优恩半导体介绍1206贴片陶瓷气体放电管特性参数
2014-06-16 10:15:21
1812高压贴片电容技术参数1812高压贴片电容工作温度范围: -55~125℃1812高压贴片电容容量范围: npo材质:2pf ~ 100nf;1812高压贴片电容额定电压: 100vdc
2018-12-06 10:08:14
在orcad中,例如一个压电元件将振动能量转换为电能,整流后储存,请问怎么仿真?特别是压电陶瓷怎么仿真??
2011-06-10 16:59:40
压电陶瓷定位平台是测量陶瓷的传感器吗?
2015-08-15 10:08:50
陶瓷基本技术的应用,特殊传感器的开发也是为此。日本富士的压电陶瓷元件均为非标定制,如需定制,请务必提供如下信息:1、形状尺寸,当对尺寸精度有严格要求时,请告知公差;2、频率,有时厚度会决定频率;3、材料
2014-02-25 11:09:43
轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。2 。用万用表判断压电陶瓷的好坏 压电陶瓷是一种
2012-02-14 23:08:34
`请问压电陶瓷蜂鸣片的驱动电路如何设计?蜂鸣片两端最大的Vpp参数为30Vpp,如何驱动才能让它产生105dB 以上的声级?`
2018-06-13 08:30:24
求助各位大神,我设计了一个压电陶瓷电源,使用PA88放大,后面加了一个电流放大级。压电陶瓷等效电阻5.1欧,等效电容5.1uf,仿真结果如图,红色是输入10Khz,黄色是PA88输出,蓝色是最终输出。感觉波形有些失真,各位有什么好的方法么?
2017-07-20 16:57:47
``近期,某实验室咨询安泰测试,说他们需要做压电陶瓷驱动实验,而信号发生器输出电压低,带负载能力弱,无法解决高压大功率驱动问题,问我们是否能够帮助他们解决这一问题。安泰测试技术针对这一问题,给实验室
2019-12-18 09:09:41
提出并实验验证了一种动态匹配光栅滤波系统的优化解调方法.在压电陶瓷驱动的动态匹配(光纤)光栅滤波解调系统中,一方面采用上升高压锯齿波,以消除压电陶瓷滞回效应;另一方面将压电陶瓷电压与伸长量关系
2010-04-26 16:13:24
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
AKH-L零序电流互感器的特点是什么?AKH-L零序电流互感器有哪些技术参数?
2021-08-04 07:02:16
`ATA-2000系列高压放大器——压电陶瓷致动器中的典型应用随着精密工程和微细工程的迅速发展, 亚μm 和nm 级定位技术和微动伺服技术已成为微机电系统(MEMS)、超精密加工、微电子、光电子
2016-08-04 15:28:57
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
CHNet-S7200的功能有哪些?CHNet-S7200有哪些技术参数?CHNet-200PD&PB有哪些典型应用?
2021-07-02 07:40:18
可以探测到非常小的气压变化,只是普通传感器达不到的; 可以探测到高达100kPa的气压,普通传感器无法检测如此高的气压; 压电陶瓷结构与常规膜片传感器相比,具有更低的价格且更坚固; 内置了
2018-10-31 16:46:05
LED显示屏技术参数
2012-08-16 16:46:53
LPC2138技术参数.pdf
2016-09-19 08:13:05
MC33287DW的技术参数产品型号:MC33287DW主要特性:接触监测及双500mA低端工作电压(V):7.0-18封装/温度(℃):SO20WB/-40~85描述:接触监测及双低端保护驱动器
2008-09-20 00:06:52
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
制成,机械强度高、抗风能力强,显示器机箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的电接口均符合国际标准,安装时免调试,适用于不同的工作环境。WTF风速仪主要技术参数 工作电压 AC220V +15
2011-07-25 14:55:53
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置的技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。应用领域压电陶瓷磁性材料的磁化特性( B-H 曲线)测量声纳系统超声波探伤EMC 信号加注MEMS 实验西安安泰电子功率
2017-08-02 13:51:18
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
发光二极管技术参数资料下载内容主要介绍了:LED的特性LED的分类
2021-04-14 06:31:01
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
我想用压电陶瓷片做一个压力传感器 ,目前已经购得压电陶瓷片,手捏会产生大约20MV的电压,但是搭了差分放大电路,没有放大电压的效果,我怀疑是电压放大和电荷放大不是一回事,具体我也不太明白,求解释,求
2013-12-06 16:11:11
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。 压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电
2017-06-13 09:30:42
`机器人的主要技术参数 机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等
2017-08-15 14:00:52
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
热释电效应是什么意思?热释电红外传感器是由哪些部分组成的?热释电人体红外传感器的特点及其技术参数有哪些呢?
2021-12-01 07:40:28
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
1.首先技术文档里的技术参数对应的输入频率fin是多少,还是不管多少的输入频率,这些参数都适用。 2.在典型的工作特性中,SINAD与模拟输入频率的关系,只给出10KHz以内的关系,请问10KHz
2018-09-03 11:49:34
贴片机具有哪些技术参数?
2021-04-25 09:02:53
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
PI 模型是一种运算量小,容易求逆并可用于实时控制系统中的迟滞模型。它是与输入信号频率无关的静态模型。而压电陶瓷表现为与输入频率有关的动态迟滞特性。对PI 模型进行改
2009-05-30 13:17:00
38 变压器技术参数
变压器选型使用范围及其特点用途:1.在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照
2008-07-18 15:24:18
1509 半导体三极管的技术参数
半导体三极管除了特性曲线可以表示其特性外,还要用一些技术参数,而且两者可以互相补充,以利于合理地选用半导体三极管。在半导体三极管
2009-08-22 15:50:19
3688 电阻的技术参数及特性
概述:电阻是电子产品中使用最多的电子元件,约占总数的35%,而有些产品如彩电则占50%因此电阻的质量对产品有重要影响
2010-02-06 13:55:59
1858 压电陶瓷,压电陶瓷是什么意思
压电陶瓷是一能够将机械能和电能互相转换的功能陶
2010-03-06 09:03:07
1705 本内容介绍了YB系列隔爆型高压电机(500-710)技术参数
2011-05-18 15:17:09
0 针对 压电陶瓷 驱动存在的上述问题,本文通过分析电压型驱动器原理及电路参数,提出了一种基于反馈零点补偿和噪声增益补偿技术的混合型补偿方法。利用该技术对压电陶瓷驱动放
2011-08-24 14:38:07
53 IC技术参数,型号代替
2013-09-04 14:55:02
26 数字非压缩视技术参数
2016-12-30 14:50:56
0 本文主要介绍了光耦的技术参数。
2019-08-12 10:43:27
11192 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/AF/o4YBAF1Q0gyANpjlAAGEcYNxBUM012.png)
高压柱形压电陶瓷促动器是驱动电压为1000V,带有预载力柱形机械封装压电陶瓷。可承受一定的拉力,内置大出力压电陶瓷,出力大,可达50000N,主要用于大负载的动态应用。
2020-03-19 17:06:42
3323 压电促动器既可应用于振动激励,又适用于主动振动控制。对于长期关注芯明天公司公众号的朋友,想必已对压电促动器有了非常详细的了解。 压电促动器是一种产生直线微运动的促动器,它的位移量由几微米到几百微米
2020-05-19 15:36:33
1794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/FB/pIYBAF7DjHeAX3uDAAC8Tqk4OZM686.png)
电脑插入USB接口,通过上位机软件输出0~150V电压,即可控制压电陶瓷等产品。通过USB接口直接进行供电,简单方便,无需要再额外增加外部供电接口及外部供电设备。 1 驱动原理 2 负载阶跃时间 3 技术参数 4 可控制产品 E63压电陶瓷控制器也非常适合驱动
2020-05-19 16:16:34
863 封装式压电陶瓷促动器内部集成高可靠性压电陶瓷,可实现纳米级分辨率,位移行程可达260微米,微秒级响应时间,外部由柱形不锈钢外壳保护。 较高的内部机械预载力可适用于高负载、高动态应用。出力
2020-05-25 15:50:48
1026 对于一些特殊应用,芯明天设计生产一系列特殊机械结构压电陶瓷促动器以满足不同应用需求,同时芯明天提供定制服务,专业的研发团队可根据应用需求快速为客户提供解决方案。 引针式引脚压电促动器, 芯明天
2020-06-12 14:52:39
1731 压电陶瓷致动器做为相关应用首选技术时,通常要求运动几纳米或更高的分辨率,亚毫米或微米级行程范围的应用在线性运动中并不少见。为了说明这一点,下面是一些行业和应用的例子,在这些行业和应用中,压电陶瓷
2020-07-27 10:21:58
780 压电陶瓷作动器是一种利用压电陶瓷逆压电效应制作的微位移器件。它具有体积小、重量轻、精度和分辨率高等许多优点,但由于其行程较短,因而限制了其在许多领域的应用。具有Cymbal结构的压电陶瓷作动器可以
2020-08-13 14:07:58
2574 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/FF/o4YBAF802leAWOM8AAAsdgrnyiY185.png)
生物医学中,细胞的尺寸一般只有几个微米大小,甚至更小,在研究细胞结构或病理实验中,需要将探针准确的送入细胞内部,这就需要高精度的致动传送装置作为技术支持。芯明天高精度封装式压电促动器利用压电陶瓷作为
2020-09-27 14:09:36
557 生物医学中,细胞的尺寸一般只有几个微米大小,甚至更小,在研究细胞结构或病理实验中,需要将探针准确的送入细胞内部,这就需要高精度的致动传送装置作为技术支持。芯明天高精度封装式压电促动器利用压电陶瓷作为
2020-09-19 15:27:49
2161 显微光学成像是指透过样品或从样品反射回来的可见光,通过一个或多个透镜后,能够得到微小样品的放大图像的技术,其中大行程、高精度机构放大式压电促动器可带动样品做Z向超精密运动,可使观测精度达到纳米级
2020-09-27 10:56:04
1846 M14系列壳体外螺纹压电促动器,是机械封装壳体外带有螺纹的压电促动器,方便与外部机械结构安装固定,主要应用于光束偏转、光路调整、镜片调节架或需要通过外螺纹进行安装的直线、角度控制应用等。为了获得优化
2020-10-24 11:43:46
787 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/A3/o4YBAF-Toq2AJ34oAACYVIwLVrE602.png)
压电螺钉是以压电陶瓷为驱动的压电马达,直线行程达毫米级,可多支搭配作为二维或三维镜架使用,灵敏度达微弧度级。 芯明天压电螺钉在全行程内具有超过30nm的分辨率,额定负载20N,设计结构紧凑,具有出色
2020-11-09 10:18:11
753 为150℃或340℃。高压陶瓷居里温度点为215℃或340℃。如果材料超过居里温度点,那么铁电特性和压电特性会消失。所以在居里温度点以下工作非常重要。如果压电陶瓷被加热达到居里温度,会因温度产生退极化。如果材料退极化,压电效应会消
2021-01-04 16:42:32
2149 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/D3/47/pIYBAF_NvqeAYFloAABDs-JvThg485.jpg)
要有一个与压电特性匹配的设计原则,在长期的使用过程中必须遵守这个原则,否则将导致陶瓷或整个结构的损坏。 压电陶瓷使用注意事项 电气方面 压电致动器动态使用的功率 P,可以用下面公式来表示: P≈Upp2 f C Upp:压电致动器的最
2021-01-04 16:49:08
4105 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/D3/A2/o4YBAF_WzV2ALxdnAAE1asmBP3Y576.jpg)
这一篇我们继续介绍压电陶瓷动态操作中需要注意的问题,以及压电陶瓷的功率散热。机械方面高频率的机械循环对整个压电机械系统的耐久性产生一定的影响(如材料疲劳等)。为增加整个压电机械结构的可靠性,我们必须要有一个与压电特性匹配的设计原则,在长期的使用过程中必须遵守这个原则,否则将导致陶瓷或整个结构的损坏
2020-12-26 18:40:11
589 N06.X2000AK系列机构放大式压电促动器是通过机械放大结构,将预载的低压压电陶瓷叠堆产生的位移,进行放大输出的促动器。机械放大结构为椭圆形机械壳体,材料为钢,对压电叠堆陶瓷除了提供优化预紧
2021-01-04 16:55:33
1687 1 叠堆型压电陶瓷 叠堆型压电陶瓷又被称为压电致动器、压电执行器、压电促动器等。叠堆型压电陶瓷是将压电陶瓷基片,通过叠层粘结共烧工艺形成的(单层压电陶瓷基片的厚度为100μm左右),这种工艺制备
2021-02-20 11:53:19
3801 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/52/pIYBAGAwhxCAOpb4AABaqpQYbYw798.jpg)
1. 谐振频率 压电陶瓷是振荡的机械系统,特征可由谐振频率fres来表述。谐振频率是由陶瓷的刚度和质量分布(有效的运动质量)决定的。我公司陶瓷(非单层)的谐振频率最高可达100kHz。压电陶瓷的谐振
2021-03-08 09:56:17
2551 1.1 出力和位移的关系 位移△L0:是压电陶瓷产生的位移,这个数值是在空载条件下测得,即在压电陶瓷产生位移过程中不受任何阻力。对陶瓷施加电压后,测得相应位移。 出力Fmax:是压电陶瓷产生的最大
2021-03-14 10:11:07
856 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/40/pIYBAGBMHGiAW311AAAlPAh5Bac835.png)
压电马达。 1、粘滑式压电马达 粘滑式压电马达主要由轴承、滑块(即移动部分)、接触点、一端固定的压电促动器组成。压电陶瓷的的长度随着施加电压的变化而变长或变短,由于滑块与接触点的摩擦力滑块会随着压电陶瓷的形变一
2021-03-26 14:06:17
6971 目前市面上,焊接过程中应用的超声换能器及线夹均采用压电陶瓷驱动,芯明天根据要求,设计定制了一款压电引线夹,该压电线夹是专为夹持金线、银线等而设计研发的具有结构简单、响应速度快以及分辨率高的特点,并且采用了机械放大式的结构,将压电陶瓷的微位移进行放大输出。
2021-05-16 16:50:43
696 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/ED/FF/pIYBAGCTTfaAT5HcAABH3Utimpg360.jpg)
为阐明自供能装置中以压电陶瓷为核心装置的动态响应特征,通过模拟自供能技术中爆电换能器冲击压电陶瓷的真实工况,揭示了冲击应力对压电陶瓷电输出特性的影响。利用霍普金森压杆( split
2021-05-06 15:24:59
10 压电陶瓷促动器具有大出力、高谐振频率、高精度、体积小的特点,在带载的情况下,仍可执行千赫兹以上的高频激励振动,是振动激励应用中一种新型的不错选择。
2021-05-17 11:09:02
583 激光光束偏转及其扫描在半导体加工、航空航天、生物医学、纳米科学研究等领域得到了越来越多的应用,同时对其性能要求也越来越高。压电陶瓷驱动的偏转镜具有更高的精度和更高的频率,采用应变传感器的闭环系统
2021-05-17 11:13:21
846 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/C2/pIYBAGCh5MaABRB2AADdX8xQ374608.png)
收缩型压电陶瓷促动器是指在施加电压后可产生收缩运动位移的压电陶瓷促动器。该收缩型压电陶瓷促动器具有纳米级步进分辨率,可提供毫秒甚至亚毫秒的快速响应。机械封装壳体外带有螺纹,方便与外部机械结构安装固定,主要应用于光束偏转、光路调整、镜片调节架或需要通过外螺纹进行安装的直线、角度运动应用等。
2021-06-25 14:28:34
629 无人值守压电雨量站技术参数: 一、产品概述 压电式雨量监测站由全天候数据采集主机和太阳能充电系统组成。直接通过GPRS等数据终端将信息以无线传输方式发送出去,通过无线网络供应商转送到数据处理中心
2021-10-15 16:34:18
1044 E81.C6K-H压电陶瓷控制器是一款数字式压电控制器,它具有6个输出通道,可同时驱动6支PZT压电陶瓷等容性负载,它的通信波特率可高达5250000,具有更快的通讯速率。
2022-03-03 14:17:12
686 E80.A2K压电控制器是一款开环、双通道输出的功率放大器,它的输出电压高达-300V~+300V,带宽可达1kHz。E80.A2K采用双极性的电压输出方式,可以驱动控制双极性压电陶瓷弯曲片或压电陶瓷管扫描器,500mA的峰值电流,可使压电陶瓷实现更快的阶跃响应时间。
2022-03-17 10:08:37
524 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5F/pYYBAGIyslSAXp_FAAEjLKOk0qc348.png)
Hpower一款最大力可以模拟地震波活动的高压大功率压电陶瓷促动器 堆叠压电陶瓷也叫叠层式微位移压电陶瓷或多层堆叠式压电陶瓷微动装置,可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生。压电陶瓷微动器作为
2022-04-24 17:12:05
1722 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/00/pYYBAGJlEqGAB23EAADVja1aOVE971.png)
由于压电陶瓷的谐振频率很高,压电陶瓷可以随着驱动电压的变化而快速的伸缩。目前已经广泛的应用到阀门和快门技术中。压电陶瓷的最快响应时间即压电陶瓷的伸长时间取决于压电陶瓷的谐振频率,一般为压电陶瓷谐振时间的1/3。
2022-06-09 16:31:38
1454 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/5B/pYYBAGKhr7aAbIzKAAAYrFIAY6E775.png)
关于额温枪注册的技术参数
2022-06-23 15:38:14
8 压电促动器的命名由它的驱动动力源及其功能相结合而来的。“压电”指的是它的驱动源,即利用PZT压电陶瓷来作为驱动源从而产生运动;而“促动器”则是它的功能,它的移动端可以产生促动的作用,即用来带载物体
2022-06-23 10:30:00
975 。 XD791系列压电机构促动器的设计具有两个重要的特点:大出力和高动态!它是采用直驱式驱动,将PZT压电陶瓷的出力1:1输出,保证出力不被缩减。此外,它的结构设计,专门考虑到动态工作升温问题。在应用中,热量的导出通常采用风冷、油冷等,而
2022-12-01 15:26:06
558 性好。基于压电陶瓷开发的换能器包括功率超声换能器和检测超声换能器。 超声技术是一种广泛使用的无损检测技术,它以声学理论为基础,不断应用于电子、通信、医学、生物及物理领域。在现代检测技术中,利用超声技术研制的换
2022-12-13 16:26:18
703 压电陶瓷具有体积小、位移分辨率极高、响应速度快、低电压驱动、输出力大。压电陶瓷促动器是将叠堆式压电陶瓷进行机构设计,与柔性铰链支撑结构及外壳结构组合成一体结构,形成
2022-04-02 09:45:42
663 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/57/pYYBAGIyj5aAbpZ6AAARJRo2z3M582.jpg)
机构放大式压电促动器产生的位移更大,出力会相对小。 由芯明天研发生产的80A14机构放大式压电促动器,是利用钢制外椭圆形机械放大结构设计,既可以对压电叠堆陶瓷提供优化预紧力,也可起到保护作用,避免
2023-09-21 11:15:46
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgaomULtVuAGdtZAAGXEs2zLu4736.jpg)
FPC技术参数
2023-03-01 15:37:40
3
