电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>变频串联谐振耐压装置的主要用途
变频串联谐振耐压装置的主要用途
收藏
查看更多
串联谐振耐压试验装置厂家
串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压试验装置厂家来说还是会有着差距的。在分析了多个厂家以后,那么在市场上
2018-05-14 12:30:23
串联谐振耐压试验装置接线与布置地线的要求
、为了保证实验的安全性和准确性,除了需要了解产品说明书外,还要严格按照国家有关标准和程序进行实验操作。4、每条连接线都不能正确连接,尤其是地线不能正确连接。否则,实验装置可能会损坏。5、变频串联谐振耐压
2018-12-12 11:02:49
串联谐振耐压试验装置湖北厂家
。 BPXZ-Z串联谐振耐压装置主要变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把
2018-05-13 13:16:42
串联谐振耐压试验装置现状分析
串联谐振耐压试验装置现状分析:
2018-10-10 09:22:44
串联谐振耐压试验装置的参数简析
串联谐振耐压试验装置的参数简析串联谐振试验方案如何指定,我们先来看看串联谐振的一些基本参数和需求串联谐振耐压装置主要变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类
2018-10-23 10:04:59
串联谐振耐压试验涡流研究
分布和运行工况类似,在工频耐压器容量不够时代替工频耐压试验。谐振耐压试验分为工频谐振耐压变频串联谐振耐压试验方法。工频谐振耐压试验主要为调节电感,但操作繁琐,不宜现场使用。变频谐振耐压试验有效地避免了以上
2018-09-07 10:19:02
串联谐振装置如何工作?
变频串联谐振(又称串联谐振)结构试验检测装置研究主要可以针对35kV,10kV电缆,10.5kV火力发电机,110kV主变中性点的交流进行耐压试验系统设计产品制造。它有一个范围很广,是,市,县
2020-11-11 11:12:39
串联谐振装置测试变压器的应用原理
Hz之间,经验表明实验频率更适合于150~200 Hz。变频串联谐振装置试验变压器的耐压试验应注意:1.电源电压由工业气动绕组施加,高压绕组中性点不接地,非实验相绕组与地面连接。2.如果变压器存在
2019-01-21 11:14:24
串联谐振装置类型
L:电抗器Cx:试品电容C1,C2:分压电容电抗器通常由几节组成,通过电抗器的各种组合方式可以进行不同电压等级的交流耐压试验。调感式串联谐振耐压试验装置主要特点:(a)可调电抗器的耐受电压水平较高
2018-09-14 10:09:16
串联谐振和并联谐振怎么计算
  串联谐振和并联谐振怎么计算?电力工作者在工作中,经常需要用串联谐振试验装置来对电力电缆、变电站和发电机进行交流耐压试验,在以前的试验中有时候需要用到公式,但是近些年来用到公式的地方越来越少
2021-07-07 07:12:44
串联谐振的应用范围详细介绍
20-300赫兹,频率精度0.1赫兹;功率部分采用先进的IPM模块。确保仪器在最小重量下的稳定性和安全性。那么,基于串联谐振的功能,它的主要用途是什么?一、串联谐振的组成串联谐振测试仪主要变频控制器、励
2019-03-22 11:25:18
串联谐振的总体问题探讨
串联谐振耐压试验装置有关问题的探讨一、HTXZ串联谐振变频电源的主要原理是什么?开关SPWM调制逆变器。二、HTXZ串联谐振变频电源的功率容量是多大?10 kv 10 km电缆标准8kW,可根据
2019-03-13 14:11:13
串联谐振要怎么选择
电缆的交流耐压试验,变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流。电缆交流耐压试验装置主要变频电源(主机)、励磁变压器、谐振电抗器、电容分压器组成。被
2020-10-23 23:15:49
串联谐振试验装置在电缆耐压试验中的应用
(VFSR)两种。 可调电感型谐振试验系统可以满足耐压要求,但由于重量大,可移动性差,主要用于试验室。变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流,是当前
2020-09-05 00:11:36
串联谐振试验装置的背景介绍
的有源元件和测试容量的1/q倍),有效地降低了容量。测试设备和测试功率的需求。串联谐振试验设备分类:根据测试产品的不同性能,本系列谐振耐压装置也可分为以下几种类型:主要结果如下:1)对于交联高压电
2019-02-27 10:17:56
串联谐振试验装置的重要性
。为了及时地发现运行中设备的隐患,有效地预防事故或设备损坏等情况的发生,对于电缆、高压开关、变压器等大电容的电力设备,使用变频串联谐振耐压试验装置重要性有哪些?本文为你解答。只有串联谐振耐压试验装置能满足
2021-01-19 14:04:49
串联谐振进行主变交流耐压试验
工频耐压时,庞大笨重的交流耐压试验设备的运输、布置和大容量试验电源都会给现场造成层层困难。为解决此类问题,可采用变频串联谐振装置进行主变交流耐压试验,以克服上述矛盾。近年来,泰州供电公司高试班在改造
2018-08-28 09:37:29
变频串联谐振耐压装置产品简介
试验。变频串联谐振耐压装置广泛用于变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备。变频串联谐振耐压装置主要功能和特点1.装置可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然
2021-09-03 07:40:48
变频串联谐振耐压装置优点
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置; 5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
变频串联谐振耐压成套装置原理常用试验分析
变频串联谐振耐压装置的工作原理及不同测试项目的测试原理和注意事项:串联谐振电路等效电路如下:U:励磁变压器励磁绕组的输出电压串联和并联。变频电源控制可以从0连续变化到Umax(Umax是励磁变压器
2018-10-12 10:00:09
变频串联谐振耐压试验装置产品特点
变频串联谐振耐压试验装置产品特点变频串联谐振耐压试验装置变频电源、励磁变压器、高压电抗器和电容分压器组成。测试对象和电抗器的电容形成串联谐振连接模式;分压器与测试对象并联,用于测量被测物体上的谐振
2018-10-26 10:53:57
变频串联谐振耐压试验装置在使用的过程中注意什么
,是否可以产生高电压主要取决于测试样品和谐振电抗器是否谐振。因此,测试人员不分析场景。当可以产生所需的高电压时,应该分析是什么扰乱了谐振条件,是否开启了环路,等等。7、变频串联谐振耐压试验装置系统对励磁
2018-10-22 11:18:26
变频串联谐振耐压试验装置工作原理及成套组成部分
变频串联谐振耐压试验装置串联谐振)广泛应用于电力、冶金、石油、化工、等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、变压器、GIS、高压交联电缆、互感器、套管等的交接实验和预防性试验。本公司在
2021-06-30 07:58:51
变频串联谐振耐压试验装置工作原理及系统构成
。TPXZF变频串联谐振耐压测试装置广泛应用于电力、铁路、钢、石化、矿用、军用、电力传输与变换设备制造业、高校等行业用于大容量、高压电容测试产品用于交流耐压试验。包括6个、 10、 35、 110
2018-11-02 10:28:44
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
变频串联谐振装置在高压电缆试验中的应用
电流测量代替交流耐压试验。2、变频串联谐振装置组成原理2.1串联谐振原理所谓串联谐振,是指在由电源、电感和电容组成的串联电路内,当感抗值与容抗值相等时,电路呈纯阻性状态,电路中电压与电流同相位的现象
2018-07-31 09:44:48
变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理
华天电力专业生产串联谐振装置,专注电测行业多年,接下来华天为大家分享变频串联谐振装置常见故障原因分析及处理,变频串联谐振装置的安全运行管理是我们日常工作的重点。通过对变频串联谐振装置、异常故障分析的经验总结,及时准确确定故障原因、并及时采取有效措施将是有益的。确保设备安全运行。
2018-12-13 10:59:26
变频串联谐振装置操作时七点注意事项
任意组合,具有灵活性差。较好的方法是采用变频谐振法进行耐压试验。变频串联谐振装置操作时七点注意事项:1、在测试时,不得突然切断系统的电源。只有当电源在每次测试中脱离当前测试状态时,才能切断电源;2、主机
2018-12-26 10:37:38
变频串联谐振装置用途
`串联谐振试验装置:串联谐振适用于10kV,35kV,110kV,220kV和500kV多端电力电缆的交流耐压试验。串联谐振适用于66kV,110kV,220kV和500kV的GIS交流耐压试验
2018-10-09 10:12:29
变频串联谐振装置耐压试验原理组成和特点
今天主要介绍变频串联谐振装置耐压试验原理,首先介绍下组成:SXBP变频串联谐振试验成套装置主要变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台
2018-07-30 17:47:58
变频串联谐振交流耐压试验经验
1、变频串联谐振交流耐压试验在实际工作中的应用变频串联谐振交流耐压试验是利用电抗器的电感与被试品的电容形成谐振,在被试品上获得高电压大电流。变频串联谐振采用谐振式电流滤波电路,能改善电源波形畸变
2018-07-24 11:08:25
变频串联谐振成套装置运用原理
变频串联谐振成套装置运用原理利用串联谐振原理,通过调节变频控制器的输出频率,使电抗器的电感L和电路中样品的电容C串联谐振变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节
2018-12-28 10:32:01
变频串联谐振成套试验装置使用与说明
分压器作测量及反馈之用,这样就可构成该套装置。功能特点:变频串联谐振成套试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,不仅可对各种规格的XLPE等电力电缆、GIS、断路器、套管进行交流耐压试验,通过
2020-09-26 21:48:58
变频串联谐振找不到谐振点如何解决?
  变频串联谐振耐压试验装置也称调频串并联谐振电缆耐压试验装置。广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发机电、变压器、GIS、高压交联电缆、电容器、套管等的交接
2020-05-27 16:44:22
变频串联谐振的交流耐压试验及注意事项
电网改造过程中,高压电气设备广泛使用,交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,也是判断电气设备能否投运以避免发生绝缘事故最有效最主要的手段。 一、变频串联谐振 1.1 工作原理 变频串联谐振
2018-09-05 13:54:36
变频串联谐振试验装置耐压试验原理分析说明
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
变频串联谐振试验装置与试验变压器的优缺点
变频串联谐振试验装置与试验变压器这两种设备的用途都是相同的,是进行交流耐压试验的常用设备。那这两者对比起来,各自有哪些优缺点呢?变频串联谐振试验装置优势:1.操作简单,体积小,重量轻,非常方便现场
2018-08-07 10:35:57
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项
变频串联谐振试验装置使用时应注意事项1、 变频串联谐振试验装置是高压试验设备,要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。2、操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守相关
2020-09-05 00:12:40
变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项
华天电力为您分享变频串联谐振试验装置做交流耐压试验应注意的事项,变频串联谐振实验装置丈量交流耐压实验办法是通过改变实验回路中的电感、频率、使回路处于谐振状况,选用这种办法能满意高压、大电流的实验要求。用变频串联谐振装置做交流耐压实验时应留意以下几点:
2018-12-03 11:42:10
变频串联谐振试验装置别称
交流耐压试验装置,发电机工频(AC)耐压测试装置,电机工频(AC)耐压测试装置、变压器频率(AC)耐压测试装置变频谐振串联谐振试验装置(DFVF3000)主要用于以下几个方面:1、 6kV-500kV
2018-11-19 10:53:52
变频串联谐振试验装置功能强大在哪?
高压耐压试验装置中,变频串联谐振试验装置是非常理想的选择,。由于变频串联谐振相比传统的耐压试验装置有非常多的优势,因此串联谐振耐压试验装置也深受广大电力工作者的欢迎。变频串联谐振耐压试验装置功能强大
2019-11-26 15:19:49
变频串联谐振试验装置在GIS系统中的应用
变频串联谐振试验装置能应用于GIS系统中的交流耐压试验。串联谐振工作在谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除
2018-08-14 14:26:04
变频串联谐振试验装置有哪些常见的故障?该如何解决?
`变频串联谐振试验装置变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成,是电力系统中用于各类耐压试验的最佳设备。我们在使用该设备过程中,因为一些操作上的不当,会造成一些常见故障
2018-08-09 15:55:21
变频串联谐振试验装置的接线原理
谐振试验,安全试验及注意事项。在进行电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置如何接线问题。为避免广大用户在以后的使用中出现诸如此类的问题;下面我仅以ZSBP...
2021-09-06 09:08:15
变频串联谐振试验装置进行耐压试验的步骤
变频串联谐振试验装置是进行耐压试验的专用仪器。它是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振谐振电压即为试品
2018-08-13 11:31:13
变频串联谐振试验前注意事项
。对交联电缆的敷设和附件的安装质量进行现场检查,是有效的手段。通过串并联电抗器,可满足10kV-500kV高压交联电缆的交流耐压要求。  变频串联谐振装置适用于各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮机
2021-07-07 06:34:50
变频串联谐振试验成套装置试验方法
变频串联谐振试验成套装置主要针对10kV、35 kV电缆、35kV主变、母线、开关、绝缘子等电气主设备的交流耐压试验设计制造;既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样
2020-01-08 15:39:32
ARM9一般需要哪些时钟信号?其主要用途是什么
arm9一般需要哪些时钟信号?其主要用途是什么?其相关关系又是什么?
2022-08-09 14:22:15
DMA控制器的主要用途是什么
DMA控制器的主要用途是什么?GPIO引脚的I/O端口有何作用?
2022-01-25 06:59:37
FSMC的特点及主要用途
01、FSMC特点Flexible static memory controller(FSMC)灵活的静态存储控制器。FSMC可以连接异步或同步存储器或16位PC存储卡,主要用途有:将 AHB
2021-07-22 08:30:15
LabView主要用途有哪些呢
LabView到底是什么?LabView主要用途有哪些呢?
2021-09-27 06:15:37
TMR2的特性有哪些?其主要用途是什么?
TMR2的工作原理是什么?TMR2的特性有哪些?其主要用途是什么?TMR2相关的寄存器有哪些?TMR2的内部结构是怎样构成的?
2021-07-16 09:40:18
主控芯片是什么?主控芯片的主要用途有哪些?
主控芯片是什么?主控芯片分为哪几种?有什么功能?主控芯片的主要用途有哪些?
2021-06-18 07:15:24
利用变频串联谐振装置如何识别电缆的真假击穿
坏了。(友情提示:如经过排查电缆端头未出现击穿现象时,应该可以考虑电缆出现了假击穿现象,应对变频串联谐振装置耐压设备进行检查,排除故障后再进行试验)3、当发生击穿后,可利用变频串联谐振装置重新升压试验
2019-01-18 10:37:38
基于变频串联谐振系统的谐振耐压试验
2018-09-06 10:19:42
如何连接变频串联谐振试验装置
  在进行分析电缆耐压试验、发电机交流耐压试验、电力系统变压器耐压试验时,经常会遇到变频串联谐振试验装置以及如何通过接线问题。为避免我们用户在以后的使用中出现很多诸如此类的问题,下面给大家简要介绍
2021-09-03 06:34:44
微波暗室的主要用途
用途 主要用途是模拟自由空间,进行天线远、近场测试。具体地,用于本科生“微波技术”、“天线与传播”、“气象遥感”等课程的教学实验;毕业设计的实验;无线传感器在自由空间的网络实验。用于研究生“波导
2019-05-30 06:29:25
浅谈基于串联谐振装置的高压试验
的安全性和可靠性。目前,对高压设备常做耐压试验的设备主要串联谐振装置和交流试验变压器。交流试验变压器在对高压设备进行耐压试验时,要求变压器具有非常大的容量,且该试验设备比较笨重,因此,在产生需要的试验
2018-08-29 09:58:34
电容有什么作用?主要用途是什么?
电容有什么作用电容的主要用途
2021-03-17 07:44:20
调频式串联谐振交流耐压试验
,电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联谐振串谐工频交流耐压试验成套仪器设备。 2.串联谐振主要应用于: (1)6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 (2)发电机 的交流耐压试验 (3
2018-09-07 10:21:08
变电站变频串联谐振试验装置
是不同的。所以,请务必准确选型,您可拨打热线电话,或直接点击右测“在线交流”,联系我司技术部为您量身制定选型方案 变电站变频串联谐振试验装置,该系列耐压
2021-07-20 17:24:51
发电机变频串联谐振试验装置
变频串联谐振串联谐振串联谐振变压器、串联谐振试验设备、串联谐振高压耐压装置变频串联谐振装置,调谐耐压试验装置,调谐高压发生器。耐压装置、工频耐压试验、工频
2021-07-20 17:34:25
变频串联谐振试验成套装置
,常用于电缆耐压试验。    HDTF变频串联谐振耐压试验成套装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有
2021-09-24 14:39:48
调频串联谐振耐压试验成套装置
,常用于电缆耐压试验。    HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有
2021-09-24 14:42:15
HDXZ变频串联谐振交流耐压装置
HDXZ变频串联谐振交流耐压装置兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验参考标准:GB 50150-2016,DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018额定负载温
2022-03-15 09:43:59
HDXZ电缆交流耐压串联谐振装置
HDXZ电缆交流耐压串联谐振装置国内电缆便携式变频谐振耐压试验装置参考标准:GB 50150-2016,DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018采用SPWM数字式波形发生芯片
2022-03-15 10:03:28
无局放变频串联谐振耐压装置
无局放变频串联谐振耐压装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校参考标准:GB 50150-2016,DL/T 849.6-2016使用光纤通讯和采样,彻底隔离高压及低压控制回路
2022-03-15 10:13:26
DSXZ发电机串联谐振耐压试验装置
       DSXZ发电机串联谐振耐压试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 13:52:04
DSXZ电缆耐压变频串联谐振试验装置
       DSXZ电缆耐压变频串联谐振试验装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验
2022-12-19 14:07:20
变频串联谐振试验装置
  一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
石英砂的主要用途
石英砂的主要用途 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要
2009-11-17 09:45:051923
GPS的主要用途有哪些?
GPS的主要用途有哪些?  (1)陆地应用:主要包括车辆导航、应急反应、大气物理观测、地球物理资源勘探、工程测量、变形监测、地壳运动监测、市政规
2010-01-29 10:59:2710596
如何正确操作串联谐振装置
BPXZ串联谐振是华天电力自主研发的一款电缆专用便携式变频谐振升压装置。该装置主要变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成,广泛应用于各种高压交联电缆、变压器、发电机、GIS开关
2017-11-15 14:04:562
[ 谐振技术 ] 电缆串联谐振试验装置可对变压器进行交流耐压试验吗?
也可10kv、35kv、110kv和220kv不同规格型号的电缆工频耐压试验。电缆串联谐振试验装置的优点和特点变频串联谐振试验装置采用RLC串联谐振电路,根据不同对象的使用需求,针对性的生产,通过整定电子电路
2019-09-02 12:41:224415
shijidianli变频串联谐振装置与调感串联谐振的区别和应用
变频串联谐振装置介绍 变频串并联谐振耐压试验装置(Series-parallel resonant frequency voltage test equipment)又称变频串联谐振装置串联谐振
2020-02-17 13:56:572308
串联谐振耐压试验装置变频电源的特点有哪些
串联谐振耐压试验装置中使用的变频电源,是串联谐振耐压试验中不可缺少的变频电源装置,为试验串联谐振耐压试验装置在试验过程中提供适合的试验电压。
2020-03-16 15:52:561002
为什么都选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?
串联谐振应用在电力系统中是比较实用的耐压试验装置,为什么这么多人选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?
2021-06-13 15:25:503488
串联谐振耐压试验装置操作方法
  为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。
2021-06-21 09:16:219
变频串联谐振试验装置接线图
变频串联谐振试验装置可进行各种交流耐压试验,有交联乙烯电缆的交流耐压试验、变压器的交流耐压试验、发电机等的交流耐压试验等。接下来登丰电力带大家熟悉变频串联谐振试验装置各种试验接线方法。 变频串联谐振
2021-11-19 17:36:194277
变频串联谐振试验装置原理
  变频串联谐振试验装置原理 变频串联谐振试验装置原理,变频串联谐振试验装置变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节
2021-11-22 09:49:001611
无局放串联谐振试验装置接线图
。 无局放串联谐振试验装置接线图 1、无局放串联谐振试验装置接线   2、交联乙烯电缆的交流耐压接线   ①变频电源 ②激励变压器 ③电抗器 ④电抗器 ⑤分压器 ⑥试品电缆       3、变压器等的交流耐压试验接线   ①变频电源 ②激励变压器
2021-11-22 09:43:121034
IC芯片的常见种类及主要用途
IC芯片的常见种类有哪些,主要用途是什么?
2022-01-18 11:55:5717224
HYTF系列变频串联谐振试验装置
的组件是不同的。 2.变电站变频串联谐振试验装置,该系列耐压装置主要针对220kV及以下变电站一次电气设备交流耐压试验设计制造。可按规程要求满足变压器、GIS系统、SF6开关、电缆、套管等容性设备交流耐压试验。变电站变频串联
2022-11-16 14:06:571973
变频串联谐振试验装置、电缆交流耐压试验装置介绍
变频串联谐振耐压试验装置分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。
2023-01-06 15:01:03949
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
变频串联谐振耐压试验装置
4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19722
HDTF变频串联谐振试验装置现场应用接线方法
变频串联谐振试验装置应用(一)变频串联谐振交流耐压装置接线示意图变频串联谐振试验接线图(二)交联乙烯电缆的交流耐压电缆耐压试验接线图①变频电源②激励变压器③电抗器④电抗器⑤分压器⑥试品电缆
2022-05-17 09:48:51427
串联谐振耐压试验有哪些常见的问题及解决方法?
最近这些年来,使用变频串联谐振耐压试验装置进行交流耐压试验,已经是变电站高压设备绝缘检验常见的试验方法了,变频串联谐振耐压装置得到广泛的应用。串联谐振试验常见的问题有哪些呢?1、变频主机复位。原因
2022-09-01 16:05:56581
串联谐振耐压设备
/108kV变频串联谐振试验装置,108kVA/108kV串联谐振试验装置满足10kV电缆2km或35kV电缆0.8km的交流耐压试验,35kV/13500kVA主
2022-09-16 15:59:41457
HDTF系例变频串联谐振耐压试验装置
第一章概述该装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要变频控制电源、激励
2022-03-15 12:12:423
变频串联谐振试验装置耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
变频串联谐振耐压试验装置的应用
谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振装置谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振耐压试验装置的应用范围广泛,主要应用于电力、冶金、石油、化工等行业,可对各种规格的电力电缆、GIS、断路器、套管进
2023-11-30 10:13:23208
已全部加载完成
