电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>使用固定比率转换器提高供电网络效率
使用固定比率转换器提高供电网络效率
收藏
查看更多
探索典型机器人系统供电网络架构设计方案
固定比率的高效率降压及升降压转换器增大工作范围、延长持续时间并提高有效负载。 可通过对供电网络 (PDN) 的优化设计,提高移动机器人的工作范围、生产力和灵活性。由于电池电源电压的变化以及各种各样
2021-05-06 17:40:522894
12V/5A/60W输出高功率PoE转换器参考设计
% 使用 PoE 供电,93.6% 使用适配器供电)12V 5A 输出带同步整流的隔离正激使用 TPS2379 与 UCC2897A 结合实现高效有源正激转换器允许外部热插拔 FET 以提高效率此电路设计经过全功能测试,推荐用于新设计
2022-09-23 07:36:17
12V至24V/50W升压转换器LT3724
电路图显示LT3724,24V升压转换器在50W时的转换效率超过95%,组件少于20个。 LT3724采用200kHz固定频率电流模式架构。内部高压偏置稳压允许简单的启动和偏置,并且可以通过输出反向驱动,以提高IC的供电效率和降低功耗
2019-04-25 09:08:38
AC/DC转换器效率改善至关重要
效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2018-12-03 15:13:01
DC-DC转换器
  DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器是什么及其参数
DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器、降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC
2009-11-14 11:11:14
DC-DC转换器的相关资料分享
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器无负载工作电流解析
因此提高效率,所以一个首选的连接方式。现在让我们再回到无负载输入电流。你有时在数据表中找不到这个输入电流,或者它未在你所需要的条件下被指定。在这个情况下,你可以使用方程式1来估算出一个降压稳压的无负载输入电流:由于这个方程式没有将转换器中的损耗算在内…
2022-11-16 06:43:54
DC–DC 转换器为 GSPS ADC 提供高效输电网络
低噪声 LDO(低压差)稳压为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压直接为GSPS ADC 供电且不
2018-05-28 10:31:11
DC–DC转换器为GSPS ADC提供高效输电网络
达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压直接为GSPS ADC 供电且不会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐高。解决方案是谨慎地进行 PDN 部署和布局
2018-10-29 16:53:14
GSPS ADC搭配DC-DC转换器提高电网络效能
,系统设计人员不断尝试降低总功耗。一般而言,ADC 制造商建议采用低噪声 LDO(低压差)稳压为 GSPS(或 RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高
2018-10-30 11:52:25
LTC3104是一款高效率的单片同步降压转换器
演示电路1754A采用LTC3104,这是一款高效率的单片同步降压转换器,采用电流模式架构,能够提供300mA的输出电流。该IC采用1.2MHz的固定频率振荡工作
2020-05-28 11:51:07
LTC3526固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路
LTC3526LEDC-2固定频率1节至2.85V低噪声升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:38
LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
MAX1674MAX1675高效率DCDC升压转换器相关资料下载
MAX1674和MAX1675升压型DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流,一方面提高了变换效率,另一方面省却了外接肖特基二极管,使得其外围元件非常简洁。
2021-04-28 07:53:28
UCC24624同步整流控制怎么助力LLC谐振转换器效率的优化?
滤波电感。有了电容滤波,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级侧整流可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流的损耗。
2019-08-07 08:10:47
[原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
采集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。TPS62120同步转换器可支援省电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该装置在轻
2010-10-12 21:03:17
eGaN场效应晶体管在高频谐振总线转换器和48 V降压转换器中的应用介绍
提高效率并降低成本。IBA在当今许多分布式电力系统中得到广泛应用,与传统架构相比,产生了改进的性能和较低的整体系统成本。图1:(a)传统分布式电源架构 ,(b)中级总线架构不受监管的总线转换器(也称为DCX
2019-04-04 06:20:39
一款非常高效的DC-DC降压转换器
和 3.3V/5A 的固定输出。我制作这个 PCB 是因为我想更熟悉电源和转换器设计。除了牢记效率和添加额外组件以提高效率外,还考虑了热效率,通过使用热通孔和技术来改善散热。这种设计是为双层 PCB
2022-07-07 06:47:57
为ADC32RFxx供电的简化高效网络包括BOM及层图
描述该 TIDA-01247 TI 设计展示了一款可为 ADC32RFxx 供电的经简化的高效网络。模数转换器 (ADC) 的全部三个电源域均使用一个开关稳压提供,从而在不使用低压降 (LDO
2018-09-29 09:47:23
什么是DC/DC转换器
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
介质转换器连接到RJ45到光纤转换器包括BOM及层图
描述此参考设计详细说明了如何使用 DP83849 评估板将 10/100BASE-TX 实施到 10/100BASE-FX 介质转换器中,从而使铜基传统设备轻松连接到光纤网络。铜基以太网 (10
2018-09-18 08:49:55
从48V转换到3.3V,看电源转换器效率
,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V
2018-12-03 10:44:45
从NRZ到AMI转换器为何要使用单电源供电
2021-05-21 07:04:02
使用DC / DC转换器为ADC供电
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
的特定组件,仍然需要为他们提供稳压电压,以便在关断状态期间实现与其他系统块的通信(即汽车应用中的CAN总线收发)。不是专门针对轻负载效率而设计的DC/DC转换器在没有负载的时候流耗为几毫安…
2022-11-21 06:14:09
借助高能效GaN转换器提高充电器和适配器设计的功率密度
漏感能量损耗,限制了QR反激式转换器的最大开关频率,从而限制了功率密度。在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
光伏逆变器转换效率测试方案
伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。 光伏逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
LTC3526LEDC-2 1节至3.3V升压转换器的典型应用电路。 LTC3526是一款具有输出断接功能的同步固定频率升压型DC / DC转换器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封装中实现高效率
2020-07-16 09:51:37
利用中间电压提高功率转换效率
Frederik Dostal问:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器效率?答:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
利用中间电压提高功率转换效率
问题:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器效率?答案:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术
2018-10-30 11:52:49
协议转换器的市场细分需求的变化趋势
组网方案中一个异军突起的新型增长点。相对于传统方案,智能汇聚型转换器凭借在提高集成度、降低设备成本、降低运维成本以及降低功耗和空间占用的明显优势,赢得了运营商和大客户的热烈欢迎。面对这一细分市场需求
2014-06-23 15:40:58
双向DC-DC转换器的设计与分析
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
反激式转换器与SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
望尝试运行SiC元器件的各位、希望提高开发效率的各位使用我公司的评估板。请参考ROHM官网的“SiC支持页面”。SCT2H12NZ:1700V高耐压SiC-MOSFET 重点必看< 相关产品信息 >SiC-MOSFETAC/DC转换器全SiC功率模块
2018-12-04 10:11:25
可让中间总线转换器的尺寸减小达50%的72 V混合式DC-DC转换器
低。此外,可以使用板载定时设置适当的重启/重试时间。LTC7821的EXTVCC引脚可接入转换器的较低电压输出或其他可用电源(最高40 V)进行供电,从而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整个温度
2018-10-23 11:46:22
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
基于ChiP封装的全新BCM转换器模块
  Vicor公司日前宣布,推出其母线转换器模块(BCM)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器
2018-11-30 16:47:33
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
拉低。此外,可以使用板载定时设置适当的重启/重试时间。LTC7821的EXTVCC引脚可接入转换器的较低电压输出或其他可用电源(最高40 V)进行供电,从而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整个温度
2018-12-03 10:58:08
多相DC/DC转换器实现远超90%的效率
多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效率
2019-06-12 12:56:12
多相位转换器为多核处理供电
处理供电的理想选择。对相位的增加或遮蔽能力可在宽范围的负载条件下实现高效率。LP8758 就是业内最先进多相位转换器的最好示例,它是手机处理电源的理想选择。它具有低IQ,小总体解决方案尺寸,16A
2018-09-06 15:55:29
如何提高LLC谐振转换器效率
2019-08-08 09:00:00
如何优化供电网络
,其规格定义了它们的稳定工作范围。这些稳压供电网络 (PDN) 的复杂性可能会因负载的数量和类型、整体系统架构、负载功率级、电压等级(转换级)以及隔离和稳压要求的不同而不同。许多电源系统设计人员将
2020-10-29 06:12:02
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
转换交流电压的动机,这些转换器通过中频变压供电流绝缘。这种固态变压被讨论用于电网和铁路应用。  此外,大功率 DC/DC 转换器本身在电动汽车充电场、电池储能系统以及光伏、直流能量分配系统或铁路
2023-02-20 15:32:06
如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器效率
2022-11-10 06:45:30
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
设计一个空负载时流耗仅有几微安的DC/DC转换器可以被看作是用打火机油为大排量汽车补充燃料 – 你也许能让他运转,但是并不容易!在大多数新式DC/DC转换器中,满负载时的高效率已司空见惯,然而,在
2018-09-12 14:34:48
如何利用电感式转换器去提升LED转换效率
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率
2021-04-12 07:14:58
如何去提高模数转换器的分辨率?
如何利用采样保持提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
怎样去提高开关电源的转换效率
8、同步整流技术极大提高了开关电源的转换效率同步整流技术通过使用导通电阻极低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代传统的二极管作为逆变后的整流器件,通过控制产生与整流电压相位同步的栅极驱动信号控制
2021-11-15 06:31:14
改进交错式DC/DC转换器
的控制算法,并具有数据总线能力,因而能够更有力地解决这些问题。下面我们将把该技术应用于一个双相交错式双开关正向转换器,以实现实时优化。  提高效率  A. 轻载与重载  开关电源转换器的总能量损耗等于导
2011-07-14 08:52:28
智能变压作为配电网中的中央控制点
。目前,还没有针对配电网需求的全面解决方案。由于功率转换器分布广泛,智能电网的研究趋势是向分散式场景发展,这导致了许多系统控制解决方案,如图1(a)所示。这些解决方案包括STACOM、储能、直流
2023-04-07 09:36:20
正确理解DC/DC转换器
 一、正确理解DC/DC转换器:  DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
浅谈固定比率转换器在大功率供电系统中的作用
固定比率 DC-DC 转换器,其可为整体 PDN 性能带来显著的优势。PDN 性能通常以功耗、瞬态响应、物理尺寸、重量及成本来衡量。影响 PDN 性能的一个主要设计挑战是网络需要电压转换及严格线路/负载
2022-10-25 08:00:00
深度剖析升压转换器
组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双转换,而是按照需要,运行为降压或升压转换器。随着效率提高,温度上升下降,并且增加了电池的运行时间。图1:TPS6…
2022-11-17 06:46:15
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
是晶体管和二极管等,对于这些元器件,与其说“进一步提高效率”,不如用“减小损耗”的表达更恰当,还有进步空间。-现有AC/DC转换器效率水平是?这无法一概而论,例如以AC适配器为例,现有开关方式的效率
2018-12-03 14:40:31
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用低压差稳压提高降压转换器的轻载效率的实用方法
曲线用DC/DC转换器效率曲线绘制,用于更高的电压转换(即12 V至1 V)。在轻负载时,LDO更有效。如果系统在轻负载下花费大量时间,使用LDO来调节电压可以显着提高系统总效率。 图2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27
曲线用DC/DC转换器效率曲线绘制,用于更高的电压转换(即12 V至1 V)。在轻负载时,LDO更有效。如果系统在轻负载下花费大量时间,使用LDO来调节电压可以显着提高系统总效率。图2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
电源系统优化——深入解读优化高速数据转换器的配电网络
降低效率为代价。优化配电网络可以改善这些参数,同时将噪声降低到必要的水平。本文在阐述高性能信号链中电源纹波的影响的基础上进一步分析。我们将深入探讨如何优化高速数据转换器的配电网络。我们将对标准PDN
2021-07-17 07:00:01
绿色POL DC/DC转换器设计
的方法。与传统线性稳压相比,同步降压型转换器在电池工作时间上有极大改进,因为它提高转换效率。这类转换器一般具有 95% 的转换效率,而且几乎无需任何散热措施。然而,这种高效率是以占用更多电路板空间为
2019-05-13 14:11:41
解读开关转换器、稳压的整体效率
线性稳压可能无法达到开关转换器或稳压的整体效率,但其仍具有自身的优势,在输入和输出电压差降低时,稳压能效就会升高。当输入电压刚刚高于输出电压值时,线性稳压的能效接近 95% 至 99%。这种
2018-11-28 15:45:53
设备运行对电网供电质量的影响和测量 pdf
设备运行对电网供电质量的影响和测量开关电源和可控硅器件的大量应用,一方面提高了人们对电能的利用效率;另一方面,非线性的电能转换又在电网中引入了大量谐波电流。它不仅使同一电网中其他用电设备受到干扰
2009-10-13 10:09:36
请问如何提高嵌入式模数转换器的精度?
嵌入式模数转换器的原理及应用请问如何提高嵌入式模数转换器的精度?
2021-04-21 06:12:05
请问如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC谐振转换器效率
2021-06-17 11:21:32
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
超小型DC-DC转换器作用以及如何最好应用
转换器。这些微型DC-DC单元的附加优势包括允许设计人员灵活地重新评估其电源树拓扑结构,对电路板布局的影响,减少约束,提高性能和效率,同时节省整体空间。本文将在介绍样品器件之前讨论超小型DC-DC转换器
2018-12-24 19:42:43
通过输电网络合探讨GSPS ADC性能
RF 采样)ADC 供电,以便达到最高性能。然而,这种方式的输电网络 (PDN) 效率不高。设计人员对于使用开关稳压直接为GSPS ADC 供电且不会大幅降低 ADC 性能的方法呼声渐高
2018-11-20 10:50:51
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
针对智能电网解决方案中的储能元件优化的DC/DC转换器
电压的形式存储能量意味着使用更高的电压水平,以便从更高的效率中受益。因此,需要功能强大的DC/DC转换器将电压降低到另一个水平,以便为控制电子设备提供辅助电压(图1)。另一方面,通往智能电网的道路
2023-04-06 16:26:04
非标准PoE高效正向转换器参考设计
描述此转换器提供 5V/10A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。特性
2022-09-26 06:04:41
效率同步整流降压DC-DC转换器PL5900
PL5900是颗高效率同步整流降压DC-DC转换器,工作电压范围2.2V--5.5V。宽范围的工作电压使得PL5900适合锂电池供电应用,100%占空比,再无负载的情况下静态电流为200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
高电压输入低电压输出电源效率提高
如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率 在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换
2009-12-26 14:37:10881
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
电感型转换器LED驱动器是可选的解决方案,可以实现良好控制的LED和最佳的总发光效率
2011-05-23 12:07:45556
如何提高降压转换器的轻负载效率与LDO
设计一个DC / DC转换器,只消耗微安培电流在无负载可以相比,以增加肌肉车与较轻的流体-你可能会得到它的工作,但它不会是容易的。在全负载电流的高效率在大多数现代DC / DC转换器是司空见惯的,但是,实现高效率时,负载被禁用或断开仍然是一个困难和/或昂贵的任务。
2017-05-11 10:05:554
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率
2018-05-23 15:28:001781
使用固定比率转换器提高供电网络效率
,其规格定义了它们的稳定工作范围。这些稳压器的供电网络 (PDN) 的复杂性可能会因负载的数量和类型、整体系统架构、负载功率级、电压等级(转换级)以及隔离和稳压要求的不同而不同。 许多电源系统设计人员将稳压的 DC-DC 转换器视为整体设计的关键。但将
2020-03-27 09:29:172485
DN493 - 高输入电压降压型控制器的自举偏置可提高转换器效率
2021-03-19 01:27:1710
AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电提高效率
2021-04-19 13:41:341
AN-1213:使用ADP2105同步降压式DC-DC稳压器为AD9788 800 MSPS TxDAC数模转换器供电提高效率
2021-04-25 10:45:3410
如何使用配备升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2022-01-01 09:07:003883
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器效率
2022-11-01 08:25:272
如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率 – I
2022-11-04 09:52:020
如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器效率
本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-01-14 11:03:11880
Eggtronic推出用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计
Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能
2023-11-26 16:32:15766
已全部加载完成
