电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>下一代电化学储能体系成研究热点 新电解质为固态电池的激活提供了新的思路
收藏
查看更多
高度复杂的电池电化学以设计高性能电池的主要障碍分析
电解质分解在电极表面形成固体电解质界面(SEI)。然而,目前几乎没有锂金属负极上SEI形成的原子细节,这是充分理解高度复杂的电池电化学以设计高性能电池的主要障碍。
2022-12-14 10:44:351346
18650锂电池化学电源测试技术的发展历程
化学电源测试技术与电化学测试技术、现代仪器分析技术密切相关,并随之发展。早期的电池测试装置是由可变电阻、直流电源和基于电磁效应原理制成的指针式电压表、x-y记录仪等组成。随着电子技术的发展,电压表
2013-05-04 11:25:49
1超级电容器的原理
的、符号相反的两层电荷,称为界面双电层。这种电容器的是通过使电解质溶液进行电化学极化来实现的,并没有产生电化学反应,这种过程是可逆的。
2021-04-25 11:21:32
2015技术与材料会议征文
1、技术:机械包括:抽水、压缩空气、飞轮。电磁包括:超导、电容、超级电容器电化学包括:铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池等等。2材料:(1)、超级
2015-01-20 16:11:26
2015技术与材料国际会议征文
2015-01-20 16:15:21
2015技术与材料国际会议征文
2015-01-20 16:18:04
2015技术与材料国际会议征文
2015技术与材料国际会议征文内容:1、技术:机械包括:抽水、压缩空气、飞轮。电磁包括:超导、电容、超级电容器电化学包括:铅酸电池、锂离子电池、液流电池
2015-01-20 16:08:37
2016年十大锂电池技术突破
的机械强度和电化学稳定性,因此,作为金属锂的主体框架材料是绝佳选择。与之前的相关研究相比,梁正等人将金属锂融化,并依据不同材料的浸润性所提出的“亲锂”“疏锂”概念,金属锂电极研究提供思路,并且对其他
2016-12-30 19:16:12
电化学传感器
请各位 帮忙看下这个电路顺便给解释下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器ppt
电化学传感器化学传感器:       可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器的发展怎么样?
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学传感器的基本原理
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
电化学原理介绍和分析方法
的强电解质稀溶液静电理论,大大促进了电化学在理论探讨和实验方法方面的发展。20世纪40年以后,电化学暂态技术的应用和发展、电化学方法与光学和表面技术的联用,使人们可以研究快速和复杂的电极反应,可提供
2017-10-16 10:06:07
电化学工作站有什么功能?
电化学研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者电化学个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电池电化学阻抗谱原理是什么
电池电化学阻抗谱原理是什么
2021-03-11 06:19:35
电池的类型,你真的了解吗?
发明了蓄电池。这种电池由三部分组成: 负极、正极和电解液(与两面发生反应的化学物质) ,如下图所示。所述电解质用作阳极和阴极之间的电子传输介质。它的工作原理是由于电化学反应称为氧化和还原。在这个反应中
2022-03-17 19:23:06
电解液——锂电池的‘血液’
电解液的挑战在哪里,有何路径,科学家近些年创造性获得过哪些性能不错的电解液?带着问题,科技日报记者采访多年从事电化学材料和器件研究的清华大学深圳研究生院能源环境学部副研究员贺艳兵博士。安全隐患
2018-08-07 18:47:23
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
了前所未有的灵活性和精确度,使其成为电池材料研究的重要贡献。通过LabVIEW实现的程序化逻辑,加上硬件的简单性,使得这个系统不仅为现有测试提供新的可能性,也创新的电化学方法论的发展打开了新的大门
2023-12-10 21:00:05
comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
《炬丰科技-半导体工艺》n-GaN的电化学和光刻
问题,因为涉及的损害很低。此外,它们比干法蚀刻方法更便宜且不复杂。另个重要的优点是湿法蚀刻可以选择性地去除不同的材料。本文介绍n型氮化镓在几种电解质水溶液中(光)电化学行为的基础研究结果,以及在
2021-10-13 14:43:35
五氧化二钒薄膜/电解液界面电化学研究
以晶态V2O5(c-V2O5)原料,采用熔融淬冷法成功制取了V2O5薄膜电极,研究该电极电化学阻抗谱(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合不同电位下的EIS,同时系统地测试分析与电极材料性质和电极荷电状态相联系的些参数。对引起这些界面参数变化的可能原因进行了解释。
2011-03-10 12:11:28
光伏发电与系统
方面,和光伏系统的接口模式也需要着力研发。《主流电化学技术针对光伏发电爬坡速率控制的适用性》文不但提供有益的探讨,更重要的是提供研究的方法论。研究表明,接口模式的研发比材料和器件本身的研发同等重要!
2018-07-26 11:22:58
全钒氧化还原液流电池的原理是什么?
全钒氧化还原液流电池是将化学能和电能相互转换。化学能存储于不同阶态的钒离子中,电解质溶液钒离子硫酸电解液,电解液通过泵从两个独立的塑料存储罐中流入两个半电池组单元,采用个质子交换膜(PEM)作为
2020-03-13 09:00:30
分享连Arduino仿真的电化学软件
分享连Arduino仿真的电化学软件,模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享连arduino仿真的电化学软件
分享连arduino仿真的电化学软件,模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
厉害了,电池,是产业中的热点
多元化发展,能不再局限于电力储存技术,氢、热、天然气存储等也都被纳入进来,未来领域有望涌现出更多的应用模式、商业模式。技术成为产业发展关键 电池能成市场热点  厦门大学中国能源政策研究
2017-02-06 08:28:47
回收Keithley2450-EC长期有效
、检定下一代材料和电解质、新型装置以及更快、更小巧传感器的研究和开发。该稳压器包含电化学测试所需的切功能,包括循环、方波、或电流伏安法、计时安培分析法和计时电势分析法。
2018-11-17 18:32:39
固体电解质的物理性质如何?
固态的离子导体。有些具有接近、甚至超过熔盐的高的离子电导率和低的电导激活能,这些固体电解质常称为快离子导体(fast ion conductor;FIC)。
2019-09-17 09:10:54
固体氧化物燃料电池的原理是什么?
般燃料电池样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
电化学传感器检测或测量许多有毒气体浓度的仪器提供多种优势。该电路使用ADA4528-2,双自动零点放大器。使用AD5270-20可编程变阻器而不是固定的跨阻抗电阻器,可以在不改变材料清单的情况下快速
2020-03-12 10:39:25
应用电化学传感器的设计
电解 薄层分隔,电解质在电极之间提供离子的电接触。  传感器的功能 当某气体与传感器接触时,会通过层薄的阻挡隔膜 到达电极表面,进入的气体所遇到的第个电极是工作电极 (WE),设计工作电极以
2018-11-15 14:45:25
我想自己测试电解质
市场上有没有种两极板分开的电容传感器?我想自己测试电解质
2013-03-09 10:57:02
电池电解质性质分为哪几种
电池电解质性质分为:碱性电池、酸性电池、中性电池、干电池电池也称电池,即电池中的反应物质在进行电化学反应放...
2021-08-31 06:16:22
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。种结合
2009-10-06 10:08:07
气体传感器的特性/分类/应用
气体传感器的特性气体传感器的分类固体电解质气体传感器电化学气体传感器光学气体传感器
2021-01-29 06:09:32
直接甲醇燃料电池的工作原理是什么?
下发生电化学氧化反应,生成质子、电子和二氧化碳。产生的质子通过全氟磺酸膜聚合物电解质迁移到阴极,电子通过外电路传递到阴极,二氧化碳在酸性电解质帮助下从阳极出口排出;阴极区,正极活性物质氧气或空气经阴极流
2020-04-07 09:01:32
石墨烯电池真的兴起电池革命吗?
电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯,具有极佳的电化学特性,除了超快速充放电,它还可以循环充电5万次以上,使用寿命长达十多年,有望电池能源行业带来革命性变化。除了石墨烯电池,还有钒电池,其概念股都被
2015-12-30 14:39:20
苹果的新专利--全固态电池
密度高使用了全固态电解质后,锂离子电池的适用材料体系也会发生改变,其中核心的点就是可以不必使用嵌锂的石墨负极,而是直接使用金属锂来做负极,这样可以明显减轻负极材料的用量,使得整个电池的能量密度有
2015-12-23 13:49:30
薄膜锂电池研究进展
的最佳选择。简单介绍薄膜锂电池的构造,举例说明了薄膜锂电池的工作原理。从阴极膜、固体电解质膜、阳极膜三个方面概述近年来薄膜锂电池关键材料的研究进展。阴极膜方面LICOO2依旧是研究热点,此外
2011-03-11 15:44:52
贮氢合金制备工艺对其电化学性能的影响
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
超级电容器技术及其应用
,称为界面双电层。这种电容器的是通过使电解质溶液进行电化学极化来实现的,并没有产生电化学反应,这种过程是可逆的。1.2法拉第准电容器的基本原理继双电层电容器后,又发展法拉第准电容,简称准电容
2021-10-30 15:15:43
超级电容器原理及优点
的尺寸,其容量正比于电极表面积,而与“电极/溶液”双电层的厚度成反比;其贮能量受电极材料表面积、多孔电极孔隙率和电解质活度等因素的影响[4]。超级电容器是电化学元件,过程中并不发生化学反应,且
2021-04-01 08:40:54
超薄电解质电容器问世 手机可迎袖珍化时代
/1021。据悉,这电解质电容器具备可弯曲、电池容量大等特点,因此托尔及其团队相信这有可能是下一代电子设备的主要供电设计。  需要指出的是,“美国化学
2014-09-25 16:39:28
2014-09-24 16:51:23
采用循环伏安法研究镍在碱性溶液中的电化学活性
领域十分重要的有色金属,镍及其合金应用也非常地广泛,应用领域涉及电镀、电池、机械、化工等,如:电镀镍、镍合金、镍基催化剂等。因此,研究镍材料的物理化学性能做甚是其电化学性能,对于深入理解影响镍材
2017-09-15 10:09:37
电池与铅酸电池的不同之处
电池类由锂金属或锂合金负极材料、使用非水电解质溶液的电池,而铅酸电池种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池、锂电池1、基本介绍锂电池(Lithium battery
2018-03-31 14:19:48
锂离子电池电解液有机溶剂的发展趋势
尽管存在着低温性能和安全性能差等不足,基于EC的混合溶剂电解液仍是目前广泛用作商品化锂离子电池的液体电解质,尚无其它溶剂可以取代。为了寻找性能更优良的替代溶剂,方面可以开发含硼、含硫的新型溶剂体系
2013-06-17 10:55:57
锂离子电池电解液超全面介绍 有何神秘之处?
)卤烷基磷酸酯过充保护添加剂:对于采用氧化还原对进行内部保护的方法人们进行了广泛的研究,这种方法的原理是通过在电解液中添加合适的氧化还原对,在正常充电时这个氧化还原对不参加任何化学电化学反应,而当
2017-02-22 11:59:05
面向下一代电视的低功耗LED驱动IC是什么?
2021-06-04 06:36:58
稳态法联合检测CO2和O2的全固态电化学传感器研究
基于O2 和CO2 在Au 微电极上的稳态电化学响应特性和新型高分子固体聚合物电解质研究,构建了一类全新的固态电化学传感器, 实现了常温下气体O2 和CO2 的联合检测, 不仅消除了常规
2009-06-23 09:09:5924
固体电解质化学定硫传感器的实验研究
采用氧化钇稳定氧化锆作为固体电解质,稀土硫氧化钇和氧化钇的混合物作为辅助电极组装电化学定硫电池,定硫实验结果表明,该定硫传感器所测电动势信号较为稳定,响应较快重现性
2009-07-10 15:35:2119
电化学-电池电解
电化学-电池电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:5614
化学复习电化学基础—原电池
化学复习电化学基础—原电池[课堂5分钟]1、在原电池电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应或同属还原反应的是    A.原电池的正极和电解
2009-11-05 14:25:3114
电化学磨削加工中心的研究
根据电化学磨削加工原理,结合现代数控加工技术,确定了电化学磨削加工中心的总体结构,介绍了机床的结构特征和控制系统的功能,并对控制系统的软、硬件结构进行了研究
2009-12-31 16:29:189
镍氢电池电化学原理是什么?
镍氢电池电化学原理是什么? 镍氢电池采用与镍镉电池相同的Ni氧化物作为正极,储氢金属作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍氢电池充电时,正极发生反应如下
2009-10-24 10:13:292149
镍镉电池电化学原理是什么?
镍镉电池电化学原理是什么? 镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:111107
锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性
锂离子聚合物电池凝胶态电解质中碳电极的电化学特性  摘 要 一种新型的锂离子聚合物二次电池,碳负极材料为MCMB(中间相碳微珠)。我们正在开展对
2009-11-04 13:54:57962
化学电源中的基本概念
 化学电源中的基本概念 1,电化学装置:由两个电极和电解质构成。 2,电化学式: 表明活性物质和电解液的组份。例如:铅酸电池电化
2009-11-05 09:29:371037
电化学方法_原理和应用_(第2版)
电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:180
北大化学院研发高温稳定锂电池固态电解质膜技术
近日,北京大学化学与分子工程学院高分子科学与工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究团队成功研发出了一种新型、具有高温稳定性的锂电池固态电解质膜,有望打破现有锂离子电池固态电解质研究、产业格局。
2017-02-06 10:42:241697
日本研发出一种可超高速充放电的全固态电池,有望替代下一代电池
日本东京工业大学等机构研究人员近日研发出可超高速充放电的全固态电池,朝着全固态电池实用化方向迈出一大步。全固态电池是一种使用固体电极和固体电解质的新型电池。其高密度性、高安全性、高输出功率等性能与传统液态电池相比更具优势,在新能源汽车领域应用前景广阔,是有望替代目前锂离子电池下一代电池
2018-08-08 10:04:001332
电化学知识:电化学的应用与三电极体系!
电池电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:0925229
固态聚合物锂电池电解质的技术研究
在当下的化学电池体系中,锂电池由于高能量密度、长循环寿命、无记忆效应等特点被认为是最具前景的一种储能器件。目前传统的锂离子电池(如图1)使用的是有机液体电解质,尽管液体电解质能够提供较高的离子电导率
2020-06-05 16:50:534779
电化学传感器多孔eptfe疏水膜材料的特点是什么
电化学传感器作为精密的电子元器件,外界环境微小的变化、内部电极损耗或电解质污染,都直接影响测量精度。WERS微尔斯针对各类电化学传感器特点提供了系列基于ePTFE膜材料的系统防护方案,方案材料可以
2021-01-27 11:11:211994
ePTFE电化学传感器防水膜材料的优势分析
电化学传感器作为使用量很高的精密电子元器件,不论是外界环境细微的变化,还是电化学传感器内部电极损耗或电解质污染,都会直接影响测量精度的。 戈埃尔ePTFE电化学传感器防水膜材料就是针对各类
2021-02-03 13:36:141113
中科院设计出一种用于柔性全固态锂金属电池的固体聚合物电解质
研究背景】 全固态锂金属电池具有优异的循环性能和倍率性能,是最有前途的下一代储能设备之一。其中,固体聚合物电解质由于其良好的灵活性、较低的成本和易于加工和放大等特性而被视为最有前景的全固态电池
2021-05-26 11:35:363360
“分子桥”修饰提高锂金属负极/固态电解质界面稳定性
作为固态电池的重要组成部分,固态电解质的理化性质对固态电池电化学性能的发挥至关重要。理想的固态电解质材料应具有高的室温离子电导率、高的氧化电位、高的机械强度,同时对正负电极具有良好的界面相容性。
2022-03-31 14:13:081813
锂离子电池多尺度电化学模型的构建和应用研究
的构建和应用研究,为 锂离子电池的优化设计提供理论基础,同时推广了电化学模拟的应用领域。重点解 析了电极相关动态参数、电解液相关动态参数的变化规律
2022-07-11 09:55:230
电化学氮还原电解质中污染物的识别和消除
在每次电流密度下,第二次和第三次循环所获得氨产量几乎相同,证明了出色的重现性。在电流密度为-2.0 mA cm-2下获得高达3.16 μg cm-2 h-1的可观氨产率。需注意,氨产率随着施加的电流密度而增加,表明检测到的氨是电化学产生。在3 h的连续电解过程中,电解质中氨的浓度线性增加。
2022-08-15 10:50:13782
阐述电解质内部的电化学过程和力学现象
固态电解质内部的锂细丝(枝晶)生长是造成电解质结构损伤、性能退化甚至内部短路的重要原因,严重限制固态锂金属电池的商业化应用。
2022-09-27 10:24:43961
氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态锂金属电池
固体聚合物电解质(SPEs)在固态电池中有着广阔的应用前景,但目前广泛应用的PEO基聚合物电解质室温离子电导率和机械性能较差,电极/电解质界面反应不受控制,限制了其整体电化学性能。
2022-09-28 09:46:271640
电化学阻抗谱的设计基础
电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:011586
高压放大器在石墨烯电化学制备中的应用
实验名称:高压放大器在石墨烯电化学制备中的应用 研究方向:石墨烯 测试设备:ATA-2021H功率放大器、石墨烯电化学制备仪器、信号发生器 图:石墨烯电化学反应装置 实验内容:石墨烯电化学方法在离子
2022-10-20 18:16:49541
新型固态金属空气电池研究
基于多孔能源材料,开发出对空气稳定性高、电化学窗口宽、电导率高、安全可靠的分子筛基固态电解质体系,解决了现有固态电解质材料的环境不稳定性和内部锂枝晶两大科学难题
2022-11-08 11:28:541275
如何有效构建固体电解质的高亲锂界面?
固态电池由于高比能和高安全性被认为是下一代锂离子电池的候选者。固态电解质固态电池的核心部件,立方石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)固态电解质(SSE)因具有较高的离子电导率、较宽的电化学窗口
2022-11-24 09:23:32701
使用LLZO/ PEO复合电解质组装固态锂离子电池
通过将SnO2纳米线直接在集电极上制备和修饰制备图案电极,并使用LLZO/ PEO复合电解质组装成固态锂离子电池。根据电极内部微观结构的变化,系统地研究了对应电化学行为。研究者提出通过在图案之间形成
2022-11-28 15:56:331256
在熔盐中利用液态金属锡阴极实现整体碳中和电化学还原CO2
水溶液中CO2的电化学还原受到竞争性析氢和CO2低溶解度的限制。最近的研究表明,熔融盐可以作为理想的电解质,捕获、激活并将CO2转化为碳材料和碳氢化合物。
2022-12-30 10:38:10946
开发相容性高的石榴石-液态电解质界面
混合固液电解质概念是解决固态电解质和锂负极/正极之间界面问题的最佳方法之一。然而,由于高度反应性的化学电化学反应,在界面处形成的固液电解质层在较长的循环期间会降低电池容量和功率。
2023-01-11 11:04:10720
原位核磁共振研究硫化物基全固态电池失效机理
固态锂金属电池(SSLMB)的性能受到电化学非活性(即,电子/或离子断开)锂金属和固体电解质界面(SEI)的影响,它们统称为非活性锂。
2023-02-01 11:17:21376
硫化物基全固态电池中纳米硅复合负极的电化学和力学机理研究
层析(XnT)技术系统地分析了不同纳米硅负极(纯纳米硅、纳米硅+固态电解质、纳米硅+固态电解质+碳添加剂)的电化学和结构演变。
2023-03-21 11:15:52754
钠-钾电解质界面相实现室温/0°C固态钠金属电池研究
基于无机固态电解质的金属电池因其能量密度和安全性的优势在电化学储能领域具有巨大应用潜力。
2023-03-30 10:54:39524
固态电解质与电极间界面相亲性
本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52642
具有高电流能力且不可燃的质子有机电解质用于锌电池
可充电锌电池(RZBs)具有多种优势被认为是下一代电化学设备的有力竞争者。然而,由于水性体系中复杂的反应动力学,传统的水性电解质可能通过快速容量衰减和差的库仑效率(CE)对长期电池循环造成严重危害。
2023-04-17 09:55:241240
固态电解质电导性 (Solid系列)
目前液体锂电池已几乎接近极限,固态电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021
2023-06-25 16:43:28463
新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002
电解质离子种类对电催化反应的影响—进展、挑战与展望
电解质电化学或光电化学反应中也是一个重要的组成部分,电解质离子可以影响电化学反应的活性和选择性。
2023-08-18 09:28:53890
已全部加载完成
