本文主要介绍了采样保持电路图大全(五款采样保持电路设计原理图详解),采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路。
2018-02-23 09:59:44
95715 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/0C/pIYBAFqPdbmAMRDHAAGkLPKZo8A342.png)
如今大多数ADC芯片里都集成了采样保持功能,以便更好地处理交流信号,这种类型的ADC我们叫做采样ADC,可是早些时候的ADC并非采样类型,而只是一个简单的编码器。 非采样ADC的一个缺点是,如果在
2021-04-28 11:02:50
24114 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/D9/o4YBAGCIzuuAP_XgAACvKb2JAC8615.png)
高压采样场景 不管在交流系统还是在直流系统的应用中,高压采样一直是一个绕不开的话题,新能源汽车中高压采样有电池包内部的总电池高压采样,高压继电器前后端高压采样,电驱母线高压采样等。 相关标准要求
2022-12-28 09:56:04
6421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/86/E2/poYBAGOrofqALWMZAAAlaU6GQEo416.png)
在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流的采样
2023-03-14 10:57:46
1523 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/69/pYYBAGQP4qiAM2o1AABGTpLavgM980.png)
大神们求告知,我的一个电池采样芯片在电池放电过程中烧毁了,纪录的数据中显示全程只有一个很大的脉冲异常放电电流!请大神告知原因!
2016-09-08 10:48:15
采样定理-------------被检测信号和ADC采样率的关系?由于盆底肌肉的电信号的频率在 20Hz~500Hz 之间, 所以根据采样定理--------------------------则
2022-05-12 16:43:05
在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系;
1、基准电压是3V,2^12次方4096级采样,也就是0-3V对应0-4095,假设此时软件依旧按照3.3V的基准
2024-03-21 21:54:19
功耗,电池挂在其上不会存在过放耗电问题。因每根电池采样线都需要连接到芯片,连接到芯片就存在耗电,所以有劣质的BMS将电池损坏。采样bq769X0方案,采样线上耗电在20uA左右,以一个1ah电量的电芯
2019-01-03 15:38:32
**这是全新RF采样博客系列(每月会刊发一次,属“模拟线”范畴)中的第五篇文章** RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过
2018-09-06 14:58:46
我有一个定制设计,使用CY8C4247LQI-BL48 3的主控制芯片。我有两个ADC输入通道,一个用于电池电压检测,另一个用于当前通道。当我设置不同的采样频率时,例如用户指南告诉我的1MHz到
2019-09-18 09:37:52
在永磁同步电机FOC控制算法中,控制目标是电机的相电流,因而电流反馈信号也相当重要。常见的如下几种电流采样电路的检测方案:至于电流采样的传感器,在制作快速样件进行算法验证阶段可以选用线性hall电流
2021-08-27 08:19:48
单片机ADC的采样频率和采样速率是不是同一个概念?采样频率、速率要远远大于被采样的信号频率和速率?
2022-11-15 19:09:28
摘 要: 针对当前高采样率ADC成本高昂、采样精度较低的问题,提出了基于欠采样的信号频率估计方法,通过组合使用低速ADC,可以达到高速ADC的采样效果。通过建立仿真对所提出的方法进行验证,结果显示
2018-07-31 10:24:36
为1M时,波峰检测VI可以准确找到每一个波峰值,以及其对应的位置,如下图且可以观察到每两个挨着的波峰间大约含有100个点,这时采样频率恰好是信号频率的100倍,2,采样频率为2M时,波峰检测VI也可以
2017-02-18 21:29:18
各位大牛好
我想选择一款采样保持芯片来实现对脉宽1ns的周期脉冲信号进行等效采样,后端ADC的采样频率为10MSPS。
1)AD783的Acquisition time典型值是250ns,是不是
2023-11-17 07:55:46
大家好,我现在要对直流信号进行AD采样,信号大小在0.25V左右,请问直流采样要注意的问题,有没有大神推荐一款适合直流采样的AD芯片,要低功耗的,谢谢。
2016-04-11 09:40:38
对于高采样率的示波器采样部分设计,本设计5G采样率的示波器,采用的AD芯片是e2v8A160Q,这块芯片共有4个核,每个核的采样率是1.25GHz,所以我们采用的是将1.25GHz移相的方法,将4个
2014-03-31 17:26:17
网络标号v27_o对负载供电,FG1对蓄电池充电。 问题: 当蓄电池接头拔掉没插入时候,V27_1_ADC采样波动小,蓄电池接入充电时候,V27_1_ADC采样值会经常出现较大的偏差值。 请问这是什么原因干扰? 用示波器测试,插入蓄电池后,电压纹波很乱,没插入纹波较正常。
2018-08-22 14:05:04
我想设计一个单相功率分析仪,采样率1M,模拟带宽5M。请问贵公司有没有合适的AD芯片推荐?另外隔离采样电压、电流信号有没有合适的推荐芯片?我如果采用AD7903芯片同时采集电压电流信号,是否能保证采样信号同步?
2018-12-27 09:36:50
这时序图是说明ADS805E这款芯片的转换结果要延后六个采样周期才输出吗?即图中的Analog In中的N点对应的转换后的Data Out中的N 吗?还是说,这时序图是说明此芯片在上电后的前六个采样
2019-05-23 09:26:01
假如我的设备很长时间不开机,电池自然漏电了,那使用库仑计岂不是就不准确了?3.库仑计也是通过采样电阻来进行电流检测,那么采样就存在一个最小分辨率,假如电流产生的电压在采样分辨率之下,那岂不是根本没法通过
2016-10-19 17:39:02
研制的DXJC—l 2—A型断线检测仪, 安装在漆包机上能时每根涂漆线特蕈独硷湖断线和故障,3s内即可发出披警显示,并能自动复垃启动 介绍了检测仪的组成和电路原理,以及它的实
2009-06-19 16:23:11
26 一种100MHz采样频率CMOS采样/保持电路
摘要: 设计了一种高速采样保持电路。该电路采用套筒级联增益自举运算放大器,可在达到高增益高带宽的同时最大程度地减
2010-05-24 15:52:26
38 在数字示波器技术中!常用的采样方法有两种" 实时采样和等效采样# 实时采样通常是等时间间隔的!它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率# 等效采样$3456789:;<$8=>96;?% 是指
2010-07-08 16:30:04
42 摘 要: 本文讨论了在一片ISD芯片中分段采用不同的采样频率,从而取得不同的录音质量和录音时间的
2006-04-16 23:31:55
1110 摘 要: 本文讨论了在一片ISD芯片中分段采用不同的采样频率,从而取得不同的录音质量和录音时间的方法 关键词: 语音录放;采样变换;语音芯片 Winbond公司的ISD系
2006-06-30 12:57:32
938 多芯电缆断线点检测仪
2007-10-14 22:34:35
3153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3F/wKgZomUMM1mAaLZOAADigb40bgA335.jpg)
信号的采样与恢复
一、实验目的1.了解电信号的采样方法与过程及信号的恢复。2.验证采样定理。二、实验设备1.TKSS-D
2008-09-24 11:14:33
21448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAXeOdAAAxFW492LU394.jpg)
整经机径纱断线检测电路
2009-02-13 22:41:12
1470 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/93/wKgZomUMNM-AYlaJAAIE4n08ODo990.jpg)
什么是过采样
过采样是使用远大于奈奎斯特采样频率的频率对输入信号进行采样。设数字音频系统原来的采样频率为fs,通常为44.1kHz或48kHz
2009-05-04 19:27:55
4258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNemALX9QAAAG0xL6z1k765.jpg)
什么是采样频率?什么叫采样频率
采样频率:即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数.它的采样频率越高,声音的
2009-05-04 19:42:42
20344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNemAabH3AAAQea0R6GQ894.jpg)
基于DSP的过采样技术
在使用DSP进行数字信号处理时,应用过采样技术可以增加其内置模数转换器的分辨率。讨论了应用过采样技术的原理、如何使
2009-05-04 21:22:37
922 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuAQqatAAAqec8C6tY226.jpg)
DSP的过采样技术原理
2009-05-04 22:40:17
2745 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuADdorAAAqec8C6tY023.jpg)
图像子采样
对彩色电视图像进行采样时,可以采用两种采样方法。一种是使用相同
2009-07-31 14:22:59
4908 什么是声卡采样/信噪比
采样:把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,所用到的主要设备便是模拟/数字转换器(Analog to Digital C
2010-02-05 09:41:26
602 什么是采样的频率/采样的位数?
采样频率是指录音设备在一秒钟内对声音信号的采样次数,采样频率越高声音的还原就越真实越自
2010-02-05 09:54:04
2088 什么是采样/DSP?
采样:把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,所用到的主要设备便是模拟/数字转换器(Analog to Digital Conv
2010-02-05 11:02:28
1337 采样时间为20US的中速采样和保持电路
电路的功能
所谓采样和保持
2010-05-05 15:53:51
1382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORaANWRnAAFmtPnyHAA549.jpg)
多通道采样电路结构
由于输入信号的数目,输入信号的电平和采样速度快慢的不同,多通道采样电路的结构不
2010-05-23 18:54:51
958 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS6ACMxcAAB3ZUKGAPA799.jpg)
多通道采样电路
图5.4-75是一个多通道采样电路的实例。它由16通道模拟开关AD7506型芯片,采样保
2010-05-24 10:33:29
2939 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOS6Aa9goAADjOmj_RFs860.jpg)
文中将欠采样技术与ZOOM-FFT频谱细化技术相结合,用Matlab软件,对国产18信息轨道移频信号检测算法进行仿真验证,结果表明所提出的检测算法是可行的,并为轨道电路移频信号检测仪表的设计
2012-02-29 11:41:49
60 非均匀采样的一个很大的优点就是它具有抗频率混叠的性能[ ],首先从均匀采样讨论由采样而引起的频谱混叠现象,在均匀采样和非均匀采样的频谱图对比中讨论两种采样方式引起的不
2013-03-13 16:18:13
18 C8051F020实现C8051F020实现ADC采样芯片外的模拟电压ADC采样芯片外的模拟电压通过LCD显示,并通过串口发送到PC机
2015-11-12 14:23:11
29 DSP6748 ADC芯片采样程序-StarterWare
2016-05-19 13:41:19
25 等效采样
2017-03-04 17:52:58
13 **这是全新RF采样博客系列(每月会刊发一次,属模拟线范畴)中的第五篇文章** RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况
2017-04-18 01:17:11
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B7/wKgZomUMP-aAX4aKAAAJQrqXDik808.jpg)
电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17
244 ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确。
2017-11-14 14:52:57
30137 针对垃圾网页检测过程中轻微的不平衡分类问题,提出三种随机欠采样集成分类器算法,分别为一次不放回随机欠采样( RUS-once)、多次不放回随机欠采样(RUS-multiple)和有放回随机欠采样
2017-12-06 13:46:52
1 基于固定采样率的无线传感网(WSN)压缩感知(cs)在收集随时间变化的数据时难以获得满意的数据恢复精度。针对该问题,提出了一种基于数据预测和采样率反馈控制的动态采样方法。首先,汇聚节点通过分析当前
2017-12-07 11:01:31
0 RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。
2018-05-02 09:30:50
7852 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/E9/pIYBAFrpFcmAHb5LAAAR8zxkTdM083.jpg)
在现代电子测量、通讯系统以及生物医学等领域,经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率
2018-11-08 09:56:47
2137 BMS采样TI的BQ76940系列芯片实现模拟前端采样。如下框图所示彦阳BMS锂电池保护板:左侧的芯片bq769x0实现电池电压 温度 电流采样,右侧的处理器通过通讯获取bq769x0采样的数据。这里
2019-01-03 15:50:19
4466 前两天蔚来的召回事件在圈子里激起了不小的风波,根据蔚来的描述,电池起火是由于模组采样线短路引起的。我曾经看到过几起真实的电池采样线短路引起的电池着火事件,下面来描述一下具体的过程。首先,看下采样线在模组中的位置。
2019-11-06 08:00:00
15 采样电阻是电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压采样则并联一个阻值较大的电阻。采样电阻又被称为合金电阻、电流检测电阻、取样电阻等。
2019-11-08 08:47:34
8952 采样电阻将一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
2019-11-08 08:55:00
23240 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/B0/o4YBAF3EvUOAF7y2AAB_k1YVzpA730.jpg)
峰值电压采样保持电路:峰值电压采样保持电路如图12-50所示。峰值电压采样保持电路南一片采样保持器芯片LF398和一块电压比较器LM311构成。LF398的输出电压和输入电压通过LM3J1进行比较t当U.》Uo时.
2020-01-21 17:21:00
14502 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/D9/pIYBAF3uEaeADlUZAABlrBi-cR0055.jpg)
现场隆重揭晓。 奕东电子科技股份有限公司作为优秀企业应邀参会,并凭借车载FPC采样线/ 动力电池用FPC采样线荣获2019年度汽车电子科学技术奖优秀创新产品奖、最具投资价值奖。 动力电池用FPC代替传统线束已成为FPC终端应用的新兴增长市场,奕东电子作
2020-11-10 10:53:41
5170 一、什么是中频采样,什么是IQ采样 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样
2020-12-02 14:03:25
9031 我们用采样芯片最重要的原因就是精度高,但也要小心使用,因为整个采样电路上面的各个环节都有可能造成采样精度偏差,比如采样链路上面的电阻。
2020-12-25 20:52:22
1122 虚拟远端采样控制器无需远端采样导线
2021-03-21 06:07:24
7 MP3芯片的音频采样率越高越好吗?首先我们要先了解什么是采样率,采样率也成为采样频率,指的是计算机每秒钟采集多少个声音样本,是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。通常来说采样频率
2021-06-17 09:14:35
10872 浮游空气尘菌采样器【恒美FKC-1】是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。
2021-08-31 09:50:18
277 ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样
2021-11-26 20:36:06
88 MSP430或STM32,在使用内部ADC出现的采样数据异常抖动问题采样设计:用于检测供电线路电流及电压。产品运行在两种模式下,1、低功耗静态模式(仓储态),2、全功能全速运行模式(工作态)。在仓储
2021-12-08 09:06:10
12 电流采样 为了在电源回路中,低成本的方案,尽可能准确的采集到回路电流,最常用的办法就是采样电阻。一般选用精密电阻串到电流回路中,计算好电流与阻值乘积为电压的关系,同时要考虑自身的功率情况,避免
2021-12-31 19:12:40
41 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。那么问题来了,采样电阻的特点、作用、原理、应用又是什么?下面小编带大家深入了解采样电阻。
2022-02-11 08:24:19
11859 同步采样ADC AD7606中文芯片资料免费下载。
2022-04-21 15:45:54
25 射频接收系统通常使用数字信号处理算法进行信号解调和分析,因此需要使用ADC对信号进行采样。根据采样频率的不同,可以分为射频直接采样、中频采样、IQ采样。射频采样和中频采样只需要一路ADC,采样结果
2022-07-28 09:05:47
2625 示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:13
2707 采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。
2022-10-20 17:17:07
1287 VM系列振弦采集模块信号检测与采样 VMXXX 内部有振弦传感器的信号检测、 有效性检测机制, 仅信号幅值位于预设的合理区间时,才会进行数据采样, 当完成足够数量的样本采样后立即进行信号质量分析计算
2022-12-06 09:59:17
136 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/6A/poYBAGLwY9iAEFUUAAHK0u_CaQ0920.png)
在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流的采样通常
2022-12-22 10:28:49
3597 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/78/poYBAGOjwOKAIkBlAABD_yq00lY087.png)
在电池充放电管理、电池管理保护以及电池电量计应用场合中,一般都会使用到电流采样电阻,进行电池充放电电流的检测。其原理是在电池充放电回路中放置一个采样电阻R, 电流流经采样电阻产生压差,采样电阻两端
2023-01-19 16:39:00
8538 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/5F/poYBAGO5L0WAUxvhAAB7oV3bo7o774.jpg)
评估快速和超快速数据转换器动态性能的最有用技术之一是相干采样。这种技术提高了快速傅立叶变换(FFT)的光谱分辨率,并且在满足某些条件时无需进行窗口采样。但是,如果不能满足相干采样的条件,则可
2023-02-25 10:07:07
2822 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/55/pYYBAGP5bUmAbSEHAAA-yxz0zzM121.gif)
AFE芯片中有一个重要的功能断线自检,包括了电压采样线断线检测和温度采样线断线。如果发生电压采样线断线则该点电压会被这条采样线的上下两个电芯的内阻分压得到错误的采样值,如果不能分辨这种状态就可能
2023-03-10 14:16:20
1193 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKypKAE-crAAPzdVuRDpE779.png)
2023-03-29 12:03:40
1017 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/48/poYBAGQjuJWAeHpuAAAq-VgLLzI668.jpg)
采样电阻是电路中一种非常重要的元器件,它可以在电路中完成信号采样、电流检测、电压测量等功能。
2023-04-06 09:16:42
4254 点击上方 蓝字 关注我们 采样就是采集模拟信号的样本。通常采样指的是下采样,也就是对信号的抽取。其实,上采样和下采样都是对数字信号进行重采,重采的采样率与原来获得该数字信号的采样率比较,大于原信号
2023-06-08 17:15:03
732 影响语音芯片采样率三大因素主要有:采样的位数:采样位数能够理解为采集卡处理声响的解析度。这个数值越大,解析度就越高,录制和回放的声响就越真实。采样的频率:采样频率是指是指语音芯片烧录器在1s内对声音
2022-09-26 10:13:41
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。美国物理学家奈奎斯特曾说过:只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原为原来
2022-10-25 09:27:30
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
更改信号采样率是数字信号处理中的一个重要操作,它涉及对信号进行重新采样,以改变信号的采样率。
2023-06-20 14:44:37
2541 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:27
2176 对于相同的信号周期(下述圆),每隔一段时间采样点移动一次为采样率,表格为三种不同采样率。由表知采样率1采样速度最慢,采样率2最快,采样率3居中
2023-08-17 10:11:13
1797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DB/wKgZomTdgoeARsFvAAAqNOuJtMg408.png)
i2c采样是上升沿吗? I2C采样是指在I2C总线上对数据进行采样。在I2C总线上,数据的传输是通过2条线传递。一条是时钟线(SCL),另一条是数据线(SDA)。采样的目的是为了准确地读取或写入
2023-09-19 17:16:05
1055 什么是示波器的实时采样率? 什么是示波器的等效时间采样? 示波器是一种测试仪器,用于显示波形和信号的性质。实时采样率是指示波器在一个时间单位内(通常是1秒),可以将信号进行采样的次数。它是示波器
2023-10-17 16:16:07
920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
2204 中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别 中频采样与基带采样都是数字信号处理中常用的采样技术,它们的区别在于采样信号的频率不同。基带采样是指在信息原始频域内进行采样,而中频采样是指在信号已经
2023-10-22 11:24:39
1145 什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:42
2239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7C/wKgZomU0l1yAESLIAAAsyBmhg64991.jpg)
基础下采样 1.1 点云随机下采样 点云下采样是对点云以一定的采样规则重新进行采样,目的是在保证点云整体几何特征不变的情况下,降低点云的密度,进而可以降低相关处理的数据量和算法复杂度。 随机下采样
2023-11-21 17:03:58
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/AA/wKgZomVccQaAICRsAAGn1z4tI8w650.jpg)
野,3D目标检测网络VoteNet对投票得到的散乱点进行FPS采样再进行聚类,6D位姿估计算法PVN3D中用于选择物体的8个特征点进行投票并计算位
2023-11-21 17:18:13
251 泊松盘采样 泊松盘采样(possion disk sampling)的特点是任何两个点的距离都不会隔得太近。 比如下图,左边是随机生成的点,右边是泊松盘采样生成的点。 具体流程如下: 1、设定好两个
2023-11-21 17:42:11
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E7/wKgaomVceFCAZN-jAABTSiRj5QI367.jpg)
电子发烧友网站提供《奈奎斯特准则如何运用于基带采样、欠采样和过采样应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:25:33
0 示波器实时采样与等效采样有何区别 示波器实时采样和等效采样是示波器在测量电信号时使用的两种不同的方法。它们在采样速度、信号还原精度、存储和处理能力等方面有所不同。下面将详细介绍这两种采样方法的区别
2023-12-21 14:02:19
319 采样示波器和实时示波器的区别 采样示波器和实时示波器是电子测量领域常用的两种示波器类型,它们在原理、特点、应用和优缺点等方面存在差异。下面我将从这些方面逐一详细介绍,以帮助你更好地理解它们
2024-01-03 17:13:39
423
