARTAN6看起来像这样
2019-07-11 07:32:27
底噪的产生原因哪些
产生原因是复杂的,音频文件本身、DAC芯片的解码、电源干扰、接地回路干扰、外部信号干扰都会产生底噪,而耳机的灵敏度也会影响底噪的大小。***吧网友给出的通过“降低小米手机推力”来提高声音纯净...
2021-07-28 09:50:11
快充EOS 应对方案OVP和TVS
了,所以说“过”了。要生成EOS可以三种方法:高电压,大电流,高电压+大电流,其实ESD事件只是EOS的其中一种短时间的高压,所以针对EOS,必须要考虑更大的电流和持续时间。我们的手机的充电环境越来越
2017-07-28 13:46:10
总线延迟产生原因是什么?消除延时误差的方法哪些?
总线延迟产生原因是什么?延迟错误导致会什么结果?如何检测传输延迟?消除延时误差的方法哪些?
2021-05-14 06:08:39
EOS设计详解及实际"栗子"
一段相对较长的时间(通常是微秒、毫秒甚至秒级)。 EOS的常见来源: 电源问题: 电源波动、浪涌、上电/下电时序异常、电源短路。 热插拔: 在设备通电状态下连接或断开线缆,会产生巨大的瞬时电流。 感应
2025-11-17 09:37:02
汽车电磁干扰产生原因和危害哪些?
电磁兼容性的概念及意义是什么?汽车电磁干扰产生原因和危害哪些?如何解决电磁噪声问题?
2021-05-14 06:04:17
液晶显示屏的ESD和EOS怎么破?
的最大规格时,产品性能可能会减弱甚至损坏。EOS产生多种情况,包括电源不稳定引起的电涌,热插拔引起的瞬态浪涌电流,雷击产生的瞬态感应电流以及测试过程中接线错误……  2.电源ESD/ EOS
2023-03-30 15:44:08
温度是如何去定义的?产生热偏差的原因哪些?
温度是如何去定义的?空气预热器的主要作用是什么?产生热偏差的原因哪些?
2021-07-11 07:44:55
生产中的EOS通常产生
  1.电源(AC/DC) 干扰、电源杂讯和过电压。  2.由于测试程序切换(热切换)导致的瞬变电流/峰值/低频干扰。其过程持续时间可能是几微秒到几秒(也可能是几纳秒),很短的EOS 脉冲导致的损坏
2013-03-18 14:38:44
请问EOS保持低水平的原因是什么?
。XHwIcap_CfgInitialize失败的原因EOS保持低位。我通过运行XHwIcap_GetStatusReg确认了它,我看到EOS位低。我甚至尝试长时间运行(大约10分钟straigt),它仍然没有改变。EOS保持低水平的原因是什么,我能解决它吗?谢谢。
2019-08-01 08:39:28
谐波产生原因是什么?谐波的检测和分析方法哪些?
谐波产生原因是什么?谐波对电力系统的危害哪些?谐波的检测和分析方法哪些?
2021-05-07 07:02:05
闪烁噪声产生原因哪些
闪烁噪声产生原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
防止电气过应力EOS的3种方法
句话说得好,伟大的工程师不仅仅发现问题,他们更能够解决问题。在我为这个系列所撰写与热点问答有关的上一篇博文中,我曾经解释了什么是电气过应力 (EOS),它是如何影响集成电路 (IC) 组件的,以及
2018-09-03 15:47:01
SMT不良产生原因及解决办法
零件反向产生原因:1:人工手贴贴反2:来料个别反向3;机器FEEDER坏或FEEDER振动过大(导致物料反向)振动飞达4:PCB板上标示不清楚(导致作业员难以判断)5
2010-11-12 23:06:4229
锡须的产生原因和预防措施
锡须的产生原因:1、锡与铜之间相互扩散,形成金属互化物,致使锡层内压
2006-04-16 20:46:514115
引起轻瓦斯保护动作的原因哪些?
引起轻瓦斯保护动作的原因哪些?  (1)变压器内部较轻微故障产生气体   (2)变压器内部进入空气
2008-11-11 12:04:008792
LED光衰产生原因
LED光衰产生原因 LED产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂们做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和
2009-05-11 09:51:471380
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径哪些?
LED结温产生原因是什么?降低LED结温的途径哪些? 1、什么是LED的结温?LED的基本结构是一个半导体的P—N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P—N结的温
2009-11-13 10:07:211440
CPU风扇产生噪音的原因
CPU风扇产生噪音的原因   问题:hsf5923网友留言—— 赛扬366处理器风扇声音大,发出翁嗡的噪音,我不知道具体的原因,请帮忙分
2010-01-13 09:57:241846
硬盘坏道产生原因哪些?
硬盘坏道产生原因哪些?   前几天,一个朋友的硬盘出现坏道,影响到正常使用。找到笔者帮忙看看。我用VCR硬盘测试软件一测,
2010-02-24 13:36:151415
广播风暴的产生原因和原理是什么?
广播风暴的产生原因和原理是什么?  网吧行业竞争的加剧,出现了一些规模比较大的网吧。目前在网吧行业内,百台以上的网吧已经
2010-03-22 09:37:1955600
线路板断线产生原因哪些?
线路板断线产生原因哪些? 首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。
2010-03-27 16:28:532644
锡须产生原因
电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:520
产生零点漂移的原因及解决措施
产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化(包括电压源电压的波动),都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
2016-12-08 16:28:5124519
EOS说明及实例说明
EOS说明及实例说明
2017-04-13 08:35:4320
电机驱动系统中电气过应力(EOS)含义及产生根源
魔烟是一个非正式术语,用来指由过热的电子电路和组件产生的腐蚀性烟气。这个词组几乎每一名电气工程师都说过 通常在他们忘了去调节电源电压电平或意外使电压轨对逻辑引脚短路时。该事件的技术原因是电气过应力(EOS);虽然人为错误是一种常见根源,但还存在其它可能的原因,而且更微妙。
2017-04-26 13:26:477421
快充EOS应对方案解析
EOS是英文Electrical Over Stress的首字母缩写,其意为电气过应力 ,意思就是有过高的电压和/或电流信号加到了受试对象上,它受不了了,被损坏了,所以说过了。 要生成EOS可以
2017-11-08 11:35:1325
电弧产生原理_电弧产生原因
本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:0199998
产生虚焊的原因及解决方法介绍
本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:1090118
AN1785 - ESD和EOS原因、差异及预防
(Electrical Overstress,EOS)。本应用笔记讨论了这两种事件、导致这些事件的原因以及如何最大程度降低它们对应用的影响。
2018-03-21 15:45:2120
寄生电感怎么产生的_寄生电感产生原因是什么
本文开始阐述了寄生电感的概念和和寄生元件危害,其次阐述了寄生电感测量仪的设计和寄生电感产生原因产生方式,最后介绍了PCB过孔的寄生电容和电感的计算以及使用。
2018-03-28 14:50:4244534
EOS奇妙世界制度模式定制开发
交易大盘  每天交易额:50亿人民币左右  2018年投资和升值价值。  EOS奇妙世界将建立强大完全开放的生态平台为目标,去中心化社区平台,每个社区参与当中,尽享自我成长发展的快乐。
2018-10-30 14:17:32463
产生EMI问题的2个原因
产生EMI问题2个原因一个是闭合回路电流还一个就是共模。差模就是一个信号沿一个方向传播,其返回信号与其方向相反,从前端看起来是就是差模了。
2018-11-24 09:31:127490
电磁流量计流体噪声的产生原因哪些
电磁流量计流体噪声的产生原因下面几种情况
2019-04-04 16:04:121370
测力计产生误差的原因哪些
测力计是测试推拉力非常重要的测力仪器,许多测力计用户对测力计产品的性能要求更加精细化,因此结构和设计需极度和美观,而组件的误差及度确定值要求控制需规范,应正确处理以下测力计产生误差的原因,才能提高产品的精度。
2019-04-15 15:33:403108
虚焊产生原因
虚焊点产生在焊点中间。产生原因主要是因为焊点处用锡量比较少.焊接温度太高(加速氧化)或太低,造成焊接质量差。这种焊点周围会有一圈比较明显的塌陷,且焊点不光滑,焊点颜色呈暗灰,因此相对来说,还是比较容易发现的。
2019-04-21 10:22:5925880
寄生电容产生原因_寄生电容产生的危害
本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
2019-04-30 15:39:3731575
什么是EOS超级节点
基于BFT-DPoS的共识机制,目前EOS社区初步确定EOS网络中有21个超级节点以及49个备用节点,并通过社区投票竞争的形式产生EOS是一个社区决策驱动的项目,因此超级节点的数量并非一成不变,若超级节点的数量不再能够满足项目的发展,则社区成员可以投票增加超级节点的数量。
2019-05-19 10:53:155676
什么原因限制了互联网公司采用EOS区块链技术
对于一家互联网公司,如果要为100万用户免费创建EOS账户,按现在的成本,他需要投入至少 1000 万RMB。这个成本显然成为了企业使用EOS区块链的第一道门槛。 我一个很深的体会
2019-08-30 10:37:341362
零序电流产生原因及危害
本文主要介绍了零序电流产生原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:1459777
零序电压产生原因_零序电压的特性是什么
高压系统(110KV及以上供电电压等级)是中性点直接接地系统,相线对地相电压数值的电位差,这就是高压系统产生零序电压的原因
2019-11-22 10:32:1567036
短路故障产生原因哪些_短路故障的危害
本文主要阐述了短路故障产生原因产生的危害。
2019-12-31 09:36:3829691
简单分析高压电缆常见问题产生原因
电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析YJV高压电缆常见问题产生原因,按照故障产生原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工
2020-06-02 16:29:011446
造成波峰焊锡渣现象产生的主要原因哪些,如何解决
波峰焊锡渣多的原因很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生
2020-03-30 11:22:2111371
回流焊接六大缺陷的产生原因及预防方法
回流焊接中我们常见的焊接缺陷以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
2020-04-01 11:35:3011519
会议音响产生噪音杂音产生原因哪些
在音响系统中,必须要求整个系统良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。
2020-05-12 15:01:586987
励磁涌流产生原因_什么危害
简单来说呢,励磁涌流是由于变压器铁芯饱和造成的,先以一台单相变压器的空载合闸为例来学习一下励磁涌流产生原因
2020-10-09 11:17:5153569
​高压电缆常见的问题哪些,其产生原因是什么
电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面华东电缆厂小编给大家简要的分析下高压电缆常见问题产生原因,按照故障产生原因进行分类大致分为以下几类:厂家
2020-10-10 12:33:082279
IC片上保护设计对EOS的影响哪些
全面的方法可以减少与EOS相关的故障 通常理解的全面的方法可以减少与EOS相关的故障 通常理解的是,芯片上ESD保护是必不可少的,以满足人体模型(HBM)和充电装置模型产品合格(CDM)ESD应力
2021-01-20 14:22:112040
平衡流量计产生误差的原因
平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流。根据平衡流量计原理,在正常使用此平衡流量计的前提下,产生误差以下几个方面原因
2021-08-09 10:42:221110
谐波产生原因和危害怎么消除
谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
2023-02-25 11:13:0622909
ESD与EOS知识速递
ESD过电应力   ESD烧损图示 EOS烧损图示 FIRST概念定义 ESD 英文全称:Electrostatic Stress Discharge 中文译名:静电释放 定义:静电释放就是静电从一
2023-03-08 16:30:153825
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:048021
高压插座损耗产生原因
光纤端面不洁净是高压插座损耗的一个重要原因。当光纤端面存在灰尘、油污或其他杂质时,会对光的传输产生干扰,导致光能量损失。这些杂质可能会在光纤端面上形成不均匀的反射或散射,使得部分光能量无法正常通过高压插座,从而产生损耗。
2023-07-07 18:43:001414
关于焊点产生空洞的原因哪些?
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:173839
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:485751
adc谐波产生原因
ADC谐波产生原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:073625
闪烁噪声产生原因哪些
闪烁噪声产生原因哪些  闪烁噪声(flicker noise)是电子设备中常见的噪声之一,由于其频率范围通常在0.1 Hz到10 kHz之间,所以也被称为1/f噪声或低频噪声。闪烁噪声通常
2023-09-19 16:39:044402
ESD和EOS原因、差异及预防
电子发烧友网站提供《ESD和EOS原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:0114
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中冷却后就会产生空洞现象。焊点空洞的影响因素如下:1、助焊剂活性。由于助焊剂当中熔剂的
2023-09-25 17:26:422503
光缆故障的主要产生原因哪些
光缆故障的主要产生原因以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:172130
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:373047
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施哪些?
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:205602
在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因
频的信号成分。非线性负载产生谐波的原因以下几个方面。 首先,非线性负载的输出电流与输入电压之间的关系是非线性的。在线性电阻中,电流与电压之间存在线性关系,即符合欧姆定律。但是在非线性元件中,电流与电压之间的关
2023-11-17 11:22:003111
AM在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
一直是科技产业产品故障率最高的原因之一。但就解决时间和成本而言,发生EOS的代价过于昂贵,因此在大多数的应用中,会提供产品中的失效元件给供应商,供应商利用专业的量测与分析来判断失效现象并寻找出失效的根本原因,以此实施有效的解决方案,否则极可能会影响整个产品的长期可靠性。
2023-11-22 17:24:141362
AMAZINGIC晶焱科技指出在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-11-28 13:44:321245
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:023130
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:132660
变压器差流产生原因 变压器偏流什么危害
变压器差流产生原因 变压器偏流什么危害  变压器差流产生原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:333651
电容裂纹产生原因及分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:474283
ESD失效和EOS失效的区别
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:029028
PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:031858
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:592616
EMI产生原因哪些
电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:122283
锡膏产生焊点空洞的原因哪些?
解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:192352
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法  PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:553085
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:432000
开关电源产生电磁干扰的原因哪些
开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:004411
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:007296
变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
      变频器在工作的过程中也是会出现一些问题的,像是震动与噪音就是变频器在工作的时候经常会出现的问题,那么变频器出现震动和噪音的原因是什么呢?对于这些问题什么解决方法呢,来具体介绍一下
2024-06-16 11:37:284233
变频器控制电机产生漏电的原因哪些
变频器控制电机产生漏电的原因,并采取有效的解决措施,对于保障设备安全和人员安全具有重要意义。本文将对变频器控制电机产生漏电的原因进行深入分析,并提出相应的解决措施。
2024-06-11 17:32:362819
SMT贴片加工产生焊接裂缝的原因是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工产生焊接裂缝的原因哪些?SMT加工产生焊接裂缝的原因。SMT加工中产生焊接裂缝通常是由多种因素造成的,深圳SMT贴片加工厂家,接下来为大家介绍SMT
2024-07-02 10:26:531191
简述自激振荡产生原因
自激振荡是指在没有外部驱动信号的情况下,系统内部由于某种机制自发产生的振荡现象。这种现象在电子、机械、声学等多个领域中广泛存在,其产生原因复杂多样。以下是对自激振荡产生原因的详细分析,旨在探讨其背后的物理机制。
2024-09-03 10:59:472717
仪表温度异常的产生原因
电子发烧友网站提供《仪表温度异常的产生原因.docx》资料免费下载
2024-09-12 14:09:290
电容器漏电流产生原因哪些
电容器漏电流是指在电容器内部或外部由于各种原因导致的电流泄漏现象。这种现象可能会影响电容器的性能和使用寿命,甚至可能导致安全问题。 电容器漏电流产生原因 1. 材料缺陷 电容器的漏电流可能由材料缺陷
2024-09-27 10:23:454168
BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
BGA问题,其根本原因是焊点锡膏不足,下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下原因和解决方法哪些?一、产生原因BGA维修过程中遇到的不饱满焊点的另一个常见产生原因是焊料的芯
2024-11-18 17:11:331728
ESD和EOS失效模式介绍
ESD(Electro Static Discharge静电释放)与EOS(Electrical Over Stress 过度电性应力)都是与电压过应力有关的概念,但它们之间明显的差异。
2025-10-23 14:13:121130
已全部加载完成
