为了提高系统电源供电的可靠性和智能化,提出了一种以TI高性能数字信号处理器TMS320F2812为控制器且基于CAN总线的直流电源供电系统的设计方法。同时详细讨论了基于CAN总线的系统软件
2011-09-27 15:07:57
2941 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/05/wKgZomUMO0-AK_kJAAAV2zyYXZI201.jpg)
PMBus(电源管理总线)开放标准规范定义了一个用来控制功率转换和管理器件的数字通信协议。在供电要求较复杂的系统中,通常使用多个DC/DC转换器来产生不同的半导体器件所需要的供电要求。导致一个明显结果就是在产品设计、生产测试及日常使用的过程中,控制和监测这些电源将变得更加复杂。
2016-08-18 15:31:52
11676 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/90/wKgZomUMPrWAf9g0AAEYbIqyvSk182.png)
分布式电源架构(DPA)在现代电信和数据通信设备以及数据中心服务器中很受欢迎。 DPA拓扑传统上使用前端AC/DC转换器模块,该模块从AC电源产生高压DC输出。设计人员通常更喜欢中间总线架构(IBA
2019-03-08 08:23:00
3131 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D5/pIYBAFw-CUqAfRTcAADdF3P19A8139.jpg)
分配结构无法满足新功能的供电要求。图1所示的传统式电源分配结构采用已隔离的多输出模块式直流/直流转换器(砖块),而且每张插卡分别设有自己的转换器。这个结构的每一负载电流都相当高,令每一转换器砖块与每一
2020-10-01 08:44:22
本人自己设计了一个3.3V的直流电源,给CPLD供电会出现输出波形杂乱的现象,但是使用外接移动电源输出波形就会正常,设计的电路图和输出的波形图如图。想问一下供电电源对芯片输出的影响,是否有大神遇到类似的情况。
2018-01-09 09:43:20
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2018-11-19 09:37:21
。与SMBus类似,PMBus协议定义了三个层:物理层、数据链路层和网络层。电源管理总线标准是全面数字化控制及管理供电系统的下一阶段的发展方向。采用电源管理总线及电源管理总线装置进行电源转换,可提供传统
2020-12-31 17:18:42
要求是自动切换 正常状态是 外部电源供电外部电源断开的时候 电池供电,取消单片机 控制做到纯硬件自动切换。电池29.4V,5000mah,外部供电29.4V。
2019-11-01 09:51:20
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以单电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置单电源供电?
2023-11-14 07:10:20
的速度都要求高,故其速度为运算速度快、功耗低。其中时钟核心电压为3.3V。IO电压为5V。另外,板子上有多个电源引脚,是因为系统复杂,单线供电能力有限。2. CAN通信(芯片-SN65HVD230)CAN网络可以理解为多台CAN设备连接在同一条CAN总线上组合成的网络,其中的CAN设备我们称之
2021-08-31 09:28:18
LED的特点如下:①LED是一个PN结器件,具有单向导电性,因此必须用直流电源或单向脉冲电压供电;②只有正向电压超过阀值电压后才有电流流过LED,使其发光,发光的强弱与流过的电流有关,电流大、光强
2014-02-27 16:56:42
中间总线架构是电源设计人员用来节省PCB空间的一种新兴方法。 本文讨论了采用此技术的解决方案的好处和折衷方案,以及如何扩展它以满足特定于应用程序的需求。功率电子领域已经成为一个成熟的,经过高度研究
2020-09-04 19:18:33
USB总线的供电模式说明介绍USB的规范中规定一个USB的根集线器(root hub)最多只能提供500mA的电流,这一方面是为了减轻PC机的负担,另一方面是保护USB的主控制器(Host
2009-04-17 18:08:55
USB系统可以通过USB电缆为其设备提供不高于+5V、500mA的总线电源。那些完全依靠USB电缆来提供电源的器件被称为总线供电设备(Bus-powered Device),而自带电源的器件则被称为
2018-11-08 09:18:37
概述RF101是电源二总线系统的主站控制模块,属于低压供电总线技术。电源二总线通过在供电电缆上调制控制信号,转换成
2022-04-28 11:20:47
“采样模块内部整合电源调理功能,适合供电电源为交/直流两用9V~36V,建议功率小于10W”请问这个模块该怎么设计,交流的36V是什么应用环境?
2019-03-13 14:28:33
一般来说,交流电力线传感器要使用比较器。我设计了一个成本尽可能低的电源,要求自供电、使用过孔元件,而且要占一个小型双面印刷电路版上尽量少的面积。因此,我开发的交流传感器尽可能简单。设计的电路感应高压直流总线(见图)。在正常工作情况下,AC_OK信号为低电平,交流到达90V时,该信号变高。
2020-08-05 06:37:20
短路点不好查找,可结合开路法,即分别断开单元电路的供电端子,再通过测供电端子对地电阻的阻值,就可查出故障点。 在负载电流和直流输入电源电压变化的情况下,为了满足使电路合格的性能和功能,电路的直流供电电压
2022-05-23 11:35:11
,可结合开路法,即分别断开单元电路的供电端子,再通过测供电端子对地电阻的阻值,就可查出故障点。 在负载电流和直流输入电源电压变化的情况下,为了满足使电路合格的性能和功能,电路的直流供电电压必须保持在一个
2022-05-12 22:36:13
目录基本概念代码与演示基本概念可以使用直流电源通过Arduino开发板电源接口为Arduino供电。通过此方法为Arduino开发板供电时,直流电源电压为9V ~ 12V。使用低于9V的电源电压可能导致Arduino工作不稳定。使用高于12V电源电压存在着毁坏Arduino开发板的风险。
2021-11-11 07:17:45
你好,
我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理?
下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
这样一个电路 需要双电源供电请问应该把两个直流电源的负极接在一起作为地端吗?
2022-09-04 16:54:52
单板部分电路要求有上拉,但供电只有-48V电源,怎么实现?加一个3.3V电源?
2015-08-11 23:23:34
可直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源有何特殊的设计要求?
2021-03-16 09:58:07
如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
新手想问:如何实现12V直流电源供电和锂电池供电的自动切换?求电路图, 负载电流3A.
2015-07-23 10:07:47
直流稳压电源是各种电子设备不可缺少的组成部分,广泛用于教学、科研、各种终端设备和通信设备中,其作用是把交流电转换成满足一定性能的直流电供给电子设备的其他部件使用。某电子设备不仅要求其供电电源具有良好的性能,还要求运行时电源的输出电压值由程序可控。
2019-11-04 08:31:20
并支持二次下电功能。5、独立的充电系统:可视用户需求提供50-100A左右的-48V直流,满足传输供电需求。6、方便操作:系统采用微机控制、键盘操作、液晶汉字显示。7、便于安装:可跟据用户要求提供1米和1.6米的室外电源柜。电源模块可以在线安装或更换。8、具有完善的防雷保护措施。
2011-03-10 16:05:02
对无刷直流电机的电流有哪些要求?对无刷直流电机的电压有哪些要求?对无刷直流电机的功率有哪些要求?对无刷直流电机的电源/电源适配器的选择有哪些要求?
2021-07-29 07:48:03
数控直流稳压电源的设计要求:①要求电源可以分别提供5V、6V、9V、12V四路输出电压②要求用两个数码管显示出输出电压的大小③要求电路有停止供电、调整输出电压、供电输出、复位4个功能按键④要求电路
2012-06-06 21:17:08
随着科技的发展,数码产品遍布每个角落,而这些数码产品都需要有一个直流供电电源,传统的电源对于普通的使用者而言,插上去就可以使用,但是往往我们开发人员或者
2013-10-27 22:56:10
回路的仪表,自动化装置的控制交流不停电电源等用电装置的直流供电电源。 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器
2018-09-26 09:53:42
芯片该用开关电源供电呢还是用线性直流稳压电源供电
2015-08-07 09:12:43
请教一下各位汽车电子大牛,汽车can路由表中的信号路由、报文路由和诊断路由中各个参数的设置要求规则,以及can节点
2017-10-16 21:34:07
请问给运放正负电源,要求线性电源,可以单电源供电,多路LM317输出按照接线顺序,变出正负电源吗?类似于实验课电源仪器的接法,提供负电压?
2021-07-17 09:48:29
更加悲观,以便路由器将花费更多精力来满足时序要求。我使用的路由策略是Explore。中间时序摘要来自“阶段6.1保持修复Iter”,但摘要中也没有保持违规。我也尝试2017.2一个实现,它符合时间。但是
2018-11-01 16:13:49
汽车大灯(HID35W供电时输出电压控制300V)。应用在“电鱼器”上供电时输出电压控制在500V-600V左右, 如果应用电鱼器功率不够可以采用多个直流逆变电源并联使用,可以增加到KW级的功率。 这里介绍的主要“直流逆变器电源”如果应用于电鱼器还需要一个1HZ到80HZ的可变频率和脉宽控制电路。
2021-05-12 07:16:35
设计,适用于总线供电和自供电的外设提供低成本并且简单的优化设计TPS65980 PMU 为所需的电源提供电力并提供系统控制信号PCIe 连接器支持使用扩展卡实现快速原型设计提供设计指南和高级原理图
2018-11-28 11:26:28
设备供电,所以在通信设备中具有很大的作用,在通信电源中,直流供电系统又是很重要的部分,所以,通信电源的供电系统有哪些部件组成?第一个,因为是直流供电系统,很明显就是将交流电变成直流电的系统,其主要作用
2019-04-18 10:42:25
正在设计一个终端,需要电池供电,12V直流,请前辈帮忙推荐一个电源呗。。。谢了
2019-09-24 09:13:39
。这三种形式的供电结构各有其优缺点:采用宽输入范围、可调节的总线转换器的中间总线结构在成本、占用空间和功耗上代价更高;全部采用隔离型转换器在效率方面最高,成本较中间总线结构稍低;在某些应用中,当有一个
2008-09-10 09:28:11
本文对本质安全现场总线设备的供电方式做了详细比较,包括隔离供电、集中式供电和总线供电,讨论和分析了常用总线供电仪表的能量获取方式和信号传输原理,这为特定
2009-10-15 16:58:53
19 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:45
28 直流母线和逆变器之间中间回路元件的连接
逆变器进线电源由整流单元和整流回馈单元的直流母线供电.
2010-06-02 17:32:32
43 系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端
2023-09-07 11:55:44
AP200系列UPS的谐振变换器,DC直流总线电源与逆变器驱动电源控制框图
2008-11-04 16:02:09
719 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND-Ab12ZAAFc5Jji2D0094.jpg)
GXT型UPS电源的输入功率因数校正型直流总线电源及逆变器功放
2008-11-04 16:10:58
738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND-AMAmXAAIFVfnFm68149.jpg)
移动通信基站用直流供电系统
移动通信基站设备采用直流供电系统提供能源。目前均采用组合式机架电源系统,配带在线浮充供
2009-05-22 01:32:49
2912
交流电源供电的9V直流电源电路图
2009-06-10 10:11:20
6915 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgZomUMNoeAJIoZAABJXLQbz30036.jpg)
由交流电源供电的12V直流稳压电源电路图
2009-06-10 10:15:57
7810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/02/wKgZomUMNoeAVGD4AABbqDrzZ8M071.jpg)
基于CAN总线的多路电源智能智能监控系统
0 引言
邮电通信线路的供电电源的稳定性和可靠性对整个邮电通信起着关键作用。因此要求能对供电电源
2009-12-25 09:26:16
572 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFOAT8XBAABqTX-JF4M687.jpg)
20V 降压型 DC/DC 异步稳压器可简化中间电源总线和负载点电源设计-- ADI 公司的 ADP2300/01开关型稳压器具有内部补偿电路,可以帮助设计工程师降低电源系统设计复
2010-03-24 18:52:07
560 20V 降压型 DC/DC 异步稳压器可简化中间电源总线和负载点电源设计 -- ADI 公司的 ADP2300/01开关型稳压器具有内部补偿电路,
2010-03-26 08:47:08
870 用于中间总线架构的半调节总线转换器
SynQor推出了SQ60系列的新产品,扩展了隔离半调节dc-dc转换器的BusQor系列,用于中间总线架构。SQ60系列全Telco输入电压范围为36-75V
2010-01-04 10:00:24
694 20V异步降压DC-DC调节器可简化中间电源总线及负载点供电设计
-- ADI 公司的 ADP2302/ADP2303开关调节器具有内部补偿功能,能够在保证电源转换
2010-07-29 23:20:00
648 这两款调节器是ADI公司不断丰富的集成电源管理开关调节器产品系列的最新产品。全新的20V2A(ADP2302)和3A(ADP2303)降压DC-DC调节器内置一个高端MOSFET,能够提供超过90%的电源转换效率。另外,调节器还集成内部回路补偿模块、软启动电路和自举二极管,支持中间
2011-01-24 14:19:22
1026 摘要:介绍了数字电源的基本特点、数字电源相比于模拟电源的优势和数字电源管理的主要内容,同时综合电源的数字控制技术和数字电源管理技术,论述了在隔离型电源、非隔离式负载点转换器以及在特殊要求的供电系统中数字电源管理技术和电源管理总线协议的应用,得
2011-02-15 11:35:11
30 本标准和 IEC60950-21:2002《信息技术类设备安全要求 第 21部分:远供电源》的一致性程度为非等效,主要技术差异如下: 增加了输入电压额定值及变化范围的要求; 增加了监控要求;
2011-04-01 00:23:30
74 我们在实际生活中会碰到各种关于电源的术语,今天给大家介绍一下基础电源、高峰电源和中间电源的区别。
2012-12-06 09:02:23
3476 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/59/wKgZomUMPQ6AO0OWAAAMKUfDE08165.jpg)
一个日益流行的配电技术,吸纳最新功率元器件优点,从而降低成本,
改善功率质量,减少体积 达至高效率,中间总线架构(IBA)
2016-06-02 16:15:11
0 使用分布式电源架构的电信系统和数据中心计算机通常使用中间总线电压来驱动遍布系统板的各种负载。传统上,中间母线电压为48伏直流电。然而,电路板上的电子电路和器件可以使用从3.3伏到1伏的低电压,并且具有高电流消耗。
2017-06-21 15:00:44
4 中间总线架构定义 1、一个日益流行的配电技术,吸纳最新功率元器件优点,从而降低成本,改善功率质量,减少体积达至高效率 2、由高压AC前端电源转换成典型的‐48V电压。 有些设备,前端可能是功率因数
2017-09-15 08:59:02
6 直流稳压电源能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
2018-01-25 10:57:20
34890 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/59/pIYBAFppR6yAI066AAA4vrkeJ8g029.jpg)
由于最近中间总线结构(IBA)受到普遍重视(如图1所示),因此很容易产生这样的错觉,即中间总线结构将取代在PCB上提供多路电压输出的所有传统方法。在许多特定情况下,采用IBA结构确实会使电源解决方案
2020-03-20 08:01:00
1723 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/99/pIYBAF50Es6Aa6nyAAEo8FDRJ4o626.png)
适合电鱼和HID供电的直流逆变器电源,power inverter
关键字:适合电鱼和HID供电的直流逆变器电源
老铎(电子制作
2018-09-20 20:25:11
3659 能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
2019-07-09 14:30:52
8227 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9B/3F/o4YBAF0kNDmAdFMrAADu3sp1VeA256.jpg)
用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电的。然而,由于越来越多的变频器以及伺服电机放大器的应用,新的供电可能出现了:由变频器的中间直流总线供电(图 1)。这种供电的优点
2020-03-19 15:29:31
3916 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/8E/pIYBAF5zHlyAe9KSAADLakVNPWM855.png)
双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。
2020-08-11 17:34:41
16404 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/55/pIYBAF8yZSqAR9moAABOPO8yNwk655.jpg)
一个用于驱动日光灯的电路,由10~20V的直流电源供电。电路如下所示:
2020-09-24 10:05:52
3816 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/65/o4YBAF9r_iSAJu1AAABDD_9lwh0572.jpg)
带有 360-900V 直流输入、可以直接由变频器中间直流总线供电,这样的电源听起来非常令人心动。但是这样的电源却有着特别的设计要求。 用于控制系统和其它应用的电源传统上都是直接由单相或三相电网供电
2020-10-29 21:35:17
342 直流稳压电源是能为负压提供稳定直流电源的电子装置。交流电作为它的供电电源,当供电电源的电压产生变化时,稳压器都会保持稳定的输出电压。当直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定度、高可靠性发展时,对电子设备的供电电源提出更高的要求。
2021-05-19 15:08:54
5579 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/2E/pIYBAGCkukyAWgWmAABWVi56fGs403.png)
降低从中间总线电压直接为低电压处理器和 FPGA 供电的风险
2021-03-20 19:30:18
8 的。 交流稳压电源有一个变化周期,能通过电容流入电流其充电放电。 在电子设备的要求上 直流稳压电源供电电源大都是交流电源,随着电子设备的高精度、高稳定性和高可靠性发展,对电子设备的供电电源有了更高的要求。
2021-08-16 11:57:58
4622 的。 交流稳压电源有一个变化周期,能通过电容流入电流其充电放电。 在电子设备的要求上 直流稳压电源供电电源大都是交流电源,随着电子设备的高精度、高稳定性和高可靠性发展,对电子设备的供电电源有了更高的要求。
2021-08-24 09:30:54
4455 电脑电源改装12V直流供电(电源技术专区)-电脑电源改装12V直流供电,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:29:48
19 YDB 037-2009 通信用240V直流供电系统技术要求(ups电源技术支持工程师招聘)-关于通信方面的技术标准,需要的朋友可以参考下载
2021-09-17 16:21:43
2 交流电在电力高压传输时比直流电更方便,实际应用场景也更为多样。但在部分场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,更高效。 在新能源电力系统中,一些直流负载应用,比如太阳能路灯
2021-09-22 10:47:57
11922 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/15/52/pYYBAGFFsLSAVoTmAABvmgx3ckw308.jpg)
智能直流供电及功耗表-电路图(通信电源技术期刊几类)-智能直流供电及功耗表-电路图
2021-09-22 18:49:19
4 智能直流供电及功耗表-代码(电源技术发展)-智能直流供电及功耗表-代码
2021-09-22 18:52:43
1 负载供电;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正...
2021-11-08 09:05:58
9 voltage DCpower supply system高压直流供电系统能够替代目前的交流UPS供电系统而为数据服务器供电。1.服务器电源的基本原理现在IDC机房的服务器内部一般使用可靠性较高的高...
2021-11-08 15:51:01
12 运放的单电源供电与双电源供电的区别运放的单电源供电与双电源供电的区别 - npfyti8192438的博客 - 博客频道 - CSDN.NEThttp://blog.csdn.net
2022-01-05 14:14:17
23 随着直流电流随着电动汽车和混合动力汽车等应用中开关频率的增加而增加,对直流电源总线的性能要求不仅仅是 IR 降(即电压降)和热考虑。由于设计需求和以碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 开关为代表的宽带隙器件 (WBG) 的使用增加,该总线现在必须在数百千赫兹的更高频率下具有非常低的电感。
2022-08-08 09:52:04
342 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/EA/poYBAGHFZPWAHFxsAAAlhIyp8nk073.jpg)
现在各种的电子设备不断的发展,它们对直流供电的电源也有了更高的要求,相对于电子设备来说,用单一的直流电源是没有办法达到供电的要求,所以需要不同的直流电源来给电子设备供电。可编程直流电源就是这一
2023-02-13 14:35:15
1367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/C0/poYBAGO2dHyAL8f1AACgnK7Jxpo738.png)
中间继电器的电磁线圈所用电源有直流和交流两种。在继电保护与自动控制系统中,用来扩展控制触点的数量和增加触点的容量。在控制电路中,用来中间传递信号(将信号同时传给几个控制元件)和同时控制多条线路。
2023-03-20 17:55:38
2220 RF101是电源二总线技术的主站控制模块,电源二总线通过在供电电缆上调制控制信号,转换成标准的UART串口,代替传统的四线系统。电源二总线是一种可供电、无极性、两线制的通讯机制。二总线系统带载能力强、通讯容量大,通讯速率高,能适应现场使用的各种线材,方便布线,简化施工维护。
2023-05-15 09:42:43
3 今天,我们来说下,通信电源的供电要求有什么,它必须保性符合相关标准的规定。一起来瞧一瞧吧。通信电源供电要求有哪些通信电源系统必须保证稳定、可靠和安全地向通信设备供电,供电不中断,供电质到规通信电源
2023-03-22 11:20:42
961 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
一、系统要求 1、双路供电:远供电源系统应能为区间通信设备提供双路供电电源,双路电源互为热备;任意一路故障时,全部远端设备应保持正常供电。 2、故障隔离:供电电缆发生单点短路或开路故障时,远供电源
2023-09-05 14:09:55
303 系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端
2023-09-07 10:11:13
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/5D/wKgaomT5MT6AWQ5BAAB1q3hVUIo232.png)
-48V供电系统中,交流市电经低配,使用开关电源变换至直流54.5-55V,对蓄电池浮充,同时输出给设备供电。简单明了。
2023-10-13 18:25:33
568 的要求。 为什么需要直流稳压电源?直流稳压电源具有以下几个重要的用途和优点: 1. 电子设备供电:许多电子设备,如计算机、手机、电视等,都需要直流电源来正常工作。直流稳压电源可以将市电或其他电源提供的交流电转换为所需
2023-11-10 15:39:39
1170 通信基站电源电压为什么是-48V直流供电? 通信基站电源电压为-48V直流供电的原因有多个方面,下面将详细介绍。 1. 安全性:直流电是相对较安全的电源供应方式。与交流电相比,直流电在传输
2024-01-09 16:31:10
843
