曲面已成为目前显示器市场主流的元素之一,曲面显示器能够在视觉体验上给人不一样的体验,曲面屏幕的弧度可以保证眼睛的距离均等,从而曲面屏幕可以带来更好的视觉体验。
2018-09-05 08:36:31
38783 在一周前看到在公众号“电机控制设计加油站”的一篇推文,“Why 100Ω? 较真的教授发现简单结论背后不简单的问题”,对MOSFET管栅极为什么放置“一个约100Ω串联电阻”进行讨论。
2022-07-01 14:19:00
6388 需要哪款资料,请移步至 https://ezchina.analog.com/thread/18148 取走解决方案:ADI 锂离子电池测试设备解决方案应用笔记:手动选择频段以缩短PLL锁定时间用于
2018-04-29 11:18:57
北京中泽精电科技有限公司是东方迪码(ADI全球第三方合作伙伴)的授权代理商,现货优惠出售ADI原厂仿真器、芯片和开发板
2012-01-21 12:04:42
2012-01-03 17:00:50
“在物联网技术迅速改变着全球电子信息产业的当下,全球半导体企业同样面临着再次适者生存的又一轮回。作为世界知名的模拟器件供应商,ADI公司已经面对变革作出了积极的响应。”《电子技术应用》杂志总编辑于
2018-10-12 09:08:51
(4)INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_fastb0_prio1_r))INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi
2019-01-08 11:19:21
嗨!何时估计Virtex-6 HTX开发套件何时可用?我们对12 GBPS收发器感兴趣。问候,阿尔弗雷多
2020-06-03 09:17:47
APL1431ADI-TB - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
APL1431ADI-TR - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
APL431ADI-PB - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
APL431ADI-PBL - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
APL431ADI-TBL - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
APL431ADI-TR - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
APL431ADI-TRL - Adjustable Precision Shunt Regulator - Anpec Electronics Coropration
2022-11-04 17:22:44
CS18LV20483ADI-55 - High Speec Super Low Power SRAM - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
CS18LV20483ADI-70 - High Speec Super Low Power SRAM - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
GPS定位器不是越小就越好,体积变小了,相对的GPS芯片面积也缩水了,内置天线或许只是一根铜线,元器件大量挤在一起,元器件的干扰也不能忽视,直接影响定位精度。体积超小的GPS定位器,说明内置电池
2018-01-11 10:43:15
1、点间距并非越小越好,在综合思索透明LED显示屏性价比时,点间距是不可疏忽的要素。普通而言,透明屏点间距不只与屏幕的显现精度、观看间隔、应用场所严密相关,更是透明LED显示屏价钱的决议要素之一
2020-12-07 16:08:03
PCB的线宽越宽越好吗?PCB线宽与电流有何关系?
2021-09-30 09:28:18
两节18350的充电板封装越小越好
2016-05-23 17:01:44
在学习电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源
2021-12-27 08:01:08
负载只是一个交流6V5W的小灯泡,有什么比较简便的稳压方法,元件越小越少越好。
2012-12-25 17:52:56
看芯片手册,只知道LQI值是用来声明数据链路的质量。那么用sniffer抓取数据包的话LQI值是越大越好,还是越小越好?盼解答.
2018-06-06 00:35:17
在保护电路中三极管的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
在delta-sigma ADC的理论知识中有这么一句话“采样频率越高,量化噪声越小”,我之前没有怀疑过,但是最近却碰到了另一句话“采样频率越低,均方根噪声越小”,这令我困惑不已。我在用TI公司
2019-02-28 13:58:49
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用程序网络广播*的问题与解答*问题:*您如何知道RBW何时足够小? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-26 11:55:35
寻求与SFH 4451类似的LED 850nm 180mW 正向压降1.5V(金属外壳封装 越小越好)有没有见多识广的前辈有推荐的型号的?
2015-12-23 14:50:23
无线收发模块体积真的是越小越好么?无线收发模块传输距离越远越好么?
2021-07-14 07:40:08
做一个温控电路,到达45度-200度切断或者保持低功率,低于44度加热,体积越小越好,元器件越少越好,线路越简单越好
2017-08-14 21:13:20
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
射频一进四出的射频开关IC。频率8G封装越小越好
2017-12-06 10:22:23
湿敏电阻的特征阻抗,越大越好还是越小越好? 在制程上是如何达成的?
2022-08-29 13:52:01
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
交流接触器的额定电流是如何定义的?电压表内阻越大越好吗?
2021-10-26 07:28:13
频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
2019-06-03 07:00:10
` 谁来阐述一下电容额定电压是否越高越好?`
2019-09-19 09:03:18
现在在做一个东西,需要一个窄脉冲,我用32产生的一个脉冲,但是有个缺点就是产生的脉冲上升沿只能达到10ns,这个还不能满足我的要求,所以请教大家有什么方法可以改善它,最好能到1ns,自己也试过很多方法,弄了个整形电路,效果也不是很理想,加速电容什么的效果也没有太大的改善,所以很恼火,真心求教,如果有这方面的经验的可以讨论一下,谢谢了!
2017-03-20 11:07:27
各位好,ADI有没有集成的电压转电流的4-20mA变送器,应用方法越简单越好。谢谢
2018-07-30 10:04:10
为什么响度评定值越小响度越大?理论依据
2019-01-23 11:29:36
输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的,但输入模数转换器中的噪声是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31
进程是何时被创建的?进程何时终止?进程的状态分为哪几种?如何去使用线程?线程是如何是如何实现的?
2021-07-23 08:57:32
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
30多年来,电子工程师一直认为设计 "更小,更快,更廉"的电子器件的主要途径是半导体
2006-04-17 20:34:57
2187 电池容量越高越好吗?不同型号(特别是不同体积)的电池,他的容量越高,提供使用的时间越长.抛开体积和重量的因素,当然容量越高越好. 但是同样的电池型号,标称
2008-09-07 01:48:25
1435 电池的容量越高越好吗?
2009-10-21 10:19:29
1311 对讲机灵敏度是否越高越好
灵敏度并非越高越好
有人经常常吹嘘灵敏度越高越好,然而
2010-02-08 08:48:44
7679 这篇文章,两个部分的第二部分,探讨了一些关键的有源元件和系统元件的小型化,将允许下一代无线链路的设计者提供更小,更高效的无线电和无线电子系统。
2017-05-27 11:40:10
9 为了提供全球覆盖和满足市场需求,智能手机,平板电脑和其他移动设备必须支持更多的RF频段比以往任何时候和功能越来越多的无线功能。
2017-05-31 09:25:37
3 检查了一些关键的有源元件和系统元件的小型化,这将允许下一代无线连接的设计者提供更小更高效的无线电和无线电子系统。我们将研究小型的活动组件,如射频晶体管、混合器、调制器和放大器,并将讨论对系统芯片(SOC)和多芯片模块(MCM)风格的原型和初始生产运行有用的模态设备。
2017-09-13 16:10:07
4 为了提供全球覆盖和满足市场的需求,智能手机、平板电脑和其他移动设备必须支持比以往更多的射频波段和特征越来越多的无线功能。尽管他们的射频电路正变得越来越复杂,这些设备必须保持compact-if不是更紧凑,每一个新的模型。有鉴于此,设计师们认识到,更高频率的好处之一是,组件可以变小。具体来说,天线和电感可以收缩表面装配和PCB大小。集成电路也可以贡献和促成了这个shrink-fest过程几何形状允许完整的集成射频部分无缝融合数字功能
2017-09-13 16:36:40
9 究竟什么是色域,色域是不是越高越好?
2019-10-23 09:56:49
96358 本文主要阐述了万用表测接地电阻方法,另外还分析了接地电阻为什么越小越好。
2020-03-19 08:57:55
17830 械硬盘的缓存并不是越大越好,更不是越小越好,因为缓存的作用是缓冲数据,就是当硬盘自身的物理特性导致读写速度过慢时,可以预先把一定量的数据先写入缓存中,并在恰当的时机调取缓存中的数据,从时间总体上来看它能加快读写速度。所以,缓存如果太小,缓冲不了多少数据肯定起不到多大提速作用。
2020-04-01 14:19:55
15831 视频压缩越发常见,但压缩真的是越小越好吗? 平时我们在制作视频的过程中,经常会遇到素材文件或输出的成片体积过大的情况,不论是上传还是分享都极为不便,这个时候就需要对视频进行压缩。但是盲目追求视频体积
2020-08-07 17:07:17
5484 随着电子元件越来越小以及电路板越来越密集和紧凑, PCB 设计越来越受到控制 多层制造原理 对于 组装表面贴装设备( SMD )。尽管这不是一个不好的进展,但过分依赖表面贴装技术可能会导致通孔技术
2020-09-30 18:40:48
1313 对于电容,从理想的角度来讲,应该是电容的容值越大,容抗越低,对交流的滤波效果越好,然而实际上一般容值越大的电容,寄生电感也越大,其实际的阻抗值为: 电容的特性阻抗曲线如下图所示: 在自谐振点前,电容
2021-04-09 17:51:47
15752
对于我们而言,我们感观上肯定是觉得驱动越强,幅度越高,上升沿越陡是越好的,真的是这样吗??对于驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好,我们还是以这个地址信号的拓扑来仿真看看。
2021-03-31 15:29:54
3698 所有电池的内阻都是越小好,内阻越小,大电流放电能力越强,电能释放越充分。
2021-03-10 11:29:08
11546
一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好,
2022-01-02 13:06:17
5280 芯片的纳米数越小,代表的法工艺水平越先进,代表单位面积内所能蚀刻的晶体管也就越多,性能也就越强。接下来我们理论分析下芯片nm越小的优势。
2022-06-30 10:00:15
85313 芯片里面的单位纳米其实就是一个计量单位,纳米指的是芯片的长度单位,芯片纳米的数字越小就代表越先进。纳米是很小的,1纳米大约等于4个原子大小,人眼也是无法看到的。
2022-07-05 16:47:49
32062 芯片为什么越小越好,首先我们需要了解芯片的工作原理及制成,目前大多数芯片都是由微型硅晶体管制成的,这些晶体管的尺寸非常小,一个芯片上有数百个晶体管。
2022-07-05 16:48:51
24952 何时应当使用 PWM 控制器?
2022-11-02 08:16:01
1 何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:24
0 何时选用多相位
2022-11-07 08:07:29
0 越少未必越好
2022-11-07 08:07:37
0 在不计成本的情况下,有些刚学电子的同学可能认为:电容选越大的越好,这样滤波效果好;并联多个更好,这样总的ESR值越小。
2022-11-25 08:59:14
9920
滤波器的带宽大小通常取决于特定应用的需求,不是越小越好。在某些情况下,需要较窄的带宽以滤除高频噪声,但在其他情况下,则需要更宽的带宽以允许信号通过。
2023-02-27 14:31:19
3275 导热凝胶流速是否越快越好?
2023-03-10 09:25:48
462 很多人其实并不知道芯片的工作原理是什么,但是在大家普遍的认知里,进口芯片越小,就越先进。那么真的是这样吗?下面安玛科技小编为大家详细讲解。 大多数人在购买电脑和手机的时候,都会听说过一个参数,那就是
2023-04-20 17:58:11
1779
人们出门在外,已厌倦了各种体型笨重规格繁琐的充电器,特别希望充电器或者适配器越小越好,越轻薄越好。
2023-06-08 09:17:36
472 吉事励电压源要求电阻越小,电源越好,电流源要求内阻越高越好
1、在分析和求解复杂电路时,我们需要将有功电路转换为理想电源。实际电源的主要参数是内部电阻和电动势。理想电源有两种
2021-03-22 10:14:34
5216
无线模块的灵敏度越高越好吗?在回答这个问题前,思为无线小编先简单介绍一下灵敏度到底是什么,接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度。
2021-09-10 11:30:39
2223
随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。刚踏入这个行业的新手难免会碰到各种问题。作为表面贴装必不可少的材料,锡膏也不例外,问题有时候都会随时发生。相信不少接触行业不久的新人去购买锡膏时,都会发现一个参数,那就是“锡粉型号”,并且不少商家也会询问要几号粉。刚接触这个行业的人可能会一头雾水,脑海中蹦出不少问题,锡粉型号是什么?有什么区别?今天佳
2023-05-06 17:46:01
1328
电源用共模电感,感量越大越好?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-21 11:32:39
505
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(中)
2023-08-22 10:57:18
434
有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒
2023-08-22 16:05:49
549
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-23 10:57:48
453
为什么同样型号的二极管测量的正向电压越小性能越好? 二极管是一种具有电流控制特性的半导体器件,常用于电路中的整流、稳压等应用。二极管的正向电压是指器件正向导通时所需施加的电压。同样型号的二极管测量
2023-10-18 16:54:01
713 顾客希望PLC越小越好,可能基于以下心态: (1)空间限制:顾客可能面临有限的安装空间,他们希望PLC尺寸小,以便更容易安装在有限的空间内。 (2)成本节约:较小的PLC通常意味着更低的制造成
2023-11-03 08:45:01
125 11、科普共模电感是阻值越大越好
2023-11-20 09:31:25
0 元器件越小越好吗?
2023-12-14 18:32:28
282
电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是其他电子元器件无可替代的。电感对于整个电路的运行有着非常直接的影响。很多人好奇,电感究竟是越大越好,还是越小越好。本篇我们就来简单探讨
2023-12-25 08:52:28
517 电子发烧友网站提供《共模电感圈数越多越好吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:31:27
0 在选择充电器时,通常较小的电源纹波是更理想的情况,因为较小的纹波有助于提供更稳定和清晰的电源供应。充电器纹波的标准要求通常会因地区、产品类型和应用领域的不同而有所差异。
2024-02-23 17:10:21
791
正在加载...
