220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点?220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数是什么?
2021-08-31 07:23:21
为了维护电网,提高电能消耗的安全性,需要高压输变电设备进行交流电压测试。然而,变频串联谐振试验装置是一种实现高压大容量的测量装置。可对电力电缆、母线、开关、GIS、变压器等进行工频耐压试验,由电抗器
2019-02-12 10:12:06
两种耐压试验的缺点。另外变频谐振耐压试验还有以下优点:]2.1装置体积较小,频率调节简单,所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源
2018-09-07 10:19:02
不同的,在分析中能够确定哪家更好的。湖北四方国瑞电力控股有限公司位于湖北省武汉市东湖开发区光谷大道303光谷芯中心。是专业从事开发,研制,生产和销售变频串联谐振试验装置,断路器测试仪,直流电阻测试仪,开关
2018-05-14 12:30:23
了串联谐振耐压试验装置的重量和体积.串联谐振电源不仅省去了大功率调压器和常用大功率试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1/Q,大大降低了系统的重量和体积,一般为t的1/10-1/30。他是普通
2019-08-21 13:50:17
电压的频率定义为45Hz~65Hz,但在很多测试案例中,串联谐振耐压试验装置要求发电机50Hz±2Hz的交流试验,发电机定子绕组的电容相对较大。目前中国大多数测试单元都使用谐振变压器进行测试,但谐振
2018-12-12 11:02:49
频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。 变频串联谐振试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。适用于60KV、220KV
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置现状分析:
2018-10-10 09:22:44
串联谐振耐压试验装置的参数简析串联谐振试验方案如何指定,我们先来看看串联谐振的一些基本参数和需求串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类
2018-10-23 10:04:59
串联谐振装置对比试验变压器的优点1、 所需电源容量大大减小。YD2000系列串联谐振试验装置是利用谐振电抗器和被试品电容产生谐振,从而得到所需高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有
2018-11-15 10:52:41
L:电抗器Cx:试品电容C1,C2:分压电容电抗器通常由几节组成,通过电抗器的各种组合方式可以进行不同电压等级的交流耐压试验。调感式串联谐振耐压试验装置的主要特点:(a)可调电抗器的耐受电压水平较高
2018-09-14 10:09:16
在工作中,电力工作者经常需要对高压电力电缆的进线进行测试,找出电缆的谐振点,从而需要使用串联谐振试验装置,实现仪表应有的效果。本文简要介绍了测量串联谐振试验装置谐振点的几个主要原因。(1)设备连接
2019-09-09 10:06:02
串联谐振试验装置使用中的注意事项(1)串联谐振试验装置电力专业高压试验必不可少的装置,应交给专业人员进行使用。(2)操作人员不得少于两人。在使用过程中,应严格遵守高压试验装置的安全运行规则。(3
2019-01-09 11:28:17
标准之《电力设备预防性试验规程》内容中推荐使用频率20~300Hz的谐振耐压试验。 3 谐振试验装置使用中的注意事项 (1)谐振电源产品大多都是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读
2020-09-05 00:11:36
华天电力专业生产串联谐振,接下来为大家分享串联谐振试验装置接线的注意事项:1、关于中国变频串联谐振试验检测装置中的变频控制电源:变频电源的输入部分也是整套设备的输入,可以选择两相220V或三相
2020-11-13 14:02:38
串联谐振试验装置的基本原理串联谐振试验装置通常包括调频电源、谐振电抗器、励磁变压器以及分压器等,其中串联谐振回路由电容和谐振电抗器共同构成,电容分压器与被试品并联以测得其谐振电压值的大小,同时为
2020-09-28 11:24:46
串联谐振试验装置的注意事项1、串联谐振试验装置的电源产品多为高压试验设备。高压试验专业人员必须使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训。2、有不少于2名营办商。使用时,应严格遵守本单位高压试验的安全
2019-01-14 10:28:22
)和电源的容量可达数千台。测试设备非常繁琐,在现场大容量试验中很难有输入电源。根据谐振理论制造的串联谐振耐压试验设备,由于其所需容量仅为测试容量的1/q倍(在完全谐振的情况下,测试设备的容量仅为电路
2019-02-27 10:17:56
。为了及时地发现运行中设备的隐患,有效地预防事故或设备损坏等情况的发生,对于电缆、高压开关、变压器等大电容的电力设备,使用变频串联谐振耐压试验装置重要性有哪些?本文为你解答。只有串联谐振耐压试验装置能满足
2021-01-19 14:04:49
串联谐振耐压试验装置简介1.该串联谐振耐电压试验装置的重量和体积很大程度减小。在串联谐振电源中,不仅省去了大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需试验容量的1≤Q,大大减轻了系统
2019-03-18 16:12:35
串联谐振试验装置在对110kv电力变压器的故障检测中,经常会遇到很多棘手的问题,让工作者束手无策,下面为大家带来一些常见的案例,主要有以下检测项目。 变比试验 串联谐振试验装置在变比试验中,如果双
2020-09-10 23:06:14
串联谐振耐压试验装置的原理根据串联谐振原理和励磁变压器输出特性激励串联谐振回路。通过调整变频器控制器的输出频率,使电路中的电感L和采样C产生共振。谐振电压是加在样品上的电压。串联谐振装置的试验对象
2019-04-01 14:31:37
串联谐振耐压试验装置有关问题的探讨一、HTXZ串联谐振变频电源的主要原理是什么?开关SPWM调制逆变器。二、HTXZ串联谐振变频电源的功率容量是多大?10 kv 10 km电缆标准8kW,可根据
2019-03-13 14:11:13
电缆的交流耐压试验,变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流。电缆交流耐压试验装置主要由变频电源(主机)、励磁变压器、谐振电抗器、电容分压器组成。被
2020-10-23 23:15:49
工频耐压时,庞大笨重的交流耐压试验设备的运输、布置和大容量试验电源都会给现场造成层层困难。为解决此类问题,可采用变频串联谐振装置进行主变交流耐压试验,以克服上述矛盾。近年来,泰州供电公司高试班在改造
2018-08-28 09:37:29
试验。变频串联谐振耐压装置广泛用于变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备。变频串联谐振耐压装置主要功能和特点1.装置可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然
2021-09-03 07:40:48
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
变频串联谐振耐压试验装置产品特点变频串联谐振耐压试验装置由变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。测试对象和电抗器的电容形成串联谐振连接模式;分压器与测试对象并联,用于测量被测物体上的谐振
2018-10-26 10:53:57
的工作功率,这是系统的样本容量的共振倍数的一部分;因此,测试电源的容量逐渐减小,重量大大减小。变频串联谐振耐压试验装置系统根据调节方式分为调感式和调频式两种。变频串联谐振耐压测试装置属于谐振电流滤波电路
2018-10-22 11:18:26
变频串联谐振耐压试验装置(串联谐振)广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在
2021-06-30 07:58:51
。TPXZF变频串联谐振耐压测试装置广泛应用于电力、铁路、钢、石化、矿用、军用、电力传输与变换设备制造业、高校等行业用于大容量、高压电容测试产品用于交流耐压试验。包括6个、 10、 35、 110
2018-11-02 10:28:44
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
变频串联谐振耐压装置的工作原理及不同测试项目的测试原理和注意事项:串联谐振电路等效电路如下:U:励磁变压器励磁绕组的输出电压串联和并联。变频电源控制可以从0连续变化到Umax(Umax是励磁变压器
2018-10-12 10:00:09
电流测量代替交流耐压试验。2、变频串联谐振装置组成原理2.1串联谐振原理所谓串联谐振,是指在由电源、电感和电容组成的串联电路内,当感抗值与容抗值相等时,电路呈纯阻性状态,电路中电压与电流同相位的现象
2018-07-31 09:44:48
任意组合,具有灵活性差。较好的方法是采用变频谐振法进行耐压试验。变频串联谐振装置操作时七点注意事项:1、在测试时,不得突然切断系统的电源。只有当电源在每次测试中脱离当前测试状态时,才能切断电源;2、主机
2018-12-26 10:37:38
压低、重量轻,非常方便于在施工现场使用。现就变频串联谐振试验装置的特点、原理和在实际应用中的几点体会进行阐述。一、变频串联谐振耐压试验装置的特点 利用串联谐振原理在回路中产生高电压,一般频率为30~300Hz
2018-07-30 17:47:58
`串联谐振试验装置:串联谐振适用于10kV,35kV,110kV,220kV和500kV多端电力电缆的交流耐压试验。串联谐振适用于66kV,110kV,220kV和500kV的GIS交流耐压试验
2018-10-09 10:12:29
,即UN>UC。其次,检查试验变压器所需的低压侧电压,是否与现场电源电压、电压调节器相匹配。变频串联谐振试验成套装置的电压值不仅要满足发现被试品绝缘缺陷、检查绝缘电气强度的要求,还要尽量避免在试验过程中
2020-01-08 15:39:32
串联谐振,接下来为大家分享变频串联谐振试验装置有什么优点。操作简单,体积小,重量轻,便于现场使用和操作(传统测试变压器体积和重量约为1/10/1/30左右;对现场电源要求低;试验等效性好;独特的低
2019-01-10 10:36:23
`变频串联谐振试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成,是电力系统中用于各类耐压试验的最佳设备。我们在使用该设备过程中,因为一些操作上的不当,会造成一些常见故障
2018-08-09 15:55:21
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
越来越小,其功能也越来越强大,无污染。变频串联谐振试验装置与试验变压器各有各的有优势,我们进行耐压试验时,根据现场实际情况,做出合理的选择。华天电力专业生产串联谐振,产品选型丰富,专业电测15年,找串联谐振,就选华天电力。
2018-08-07 10:35:57
工频条件下,由于电容大或试验电压要求高,也要求试验装置的供电容量。 传统的工频耐压装置通常体积大,体积大。 不方便现场搬运或任意组合,灵活性差。 最合适的方法是采用串联谐振试验装置进行耐压试验
2020-11-16 17:17:07
的试验变压器。变频串联谐振试验装置在电力系统应用中的优点1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此
2020-09-05 00:12:40
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压实验办法是通过改变实验回路中的电感、频率、使回路处于谐振状况,选用这种办法能满意高压、大电流的实验要求。用变频串联谐振装置做交流耐压实验时应留意以下几点:
2018-12-03 11:42:10
。对于这些设备的交流耐压试验,如果采用传统的试验设备,即试验变压器,试验所需容量大,试验变压器和调压器体积大,现场试验十分不方便。采用变频串联谐振测试装置,在输入电源容量、设备重量、测试电压波形等方面
2019-03-27 14:00:46
变频串联谐振试验装置主要由:变频串联谐振交流耐压试验装置、变频串联谐振、变频串联谐振、串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、高压交联电缆
2018-11-19 10:53:52
高压耐压试验装置中,变频串联谐振试验装置是非常理想的选择,。由于变频串联谐振相比传统的耐压试验装置有非常多的优势,因此串联谐振耐压试验装置也深受广大电力工作者的欢迎。变频串联谐振耐压试验装置功能强大
2019-11-26 15:19:49
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置各项性能的稳定,变频串联谐振是运用变频串联谐振原理,利用励磁变压器激起变频串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C变频串联谐振,谐振电压即为
2018-12-05 10:10:59
变频串联谐振试验装置能应用于GIS系统中的交流耐压试验。串联谐振工作在谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除
2018-08-14 14:26:04
谐振试验,安全试验及注意事项。在进行电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置如何接线问题。为避免广大用户在以后的使用中出现诸如此类的问题;下面我仅以ZSBP...
2021-09-06 09:08:15
变频串联谐振试验装置是进行耐压试验的专用仪器。它是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品
2018-08-13 11:31:13
1、变频串联谐振交流耐压试验在实际工作中的应用变频串联谐振交流耐压试验是利用电抗器的电感与被试品的电容形成谐振,在被试品上获得高电压大电流。变频串联谐振采用谐振式电流滤波电路,能改善电源波形畸变
2018-07-24 11:08:25
变频串联谐振成套装置运用原理利用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使电抗器的电感L和电路中样品的电容C串联谐振。变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节
2018-12-28 10:32:01
分压器作测量及反馈之用,这样就可构成该套装置。功能特点:变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,不仅可对各种规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压试验,通过
2020-09-26 21:48:58
变频串联谐振耐压试验装置也称调频串并联谐振电缆耐压试验装置。广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发机电、变压器、GIS、高压交联电缆、电容器、套管等的交接
2020-05-27 16:44:22
电网改造过程中,高压电气设备广泛使用,交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,也是判断电气设备能否投运以避免发生绝缘事故最有效最主要的手段。 一、变频串联谐振 1.1 工作原理 变频串联谐振
2018-09-05 13:54:36
什么是串联谐振试验装置?
2021-10-25 08:20:07
有这个概念。变频串联谐振闪络保护。变频串联谐振耐压试验装置是用于测量高压电气设备的绝缘性能,采用的是工频高压输出,电压6~1000kv,可用于电力电缆,GIS,电力变压器和母线的预防性试验,变频串联谐振闪络
2020-12-10 10:36:04
两种耐压试验的缺点。另外变频谐振耐压试验还有以下优点: 2.1装置体积较小,频率调节简单,所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源
2018-09-06 10:19:42
几点注意事项。 135kVA/108kV的满载接线;可以知道变频串联谐振试验检测装置的各个方面部件是如何进行连接的。 如何连接谐振试验装置,注意以下几点: 1、串联谐振试验装置中的变频电源: 变频电源的输入一个部分也是企业整套系统设备进行输入,此处电源可选择两相220V或三相380V;区别管
2021-09-03 06:34:44
,严重的损坏被试验设备。 3励磁变压器的主要特点就是电压和容量小,仅仅是被试验设备的 1/Q,体积小、重量轻、安全可靠的设备非常适用于现场试验,因此,串联谐振装置是高压、耐压试验设备的主要选择。由于谐振
2018-08-29 09:58:34
改变电感从而达到工频谐振的目的。3.结论因串联谐振试验装置的体积、重量和所需要的电源容量远低于采用传统的试验变压器,大大减轻了现场试验的工作量;同时谐振装置具有组合方式灵活,对试品的破坏小等优点。因此,串联谐振试验装置将在电力设备交流耐压试验工作中获得越来越广泛的应用。详情请咨询华天电力
2018-06-04 16:41:30
一、前言: 发电厂和变电站以及风电建设工程中,由于现场需要,有些高压电缆较长(接近5km),容量也大,因此一般的仪器设备就没有能力做到。运用新的理念和新技术设计的调频串联谐振试验装置(20
2018-09-07 10:21:08
是不同的。所以,请务必准确选型,您可拨打热线电话,或直接点击右测“在线交流”,联系我司技术部为您量身制定选型方案 变电站变频串联谐振试验装置,该系列耐压
2021-07-20 17:24:51
产品概述GDTF系列 电缆变频串联谐振试验装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛
2021-07-20 17:30:55
、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、串联谐振高压耐压装置,变频串联谐振装置,调谐耐压试验装置,调谐高压发生器。耐压装置、工频耐压试验、工频
2021-07-20 17:34:25
一.产品概述 HDTF变频串联谐振耐压试验成套装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验
2021-09-24 14:39:48
一、产品简介 HDTP-50HZ工频调感串联谐振耐压试验装置用于500kV及以下的电容式电压互感器现场校验的可调式谐振装置和针对 单机容量
2021-09-24 14:43:54
DSXZ发电机串联谐振耐压试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 13:52:04
DSXZ电缆耐压变频串联谐振试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 14:07:20
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
串联谐振试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;
2017-07-31 16:16:48
30926 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQGuAaDNMAAAL7yNN2mQ709.jpg)
也可10kv、35kv、110kv和220kv不同规格型号的电缆工频耐压试验。电缆串联谐振试验装置的优点和特点变频串联谐振试验装置采用RLC串联谐振电路,根据不同对象的使用需求,针对性的生产,通过整定电子电路
2019-09-02 12:41:22
4415 变频串联谐振装置介绍 变频串并联谐振耐压试验装置(Series-parallel resonant frequency voltage test equipment)又称变频串联谐振装置、串联谐振
2020-02-17 13:56:57
2308 ,灵活性较差。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/3~1/4)由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。特点:体积小,重量轻,结构复杂,成本高,接线繁多等。便携式交流
2020-03-19 11:47:20
1242 在工频条件下,由于被试品电容量较大或试验电压要求较高,对试验装置的电源容量也有相应较高的要求,传统的工频耐压装置通常单件体积大且笨重,不便于现场搬运或任意组合,灵活性较差。最合适的方法当属采用串联谐振试验装置进行耐压试验。
2020-10-15 11:03:47
2650 的应用.TKBPXZ系列变频谐振升压装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。产品别称:变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压串联谐振装置。 产品特性 1、稳定性、可靠性高。系统
2021-03-04 15:15:52
3432 串联谐振应用在电力系统中是比较实用的耐压试验装置,为什么这么多人选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?
2021-06-13 15:25:50
3488 为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。
2021-06-21 09:16:21
9 试验装置接线图 1、变频串联谐振耐压装置接线 2、交联乙烯电缆的交流耐压接线 ①变频电源 ②激励变压器 ③电抗器 ④电抗器 ⑤分压器 ⑥试品电缆 3、变压器等的交流耐压试验接线 ①变频电源 ②激励变压器
2021-11-19 17:36:19
4277 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1E/9B/poYBAGGXbWiAdNKOAAIDo-zAysI026.png)
试验装置操作方法 1、按照变频串联谐振试验装置接线图接线。 2、将励磁变压器高压并联或串联接线,励磁变压器到电抗器连线需用高压线连接。 3、开启电源,按要求设定试验电压、时间,开始将功率设置为5%~10%,频率设置为30Hz,保护电流
2021-11-19 17:29:53
3254 变频串联谐振试验装置原理 变频串联谐振试验装置原理,变频串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节
2021-11-22 09:49:00
1611 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/CB/pYYBAGGaTX6Ac_b0AACZp-GSRMc210.png)
。 无局放串联谐振试验装置接线图 1、无局放串联谐振试验装置接线 2、交联乙烯电缆的交流耐压接线 ①变频电源 ②激励变压器 ③电抗器 ④电抗器 ⑤分压器 ⑥试品电缆 3、变压器等的交流耐压试验接线 ①变频电源 ②激励变压器
2021-11-22 09:43:12
1034 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/CB/pYYBAGGaT4aAROJsAAIDo-zAysI097.png)
无局放串联谐振试验装置原理 无局放串联谐振试验装置信号源产生一个标准的可调节频率和电压幅度的正弦波信号,直接推动“前级功放”,有初步功率输出,此“前级功放”中分为两路,其中一路产生与试验频率相同
2021-11-22 09:39:40
621 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/C3/poYBAGGaUhqAVIiQAAAqLaMnThs952.png)
的组件是不同的。 2.变电站变频串联谐振试验装置,该系列耐压装置主要针对220kV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。变电站变频串联谐
2022-11-16 14:06:57
1973 变频串联谐振耐压试验装置分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。
2023-01-06 15:01:03
949 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/19/poYBAGO3xr-AcF1uAAFxlbzYNxI258.jpg)
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17
792 4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19
722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D6/poYBAGR3-EqADaKJAAP2b-smwtE866.png)
变频串联谐振试验装置应用(一)变频串联谐振交流耐压装置接线示意图变频串联谐振试验接线图(二)交联乙烯电缆的交流耐压电缆耐压试验接线图①变频电源②激励变压器③电抗器④电抗器⑤分压器⑥试品电缆
2022-05-17 09:48:51
427 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/05/poYBAGKC-LGARz5CAAB4YmetQz4556.png)
最近这些年来,使用变频串联谐振耐压试验装置进行交流耐压试验,已经是变电站高压设备绝缘检验常见的试验方法了,变频串联谐振耐压装置得到广泛的应用。串联谐振试验常见的问题有哪些呢?1、变频主机复位。原因
2022-09-01 16:05:56
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
/108kV变频串联谐振试验装置,108kVA/108kV串联谐振试验装置满足10kV电缆2km或35kV电缆0.8km的交流耐压试验,35kV/13500kVA主
2022-09-16 15:59:41
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/09/pYYBAGMQZTuAHX3CAADeBnFxSEA455.png)
第一章概述该装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励
2022-03-15 12:12:42
3 变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50
164 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgaomVn7lqAOtjMAAPiPmMkSdk918.png)
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45
106 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/31/wKgaomWp2muAB1w4AABuLQ2Cn98992.png)
