平时我们测量稳压管的稳压值都要搭按电路,并调整限流电阻的阻值,测量比较麻烦,测定值也不够准确。本文介绍的测试器能对0.5W和1W的稳压值在30V以内的稳压管进行测量,测定值相
2012-01-11 10:15:19
4658
在稳压二极管所组成的稳压电路中,利用稳压管所起的电流调节作用,通过限流电阻R上电压或电流的变化进行补偿来达到稳压目的。
2020-08-30 10:56:46
22395 稳压管稳压电路的关键是合理选择电路元件的相关参数,保证稳压管工作在正常范围内。本文将介绍相关电路元件的参数选择。
2023-02-10 10:29:40
3852 整个电路可分为两个部分:一是由稳压管D1 D2,三极管Q1Q2,电阻R1 R2组成的互补型两端恒流源电路;二是由稳压管D3,电阻R3至R8组成的电阻网络部分;这是不同档位电压的输出端。但是不明白左边互补型电路中三极管的各级电压,以及稳压二极管怎么起到稳压作用的,能帮忙分析一下吗
2018-10-07 10:22:58
电路中输入的电压有3V,加了这么多的限流电阻,怎么还能导通三极管,输出低电平给单片机?如果输入的电压为20V,稳压管的负极电压为1.5V。请大神帮忙分析一下这个电路,谢谢!
2018-05-30 16:35:08
稳压二极管稳压值测量电路(一)这个电路利用NE555做升压电路测量稳压管稳压值,变压器可用收音机用的音频变压器代用,交流输出约为130V,SW1限流转换开关接22K电阻电流约为1mA,SW1开关接
2022-01-10 07:01:34
。 ②限流电阻在保护稳压管的同时,也会给稳压管提供一个稳定的工作电流,使稳压管处于我们需要的这个稳压的状态。 限流电阻计算图例 稳压过程分析:输入电压VS升高,会导致输出电压VO升高,稳压管
2021-01-20 16:25:02
在这个稳压管和二极管反向串联的电磁铁续流电路中,为什么需要多加一个稳压管D5?场效应管有截止时,电磁铁的电感会产生一个与线圈电流同方向的自感电动势,此电动势与电源电压叠加就可能使管子过压损坏,在线
2017-05-19 09:42:02
稳压管7805的工作电流是多少?
2011-05-23 10:39:54
由稳压管工作原理得知,当稳压管所加反向电压达到击穿电压值时,通过稳压管的电流称为稳定电流。此后,随着电源电压的升高,稳压管两端的电压不再增加而处于稳定状态,正常运用时需串联限流电阻,避免稳压管因通过
2021-05-19 06:11:05
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
稳压原理1.2 性能指标1.3 电路参数的选择1.3.1 稳压管的选择1.3.2 限流电阻R的选择2.串联型稳压电路2.1 基本调整管稳压电路2.2 具有放大环节的串联型稳压电路3.集成稳压电路...
2021-11-15 08:45:49
一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-12 08:56:15
前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-16 07:52:36
稳压管限流保护电路和晶体管限流保护电路
2009-12-13 18:57:04
多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。(4)串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管的基极被稳压二极管D1钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。 TVS管
2018-12-07 16:40:50
继电器线圈的工作电流是多少?计数器可以实现哪几***能?稳压管在电路中是怎样进行连接的?
2021-11-10 06:10:31
中,整流滤波电路内阻是造成输出直流电不稳定的主要原因,为了使输出直流电压稳定就必须采用适当的稳压电路。 1,稳压管并联稳压电路 上图为用一个稳压管和负载并联的电路,也是最简单的稳压电路。这个
2021-01-11 15:47:26
导电场合的二极管。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号。串联型稳压电路工作原理:三极管BG 在电路申是调整元件,每当由于供电或用电发生变化,电路输出电压波动欲起的时候,它都能及时地加以调节,使输出电压保持基本稳定
2012-01-06 17:10:47
负载接在桥对角线上,在稳压范围中点满足条件,电路的输出电阻约为。为降低R3上压降,输出电压同稳压管的工作电压相等。图(b)电路特别适合稳压低电压。输出电压约等于两个稳压管工作电压之差,即输出电阻为。图
2012-01-06 15:50:44
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如下图所示从输出端V01取出的信号时单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率从输出V02取出的信号时广谐搞频信号,可以进行
2012-01-06 16:04:12
求教,一个稳压电源输出的5V电压,经过2KR的限流电阻后连接MMSZ5227的稳压管之后接地,此时稳压管两侧电压不应该是3.6V左右么?但是实际测的电压为2.48V。请教到底那里出错了,原理图见附件。
2015-11-04 16:08:55
为限流电阻。 这 个电路是怎样进行稳压的呢? 若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc 升高。由于稳压管DW与负载Rfz并联,Usc 只要有根少一点增长
2012-01-06 15:27:23
的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
2021-05-24 06:44:38
。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不能工作,MOS管将断开。保护后级电路。里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V
2016-09-06 11:46:38
稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
稳压管降压电路三极管的作用是什么?
2020-03-03 16:25:38
编辑-ZASEMI三端稳压管L7805CV是一款正电压稳压管,输出电压4.75-5.25V,静态电流4.2-8mA。L7805CV输出电流可达1.5A,无需外接补偿元件,内含限流保护电路,防止负载
2021-09-29 16:17:58
分为以下三大类:①稳压管稳压电路。②线性(模拟)稳压电路。③开关型稳压电路3、最简单的稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源
2018-07-28 17:16:58
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
绕组上端为14V,到稳压管12V,如果不考虑整流二极管的压降电阻上的压降为2V,可以计算得到限流电阻上的功耗为,22/10*0.5=0.2W,也比较大。请注意上面的分析只是一个简单的理论初步分析,还有
2019-07-17 07:00:00
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs类型2:特征:使用并联
2018-10-05 22:39:25
效果也会极差。限流电阻的阻值越大,电路稳压性能越好,但输入与输出压差也会过大,耗电也就越多。4、要注意输入与输出的压差。正常使用时,稳压二极管稳压电路的输出电压等于稳压管反向击穿后两端的稳压值,若输入到
2018-10-23 17:33:46
于稳压电源与限幅电路之中。三端稳压管分类三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。三端稳压管作用三端稳压块的作用是将电...
2021-11-12 08:25:59
7800系列各管脚之间电阻值,测量结果如下表所示。 三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
2022-04-12 10:11:35
稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明 3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-12 09:08:48
三端稳压管三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。电子产品一般三端稳压集成电路有一个正电压输出78xx系列79x系列
2021-11-15 06:25:53
接220V50HZ交流电,电容阻抗降压后整流桥整流然后用电容滤波,不用稳压管,如何稳压?请大神帮忙
2017-10-21 23:38:35
毛病,但实际上很危险。创客学院带你一起来初步分析一下 PCB电路原理大概估算稳压管的功率消耗如果在正常情况下,比如Vcc绕组的上端为正下端为负的时候,上端对地电位为14V,经过限流电阻和Vcc
2021-11-15 07:12:08
印象中稳压二极管和TVS管使用的原理是,一个很大的电流变化区间里,电压变化不大来制作的,因此一般的稳压管串联一个电阻,从稳压管的两端引出输出电压,也就是Ui(输入电压)=UR(电阻两端电压)+UZD
2023-10-18 06:29:46
烧毁。看上去没啥毛病,但实际上很危险。 我们一起来初步分析一下 大概估算稳压管的功率消耗 如果在正常情况下,比如Vcc绕组的上端为正下端为负的时候,上端对地电位为14V,经过限流电阻和Vcc
2023-03-16 14:57:12
稳压管12V,如果不考虑整流二极管的压降电阻上的压降为2V,可以计算得到限流电阻上的功耗为,22/10 * 0.5=0.2W,也比较大。请注意上面的分析只是一个简单的理论初步分析,还有一些实际情况没考虑
2018-09-12 09:05:19
的变化。 电位器RP和电阻R6对输出电压取样,送到晶体管vT4比较放大部分与稳压管VD7的基准电压进行比较。电路中稳压管VD5和电阻R1、R2、R3组成偏置电路,使通过晶体管VT1的集电极电流Ic变化
2021-05-12 07:58:51
可调稳压管的ADJ脚具体功能是什么,起什么作用?小弟不甚感激。
2013-08-13 14:27:33
有大佬能帮我分析一下图中两个稳压管的作用吗
2018-08-04 16:59:28
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)证考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)3、【判断题】()测量二极管时,将万用...
2021-09-02 06:48:05
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)在线考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】()...
2021-09-06 07:22:42
很高时,需使用具有温度补偿的稳压,如2DW7A、2DW7W、2DW7C 等。二、硅稳压管稳压电路由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个
2019-09-19 09:05:03
小的管子将会工作于击穿状态。为避免击穿,可并联电阻或稳压管予以保护。2、高精度恒流源下图(a)是一种精度较高的恒流电路,且可把单管的恒定电流IH扩大成IOH其中:IOH≈IC=(UZ-Ube)/RC(如
2018-01-12 09:38:23
2018-01-22 15:20:40
AC220V输入经过整流桥转为直流电,图中用的稳压管是3.6V稳压管,为什么量出来电压不是3.6V,正常用3.6V稳压管的话,经过MB10S输出3.6V的电压吧,还是说我理解错了,这个D2不要影响大吗
2022-12-18 17:01:55
本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整管的极限参数;3、学会应用三端稳压器;4、理解
2021-11-15 07:30:46
`刚开始学电路,不懂这张图上稳压管起什么作用,请教老师们给解答`
2019-04-17 06:18:38
由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-15 06:36:09
此电路为12V1.45A限流电源输入,上半部缓启动,下半部降压为5V。两条红线是短接线,红圈是发热的mos。验证电路故障时的工作情况,已确保芯片或者输入二级管损坏后,整个电路不会严重发热,是安全
2019-02-24 12:20:18
1. 稳压原理图4.2.1 所示是由硅稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管的稳压值等于输出
2021-11-12 08:30:47
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)作业模拟考试考前练习。1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()...
2021-09-02 08:39:17
稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向
2012-01-06 16:14:03
请教按键电路中的稳压管是什么作用?
2019-10-08 10:04:59
这个是别人的电路,用在u***供电的电路,那个Z1应该取什么型号?一般的齐纳稳压管如果不接限流电阻的话不是会烧坏吗? 这个是我自己用的电路,VH为170V,想用稳压管降到60~70V,功率不大,其实
2019-08-30 01:06:44
请问交流电图中有地连接在哪里?稳压管出来的是直流电吗?如图
2015-11-05 14:59:27
老师好,在这个电路中,稳压管的作用是什么?不理解。K继电器。谢谢
2019-04-14 16:37:12
这稳压管型号是什么
2016-02-19 15:55:00
工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。 (4)串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管的基极被稳压二极管D1钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下
2019-05-30 00:00:08
电压升高时,必然引起整流滤波电路输出电压Ui升高,而Ui 的升高又会引起输出电压UL (即UZ )的增大。由稳压管的稳压特性可知,UZ 的增大,势必引起IZ 的较大增大;于是限流电阻R上的电流I增大
2006-04-16 22:59:06
2862
硅稳压管稳压电路
2008-07-14 14:01:46
2021
稳压管式输出保护电路图
2009-05-08 13:42:34
1808
设有限流电路的稳压电源电路
2009-10-13 13:55:07
906
稳压管电路的精度分析
稳压管电路的精度一般需要我们来计算的,主要靠筛选来解决的。这里分析两个电路,第一是单纯的1.2V输出电路到MCU,一般
2009-11-21 15:07:12
2557 运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45
305 6 种最常用恒流源电路的分析与比较 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路: 类型 1: 特征:使用运放,高精度 输出电流
2017-12-07 16:51:26
98 本文主要介绍了限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算。限流电阻:串联于电路中,也起分压作用。电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不
2018-03-28 08:51:45
27668 一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。这个电路之所以可以使负载两端电压保持稳定,靠的就是稳压管的调整作用。
2019-10-27 04:46:00
20205
2019-10-27 09:53:09
35704
硅稳压管稳压电路如图1所示。当稳压管作业在反向击穿状况时,假定输入直流电压有不坚决或负载发作改动,将会使UO有改动的趋势,这时Iz会发作剧烈改动,经过限流电阻R两头电压的改动来抵偿输入电压或负载的改动,然后抵达了安稳UO的意图。
2020-09-23 09:53:09
10950
2020-09-26 12:00:43
2031
一、电路组成 由稳压二极管 Dz 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式: Ui=Ur+Uo Ir=Idz+IL 在稳压管稳压电路
2020-10-30 22:05:04
4425 由稳压二极管 Dz 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:
2020-11-27 11:46:56
75 限流电阻一般串联在电路中,用以限制所在支路电流过大以致烧坏串联的元器件,同时限流电阻也能起分压作用。 限流电阻原理 : 电阻RL是负载电阻,R为限流电阻,D为稳压管。 根据稳压电路
2021-08-11 15:22:32
11137 1. 稳压原理图4.2.1 所示是由硅稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管的稳压值等于输出
2021-11-07 14:36:04
12 一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-07 15:51:00
22 : 三端稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明 3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-07 16:50:59
18 一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路
2021-11-07 18:51:03
32 于稳压电源与限幅电路之中。三端稳压管分类三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。三端稳压管作用三端稳压块的作用是将电...
2021-11-07 19:06:03
20 由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-07 20:36:00
17 前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-09 14:06:00
17 由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+Uo、Ir=Idz+IL。
2022-02-10 10:29:21
11 由三极管构成的恒流源在很多电路中都会用到,当对恒流源的电流精度要求较高时,如果还希望采用普通三极管来实现恒流,在设计时就不得考虑温度会改变三极管参数,进而影响由其构成的恒流源的输出电流。这里分析一种由两个三极管构成的可以输出两种恒流电流的恒流源电路受温度影响的情况,电路原理如图1所示。
2023-02-22 15:52:37
1364
硅稳压二极管是一个具有PN结的硅二极管,简称稳压管。它与适当阻值的电阻配合使用,能起到稳定电压(使整流电路的输出电压能基本维持不变)的作用。
2023-08-22 15:08:38
1405
稳压管需要接到一个电路中才能进行稳定电压的工作,接法也都比较简单。一般情况下,稳压管的输入端连接到电源的P端,输出端连接到电路的正极,就可以实现电路的稳压功能。同时还需要注意的是在电路中需要增加滤波电容,阻断电源中的高频噪声,使电路输出更加稳定。
2023-08-26 09:41:12
4831 由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。
2024-03-01 12:36:09
248
正在加载...
