摇表是一种用于测量电路接地线连接的工具,其使用简便,操作方便,而且测量结果准确可靠。接地线是电路中非常重要的一部分,其正确连接对于电路的正常工作至关重要。在进行接地线连接之前,我们需要先测量接地线
2023-09-13 11:28:312401 便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法是什么?
2021-05-08 06:35:02
搜索,在大约0.05秒的时间内你可以得到100万个有关便携式的新闻,便携式技术的火暴程度足可见一斑。无庸质疑,便携式技术已经成为当今最热门的技术,它集通信、消费、计算机技术之大成,并在处理器、存储
2019-06-26 08:06:05
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工复审模拟考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)3、【判断题】 电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(...
2021-09-10 07:01:45
已经成为一个不可忽视的重要环节,所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结,高层住宅的门窗要求接地,防雷规范要求在超过三十米以上,必需每隔一层作接地处理。建筑幕墙防雷铜导线大量接地线应
2020-06-06 11:37:46
短路接地线用途:用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
2019-10-08 14:29:13
高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。接地线广泛使用于电缆桥架,母线槽,高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,电力设备,电气设备、硅整流设备、电缆桥架接地
2018-06-21 18:20:19
: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。 (3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性
2018-06-21 17:32:19
便携式存储的现状是怎样的FPGA能否满足便携式存储应用的低功耗要求?
2021-04-29 06:47:36
产品介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪是按《规程》的要求,对携带型短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验,用于考核接地线线鼻和汇流
2012-01-31 15:33:06
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)2、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)3、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封...
2021-09-16 06:53:01
操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。接地线制作工艺:工艺优良, 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成
2018-06-27 22:24:23
1、便携式设备对处理器提出的挑战随着电子便携式设备在全球的风行,人们对电子便携式设备的要求也越来越高,希望产品有更多的功能,如手机摄像机自动对焦与手机闪信与计步器;希望产品功耗更低,如无线设备、手持
2019-07-19 07:21:17
``法兰静电接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线、在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具
2018-06-27 19:12:00
模拟技术简化便携式应用中的LED亮度调节
2021-04-06 07:19:19
``鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地
2020-06-12 11:27:09
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(√)3、【判断题】 当使用电磁操动机构时,日常维护...
2021-09-16 07:51:42
, JDX-110kv, JDX-220kv, JDX-500kv户外线路接地线简介:1.使用的范围:户外线路2.接电夹型式:螺旋压紧式(猴头接电夹)3.接电夹规格:最小直径Φ7mm,最大直径Φ26mm4.户外
2019-05-05 14:57:20
结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。 (3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良--导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管
2018-06-27 19:04:40
端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。(2)导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸,与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。(3)平口,卡口,圆口接地线,手握母
2020-06-12 08:43:38
`接地线接地线大多连接着装备或者装置的外壳,当有漏电情况发生的时候,就可以通过接地线传入大地,从而避免人们被电击的危险。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给
2020-06-06 19:14:56
真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)2、【判断题】 电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(×)3、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)4、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕...
2021-09-16 06:56:50
电机接地线规范,你都了解多少?
2021-02-04 07:35:05
`名称:电箱连接接地线,铜编织带接地线材质:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,多股方式进行绞合。应用:用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池作连接线用。常规线径:0.15mm常规股数:24碇
2018-08-29 15:06:43
本文介绍了示波器接地线的相关安全问题以及解决方法。
2021-05-06 07:17:31
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。 接地线规格:按
2018-06-16 10:38:27
产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。(2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。(3)高压接地线制作工艺:接地软铜线采用多股优质软铜线绞
2018-09-12 14:50:35
答:具体做法是:1.装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。2.装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。3.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。4.拆除接地线的顺序与装设接地线相反。www.广告可耻.com整理贡献
2012-11-01 14:58:03
防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。接地线制作工艺:工艺优良, 导线夹、接地夹是采用优质
2018-06-27 22:43:57
设计PCB的时候,是否需要链接地线?还是最后铺铜?
2018-01-11 20:08:51
请问大神怎样去测量建筑接地线?
2021-05-06 06:33:31
请问电脑接地线屏蔽的是电场还是电磁场呢?
2015-10-24 15:09:03
`光伏板接地线单价光伏接地线材质铜质,常规长度有150mm、200mm、250mm、280mm、300mm,全部是国标纯铜线,可按客户要求定制任意长度规格。本产品适用于抗干扰性能要求较高的电缆,也
2020-06-13 12:34:57
` 东莞市鑫芯源电子科技有限公司鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1)由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线
2020-06-12 08:26:44
、外表光滑。使用电压不同,幕墙防雷铜导线供应商,有单节式,多节式操作棒。拆装式接地棒,高品质幕墙防雷铜导线。带护套接地软铜线,抢修接地线有变电用、线路用。接地线采用国标合股软铜线。产品简介:法兰静电跨接
2018-06-06 11:37:47
临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。(4)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。(5)高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线
2018-12-10 15:56:45
`鑫芯源电子的幕墙防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规的的有16平方 20平方 25平方。(1) 由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地
2020-07-10 20:16:50
系列,高压电器开关软连接绝缘套管等加工产品。专业生产,质量保证!。品牌:雅杰电子名称:防雷接地线材质:紫铜、镀锡铜、不锈钢长度:孔距、总长、线长(可按客户要求任意定制)常用孔径:M6、M8等等
2018-06-06 11:21:41
咨询规格及价格)东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索(锁)等系列产品。注:定制产品,每个客户要求规格尺寸都不同。`
2018-06-06 08:51:02
``防雷铜导线/网状幕墙防雷接地线及柔性导电铜索技术要求东莞市雅杰电子材料有限公司主营产品:铜编织带/线,不锈钢编织带/线,铝编织带、铜箔软连接、新能源电池连接片、大电流铜软连接、导电带、法兰静电
2018-11-27 09:18:01
2020-06-28 08:27:17
时保证安全之用。 高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。`
2018-06-21 17:42:24
防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。 (2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。`
2018-06-16 10:43:07
一.产品概述: HDZRC-V型智能型短路接地线成组电阻测试仪,主要用于按照新安规要求对运行单位大量的携带型短路接地线、个人保护接地线完成成组自动测试,自动
2021-11-29 16:36:46
:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两端穿铜管的按照图纸宽度、厚度或者安装参数要求
2022-03-23 20:03:14
和孔径都可按客户要求定做接地线材料:铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线 接地线接触面材料:OT端子、DT端子、铜管 接地线工
2022-03-23 20:21:09
框架的安全稳定性。铜导线是由T2铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线铜/镀锡编织带接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm
2022-03-23 20:28:46
接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两端穿铜管的按照图纸宽度、厚度或者
2022-03-23 20:37:26
、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm等等。黄绿接地线工艺:黄绿接地线两端选用端子或者铜管,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子
2022-03-23 20:46:57
产品名称:铜编织带接地线、铜编织带跨接线、镀锡铜编织带接地线、绝缘接地线、BV-BVR黄绿接地线铜编织带/镀锡编织带接地线常用规格:2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2等
2022-04-11 15:47:35
跨接线,接地线,一般是常用铜编织线6平方,黄绿接地线,带端子线!材质:铜编织带、镀锡铜编织带、铜绞线、黄绿接地线接地线接触面材料:OT端子、DT端子、铜管铜编织带/镀锡编织带跨接线长度:按图纸标注
2022-04-11 15:55:16
T2铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成。接地线接触面材料:OT端子、DT端子、铜管接地线工艺:&
2022-04-11 19:32:27
上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。黄绿接地线工艺:黄绿接地线两端选用端子或者铜管,按照图纸和图纸标注的技术
2022-04-11 19:37:32
门窗防雷接地线也叫门窗防雷铜导线,其广泛用于高层建筑防雷接地场所。高层建筑铝合金门窗防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由T2铜丝编织而成。铜编织带/镀锡
2022-04-12 08:59:27
幕墙防雷接地线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),防雷接地线的主要制作工艺是由T2铜丝编织而成,东莞百世利厂家的幕墙防雷接地线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规截面积有
2022-04-12 09:08:48
声屏障接地线有铜编织带、镀锡铜编织带、铜绞线、黄绿线等。 接触面材质:OT端子、DT端子、铜管(端子或铜管表面可根据安装要求镀银、镍、锡等) 声屏障接地线压接方式:采用冷压成型
2022-05-18 20:20:31
地线干扰与接地技术为什么要地线地环路问题与解决方法公共阻抗耦合问题与解决方法各种接地方法电缆屏蔽层的接地
2009-04-23 23:40:510 黄绿接地线的型号为BVR、BV为单股线,BVR为多股,BV代表单股,家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。 产品名称:BV
2023-02-24 10:54:30
;铜编织带接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接 铜编织带接
2023-02-24 11:22:39
城网改造中,从国外引进的新型电缆接头,施工和维护经验不足,投运后部分高压分接箱内电缆接头上的接地线达不到技术要求规范。结合实践介绍对新型电缆接头接地线的施工与
2009-12-29 16:04:5330 、DT端子、铜管 接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两
2023-06-19 14:47:30
忘插显像管接地线的后果 作者: 黄兵 刚出道的家电维修员往往会出一些低级错
2006-04-17 22:26:193255 电力系统中接地线规范标准 在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 2.5mm 以上裸铜线制成。深度不小于50cm。 1.
2017-09-08 16:50:219 接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。(2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流
2019-03-07 16:04:261580 太阳能光伏BVR黄绿接地线 用途:用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地,地线可接到楼体结构中的钢筋上,一般的楼体钢筋都是接地的。接地线广泛使用于电缆桥架,母线槽,高低压
2019-03-07 16:10:233151 三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路接地线,主要用于防止设备、线路突然来电,消除感应电压,放尽剩余电荷的临时接地的装置。
2019-05-09 17:23:4115755 通过对比几种常见导电材料和铜材料的导电性能、热稳定性、耐腐蚀性和机械性能优劣,并结合铜质接地线实际使用环境对各种常见导电材料替代铜质接地线的可能性进行理论验证,结果显示:各种常见的导电材料中,采用
2019-05-16 16:35:236 装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
2019-12-19 14:27:4250999 三相短路挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全
2020-01-03 13:52:1614983 高压接地线使用前,应进行外观检查,软铜线有无断头裸露损坏,各处链接是否牢固,如发现软铜线松股、断股、护层严重破损、线夹断裂松动等缺陷时不得使用。
2020-03-12 15:11:2418387 1.使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。
2020-03-20 15:00:325288 便携式短路接地线作用:高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
2020-04-06 17:25:001869 接地线生命安全的保护线!
2020-06-13 15:09:314825 我们用测电笔很容易判断出那根线是火线,那根线是零线。在用测电笔测试220V的市电时,如果试电笔的氖管小灯发亮时,这个被测的导线就是火线,剩下的两根就是零线和接地线。然后我们再用数字万用表的红色表笔
2020-06-15 14:59:556013 便携式短路接地线是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以
2020-08-11 15:18:176752 使用的接地线,接地线的方式可能会对探头的实际带宽和响应产生重大影响。 探头的手册中会显示探头的输入电阻和输入电容,对于500MHz带宽的探头,典型值为C = 9.5 pF,R = 10 M欧姆,但是手册中缺少的一个指标是接地线电感,这是因为人们可选
2021-04-25 14:41:291026 )的线径。 ②高能快速开关的交流线、DC线与低能信号线、通信电缆分开,接线的中性线或公共线始终与相线或信号线配对。 ③所有接地线应尽可能短,并应使用2mm2(14AWG)等大线径。 以上就是PLC接地线
2021-12-17 14:12:412293 。网络机柜接地线时要注意规范,接地面积不能小于1m²,接地点距离建筑物应大于1m。下面一起来了解一下弱电机柜接地线标准吧。 弱电机柜需要接地吗? 需要。 根据国家建筑规范,不管是否采用了屏蔽布线系统,综合布线系统所用的
2022-07-11 10:04:1410021 相信大家在比较大的建筑物上面都能看到避雷针,在这个作用中,地线是唯一的介质,但是现在很多的项目上会用到屏蔽网线,那此屏蔽跟地线一样吗?屏蔽网线可以不接地线吗?我们一起来听听科兰通讯小编的解答
2022-08-24 09:42:388861 本文将讲解半导体集成电路(LSI和IC)的评估板接地线的连接方法、评估板接地线的布局等内容。首先,关于评估板接地线的连接方法,基本上可以认为是以半导体集成电路的接地引脚为基准和基点的。
2023-02-14 09:26:291860 保护接地线是电力系统中一种重要的安全保护措施,其作用是将设备与地之间建立一个低阻抗的导通通道,以保证设备处于安全的接地状态。保护接地线主要具有以下作用:
1. 保护人身安全。在电器设备
2023-04-24 11:45:443416 、25mm2等铜编织带/镀锡编织带接地线接触面材料:OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管铜编织带/镀锡编织带接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接
2022-04-06 15:53:211167 HDZRC-V型智能型接地成组测试仪,主要用于按照新安规要求对运行单位大量的携带型短路接地线、个人保护接地线完成成组自动测试,自动判断其合格与否。以前对接地线基本是不测试的,只有对不同电压等级的平方
2021-11-30 10:55:13394 ,接地线两端倒角冲孔做成接地线软连接或者接地线两端选用端子,经过冷压处理做成接地线。黄绿接地线阻燃:阻燃电缆主要用于有防火要求较高的场合,该产品保持同电压等级、同规格普通电缆所有的性能指标黄绿接地线特性:良好
2022-04-06 20:10:281731 积有16平方20平方25平方。幕墙防雷接地线接触面材料:OT端子、DT端子、不锈钢端子、铜管幕墙防雷接地线接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带
2022-04-06 20:19:14515 。网络机柜接地线时要注意规范,接地面积不能小于1m²,接地点距离建筑物应大于1m。下面一起来了解一下弱电机柜接地线标准吧。
2023-06-26 10:37:491437 一、接地线的标识 1、明敷接地线的表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。黄绿双色是国际电工委员会规定的保护接地专用颜色,因此国际通用。 2、明敷接地线应使用双色胶带。 3、中性线
2023-09-18 10:16:433257 一、接地线施工的总体要求 1、接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路和管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤的地方,均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿越墙壁、楼板和地坪
2023-10-07 11:49:074583 LED透明屏为什么要接地线? LED透明屏为什么要接地线?接地线在电子设备中扮演着关键的角色。 LED透明屏是一种先进的显示技术,广泛用于商业广告、军事指挥、交通管理、文化娱乐等领域。为了确保其正常
2023-12-11 14:30:02448 。 一、焊接准备工作: 1. 焊接设备准备:首先需要准备好电弧焊设备,包括焊接电源、焊接电极、气瓶等。 2. 检查接地线材料:在焊接之前,需要检查接地线的质量和材料是否符合要求。确保接地线的铜包钢材质正常,无明显缺陷。 3.
2023-12-20 10:27:20485 在大多数情况下,PLC使用时建议接地线以确保系统的稳定性和安全性。接地线的目的是将电流引导到地,以减少静电、电磁干扰和电压潜差等问题的影响。
2024-01-24 09:17:15393 接地线是一种用于保护电气设备和人身安全的重要电气设备,其作用主要包括以下几个方面: 安全保护: 接地线能够将电气设备和大地之间建立良好的导电通路,一方面可将设备中可能存在的漏电流导入大地中,防止
2024-02-01 10:33:48309 ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线 UPS(不间断电源)是一种为电子设备提供备用电力的设备,用于在电网故障或电力中断时维持设备的正常运行。接地对于 UPS 运行的安全性和有效性都非常重要
2024-02-01 15:14:30597 接地线是一种重要的安全设备,在电气系统中起着至关重要的作用。它能够将电流的过载或故障带走,保障人身安全,防止电气设备的损坏。本文将详细介绍接地线的作用、原理、好处与坏处,并分析其在电力系统
2024-02-04 09:23:47885 接地的目的和作用 接地线怎么接才安全 接地的目的和作用: 接地是指将电气设备、电线电缆等零件与地面之间建立起导电通路的一种安全措施。接地的主要目的是为了保障人身安全和设备的正常运行,具体包括以下几个
2024-02-06 16:17:26527 接地线是一种用来保护电器设备和人身安全的重要措施。在电路中,接地线扮演着将电流引流到地面的角色,以确保设备的正常运行和人体安全。本文将详细介绍接地线的作用、优点和缺点。 首先,接地线的主要作用是保护
2024-02-22 10:17:03342
查看更多
