判断变压器接线组别及其差动保护接线简易方法
(一)变压器接线组别
变压器的极性标注采用减极性
2009-12-12 08:53:37
1586 变压器的主保护。大型变压器、重要变压器、或当变压器电流速断保护灵敏度不够时,宜装设纵联差动保护。 1、循环电流法接线 如上图所示,两侧的电流互感器TA1和TA2同极性连接,差动继电器KD并接在差动回路上。两侧电流互感器之
2023-10-11 10:11:29
2067 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/6A/wKgZomUmBEaAfQQ_AACuxaRo3Qc928.jpg)
,具体接线示意如图:变压器防雷保护接线图 阀型避雷器要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装在高压跌落保险器的内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地对变压器起到保护作用。 其
2008-10-07 08:21:42
请问有人知道这个变压器内部接线吗
2016-11-01 09:01:14
; ①连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。 ②零线沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠。 ③器身各附件间的连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。 ④引向变压器的母线及其支架
2019-03-23 14:16:26
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
基础施工同时进行。具体要求如下。 ①接地槽的深度应满足设计要求,一般为0.5〜0.8m,耕地应在耕作深度以下。接地槽的宽度一般为0.3〜0.4m,应清除槽中影响接地体与土壤接触的所有杂物。 ②钢管的规格
2021-09-03 14:27:36
点击上变压器接线图可以放大查看变压器控制原理接线图,查看DWG格式的文件需要专用软件,当用AUTOCAD打开图纸,弹出对话框提示找不到字体时,建议一般选择hztxt.shx代替。
2008-10-07 08:11:30
:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊
2022-01-12 08:35:25
≥100
,或者采取防污措施,安装套管防污帽。
(4)在接、拆配电变压器引出线时,要严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂,要合理选择二次侧导线的接线方式。
(5)推广使用 s11 系列新型防雷节能变压器
2023-07-31 14:58:31
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
配电变压器有哪些防雷保护措施?在配电变压器高压侧装设避雷器。根据SDJ7-79《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:配电变压器的高压侧一般应采用避雷器保护,避雷器的接地线和变压器低压侧的中性点
2011-12-14 16:20:33
配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因
2023-04-26 16:27:22
引起配电变压器套管发生闪络或爆炸。5、雷电过电压配电变压器按规定要求必须在高、低压侧安装合格的避雷器,以降低雷电过电压、铁磁谐振过电压对变压器高低压线圈或套管的危害。主要有以下原因造成配电变压器过电压而
2012-11-21 14:39:00
我国在城乡配电网建设与改造中,Yyn0接线组别的配电变压器(以下简称配变)使用量最大,Dyn11接线的配变应用较少
2014-10-23 07:45:47
时,低压系统的工作接地与变压器的保护接地可共用一套接地装置。而对于工作在有效接地系统中的a类电气装置,则要求配电变压器的工作接地应置于保护接地网以外的适当地方,即不得共用一套接地装置。
向b类电气装置
2023-04-26 16:20:05
电源变压器是电子产品常用的元件,因其简单、易制而被广泛应用,有升压变压器和降压变压器两类(不含阻抗变换器、线路匹配变压器器),因是将原来的交流电电压按比例升高或降低后输出给负载供电,所以又叫线性
2017-06-15 09:33:16
VHDL串口程序怎么写啊?具体要求就是这样~!http://zhidao.baidu.com/question/547288797?quesup2&oldq=1
2013-05-24 20:56:00
2013-05-24 21:16:33
请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
2024-03-08 07:46:47
中追求性能价格比最好。有时可能偏重价格和成本,有时可能偏重效率和性能。现在,轻、薄、短、小成为电子变压器的发展方向,是强调降低成本。从总的要求出发,可以对电子变压器得出四项具体要求:使用条件,完成
2018-05-18 22:17:32
节能配电变压器包括非晶合金铁芯变压器、调容变压器等。如非晶合金变压器,由于使用了一种新的软磁材料非晶合金,使得非晶合金变压器的性能超越了传统的硅钢变压器。经测算,非晶合金变压器比传统的硅钢片变压器
2014-10-21 10:06:17
混联电路是什么意思?过负荷保护主要用于多大的变压器?对于接线方式较为简单的小容量变电所其操作电源是什么?如何去表示变压器的过负载能力呢?
2021-09-15 07:14:20
(3)选择有载自动调容配电变压器。有载自动调容变压器是将变压器线圈采用串、并联接线,在变压器的低压线圈上接有有载调容开关,在变压器低压侧接有电流和自动控制器,通过提供变压器负荷状态,自动控制器可按
2023-04-26 16:47:59
;容量等级为:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等等。根据计算结果,可以通过查阅部颁标准来选择所需的试验变压器。如果您有特殊要求,一般可以订购特殊规格的试验变压器。比如配电变压器
2022-03-11 09:19:50
更加精准的电流、电压等参数,保证设备的可靠性和高效性。
三、定制变压器的流程和注意事项
1.需求交流:客户需提供详细的使用场景,包括使用环境、电路参数等信息,以确定变压器的具体要求,同时与变压器
2024-01-09 14:26:27
讲解:因为干式变压器型式有几种优点也非常的多,但是具体有哪些优点呢,下面上上电子网就以一款浇注式SCB10干式变压器来讲解一下。 一、浇注式干式变压器的特点 1、F级绝缘,带自动温控系统,采用强迫
2013-06-05 15:55:53
下面主要是讲解关于彩色摄像机成像的原理和具体要达到的要求:一是彩色摄像机图像清晰度:由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号,这一信号对应的视频图像带宽通常小于6M,因而电视机的清晰度通常
2008-08-20 09:59:33
的初级和次级线圈可以有各种星形和三角形连接的组合,例如初级和次级绕组分别有星-星、星-三角、三角-三角或三角-星形连接。 典型三相变压器的示意图(图片来源:Quora) 配电变压器 配电变压器
2023-03-29 15:57:54
变频器在搅拌机上的使用情况,简要描述搅拌机对变频驱动的具体要求及其他相关注意事项,关键词:迈凯诺变频器,搅拌机,KE300A,迈凯诺变频器维修引言搅拌机械在化工。VFD-V台达变频器故障维修提示:电工在...
2021-09-03 08:47:32
。让我们来看看。 隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。隔离变压器的主要用途有: 1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输; 2、阻抗变换
2016-10-20 14:14:37
求PCB板变压器接线方式?每个脚分别怎么接线?
2020-04-02 10:08:47
目标位置,项目/最终用户,变压器尺寸/容量要求,损耗和成本的要求。室内场所很可能使用干式变压器,即使它们通常较大(不太空间),因为符合消防安全规定的要求不那么严格。具有较高负载要求和室外配电的区域可以
2019-03-20 11:09:53
用ARM做个网络测试仪有偿,具体要求请联系QQ:810938738
2013-07-20 14:30:40
电机-变压器浸渍绝缘漆的目的电机-变压器对绝缘漆的要求绝缘漆分类
2021-02-24 07:07:12
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
变压器的零序保护的配置原则是什么?(1)中性点直接接地电网的变压器应装设零序(接地)保护作为变压器主保护的后备保护和相邻元件
2018-06-11 11:28:31
/4mil,我们输出的要求是DDR部分阻抗控制50+/- 10%,切换PCB厂家时经常会遇到厂家无法满足我们的阻抗控制要求,而需要反复确认,请帮忙明确下该芯片对DDR走线的阻抗控制的具体要求?以及影响?对应的影响又如何测试,详细的问题请见附件
2018-06-22 01:59:57
TMS320TCI6608ACYP对输入的时钟电平匹配和信号质量有什么具体要求?需要确认下输入是否满足要求。
2018-07-25 09:06:11
过电流保护在变压器中有何作用?导体的电阻与温度有何关系?
2021-09-27 09:09:04
通信电源设备的防雷技术要求和测试方法通信电源设备的防雷是个系统工程,必须从市电交流电力网超高压开始逐级采取措施.在对电力线入局前电力变压器的低压侧,电力网的配电系统,引入通信局(站)的电力电缆及其
2009-12-02 10:51:21
更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。
3、防雷保护安装
①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性
2023-04-27 17:49:45
需要制作一个单片机,要求可通过红外线遥控空调,有WiFi模块可连路由器,有以太网芯片,能处理来自远程的信号,这些只是一些比较概括的要求,具体要求可详谈。
2016-09-24 10:18:59
输配电变压器监控
2009-11-17 15:47:29
30 NSP784配电变压器保护测控装置技术
2009-11-25 14:11:25
15 ZHD-903微机配电变压器保护测控装置1、装置用途ZHD-903微机配电变压器保护测控装置是我公司为适应我国工业电气自动化发展的需要,积累多年电力自动化运行经验
2009-11-26 11:56:11
18 设计了一种以AVR单片机为控制器的配电变压器反时限过流保护系统,该系统能实时监测变压器负载大小,根据负载情况进行报警、切闸,能实现自动重合闸功能,能进行故障记录及查询。
2010-08-07 21:33:32
29 配电设备的防雷保护 在高压配电线路上,装有许多分散的配电设备,如配电变压器为防止雷击事故,均要装设必要的防雷保护装置。 配电变压
2008-10-07 08:21:55
1071 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBeAZEdaAAAmSni9OUw800.jpg)
什么是配电变压器 由于变压器在运行中线圈会发热,需要采取冷却措施。小容量变压器可采取干式变压器,自然风冷或强制风
2008-10-07 21:06:14
1686 单相配电变压器的应用
该文结合具体实际,给出单相配电变压器的一种典型配置,并对单相配电变压器的安装方
2009-04-30 09:05:02
509 配电变压器低压侧防雷电路图
2009-06-08 14:59:12
766 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FE/wKgZomUMNnqAImjDAABJ9ixIt5w447.jpg)
变压器差动保护电流互感器接线方式分析
差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正
2009-12-03 10:05:34
1504 三线圈变压器差动保护的正确接线方法 差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响。随着农业用电的
2009-12-03 10:08:41
4636 单相配电变压器的安装方式
摘 要:该文结合具体实际,给出单相配电变压器的一种典型配置,并对单相配电变压器的安装方式进
2009-12-03 10:10:52
1737 变压器差动保护电流互感器接线方式分析
2009-12-11 08:43:45
1224 三线圈变压器差动保护的正确接线方法
2009-12-11 09:33:50
1633 配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的
2009-12-12 09:03:41
602 电压敏电阻器对配电变压器底压侧防雷电路图
2010-04-02 17:38:26
1259 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOKAZE0qAACY-WDxfUo296.jpg)
配电变压器低压侧防雷电路图
2010-04-03 13:57:59
1219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8A/wKgZomUMOOaAcH2XAACVyTTTNP4614.jpg)
配电变压器,指用于配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器
2018-02-07 09:48:03
9731 配电变压器 ,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。有些地区将35千伏以下(大多数是10KV及以下)电压等级的电力变压器,称为“配电变压器”,简称
2018-02-07 10:09:17
20217 中国变压器产品按电压等级一般可分为特高压(750KV及以上)、超高压(500KV)变压器、220-110KV变压器、35KV及以下变压器。配电变压器通常是指运行在配电网中电压等级为10-35KV、容量为6300KVA及以下直接向终端用户供电的电力变压器。
2018-02-07 15:43:49
11041 变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
2018-02-24 14:55:38
25263 本文主要介绍了配电变压器的工作原理及作用_配电变压器的分类。配电电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组
2018-03-28 17:30:55
15447 本文首先介绍了配电变压器分类与结构,其次介绍了配电变压器的安装方式及安装技术要求,最后介绍了配电变压器供配方式及常见故障与处理方法。
2018-05-31 15:59:26
11652 本文首先介绍了变压器的保护方式,其次介绍了变压器的保护配置要求,最后介绍了变压器三个保护案例。
2018-06-01 15:57:18
7486 化工厂有各式各样的设备,因为各种设备数量较多、以及设备自身的特殊性,每种设备的布置都有具体的规定和要求,同时设备的管道布置设计也是极为重要的。今天,为大家详细解读各类化工设备布置的具体要求!
2019-07-27 07:32:00
3973 本文主要阐述了行灯变压器的概念及行灯变压器的接线方法。
2020-02-24 08:33:09
10656 对10kV配电变压器,容量在100kV•A 及以下的一般采用四框五柱式,容量为500~1600kV•A的采用两框三柱式。而10kV配电变压器的连接组别常用的有Dyn11和Yyn0接线方式两种接线形式,下面对Dyn11和Yyn0接线方式优缺点如下:
2020-08-20 10:35:07
23359 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/76/o4YBAF894IiAOs0nAAA-sg-petE285.jpg)
配电变压器 将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。 2、电力变压器 电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电
2021-08-12 17:13:19
8565 为您的工业应用选择合适的变压器确实可以改变您产品的效率并有助于延长其使用寿命。有时您的项目可能需要标准的低频/高频变压器,但根据您的具体要求,您的产品可能会受益于定制变压器,这些变压器是为满足特定目的而定制的。
2022-07-28 10:52:36
752 变压器中的差动保护能够反映变压器内部及引出线上的相间短路故障和匝间短路故障,但是在星星接线绕组中尾部的相间短路时灵敏度不够,也不能反应匝数很少的匝间短路,保护存在死区。要依靠瓦斯保护动作跳开相应的断路器,所以,变压器纵差保护和瓦斯保护是变压器的主保护。
2022-08-23 13:20:24
4123 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/64/4E/pYYBAGMEY5SAEM1SAAALhs0TA_c776.png)
配电变压器容量负荷的大小取决于其应用的场合和功率需求,一般来说,配电变压器的容量是参照其负荷需求和供电能力来确定的。常见的配电变压器容量有以下几种:
1.10千伏级变压器:一般容量
2023-04-07 16:15:47
2010 电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
2023-04-08 17:42:52
4693 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:44
4002 汽车电子产品的价格普遍比较贵,其中的主要原因之一就是使用了车规级的电子元件,但什么样的电子元件才是车规级的器件呢?我们先来看看电子元件在汽车上的应用和一般的消费电子在应用有什么差异。环境要求温度
2023-02-06 14:34:47
710 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42
920 电压放大器是一种常见的电路结构,用于将输入信号放大成输出信号。在实际应用中,电压放大器需满足多个方面的要求,以确保其性能和稳定性。下面安泰电子将详细介绍电压放大器的具体要求。
2023-07-25 11:18:56
562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Px-AX3dHAABE-zIwPww874.png)
配电变压器的线损、功率、电量、触头温度等关键数据,完成低压开关和保护动作信息实时上传,并对电能质量和现场环境开展监测及预警,提高了全景感知和可视化监测能力。智能配
2023-08-04 09:23:52
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4E/wKgaomTMUyCABCyiAABv8vySogc991.png)
变压器常用的接线方式 变压器是电力系统中极为常用的设备之一,主要作用是将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压,用于输电、配电、控制等多个应用领域。在使用变压器时,常用的接线方式有很多种,每种方式
2023-09-04 17:25:53
7378 一、主保护 1、 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2、 变压器的主保护是差动保护和瓦斯保护。 1)差动保护 变压器的差动保护是按循环电流
2023-09-26 17:04:33
6333 变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用? 变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况下
2023-09-27 15:45:33
897 变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:32
1249 雷电流在变配电所母线上引起的短路,将会造成电力系统严重事故,特别是电力变压器的绝缘是个薄弱环节,一旦遭受雷击,首先容易损坏而造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。变配电
2023-10-08 16:41:18
307 整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其特殊的成分,松香在280℃时会被加热分解,因此要求焊膏具有良好的热稳定性,一般热稳
2023-10-08 15:47:01
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/34/wKgaomUiUO-APRyvAABdTnvPG1c204.png)
2023-10-09 09:59:20
425 为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:16
1060 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/59/wKgaomUjXryARWVjAAEaHgfmRKk649.jpg)
频繁的区域,同时需要考虑到地形、建筑物和其他天然障碍物的影响。 安装防雷装置。防雷装置包括避雷针、接地装置、防雷带等等,可以有效地保护变压器免受雷电冲击的影响。这些装置需要按照相关标准和规范进行安装和维护。 选
2023-11-04 08:37:02
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULomqARxs4AD-UFKIez3w804.png)
什么是线与逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 线与逻辑是一种基本的数字逻辑电路,用于实现布尔代数中的逻辑运算。在线与逻辑中,当所有输入信号都是高电平时,输出信号才为高电平;否则,输出信号
2023-11-17 14:11:38
1392 为什么配电箱一定要装浪涌保护器?防雷器怎么接线? 配电箱是供电系统的重要组成部分,它用于分配电力到各个电路和设备。在电力供应的过程中,由于雷电、电力波动等原因,会经常出现浪涌电流,这会对电路和设备
2023-11-22 18:25:28
1783 变压器纵差保护基本原理和接线
2023-11-23 16:25:58
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/63/wKgZomVfDVyAVHrpAAAZTc8NYTo320.jpg)
变压器差动保护是变压器的主保护,主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障
2023-12-12 10:52:11
569
