温度传感器返回误差问题 稳压管电路的精度计算
- 二极管(160830)
- 稳压管电路(9410)
- 温度传感器(154111)
传感器探索之温度传感器探头
的精度和稳定性。一般,温度传感器探头可分为以下三种主要类型: 一、刺入(浸入)式探头。这种探头主要用来测量液体和固体的温度,探头的前端设计成针状,以便刺入。在使用过程中,假如探头的温度比实际测量物体
2012-08-29 15:46:14
温度传感器IC如何解决温度感测难题
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
温度传感器的标定方法
温度传感器的标定和大多数其它传感器的标定一样,最普遍的方法就是将传感器放置在一个可精确测定的、已知温度的环境中一段时间,然后记录检查传感器的输出是否与已知的环境温度一致,并计算出传感器的误差。那么
2016-01-11 16:39:59
稳压二极管的特性/主要参数/限流电阻的计算/电路应用
。 限流电阻计算公式 注:稳压二极管可以串联使用(两个15V稳压管串联做30V稳压管使用)。 使用稳压管进行稳压,适用于后级负载功率较小且精度要求不高的场合。 4.稳压二极管电路应用 串联稳压电路,输入在25V上下波动,输出稳定在15V
2021-01-20 16:25:02
稳压管&二极管电磁铁续流电路中稳压管作用是什么?
在这个稳压管和二极管反向串联的电磁铁续流电路中,为什么需要多加一个稳压管D5?场效应管有截止时,电磁铁的电感会产生一个与线圈电流同方向的自感电动势,此电动势与电源电压叠加就可能使管子过压损坏,在线
2017-05-19 09:42:02
稳压管稳压值测量装置相关资料推荐
的电流超过最大稳定电流而烧毁、在半导体元器件手册中,稳压管的稳定电流是稳压管达到反向击穿时通过管子的电流。 现介绍一一种能够测量稳压管稳压值的电路,如下图所示。注意电源电压E须大于被测管的稳压值。调整电位器W,使毫安表中的读数为被测稳压管的稳定电流值(手册上给出),这时电压表的读数就是该稳压管的稳压值。
2021-05-19 06:11:05
稳压管稳压电路的原理及组成
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
稳压管稳压电路相关资料下载
一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-12 08:56:15
稳压管稳压电路相关资料下载
终于迎来了《模拟电子技术基础》这学期课程最后一章最后一个知识要点的学习啦!大家一起撸起袖子加油干!!稳压电路还是蛮重要的,因此,本文也会花大篇幅详细分析。我们开始吧!文章目录1.稳压管稳压电路1.1
2021-11-15 08:45:49
稳压管反向电流和阻容降压电路
大神们,有些基础概念不清楚,麻烦指导下,谢谢!1)稳压管的反向漏电流是相当于普通二极管的正向导通电流么?2)将VD3放在VD1的位置,去掉VD1这样设计电路可以么?
2016-11-25 14:32:02
稳压管和TVS管的工作原理
稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然
2018-03-06 10:23:50
稳压管和TVS管的应用
(TransientVoltageSuppressor)是一种在稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,瞬态抑制二极管的电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受
2018-12-07 16:40:50
稳压管太烫
,7812烫手。用交流调压器把输入电压从16v降到14v,现象不改善,在7812前面加一个24 ohm,2w的电阻后。稳压管不热了,此电阻烫的不敢碰。可也烧不坏,怎么能叫稳压管在不热的情况下工作?应该怎么调整?请大哥们指教啊。谢谢
2011-05-22 19:01:55
稳压管并联稳压电路/串联型稳压电路/集成稳压电路解析
中,整流滤波电路内阻是造成输出直流电不稳定的主要原因,为了使输出直流电压稳定就必须采用适当的稳压电路。 1,稳压管并联稳压电路 上图为用一个稳压管和负载并联的电路,也是最简单的稳压电路。这个
2021-01-11 15:47:26
稳压管应用于串联稳压电路
稳压管也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向
2012-01-06 17:10:47
稳压管构成的桥式稳压电路原理介绍
负载接在桥对角线上,在稳压范围中点满足条件,电路的输出电阻约为。为降低R3上压降,输出电压同稳压管的工作电压相等。图(b)电路特别适合稳压低电压。输出电压约等于两个稳压管工作电压之差,即输出电阻为。图
2012-01-06 15:50:44
稳压管构成的高频信号发生电路原理分析
容器C3的旋钮作出频率刻度,调节电位器RP使输出高频信号最强。电路中采用的稳压管无特别的要求,知识电源电压硬币稳压值搞一些,以保证稳压管总做与特性曲线的拐点上。
2012-01-06 16:04:12
稳压管电压丢失问题
求教,一个稳压电源输出的5V电压,经过2KR的限流电阻后连接MMSZ5227的稳压管之后接地,此时稳压管两侧电压不应该是3.6V左右么?但是实际测的电压为2.48V。请教到底那里出错了,原理图见附件。
2015-11-04 16:08:55
稳压管的原理特性及应用介绍
这种性能例如2CW19型稳压管的稳定电压Uw= 12伏,温度系数为0.095%℃ ,说明温度每升高1℃,其稳定电压升高11.4毫伏。为提高电路的稳定性能,往往采用适当的温度补偿措施。在稳定性能要求很高
2012-01-06 15:27:23
稳压管的后级保护,过压保护。
能工作,MOS管将断开。保护后级电路。 里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V,目前可以精度可以做到2%以内,SOD-323封装,国内技术以夹焊(又有叫倒装的)工艺较为先进。可靠性较高。在此电路
2016-09-06 11:37:47
稳压管的应用资料分享
的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
2021-05-24 06:44:38
稳压管的过压保护电路
,目前可以精度可以做到2%以内,SOD-323封装,国内技术以夹焊(又有叫倒装的)工艺较为先进。可靠性较高。在此电路中,由于下面的三极管基极有0.7V压降,5.1V的稳压管可以到5.8V以上的输入时才能
2016-09-06 11:46:38
稳压管的选型和在电路中的应用
稳压管在电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。
举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
NTC温度传感器
,这样电路设计时,易于宏观上把握传感器输出情况,桥路设计温度补偿,690-710mv之间考虑,调试中稍加调整即可。而不象普通热敏电阻型号不同,其阻值同,针对不同型号,需进行不同设计计算。线性温度传感器
2011-04-26 10:56:53
SMSC高精度低成本温度传感器
键盘控制器系统通讯。它适用于移动和台式计算机,符合业界性能标准,外部温度精度达±1℃,环境温度精度为±3℃。该系列有EMC1201环境温度传感器、EMC1202双温度传感器、EMC1203三温度传感器
2018-10-25 11:40:08
SMSC高精度低成本的温度传感器
2018-11-19 15:16:59
saber三角波发生电路一增大稳压管的稳压值就没有三角波了
saber三角波发生电路,我一增大稳压管的稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
三端稳压管原理及其作用介绍
于稳压电源与限幅电路之中。三端稳压管分类三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。三端稳压管作用三端稳压块的作用是将电...
2021-11-12 08:25:59
三端稳压管的工作原理
稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明 3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-12 09:08:48
三端稳压管的相关资料分享
三端稳压管三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。电子产品一般三端稳压集成电路有一个正电压输出78xx系列79x系列
2021-11-15 06:25:53
为什么不能在Vcc上直接并联稳压管?
最近看到一些电源工程师,可能是入门不久,都在电路图中的Vcc接芯片的地方加入了一个12V左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁。看上去没啥
2021-11-15 07:12:08
关于TVS管和稳压管的使用疑问点
(稳压管间电压),当Ui增大时,ZD流经电流变大,使得UR两端分压变大,从而使得UZD的两端达到了稳压作用。
但是实际上看很多电路中,TVS管和稳压管并联在输入电压的两端,我的理解是:Ui(输入电压
2023-10-18 06:29:46
利用STM32F1的内部温度传感器来读取温度值
在内部和ADCx_IN16输入通道相连接,激活温度传感器后,读取通道16的值就是温度传感器返回来的电压值,再根据公式则可计算出温度值。测得的温度值与实际会有一点误差,因为芯片会发热,一般会比实际温度稍高
2021-08-12 06:48:52
千万别在Vcc上直接并联稳压管!
和稳压管消耗的功率还是比较大,然后芯片的电流主要用来做mos管的驱动消耗是比较小的,所以大部分功耗在稳压管上。我们再来看一下限流电阻上的功耗,假设占空比为0.5,很好计算,变压器Vcc绕组上端为14V,到
2018-09-12 09:05:19
各种温度传感器分类及其原理
电阻造成的误差。适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。 2、LM135/235/335温度传感器 LM135/235/335系列是美国国家半导体公司(NS)生产的一种高精度易校正的集成温度传感器
2018-11-15 16:56:42
图中这个稳压管怎么稳不住压
电路图如上图。上电以后,C81两端为-12.09V,没问题。本来设计电路的初衷是要让稳压管两端是-10V左右。可是实测稳压管两端是-1.7V左右。R58两端是10.4V左右。请问高手,这个电路有错吗?问题出在哪?谢谢!
2019-03-25 07:55:01
在硅稳压管稳压电路中稳压管与负载的关系
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)证考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)3、【判断题】()测量二极管时,将万用...
2021-09-02 06:48:05
在硅稳压管稳压电路中稳压管必须与负载串联吗
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)在线考试考前练习。1、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】()...
2021-09-06 07:22:42
基于MEMS姿态传感器的温度补偿方法
导读:基于MEMS姿态传感器主要用于载体姿态的调整和倾角的检测,但是由于工作环境温度的改变,就会导致测量精度的变化,在一些高精度检测的要求下,则失去其检测的效果,所以必须采取相应措施来消除或者减少随
2018-11-06 15:51:47
基于XTR105的气温传感器
气温、湿度、气压、风速风向、雨量等传感器的精度与可靠性指标是极为重要的。随着新器件、新技术的出现,各种气象传感器也在被不断地改进与完善。气温传感器也由早期的模拟电路式发展到现在的集成电路式传感器
2018-10-30 16:04:14
基于姿态传感器温度补偿方法的研究
摘要:针对电子产品可能会出现随着环境温度的变化而产生测量误差的现象,在此选用姿态传感器在检测过程中出现这种误差的情况,提出了一种在软件方面利用最小二乘法进行温度补偿的方法。该方法计算简单,补偿
2018-11-06 15:28:58
如何去使用温度湿度传感器
芯科科技(Silicon labs)的Gecko系列芯片内部ADC集成有内部参考电压和温度传感器,温度精度很低,误差超过±3摄氏度,优点就是在精度要求不高的Z-Wave/Zigbee系统中提供了一个
2021-07-26 06:27:43
如何挑选温度传感器
-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。 简而言之,热电偶是最简单和最通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量
2014-05-22 16:53:33
如何挑选正确的温度传感器
也是最慢和最贵的温度传感器。因此RTD最适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。[/url] 3.1 测量技巧 ·使用5mA电流源会因自热造成2.5℃的温度测量误差。因此把自热误差减到
2011-07-14 08:54:33
如何挑选正确的温度传感器?
技巧 ·使用5mA电流源会因自热造成2.5℃的温度测量误差。因此把自热误差减到最小是极为重要的。 ·4线测量更为精确,但需要两倍的引线和两倍的开关。 4 温度IC 温度集成电路(IC)是一种数字温度传感器
2018-11-13 10:42:32
影响孔板流量传感器测量精度的因素
,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确度。 二、仪表性能的影响 孔板流量传感器本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板
2012-04-10 14:35:19
拉绳位移传感器的精度误差该怎么办?
`当拉绳位移传感器的精度受到外部干扰或者机械公差影响时就会造成误差的增加,然而这些误差会影响拉线绳位移传感器的整体精度,如何解决这些误差?面对误差增加该怎么办?下面济南精量电子科技有限公司为大家分析
2019-12-27 15:55:14
掌握稳压管稳压电路的工作原理
本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整管的极限参数;3、学会应用三端稳压器;4、理解
2021-11-15 07:30:46
求推荐低温飘稳压管
反激式开关电源出来的+15V,但是这个Z21稳压管受温度影响太大,导致后面15V抬高,各位有没有用过低温飘的稳压管,推荐一下谢谢!现在用的是强茂的PAN JITBZX84B16。温度系数大概9mv/℃。
2021-11-15 14:51:53
热电阻型温度传感器的原理、材料及误差
热电阻型温度传感器是利用金属电阻随温度变化而设计的,用热电阻来制作温度传感器主要是因为较高的稳定性和精度,常用的热电阻有铂电阻和铜热电阻。大多数金属的电阻与温度的关系式为: Rt=R0[1+
2011-07-07 00:20:31
由硅稳压管组成的简单稳压电路分享
由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-15 06:36:09
硅稳压管稳压电路
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)作业模拟考试考前练习。1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】在硅稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()...
2021-09-02 08:39:17
简单了解稳压管的伏安特性
。通常工作电流越大,动态电阻越小,稳压性能越好。 下图示出了稳压管工作时的动态等效电路,图中二极管为理想二极管。 (4)电压温度系数 它是用来说明稳定电压值受温度变化影响的系数。不同型号的稳压管
2012-01-06 16:14:03
请推荐精度0.05度的温度传感器
项目针对人体的体温测量,需要在35~39度的范围内达到0.05的精度,在25~35度和39~45度的测量范围内能达到0.1度的精度。想问下有没有价格合理的温度传感器芯片可以满足上述要求?如果不使用温度传感器芯片的话,用热敏电阻或其他方案应该如何实现呢?有什么好的元器件推荐呢?不胜感谢!
2014-07-18 22:48:15
采用TruTherm技术的温度传感器
测量内置热感二极管的芯片的内部温度。目前国半正推出一系列采用TruTherm技术的全新温度传感器。LM95231是此系列传感器芯片的首款产品。 LM95231是一款高精度双通道远程二极管温度传感器
2018-11-19 16:46:34
稳压管电路的精度分析
稳压管电路的精度分析
稳压管电路的精度一般需要我们来计算的,主要靠筛选来解决的。这里分析两个电路,第一是单纯的1.2V输出电路到MCU,一般
2009-11-21 15:07:12
2557
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
稳压管稳压电路原理说明
一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。这个电路之所以可以使负载两端电压保持稳定,靠的就是稳压管的调整作用。
2019-10-27 04:46:00
20205
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/0E/o4YBAF2ytaOAdS21AABpgCuFA_w121.jpg)
简单的稳压管稳压电路原理
2019-10-27 09:53:09
35704
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/2A/o4YBAF2098mAGbcLAABfxsSOvyQ015.jpg)
稳压管稳压电路
2021-11-07 18:51:03
32
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
温度传感器怎么测量好坏 温度传感器和温度变送器的区别
一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:52
1701
稳压管的关键参数
统中,稳压管的稳定性、可靠性和工作效率等关键参数都非常重要,下面就详细阐述一下这些关键参数。 一、稳压精度 稳压管的稳压精度指的是稳定输出电压与稳压管的标称输出电压之间的误差。该精度常用百分比来表示,并以0.5%
2023-08-27 15:22:11
2912
